Ariston AL109X Margherita2000 не работает не одна программа
PbICb
Сообщение #1 От 13/03/2009 19:35 цитата
Машинка набрала воду, после чего остановилась и больше ничего не происходит. Ни какой ошибки не выдает. На табло все как обычно. Не какие программы не работают, воду не сливает. Примерно год назад была такая проблема, почитав этот форум пришел к выводу, что стерлись щетки. После замены машинка прекрасно работала до сегодняшнего дня. В этот раз слил воду проверил щетки, в норме.
Модуль тоже внешне в норме (машинка стоит в сухом помещении). При отключении разъема от термодатчика, машинка начинает перекачивать воду, крутиться рукоятка выбора программ и соответветственно три раза моргает лампочка (барабан не крутиться). Тем самым думаю, что клапана и насос в норме.
Подскажите, где порыть?
соискатель
Сообщение #2 От 13/03/2009 20:10 цитата
PbICb писал:
Там еще тэн есть ?
Vik77
Vik77
Сообщение #3 От 13/03/2009 20:40 цитата
Там еще тэн есть ?
И УБЛ улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 21:47
Забыл недовольство, огорчение еще и ппзу,и s/n,prod номер.а еще есть такой прибор мульти-метром называется,им надо потыкать щупами,может че и вылезет подмигивание
vservice
Сообщение #4 От 13/03/2009 21:39 цитата
В твоем случае самое верное направление - в сервис. одобрение стопудово
serg.cos
Сообщение #5 От 14/03/2009 00:48 цитата
Может ждет пока второй клапан сработает? Уровень срабатывает?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 14/03/2009 14:09 цитата
PbICb писал:
Как долго ждал, пока решил, что:
PbICb писал:
PbICb писал:
Там есть табло?!
PbICb писал:
Когда стираются щетки, то машинка воду не набирает, так что
PbICb писал:
проверил щетки
этого можно было ине делать
PbICb писал:
Тем самым думаю,
чем "тем самым"?смех
PbICb писал:
Ну исправность клапанов надо проверить не "тем самым" а прибором. А так же исправность тэна, мотора и модуля... Впрочем нет, для ремонта модуля нужно порыть в телефонном справочнике
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 14/03/2009 22:34 цитата
Мелиор писал:
А еще лучше - купить последний номер журнала " Домино на селе " - там описано как ремонтировать модули стиралок подшучивать, дразнить смех
PbICb
Сообщение #8 От 15/03/2009 09:47 цитата
Ладно умники спасибо за помощь!!!!
Если по существу вопроса помочь не можете то и отвечать не зачем, а журнал домино купил, нет там не чего по ремонту стиралок, может не тот номер??????
Вчера проверил ТЭН: сопротивление 30 ОМ, изоляция мегерои на 500 бесконечность.
Вопрос: как проверить термодатчик?
Проверил движок сопротивление тахогенератора около 178 Ом, обмоток 2,1 ОМ, изоляция бесконечность.
Датчик уровня (прессостат) проверил вдуванием срабатывает, при этом контакт размыкается.
Вопрос: как еще можно проверить и должен ли он срабатывать при включении машинки?
Проверил клапана подачей на них напряжения, открываються и закрываются нормально
Вопрос: Как еще проверить клапана?
Табло дейсвительно нет, имел ввиду два светодиода и рукоятку выбора программ. При включении любой программы: загораются 2 сетодиода, блокируется дверь и дальше тишина. Ждал где-то около 1 часа. При этом если переключить на следующую программу, то рукоятка выбора програм сделает круг и останивиться на предыдущей программе. Светодиоды при это просто горят. Дальше опять тишина.
Также проверил замок, провода на предмет потертости.
Нашел схему модуля в журнале домино за 2003 год, купил у китайцев мультиметр, буду проверять! улыбка улыбка
з.ы. машинке 6,5 лет, эксплуатировалась интенсивно.
serg.cos
Сообщение #9 От 15/03/2009 10:05 цитата
Если нет по близости китайцев, клапана можно проверить просто. При включении посмотри в какие секции вода подаётся. Если в одну, поменяй на клапанах провода местами, вернее между клапанами, если пойдет в другую секцию водичка, клапан рабочий. Уровень проверил только на размыкание контактов? Отложи китайца, при включенной машине, когда она ждёт тебя час, слегка подуй в прессостат, предварительно одев на него шланг, до лёгкого щелчка, не до максимального уровня, Если цикл продолжится, проблема с набором воды до нужного уровня. В принципе можно просто снять шланг с прессостата и наблюдать, если машина наберёт немного воды и остановится, проблема с набором воды, если пойдет переполнение, тогда роем в другом.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 15/03/2009 10:56 цитата
PbICb писал:
Прозвони на разьеме движка цепь щетки - ротор, провода от движка на модуль.
PbICb
Сообщение #11 От 15/03/2009 11:52 цитата
Спасибо всем откликнувшим!
Проблема была в модуле, не было пропайки на перемычке идущей на разъем подключения тахогенератора.
После пропайки и сборки все заработало улыбка
з.ы. Читайте журнал домино и пользуйтесь китайскими тесторами подшучивать, дразнить
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 15/03/2009 12:12 цитата
PbICb писал:
W-O-W
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 15/03/2009 17:07 цитата
шайтан писал:
PbICb писал:
W-O-W
в коробке
