с м самсунг S821GWG/YLW SN51KT900005D Сбой программы
koua
Сообщение #1 От 14/03/2009 22:28 цитата
с м самсунг S821GWG/YLW SN51KT900005D на любой из программ в конце стирки при сливе воды отказывается до конца сливать воду ,при этом загораются все светодиоды указателей программ а также светодиоды указывающие температуру 40 и 60 градусов.Светодиоды загораются только включается насос,но приэтом насос еще некоторое время работает .При включении программы "слив" все работает замечательно,на всякий случай поменял насос результат тот же.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/03/2009 22:33 цитата
koua, я бы начал с проверки (заменой) пресостата
cybe
cybe
Сообщение #3 От 14/03/2009 22:42 цитата
Когда нет нагрева - первым делом насос меняется смех
koua
Сообщение #4 От 14/03/2009 22:49 цитата
А сам присостат проверить можно? у меня присостат есть в наличии от лыжи немного не такой но тоже электронный но также не уверен в его исправности.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 14/03/2009 22:52 цитата
koua писал:
смех классно!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 14/03/2009 23:17 цитата
cybe писал:
koua, для тех, кто в танке - воду греет?
koua
Сообщение #7 От 14/03/2009 23:59 цитата
Греет воду ,я же написал что выполняет все режимы вот только когда начинает сливать воду получается сбой загораются диоды режимов стирки все ,а также диоды температуры40 и 60 градусов Приэтом воду продолжает сливать но не доконца и останавливается с миганием диодов при этом и снимается блокировка люка как бы машинка выключена.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 15/03/2009 00:19 цитата
koua, похоже, у тебя не танк, а целый бронепоезд http://monitor.espec.ws/section7/topic122961.html гы-гы
koua
Сообщение #9 От 15/03/2009 21:36 цитата
Спасибо за подсказку действительно наверняка бронепоезд .Проверил тен ,действительно сгорел, заменил а получилось что лохонулся из за того что вместо холодной воды бежала горячая я попробывал стекло теплое вот так и бывает .Еще раз благодарю,все работает.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 15/03/2009 22:01 цитата
Бывает... улыбка
