koua
| см Л Ж WD8014C при включении режиме руч.стирк набирает воду греет ,но барабан крутит не так как при других режимах ,один раз крутанет и стоит 30 сек затем опять крутанет и стоит и воду не сливает на отжим не идет .На других режимах проблем нет. модуль смотрел" пых " нигде нет,резюки вродебы все звонятся.Прошу помощи ,на что обратить внимание. |
mehanic
Это нормальный режим стирки на этой программе!
Все в норме . |
wolf50
| koua писал: | | .На других режимах проблем нет. модуль смотрел" пых " нигде нет,резюки вродебы все звонятся. |
Ну что за народ,чуть что не так сразу модуль лечить
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 10:05
А потому,что у нас самый умный в мире НАРОД.
Он мастеров не зовет,он все сам могет  |
Мелиор
| Следующее сообщение предполагаю будет таким: " так раньше она же отжимала!" |
mehanic
Или таким: "У моей соседки работает по другому.А машина ПОЧТИ такая"  |
koua
| Извените я конечно юмор ценю,но смысл моей просьбе помочь в том ,что с м при ручной стирке с м да воду не сливает и правельно но как то воду слить всеровно надо а насос не работает даже когда ставлю на слив и только когда машинку выкл с сети и подождав пару минут включаю в сеть а затем на слив она сливает без проблем . Насос новый,дренаж проверен.Спасибо.,может я не так что то обяснил. |
crush
| koua, извИни,конечно,а ты в инструкцию заглядывал,-как правИльно должна стирать машина в этом режиме? |
koua
| Да я все понимаю машинка должна работать именно так как работает но одно "но" я немогу слить воду с машинки ,даже если делаю паузу ставлю на пример на делик . стирку машинка всеодно воду не сливает.Ей надо чтобы немного постояла выключеной потом только можно слить воду .Одним словом как поработает на ручной стирке не сливает воду не на одном из режимов. |
wolf50
| koua писал: | | Ей надо чтобы немного постояла выключеной потом только можно слить воду |
на верное у нее такой алгоритм работы. Это не повод,чтобы менять модуль.
| koua писал: | | .На других режимах проблем нет. |
Мелиор
| koua, после остановки с водой, если надо слить воду, выключи машинку кнопкой сеть, сразу же включи и поставь на слив - должна по идее отработать |
koua
| По идее должна но не сливает ,я уже низнаю что и делать. |
