Ardo ae 1033 происходит самослив при загрузке
mrakobesija
Сообщение #1 От 14/03/2009 21:10 цитата
Проблема такя Ardo ae 1033 производит самослив при загрузке, однако пустая коректно выполняет весь цикл.
P.S. Протестил... по тесту тоже всё коректно, правдо помпа уже полгода на замену воем напрашивается.
WIK77
Сообщение #2 От 14/03/2009 21:21 цитата
шланг сливной подвешен?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 22:23
да и тему оформь правильно
mrakobesija
Сообщение #3 От 14/03/2009 21:50 цитата
Да сливной по верхней границе габарита, потом в низ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 14/03/2009 21:51 цитата
mrakobesija, вынь шланг из канализации и подвесь на ванну, о результатах отпишись
mrakobesija
Сообщение #5 От 14/03/2009 21:57 цитата
Мелиор, Пробовал таже ерунда пустой на ура а вот немного барахла и вся вода навылет недовольство, огорчение
crush
crush
Сообщение #6 От 14/03/2009 22:08 цитата
mrakobesija, на какой высоте от пола установлена стиралка по отношению к точке слива? улыбка
mrakobesija
Сообщение #7 От 14/03/2009 22:15 цитата
разница между полом и сливом 15-20 см но до позавчера вела себя адекватно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 14/03/2009 22:35 цитата
mrakobesija писал:
Инструкция есть? Возьми почитай
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 14/03/2009 22:43 цитата
Мелиор писал:
В конце инструкции есть глава "Типичные неисправности и методы их устранения" - там есть твой случай.
стопудово
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 14/03/2009 23:25 цитата
mrakobesija, конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
mrakobesija
Сообщение #11 От 14/03/2009 23:35 цитата
SergeyNZ, машина на полу, отверстие в канализации около 20 см от в.у. пола, шланг, как указал выше поднят, до габарита вверх потом не доходя до пола в слив, до недавнего времени (4года эксплуатации) подливания воды не было замечено, нареканий по подогреву тоже...... вот
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 14/03/2009 23:48 цитата
mrakobesija писал:
вот
mrakobesija, ну и погоняло у тебя гы-гы
СДЕЛАЙ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.А если не можешь,вызови мастера и не разводи тут демагогию.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 16/03/2009 23:24 цитата
mrakobesija писал:
SergeyNZ писал:
По инструкции 60см.
Проверить же можно: в раковину или в ванну... .
