koss17
| Здравствуйте у меня такая проблема у машинки не запускаются почти все программы а точнее при включении первой начинает заливать воду и крутит барабан туда суда минут 15-20 потом все останавливается лампочки горят и больше ничего не происходит. Еще работает режим отжима крутит как надо а остальное не работает в чем может быть дело |
Мелиор
mehanic
koss17
| lex.ck писал: | | koss17, А воду греет? | нет не греет нешол неиправность в плате хорошо что там такой же элемент свободный был поменял но она и воду через один клапан заливает посмотрю может один не работает и собсвтенно не заливает и не греет заливал сам горячей воды после всего пробовал на 7 программе работала пока не слила воду  |
23rus
| Болезнь вертикалок. Залило клапон основной стирки, вылетел симистор. На модулях серии EVO-1, ещё и проц зачастую ложит. |
koss17
| семисторы все целые клапана поменял и все равно какая то Х может и вправду проц глучит |
Артемоннн
Киев.есть новый модуль и клапан на
скорее всего горел клапан и спалил модуль... |
virmeshter
koss17
| В точку)) чуть восточнее из МОбл |
Мелиор
Артемоннн, кончай толкать свой хлам в темах.
Прав virmeshter |
Артемоннн
может я не прав...
но не хлам....
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 23:54
кстати,спасибаааааааааа за ссылкуvirmeshter, |
virmeshter
| Артемоннн писал: |
Сейчас как закидает предложениями по продаже сервисного имущества  |
sadko178
| virmeshter писал: | | Сейчас как закидает предложениями по продаже сервисного имущества |
Так ведь кризис и кушать всем хочется  |
