В машине не расстворяется стиральный порошок
На страницу Пред.  1, 2, 3
Fenster
Fenster
Сообщение #41 От 20/03/2009 15:24 цитата
burykin, запустите программу, остановите после залива, откройте крышку, откройте барабан, посмотрите сколько воды. Сначала на стирке, потом на полоскании.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #42 От 20/03/2009 18:20 цитата
Случались китайские краны для подключения стиралок были с дерьмовым уплотнителем, который выбивался из-под шара и почти полностью перегораживал проход для воды, были забитые фильтры очистки на вводе. При малом напоре вода набирается медленно и порошок смывается в течение всей стирки, и на полоскании тоже. Проверь, как вода поступает. Откручиваешь шланг, направляешь в ванную или унитаз, включаешь воду. Струя должна быть сильная, если пустить горизонтально, с полметра по прямой летит, затем заметно опускается, не обязательно сплошная. Примерно с таким же звуком заливается в машинку. Если так оценить трудно, останови машину преред полосканием и проверь, смыло ли порошок. Amway порошок хороший, если не подделка, он даже в холодной воде растворяется, а не лежит комом. Значит, если барабан вращается, а не просто поворачивается на полоборота (двигатель не тянет), он растворится. Чтобы проверить вращение крышку сними, все равно гарантия кончилась.
Алесей
Сообщение #43 От 20/03/2009 19:34 цитата
grifat писал:
Расход воды -45-48 литров.Часто наблюдаю,сидя на унитазе......
А расход воды в унитазе меряешь?? Чем.. Ведь если на него сесть.. хммм... шок смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #44 От 21/03/2009 11:28 цитата
Алесей писал:
Насчет расхода воды не знаю, но температуру воды ЭТИМ точно померять можно, сидя на унитазе смех
