СМА INDESIT W84TX EX BG нет слива
hemus
Сообщение #1 От 13/03/2009 16:13 цитата
доброго времени суток ! проблема с машинкой indesit w84tx ex bg s/n306263093 . нет слива. помпа напрямую работает. на перелив включается ,датчик уровня подтыкал другой без изменений.на модуле: релюшки целые,теристоры целые.поменял uln2003an -вообще не включается(даже замок не блокирует) поставил родную uln-ку ожила.ставлю селектор на отжим помпа включилась ,движок завертелся начала раскладку-и так до конца отжима .хотел прогнать на ежедневной стирке тишина.клапана целые.питания нет.ставлю на отжим помпа не работает хрень какая-то. рёв в три ручья
Сообщение #2 От 13/03/2009 16:56 цитата
hemus писал:
Что включается?
hemus писал:
хрень какая-то.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 13/03/2009 17:20 цитата
hemus писал:
Выводы?
Vik77
Vik77
Сообщение #4 От 13/03/2009 17:23 цитата
При отжиме 220 на помпу приходит, если да, то меняй помпу.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 13/03/2009 22:03 цитата
xarl писал:
hemus писал:
Что включается?
xarl, скорее всего hemus в трубку датчика уровня ртом дует до перелива, затем включается насос и программатор по кругу.
hemus, перед сменой программы делаешь сброс предыдущей?
hemus
Сообщение #6 От 14/03/2009 07:31 цитата
на помпу вот именно не приходит 220в,на перелив помпа включается пренуительно когда дуешь в нее,достал ремонтнный модуль пзу переставил с родного модуля нечего не изменилось,програматор не крутится как на ошибке, перед сменой программы ставлю на черную точку в конце и обнуляю.потом перевожу на другую.попробую прозвонить все провода( редко но бывает ОБРЫВ ),потом отпишусь.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 14/03/2009 23:06 цитата
hemus писал:
Поменяй память(пзу) или перепрошей, либо с другой от INDESIT попробуй.
hemus
Сообщение #8 От 16/03/2009 13:53 цитата
парни скинте кто-нить прошивку на w 84 tx ex bg. спасибо подмигивание очень странно пзу 93с86an там на всех строчках нули (что с ней случилось?)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 16/03/2009 14:23 цитата
hemus, для запроса прошивок есть специальная тема
hemus
Сообщение #10 От 16/03/2009 14:27 цитата
Мелиор, эту закрыть,а новую создать чоли ?тема умерла,тема закрыта.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 16/03/2009 18:03 цитата
hemus, вот тут делают запрос прошивок
http://monitor.espec.ws/section7/post797867.html#797867
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 16/03/2009 23:54 цитата
hemus писал:
эту закрыть
Закроешь тему после выводов с прошивкой (любопытство - не порок, а маленькое хобби).
hemus
Сообщение #13 От 17/03/2009 08:25 цитата
парни я обязательно отпишусь за результат!
hemus
Сообщение #14 От 18/03/2009 14:59 цитата
добрый день!дело оказалось в прошивке.пошла под проц 2.22.сейчас на прогоне работает нормально спасибо всем.удачи .тему закрываю классно!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 От 22/03/2009 23:35 цитата
Всё-таки разобрался с прошивкой - молодец! классно!
hemus, добавь к теме (РЕШЕНО).
