Knst
При включении машина "выбивает пробки". При отключенных двигателе, тене, помпе и при любой из программ (с кнопкой вкл/выкл в положениии вкл) - короткое замыкание между фазой и нулем. Сушка, электрклапаны воды показывают сопротивление в несколько десятков Ом.
Что может коротить?
Есть ли у кого электрическая схема для данной машинки? |
allfat
Добрый дядя
| Knst, ты сначала тему оформи правильно.Ни кто тебе не будет искать такую модель |
Сергей
Knst, нужно заменить или отключить таблетку блокировки люка (находится возле сетевой кнопки) и допиши в начале темы СМА...
allfat, модель правильная, или Knst, уже её исправил? |
allfat
Добрый дядя
| Сергей, тема уже исправлена,но для Candy нужен код модели(начинается с 3)так быстрее |
Knst
Сергей, спасибо за идею, сегодня попробую проверить. Один раз машинка коротила при выключенной кнопке (хотя повторить это не удалось, и я уже стал сомневаться в том, что это было).
Тему менял - заменил только сленг. Можно вопрос - что такое СМА? |
allfat
Добрый дядя
Knst, а ты веселый человек Стиральная Машина Автомат
Про замок мог бы сам догадаться |
Knst
| allfat, про замок думал, но так и не смог понять, как он действует (не видно там, нужно много чего разбирать). Последняя идея была, что блокируется он как-то вместе с кнопкой вкл/выкл. |
allfat
Добрый дядя
| Knst писал: | | [b] Последняя идея была, что блокируется он как-то вместе с кнопкой вкл/выкл. |
прикольная идея.
Объяснять принцип работы замка не буду,почитай форум,найдешь много ответов.А еще лучше заменить замок. |
Сергей
Замок в этой модели прикольный, не дает нажать кнопку открывания двери, пока таблетка не остынет. Но при нажатой кнопке сеть кнопка открывания двери всеравно не откроется. Поэтому в данном случае накрайняк эту таблетку можно и отсоединить.
Она дает задержку по времени на случай отключения сетевой кнопки во время отжима (для остановки вращения барабана по инерции)... |
Dima700926
2 Сергей. Честно говоря, впервые слышу про задержку по времени... Но мысль интересная и не лишена логики.
2 Knst. Я бы начал смотреть со шнура. И далее - по питанию. В таких случаях чаще всего виноваты замок, сетевой фильтр и шнур. Но возможны и другие варианты. |
Сергей
| Dima700926, задержка по времени чисто механическая, пока не остынет таблетка в блокираторе, кнопка открывания люка не нажимается... |
Knst
| Сергей, спасибо за помощь, в кнопке развалилась биметаллическая пластина и стала коротить, что и явилось причиной проблемы. |
Егор12
| Dima700926 писал: | | 2 Сергей. Честно говоря, впервые слышу про задержку по времени... Но мысль интересная и не лишена логики. |
это кому предназначается,производителю? |
