сма indezit wds1047tx нет в модуле remko5153 питания на проц
wizawi
Сообщение #1 От 03/04/2009 12:30 цитата
прошe помощи. вроде все форумы прочел, но про. процессор точных данных нет. у меня filco-15 9648KH001. вместо 5В питания только 1.3
eskander
eskander
Сообщение #2 От 03/04/2009 12:36 цитата
wizawi, Ну теперь смотри что садит напругу,
wizawi
Сообщение #3 От 03/04/2009 12:38 цитата
процессор не может? сопротивление между ногами около 800 ом не мало?
alexu
Сообщение #4 От 03/04/2009 12:49 цитата
причём сопротивление,откинь ножку исключишь проц и дальше по цепочке ниужеле так трудно найти что садит питание
eskander
eskander
Сообщение #5 От 03/04/2009 12:49 цитата
процессор не может?
Может, откинь ногу +5 и замерь повсей цепи, может и в БП гемор зарылся.
wizawi
Сообщение #6 От 03/04/2009 13:12 цитата
не поскажете, что за стабилитрон dz1?
Сообщение #7 От 03/04/2009 13:33 цитата
wizawi, а посмотреть нельзя?
wizawi
Сообщение #8 От 03/04/2009 14:03 цитата
пока не знаю, как фото сделать. но попробовал откинуть процессор. ноги 28 и 23. 5в появилось.
Сообщение #9 От 03/04/2009 14:22 цитата
wizawi, значит, привет...
А вообще я предлагал посмотреть маркировку стабилитрона.
wizawi
Сообщение #10 От 03/04/2009 14:28 цитата
досадно, но причин видимых не было. странное, что перестал работать после перестановки машинки
wizawi
Сообщение #11 От 03/04/2009 16:52 цитата
при подаче извне 5в машинка работает.детали все родные и не горели. 24В на питание реле присутствует.
Сообщение #12 От 03/04/2009 17:17 цитата
при подаче извне 5в
Это откуда? Проц. не греется? Если нет, то что нужно сделать?
wizawi
Сообщение #13 От 04/04/2009 00:34 цитата
взял отдельный блок питания, выставил 5 вольт.припаял провода параллельно стабилитрону и попробовал.работает и не греется. с микропроцессорной техникой опыт работы имеется. но такую схему получения постоянки из 220 не встречал и признаюсь честно. пока идеи нет. смущает, что вокруг 220. как бы не навредить пробами.
kmkkpa
Сообщение #14 От 04/04/2009 01:08 цитата
и питалово не просаживается?
wizawi
Сообщение #15 От 04/04/2009 09:04 цитата
напряжение сети нормальное.
Сообщение #16 От 04/04/2009 13:21 цитата
wizawi, смотри БП, почему не держит 5 вольт.
wizawi
Сообщение #17 От 04/04/2009 13:40 цитата
БП- сильно сказано. параметрический стабилизатор в цепи 220 вольт. стабилитрон стеклянный, типа нашего КС162. с края одна белая полоса мм 1.5. параллельно кондеры 220х25 и керамика.
Сообщение #18 От 04/04/2009 14:01 цитата
Нормально сказано. Что есть, то и есть. Однако победить, как я понял, пока не получается. Рой 24 В--5В--проц.
LG
