СМА INDESIT WT80 не включается
На страницу Пред.  1, 2
Victorsh
Сообщение #21 От 01/04/2009 21:21 цитата
Спасибо за Фото. Да, этот модуль. хорошо посмотрю.
А теперь смотри по схеме:
Сгорел резистор R21 и R22, в цепи семистра Q6, с R21 идет прямо в процессор резистор ном. 980 ом. Это какое же напряжение и ток должен проидти
церез процессор?! И еще вопрос: не выяснил пока что включено в цепь Q6-перемычка Р25, отвод 6 с разъема CNE? - начто идет??.
И второе: Не работает ни один индикатор, такое впечатление, что машинка не включена в сеть Хотя питание приходит на тр-р.
Почему могли вылететь резисторы? Что замкнуло в цепи?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 22:33
kmkkpa
Сообщение #22 От 02/04/2009 01:59 цитата
под рукой нет модуля, но как я помню вроде на замок
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #23 От 03/04/2009 23:31 цитата
allfat писал:
Примите мои соболезнования
Victorsh писал:
Обратился в сервисный центр, сказали - менять модуль LB 2000 (4000 р.)
Victorsh писал:
Сгорел процессор. Причину пока не выяснил..
Основная причина - влажность (сырость)! рёв в три ручья
kmkkpa, на замок, по фото, самый верхнний симистор. подмигивание
kmkkpa
Сообщение #24 От 04/04/2009 01:32 цитата
Victorsh писал:
Будто нет питания, индикаторы не горят.на трансформаторе питание есть.
а дальше питание куда-нибудь приходи, например на проц?
Victorsh
Сообщение #25 От 04/04/2009 22:02 цитата
Ни одна перемычка не показала коротыша, А что же тогда убито?
И куда идет с Q6?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:05
С R 21 идет прямо в процессор, если горит этот резистор, мог выжить процессор?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:11
Тестер в этой цепи ни чего не показывает.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:24
Где в процессоре питаие должно? Что-то имеется, а сколько и где должно быть?
Эти штуки видимо не предназачены для ремонта. потому и схем к ним нет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #26 От 04/04/2009 22:26 цитата
Victorsh писал:
И куда идет с Q6?
Victorsh писал:
Victorsh писал:
Сразу видно, что знания в данном деле "хромают".....
Если питание 5 в. поступает к процу, но при этом индикатор сети - "без признаков жизни", то 95% - проц труп, а это замена модуля.....
Увы, но факт......
Если не найдена первопричина выхода из строя модуля, то ООчень велика возможность "убить" и другой модуль......
Увы, но факт......
Отсюда вопрос : если сам не спец в таких делах (ремонтах модулей), то ОНО тебе надо ????
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 23:31
Victorsh писал:
Тфу ты..... сразу прочёл бы такое, то не "убивал" бы время, стучя по клаве..... бяка
