см BOSCH WFC1667PL сгорел тен
sergei9
Сообщение #1 От 07/04/2009 11:42 цитата
После замены тена и востановления дарошки на блоке
машина ненабирает воду . Если перекличать режимы стирки ,
то может заработать дигатель , помпа.Блокировка люка работает.
Индикатор время показывает ,горит светодиод "Готова работать".
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 07/04/2009 11:45 цитата
sergei9, Как дела обстоят с электроклапанами залива и управлению по ним? Дорожка по питанию Тэна сгорела что ли?Прчему всё надо вытягивать?sergei9, надо максимум информации выдавать.
sergei9
Сообщение #3 От 07/04/2009 12:00 цитата
Клапана подключал напрямую , рабочие ,Симисторы целые, Сгорела дорошка от выключателя S404 до реле K503 .
Блок AKO 547021_09
Рифат
Сообщение #4 От 07/04/2009 12:06 цитата
sergei9, фото выложи
sergei9
Сообщение #5 От 07/04/2009 12:29 цитата
Качество неочень
  IMG_0008.rar  326.81 КБ  Скачано: 479 раз(а)
Рифат
Сообщение #6 От 07/04/2009 13:46 цитата
sergei9,надо прошивку пробовать новую залить
Сообщение #7 От 07/04/2009 14:18 цитата
sergei9, следи за тем, что пишешь. Что проверялось в модуле?
sergei9
Сообщение #8 От 07/04/2009 14:49 цитата
Родная прошивка в" запросе прошивок" на 105 стр.проверте плз...
sergei9
Сообщение #9 От 07/04/2009 21:19 цитата
sergei9 писал:
После замены тена и востановления дарожки на блоке
машина не набирает воду . Если перекличать режимы стирки ,
то может заработать двигатель , помпа.Блокировка люка работает.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 07/04/2009 21:47 цитата
sergei9, а что в тесте?
sergei9
Сообщение #11 От 07/04/2009 21:52 цитата
Не тестирует залив воды в бак .Спасибо за програму автотеста.
sergei9
Сообщение #12 От 07/04/2009 23:44 цитата
Может прошивка у вас есть.
alexu
Сообщение #13 От 08/04/2009 00:17 цитата
sergei9, Машинка видать заземлена,ТЭН пробил на корпус с горела дорожка. проверь датчик уровня
sergei9
Сообщение #14 От 08/04/2009 07:42 цитата
Проверил , даже новый ставил ниче неизменилось.
alexu
Сообщение #15 От 08/04/2009 07:57 цитата
Дорожка просто так не горит, в этой машинке вроде ещё один клапан стоит на самом шланге
sergei9 писал:
После этого нажимаешь старт люк блокируется и дальше молчит
sergei9
Сообщение #16 От 08/04/2009 08:05 цитата
В этой нет на шланге еще одного клапана . Нажимаю старт люк блокирует и дальше молчит.
cybe
cybe
Сообщение #17 От 08/04/2009 08:56 цитата
Вроде как прошива битая. Личка
sergei9
Сообщение #18 От 23/04/2009 21:45 цитата
Поменял прошивку проактически на всех режимах, даже в тесте идет набор и
одновременно слив воды. Память ставил и родную и новую.
Сдвиг есть- может прошива неподошла?
