Стиральная машина AEG 6955 Sensorlogic. Ошибка F3. Решено.
mikl 777
Сообщение #1 От 26/04/2009 12:08 цитата
АСМ AEG 6955. Typ 44 MVB 15 645.314.000.LP
E-№.605.649.021
F-№.016\061 966 Больше данных нет .
Пришла с ошибкой F-3.Обнаружил короткозамкнутый сливной насос и обрыв дорожки на плате.После замены сливного насоса и восстановлении дорожек, при тестировании работает постоянно сливной насос и горит F-3.Тестирование проходит до конца.В норме .Как сбросить ошибку.
Сообщение #2 От 26/04/2009 17:10 цитата
mikl 777,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 26/04/2009 18:15 цитата
xarl писал:
mikl 777,
стопудово
fiat
fiat
Сообщение #4 От 26/04/2009 19:19 цитата
mikl 777 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
fiat, выше твоего поста два поста,один из них - пост модератора,об исправлении темы ,как положено.А ты как танк прёшь давать советы.Может всё таки начнём уважать себя и других?
grifat
mikl 777
Сообщение #5 От 27/04/2009 13:01 цитата
Заголовок исправил.Реально данных больше нет .Для опознания и отправил фото .А проблема была решена заменой триака T0505NH на аналог ВТВ 06 -700 Д.
Тема закрыта.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 27/04/2009 13:21 цитата
mikl 777, напиши Решено в названии темы подмигивание
