Ремонт блока управления СМА LG WD-80192T
_slv
Сообщение #1 От 08/05/2009 19:08 цитата
Добрый день. Дефект , как я понял почитав форум типовой - выгорела плата под релюхой управления блокировкой двери. Вопрос, вобщем-то , сводится к следующему: чем залить после ремонта плату. Единственное что есть под руками -селиконовый герметик ( но какие у него хим. и электросвойства ?). Почитал - кто чем заливает. Еще вылетела МС K1D65004AP, не в магазинах ее нет , ни даташита на нее не нашел. Почти на угад поставил LB1234 (не знаю есть ли она в магазинах, но даташит на нее есть). Она стояла в блоке управления кондишина, выполняла туже функцию. Но это я так, вдруг кому пригодится.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/05/2009 19:16 цитата
А зачем вообще чем-то заливать?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 08/05/2009 19:20 цитата
Мелиор писал:
Закрепить (термоклеем), чтоб не выпадала - и все дела.
gen00
Сообщение #4 От 08/05/2009 20:00 цитата
После ремонта силовых модулей ,брызгаю лаком для печатных плат,он влагостойкий и продаётся под разными названиями ,стоит недорого
ИНЭКО
Сообщение #5 От 08/05/2009 20:53 цитата
_slv писал:
укажи правильно - KID65004AP, найдёшь...
TDA62004, ULN2004.
gen00 писал:
классно!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 08/05/2009 22:09 цитата
_slv, Я к примеру просто ставлю вырезанный кусок пластика на место и все дела,ничем не заливаю,бывало что просто приклеивал пластик на место!Возвратов и каких либо проблем с этим ни разу не было!Микруха ULN2004 она в продаже есть почти повсеместно подмигивание
Сообщение #7 От 08/05/2009 23:12 цитата
virmeshter писал:
Тоже самое, ничем не брызгаю, ничем не заливаю.
_slv
Сообщение #8 От 10/05/2009 19:19 цитата
Спасибо за советы Пьем пиво . А с микрухой накладка вышла - недоглядел.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 10/05/2009 19:32 цитата
ИНЭКО писал:
TDA62004...
Нашёлся тока TDA6200 - TV Stereo Tone Control IC with Quasi-Stereo Section голливудская улыбка
ИНЭКО
Сообщение #10 От 10/05/2009 19:39 цитата
_slv писал:
и у меня бывает...."TD62004" недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #11 От 10/05/2009 19:51 цитата
ИНЭКО, но это ведь даже разные фирмы: TDA (филипок), а TD (тошиба) улыбка
ИНЭКО
Сообщение #12 От 10/05/2009 20:06 цитата
cybe, но ведь даже знание аббревиатуры не оградит знатока от оЧепятки.
сразу извиняюсь - не по теме: коды ошибок ДЭУ мог и все дать - по просьбе...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 От 10/05/2009 20:13 цитата
У нас TD62004 только на заказ,зато ULN2004 всегда есть,они полные аналоги,я их меняю почти при каждом сложном(не прогар) ремонте подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #14 От 10/05/2009 21:42 цитата
ИНЭКО писал:
Извини, праздник кончился мир, труд, май , а профиль надо заполнять
