Стиралка Zanussi ZWN 286 режимы стирки, термостат
На страницу Пред.  1, 2
Алесей
Сообщение #21 От 20/05/2009 20:02 цитата
Ну вот другое дело.. А ты чего в начале написал.. Только и тут ошибся Не WJS 1379W , a WJS 1397W.
Греть должна. Вопрос на какой программе и как. ТЭН там есть. Стало быть я так понимаю что залив идет по двум клапанам и потом вода догревается до нужной температуры.
Кроме того в инструкции написано - если нет гор воды подключите только к холодной с помощью Y образного переходника. Т.е подключение только на холодную воду нормально и вполне допустимо
Получается что если не греет значит не задана температура или какая то неисправность по цепи нагрева и контроля нагрева. Но это уже к мастеру.
На вопрос
Vladimir210982 писал:
Как мне подключить только на холодную???
Ответ дан в инструкции: "если нет гор воды подключите только к холодной с помощью Y образного переходника"
Правда вот где сейчас его взять - не знаю...Раритет уже.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 От 20/05/2009 21:56 цитата
я подключил холодный шланг, она не нагревает воду....стирает в холодной воде....
Греть воду должна по любому.....
Где то, в С\М, проблема....
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 23:04
Алесей писал:
ОНО ?
У нас по 1 Евро - навалом....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #23 От 21/05/2009 08:23 цитата
Два шланга и обычный тройник решают проблему
Алесей
Сообщение #24 От 21/05/2009 10:07 цитата
regis2, Ну да. Приворачивается к крану хол. воды. И с двух концов двумя шлангами к клапанам на машине.
