Rockets
| После включения любой программы начинается залив-замачивание-нагрев-потом опять залив и идет перелив без останова пока не выключишь стиралку.Поставил новый пресостат -таже самая картина.Сливной шланг закреплен как положено.По моему мнению остается только электронный модуль.Может я неправ-может что-то упустил. |
Мелиор
Rockets
| Прошивка 9-21-0 если я не ошибаюсь. |
vservice
Что бы это значило?  |
Мелиор
3-2-1 пуск Rockets
Rockets
| Где эту прошивку смотреть? |
Мелиор
Rockets
vservice
Ну дак прочти её и выложи.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 20:57
Как же ты делаешь DVD и видео, если не знаешь что такое прошивка? |
| vservice, в блоке питания ПЗУ нет. |
Rockets
| До этого проблем с прошивкой небыло.Так что подскажите будьте добры. |
vservice
xarl, Ты о том, что в двд и видиках ремонтируется только БП?  |
Rockets
| В основном летят движки,шлейфа,лазеры.А на этом электронном модуле код:090215009137,03 версия 9,21,0 |
Мелиор
| vservice писал: | xarl, Ты о том, что в двд и видиках ремонтируется только БП?  |
Так и в машинках меняется только тэн и помпа А, да, еще подшипники
Rocketsпрограмматором считываешь содержимое ПЗУ и выкладываешь. Тему про прошивки почитай - там много полезного узнаешь (если оно тебе, конечно, надо) |
vservice
Мелиор, Еще резинотехнические изделия
Rockets, у вас в сервисе наверняка должен быть программатор и человек, знакомый с его работой.
А от тебя требуется еще код машинки и сер. номер. |
mas-ter
Продуй трубку от преса, она забивается. Проверь клапан подачи воды, он иногда пробивается. Был случай подаешь питание на клапан вода полилась, питание убрал, а вода всё равно течёт, кран закрыл......открыл уже не течет - вот как бывает. Либо трубка повреждена или перегнулась, или подсасывает воздух. И исправь название марки НУ НЕ БЫВАЕТ INDEZIT --- надо INDESIT  |
