KVITALI
Стиральная машина "Electrolux EWS 1030" пр.№91475650200
сер. №44401529 нет запуска программ. Запускаю любую программу,
индикация программ показывает правильно, блокируется люк и через 2-3 секунды переходит на "end" конец программы.
На индикации никаких ошибок нет.
Не входит в диагностический режим, когда нажимаю две правые крайние кнопки и включаю машину. (Как указано в журнале
Ремонт&Сервис №5,2005г.)
Снял плату управления, проверил навесные элементы, прочитал прошивку PonyProg, конечно там ничего не понятно. Прошивок
других нет. Поставил плату на место, все заработало.
Через 10 стирок опять то же самое. Кто подскажет как войти в
диагностический режим? |
allfat
Добрый дядя
| KVITALI, для начала,проверь все разъемы в проводке.Ведь сам пишешь,поставил-заработало |
KVITALI
Разъемы вроде все в порядке, все таки как войти
в режим диагностики? |
alexandr87
| KVITALI, скорее всего не в прошивке дело а в контактах |
vservice
Однозначно не в прошивке. При любом плавающем дефекте прошивка не виновата.
У меня на всех рабочих штанах протерты коленки потому что для того, чтобы докопаться до истины приходится частенько помолиться стиралке и тогда она раскрывает свои секреты. а иначе никак. Хотя нт, можно и на форуме попросить, чтобы другой постоял на коленях.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 17:20
Диагностика тебе в данном случае не поможет. :имхо |
alexandr87
| vservice писал: | | помолиться стиралке | Бог стиралок иногда чересчур суров  |
| Цитата: | | У меня на всех рабочих штанах протерты коленки |
Это больше поза холодильщиков, но бывает и стирке помолиться надо... |
KVITALI
Благодарю всех. Я на прошивку не грешил и не грешу. Кому надо прошивку могу выложить.
Думал диагностика все покажет, написали что не поможет.
Есть еще проверенный вариант, пропаять все контакты на плате.
Попробую пропаять, еще раз проверить контакты разьемов и посмотрим. |
leonla
| Выложите пожайлуста прошивку.Есть битая плата от ZWS1030 думаю подойдет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Подними глаза - запрос прошивок в отдельном разделе форума. |
KVITALI
Тема закрыта, клиент не обращается уже 2 месяца.
В блоке питания заменил электролит, родной был подсевший.
Уже не помню, кажется 470мкф. |
| KVITALI писал: | | родной был подсевший. |
Извини , это как? Утечка , уменьшилась емкость, обрыв? |
KVITALI
Извините, долго не заглядывал.
Уменшилась емкость. |
