Автор | Сообщение |
gachok
Доброго времени суток. Форум весь просмотрел, но видно невнимательно или отсутствует такая проблема в темах. Стандартная поломка- непропай. Восстановил дорожки и для верности заменил реле включения тена. После проверки в мастерской(все работало) клиенты забрали машину. После первой стирки машинка опять перестала блокировать дверь. Забрал в мастерскую и расковырял модуль посильней. На реле замка не приходило напряжение. Поменял УЛН 2004 и релюшку замка. Теперь во время включения машины кнопкой сеть, на управляюших замком контактах около 80 вольт. При нажатии кнопки старт срабатывает релюшка включения питания замка и одно из реле включения тенов . Напряжение 80 Вольт пропадает на управляющих замком контактах и машина выдает ошибку через пару секунд. Проверил двигатель - запускается на стенде, тены- около 25 Ом, на мегаомах короткого на корпус нет, клапана- 3 кОма, НТС- около 4 кОм, насос- 130 Ом. Где садится напряжение не пойму, или проц приказал долго жить. Ковырять все желе утомительно. Может кто встречался с подобной проблемой? С уважением к Вашему мастерству! |
gachok, о каких реле включения ТЭНов и ТЭНах идет речь?
gachok писал: | Ковырять все желе утомительно |
А придется... |
gachok
фото модуля.
Aleksei8
Вот видишь это не непропай, а результат перегрева. На новых модулях релюхи(которые слева) стоят более мощные и дорожки стали усиливать. |
майкюэль
gachok
xarl, Cорри за ошибку. Тен естественно один. До Миле Лыже далеко
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 23:55
Aleksei8, Разрешение проблемы от разного названия причины поломки не изменилась. Пока пробую ковырять дальше. Проверил всю проводку, замок еще раз перебрал, не добрался только да прессостата. Ночь на дворе. |
mehanic
gachok,
Оставь в покое замок,пресс,и датчик температуры, они не причем.
Проблема в плате.Вот её ковыряй вдоль и поперек.И напряжение не садится.А просто не доходит, это наводки.
Черные релюхи замени все для надежности. |
Spec
Спецсервис
Сколько у меня лыж было - столько проблем с ихними релюхами или пропайкой под ними. В большестве случаев даже не отрывая всей платы специальным паяльником вырезаю пластмасу по релюшкой и меню или пропаиваю. Да и здесь уже такие темы были. Такой ремонт - за щастье. Сервис не ремонтирует, плата дорогая, а сделать - пару пустяков. |
gachok
lex.ck, я уже дошел, что вопрос в обрыве в самой плате. но мы же легких путей не ищем спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 09:03
Spec, Эти пару пустяков уже пару, пятерку часов поиска. Плата с такой болезнью у меня первая, а с непропаем или перегревом не первый десяток. Досадно, что не могу найти обрыва. Поэтому и обратился за помощью. |
gachok, Возиожно там не явный обрыв. Скорее всего плохой контакт. Вот его и надо найти. |
gachok
Спасибо всем за внимание. Всетаки обрыв, вернее надрез дорожки при выковыривании желе. Ума не приложу зачем я там ножичком желе надрезал. Невнимательность и спешка. Я место на плате обозначил зеленым кругом. Тему закрываем. С уважением к вашему мастерству!
Aleksei8
У тебя там что за ножичек был ? Для ковыряния заливки использую заточенную деревянную палочку. А отыскать такую дорожку не проблема на лыжной плате. |
Wycheslav
Aleksei8 писал: | У тебя там что за ножичек был ? Для ковыряния заливки использую заточенную деревянную палочку. А отыскать такую дорожку не проблема на лыжной плате. |
Меч "Кладенец" Ильи Муромца не иначе ! |
Spec
Спецсервис
gachok, творечских успехов. К сожалению померять, прозвонить на фотке не смогу. Показания везде одинаковы. Отпишись о результате поисков. |
gachok
Вся дело в том, что при распаковке желе скальпелем надрезаю в местах отсутствия тонких дорожек и проверяю потом их целостность. А тут желе не убрал и надрез оказался настолько незаметнім с первого взгляда да и не в том месте,где пропаивал. Видно в спешке решил убрать побольше желе. Меня сбило с толку, что машина простирала у меня контрольную стирку и у клиента одну. И еще по приезду второй раз в мастерскую на релюшке включения цепи замка отсутствовало 12 вольт. А после замены УЛН 12 вольт было, а 220 не приходило, Вот я и полез в дебри. Думал при транспортировке провод где пережал, или закоротил на массу, или обрыв. Я кстати так и не разобрался почему вылетела УЛН. Хотя все наверное просто. Но больше лезть к ней не хочу. Погоняют с 10 стирок, если есть где то глюк, вылезет. Вот тогда и буду ковырять. Гарантия на ремонт есть. С уважением к вашему мастерству! |
