chumak
| Всем привет стиралка S/n 504062630 46303550900 не реагирует на КА. Выставляеш любую программу , включаеш - люк блокируется и все.Напряжение на модуль подается 24В и 5В. Тен подставил новый , датчик температуры , клапан залива и насос тоже. Отдельно на пресостат машинка реагирует. Подскажите пожалуйста в чем дело. |
eskander
| chumak, зачем клапан менять? прозвонил-бы! Раз не льёт, значит смотри что управляет клапанами. |
chumak
| Все менял на заведомо исправное. |
regiss
| chumak писал: | | люк блокируется и все |
Тема стара как мир.......
Проц не видит цепи мотора .....(Щётки) |
chumak
| Щетки в порядке . Цепи от мотора до модуля тоже |
| Цитата: | | Щетки в порядке . Цепи от мотора до модуля тоже |
а в модуле? |
chumak
Spec
Спецсервис
| chumak, проверь всю цепочку двигателя до процессора, а также цепочку (гасящий резистор, диод) контроля напряжения на двигателе. Зачастую обрыв под релюшками в проводниках с одной стороны модуля на другую, тоесть не врить зрению, а верить только тэстеру. |
regiss
| Spec писал: | | с одной стороны модуля на другую, |
В EVO I ????? |
мастер см
| chumak, не могут они быть в порядке,с таким приколом. |
Vik77
chumak
Как и чем проверял?Мульти метром или все таки снимал щетки? |
Spec
Спецсервис
| regis2, а что у этой платы односторонний монтаж? Ну ладно, не будем отходить от темы. Я хотел обратить внимания на то что нужно проверять даже целую дорожку, всю цепочку не зависимо на вид она целая или нет. Очень много случаев микротрещин, которые не разгледеть даже под сильной лупой с подсведкой. Я всегда выхожу с сообжения того что процессор выдает ошибку на основании того, что пришло к нему на входе (результат полученых даны) теперь нужну выяснить где они берутся, эти данные и почему. В последний рас у меня был Индезит, в которого никуда не подключеный провод (спецально схему рисовал) показывал 110 вольт и процессор выдавал ошибку - 8. |
chumak
| Всем большое спасибо за дельные советы.Поменял два резистора на 220 КОм. R14, R15 и все зароботало. |
