23rus
allfat, а чем рулит эта релюха ?
SergeyNZ
Салихов, может поможет ...
indes_007.rar 174.97 КБ Скачано: 512 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Прошу прощения всем,кого невольно обидел.Думая об одном модуле,писал про другой.Все-таки суббота,расслабился Общаясь одновременно с несколькими людьми такое возможно.Естественно речь идет о EVO-2/
P.S. Повинную голову меч не сечет! Во как  |
Салихов
| Был у клиента,сделал машину,причина простая и банальная,на фото модуля,сделанного alifat в нижнем левом углу прожгло и закоратило 2-х контактный разьем видимо через этот разьем поступает напряжение на насос.Всем спасибо,особенная благодарность alifat за активное участие.До меня клиент приглашал 7 мастеров,все отказались. |
cybe
Вот так, сначала allfatа обвинили в дезе (хотя чего-то не нашёл, где конкретно), а затем влепили благодарность за выложенное 23rus фото
Салихов, на тот 2-х контактный разьем в нижнем левом углу подаётся 220V для всего модуля |
Мелиор
| Салихов писал: | | До меня клиент приглашал 7 мастеров,все отказались. |
1. мастер по пошиву женской одежды
2. мастер педикюра
3. мастер по ремонту кровли
4. мастер разделочного цеха
5. мастер по ремонту зонтов
6. мастер из "Мастер и Маргариты"
7. мастер всех посылать
8.мастер Салихов
Рифат
Обыкновенный человек
allfat, ПОБОЛТАЛИ НАЗЫВАЕТСЯ В АСЕ. Я в это время всё о модуле Канди думал,каюсь затупил .Естественно насосом управляет реле. |
allfat
Добрый дядя
grifat, я кроме аси еще и ....,в общем суббота
Но я извинился  |
Рифат
allfat, так я чай с мёдом потреблял. Смотри личку Саш. |
| Салихов писал: | | прожгло и закоратило 2-х контактный разьем видимо через этот разьем поступает напряжение на насос |
Что-то здесь не так...  |
23rus
| Салихов писал: | | прожгло и закоратило 2-х контактный разьем видимо через этот разьем поступает напряжение на насос. |
| Цитата: | | До меня клиент приглашал 7 мастеров,все отказались. |
Салихов, распечатай и хрони при себе схему расключения, которую выложил SergeyNZ. Судя по твоим постам, тебе она пригодится .....
| cybe писал: | | на тот 2-х контактный разьем в нижнем левом углу подаётся 220V для всего модуля | Он наверное имел в виду эти контакты. На некоторых моделях он идёт отдельной фишкой.
