Kostya232
| Не разбирается бак?.Ребята кто нибудь поделится опытом как половинить бак?Накрылись подшипники , не могу сообразить как разобрать бак , мешают защёлки по периметру которых миллион.Разбору не поддается |
Kurt76
Нужна кучка плоских мощных отверток и терпение
по тихонечку подбивать..ну кароч разбирается всё.. |
соискатель
| Kostya232 писал: | | Разбору не поддается |
даёш работу мастерам !!! |
Kurt76
соискатель, Та там правда рехнешься пока разберешь..
В новых бошиках...защелак поубавили..  |
Kostya232
шайтан
Виртуоз болгарки
В Бошевском мануале по ремонту написано: 1. Откусите специальными
бокорезами (340701)
пластмассовые защелки. 2. При сборке бака все отверстия
должны быть стянуты винтами.
Винты вкручивайте по диагонали
(крест-накрест) - пластик не
должен деформироваться  |
TDA72
| Набери саморезов подходящих на рынке и ломай защелки. |
mehanic
| Kostya232, Фото выложи,если можно. |
Мелиор
| Kostya232, а перво-наперво тему оформи как положено |
Kostya232
| Мелиор, всё понял , исправил. |
vservice
| Kostya232, Как положено исправь. |
Мелиор
Kostya232
| Аппарат сделан.Поставлен на прогон, защелки сломал на 80% ,снять с защелками по моему не реально.Добавил лишних саморезов , поставил на герметик , оставил старую прокладку , протечек нет.Если выламывать , то не защелки , а посадку куда они входят причем верхнюю часть, т.к если выламывать защелки , то может быть прослаблен паз.С разбором бака надо сразу менять амортизаторы потому что потом их заменить сложно.Ребята в процессе стирки сокращает время - это дурит или так может быть? |
мастер см
шайтан
Виртуоз болгарки
| Kostya232 писал: | | снять с защелками по моему не реально |
Ну это как для кого. Сколько Бошевских баков расколол - до сих пор обходился без кусачек, саморезов, силикона и прочего "фанатизма"  |
Мелиор
| шайтан писал: | | Kostya232 писал: | | снять с защелками по моему не реально |
Ну это как для кого. Сколько Бошевских баков расколол - до сих пор обходился без кусачек, саморезов, силикона и прочего "фанатизма"  | ...хорошая кувалда и все  |
Kostya232
| закрыто, спасибо всем кто откликнулся |
KSA_VoRoN
Извиняюсь что вклиниваюсь, ну если с защёлками решаемо, а как быть если бак проклеен по контуру наглухо, и при этом нет ни одного болта и ни одной защёлки, срочно требуется замена подшипников, что, менять всё в сборе или всё же как то можно располовинить бак?
СМ BOSCH WAA 20170CE
zloylee
| KSA_VoRoN, Поищите на форуме есть тема по распилке такова типа баков |
KSA_VoRoN
| zloz писал: | | KSA_VoRoN, Поищите на форуме есть тема по распилке такова типа баков |
Всё, вопрос решился, с помощью ножа и молотка. |
