andrei111
| СМА Whirlpool AWE 6415.При включении работает нормально, но ч\з мин.15 начинает сама полностью выкл.,сново вкл. и так до окончания стирки которая затягивается до нескольких часов.При этом дребезжит освещение в квартире,а при работе СМ мерцает вся её индикация.Двигатель работает рывками,на отжим выходит,но с трудом-только наберёт обороты и откл.потом сначала и так раз 6,но в итоге отрабатывает.Иногда клинит и выдаёт код ошибки-7(если не ошибаюсь- ошибка двигателя). Исключал нагреватель т.е.выставил на холодную воду-таже картина.При сливе(т.е. двигатель не работает) работа СМА в норме.Предполагаю:сетевые конденсаторы сдохли, тиристор или двигатель (электрощетоки) |
Рифат
Обыкновенный человек
| Ну а кроме предположений ,что нибудь проверено? |
| Цитата: | | Предполагаю:сетевые конденсаторы сдохли, тиристор или двигатель (электрощетоки) |
Теперь проверкой исключай подозреваемых. |
mehanic
| andrei111, А как с напряжением в сети? |
alshni
Да межвитковое там, исходя из описания
а может ..... ?  |
Dima700926
Alsni прав - витковое, "щетоки" напряжение во всей квартире не просаживают.
Andrei111, если уж и мерять что-то в лом, так, может, хоть понюхаешь. В таких случаях воняет не по-детски. |
мастер см
| По описанию очень на двигатель похоже.Подождем,еще 1-2 пробы повалит дым , и тему можно будет помечать как решенную. |
Rain
F07- Cимиcтoр мoтoрa к.з.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 12:30
Профиль пустой... |
