СМА Samsung S1005J при включении открывает люк
Zmey125
Zmey125
Сообщение #1 от 11/09/2009 10:13 цитата
СМА Samsung S1005J при включении открывает люк, при попытке закрыть его начинает щелкать блокиратор люка и не дает его закрыть. В чем может быть проблема.
fad
fad
Сообщение #2 от 11/09/2009 11:52 цитата
ну а на модуле глядел симистор? замерь симистор замка на пробой. Ну и вообще, что сам проверял то?
Zmey125
Zmey125
Сообщение #3 от 13/09/2009 12:01 цитата
Симистор проверил живой. При закрытии люка двигатель стартует с очень большой скоростью.
Kurt76
Сообщение #4 от 13/09/2009 16:03 цитата
Zmey125, блокиратор-щелкать престал? улыбка
Wycheslav
Сообщение #5 от 13/09/2009 22:06 цитата
Водичка из лотка сделала своё гнусное дело - смотри модуль и цепь симистора движка . недовольство, огорчение
майкюэль
майкюэль
Сообщение #6 от 14/09/2009 01:43 цитата
1 проверь разьем двига.
2тахо.обязательно.с разборкой прозвонкой.а еще лучше подкинуть новый.как то проблема этим и решилась.
3.есстественно цепи тахо и цепи двига.
4.общая проверка как переферии так и модуля.
5.вопрос.если у тебя люк не закрывается как именно ты его закрыл?
6.повод для пессимизма но в твоем случае не факт.рыть нужно до последнего.последний раз с такими симптомами модуль ушел на свалку.(разбор)но причиной был коротыш тэна.проверь...
