сма AEG LL1828 ошибка E5C и EC3
На страницу Пред.  1, 2
virmeshter
virmeshter
Сообщение #21 От 17/09/2009 00:05 цитата
Dima700926, да я их уже на завтра заказал,и элементы какие уже прикинул,вот только думаю,а нельзя ли как то без этого датчика обойтись? хммм...
cybe
cybe
Сообщение #22 От 17/09/2009 00:08 цитата
Вероятно, проц сечёт за этим делом, т.е. оно прописано контролировать
virmeshter
virmeshter
Сообщение #23 От 17/09/2009 00:11 цитата
Интересно а тут как на 2000 нет никакой конфигурации?По крайней мере в мануале про это ничего нет.На люксах этого датчика нет,а все остальное,за исключением платы индикации,такое же равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 17/09/2009 00:18 цитата
Если мыслить логически, если без него, то либо искать новую прошивку под аналогичную модель без этого датчика (а она в природе существует?) и способ прошивки, либо имитировать. Последний вариант, возможно, и прокатит, только если связь с модулем по аналоговому каналу, если по И2С - только копировать датчик. Но модуль должен отслеживать не только наличие сигнала, но и его изменения при заполнении бака, стирке, отжиме. Тогда он выпишет тебе следующую ошибку. Каких-то конкретных наработок у меня нет, этот модуль в ремонт еще не попадал. Но мне кажется, проще сделать рабочую копию датчика, чем искать прошивку или имитировать.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #25 От 17/09/2009 00:32 цитата
Буду пробовать восстановить родную платку.Если не получится,объявлю о нерентабельности ремонта,хотя так не хочется так поступать,тем более с постоянным клиентом! равнодушие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 От 17/09/2009 00:41 цитата
Ты же не первый год замужем. У тебя все получится.
cybe
cybe
Сообщение #27 От 17/09/2009 08:41 цитата
Dima700926 писал:
..вариант, возможно, и прокатит, только если связь с модулем по аналоговому каналу, если по И2С - только копировать датчик..
Если стоит одна логика, то адреса нет, следоват., не I2C
Rain
Rain
Сообщение #28 От 17/09/2009 08:57 цитата
Заказной код: 132 19 26-01/4, в принципе самый дешевый, из оставшихся трех плат)))
Marko2007
Marko2007
Сообщение #29 От 17/09/2009 22:35 цитата
virmeshter, Видать уже барабашка порботал.Предложи хозяевам свой вариант и поставь на этом точку.Прям хоть бери и отправляй готовую плату.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 От 18/09/2009 00:16 цитата
Cybe, пока вылетела пара ИС без опознания, то, что И2С - не применяется далеко не факт. Фото платы датчика нет, а "выбор в условиях недостаточности информации" - это удел экстрасенсов. На своих клиентах я могу себе это позволить. Исходя из условий задачи объясняю свои возможнотси и последствия. Для чужих нужен максимум инфы, вдруг, взорванные МС - это и есть преобразователь частота-код. Атмел производит порцы и в восьминогом варианте.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 01:20
Хотел вставить слово "например", но не стал править пост. Другие фирмы тоже производят. Между датчиком и схемой определения положения магнита может стоять и АЦП с передачей по И2С.
DEA
