СМА Zanussi FA1032 неполный отжим
Алексей Панюшин
Сообщение #1 От 15/09/2009 12:06 цитата
Предыстория: машина отработала почти без проблем
6 лет. Кончились щетки. Заменил, и началось. Сначала работала рывками. Пропаял плату управления (там где она вставлена в плату блока управления). Появился нормальный режим стирки (обороты). Доходит до отжима, делает укладку, разгоняет до полных оборотов только один раз и завершает цикл стирки. Может кто сталкивался?
wasilij
wasilij
Сообщение #2 От 15/09/2009 12:16 цитата
Алексей Панюшин, щетки нормально поставил?От чего рывки?может мотору конец пришел
Rain
Rain
Сообщение #3 От 15/09/2009 12:32 цитата
Продномер?
antoxa14
antoxa14
Сообщение #4 От 15/09/2009 13:28 цитата
Профиль пуст? Откуда и кто?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 15/09/2009 20:27 цитата
Почисти коллектор. Иголкой удали остатки графита между ламелей
Алексей Панюшин
Сообщение #6 От 16/09/2009 03:00 цитата
Щетки стоят нормально (смотрел, почти притерлись). Коллектор еще не чистил. Сегодня проверил на бережном режиме, цикл отжима получился такой же. Может в командо-аппарате, что-то не срабатывает?
wasilij
wasilij
Сообщение #7 От 16/09/2009 14:02 цитата
командаппарат ни причем.Разгон контролирует электроника
Алексей Панюшин
Сообщение #8 От 17/09/2009 03:33 цитата
модель FA1032, p/n 914211007. Разгон не причем. Цикл отжима сильно укорочен. Еще где-то промелькнуло, что есть датчик балансировки. Мог его оборвать? Как он работает и где может находиться?
Rain
Rain
Сообщение #9 От 17/09/2009 06:26 цитата
Реверс есть?
Алексей Панюшин
Сообщение #10 От 17/09/2009 07:51 цитата
Да.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 17/09/2009 10:24 цитата
Алексей Панюшин писал:
Командник снимался с С\М перед пропайкой субмодуля ? (или паял прямо в машине?)
Если снимался, т.е. "передёргивались" разъёмы, то скорее всего помогла не пропайка.......
Из серии "слышал звон........."
Похоже, что модулю сильно не нравиться твой мотор.....
Я бы подключил другой мотор, и более менее стало бы ясно.
Алексей Панюшин
Сообщение #12 От 17/09/2009 14:06 цитата
Блин, проблема в нашей деревне найти другой мотор.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 18/09/2009 01:54 цитата
Так ламели почисть. Неужели лень иголкокой пройтись? Субмодуль лучше не трогай, он и без причины умирает "будь здоров".
