noki05
Ошибка появляется в середине стирки.
Был проверен двигатель, ротор, статор и щётки ( работает нормально, не искрит ), прочищена плата пропаяна, осмотрел две релюхи, коммутирующие двигатель, путём вскрытия, клемы и катушки в норме. После этого одну стирку прошла нормально ( может быть случайно ? ), а на второй стирке застряла после слива воды , т.е. время на дисплее остановилось, а машина не выполняла никаких действий. Зашёл в тестовый режим ошибка Е54 обнулил ошибку опять запустил две стирки нормально и опять стоп! чёрт!!!
Что может быть, может подскажите советом?! Контроллер EWM 2000 PNC 91400202200 |
Gibson
| Е54 неисправно одно из реле на электронном контроллере. |
Dima700926
| Нормально работает двигатель на каких оборотах? |
noki05
Gibson Релюшки проверил хорошие, перекидывал местами их там три на блоке.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 22:37
Dima700926 обороты проверял в тесте всё в норме. |
cybe
noki05
| Прогнал СМА без белья три раза, стирки прошли успешно, закинул бельё и опять тоже самое! Что за ерунда? |
Dima700926
| Проверь сопротивления якоря именно в том положении, в котором машинка останавливается, не поворачивай. Под нагрузкой он греется сильнее. |
noki05
| cybe Привет. Проделал я то что ты просил с щёткодержателями, результат остался прежним! То что СМА в тесте отоброжает ошибку Е54 это неисправно одно из реле на электронном контроллере это я знаю. Тут вот как получается в середине стирки включается сливной насос через секунд 40 в процесе слива включаются по очереди релюхи реверса и стирка продолжается. Вот что происходит у меня доходит до середины стирки срабатывает насос на слив секунд на 10 и стоп. А он должен работать ровно столько,сколько будет происходить отжим, так как слив не произошол а после него должны включится релюхи реверса вот и ошибка Е54. |
cybe
| Ничего не понял, что написал. Замени реле, может быть залипун |
Gibson
[quote="noki05"]Gibson Релюшки проверил хорошие, перекидывал местами их там три на блоке.
от перестановки слагаемых сумма не меняется меняй на новые |
makar.m1
| и проверь контакты на разьемах |
Dima700926
Один раз с подобной неисправностью возился очень долго. Оказалось - при нагреве пропадал контакт в одном ламеле. Когда двигатель останавливался щеткой на этом ламеле, машина вставала. Могу посмотреть в журнале, что это за чудо было, но точно не АЕГ.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 12:56
Кстати, без нагрузки, вращение начиналось, а под нагрузкой нет. |
Marko2007
| Gibson писал: | | Релюшки проверил хорошие |
У меня месяц назад была такая неисправность (AEG LAWAMAT W1450 ELEKTRONIC)
Поменял на новые реле и отдал хозяину в исправном состоянии.
