СМА Candy CTG 856 не блокируется люк, замок исправен
ftoros
Сообщение #1 От 30/07/2008 10:42 цитата
СМА Candy CTG 856 не блокируется люк, замок проверил -он исправен.
При включении машины и запуске программы (пуск)загорается индикатор старт, вода не заливается, люк не блокируется и через 10-15 секунд происходит отключение всей индикации.
В чём может быть дело? Нет ли в интернете Service manual на именно эту модель?
ftoros
Сообщение #2 От 30/07/2008 14:18 цитата
Уточнение: перегорел мощный резистор R8 (вроде 20 Ом), при замене 2 минуты СМА проработала нормально, но заменёный резистор опять стал гореть.
Сообщение #3 От 30/07/2008 19:14 цитата
ftoros писал:
R8 (вроде 20 Ом
Здесь надо поточнее...
SPOCHT
Сообщение #4 От 30/07/2008 20:01 цитата
ftoros, код модели и фото модуля с подозрительным резиком
Lomaster-777
Сообщение #5 От 18/10/2009 12:38 цитата
не нашел опции удаления поста недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 18/10/2009 13:16 цитата
Lomaster-777, а что ты хотел удалить ?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 18/10/2009 21:40 цитата
Мелиор, своё присутствие.
ftoros писал:
R8 (вроде 20 Ом
Более 5 Ом не попадались.
Хороший ход применили в новых модулях у АРДО (полупериод), главное правильно применить, результат - без повторов.
Dimbosss
Сообщение #8 От 19/10/2009 10:14 цитата
ftoros, это специальный резистор, уходит в обрыв при повышенном токе (например, короткое замыкание).
Кроме этого резистора необходимо было поменять блокировку люка.
