сма ВЕКО WN6004RS не видит "конец"(решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 06/11/2009 18:40 цитата
Здравствуйте. сма ВЕКО WN6004RS s/n 05-100229-03. Программу проходит, а в конце не останавливается моторчик командоаппарата, и начинается следующая программа. Предполагаю залипание контактов. Но нигде не нашёл методики разборки такого командоаппарата. Моторчик снял. Далеле высверливать 4 заклепки, по углам, и погалетно стягивать галеты с заклёпок? Электромеханический командоаппарат впервые попался. http://s48.radikal.ru/i120/0911/24/9cd6a6830a1e.jpg
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/11/2009 18:47 цитата
стопыч, электромеханические разбирать стрёмно , вылетит оттуда тысяча шестеренок , пружинок, собачек. и т. д. не соберёшь потом улыбка улыбка улыбка я обычно его целиком меняю.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 06/11/2009 18:51 цитата
Может постучать по нему?!! А где , хоть бы одним глазком , глянуть на его внутренности?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 06/11/2009 18:59 цитата
стопыч, можешь знаешь как сделать, залить жидкость для промывки контактов КОНТАКТ-40 например, и крутить 20-30 раз туда -сюда.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 06/11/2009 19:06 цитата
Спасибо! улыбка Но крутить, всё-таки буду только туда! Сюда - крутить фабрика не рекомендовала!!! голливудская улыбка А "КОНТАКТ-40" не проводящий? Потом спиртом мыть не нужно?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 06/11/2009 19:17 цитата
стопыч, нормальный, можешь промыть для надёжности вот глянь http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1199.aspx .
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 06/11/2009 19:40 цитата
мастер-ломастер, Спасибо! Буду мыть , стучать, крутить - мож разлепятся контакты!
Сергей
Сообщение #8 От 06/11/2009 19:51 цитата
стопыч, врядли поможет, скорее всего контакты сварились или пластиковый толкатель подплавился. Разбирать эти програмники не так уж сложно. Да придется распрессовать заклепки, достать их и далее разобрав по галетно прочистить и просматреть все контакты.
Не мешало бы проверить ТЭН на предмет пробоя на корпус, так как это может быть причиной сваривания контактов...
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 06/11/2009 20:02 цитата
Залил спиртом с медицинского шприца во все щели командоаппарата. Крутил , стучал ручкой отвёртки сильно. "Спиртовал" и крутил дважды, оборота по четыре. Победа!!! Разлиплись!!! Ещё прокручу без напруги несколько раз и испытания ( с нагревом воды) . Залипнет или нет - интересно. Спирт - штука , во всех областях пользительная!!! улыбка ТЭН проверю обязательно.
makke
makke
Сообщение #10 От 06/11/2009 20:06 цитата
проверить надо первые две перегородки, разбирать постепенно и очень аккуратно
стопыч
стопыч
Сообщение #11 От 06/11/2009 20:14 цитата
мастер-ломастер, Сергей, makke, спасибо за науку и поддержку! Стоит ли теперь его разбирать? Оно вроде бы почистить после пригара и не мешало-б. Отжим отработала и благополучно остановилась . Нагрева воды пока не было. Если ещё залипнут , тогда разберу. Щас на прогон. Отмечаю - решено.
makke
makke
Сообщение #12 От 06/11/2009 20:33 цитата
если повтор не нужен то не стоит лениться, да и опыта поднаберетесь. прогоните машину на полной программе
