СМА Candy ACT-SM 1040 SY 31145105 ошибка Err E2.РЕШЕНО.
На страницу Пред.  1, 2
goga gogin
Сообщение #21 От 20/10/2009 21:17 цитата
cybe, есть рабочая?
cybe
cybe
Сообщение #22 От 20/10/2009 21:28 цитата
Так она и есть рабочая. Ищи неисправность
goga gogin
Сообщение #23 От 20/10/2009 22:16 цитата
cybe, блок индикации подключенный сам по себе выдаёт ошибку Err E2, чего не должно быть, судя по результатам поиска: http://monitor.espec.ws/section7/topic91443.html http://monitor.espec.ws/section7/topic77992.html а другого на подмену нет - как быть?
goga gogin
Сообщение #24 От 22/10/2009 23:39 цитата
....и, тишина....................
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:44
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 23/10/2009 08:22 цитата
Раз подменного нет, придется модуль поднимать. Судя по твоему описанию, модуль должен быть подъемным.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 09:26
Фото нечеткое, не могу прочитать, что за проц там стоит.
cybe
cybe
Сообщение #26 От 23/10/2009 08:41 цитата
Dima700926, если про модуль, то стандартный D78F0034AY
goga gogin
Сообщение #27 От 23/10/2009 10:18 цитата
Dima700926, D78F9177AY - на индикации.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 23/10/2009 22:58 цитата
Вы бы схемку скинули, если есть, или фото почетче.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 00:37
Видимо, надо посмотреть, различается ли прошивка при подколючении с модулем и без него. И осциллом проверить, есть ли обмен. Может, с модуля сигнал не идет, хотя по постам судя, чаще не в этом проблема. Скорее, поврежден дамп в процессоре. По NECам инфы не так много пока накопал. Да пока и не смотрел внимательно, только наискосок. Могу скинуть в личку, вдруг что-то новое увидите. Насколько помню, у них инфа не залочена, но протокол обмена отличается от общепринятого. Пока попробую даташит найти.
goga gogin
Сообщение #29 От 24/10/2009 22:50 цитата
Dima700926, фото переделаю, но в понедельник. Большое спасибо за участие.
un05
Сообщение #30 От 29/10/2009 18:04 цитата
goga gogin, привет.
Исправный модуль дисплея при подаче на него питания (отдельно от всего) должен начать отображение бегущих цифр 1,2, ... 9.
Если этого не происходит и он светит err2, то проблема с 25lc04 или её содержимым.
goga gogin
Сообщение #31 От 19/11/2009 10:04 цитата
Всем спасибо, Тему закрываю.
