Олег 8888
Доброго времени суток!indesit wgt637t вертикалка
двигатель 2хскоростной синхронный
2а клапана
механический командоаппарат
механический терморегулятор,термостат
Имеет 2е полных программы,от 1 до 8-,стоп. и От 8 до 15 стоп.Начиная стирать от 8 выполняет все текущие действия как положено ,без проблем,доходя до 13 пункта,точнее до 13,5 останавливается и ни чего не происходит больше,по тому ,что осттанавливается двигатель,вращающий командоаппарат.Если ручку командоаппарата перешелкнуть на 1н пункт далее,то машина удачно продолжит,и завершит свою начатую программу.Перебрал и перечистил командоаппарат,ни чего это не дало. Есть подозрения,что стерта одна из деталей ,смотрите фото. Деталь была заостренная , и по мере износа,стерлась и теперь не точно попадает в свое место.Именно на 13 пункте на командном колесе есть зазубрины,в которые попадают толкатели контактных групп,и везде на командном колесе они находятся на нормальном расстоянии,кроме п.13.Там расстояние порядка 1-1,5мм.и не устев контактная группа включиться,не включившись,останавливается двигатель без дальнейших действий.На фото,так же видно, что 3 замкнутые контакты являются перемычками и к ним соединяется разъем с 4 я проводами,это 1н полюс двигателя, а второй-включается в зависимости от хода действия,то с 6-5,6-4,6-7,6-8 а от 6ого идет перемычка на контакт под 7ым,тот периодически замыкает (гр. контактов)с конт. ПОД 8ым. Вот об этой гр. конт . и идет речь. В нужный момент на 13,5 пункт,- разомкнуто все!!! И нет напряж. на двигатель. Может у кого есть мысли по этому поводу,кто то боролся и как победил???
24012007080.jpg 153.01 КБ Скачано: 2688 раз(а)
24012007084.jpg 166.17 КБ Скачано: 2674 раз(а)
24012007074.jpg 113.51 КБ Скачано: 2711 раз(а)
Мелиор
| Олег 8888, земляк, не мучай машинку.13 программа это остановка с водой при стирке шерсти, заложенная конструктивно. Один щелчек вперед - слив и отжим, два щелчка только слив. Функция несминания |
соискатель
Олег 8888 фотки класные .| Мелиор писал: | | 13 программа это остановка с водой при стирке шерсти, заложенная конструктивно |
На команднике даже стоит обозначение. |
Олег 8888
интересно,а каким образом машинка продолжит стирку далее??? Если с двигателем командника,нет соединения...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:32
то есть "остановка с водой при стирке шерсти, заложенная конструктивно. Один щелчек вперед - слив и отжим, два щелчка только слив. Функция несминания" ,на усмотрение хозяина машины,хозяин и задает время остановки машины???  |
Мелиор
Конечно. Это практически во всех машинках с мех. программатором так. Во-первых некоторые шерстяные вещи нужно сушить в мокром расправленном виде, а во-вторых представь - ты включил стираться махеровый свитер, а сам ушел в гости. А машинка тем временем постирала, слила воду и отжала твой свитер.Приходишь ты из гостей а в машинке комок шерсти вместо свитера. Так, что зря ты командник разобрал. Ну зато опыта набрался. И фотки через микроскоп классные
Олег 8888
Даааа.. Не ожидал такого поворота в жизни. Спасибо за совет!!!. Уважаемый Мелиор,как Вы считаете ,стоит удалить фотки из этой темы,да бы не засорять сайт???
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 03:27
Спасибо решено!!! |
Мелиор
Олег 8888, ничего удалять не нужно - пусть все видят как надо оформлять вопрос  |
Рифат
Обыкновенный человек
Тут недавно один тоже пытался свою Канди модернизировать --не нравилась ему ,что машинка на этом цикле останавливалась сама.  |
Олег 8888
Древняя машинка, не думал что такое вообще бывает...Редко ,теперь уже бывают на ремонте ,такие механические машинки...Век живи, и век учись...Пытался,сделать "невозможное".  |
Мелиор
Самое смешное, когда клиент начинает доказывать, что машинка раньше так не работала. У меня было таких пару случаев. Как не объяснял, клиент все-равно не верил, думал я просто не хочу ремонтировать или не знаю как  |
Олег 8888
К сожалению так и было . А как позже выяснилось,этот клиент въехал в этот дом временно,на зиму ,это не его дом,где находится машинка. и все же кричал,что она так не должна останавливаться...Я пытался скачатьинструкцию,и не получилось,везде платно...Вот так бывает.  |
Мелиор
| У меня есть инструкция. Правда на WGT837, но для этого вопроса не имеет значение. Так, что если надо могу скинуть |
Олег 8888
Спасибо, не знаю поверил клиент или нет,но вроде бы согласился и не имеет притензий.  |
