стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
МаксимKa
Сообщение #1 От 12/02/2005 00:40 цитата
Почти 8 лет верой и правдой служила нам Candy 8T. За это время проржавел корпус внизу спереди, но это ладно. Проблемы со носками/платками в сливной помпе решал самостоятельно. Но в один прекрасный момент машина самопроизвольно исключила из цикла стирки вращение барабана непосредственно в момент стирки. Т.е машина набирает воду, греет её, "стирает" не вращая барабан, потом отжимает(!) белье, но не полощет его. Двигатель я прозвонил, вроде как обе обмотки живые. Один хороший человек подсказал, что дело в модуле: BPM T105, 453100600-9274311.1-T65, на плате сзади надпись 356039601. По какому то из номеров я нашел эту плату на буржуйском сайте (ссылку увидел здесь на форуме), Стоит у нас около 1500, плюс работа. А теперь, внимание вопросы:
1. Есть ли смысл пытаться ремонтировать модуль (или менять его в сборе)? Машинка работала 2-3 раза в неделю все 8 лет. По хорошему надо менять ещё и корпус - а это около 6000 ре без работы.
2. Если брать новую Candy, то какая имеет схожие запчасти - 800T или 1000Т?
3. Правда ли, что современные модели (та же 800 и 1000) существенно уступают в надежности 8T из за использования другого двигателя?
4. 800T и 1000T - что надежней и тише, разница в цене рублей всего 300.
Заранее благодарю откликнувшихся.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 12/02/2005 01:26 цитата
Проверь резисторы R6(вывод 4-CN1) и R7(вывод 3-CN1),хотя проблема скорее всего в командоапарате или в проводов.
fed
fed
Сообщение #3 От 12/02/2005 09:28 цитата
Поддерживаю дядю Колю ,что трабл в команднике а отличие 800 и 1000 в оборотах так что думаю ты сам догадаешся что тише и что надежнее.Схожие детали в 10Т.Модуль по всей видимости исправен но и восстановлению подлежит легко если сдохли резюки. голливудская улыбка
МаксимKa
Сообщение #4 От 12/02/2005 10:45 цитата
Про резюки понял, спасибо. Как доберусь до модуля, посмотрю. Кстати, если это они, то какова причина их безвременной?
fed
Как же я сразу насчет оборотов не догадался голливудская улыбка
На самом деле может быть два варианта: 1000 это "разогнаная" 800 или же это машина с другим двигателем, более мощными подшипниками и пр.
Если второй вариант, то я бы пользовал ее на 500 оборотах и хватило бы ее на долго. Но исходя из цены догадываюсь, что это первый вариант, соответственно на большую надежность рассчитывать не приходится. недовольство, огорчение А что есть сказать про разницу в надежности старой серии (8Т,10Т) супротив новой (800Т/1000Т). В продаже есть пока и старые и новые.
drive78
Сообщение #5 От 06/12/2009 00:32 цитата
та же ситуация, только машинка стирает, полоскает, но не отжимает. Сначала путём включения-выключения через кнопку сеть можно было запустить цикл отжима, теперь это удается редко. Подозреваю плату управления двигателем, на ней в районе большого керамического резистора была копоть. Что ещё можно посмотреть?
Gibson
Gibson
Сообщение #6 От 06/12/2009 00:59 цитата
ты на дату темы смотрел? поднял тему четырёхлетней давности
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 06/12/2009 06:36 цитата
Если ты смотришь только на копоть, прямо не знаю, что посоветовать. Ну на двигатель посмотри, пыль протри, по крышке постучи... смех Мерял что?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/12/2009 10:42 цитата
drive78 писал:
Ситуация совсем не та-же. Создай отдельную тему, а лучше вызови мастера
drive78
Сообщение #9 От 06/12/2009 10:46 цитата
резиторы мерил, диоды смотрел-звонил, вроде работают. Прошу не пинать за делитантство, когда то в университете учил электротехнику. взялся сам делать, так как мастер по описаным симптомам посоветовал купить новую плату управления или новую стиралку, приезжать не захотел.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/12/2009 10:51 цитата
drive78, в Москве один мастер?
drive78
Сообщение #11 От 06/12/2009 11:00 цитата
г.Уфа. Не один конечно, но как узнают что 8 лет машинке... И цену ремонта называли от 4 до 6 тыс., при условии что я сам привезу машинку в с/ц, короче в два сервиса позвонил и полез смотреть сам. думаю всё равно советуют покупать новую уж хуже точно не сделаю :-)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 06/12/2009 11:08 цитата
А ты у Мелиора спроси, подскажет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 06/12/2009 11:40 цитата
drive78, удивительно! По IP пробивает Москву. Ну ладно, Уфа, так Уфа. Адрес Уфимского мастера кидаю в личку
drive78
Сообщение #14 От 06/12/2009 11:44 цитата
Мелиор, спасибо!
