СМА Philips-Whirlpool AWG734 не вкл. центрифуга. РЕШЕНО.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ИНЭКО
Сообщение #61 От 04/12/2009 22:03 цитата
мастер см, извинятся не стоило. Совет - есть совет, а его бесполезность (кто так считает) надо обосновывать, если конечно это важно.
Кстати,
мастер см писал:
поставить на двигатель новые щетки
, это наводит на мысль, что нужно бы указывать срок работы СМА в самом первом топе. Иногда срок службы СМА помогает решить проблему быстрее.
мастер см
мастер см
Сообщение #62 От 04/12/2009 22:33 цитата
ИНЭКО, это очень старый агрегат, в теме было сказано ,что это первая проблема за 19 лет, с аналогами сталкивался, буквально с парой штук.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #63 От 04/12/2009 23:24 цитата
Не понимаю, о чем вы спорите? Regis2 вполне доступно объяснил, как включается отжим и зачем там нужен этот резистор. Мастер был, все проверил, только отжим и не работает, видимо, обороты не набирает. Раз плохо отжимает, значит - недополаскивает. Отсюда и запах порошка. Зачем смотреть контакты и мерять то, что заведомо отношения к неисправности не имеет? Все уже практически разжевано - заменить резистор. Можно, конечно, и щётки проверить, если этого мастер не сделал.
мастер см
мастер см
Сообщение #64 От 04/12/2009 23:36 цитата
Dima700926, схему которую,очень знающий человек привел посмотри.Второе , я ни с кем не спорил.
TitanTitanTitan
Сообщение #65 От 05/12/2009 18:38 цитата
Добрый вечер, друзья!
Сегодня купил и поставил резистор 20 ом, 50W вместо вышедшего из строя. Машину протестировал, коротко - полоскание и отжим - РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Завтра можно будет попробовать стирку, нужно, чтобы высох герметик на сливном патрубке. При прокрутке машины резистор грелся (град. до 45-50, руками держать можно ещё) только на отжиме, при полоскании был холодным.
Огромное ВСЕМ спасибо за участие и помощь, оказанную мне. Машина очень хорошая, нет даже никаких люфтов на подшипниках, стирает очень хорошо, нет смысла менять на новую, которая может затрахать ремонтами.
Ещё раз спасибо всем. Если интересно, то завтра напишу, как прошла стирка - скажите.
ИНЭКО
Сообщение #66 От 05/12/2009 21:42 цитата
Скажи уж последнее слово и отметить тему не забудь.
TitanTitanTitan
Сообщение #67 От 05/12/2009 23:15 цитата
Подскажите тогда уж, как её отметить, в смысле что и где нужно сделать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #68 От 05/12/2009 23:18 цитата
TitanTitanTitan, на первом своем сообщении кликаешь изменить и в заголовке добавляешь РЕШЕНО
TitanTitanTitan
Сообщение #69 От 06/12/2009 15:18 цитата
Всё работает, стирка прошла нормально, единственно, на отжиме герметик не выдержал и снова стало подкапывать.
Может напоследок подскажите, каким клеем подклеить этот сливной патрубок к баку машины?
Всем ещё раз большое спасибо за помощь, до свидания.
Не получается вставить в заголовок "Решено", не удаётся напечатать.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #70 От 06/12/2009 15:25 цитата
равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #71 От 06/12/2009 17:09 цитата
TitanTitanTitan, потому, что заголовок длинный. Сократи слова и все получится
