СМА LG WD-80150S пробит стабилизатор 7812
На страницу Пред.  1, 2
dk5656
dk5656
Сообщение #21 От 17/09/2009 17:09 цитата
Ротор это часть двигателя которая вращается, статор которая неподвижна. Конструктивно они могут выполнены по разному, ротор может быть например с короткозамкнутыми витками для 3-х фазного дв. а статор из постоянных магнитов. в данном случае в двигателе постоянного тока статор выполнен с двумя обмотками возбуждения которые переключаются от режима работы в паралель либо последовательно, а ротор в ввиде якоря со щеточным токосьемником. А коллектор это устройство для подачи (сьема) напряжения с обмоток якоря.. (В идеале сопротивление 0). Поэтому ВАС наверное интересует сопротивление обмотки якоря! Прошу уважаемых модерраторов не тратить время на ликбез и задавать вопросы по существу.
cybe
cybe
Сообщение #22 От 17/09/2009 18:05 цитата
dk5656 писал:
Они уже соединены встречно-параллельно
dk5656 писал:
хорош прикалываться смех
PS Просили замерить сопротивление между ламелями коллектора!
dk5656
dk5656
Сообщение #23 От 17/09/2009 19:46 цитата
Сопротивление обмоток якоря на щетках 4,3 ома, я щас быстренько сделаю отдельно устройство для проверки этих двигателей-пригодится. с амперметром и с регулятором. Плату как будто восстановил, боюсь ставить. А обмотки возбуждения переключаются в зависимости от режима
стирка-отжим
cybe
cybe
Сообщение #24 От 17/09/2009 19:53 цитата
dk5656, в смысле, чего стёрли и про что сообщение?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:06
dk5656, тебя цитировать постоянно что ли? Или летишь? бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 18/09/2009 01:13 цитата
Cybe, он не летит, он не "парит".
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #26 От 18/09/2009 06:25 цитата
Я что то не догоняю .dk5656, ты как мериишь сопротивление якоря? На щётки что ли тестер тыкаешь? и кто тебя научил такой "проверке"?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 05:29
вёс таки ликбезом придётся заняться голливудская улыбка
Сопротивление между ламелями якоря порядка 0,1-0,5 оМ.Если будет допустим КЗ в двух трёх секциях ,ты просто этого не заметишь ,меряя таким способом.также если будет наоборот неконтакт в соединении в ламели с проводом,ты этого также не заметишь.
dk5656
dk5656
Сообщение #27 От 22/09/2009 18:24 цитата
Соорудил отдельное устройство управления тиристором, запустил только двигатель. Работает на любых оборотах. реверс, замечаний нет. Ни искрения ни утечки на корпус-нет! Проверка жгута-ок! К сожалению после замены ULN и восстановления платы машина не заработала. Сигнал на блокировку дверей не поступает с проца, вернее постоянно 1,5 вольта, и еще: никак не могу вставить фото.
Рифат
Сообщение #28 От 23/09/2009 06:19 цитата
Жмёшь "Предварительный осмотр " И там всё ясно.Только вначале прочитай о " Разрешённых файлах и размерах"
dk5656
dk5656
Сообщение #29 От 02/12/2009 00:34 цитата
Извините за долгое молчание. пришло время занятся проблемой. Проверял плату управления от другой машины, было темновато- увидел искрение внутри. Разобрал жгут, обнаружилось повреждение изоляции (скорее всего от вибрации ) у трех проводов. Провода терлись о корпус. При освещении повреждения почти не видно. Можно теперь покупать новый блок . Всем большое спасибо! Тема закрыта.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #30 От 02/12/2009 02:41 цитата
ИТОГО: сколько паленых модулей на одной СМА ? рёв в три ручья рёв в три ручья javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Dima700926
Dima700926
Сообщение #31 От 02/12/2009 03:39 цитата
Почти три месяца на одну машинку и два убитых модуля!!! браво!
dk5656
dk5656
Сообщение #32 От 08/12/2009 15:40 цитата
Бухгальтеров считать чужое время и деньги просьба не беспокоиться! Сделать аппарат дело принципа! Всем спасибо! тема закрыта!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 08/12/2009 16:08 цитата
dk5656, в заголовке темы допиши РЕШЕНО
cybe
cybe
Сообщение #34 От 08/12/2009 16:10 цитата
Раз захотел закрыть, то вешаю замок
