Олег 8888
| да ,и в основном все решаю без форума,но иногда бывают случаи,как сегодня,где причина не ясна,и тогда приходится спрашивать у всех,может кто то сталкивался,может нет... Вот и все... |
Рифат
Обыкновенный человек
никто ещё ничего не удалял  |
Олег 8888
спасибо. |
ИНЭКО
| Олег 8888 писал: | | В основном я занимаюсь ремонтом ТВ. уже 9лет. |
Олег 8888, тебе задают вопросы, дают советы - ждут результата по ним, а ты :
| Олег 8888 писал: | | В общем суть не в этом. Короче подождали примерно час на холоде (+5) сейчас проверили работает без проблем. И не понятно |
раз так - не обижайся что в мусор. |
Олег 8888
| прочитайте не много ранее тему эту. Почему "подождали примерно час на холоде (+5) сейчас проверили работает без проблем." По тому,что есть подозрение,что проявляется неиспр. со временем и с изменением температуры. |
Мелиор
grifat, не надо удалять.Олег 8888 мастер, я знаю  |
cybe
| Олег 8888, не давал даташит, т.к. проблема не в том и мультиком в режиме проверки диодов оно не меряется. Для общего развития изучай |
Олег 8888
| "не давал даташит, т.к. проблема не в том " ,а в чем,интересно,я обратился на форум,по тому что сам не знаю в чем может быть дело. Если знаете-напишите. И ,тем не менее ,подождали сутки,после включили на одной программе ,полностью отследили весь цикл стирки,потом на другой программе ,на которой были глюки.Ни каких проблем!Работает четко.что это было?стало все нормально ,после того,как на одной и той же плате поменял местами детали. |
cybe
| Олег 8888 писал: | | "...стало все нормально ,после того,как на одной и той же плате поменял местами детали. |
Олег 8888
| Машинку отдал клиенту,работает нормально. Решено. |
