Автор | Сообщение |
spb77id
Прошу откликнуться и помочь с ремонтом СМА данной модели мастеров своего дела.
Предыстория
Последняя стирка была завершена без нареканий. Через несколько дней была предпринята попытка стирки, но неудачно, при включении СМА кроме индикатора включения в сеть ничего не происходит, выбор программ стирки невозможен, звуковой и визуальной индикации нет.
При входе в тестовый-сервисный режим, поочередно один за другим загораются и тухнут светодиоды панели управления, код ошибки не выдается не визуальным, не звуковым оповещением.
Проблема очень похожа на решенную в топике:
http://monitor.espec.ws/section7/topic119914.html
за исключением того, что R77 звонится и имеет свой номинал - 100 Ом. Фото эл.модуля 1 в 1 как на моей СМА. |
regiss
spb77id писал: | Проблема очень похожа на решенную в топике: |
Ну где же похожа, мил человек ? Там были проблемы с ИБП, а тут сам же пишешь:spb77id писал: | поочередно один за другим загораются и тухнут светодиоды панели управления |
Соответственно, ИБП тут совсем не причём...... |
cybe
spb77id писал: | При входе в тестовый-сервисный режим, поочередно один за другим загораются и тухнут светодиоды панели управления, код ошибки не выдается не визуальным, не звуковым оповещением... |
Это только полдела. Лучше зови мастера |
spb77id
Сегодня залил прошивку fe925n pn914756510-00.e2p orig.rar с ветки форума: http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html СМА включилась, постоянно горит последний светодиод в правом столбце - конец программы (конец стирки) и непрерывно выдается сигнал зумера. |
cybe
spb77id писал: | Сегодня залил прошивку fe925n pn914756510-00.e2p orig.rar с ветки форума: http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html СМА включилась, постоянно горит последний светодиод в правом столбце - конец программы (конец стирки) и непрерывно выдается сигнал зумера... Просьба отозваться тех, кто может помочь конкретными советами или мастеров форумчан из Питера.
Тяжко мастеру придётся... |
vservice
cybe писал: | spb77id писал: | Сегодня залил прошивку fe925n pn914756510-00.e2p orig.rar с ветки форума: http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html СМА включилась, постоянно горит последний светодиод в правом столбце - конец программы (конец стирки) и непрерывно выдается сигнал зумера... Просьба отозваться тех, кто может помочь конкретными советами или мастеров форумчан из Питера.
А клиенту с каждым его шагом все дороже... |
Dima700926
Да-а, если отвалился амортизатор, виновата прошивка... |
