fetisov
| Уважаемые специалисты. Устанавливаю ручку селектора на хлопок, блокирует замок двери, ручка селектора делает один щелчок и молчит. Как буто незаблокирован замок, замок проверил (заменой на рабочий) питание 5 и 24 вольт есть. Выпаивал субмодуль прозвонил все резисторы ничего лишнего тоесь згоревших (оборваных) не нашел. Транзисторы СМД целые. Процессор ATMEGA 16 L. Что может быть?. |
virmeshter
fetisov,на клапан подачи воды питание приходит?
Как ведет себя на отжиме или сливе?
Что проверял? |
regiss
| virmeshter писал: | | на клапан подачи воды питание приходит? |
Сначала идёт проверка мотора и только потом...... |
virmeshter
regis2, Ты прав-но я хотел узнать потрудился ли он хоть что либо проверить кроме визуальной проверки платы и убл а уж потом и на "Пии" намекнуть  |
vservice
virmeshter, а теперь в своем посте предпоследнее слово убери...  |
virmeshter
vservice, так лучше? Только эта шифровка не поможет если человек сообразительный!
fetisov, в этом намек
ну а если и намеков не поймет то бедная стиралка...  |
vservice
Дык правильно!!!! Сообразительный и так поймет, а таким лучше не давать таких подсказок, и без них стиралкенесладко  |
fetisov
Извените что не отвечал был на вызовах. У клиента снял модуль, в гараже это моя мастерская есть рабочая стиралка на ней проганяю модуля. На ней все рабочее в буквальном смысле. Нету вообще ничего, сначало должен прокрутится три раза мотор, после прверка цепь насоса, термистора и запуск клапанов ничего етого нету. Включаеш на слив или отжим ничего глухо как в подводной лодке. Может быть есть хитрый дефект, но Я его ненашел. Кто подскажет. Насос,клапан, мотор, датчик температуры,замок двери, датчик уровня все рабочее. Зарание благодарен.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:13
!!!! Неисправен только модуль. |
vservice
fetisov
Вы наверное подумали что обрыв сливного насоса или стерлись щетки на моторе. Стандарт. С такими дефектами на форум не обращяюсь.  |
Kurt76
fetisov, была такая "борода",что ты описываешь...
после долгих поисков помогла-замена модуля..  |
Dima700926
| Даже если была такая "борода", но модуль отдали "на опыты", не проще ли с процем разобраться? Если результат будет отрицательный - все равно ж выкидывать. |
fetisov
Я так и понял что модуль помер, ище поковыряю ненайду закрою тему. Надежда умирает последней. Програмировать контроллеры не умею, даже не пробывал. Обвазку проца смотрел ,может . |
fetisov
| Можно в корзину. Решения нету. Модуль молчит как рыба об лед. |
Мелиор
| Зачем в корзину. Может все-таки найдет озарение, отпишешься потом |
fetisov
Dima700926
| А до проца-то сигнал доходит? |
fetisov
| Просто не понятно мне, если селектор поставиш не на метку модуль ее ставит как надо и все тишина. Как буто по портам проца нету разрешения или птания на регистрах. Может проц не видит замок двери, но Я прозвонил до проца ?. Это уже второй модуль так ведет себя. |
