Генек
C.M.:ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 J N.Не заливает воду, на клапане 150 вольт на А и В позициях, Jet система, помпа норм.,заливной клапан норм. на H подаётся нормальное напряжение программа доходит до конца.Программатор распаивал, почистил контакты, плату менял, изменений нет.ПОМОГИТЕ  |
mas-ter
| А можно без сокращенных слов, здесь не телеграф. |
cybe
| Генек писал: | | ...Программатор распаивал, почистил контакты, плату менял, изменений нет. |
Слишком много лишних движений  |
Dima700926
Теперь еще проводку сними, размотай, почисть, смотай. Ведь где-то же проблема сидит. Раз тяжело подумать и померять, придется перебирать и чистить все подряд.  |
Генек
если модуль нормальный, прессостаты 3 шт. нормальные, помпа и JET помпа тоже нормальные. только клапан заливной плохо заливал, поменял на другой. НУ ГДЕ ТОГДА ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?????  |
regiss
| Генек писал: | | ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 |
Не знаю даже что сказать
Через меня прошло не менее 1000 С\М ZANUSSI, но такого названия ещё - не встречал...
Давай ка, мил человек, PNC данной машинки. Посмотрим, что это за LI 85 .... |
Генек
СМ Встраиваемая
на каретке написано:
REX BUILT - IN
на передней панели:
ZANUSSI TECHNOLOGY LI 85 JN
Под окошком:
REX MOD LI 85 JN
TYPE P6415235
PROD. №91487702000
SER.№71000009 |
тю
mas-ter
Да, получили информацию, всмысли что написано на лицевой панели, что под дверцей, ну и всё. Что нового обнаружил остаётся за кадром, с таким подходом мы то чем поможим  |
regiss
| Генек писал: | | PROD. №91487702000 |
Вот теперь видно, что данная С\М с командником CROUZET - вещь "поскудная"....
| Генек писал: | | если модуль нормальный, |
К модулю не лезь, в данной модели он отвечает за многое, вот только с клапаном не имеет ничего общего...
| Генек писал: | | на клапане 150 вольт на А и В позициях |
Вот тебе кусок типовой схемы для данной С\М...
Генек
| спасибо всем за участие.панель от нее окоянной.интерестно что может садить напругу ?По схеме вроде нечему. |
cybe
| Генек, сними клеммы с клапана и подай напрямую сетевое |
crush
| Генек, по схеме клапанчик постоянно запитан через помпу,например |
Shadoweye81
| crush писал: | | Генек, по схеме клапанчик постоянно запитан через помпу,например |
чего ради? через командник запитан. даже если их вместе включить, то напруга не посадится. |
alexandr87
[quote="Генек"Не заливает воду, на клапане 150 вольт[/quote]
| Генек писал: | | заливной клапан норм |
| Генек писал: | | только клапан заливной плохо заливал, поменял на другой. |
а здесь поподробнее, на новый поменял? уверен, что он рабочий/нормальный?
без клапана включи машинку и померяй напряжение на фишках. |
crush
[/quote]чего ради? через командник запитан. даже если их вместе включить, то напруга не посадится.[/quote]
Падение напряжения на насосе будет,порядка 10-20 вольт.Но ясное дело,для питания клапана это падение незначительно,для его работы достаточно и 190 в.Автор пишет,что на всех режимах, кроме А и В, клапан нормально работает,значит и помпа и клапан нормальные.Осталось тыкнуть щупами в трех точках схемы в режимах А и В,а заодно замерить напряжение на остальной части схемы,напр,на лампочке дверцы. |
Shadoweye81
| Если командник разбирал и чистил, то проверить стоит контакты 12, 14, 22, 24 на пресостате. |
Генек
| распоял еще раз програмник.поменял колодку с контактами ТЭНа.На старой было что то на подобии эл.дуги и подгоревшие контакты.Я их чистил прошлый раз но не очень тщательно.Собрал,поставил и она пошла!Просто не знаю почему!У нас никто старые СМ не хочет делать вот и приходится мне голову ломать.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ. |
