Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Машинка пришла без насоса и с залипшими контактами. Видимо ктото хотел разбирать на запчасти, а потом решил отремонтировать. Установили насос, отремонтировали таймер программ, но машинка на стирке выдает ошибку. Начинает мигать индикатор замка и индикатор замачивания семь рас подряд, потом небольшой перерыв и снова семь рас. Что за ошибка, подскажите если не сложно. Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Spec
Спецсервис
grifat, проверить то я проверил первым делом., сопротивление 21кОм при температуре 17гр. При нагревании в руках меняет сопротивление, но не факт что он там стоит родимый. Машинку до меня перепахали. Сколько должен быть датчик? Это действительно ошибка NTC? |
TDA72
Spec, напиши подробно когда начинает мигать, что делает - чего не делает, что проверил. |
Spec
Спецсервис
Набрала воду, замочила стирку и потом, видимо когда становится в режим нагрева, начинает мигать и переключается на полоскание где сливает воду. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec, при 20С порядка 6 кОм |
Spec
Спецсервис
Значит все таки датчик. Спасибо. Буду искать датчик. |
Рифат
Spec, машинка в шоке--в неё залили не воду,а как миниум колотый лёд засыпали |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec, похоже воткнули Индезитовский термодатчик - они очень похожи, разница только в сопротивлении |
Рифат
Меняли тэн скорее всего сразу с датчиком новый поставили |
mas-ter
А может от вирпула поставили. На бошах встречал только 5-6 Ком |
regiss
mas-ter писал: | А может от вирпула поставили. |
mas-ter, я тебе уже раз говорил, что иногда лучше помолчать ("професиональнее" будешь смотреться со стороны)....
Покажи мне С\М WHIRLPOOL с NTC на 20 ком .... |
Spec
Спецсервис
Да не важно откуда поставили, факт в том что замена датчика решила проблему. Благодарю всех за помощь. |
regiss
Spec писал: | Благодарю всех за помощь |
Благодари grifat, он 100% указал направление.... |
Spec
Спецсервис
Особая благодарность для grifat за быстрый, точный и оперативный ответ. |
