СМА Ariston AVSD 109 - к.з. по питанию
BIGNICK
Сообщение #1 От 20/12/2009 22:00 цитата
Приветствую!
Собственно, видимо из-за попадпния воды произошло кз, автомат в квартире сработал, но выгорела пара силовых дорожек. Дорожки естественно пропаяю, но может быть кто-нибуть сталкивался с подобным блоком и с подобной неисправностью? Что ещё вылетает в первую очередь?
Ещё вспучился кондёр С66, но похоже, что от какого-то физического воздействия - сбоку на нём вмятина.
Место прогара крупно
Внешний вид блока
Кондёр
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 20/12/2009 22:09 цитата
BIGNICK, С66 на замену-если сомневаешься,платы спиртом промыть,дорожки запаять и на здоровие стирать подмигивание Если не пойдет ищи дальше(варисторы,шим ....) подмигивание
BIGNICK
Сообщение #3 От 20/12/2009 22:16 цитата
Это безусловно улыбка
А схемы случаем нету оного блока?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 20/12/2009 22:18 цитата
Зачем тебе схема?-делай что говорят а потом посмотрим подмигивание
Сообщение #5 От 20/12/2009 22:57 цитата
virmeshter писал:
У меня оптимизма поменьше... Хотя... подождем. бяка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 20/12/2009 23:25 цитата
xarl, если в квартире хороший автомат или узо то вполне возможно подмигивание Я ни раз такое встречал,вернее мне приносили платы с такой-же точь в точь историей и как правило клиенты(мастера что приносили на ремонт) больше не звонили по этому поводу улыбка
Да совсем забыл-BIGNICK, там бывает прогорают колодцы(переходы с оной стороны платы на другую) подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 21/12/2009 12:31 цитата
задать такой вопрос и после этого спросить
Фигасе "мастера" пошли. равнодушие
Виктор ,ты это... у тебя случайно блюдца золотого,ну хотя бы позолоченного нет? И обязательно чтоб кайма была на нём. ГОЛУБАЯ. а то уже пора бы автору тему и поднести решение проблемы подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 21/12/2009 14:27 цитата
Рифат-есть но только медный таз голливудская улыбка А что тут еще подносить-все уже сказано,хотя сказано наверное зря смущен хммм... Чувствую себя виноватым недовольство, огорчение
oleg_shoc69
Сообщение #9 От 21/12/2009 16:13 цитата
делал такой блок...мастера в доме делали ремонт и подали в розетку 2 фазы( СМА в это время не стирала), хозяевам не признались(полетело почти все, что было включено). машинка после этого проработала около месяца, потом стрельнула. долго отмывал от копоти спиртом(варисто ушел) , потом восстановил дороги(снимал 2 реле и разъем). работает больше года(считаю-повезло)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 21/12/2009 17:43 цитата
BIGNICK писал:
И
oleg_shoc69 писал:
oleg_shoc69 разницу не улавливаешь?
oleg_shoc69
Сообщение #11 От 21/12/2009 21:39 цитата
улыбка улавливаю - потому и написал, что повезло
Сообщение #12 От 21/12/2009 22:21 цитата
Да ладно вам... Автора надо подождать. подшучивать, дразнить
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 22/12/2009 00:36 цитата
У него кондер вспучился, потому что сбоку вмятина. улыбка
BIGNICK
Сообщение #14 От 27/12/2009 12:06 цитата
Да что вы тут все разнервничались? подмигивание Блюдца там, тазы всякие голливудская улыбка Всё путём - всё пропаял, кондёр поменял (на всякий пожарный). Ведь на нём действительно была вмятина от бокорезов... Но вот чьих?.. Может это кул-тру мастер себе место для работы готовил?.. Пока работает и хорошо. Машине уже не один год, и не два.
Супермегамастер из сервиса, который приехал по вызову, сказал, что это ЭЛЕКТРОНИКА (магическое слово для домохозяек) сломалась и ремонт будет стоить 8000 руб и месяц по длительности! Во как! Ессно был послан в эро путешествие.
А по поводу мастеров, которые куда-то пошли, так не тут ли у меня интересовались, что такое варистор?
Павел-
Павел-
Сообщение #15 От 27/12/2009 15:06 цитата
Повезло! ШИМ КРЕПКЙ ПОПАСЯ, браво!
Сообщение #16 От 27/12/2009 18:52 цитата
Кто интересовался? Ты конечно разрешил сомнения?
мастер см
мастер см
Сообщение #17 От 27/12/2009 20:20 цитата
BIGNICK, А где решено???
