СМ Beko WKD 65080 ошибка F06
rassergei
Сообщение #1 От 05/12/2009 01:35 цитата
Доброго времени суток. Проблема с машинкой Beko WKD 65080. Поступила в мастерскую с заявленой неисправностью "не включается". При вскрытии было обнаружено воздействие влаги на эл. модуле, после тщательной очистки от окислов и заменой одного конденсатора, машина ожила НО при тесте индецирует ошибку F06 (что за такая?) При выборе прогр. "отжим", двигатель сразу уходит на максимальные обороты.
P.S. Спешил на заявку, успел только проверить клемник на двигателе. Был только окислен контакт заземления.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 05/12/2009 01:41 цитата
rassergei писал:
Вот твоя ошибка
rassergei
Сообщение #3 От 05/12/2009 01:54 цитата
regis2, если я правильно понял Семистор мотора в коротком замыкании. Т.е. менять семистор? Завтра буду пробовать, спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 05/12/2009 11:47 цитата
rassergei, допиши в названии темы ВИД техники.
можно даже было про ошибку и не спрашивать.
rassergei
Сообщение #5 От 07/12/2009 17:33 цитата
Подставлял другой семистор, проблема осталась недовольство, огорчение Зато обнаружил обрыв тахо и NTC. Пробую найти тахо без заказа двигателя.
Рифат
Сообщение #6 От 07/12/2009 17:54 цитата
rassergei,
равнодушие
Мне что,тему завалить ?
rassergei
Сообщение #7 От 07/12/2009 20:32 цитата
Ребята дайте совет. NTC оказался целым, проско контакт неочень. Тахо попробовал подставить от машинки индезит сопр. 180 Ом, проблема осталась недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #8 От 07/12/2009 21:02 цитата
regis2 писал:
rassergei писал:
Вот твоя ошибка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:04
MOTOR TRIAC SHORT CIRCUIT
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 08/12/2009 02:34 цитата
На тахо нужно соответствие числа полюсов. Провода обычно ломаются у входа в пластик. Там их можно подпаять, а потом проверить прохождение сигнала. Но лучше начать с управления симом. Старый мог за собой и эту цепь потянуть.
rassergei
Сообщение #10 От 02/01/2010 14:23 цитата
Извеняюсь что так долго не отвечал. Симистор поменял, ничего неизменилось недовольство, огорчение пришол эл. модуль и двигатель буду пробовать после праздников. Хотелось бы реанимировать старый модуль.
rassergei
Сообщение #11 От 05/01/2010 00:31 цитата
Заменил двигатель, все ОК.
