Ю.Ф.
Стир.машина ZWS-820 (typ:Р6185315 Сер.№:64300026; прод.№:914756234-00) не включается нагрев: ТЕН работает, предположительно неисправен электронный терморегулятор Selco_ECT08 cd.132182502_460630 (содержит реле 24V включения фазы на ТЕН, микросхему компаратор LM293_64K, мостик и пр. - на фото). Проверил, что на катушку реле К1 подается пониженое напряжение - менее 10 VDC.
Заменил реле 24V на аналогичное 12V . В автономе подключил переменное сопротивление на контакты терморезистора СN3-2 и -3, который стоит на ТЕНе - 6 кОм при 20 град., поставил перемычку на плате - "максим.температура", на конт.CN3--1 и CN2-2 подал 220VAC - реле работает и компаратор "температуру" отслеживает.
Возникло два вопроса: 1) хоть реле 12В срабатыват, но что-то здесь не так - где на плате "гасится" 24В? - должны быть стабилитроны на 5В для микросхемы и 24В для реле.;
2) в оригинале реле имеет маркировку "spule:24V пост. , 10А125V перем. cos fi=1"- не слабовато ли для ТЕНа ? - фазовый провод идет от командоап. через реле К1 прямо на ТЕН.
Блок терморегулятора на машину еще не ставил - подключил фазовый разъем на одну из дополнительных кнопок панели машины и включают ТЕН пока "вручную"!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 17:44
Электронный терморегулятор СМА Zanussi ZWS-820 (2005 год вып.):
R1- 100 Om; C1 - .22 mF 275Vac; C2 – 100mF 35V; реле 24Vdc 10A125Vac cos =1; мост , компаратор LM293; резисторы – слева направо внизу :220R, 2.4K, 3.9K, 5.6K, 1.5K, 2,2 мОм, 8.2K, 8.2K, вверху 5.36K, 1.5K, 6.04K, 10K, 120K, справа 1.58K x2.
[/b]
regiss
| Ю.Ф. писал: | | Проверил, что на катушку реле К1 подается пониженое напряжение - менее 10 VDC. |
| Ю.Ф. писал: | | R1- 100 Om; C1 - .22 mF 275Vac; C2 – 100mF 35V; реле 24Vdc 10A125Vac cos =1; мост ??, компаратор LM293; резисторы – слева направо внизу :221, 2400, 3900, 5600, 1501, 225(2,2 мОм), 8201, 8201, вверху 5360, 1500, 6040, 1002, 1203, справа 1581(или 1851), 1581(или 1851). |
Надо поменять всего лишь один компонент из тобою указанных......
| Ю.Ф. писал: | | должны быть стабилитроны на 5В для микросхемы и 24В для реле.; |
Кто сказал ? |
Ю.Ф.
[quote="regis2"]| regis2 писал: | Ю.Ф. писал:
Кто сказал ? |
Я так подумал , т.к. в других модулях такие бывают. Я не большой спец в схемах , поэтому и прошу помочь разобраться.  |
regiss
| Ю.Ф. писал: | | поэтому и прошу помочь разобраться. |
Смотри личку..... |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Заменил реле 24V на аналогичное 12V |
Ю.Ф.
Конденсатор С1(большой серый) проверил - соответствует!
По собраной испытательной схеме (см.выше) имею следующее:
1. <температура есть> - реле выключено: Uвыпрямленое =9.6 В, Uкатушки реле=0, Uтермистора= 2,1 В;
2. <температура ниже> - реле включено: Uвыпрямленое =4.8 В, Uкатушки реле=4,6 В, Uтермистора= 0 В;
- при таком напряжении реле 12В таки включается !
При отсоединенной нагрузке мост?? показывает 11 Vdc.
Может быть дело в этой чепушинке, который не только мост, а еще и понижает напряжение? Этот 4-х ножковый элемент на плате имеет маркировку <6 С 5J>. Чем его можно заменять? Мостики типа MB8C выдают все 200 Vdc, как бы не сжечь все на плате!  |
Dima700926
| Вам бы, батенька, сначала учебники полистать. Про переменное, постоянное и пульсирующее напряжение. Чем меряли и на каких пределах? И куда от "чепушинки" по проводам ходили? Может, не ходить дешевле обойдется? |
Ю.Ф.
| Машина работает с установленым эл.терморегулятором,в котором заменил реле 24- на 12-вольтовое. Тему закрыть можно. |
makke
baksi
| А тяжело емкость поменять,точно долго не протянет. |
Ю.Ф.
Емкость одна и другая,мостик менялись, результат тот же
только LM-ку не трогал. |
Ю.Ф., эту "штучку" не проверял?
regiss
| Ю.Ф. писал: | Емкость одна и другая,мостик менялись, результат тот же
Чудес не бывает....
Что то ведь садит питание. |
Ю.Ф.
Спасибо, | xarl писал: | | Ю.Ф., эту "штучку" не проверял? |
Не менял. По своей малограмотности поменял реле, тем, что было под рукой от паленых модулей. Работает - пока претензии не поступало. |
Ю.Ф.
| xarl писал: | | Надо было проверить... |
Согласен! Теперь вижу, что это и может быть "ключевым моментом" для реле , наверное так оно и есть, но проверим на практике в другой раз  |
