ИНЭКО
| Чтот не то - 2года стирала молча ?.....!Ё |
fil-partner
Ребята, я не чего нескрываю, просто там и объяснять нечего Сами увидите  |
Рифат
Обыкновенный человек
fil-partner, сказал А.говори и Б .У нас на форуме принято сообщать о решённой проблеме. |
ИНЭКО
fil-partner, Ну давай посмотрим.... Когда покажешь ?  |
BOSCH WMV 1600
http://rutube.ru/tracks/2624710.html?v=1a46777007f8351566c5818cb06e35b6
вот такая вот беда кто знает в чем проблема? стук в барабане при отжиме на высоких оборотах кто знает в чем дело? это подшипник? или амортизаторы? машинке 4-ре года... менялись ремень, пружина, и моторчик на слив...
когда стирает все тихо, но когда начинает отжимать появляется этот стук....
помогите советом плиз!!!! |
Re
| fil-partner писал: | Господа! Если кто-то из вас сталкнется с такой же проблемой как и у меня, то могу сказать только одно! Смотрите верхний груз.  |
Так что там случилось с противовесом? |
regiss
| BOSCH WMV 1600 писал: | | вот такая вот беда кто знает в чем проблема? стук в барабане при отжиме на высоких оборотах кто знает в чем дело? это подшипник? или амортизаторы? машинке 4-ре года... менялись ремень, пружина, и моторчик на слив... |
Ай да молодец
Уже не достаточно обводить кружочками элементы на фотографиях модулей, переходим на новый уровень "мастерства" - начинаем спрашивать советы по видеороликам.....
| BOSCH WMV 1600 писал: | | или амортизаторы? |
Это больше всего понравилось..... |
BOSCH WMV 1600
вам смешно.... а мне постирать нужно тут есть спецы? или только любители пофлудить? |
Re
| BOSCH WMV 1600 писал: | вам смешно.... а мне постирать нужно тут есть спецы? или только любители пофлудить? |
А что мастера вызвать не судьба? |
BOSCH WMV 1600
| после появления мастера, как раз данный стук и появился он поменял тен. и после этого появился звук....я вот теперь и думаю возможно мастер чего сделал чтоб еще подзаработать....или просто так совпало.... |
regiss
| BOSCH WMV 1600 писал: | | я вот теперь и думаю возможно мастер чего сделал чтоб еще подзаработать. |
Re
Значит зови этого мастера пусть исправляет.....если это появилось после замены тэна.  |
BOSCH WMV 1600
| барабан об тен цеплять не может? |
makke
правильно сказали выше, если звук появился после работы мастера, зовите его обратно, пусть проверяет и исправляет. либо достает посторонний предмет  |
Aleksandr_m._
Проблема вибрации машинок Samsung, на мой взгляд, в слабых или дефективных корпусах и малом весе подвеса. На гарантии очень много жалоб по этому поводу. Особо скандальным год назад меняли корпус! Новый корпус имел в двое больше сварных точек и был более жесткий. После замены вибрация пришла в норму. Был случай с перепутаными по жесткости пружинами подвеса при зборке. Иногда очень жесткие амартизаторы, помогает укоротить полосу уплотнителя и смазать литолом.
А по поводу любви к клиентам раскажите это самсунгу который делает сейчас вечнотекущие порошкоприемники и бошу с F21 и т. д. (если мастер проявит любовь его могут выгнать с работы) |
sup-17
| Aleksandr_m._ как маркируются пружины, чтобы их проверить? и можно подробнее насчет уплотнителя и литола. |
Terex
| Aleksandr_m._ ИМХО про бош с F21 это зря, она без причины редко вылазит. |
dema2
Плотно занимаемся гнусами, поскольку авторизированы. 821 - нужно установить правый камень(1кило приблизительно) на некоторых стоят. Дает положительный эффект для узких машин. Также силикон диспенсера, течет на амортизатор и левую пружину. Замена амортизаторов на 100Н. Ну здесь дело такое, надо играться 50-60-100Н и смотреть на результат. Самая гнусная модель - 6450... Что делалось: Замена верхнего и нижнего камней (отличие в весе 100гр.....) установка правого нижнего (камня (только хуже) замена амортизаторов разного усилия (гм..... без толку) задний полубак, барабан, подшипники, сальник, крестовина, ремень, мотор (нет результата). замена пружин (синие сзади, красные впереди, ставили в разных вариантах) Установка косынок на корпус с помощью заклепочника (неэффектино, но сдвиги положительные). При этом есть экземпляры, устойчиво работающие, и переброска бака в сборе решает проблему. Соответственно получаем другую прыгающую машину по серийнику. Итого - тупой просчет в балансировке бака + неточность изготовления. С ужасом вижу, что эта техника до сих пор продается и с 3 годами гарантии...... Официальный запрос на гнус просто поверг в шок:
Vibration.pdf 137.61 КБ Скачано: 1529 раз(а)
Рифат
Особенно "порадовал" вот этот ответ менеджера
"""""4. Разбаланс барабана. ОЧЕНЬ маловероятно. И практически на вибрацию не влияет. Скорее
– это проблемы в креплении шкива. Менять барабан или полубак с подшипниками в
случаях вибрации не рекомендуется, если вы не видите там каких-то очень явных
проблем."""""
И особо радует его настрой на эту жизнь:
Включите пустую машину на отжим и, если проблем нет, больше об этом не думайте
Этот чел явно машинку в глаза не видел.  |
Dima700926
Этот менеджер смотрит на проблему глазами менеджера. Где-то они очень дажне правы. В последнее время живые "бегающие машинки" становятся кормилицами. Технология установки описана ну очень понятно. Не понимаю, почему спецы из сервисов не могут этого сделать. 15 минут работы - и гонорар в кармане  |
