aktakom
| Мигают индикаторы полоскание и слив.Ошибка Е04.Как сбросить ошибку? |
| aktakom, в инструкции пользователя все есть. |
KOLI
| я застрял на этомже самом,две машины vestel стоят с такой ошибкой.многие советуют сбросить программу или код ошибки,а как это произвести пока никто не подсказал. в инструцыи пользователя уверяю этого нет.покрайней мере на vestel wm840ts |
fiat
| KOLI, по анологии с другими машинами значит действуй. нажми и подержи старт-например или ёще что-нибудь- извени пока больше нечем помочь не могу такой машинки еще невстречал---морду сфоткай. |
KOLI
| чтой-то я ничего не понимаю в этих vestel, много разнажимал и удерживал клавишу старт\пауза и другие ничего не помогало,вдруг ошибка сама сбросилась.машина зароботала,правда ешё не успел проверить все программы.причём напряжение в сети не прыгало.сфоткать пока не могу,одна машина разобрана на половину,а вторая находится у клиента. |
aktakom
| xarl писал: | | в инструкции пользователя все есть |
Уверяю тебя,в инструкции пользователя этого нет.Кнопку старт нажимал и удерживал,это первое что мне пришло в голову,-не помогло.
Пойду ещё попробую,может получится. |
| KOLI писал: | | вдруг ошибка сама сбросилась. |
В руководстве есть и о сбросе и об включении и выключении защиты от детей... Внимательнее... |
denis91
| с этой проблемой я сталкивался на блоке есть микросхема память замкни кратковремено 5 и 6 ножку кратковремено и выключи через минуту включи он должен полностью обнулиться |
allfat
Добрый дядя
denis91, во-первых посмотри на дату последнего сообщения!Теме 2 года.
Во-вторых,для Вестелов существует комбинация кнопок для ресета.
В третьих,покажи мне где у Вестелов м/схема памяти? |
Valeriy_K
| Ставишь любую программу,нажимаешь СТАРТ.Еще раз нажимаешь и удерживаешь кнопку СТАРТ в течении пяти-семи секунд,должна включится помпа.Примерно через 30сек. загореться индикатор КОНЕЦ СТИРКИ.Ставишь селектор программ на ноль. |
allfat
Добрый дядя
Valeriy_K
| Цитата: | denis91, во-первых посмотри на дату последнего сообщения!Теме 2 года.
Во-вторых,для Вестелов существует комбинация кнопок для ресета. |
если знаешь как правильно,может поделишься? |
allfat
Добрый дядя
Valeriy_K, профиль не заполнен.Что значит поделишься?
Как правильно я знаю,но не знаю для чего вам это надо? |
