CMA BOSCH WOR161510E/05 выдает ошибку.
Rockets
Сообщение #1 от 11/02/2010 17:03 цитата
После включения любой программы начинает моргать одновременно три вспомогательные кнопки,что за ошибка незнаю. Такое ощущение что неисправен двигатель потому что если крутануть двигатель вручную за шкиф включается слив и на этом всё. Самое интересное что через некоторое время двигатель может включиться и отработать отжим нармально. На плате всю обвязку проверил, неисправных деталей ненашёл. Помпа и тен в норме- проверил. Семисторы все целые без утечек. Тахо датчик вроде целый импульсы идут.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 11/02/2010 17:50 цитата
Rockets писал:
Вот твоя ошибка:
Rockets
Сообщение #3 от 11/02/2010 20:04 цитата
Ну и чтобы это значило,да и не дело мастерам играть в кошки-мышки.
TDA72
Сообщение #4 от 11/02/2010 20:54 цитата
Я не силен в английском но попробовал бы перевести в Гугле. Последнее по-моему колодка отсоединена от мотора.
baksi
baksi
Сообщение #5 от 11/02/2010 21:21 цитата
подмигивание Защитное устройство двери.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 11/02/2010 21:24 цитата
Это, я так понял, типо - благодарность....
Ну ну....
никотин
Сообщение #7 от 11/02/2010 21:31 цитата
Не мучай нас-поменяй щетки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 11/02/2010 21:33 цитата
никотин писал:
никотин, ты - не прав.....
Rockets
Сообщение #9 от 12/02/2010 05:56 цитата
После перевода понял ,что связано все с мотором,а что за ошибка конкретно не понятно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 12/02/2010 06:53 цитата
ты с детства привык кушать только пюре? Жевать не умеешь,тебе всё разжёванное надо подавать? Что за хамство? злость Вместо того чтоб поблагодарить,ты ещё изволишь выражать своё недовольство,что инфу тебе не готово переведённую дали. бяка Не стыдно?
alexandr87
Сообщение #11 от 12/02/2010 07:20 цитата
Rockets, перевод: блокировка или двигатель вышел из строя. замок не заблокировался после 30 сек подачи питания на РТС резистор. двигатель или его соединение с ПУ вышло из строя подмигивание
Rockets
Сообщение #12 от 12/02/2010 20:11 цитата
Обжал все контакты на разъеме соединение с двигателем и всё заработало, похоже был плохой контакт. Исправнось устранена полностью всем спасибо подмигивание за советы.
