indesit wie 107 (ex) ошибка f 03
альдемар
Сообщение #1 от 22/02/2010 15:55 цитата
при включении цикла стирка отжим полоскание после 3 сикунд ошиба F03 иначинает слив воды
после включения ошибки кнопки не работают только с розетки выключение
при включении включаются клапана на заливку воды и заливают до последнего насос качает вода заливается
кнопки не реагируют
по ошибке датчик температуры соединение с контролером реле тена
датчик по сопротивлению ок
соединение ок
реле схемы схему незнаю
может не модуль
максим 0203
Сообщение #2 от 22/02/2010 16:09 цитата
Тема много раз обсуждалась и не так давно-воспользуйся поиском!Что значит"сопротивление датчика-ок" надо цифры!
альдемар
Сообщение #3 от 22/02/2010 16:17 цитата
ок -норма
темы много закрыты много похожего но все не то
ошибка f 03 таже диагнос другой этот модуль уже после 3 сек дает ошибку после запуска
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 17:25
датчик новый
тен новый
соеденения проверены
ошибка f 03 неисправности похожи диагнос другой этот модуль уже после 3 сек дает ошибку после запуска и до предела держит зали воды
максим 0203
Сообщение #4 от 22/02/2010 16:29 цитата
альдемар,в данном случае лучше вызови мастера-самому врядли получиться отремонтировать, если нет соображений куда лезть!
альдемар
Сообщение #5 от 22/02/2010 16:42 цитата
соображения имеются сам мастар единственный в городе стаж 7лет город небольшой 25000 людей
обычно отделывался заказом модулей из областного центра indesit модуль 64-ый заказываю но на доставку уходит 2 нидели
а такой дифект впервые были похожие f 03 а стаким диагнозом первый поэтому ищю совет
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 17:47
кстати куплю програматор с прошивками сколько стоит?
mas-ter
Сообщение #6 от 22/02/2010 17:25 цитата
"кстати куплю програматор с прошивками сколько стоит?" - здесь не торгуют. ТЭН и датчик зачем менял? от нечего делать, или они вышли из строя? Какое сопротивление датчика, и как меняется при нагреве? А проверить модуль по F 03, без замены ТЭН-а (он то причем классно! ) и датчика ты не можешь. Да....... 7 лет стаж, а как слышу, так и пишу (торговую марку).
максим 0203
Сообщение #7 от 22/02/2010 17:33 цитата
альдемар, закажи модуль и датчик-что нибудь обязательно поможет подмигивание
альдемар
Сообщение #8 от 22/02/2010 17:56 цитата
знаю что не магазин но спрашиваю потому как не из чего собирать
тен с датчиком заменил потому как под рукой не было чем измерить ехал звонок попути и заехал прибор на прошлом вызове застрелился
да как слышу так пишу бывает но суть таже
кто может тот понимает дает советы
а некоторые которые не могут гуляют здесь и всем пишут я умный поэтому не скажу чеславие это болезнь
а если после включения модуля через 3 сек идет сбой хоть замеряйся на датчике и тене
хто разбирается с дефектами тот и без замеров пролему знает из-за практики
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:02
макс что может вызвать подобный сбой
модуль заказал но охота полечить модуль просто у меня собралось их пол мешка раньше выбрасывал а сейчас собираю
mas-ter
Сообщение #9 от 22/02/2010 18:11 цитата
Ну хорошо, давай логически, ТЭН ошибку F03 показать не может, зачем его менять. Датчик заменил, а дефект остался, проводку проверил, что остаётся - модуль, прошива, или модуль+прошивка. Прибора у тебя небыло, что ты хочешь от других? чтобы научили, или подсказали. Если подсказали - то задав вопрос, ты не сможешь не него ответить т.к. прибора не было. И какой выход. Чтобы работать с программатором нужно иметь комп, программу, ну ПониПро например, а программатор собирается из пару сопротивлений и разъемов с панелькой. На первое время такого программатора достаточно.
максим 0203
Сообщение #10 от 22/02/2010 18:13 цитата
альдемар, я просто не пойму, что за сем лет работы тебе ни разу не попадались машины в которых требовалась прошивка?Что я тебе подскажу-замени прошивку, так у тебя программатора нет!
mas-ter
Сообщение #11 от 22/02/2010 18:17 цитата
максим 0203 - Золотые слова классно! , и я о том же, а он обижается.
mihaele
mihaele
Сообщение #12 от 22/02/2010 18:19 цитата
альдемар писал:
Ну если вы хирург по процессорам ,то сможите полечить
Прийдёться всётаки раскошелиться на новый модуль рёв в три ручья
альдемар
Сообщение #13 от 22/02/2010 18:32 цитата
вот вот и я отомже програматора нет
до ближайшего програматора 1764км
да долго работал чистой заменой звониш отправляеш деньги 4 дня деньги пришли
знакомые приходят забирают посылку несут на почту +4-5дней по хорошему
обычно 2 недели в среднем информацию не добыть запчасти не всегда в наличии
проблеммы спрошивкой решаю заменой модуля заранее прошитого
но нужно чтото менять
отправить модуль на прошивку не факт что прошивка пройдет
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:37
я не плачусь просто иногда люди хотят но не всегда могут
но они стараются
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 19:43
я не хирург но есть модули с другими дефектами
и закон жизни из 3 модулей часто получается собрать 1
а насчет раскошелиться на модуль я сильно не переживаю клиент платит конкуренции 0
вопрос в советах практиков
alexu
Сообщение #14 от 22/02/2010 18:53 цитата
альдемар писал:
а он совсем рядом прочти страниц 15 и все вопросы лишние отпадут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.htmlи что-то не видно какое напряжение на датчике температуры
mas-ter
Сообщение #15 от 22/02/2010 19:02 цитата
Раз так обстоит дело, то я могу помочь с технической стороны, но для начала заполняешь свой профиль, исправляешь ошибку в названии темы. И после этого напиши мне в личку, что тебе надо (речь о программаторе). Мне помогали, и я помогу.
альдемар
Сообщение #16 от 22/02/2010 20:50 цитата
заранее спасибо мне бы его целиком я бы помучался и разобрался а потом спрашивал
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 от 23/02/2010 16:13 цитата
альдемар, оформляй тему как положено иначе она уйдёт в мусор
