Web
Доброва всем времени суток.
Проблемма такая: С/М Candy Holiday 81 № 39980909 Плата Управления REMCO - 5035 №91200604, стирает в одну сторону в результате чего белье в камок, порошок внутри камка, так же отсутствует отжим, во время выполнения Стирки командник работает нормально всё процессы за исключением реверса идут нормально но как командник переключаеться на режим отжима - включаеться помпа, вода выкачиваеться и все замирает и командник и машинка.
Мною проверенны: все проводники на Плате управления обе реле.
Также во время работы замечено что реле щелкают но толку от этого не какого.
Подскажите что можно еще проверить? |
alexu
| Web писал: | | Также во время работы замечено что реле щелкают но толку от этого не какого. |
а что мешает поменять то что щёлкает |
Web
извеняюсь Хотел сказать что слышно что они сробатывают  |
Shadoweye81
Web
| двигатель исправен.(Роторный) |
alexu
| Web писал: | | что слышно что они сробатывают |
прикольно, а замыкание контактов тоже на слух определяешь |
Web
alexu
| Снова кота за хвост тянуть надо или как...?Как двигатель,как релюхи проверял? инфы просто ноль |
Web
| выпаял реле на катушки подал напряжение и прибором проверил работу контактов, Двигатель однофазный если крутит в одну сторону значит при переполюсовке будет крутить в другую сторону. |
Dima700926
Web, надо полагать, в СМА есть "нероторные" двигатели? Не помню, какой там двиг - асинхронник или коллекторный. Если смотреть по обротам - до 1000 мин-1, скорее всего - коллекторный. Значит автор либо не то намерял в реле, либо просто не знает, что надо мерять. Судя по названию "однофазный", автор имеет в виду именно асинхронник. В отличие от коллекторного он может вращать в одну сторону, а в другую - нет, если есть витковое в обмотке. Web, определись с названиями и напиши, что мерял прибором, а не глазами, руками, ушами и т.д. |
XROHuK
| проверь питание на реле если оно маленькое релюхи недовключаютса была такаяже фигня только непомню на какой мадели. |
Кацман
| Меняй реле двигателя, у меня было такое, тестер тоже показывал всё гуд и щёлкало красиво. Нагло перяпаял реле с ардошного модуля и сразу жизнь наладилась |
| Цитата: | | Нагло перяпаял реле с ардошного модуля и сразу жизнь наладилась |
Ну, раз на раз не приходится... |
Тучка
Хозяйка стратосферы
mas-ter
| "Сухая" пайка реле - причина по вращению, нет отжима (если таймер доходит до конца программы) - просто отключен "отжим". |
Web
| mas-ter писал: | | "Сухая" пайка реле - причина по вращению, нет отжима (если таймер доходит до конца программы) - просто отключен "отжим". |
в том то и дело что не доходит до конца, а останавливаеться на отжиме |
