Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок | |||||||||||||||||||
royal armenia 06/05/2015 12:11 |
Viktor 67 AK60HA39A |
Kuraga 06/05/2015 12:39 |
Здравствуйте, повтор
WAQ24440oe, bosch, стоит в p5 - ошибка e670. Очень нужна прошивка, старую прилагаю. |
Рифат 06/05/2015 14:43 |
Нужна прошивка на СМА Bosch WLX20370 Ce . Своя сдохла-сливать нечего. |
sangls 06/05/2015 16:21 |
нужна прошивка СМА SAMSUNG S1043 |
alexu 06/05/2015 16:30 |
sangls, а зачем она тебе? |
Мастерюга 06/05/2015 17:51 |
Как это зачем? Понька же у него есть, значит теперь можно все неисправности вылечить прошивкой!!!!! |
Золушка 06/05/2015 19:17 |
добрый день, помогите плиз с прошивкой на Indesit w125tx ex s/n208267436*80233780301
ошибка F9 память пустой оказалась |
тю 06/05/2015 19:18 |
Золушка 06/05/2015 19:28 |
на ней одни FF зачем выкладывать она пустая |
Мастерюга 06/05/2015 19:29 |
эт кто же так ошибся с памятью то? Понипрог? |
xarl 06/05/2015 19:31 |
Золушка, |
шайтан 06/05/2015 19:35 |
сколько лет прошло, а читать прошивки видать так и не научился.... |
Золушка 06/05/2015 19:42 |
ладно спасибо всем
ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 20:43 сам с тайги с тавды, род занятий ремонт бытовой техники ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 20:44 программирую все и вся от и до аркаши ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 20:44 даже автомашины и то программирую ДОБАВЛЕНО 06/05/2015 20:45 IC-Prog 1.05D на х24 а на 9386 другой и не смешно это ты не научился или ты в первый раз такой спец был? |
шайтан 06/05/2015 19:48 |
это всё надо было давным-давно в Профиле указать |
Золушка 06/05/2015 19:52 |
скачал 3 прошивки и не совпадают с программами |
Viktor_67 06/05/2015 21:29 |
Извини- такой нет |
Мастерюга 06/05/2015 22:10 |
а потом в них педали не совпадают....
yura14 06/05/2015 23:16 |
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 00:28 чайников, если ты любитель программировать, вот тебе помощь !!! Пропиши эти значения в ПЗУ по указанным адресам. У тебя там 0 0 0 0 0 0 0 0. Потом расскажешь ... |
чайников 06/05/2015 23:32 |
Если не шутишь попробую. Ответ обязательно напишу.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 00:35 ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ |
yura14 06/05/2015 23:37 |
чайников 07/05/2015 00:04 |
шутка
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 01:05 ответ дам только завтра. ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 01:06 всем спокойной ночи. |
Kuraga 07/05/2015 00:24 |
Мне кто-нибудь подскажет где лежит KD, между силовым и мордовым модулем bosch? Или это запретаная тема? Так как конфигуратора от боша у меня на сервисе нет, то вы мне сразу скажите, стоит ли надеяться на помощь. mc9s12q128, mc9s08ac48. Похоже мастера местные из райцентра платы перепутали и сбили идентификацию.Теща скоро меня съест. "Тыжэлектронщик из сервиса".
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 01:26
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 01:33 Добавлю - найти могу сам, в принципе вижу область 0xFA20.. 0xFB60, где-то здесь. Анализатор говорит что 9s08 обращаться по данным адресам. У 9s12 пишет что меняются значения в регистрах - 0х..0х20, Конкретика конечно ускорит дело, но чувствую что разберусь такими темпами скоро сам |
gsn 07/05/2015 00:34 |
Kuraga, переведи сокращения,не понятно?да и на электронщика не тянешь: |
Kuraga 07/05/2015 00:41 |
Есть Bosch Wa24440oe - две платы соотственно - 9s08 - с индикатором, 9s12 - силовая. Приехал в деревню, забыл о работе. Напомнили. В общем платы подключали к не родным и пытались прошивать, вместо того чтобы почистить шланг прессометра (стирала на последней минуте пол часа). Встала на ошибке E67 - кодировка не подходит.
Бошами не занимался ранее. Сижу ищу с помощью анализатора где прописывается вариант кодировки. ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 02:00
Какие провокационные заявления То что у меня сервисной программы нет или инструкции от боша, это критерий электронщика? |
gsn 07/05/2015 01:45 |
Kuraga, где ты узрел провокацию,"прессометр" в метрах измеряет?А что такое KD?Дальше продолжить? |
Мелиор 07/05/2015 08:19 |
Kuraga, KD это что? Код Доступа? Кодировка Диодов? Критические Дни?
gsn, зачем ты так! Человек к теще в деревню с анализатором приехал, а ты сомневаешься в его способностях. К тому же прессометр уже почистил А эта вообще таинственная фраза
Kuraga 07/05/2015 08:34 |
Да, кажется я отжег. Приношу извинения, претензии были оправданные.
gsn, прессостата, KD - это опечатка, имелся ввиду участок кода отвечающий за совместимость двух плат, вариант кодировки. что-то я видать хорошо вчера посидел Машинка не давала воду и долго крутила на последней минуте судя по рассказам. Местные из райцентра решили перепрошить плату. ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 09:42 Мелиор, сам себя насмешил называется. KD это опечатка, чувствую вчера их было много, имелся виду код отвечающий за совместимость плат. в качестве анализатора usb осциллограф, с выводом на нетбук и скрипт на C с сайта freescale, для передачи команд на процессор. Брал вообще-то чтобы на старой яве поставить МК на реле регулятор напряжения, но чувствую не доберусь. |
Мастерюга 07/05/2015 10:20 |
Много не пей! Уточни эту область и вычисти. Потом спаривай. |
Kuraga 07/05/2015 11:08 |
Мастерюга,
постараюсь я одного не пойму - как поменять что-либо в принципе на 9s12 от 0x0 до области 0x4000. Никаким макаром не дает ничего туда прописать. |
Мастерюга 07/05/2015 11:54 |
Kuraga, я не специалист по выдёргиванию зубов через анальное отверстие. Могу подтвердить только факт: заливал твой комплект в свои модуля и после ввода конфигурации всё работало. А вот сконфигурированный дамп я не стал сохранять, т.к. вводил произвольный KD. |
Kuraga 07/05/2015 12:44 |
Мастерюга,
Да, спасибо что проверили. Я теперь на правильном пути. Ну что ж будем вытаскивать дальше. Но если бы отписались каким образом вы это сделали или сделали ещё раз и прислали дамп путь мой нелегкий через анальное отверстие на том и закончился бы. |
Мастерюга 07/05/2015 13:29 |
Kuraga, Был подходящий исправный клиентский комплект. Перешил твоим софтом оба модуля. При включении выдала "Р5", здесь иногда бывает засада, но с твоими дампами без проблем вошёл в конфигурацию и обновил код. Не знаю, чем уж ты сливал дампы, но в процессе прошивки софт программатора отпустил немало матерных слов на своём языке... |
Kuraga 07/05/2015 13:53 |
Мастерюга,
Сливал я прогером нормальным, только вот кривые рученьки там до меня побывали. Которые решили вместо чистки шланга, прошить плату. Кажется теперь до меня начинает доходить - я в первой версии, с силового модуля давал дамп по адресам 0-FFFF, сейчас заглянул, вижу что там ещё c 300 000 по 3fbff8 куча не пойми чего. Загружу в эмулятор, попробую по отлаживать, может вылезет ошибка. ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 14:58 В конфигурацию стандартным путем входили? Через морду, отжим и верчения селектора? |
Мастерюга 07/05/2015 14:06 |
Да! Поэтому я так уверенно и сообщил о исправности дампов... |
Kuraga 07/05/2015 14:35 |
Кажется пошло прояснение ситуации. Последний вопрос - вы целиком заливали, если да то чем (cyclone pro, tbdml?) и каким софтом пользовались? Либо же от начала свободной флеш - от 0х4000? |
Мастерюга 07/05/2015 14:51 |
Kuraga, прогер для 908 у меня самодельный, софт от P&E Micro. Дам скормил целиком, но ещё раз повторю, что были какие то задержки при записи, особо не вдавался в процесс, подталкивал "ОК". 9s12 у меня принимает только bin формат и при конвертировании распределяет области записи под камень...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 14:57 Kuraga, открой тему или пиши в личку, в этой теме не обсуждают технологические тонкости.... |
Kuraga 07/05/2015 14:59 |
Мастерюга,
По 8-мерке вопросов нет - там все очень просто. Такой прогер на max232 у меня тоже есть. А вот распределение бинарника под камень - это очень интересно А что за конвертер если не секрет? ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 16:10 УПС.... Да, понимаю, счас ругать будут. Мастерюга, написал последний вопрос в личку |
Рифат 07/05/2015 16:35 |
АКТУАЛЬНО. |
Мастерюга 08/05/2015 08:58 |
Рифат, BSH - ????? (с шильдика). |
Рифат 08/05/2015 12:00 |
машинка встроенная в мебель, придётся вытягивать до конца её клиентам, чтоб посмотреть. Позже отпишусь. |
Мелиор 08/05/2015 14:53 |
Рифат, а под люком разве нет? |
Мастерюга 08/05/2015 15:02 |
Рифат, с модуля шильд! строка BSH 900...... BSH 550... , если ещё маленький есть - то маленький в таком случае информативнее... |
Рифат 08/05/2015 15:58 |
Мелиор, нету там ничего-давно уже
дети сорвали. Мастерюга, Модуль уже прошёл "санобработку" местными "специалистами-ни одной бирочки нет на модуле,вспахан вдоль и поперек-"лечили" F21 заменой сима и всех релюшек ну и по пути всё что встретил паяльник. Даже все фиксаторы разъёмов на корпусе пластика эл. модуля отломаны даже. |
HeNosferatu 08/05/2015 23:05 |
Ребята помогите с прошивкой на Whirlpool AWE 6415-1 12NC: 859364184080 память 24c32 , ставлю другой модуль , т.к. старый модуль умер по питанию (и проц и память в кз ).
На РМБТ дали прошиаку , сма ожила , НО после прошивки мотор нормально не запускаетса |
шайтан 08/05/2015 23:30 |
HeNosferatu, личка |
Александр Михалыч 11/05/2015 21:18 |
Привет всем.
Нуна прошивка (только конфиг) на СМА ARSL 105 CSI L 50550170061 404186229 Оживляю новенькую СМА, после неудачной перевозки из далека. - (попала вода на модуль, - проц ) |
Мастерюга 11/05/2015 21:28 |
Александр Михалыч, лс |
Александр Михалыч 11/05/2015 21:52 |
Мастерюга, |
virmeshter 11/05/2015 22:47 |
Господа,если есть у кого возможность,проверьте прошивку на ПММ Indesit. Модель не знаю. плата Bit100
интересует статистика ошибок. За ранее благодарен. |
Rudaru 12/05/2015 08:04 |
У меня ничего не показывает. |
Мастерюга 12/05/2015 09:06 |
Rudaru, Bit100 = EVO-III |
Рифат 12/05/2015 11:12 |
СМА Ariston ARSF105 02455012050013 001 104290130 . Проц renesas SW 16.00.13 пришла с F12. Вопрос -возможно ли прошить под эту модель ( либо что то похожее ) под другой субмодуль с мотороловским процем? |
simistor67 12/05/2015 12:19 |
Рифат точно такая же проблема у меня .Если пойдёт с мотороловским дай знать,чтоб донора найти. |
altair 12/05/2015 13:14 |
добрый день
нужна прошивка для Атлант 45У84-000 ошибка F14 поможете? СПАСИБО, НАШЕЛ САМ |
Тихон78 12/05/2015 15:03 |
Рифат, для начала проверь модуль.. Проц на ренесасах дохнет редко. Но если уж он - в личку кое-что написал . |
virmeshter 13/05/2015 13:26 |
господа,поделитесь пожалуйста прошивкой на Hansa PA без Aqua Spray с низкими оборотами отжима,уж и не помню модель. Похоронил я свои старые прошивки вместе с винтом...думал уж не встречу их в ремонте |
vrybalkin 13/05/2015 18:19 |
virmeshter, ЛС. |
virmeshter 13/05/2015 22:31 |
vrybalkin,Юра xarl Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 21:38 Мужчины,извините за наглость,но очень нужна прошивка и на CMA Siemens WS10X440OE/17 FD8709 800970.За ранее благодарен! небольшой совет от себя- делайте резервные копии своих баз данных,иначе потом тяжко |
Kuraga 14/05/2015 00:17 |
Дизасемблировал, прошивал, перепрошивал, паял перепаял - ВСЕ!
WAQ24440oe - РЕШЕНО! Мастерюга, спасибо за веру и поддержку! Выкладываю рабочий дамп (коллекторный движок). Подходит для MC9S12Q/GC/C, прошивайте пейджи (9S12 128 имею ввиду 38 - 3F - восемь разделов страничной памяти по 16 кб, (у 9S08 прошивка линейная), не линейно, используйте конвертер с сайта freescale SRECCVTSW если сами дампите или хотите получить вежливые окончания контрольных сумм В 9S12 Регистры прошиваются все по оригиналу кроме PARTID, и 0х160-168 (буффер MSCAN), если не прошились полностью забивайте ручками. Если 9s12 в эмуляторе типа HI-WAVE (CW 5.1) встает на прерывании по адресу 4A5D - проверяйте схему ресета, скорее всего на земле сидит. Вот ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 01:19 Теща довольна как удав |
Kuraga 14/05/2015 08:50 |
Чуть не забыл - прошивка верхней платы с индикацией |
Rudaru 14/05/2015 10:56 |
virmeshter, вернись домой, личка 5560006691 |
virmeshter 14/05/2015 11:08 |
Rudaru, Большое Спасибо! |
a139st 14/05/2015 13:43 |
Здравствуйте! Прошу помочь прошивкой Ariston Hotpoint AQXL85
EDT0118.11 CODE:090215009096.04 SW:9.21.0 s/n:0824300946 Спасибо! |
Rudaru 14/05/2015 14:33 |
a139st, ты чемпион! |
yura14 14/05/2015 14:58 |
a139st 14/05/2015 15:20 |
Заметили? Ну кто то должен быть чемпионом. Ну на самом деле не возникали вопросы, а если были то ответ находил в темах. Если что не так извиняюсь, исправимся.
А сейчас понадобилась помощь. И за помощь yura14 большое Спасибо! Прошивка подошла. |
Тихон78 14/05/2015 15:29 |
Профиль заполняй, чемпион. С 2007 года вопросов не возникало, а какие данные при запросе прошивки Indesit Company указывать надо до сих пор не знаешь. Спасибо скажи yura14 пол дела за тебя сделал . |
SergeiGiv 15/05/2015 07:03 |
Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Ariston AVSL100R 80286390150*407162270. Спасибо. |
тю 15/05/2015 07:24 |
SergeiGiv, зачем ?
Последняя ошибка: F08 Перебои в сети :......................15 Нет блокировки люка :.................73 Недостаток воды :......................2 |
SergeiGiv 15/05/2015 07:28 |
тю, СМА начинает любую программу с полоскания, на сливе делает отжим. Думал в прошивке дело. Надо селектор программ посмотреть или F08! Спасибо. |
Sever555 15/05/2015 13:16 |
Здраствуйте.
После замены модуля нужна прошивка для Атлант 50с81-000 на модуле наклейка SW:AT60AA32A 5521ED. Родная не читается. Пробовал такую, нет выбора программ. |
evgenii66 15/05/2015 15:22 |
ЛС |
Александр Михалыч 15/05/2015 21:58 |
Наверно дело не в прошивке. |
Kaskad11 16/05/2015 01:39 |
Прошу прошивку для СМА Indesit WITL106 (EU), S/N:701235028, P/N:91342681000.
Свою выложить не могу, квота закончилась. |
шайтан 16/05/2015 03:12 |
Kaskad11, почта |
Kaskad11 16/05/2015 09:27 |
шайтан, спасибо, вечером залью и отпишусь. |
royal armenia 18/05/2015 11:43 |
Viktor_67, swak60hb01a |
Dima700926 18/05/2015 15:13 |
Всем доброго времени! Ищу EEPROM Atmega 32L CMA Beko WME 23560 T (на всякий, может и не в ней дело, модуль срочный и уже на столе). Отсутствует отжим на любой программе. Флэшь менять пробовал - те же яйца. Свое здесь. |
Александр Михалыч 18/05/2015 15:44 |
Dima700926, И в тэсте не отжимает?
ЗЫ Кинул в почту. |
Kaskad11 18/05/2015 17:00 |
шайтан, спасибо за прошивку, завелась машинка. |
Dima700926 18/05/2015 17:16 |
Александр Михалыч, спасибо. Регулятор убился, не в прошиве дело было. Тычешь щупом - работает, а реально - полоска в обрыве. |
mir6610 18/05/2015 22:09 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на IWSD5085 24629060005, s/n 008270077, SW_01.04.03 |
NOVOST 18/05/2015 22:09 |
Candy cdi-45 3290004806, нужен флеш Atmega8-- Midea Pcb WQP8-9325
пожалуйста "флэш" для процессорных ATmega8L Тот же модуль "Midea" расположен на посудомоечной машине "Quadro-Vestel" DW-EB6015 спасибо |
vrybalkin 18/05/2015 22:44 |
mir6610, Почта. |
шайтан 18/05/2015 22:44 |
mir6610, почта |
mir6610 19/05/2015 04:15 |
шайтан, vrybalkin, благодарствую за прошивку |
A T S 19/05/2015 05:39 |
Помогите, пожалуйста, с прошивкой...
СМА Whirlpool AWG236 SN:0000064 1530029860179 |
kalinaWM 19/05/2015 13:50 |
Bosch E-Nr. WLX20364OE/01 FD9103 000812 на дисплее зависло время, на переключения не реагирует, в тест не входит, прошу поделиться прошивкой, родная вот: |
Rudaru 20/05/2015 09:26 |
Всем доброго утра! СМА Indesin WISA 81 CSI SN 802060142 * 24429690200 ну очень нужна прошивка. |
yura14 20/05/2015 10:39 |
Rudaru, ЛС . |
Rudaru 20/05/2015 11:06 |
Премного благодарен. |
SergeiGiv 20/05/2015 20:17 |
Всем привет. Помогите с прошивкой на Candy CO 0855F-07S 31002699 1034 0024. Проц. ATMEGA644PV содержимое в архиве. Спасибо. |
Altor 21/05/2015 10:35 |
Здравствуйте! Ищу прошивку на сма Vestel LRS 1041 LE, процессор Atmega 32L. Выбило симистор УБЛ, коротнул процессор. Модуль с дисплеем. |
crush 21/05/2015 14:06 |
SergeiGiv, отправил в личное |
Степашка 22/05/2015 05:42 |
Доброго времени суток! Нужна прошивка на INDESIT IWD5105 024629000600 11 001 106100008.После F12, залил свою, что была к такой - одна единственная- не заканчивает режим, зависает на 1 минуте до конца режима. |
Тихон78 22/05/2015 05:44 |
Степашка, тебе конфиг?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2015 08:54 Степашка, всё в почте |
Степашка 22/05/2015 06:22 |
Получил, огромное спасибо! А другая может быть? Код прошивки такой же, как и у меня. SW такой же заливал. |
vrybalkin 22/05/2015 08:14 |
Степашка, Доброе утро.Юрок, по тем данным,что ты дал, прошивка 50629000001. |
Тихон78 22/05/2015 09:36 |
Её и дал Степашка, Модуль родной? Или менял. |
Степашка 22/05/2015 10:00 |
Я не менял. Но они сначала дали какому то электрику проверить. Он его вымыл, как с завода выглядит. Дефекта не нашел. SW на коробке совпадает с необходимым. Машинке 3 года, а насос на грани, ремень пришлось заменить - не выходила на отжим. |
Тихон78 22/05/2015 10:44 |
Степашка, Статистику есть чем глянуть? Какие последние ошибки? Тест нормально проходит? |
Степашка 22/05/2015 10:52 |
Я упакован. Ошибок нет. А тест я не входил. |
alexu 22/05/2015 11:03 |
Степашка, сорее всего 01суб 04 будет |
Тихон78 22/05/2015 11:08 |
Степашка, Личка. |
Fenster 22/05/2015 11:22 |
Добрый день, господа и пролетарии.
Прошивочкой на АТЛАНТ 35М101 поделитесь пожалуйста. Вот моя: Заранее благодарен... |
шайтан 22/05/2015 12:21 |
Fenster, личка |
Fenster 22/05/2015 21:48 |
шайтан, СПАСИБО!!! |
mir6610 23/05/2015 10:08 |
Здравствуйте. Нужна прошивка (sw+config) на IWSC 5085, 46620560000, s/n 90330, sw01.04.02 |
Rudaru 23/05/2015 12:10 |
mir6610, вроде как уже у тебя. |
mir6610 23/05/2015 12:58 |
Rudaru, спасибо! Премного благодарен. |
gordej 23/05/2015 13:34 |
Здравствуйте! Ariston AQSF 129CSI HA s/n 711151207 помогите пожалуйста с прошивкой |
xarl 23/05/2015 13:59 |
gordej, профиль... |
Рифат 23/05/2015 14:01 |
прошивка битая, 08 сохраненная |
xarl 23/05/2015 14:11 |
gordej, почта. |
gordej 23/05/2015 14:14 |
Спасибо! |
praktik12 24/05/2015 08:30 |
СМА GORENJE WA61061, SN: 50930025, нужна прошивочка, помогите люди добрые.. свою выкладываю.. |
Александр Михалыч 24/05/2015 14:09 |
Доброго здравия друзья и коллеги. Прошу помощи.
Нужна прошивка (флеш и еепром) -СМА ВЕКО WMD 56120 модуль 2818150100 ("DF7" - который висит сбоку), проц Атмега 32L, SW AK60JA08A. Прц труп после баха по залитой колодке двига. |
praktik12 24/05/2015 14:32 |
СМА GORENJE WA61061, SN: 50930025... прошивочка нужна...(свою прошивочку віложил выше) Кто поможет.... могу взаимно предложить сервис мануалы на Electrolux и Zanussi почти на всю бытовую технику... |
Dima700926 24/05/2015 14:56 |
Александр Михалыч, лс. |
Александр Михалыч 24/05/2015 17:18 |
Dima700926, Спасибо, - уже что то.
Но может у кого завалялась лишняя прошивочка именно от ВЕКО WMD 56120 ??? |
evgenii66 24/05/2015 23:10 |
Что-то отправил в ЛС. |
praktik12 24/05/2015 23:51 |
Ребята, помогите, нужна прошивка СМА GORENJE WA61061, SN: 50930025... За ранее благодарен... |
шайтан 25/05/2015 00:00 |
praktik12, ты думаешь, если ежедневно по несколько раз будешь писать одно и то же - от этого что-то изменится? |
rehost 27/05/2015 12:18 |
СМА AEG L60060SL Pno: 914532001 00, Firmware: W8a30032, может у кого есть, помогите. BDM считывать не умею, поэтому прошивки старой нет. Прошивка для AC128 |
atr72 28/05/2015 12:56 |
mir6610, Господа, коллеги тоже нужна прошивка на IWSD5085 24629060005, s/n 006251846, SW_01.04.03 |
xarl 28/05/2015 12:59 |
atr72, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Mitya80 30/05/2015 20:53 |
Ребята нужна прошивка на СМА Asko w6444 проц stm8s207s8t6c |
СТАЛКЕР 2 31/05/2015 13:03 |
ПММ Electrolux ESF67060XR. PNC 911414016/03. SW-EMJ24_FR. Поделитесь пожалуйста конфигом на данную посудомойку. |
Petch 31/05/2015 13:19 |
Всем хороших выходных! Прошу посмотреть прошивку. По мыргам F09, но статистика урезанная с блютуза ее не подтвердила . В любом случае хочу перешить, если у кого есть рабочая, киньтесь в личку. Спасибо. |
yura14 31/05/2015 14:07 |
Petch, смотри ...
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 15:08
Petch 31/05/2015 14:45 |
yura14, спасибо. Если ты о количестве проведенных стирок и связанным с этим износом быстроизнашиваемых деталей, то до этого дело даже не доходит... Мыргает сразу после включения сетевой кнопкой и не реагирует ни на что, кроме выключения ей же. Мыргает первым и четвертым - F09 |
yura14 31/05/2015 15:30 |
Petch, ну попробуй перешей ... Ремонтная в лс... |
Petch 31/05/2015 15:41 |
yura14, Спасибо , ларчик открывался просто, хотя и несколько нетипично... Вопрос решен без перепрошивки... |
yura14 31/05/2015 15:42 |
Alexsander567 01/06/2015 12:35 |
Всем доброго и бодрого времени суток.
Нужна прошивка на Ariston Aqualtis AQSL-85 Заранее благодарен. Вот родная: Ребят, вопрос актуален. Вот продуктовый: 080395860100 11 763 705241223 Спасибо всем откликнувшимся |
Рифат 01/06/2015 13:20 |
пробуй |
antsup 01/06/2015 15:33 |
СМА Hansa PC5580B423 cod 44202021. с акваспреем и аквастопом. при включении на экране цифры 24 в любом положении селектора. На кнопку пуск не реагирует,в сервисный тест не входит. прошу проверить прошивку или поделиться рабочей. |
Dima700926 02/06/2015 16:32 |
Всем доброго времени! Перестал запускаться модуль Домино, проц 908АР48. Кварц генерит, ресет есть, 5в в норме, сигналы от пресса проходят. Подскажите, плиз, реально ли найти прошивку L1782 для проца? |
mr.black 02/06/2015 16:55 |
Именно такую - не могу сказать, но они многие взаимозаменяемы (по крайней мере, я менял, поскольку конфигурация зависит от Еепром, и все работало). С другими цифрами - вполне возможно. А что с твоей? Слить не пробовал? |
cybe 02/06/2015 17:05 |
нужен кусочек прошивы на СМА Indesit WITL106EU_91342680075 |
Dima700926 02/06/2015 17:33 |
блин, куда-то пост пропал...
mr.black, нет у меня ломалки для этих процов. Может и накопились бы варианты для пробы. |
xarl 02/06/2015 17:35 |
cybe, почта. |
1Лёня1 02/06/2015 23:41 |
Всем добрый вечер, умер проц, попала водичка((( плату восстановил, стоял процессор Merloni lvb v2.22 HD6433642RB95P, но такого под рукой нет, поставил такой HD64F3664H H8/3664 нужна на этот проц прошивка, за ранние благодарен), Indezit W105TX R BG COD.27089, S/N 311283572 |
Alexsander567 03/06/2015 01:19 |
Нужна прошивка на Ariston Aqualtis AQSL-85 Заранее благодарен. Ребят, вопрос актуален. Вот продуктовый: 080395860100 11 763 705241223 Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос снят. Подошла вот эта: |
SergeiGiv 03/06/2015 10:36 |
Всем привет. Нужна прошивка для стиральной машины Ariston AVL100R 502236339 80284450150 высвечивается ошибка F09. Архив с ПЗУ прилагается.
И прошивка на стиральную машину Indesit WISL 82 CSI 024 353380905 13 001 704241516 микруха памяти неисправна, чтению не поддается. Спасибо. |
шайтан 03/06/2015 11:12 |
SergeiGiv, держи |
SergeiGiv 03/06/2015 11:15 |
шайтан, Спасибо. |
Mitya80 03/06/2015 12:50 |
вопрос решен |
Александр Михалыч 03/06/2015 23:32 |
1Лёня1, Объясни по человечески, ты поставил новый (чистый) проц? |
Yo_Yo 05/06/2015 11:14 |
привет всем, нужен конфиг для Indesit IWB5065 46619460000 9092966864
за ранее спасибо. |
vrybalkin 05/06/2015 12:41 |
Yo_Yo, почта. |
Yo_Yo 05/06/2015 15:11 |
vrybalkin, спасибо, работает |
vovabumer 08/06/2015 13:30 |
Всем привет
Нужен конфиг к Candy CBE 825 T 31123847, модуль MDL, командник с мотором. Зарание благодарен. |
тю 08/06/2015 13:42 |
vovabumer,
vovabumer 08/06/2015 15:04 |
тю, Спасибо Похоже все работает. |
Dima700926 09/06/2015 09:59 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку силового блока СМА Bosch WAS 28740 OE/10 FD 8802. Проц S12Q128. После включения - приветствие "BOSCH" и сразу же F:43. В тест не входит. Или эту проблему можно решить по-другому? |
тю 09/06/2015 10:48 |
Dima700926, сливаи морду и силовои для колекции
значит што та нетак делаеш !!!!!!!!!!!!! |
Dima700926 09/06/2015 11:03 |
тю, хорошо, солью. Очень может быть, что я не так в тест входить пытаюсь. Как правильно входить? |
тю 09/06/2015 11:05 |
модель ТОЧНО КАКАЯ !!!!!!!!
такои даже гогле незнает |
Rudaru 09/06/2015 11:05 |
Добрый день. СМА Indesit W 84 TX EX BG sn210041111*91275580101 нужна прошивка. |
тю 09/06/2015 11:08 |
может WAS 32740 OE ???
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 12:11 Rudaru, прошива ОК |
Рифат 09/06/2015 11:14 |
Rudaru, прошивка нулевая у тебя, что тебе ещё нужно то?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 11:14 уже ответили |
Rudaru 09/06/2015 11:15 |
тю, у меня во ШО показывает. |
Dima700926 09/06/2015 11:19 |
тю, пардон, WAS 28740 OE/10 FD 8802. И там поправил. |
Rudaru 09/06/2015 11:21 |
Значит не прошивка у меня битая, а EVA тупанула Наверно разучился со старьём работать Пойду старому доброму Willem кланяться. |
тю 09/06/2015 11:28 |
Rudaru, Dima700926, шас |
Рифат 09/06/2015 11:29 |
Rudaru,
тю 09/06/2015 11:32 |
Rudaru,
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 12:46 Dima700926, почта что в профиле |
Rudaru 09/06/2015 12:57 |
Всем спасибо, работает, просто EVA тупанула. |
Sasch 10/06/2015 11:40 |
Добрый день нужна прошивка с маской в формате S19 под Indesit WIN80CSI / 24535480205, версия процессора SW:01.04.13. |
Rudaru 10/06/2015 16:08 |
Sasch, а может и серийник укажешь? |
Rjkzy314 10/06/2015 16:28 |
Добрый день!
Нужно проверить прошивку с модуля управления AK60KB02A 2823270100 (5569XDC) СМ BEKO. При включении на индикаторе загорается число 042 на 2 секунды, потом индикатор тухнет. Ни на какие кнопки не реагирует |
Александр Михалыч 10/06/2015 16:40 |
Еще один подпольщик - консператор!?
Rjkzy314, Свою стирку ремонтишь? |
Rjkzy314 10/06/2015 16:45 |
Нет, друга хорошего! |
Rudaru 10/06/2015 16:46 |
a139st, пока в лидерах. |
igor200782 10/06/2015 21:44 |
Господа, проверьте пожалуйста прошивку СМА INDESIT WISL102. Вздувшийся кондер и F-09 |
тю 10/06/2015 21:47 |
igor200782,
Перебои в сети :......................17 Недостаток воды :......................5 Нет блокировки люка :.................21 |
Sasch 10/06/2015 22:00 |
Спосибо за личку S/N 909300316 и какой из двух. |
igor200782 10/06/2015 22:03 |
тю, спасибо |
Rudaru 11/06/2015 13:26 |
Sasch, 50535480004 |
egor8080 11/06/2015 13:32 |
сма indesit moon sixl 126eu.Прошу проверить.Заранее благодарен. |
xarl 11/06/2015 13:34 |
egor8080, 28464120002- ошибка F05. |
egor8080 11/06/2015 13:43 |
спасибо,исправить можно? |
yura14 11/06/2015 14:24 |
egor8080 12/06/2015 07:50 |
Бывает) |
tm1 12/06/2015 13:24 |
ПММ Ariston CIS LI 420 P/N 37341441440000 S/N 50730336408 Нужна прошивка. Свою прикладываю. |
1_1 13/06/2015 22:26 |
у машинки индезит AVTF 129 были глюки с питанием (вздутые кондеры) при этом она выдавала F16 и не начинала не одного процесса.
После замены кондеров набирает воду стирает, но не переходит к сливу, тоесть стирает бесконечно не выдавая ошибок. Вручную можно остановить програму и запустить слив без проблем. Предпологаю дело в прошивке. Код прошивки 28514730000. Может кто нибудь подсобить с рабочей пожалуйста ? |
Александр Михалыч 13/06/2015 23:01 |
1_1, Проверяй периферию. |
constan 14/06/2015 09:02 |
Нужна прошивка конфигурации СМА Indesit WITP 827 s/n 201124158, модуль с F12. |
alexu 14/06/2015 09:40 |
constan, обычно ещё добавляют какая версия SW нужна, просто не у всех есть доступ к базам мурлони с весриями |
Тихон78 14/06/2015 10:08 |
Даже если и есть доступ, без указания пром кода ничего не получиться. constan, просил файл конфигурации? Забирай в почте |
Александр Михалыч 14/06/2015 10:27 |
Ох сдается мне что SW 16.xx.xx |
constan 14/06/2015 10:41 |
На машинке кроме серийника ничего нет, со слов хозяина, придется ехать самому, SW 01.04.09, модуль уже прошит, нужна только конфигурация.
Тихон78,
Учту на будущее. |
Тихон78 14/06/2015 10:54 |
Крайне маловероятно. СМА выпуска января 2012 года врят ли содержит в себе аркашу на ренесасе. ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 13:56
Ну вот, что и требовалось доказать |
1_1 14/06/2015 20:44 |
дополнение 13/06/2015 23:26 про AVTF 129
выяснилось что проблема связана с температурой. Тен включается только на 40 секунд ,далее крутит бесконечно холодную воду и не переходит к следуещему циклу. Если отключить 220 из розетки и подать напругу заново то тен честно включается и вода набирает заданную температуру ,машина правильно завершает цикл стирки. Тэн отключается процем, перифирию проверил. ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 21:45 Незнаю что и думать. Может какойто уникальный дефект в прошивке? |
тю 14/06/2015 20:51 |
1_1, прошиву слеи и сюда ..... |
1_1 14/06/2015 21:29 |
уже сдесь чуть выше пост от 13/06/2015 23:26
http://monitor.espec.ws/download.php?id=150639 |
alexu 14/06/2015 22:14 |
1_1, смотри вроде особых проблем с прошивой нет |
1_1 14/06/2015 23:20 |
мне бы прошиву с кодом 28514730000. Еще попробую память заменить. |
alexu 14/06/2015 23:27 |
1_1, так твоя с таким кодом и она рабочая |
praktik12 15/06/2015 00:08 |
Ребята, нужна пршивочка Flash и EEPROM на СМА WMD25100 TBL (7129081100), родные выкладываю. |
AlexAV 15/06/2015 15:24 |
praktik12 .ЛС. |
praktik12 15/06/2015 17:11 |
Спасибо огромное за помощь..буду проверять.. Если проблемы по service manual Electrolux - Zanussi бытовухе, обращайся.. пока я туда вхож.. |
komon 15/06/2015 23:10 |
привет всем проверти плиз прошивку аристон ошибку кажет ф10 но по ошибке все в норме и еще скиньте прогу для чтения бин |
yura14 15/06/2015 23:23 |
komon 15/06/2015 23:27 |
непонял 24с16 хорош издеватся я в этом деле не особо |
yura14 15/06/2015 23:30 |
ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 00:31 komon, считывать нужно как 24С64 !!! |
komon 15/06/2015 23:37 |
я бы срадостью да чето у меня WinDjView не открывает прошивку и почему половина тока сохроняется |
yura14 15/06/2015 23:43 |
komon 15/06/2015 23:46 |
у меня в проге там пусто тоже больше нет ничего |
шайтан 15/06/2015 23:47 |
Александр Михалыч 15/06/2015 23:49 |
А считываешь чем? - Power Paint? |
komon 15/06/2015 23:49 |
где почитать как этой хренью пользоватся |
Александр Михалыч 15/06/2015 23:51 |
Какой именно х....ю ? |
komon 15/06/2015 23:53 |
ic-prog1.05a прогер мастер кит |
шайтан 15/06/2015 23:55 |
предупреждаю первый и последний раз - название техники следует писать так, как пишет фирма-производитель - Ariston. Больше предупреждений не будет, а в случае повтора - все твои сообщения будут улетать в мусор |
komon 15/06/2015 23:56 |
понял начальник исправлюсь |
шайтан 16/06/2015 00:00 |
komon 16/06/2015 00:33 |
сма Ariston проверти плиз вроде все так сделал |
yura14 16/06/2015 00:59 |
komon 16/06/2015 09:27 |
скачал другую прогу посмотрите |
Rudaru 16/06/2015 09:42 |
komon, ты правильно озвучил ошибку, прошивка исправна. |
komon 16/06/2015 09:54 |
спасибо большое но дело в том датчик менял блок менял на полоскании начинается глюк щелкае тнесколько раз релющка двигателя и опять работает потом опять тоже самое раз пять и выдает ошибку бывает программу проходит нормально такое ощущение что контакт гдето проподает все колодки проверил все в норме провода тоже тэн не пробит 34 мома прям чудуса |
Ziat 16/06/2015 19:47 |
Ищу прошивку 24с01 стиралка BOSCH MAXX 5 WLX20362 OE, зависла на F21. Старую прилагаю |
xarl 16/06/2015 19:51 |
Ziat, личка. |
Yo_Yo 17/06/2015 10:39 |
Всем привет! нужен конфиг для Indesit 46410460075 s/n 807046203 |
Seriy volk 17/06/2015 12:34 |
Всем привет! Очень нужна прошивка на Сма Rainford RWM-1073 nd и RWM-1063 плата INVENSYS 475520 1/2/475520/B ЦП= Atmega 32L 8AU. Три модуля,одинаковые на обеих машинка. Не робочии прилагаю. |
ka2210 17/06/2015 13:23 |
Здравствуйте! нужна прошивка 24с046 на HANSA PA4580B421. на рабочей машинке хотел слить прошивку для коллекции , какая то хрень с поником и прошивку стер, собака. теперь получил не рабочую машинку, моргает 15 раз.ВЫРУЧАЙТЕ! ПОМОГИТЕ !!!!! |
xarl 17/06/2015 13:38 |
ka2210, |
yura14 17/06/2015 14:08 |
ka2210 17/06/2015 14:40 |
подошла от PA4510B421 |
Yo_Yo 17/06/2015 15:49 |
yura14, у меня только серийный., щас попробую |
Dima700926 17/06/2015 16:35 |
Ищу прошивку СМА Whirlpool AWE 6516/1 859365210082, модуль Domino. На старом модуле убиты проц и еепром, нужно прошить чистый. Те, которые у меня есть, обозначенные как для этой модели, почему-то для 24с32. |
Sasch 18/06/2015 14:00 |
Ищу прошивку для Стиралки Indesit WITL86EU/Y / 91342630075 серийник не знаю. |
тю 18/06/2015 14:00 |
даваи свою |
regiss 18/06/2015 14:14 |
Держи: |
AlexAV 18/06/2015 14:39 |
Seriy volk.ЛС.RWM-1073ND.rar |
vlad777751 18/06/2015 21:32 |
Ariston AQSL-85CSI 80395860100.Прошу оценить прошивку. |
yura14 18/06/2015 21:43 |
alexu 18/06/2015 21:44 |
vlad777751, сохранённая F08 1 раз |
vlad777751 18/06/2015 21:58 |
yura14,и как убрать эту гадость,такой прошивки у меня нет. |
alexu 18/06/2015 22:01 |
vlad777751, прикалываешься? с каких таких делов F08 лечится прошивкой? инет только и пестрит причиной возникновения этой ошибки, а что вообще со стиралкой? |
vlad777751 18/06/2015 22:07 |
Не включается.Моргает только кнопка пуск/пауза.Чесно говоря,F-08 попалась первый раз,не догадался поискать в инете. |
alexu 18/06/2015 22:14 |
а причем тогда прошивка, если не включается? ещё 4 "раза нет блокировки люка" вот там и ищи |
vlad777751 18/06/2015 22:25 |
Считывал Postal 3,еще только учусь с ним работать,недавно выписал.Завтра посмотрю ТЭН с прессостатом, |
Seriy volk 18/06/2015 23:50 |
AlexAV Огромное спасибо. Прошил, критическая ошибка модуля пропала. Завтра проверю с переферией. |
гость 19/06/2015 12:48 |
Ребята помогите прошивкой на модуль индикации и управления Аqualtis lcd 62 sw 3.7, Hotpoint Ariston AQGD 149S ,не реагирует совсем на включение.
Прошивка снята программатором Mini Pro вторая прошивка 100% рабочая, пользуйтесь. |
kaa1969 20/06/2015 06:14 |
Прошу прошивку W1D00200 EWM1000 |
Тихон78 20/06/2015 08:00 |
Не печалься, в почту посмотри |
yura14 20/06/2015 08:03 |
kaa1969, Софт ??? |
Тихон78 20/06/2015 08:12 |
yura14, Если бы ему конфиг понадобился, наверно PNC бы указал |
yura14 20/06/2015 09:01 |
Тихон78, логично !!! Привык, что прошивкой "обзывают" конфиг. Ну, а софт ( он же FW ) - он и есть софт !!! |
kaa1969 20/06/2015 14:37 |
yura14,
Спасибо. Тихон78, Спасибо. |
alpina001 22/06/2015 13:31 |
Здравствуйте, есть стиралка Bosh maxx 6 WAE 1816 KBC. Ошибка F21.
НЕ рабочую прошивку прикрепляю. Пожалуйста исправьте ее или киньте в личку рабочую. Заранее спасибо! |
yura14 22/06/2015 14:14 |
alpina001, ЛС. |
Seriy volk 22/06/2015 17:01 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на модуль invensys 475520. Стиралка рейнфорд 1073. Прошивку не выкладываю, так как стоят фьюсы защиты от считывания. И при считывании она считывает какой-то набор цыфр. Заранее спасибо! |
Dima700926 22/06/2015 21:40 |
Че-то странно - зашита на инвенсисах. Может не так считывал? |
Seriy volk 22/06/2015 22:36 |
Да вроде все правильно. Проц atmega32l. Вот прошивка |
Dima700926 22/06/2015 23:17 |
И никакой он не залоченный. Флэшь VL60CB05A. А ты хотел там строки, подобие бейсика увидеть? Или русский язык?
Залоченные выдают повторяющуюся серию вроде 0123456789abcdef0123... ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 00:23 Чем читал? Понькой? |
Seriy volk 22/06/2015 23:31 |
У меня три одинаковых модуля. Три разных прошивки при вычитывании. Вот на форуме видил прошивку на такой же модуль она более похожа на робочую, выдает хоть ошибки какие-то и замок блокирует. Свои если прошиваю модуль не работает. Если есть робочая прошивка буду благодарен. Читал USBavr, Sinaprog. С тритоном много возни не захотел. Прошивка с форума вот |
Dima700926 22/06/2015 23:52 |
Seriy volk, кинул на почту из профиля, у меня лимит кончился. |
Seriy volk 22/06/2015 23:58 |
Большое спасибо. Щас прошью отпишусь |
kaa1969 23/06/2015 12:07 |
Нужен Дамп MEGA32
VL60CA04X Похожа на WHIRLPOOL-VESTEL Но с 3 значным 7сегментным индикатором. у меня есть только VL60CB05A Модели не знаю , у меня только плата. Если кто может - помогите. |
mr.black 23/06/2015 13:01 |
Вот вроде оно. |
kaa1969 23/06/2015 13:09 |
mr.black,
Спасибо |
kaa1969 23/06/2015 13:42 |
mr.black,
Уже залил - всё отлично работает на стенде. ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 17:52 Нужен Дамп. BEKO WME53580 7128781100 Плата 2810110100 Проц INVENSYS SM0032-A - Он же 323. |
vlad777751 23/06/2015 18:03 |
Здравствуйте.Ребята скиньте,пожалуйста,прошивку на Ariston ARXD 109 46528580000.Родная не считалась,вот что пишет Postal-3.
SiUSBXp.dll loaded . New style Dll in use ... Count of USB-devices = 1 Num of device to use = 0 Connection opened . Checking, Wait ... Bus Write Error 2. AutoSize Failed ! - Need Manual Set . usb-device closed. |
Александр Михалыч 23/06/2015 21:20 |
vlad777751, Ну и..? Постал пишет что не смог сам определить чип, - предлагает тебе попробовать не в автоматическом, а в ручном режиме.
Тока вот мне интересно , - опиши, - как ты постал конектил с модулем??? И как собираешься заливать прошиву, если нет связи с модулем? - не пробовал понять ПОЧЕМУ? |
Seriy volk 23/06/2015 22:05 |
Залил и ствоей и со своей флешью результат: загораются первые три диода и моргают. Извиняюсь что сразу не написал нет отключили. После прошивки этой прошивкой сразу просит закрыть замок на любой программе потом ошибка второй и третий диод с четырех. У меня три модуля в одном битый проц во втором открывались при старте клапана а в трнетьем сразу включается отжим. Я вливал в тот что сразу отжим стартовал. Нможет что-то с модулем, я уже не уверен в прошивке. Плата которая более менее живая VL60CA04X. На тех после замены процов наклейки не прочитать |
vlad777751 23/06/2015 22:37 |
Александр Михалыч.Мне уже подсказали,что надо читать в ручном режиме.A читаю я по старинке,выпаиваю чип,так-же собираюсь и шить,еще не освоил толком постал. |
Dima700926 23/06/2015 23:11 |
Seriy volk, а с моей еепром как себя ведет? |
Seriy volk 23/06/2015 23:14 |
Dima700926, Первые три диода моргают и все. Никакой реакции на управление. Я уже не знаю что с ними делать. Посоветуйте пожалуйста, кто что может. Я в тупике. |
Dima700926 23/06/2015 23:49 |
Предположи защиту от детей или неверно установленный селектор при продолжении программы. |
Seriy volk 23/06/2015 23:54 |
Как отключить защиту от детей? Селектор менял, цепи проверял. |
Dima700926 24/06/2015 00:04 |
Seriy volk, селектор не в том положении при запуске. Не записано, в каком положении было, когда сливал. Только сейчас начал придавать значение обнулению программ перед считыванием. А защиту - я не помню. Что-то держать нажатым несколько секунд. Возможно, две. |
alexu 24/06/2015 00:13 |
Seriy volk, попробуй сброс сделать, нажми старт и удержи 5-10 сек, если не поможет то если мне память не изменяет то в вертикальном ряду средние две кнопки нажми и удержи |
Seriy volk 24/06/2015 00:18 |
alexu, попробовал, ничего не изменилось |
alexu 24/06/2015 00:30 |
переключатель на слив поставь |
Seriy volk 24/06/2015 00:39 |
Что значит мигание двух средних диодов
ДОБАВЛЕНО Вторник, 23 Июнь 2015, 23:52 Можете кто то проверить эту прошивку |
AlexAV 24/06/2015 16:29 |
Какой процессор, я давал на Atmega 16.1073nd_991.rar. Платы были с разными процессорами. |
kaa1969 24/06/2015 19:08 |
Seriy volk,
Invensys 475520 селектор из положения STOP в положение 1 и кнопку START/PAUSE в течение 4 сек. Включится подсветка "Отжим/слив" и "Конец программы" (3, 4 световоды). Работает насос , после чего выполнение программы(зависание) заканчивается. светиться 4 световод ("Конец программы). селектор в STOP . |
тю 24/06/2015 19:18 |
Seriy volk, фото зделаи
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:20 такая ? эти ? |
Seriy volk 24/06/2015 20:36 |
AlexAV, Проц Atmega32l-8au.
kaa1969, Завтра утром попробую. Спасибо. тю, Да, такая. Эти. Машина щас в сервисе находится, плата у меня, фото сделать пока не могу |
тю 24/06/2015 20:50 |
перелив |
Seriy volk 24/06/2015 21:05 |
тю, Спасибо. Я так и думан, но не был уверен. По перефирии все норм. Цепи тоже, значит прошива |
Fenster 25/06/2015 09:13 |
Никто не богат заведомо исправной прошивочкой на ARTL104EU(HA) 91602090100 (EVO2)? Заранее благодарен... |
Тихон78 25/06/2015 09:55 |
Fenster, 28602090001 в почте |
Fenster 25/06/2015 10:13 |
Тихон78, БЛАГОДАРЮ |
СтрелС 25/06/2015 12:33 |
Помогите с прошивкой СМА BOSCH WAE201600 E-04 .Вот моя. Заранее благодарю. |
yura14 25/06/2015 12:59 |
СтрелС, лс. E -4 |
Seriy volk 25/06/2015 21:14 |
Добрый вечер. Rainford 1073 запустилась все на одной прошивке. Но проблема в следующем, при включении отжима, слива сперва секунд 20 моргает ошибка залива воды, потом отжимает нормально и заканчивает стирку. При выборе любой программы стирки сперва ошибка секунд 20, потом начинает набирать воду, набирает пол бака потом срабатывае сигнал с преса перелив и вода сливается. Пробовал несколько модулей прошить одно и тоже. на нескольких стиралках. Возможно что то сделать с прошивой или искать другую? Нужна прошивка на Atmega32, модуль invensys 475520 |
Рифат 26/06/2015 14:26 |
СМА Indesit WISL92 024352720275 12 001 808041418 SW 1.3.9. нужна прошивочка. Заранее спасибо. |
alexu 26/06/2015 15:06 |
Рифат, личка |
Dima700926 26/06/2015 15:20 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку ПММ Ariston CIS LFT 321, не включается после КЗ рециркулятора. Проц читается, слитая прошивка здесь. |
graf romanov 28/06/2015 19:33 |
Помогите см Indesit WIE 127 (EX) F 09. В памяти одни F |
шайтан 28/06/2015 19:45 |
Sasch 28/06/2015 23:59 |
Помогите с прошивкой WIN80CSI / 24535480205 S/N 909300316, за ранние спасибо. Код прошивки 50535480000. |
тю 29/06/2015 07:31 |
Sasch, твоя где ? |
Sasch 29/06/2015 07:50 |
модуль с друглй модели WISL102CSI/Y, надо его прошить под нужную модель WIN80CSI / 24535480205 S/N 909300316 . |
тю 29/06/2015 08:12 |
Sasch,
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 09:12 забираи уберу |
Sasch 29/06/2015 08:16 |
ТЮ спасибо |
Dima700926 29/06/2015 17:34 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Ariston WMSG 6081 B. Свою выложить пока не могу. Должны привезти модуль на прошивку, а у меня в базе такой машинки нет. |
graf romanov 29/06/2015 18:28 |
Добрый день. см Indesit wie 127 (EX) нужна прошивка. Пишет F 9. Память не читается. Клиент говорит был скачок напряжения. Если есть у кого поделитесь за ранее спасибо!!! |
xarl 29/06/2015 18:32 |
graf romanov," graf romanov писал:
Помогите см Indesit WIE 127 (EX) F 09. В памяти одни F ты когда-нибудь научишься правильно делать запрос прошивки? Где индустриальный код и серийный номер? злость" |
Тихон78 29/06/2015 19:18 |
Dima700926, серийник и пром код СМА в студию. |
Ziemens89 30/06/2015 16:50 |
Добрый день ребята! помогите найти прошивку indesit wisxe10 306036559 28801310030. Попала мне в руки с включенным демо режимом и заблокированным замком. Демо снял, на данный момент пишет ошибку двери. вот моя прошивка |
xarl 30/06/2015 17:00 |
Ziemens89, 28-80131-0030 (0) прошивка чистая . F09. |
Ziemens89 30/06/2015 17:06 |
xarl, спасибо! пойду копаться дальше |
СтрелС 30/06/2015 17:08 |
yura14, Огромное спасибо за помощь,все заколосилось. |
Dima700926 30/06/2015 22:04 |
Тихон78, спасибо за предложение. Клиент где искать номера знать не хочет, отказался. Без него гемора будет меньше, нутром чую, дело не в прошивке. |
Terek007 01/07/2015 09:39 |
нужна прошивка или проверьте пожалуйста мою на Ariston ARSL 109 (CSI) L
Код прошивки 28550010000 Серийный номер 807310152000 Продуктовый код 24550010100 |
Тихон78 01/07/2015 10:09 |
Terek007, заполни профиль. |
Terek007 01/07/2015 10:27 |
уже заполнил |
Тихон78 01/07/2015 10:44 |
Хорошие интересы, если не злоупотреблять .
Контрольные суммы прошивки совпадают. Текущая ошибка : F01 Ошибка тахо (F02) : 10 Ошибка паркинг (F16) : 81 Перебои в сети : 97 Перелив : 6 Чистая прошивка в почте. |
Terek007 01/07/2015 11:04 |
Тихон78 Спасибо!
машина с фронтальной загрузкой,. паркинг смущает. |
pasichnik 01/07/2015 12:36 |
СМА AEG Lavamat 64530 PNC 91400229301 S-No 33047531 нужен код конфигурации, вводил 8AB2C86AB851E0BF ошибка F93, поделитесь пожалуйста)) |
шайтан 01/07/2015 13:29 |
тю 01/07/2015 13:30 |
шайтан, вроде такоиже
да другои |
pasichnik 01/07/2015 14:19 |
шайтан, огромноє спасибо подошол!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2015 13:20 ето на всех AEG нет лейби з кодом?? ДОБАВЛЕНО 01/07/2015 13:32 Извените за наглость тод же вопрос, код конфигурации СМА AEG OKO_LAVAMAT PNC91400236700 S-No20721148 пробовал 863410BA97AEB998 ниндикация не та. Заранее благодорю, што я би делал без вас)) |
Andre77 01/07/2015 15:03 |
Всем привет! Помогите с прошивкой для сма Hsnsa PG5510A412. Процессор mc9s08ac32 мертв- кз по питанию. Модуль 8037972 PG4.04.31.101. Прошил новый мсu прошивкрй от amica AWCT08L-сма выдает ошибка еепром.То ли прошивка битая то ли не подходит (сма отличаются только оборотами 800-1000). Поэтому буду рад любой прошивке от серии PG без индикации. А может кто-то может проверить прошивку от awct08l-??? |
шайтан 01/07/2015 17:46 |
pasichnik, личка |
pasichnik 02/07/2015 10:12 |
шайтан, ОГРОМНО БЛАГОДАРЮ |
igor200782 03/07/2015 00:01 |
Проверьте пожалуйста прошивку СМА ARISTON ARSL100(CSI)L |
Тихон78 03/07/2015 04:16 |
igor200782, Прошивка в полном порядке и не содержит ни одной ошибки. |
igor200782 03/07/2015 08:05 |
Тихон78, , большое спасибо |
virmeshter 03/07/2015 12:06 |
Очень нужна прошивка на Bosch WVD24520EU/03 (больше данных нет),стиралка с сушкой.
За ранее благодарен! |
yura14 03/07/2015 12:08 |
virmeshter, ЛС... |
virmeshter 03/07/2015 13:11 |
yura14, Большое Спасибо! |
pasichnik 03/07/2015 20:52 |
СМА siemens WM14140/11 FD871160 5961 ошибка F21 исправте или поделитесь хорошой кто имеєт. |
xarl 03/07/2015 21:08 |
pasichnik, личка . |
pasichnik 03/07/2015 21:36 |
xarl, благодарю |
Dima700926 03/07/2015 23:30 |
Всем привет! Парни, возникли два вопроса по прошивкам.
1. Надо прошить модуль СМА Ariston AQS 70 F 05 S CIS 024877000014 001 311064606 (в последних трех шестерках не уверен, шрифт очень расплылся, могут быть и 5) У меня такой нет. SW16......хз, записать - вылетело из головы. Конфиг сливать бесполезно, до меня шить пытались, родной не сохранился. Поделитесь, плиз. 2. Лежит морда Аквалтиса, проц ренесас, sw02.01.00. После проблем с питанием явно слетела прошивка. Где-то краем уха слышал, что этот софт уже слили. Так ли это? Года два назад пробовал коннектиться с ренесасом, но ввиду отсутствия прошивок забросил. Кто шьет, подскажите название проги, должна быть где-то в компе с описанием и адаптером, но вспомнить не могу. FTI? |
Тихон78 04/07/2015 07:35 |
Dima700926,
1. Проверь данные с передней наклейки 2. FTD, подробности в личку. |
Dima700926 04/07/2015 11:10 |
Тихон78,
1. Уверяют, что модель записали правильно, хотя на узкой наклейке на коробке модуля читается скорее AQB(или S) 7 0(или Q) S(не F) 0 5(или 6) S(или B,8) CIS. Очень жирные линии в шрифте. В серийнике цифры я точно пропустил - 02482778000014 001 311064606. 2. Спасибо, поищу FTD. А в личке пусто. |
Dima700926 04/07/2015 12:31 |
AQS 70 F 05 S CIS поиском находится. Другие варианты - нет. |
Тихон78 04/07/2015 12:58 |
Dima700926, конфиг в почте, а в личку пиши если вопросы возникнут по FTD
Извиняюсь, не FTD, а FDT...переработался, с ума сходить начинаю. В личке что где взять. |
Dima700926 05/07/2015 11:10 |
Тихон78, спасибо, буду пробовать. А софт на индикацию найти реально? |
Тихон78 05/07/2015 11:42 |
Dima700926, в личку глянь, там не всё так просто. |
rehost 06/07/2015 09:02 |
Прошивка Candy GO1065D07S (31002186) проц Atmega644pv нужна прошивка и конфигурация |
Vanya Grek 06/07/2015 11:16 |
Всем привет! Ищу прошивку на СМА Gorenje WT63131.
Память 24С08. |
praktik12 06/07/2015 15:22 |
Народ хелп... нигде не могу найти прошивку AK60HB01A на СМА BECO WMD25100TBL.. все подробности прилагаю в файлах... Спасибо.. |
pasichnik 06/07/2015 17:08 |
praktik12, скажи чем шить будеш?? |
regiss 06/07/2015 17:18 |
Что за вопрос? ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 18:32 praktik12, смотри эмайл, что указал в профиле. |
praktik12 06/07/2015 17:34 |
так вот ищу AK60HB01A прошивку.. есть?? |
regiss 06/07/2015 17:38 |
Выслал AK60HB02В, которая является 100% заменой и слита с машины WMD25100TBL. |
pasichnik 06/07/2015 17:44 |
вопрос может и страний я пробивал з помощю USBASP V2.0 прошивку считивал стакой же атмеги и такой модели и чото нешло |
praktik12 06/07/2015 17:48 |
Спасибочки.. если чего заходи... |
Ziemens89 06/07/2015 19:06 |
Форумчане выручайте! У клиента до меня "горе-мастер" забрал модуль на ремонт и пропал. Хочу поставить другой модуль, но вот прошивки нет на данную модель. Wisl102 709200340*24385600005. Старой прошивки нет из за того что модуль клиента так и не нашли. |
rehost 06/07/2015 19:14 |
Вот полные данные
Прошивка Candy GO1065D07S (31002186) проц Atmega644pv нужна прошивка и конфигурация Invensys 5593CR 9-09 41026073-KD60LB10G04 |
Тихон78 06/07/2015 20:16 |
Ziemens89, почту посмотри |
chook 07/07/2015 10:39 |
Beko WMD 65105S
Модуль: 2823280100 sw: AK60KB02A Пробило проц. Поделитесь пожалуйста прошивкой. |
praktik12 07/07/2015 11:52 |
Всетаки пришивка нета.. машина работает, но кнопки команд все перекручены .. нужна всетаки ..01А |
regiss 07/07/2015 16:51 |
Как это? Можно фотку "перекрученных" кнопок? А то моя прошивка сливалась с этой машины, и с этого модуля (код прошитого модуля 2822530218): |
MIAua 07/07/2015 17:53 |
Доброго всем дня! Выручайте.
Нужна прошивка ПММ Bosch SRV4663/02 FD8007 810026. Или проверьте мою, прицепил ниже.. Есть в наличии еще РАБОЧАЯ считанная с 5WK57628, 5600 040 537 А102 siemens SF25260/05 FD8105. Мои считанные прилагаю.. |
Ziemens89 07/07/2015 20:03 |
Тихон78, Спасибо огромное! |
praktik12 07/07/2015 20:58 |
мне нужна моя прошивка.. я так понимаю у вас только эта...01А нет...я сейчас не буду экспериментировать.. она выполняет не свои команды.. |
AlexAV 07/07/2015 22:17 |
praktik12. Л.С. |
praktik12 08/07/2015 06:58 |
Спасибо, за потраченное время для меня.. пробую.. |
vrybalkin 08/07/2015 09:11 |
Доброе утро.Ребята, нужна прошивка WISL 102 (CSI) 28385600031. |
Alex-Zaicev2008 08/07/2015 09:38 |
vrybalkin-в личке! |
vrybalkin 08/07/2015 12:34 |
Alex-Zaicev2008, mir6610 Ребята |
xarl 08/07/2015 17:33 |
vrybalkin, личка. |
bma666 08/07/2015 19:14 |
Здравствуйте.
Может у кого-нибудь есть прошивка для сма INVENSYS 46006230-KD60GA04AA31 от Candy evot 10071d ? В памяти программ одни FF, в памяти данных что-то есть ну и биты конфигурации вроде как в порядке. Микроконтроллер - atmega644pa Прошивку выложил в виде проекта *.mpj сделанного программной оболочкой программатора. Программную оболочку можно скачать тут. И в ней можно сохранить отдельные части прошивки в формате BIN или HEX. |
xarl 08/07/2015 19:39 |
bma666, |
bma666 08/07/2015 19:57 |
xarl, Профиль заполнен. |
evgenii66 08/07/2015 23:37 |
СМА Candy GOY 1050D, pn 31004500. Ищу комплект прошивки (KD60YA25A). Своего ничего нет (СМА утопленница, процессор Atmega 644PA - труп).
Решено. |
melnyk 10/07/2015 11:53 |
Bosch maxx7 WAE 248A2/ 04 FD8811 600112
основная плата 5560 010 557 плата индикации BSH 5560 009 098-03 показывает F26(прессостат).больше ничего не даёт делать(сервис тоже), перед этим была вода в поддоне). Память программатор не видит. Может кто поможет с прошивкой? |
vrybalkin 10/07/2015 15:40 |
Доброго дня.Ребята выручите прошивкой WIU80 CSI 28427380000 C УВ. Виктор. |
шайтан 10/07/2015 15:44 |
vrybalkin, почта |
vrybalkin 10/07/2015 15:48 |
шайтан, Олег, |
максим 0203 10/07/2015 20:22 |
Прошу флеш+конфиг на сма INDESIT IWSC 6085 (CIS) 24767740000 S.W 01.04.09 |
шайтан 10/07/2015 21:38 |
максим 0203, S/N ??? |
Sergey VK 11/07/2015 21:16 |
Добрый вечер!
В связи с заменой МК (в КЗ) на EWM1000 плюс.-- Нужен файл софта в формате S19 W1A30140 или W1A30153. Заранее спасибо. |
yura14 11/07/2015 22:00 |
Sergey VK, Сергей,а BIN сам не сконвертируешь ??? Отправил в ЛС BIN. А вот и программа ... |
Sergey VK 11/07/2015 22:44 |
Прошиваю SW нового проца MC68HC908GP32CFB используя MON08 через разъём на плате JF
Всё конектица, прошивается, но есть сомнения, что я верно bin перевёл в S19 Запись идёт с адреса 8000 с ошибкой, есть софт W1A00240 c ним модуль оживает и запись без ошибок, конверторов хватает. |
yura14 11/07/2015 23:03 |
Sergey VK 11/07/2015 23:29 |
Sasch 12/07/2015 12:41 |
Помогите найти прошивку на стиралку WISL102CSIY ARCADIA код прошивки 50385600004. |
RuaYle 12/07/2015 13:59 |
Sasch, личка. |
ПАВЕЛ 83 13/07/2015 15:25 |
добрый день! СМА BOCSH WLX203630E/23 FD9012 802981
проверьте пожалуйста прошивку ! |
yura14 13/07/2015 16:00 |
ПАВЕЛ 83, F - 63 ! |
ПАВЕЛ 83 13/07/2015 16:03 |
она ошибку не показывает! набирает воду рывками по 1 секунде и не сливает! |
yura14 13/07/2015 17:25 |
ПАВЕЛ 83 13/07/2015 17:33 |
не реагирует! по этому и попросил проверить! |
xarl 13/07/2015 18:03 |
ПАВЕЛ 83, ? ошибка 11. |
стопыч 13/07/2015 21:31 |
сма INDESIT WIL102 RY 46410470075. SW: 1.3.9. нужен S19. Конфиг есть - мож пристегиваю к софту не так??? Есть только BDM. |
Александр Михалыч 13/07/2015 22:02 |
стопыч, Забирай.
///////////удалил///////////// |
Тихон78 13/07/2015 22:02 |
стопыч, в почте |
стопыч 13/07/2015 22:07 |
Тихон78, Александр Михалыч, спасибо. Но, тут что-то бдм с процем не вяжется.. Как бы процу не капец. по трем вольтам 270 ом и наоборот щупы - 320 ом. Сравню еще с рабочим модулем. |
Александр Михалыч 13/07/2015 22:15 |
Скорее всего - |
стопыч 13/07/2015 22:28 |
сравнил 570 и 370. |
vrybalkin 13/07/2015 22:31 |
стопыч, Володя, R-680 и 580.А твой в мусор. |
стопыч 13/07/2015 22:45 |
Витя, 570 и 370 мерил на рабочем модуле. Ну мож и 680 и580 бывает?. На модуле много чего на 3,3в висит, мож не все потеряно еще... |
mir6610 14/07/2015 07:39 |
стопыч, ток потребления субмодуля в районе 17mA, все что намного выше это кирдык процу. |
Бессовестный Арбуз 14/07/2015 16:52 |
Стиралка Ariston AVL 80 R TE. Стирает постоянно на одной, непонятно какой программе. И постоянно горит нижний индикатор доп. функций. Чуть больше года назад уже прошивал этот модуль, тогда было F03.
Проверьте, пожалуйста. Новую прошивку не прошу - имеется еще та, которую в прошлый раз предоставил мне yura14 . |
Рифат 14/07/2015 16:59 |
сохраненная f03, прошивка битая
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 17:00
походу водичка льётся на разъем |
Бессовестный Арбуз 14/07/2015 17:04 |
Рифат, спасибо. Вода не льется. Но модуль уже весь перекопанный. Что только с ним уже не случалось. В том числе и лилась вода на разъем, но это уж лет пять назад было. |
Рифат 14/07/2015 17:07 |
Бессовестный Арбуз, там перебоев по сети больше 20 раз зафиксировано-тоже не гуд думаю. |
yura14 14/07/2015 18:43 |
Бессовестный Арбуз, подозрение падает на двигатель ... |
Бессовестный Арбуз 14/07/2015 23:08 |
из-за неполадок с двигателем "слетает" прошивка? Самневаюся я аднака... А вот это - гораздо более вероятней:
Игорь2310 14/07/2015 23:37 |
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой. Нужна прошивка на СМА_ BEKO WKL15080DB 7300610002 проц Atmega32L.
Процессор труп через симистер УБИЛО. Помогите если можете, поделитесь прошивкой. |
Dima700926 15/07/2015 00:25 |
Иди к мастеру! Профиль - ! |
Игорь2310 15/07/2015 00:31 |
Мастера предложат полностью модуль купить |
Александр Михалыч 15/07/2015 00:38 |
Игорь2310, Откуда будешь? Может найдется мастер, который не откажет в ремонте твоего модуля (и стиралки). |
Sasch 15/07/2015 07:39 |
Народ помогите прошивкой под машинку WIN 80 CSI код прошивки 50535480004. За ранее спасибо. |
xarl 15/07/2015 08:33 |
Sasch, свою дай... |
Sasch 15/07/2015 08:42 |
Родной нет. Модуль с другой модели, нужно прошить под WIN 80 CSI. |
Bakut 15/07/2015 10:18 |
Доброе время суток. Помогите прошивкой Candy CBL 120
31123664 0242 0672 |
prof98 16/07/2015 03:34 |
Привет всем!!!Нужна прошивка СМА Indesit WITL867(RU) 091672910200 056321030155289.Зарание благодарен!!! |
тю 16/07/2015 07:38 |
prof98, твоя где ? |
KSA_VoRoN 16/07/2015 11:05 |
Добрый день!
Нужен конфиг СМА INDESIT WIUN81(CSI) Проц помер. |
baksi 16/07/2015 11:32 |
KSA_VoRoN, На почту кинул, у меня личка не работает, уже полгода чистил толку нет. |
alexu 16/07/2015 11:33 |
baksi 16/07/2015 11:47 |
Всяко бывает. |
KSA_VoRoN 16/07/2015 11:50 |
baksi,
Спасибо получил. |
prof98 17/07/2015 00:10 |
Проц умер |
mister_s 17/07/2015 11:19 |
Ищу прошивку на СМА Indesit SIXL 129 D EU
Неисправность проявляется аналогично как в этой теме http://monitor.espec.ws/section7/topic148829.html Родной дамп прилагается. https://cloud.mail.ru/public/LSpj/o4EEZdQEb |
xarl 17/07/2015 11:32 |
mister_s, |
mister_s 17/07/2015 11:54 |
Добавил. |
xarl 17/07/2015 11:57 |
mister_s, |
mister_s 17/07/2015 13:14 |
Прошу прощения, мопед не мой, попросил знакомый найти прошивку, сказал что всё как в той теме, а теперь выяснилось, что он пробовал заливать прошивку оп ссылке и тогда светились два светодиода. А теперь выяснилось, что светилось четыре светодиода с родной прошивкой. |
xarl 17/07/2015 13:33 |
mister_s, личка. |
melnyk 17/07/2015 18:30 |
основная плата 5560 010 557 плата индикации BSH 5560 009 098-03 показывает F26(прессостат).больше ничего не даёт делать(сервис тоже), перед этим была вода в поддоне). Память программатор не видит. Может кто поможет с прошивкой? Память восстановили, прилагаю: |
xarl 17/07/2015 18:54 |
melnyk, прошивка нормальная. |
melnyk 17/07/2015 20:44 |
xarl, Вопрос : Где хранится последняя ошибка ?( память или процессор). Подкидывал разные прошивки(даже FF ставил). Ошибка 26 и дальше никак. Плату индикации подкидывал на другую машинку-работает адекватно. |
xarl 17/07/2015 20:50 |
melnyk, там где хранится - ее нет. |
Рифат 18/07/2015 11:43 |
СМА Indesit WISL 85 EX V 080431450100 21359009232630 SW 1.4.3 нужна паршивочка. Заранее благодарен. |
шайтан 18/07/2015 12:03 |
Рифат, почта |
viks222 18/07/2015 12:04 |
СМА Candy GO4 106-16S 31001644 0738 4714
Всем доброго дня! Требуется комплект прошивок . Atmega644V и внешняя еепром 24c02. Модуль возможно после проблем с питанием . Во внешней FF , атмега под локом. Залил комплект с похожего блока ,появились признаки жизни. Хотелось бы родной. |
Рифат 18/07/2015 12:12 |
Олег-спасибо!!! |
pasichnik 18/07/2015 18:02 |
Доброго дня всем исправте прошивку или поделитесь исправной СМА SIEMENS WAE24375\05 FD8805600689 видайот F21 заранеє благодарю |
sashko65 18/07/2015 18:15 |
Ну неужели проблема ее просто сбросить, так нет нужно память дергать на програматор тащит. |
pasichnik 18/07/2015 18:26 |
sashko65, в тест незаходит(( |
sashko65 19/07/2015 08:34 |
pasichnik подумай какой тест когда висит ошибка, смотри Л.С. выручу Демидивку. |
слава9 20/07/2015 07:03 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой на indezit WISL 82 024353380906 12001712140629
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 08:07 Стоит не родная |
vrybalkin 20/07/2015 07:41 |
слава9, Почта. №.........905. |
$Maksss$ 20/07/2015 22:04 |
Доброго времени суток! Помогите помогите пожалуйста с прошивкой, машина Ariston AQSD 129 eu 080395810100 . Проблема -не корректно выполняет программы стирки. Считанную прошивку прилагаю. Заранее спасибо! |
xarl 21/07/2015 10:13 |
$Maksss$, профиль... |
Dima700926 22/07/2015 21:09 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Bosch WFCX 2460 OE. Шильдики ободрали любители чистоты. Модуль Siemens 5560_002_573 \ 05092-M-01 SE09 \ EPW 59161_02. Проц AZ32A, версия софта BS2100 (5560_002_380). Других данных нет. После баха дорожки ТЭНа видит только программу RINSE. Своя здесь. |
тю 22/07/2015 22:45 |
скорее всего проц ТРУП !!! |
Dima700926 22/07/2015 22:58 |
Не думаю. Не греется. С чужой прошивкой пишет F какую-то (не помню). При установке на RINSE пишет время и нужную прогу, на другие проги - определяются только обороты с первой попавшейся (слева или справа от нуля) пока до "единственной" не дойдешь. В принципе, софт есть, завтра попробую прошить. Не забраковать бы из-за убитой ЕЕПРОМ. |
jar75 23/07/2015 17:56 |
Помогите пожалуйста с прошивкой проца MC9S08AW60CFUE СМА Whirlpool AWE6316/1 859363110080 |
Neovr 23/07/2015 18:12 |
Добрый день!
Требуется прошивка на Electolux ESL6601RA pn -911437010 type-91102153 проц - mc9s08ac60 плата - Computime code: ELED048 ELECTTOLUX CODE: 111339030 SW VERSION: EMJ30_FR у проца коротыш по питанию... |
xarl 23/07/2015 18:29 |
Neovr, |
virmeshter 23/07/2015 22:31 |
нужна прошивка на сма Bosch WLX20162OE/21 За ранее благодарен! |
Altor 24/07/2015 11:22 |
virmeshter, в личке, примеряй.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2015 12:29 Ищу конфигурацию на WIUN102(csi) Arcadia. Инд.код: 24535260200, Серийный номер: 804240486. Проц в К.З. после грозы. |
virmeshter 24/07/2015 13:34 |
Altor, Большое Спасибо!!!Выручил! |
yura14 24/07/2015 14:16 |
Altor, 50535260000 в л/с |
Altor 24/07/2015 15:25 |
yura14, Спасибо! |
kaa1969 25/07/2015 08:25 |
нужна прошивка на сма Bosch WFC2066 0E
может мою можно подправить , почти рабочая , только на шерсти программа не завершается , на последней минуте. |
Kadzak 25/07/2015 20:14 |
Insesit WIUL103 (28359730002) - битая контрольная сумма, прошу поделиться рабочей. |
Viktor_67 25/07/2015 20:30 |
держи |
Kadzak 25/07/2015 20:48 |
Viktor_67, благодарю! задышала) |
SergeiGiv 26/07/2015 11:49 |
Всем привет. Нужна прошивка на Indesit WISL 83 (CSI) 701230728 24353880900. Не правильно работает программа отжима. Спасибо. |
тю 26/07/2015 12:11 |
это как ?! |
SergeiGiv 26/07/2015 13:21 |
Покрутит туда сюда несколько раз и на конец, как будто операция завершилась. |
Kadzak 26/07/2015 17:20 |
kaa1969, пробуй (я не проверял, слил с донора с мертвым камнем). |
mir6610 27/07/2015 11:44 |
SergeiGiv, в ЛС. |
Dima700926 27/07/2015 13:14 |
Всем доброго времени! Парни, ищу сразу три прошивки.
1. Нужен конфиг СМА Hotpoint-Ariston ECOT 7D 149 73771520100 sn 203214103. После насоса виснет на последней минуте. 2. Ищу софт 03.00.09 для проца морды СМА Ariston WMSG 600 (проц R5F212BA). После баха высоким по сети модуль восстановили, а морда без силового поскрипывает бипером, слегка мыргает СИДами, с ресетом затыкается, в присутствии силового просто явно котортко мыргает в тишине. Если уж не этот камень, то с донора сдернем. 3. Можно ли найти флэшь, еепром и фьюзы для Атмеги644 СМА Candy EVOT 10071 D, модуль Инвенсис 475740, мастер сфоткал не тот шильдик, серийника нет. |
ecclat 27/07/2015 15:38 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой, WS84TXEX 80233550101
пришла в мастерскую с F9, считал 93с86, а она пустая |
virmeshter 27/07/2015 15:44 |
очень нужна прошивка на сма Bosch WLX24460OE/17. За ранее благодарен! |
Dima700926 27/07/2015 15:55 |
virmeshter, лс |
virmeshter 27/07/2015 20:29 |
Dima700926, Большое Спасибо! |
Александр Михалыч 27/07/2015 21:44 |
ecclat, Пробуй.
ecclat 27/07/2015 21:55 |
Александр Михалыч, спасибо, ответ только завтра скажу |
mir6610 28/07/2015 07:36 |
Dima700926, в лс ECOT 7D 149. |
ecclat 28/07/2015 16:56 |
Спасибо, сегодня машинку отдал клиенту! |
Dima700926 28/07/2015 20:09 |
mir6610, спасибо, прошилась. |
Dima700926 30/07/2015 13:10 |
Всем привет! Ищу флэшь, еепром и фьюзы для Атмеги644 СМА Candy EVOT 10071 D pn 31005372. После баха по замку проц в КЗ. У кого есть, поделитесь, плиз.
уже нашел |
Neovr 30/07/2015 15:46 |
Добрый день!
yuriyb68 31/07/2015 21:14 |
ок |
Yaroslav 05/08/2015 00:51 |
Flash Progammer HCS08 определяет USBDM, определяет МК, при попытке загрузить .S19 - ругается "Failed to read S-file.
Reason: Hex file failed to open." В чем причина? |
шайтан 05/08/2015 01:11 |
Yaroslav, Путь к папке с файлом S19 не должен содержать русских букв |
Dima700926 05/08/2015 01:37 |
Доброго времени! Парни, у кого-нибудь есть прошивка для Minisel 546079500-02, блин, даже модель не записал. Шлепнуло по двиглу, а цепи управления остались целы и БП тоже. Но на дисплее только чуток "крокозябров" и никаких щелчков реле. Явно проц, но надежда есть. Если прошивка не поможет, то все в утиль пойдет. Свою прошивку выложить не могу, понятное дело, там проц 908. |
Yaroslav 05/08/2015 01:38 |
шайтан, благодарю С этим разобрался. |
Yaroslav 05/08/2015 21:37 |
Почти со всем разобрался Вопрос: "Detect chip" не верно(?) определяет проц или я где-то туплю? (когдаопределяется "GB-MC9S08GB32", а прошить получается когда вручную выставишь - " MC9S08GB60A") |
alexu 05/08/2015 22:10 |
Yaroslav, определяешь проц, потом выбираешь что шить собрался и вперёд |
yura14 05/08/2015 22:11 |
Yaroslav 05/08/2015 22:18 |
alexu, я же писал - определяешь проц - определяется, как "GB-MC9S08GB32", при попытке прошить пишет "Programming of the target flash failed! Reason: Program data not within target Flash Memory ...". Если при этом вручную выбрать "MC9S08GB60A" - шьется без проблем. Прога (где-то) тупит или я
ДОБАВЛЕНО 05/08/2015 23:21 yura14, ну, об этом я и спрашивал |
alexu 05/08/2015 22:27 |
Yaroslav, вот ты видать в 2 соснах заблудился, при определении проца определяется семейство его "GB-MC9S08GB32", потом в РУЧНУЮ выбираешь то что тебе нужно |
Yaroslav 05/08/2015 22:30 |
alexu, благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2015 23:40 Ну, прошить-то я их все равно прошил Просто остались "в сухом остатке" вопросы, которые и разрешились благодаря нашему форуму |
Yaroslav 05/08/2015 23:32 |
Ну, и последнее - модули, где SW16? |
alexu 05/08/2015 23:34 |
Yaroslav 05/08/2015 23:37 |
alexu, ты имеешь в виду последние цифры? Я - первые |
alexu 05/08/2015 23:42 |
SW16 такого софта ещё не встречал |
Yaroslav 05/08/2015 23:44 |
Все, понял - renesas |
alexu 05/08/2015 23:49 |
Yaroslav, ты ж так и пиши что интересует версия софта SW16-.., то там renesas |
Alexsander567 06/08/2015 13:26 |
Доброго времени суток.
Нужна прошивка на Candy CS2 104 RU 31001200 0702 0246 Вот родная Заранее благодарен |
yura14 06/08/2015 14:36 |
Alexsander567, смотри... |
Stornton 06/08/2015 19:11 |
Нужна прошивка на ZANUSSI ZWT385 Та которая в машинке не работают половина программ. Prod.№ 913208551 01 Ser.Nr. 646 00675 Typ. 97P22395 На наклейке на плате: PROCOND:451523307 ELUX:132401540 SW:W1E00253 44/6 EWM 1786 08 15 1 Заранее благодарен. Вот родная: |
тю 06/08/2015 21:47 |
Е41
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 22:49 не нужна она тебе !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sandrola 06/08/2015 22:19 |
Добрый день!
Нужна прошивка на Стиральную машину Bosch wfcx 2460 oe FD8606 800194, машина зависла на полоскание 18 минутах пробовал войти в тест не входит старую прошивку выкладываю может кто проверит,заранее спасибо. |
Alexsander567 07/08/2015 08:32 |
Ребят, вопрос актуален. Скиньте плз, что есть на этого зверя. Мигающий стоп и постоянно горящий максимальный отжим. |
AlexAV 07/08/2015 10:29 |
Alexsander567 л.с. |
БАКСИ 07/08/2015 11:04 |
Всем здрасте). Ищу прошивку для сма Hansa PCP4510B614A kod 43725021 24C04 Выходит ошибка e51 |
sandrola 07/08/2015 11:14 |
Мужики, неужели никто помочь не может. |
Stornton 07/08/2015 11:42 |
Это мне? Если да, то не уверен. При выборе режима полоскания или отжима после нажатия на кнопку старт загорается светодиод старта а потом секунд через 5 светодиод опять моргает как будто старт и не нажимали. |
alexu 07/08/2015 11:48 |
Stornton, ты хоть в курсе что означает твоя ошибка?? |
тю 07/08/2015 12:11 |
Stornton, отдаи кто понимает !!!! |
Stornton 07/08/2015 12:18 |
С замком я разобрался, но проблема не ушла. Сразу скажите прошивку никто тебе не даст. PS. Я сильно не растроюсь. |
alexu 07/08/2015 13:40 |
Stornton, причём тут прошивка когда у тебя сохранённая по блокировке замка |
NOVOST 08/08/2015 16:22 |
regards,
please plan if anyone can help with dump processor Atmega 8L AU Midea Pcb WQP8-9325 This module is located on several models of dishwasher (Candy,Quadro-vestel, Ardo, Baumatic...) actions taken: replaced by a new processor Atmega8 programmed with flash that is damaged not illuminated display LEDs do not work I tried several times to put dump, delete flash, again put se |
maloz 09/08/2015 14:09 |
БАКСИ, в личке |
NOVOST 09/08/2015 14:54 |
Whether the problem is reluctant to display what I have Hex from EEPROM Amega8L? |
komon 10/08/2015 13:55 |
привет всем прошу проверить прошивку силового модуля на сма Whirlpool awo 12763 s/n410531 013143 service 8592 054 10008 при включении горит Whirlpool и все настройки дисплея работают и еще если есть у кого скинте плиз рабочии прошивки блока индикации и силового.Пзу индикации 24с02 силового 24wc08 (я так понимаю это 24с08) |
Yo_Yo 11/08/2015 16:00 |
Всем привет. нужен конфиг на indesit wil103 910214029 46336130075
за ранее спасибо. |
Niclavs 11/08/2015 19:29 |
Коллеги, приветствую всех. Помогите с дампом R5F212BA платы индикации.
СМА Indesit IWSD 7105 B(CIS) s/n 303110153*24802260000 Заранее благодарен. |
Niclavs 11/08/2015 21:05 |
Решено. Запрос снимаю. Спасибо! |
kotsat 11/08/2015 21:51 |
AVL 80 R
выдает F03 через примерно 15 сек после включения в сеть , цепи тэна и термодатчика проверены ,считанная прошивка прилагается , пробовал прошивать файлом (прикреплен ниже) , всё то же F03 посмотрите , пжл , может еще какие ошибки. спасибо |
alexu 11/08/2015 22:19 |
kotsat, вторая заводская чистая, а первая битая, по твоему описанию похоже проц на замену |
kotsat 11/08/2015 22:29 |
ничего , что я вторую прошивку на атмеловской мс прошивал?
и если чистую заводскую после установки в машину теперь вычитать , смысл имеется? спасибо. |
sergejj-kost 12/08/2015 01:49 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,где найти прошивку для процессора 6433662С83HV EV028740035 установленного в Indesit Wisl 85. Все что нужно для прошивки процессора имеется, в частности и сам новый процессор. Ее вообще можно найти в свободном доступе? Перерыл весь форум, но ни чего не нашел. А заказывать уже прошитый процессор, сроки поджимают. |
yura14 12/08/2015 02:11 |
sergejj-kost, А ты чьих будешь ??? |
sergejj-kost 12/08/2015 03:48 |
В каком смысле? |
Тихон78 12/08/2015 08:54 |
sergejj-kost, в прямом. Чем занимаешься? Откуда конкретно будешь? Ты ищешь 2 прошитых процессора тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p1960.html и тут: http://monitor.espec.ws/section48/post2001698.html#2001698 и буквально через несколько минут пишешь о том что тебе уже нужен только файл флеша с этого процессора и чистый проц у тебя уже есть. Объясни, для чего заказывать прошитые процы если сам всё умеешь, чистые процы есть и "сроки поджимают". К тому же ты даже не знаешь какая версия прошивки тебе нужна (иначе не стал бы указывать все надписи с процессора). |
sergejj-kost 12/08/2015 13:21 |
Впервые столкнулся с ремонтом CMA Indesit, поэтому прошу у Вас помощи. Изначально хотел заказать, но так и не смог найти где. После чего по месту были найдены 2 процессора 6433662C01HV, но они пустые. Надписи указал для точности, версия нужна 2.74
Если прошивка, это такая тайна, то подскажите где приобрести тогда уже прошитые, на сайте нашел, но отправка только по Украине. |
Тихон78 12/08/2015 13:41 |
sergejj-kost, процессоров 6433662C01HV пустых не бывает. Пустыми бываю процессоры 64F3664HV. Остальное в личке. |
komon 12/08/2015 16:49 |
народ неужеле никто не сталкиволся с такими машинками |
Yo_Yo 13/08/2015 11:05 |
нужна прошивка для whirlpool 859361072090
спасибо. |
Niclavs 14/08/2015 01:03 |
AWE6109_859361072090 л.с |
рембыттехник 14/08/2015 17:23 |
Ребята помогите с прошивочкой, не корректно время стирки.
AWE 8723 859300810030 |
Niclavs 14/08/2015 21:54 |
л.с ) |
рембыттехник 14/08/2015 22:02 |
Niclavs, ок. завтра отпишусь. |
рембыттехник 16/08/2015 14:25 |
Niclavs, |
рембыттехник 16/08/2015 18:34 |
Нужна прошивка WAE 204410E/13 заранее благодарен |
yura14 16/08/2015 19:52 |
рембыттехник, а зачем тебе с 63 ошибкой прошивку менять ??? Вошёл в тест - вышел, и пошёл коньячок пить.... |
рембыттехник 16/08/2015 20:03 |
yura14, что то не получилось, модуль на столе, вот так по варварски и сработал уже. |
Рифат 16/08/2015 20:03 |
наверное " на заходит" |
yura14 16/08/2015 20:10 |
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 21:11
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 21:14 рембыттехник, ЛС Шей себе на здоровье ... |
рембыттехник 16/08/2015 20:18 |
yura14, а без переферии?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 21:20 yura14, |
yura14 16/08/2015 20:23 |
Рифат 16/08/2015 20:24 |
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
рембыттехник 16/08/2015 20:28 |
Рифат, буду тренироваться. |
yura14 16/08/2015 20:28 |
Рифат 16/08/2015 21:06 |
Ща за флуд в ... и "Трое в лодке не считая собаки" . Кто четвертым будет-собакой? |
kalinaWM 19/08/2015 14:41 |
Ariston AWM129EU посмотрите что не так с прошивой - зависает на промежуточной раскладке белья. |
xarl 19/08/2015 14:49 |
kalinaWM, |
kalinaWM 19/08/2015 15:07 |
Опа! Как банально. Каюсь, не доглядел Проверил, действительно ТЭН "течёт". Спасибо! |
Pokupatel 19/08/2015 19:54 |
Нужна прошивка Beko, P/N 2822640100, процессор Atmega32L. Заранее благодарен. |
xarl 19/08/2015 20:00 |
Pokupatel, |
Pokupatel 19/08/2015 20:15 |
xarl, Beko WML15080DB. |
Vehfljdbx 19/08/2015 20:20 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь софтом на IWB 5103(cis) 02461950060013 001105030159 Правда сейчас нет под рукой модулей,чтобы дать версии. |
andyli 19/08/2015 20:21 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой сма candy GO4-107DF-16S 31003493.При выборе любой программы блокируется люк и сразу ошибка Е04.Пресс и остальная переферия исправна,цепь перелива до проца тоже.При ошибке сливной насос не включается.Если до блокировки убл нажать кн. старт то 5 сек. идет набор воды(если выбрать отжим то вращение барабана и помпа) потом все замирает, но время программы идет до 1 мин. потом люк не разблокируется и 1мин бесконечно.В начало теста входит но сам тест не идет и ошибку не показывает.
Прошивка вот |
cobalt33 20/08/2015 09:31 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой для Indesit arcadia WISL 105 EX V,S/N 811212680,prod-080431440075. Использовал эту прошивку ,не блокирует замок. |
чайников 20/08/2015 11:07 |
Ребята проверьте пожалуйста прошивку на сма Blomberg пришла в сервис не блокируеться и на индикации таймера 0:41мин потом уходит в стоп. блокировка живая проверял. |
sashko65 20/08/2015 11:46 |
А машинка какая , белая с кнопочками да ? |
чайников 20/08/2015 12:04 |
Извиняюсь.Забыл записать модель сам пока не в сервисе вот фотка как заеду напишу. |
Тихон78 20/08/2015 15:11 |
Коля, внимательнее смотри на серийник. Твой 02461950050013 001105030159, и софт будет 1.4.3. Файл софт+конфиг в почте забирай ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 18:22
И с чего ты решил что дело в прошивке? Твоя полностью исправна и соответствует данным СМА. |
painkllr 20/08/2015 15:28 |
Здравствуйте. Помогите прошивкой + конфиг на стиралку Indesit IWUC4105(CIS) SW: 01.04.03. S/N 209290396*24629180700. Не реагирует на включение. Считывать ещё не научился, только программатор получил вчера. |
cobalt33 20/08/2015 19:15 |
Потому что до прошивки замок срабатывал,воду набирала,крутила. После прошивки не блокирует замок,замок подкидывал другой,напруга на него подается. |
Тихон78 20/08/2015 19:45 |
cobalt33, Приношу извинения. Код твоей прошивки 50431440002 а у выложеной 50431440003 . Родной конфиг в почте. А зачем вообще перепрошивали? |
yura14 20/08/2015 19:48 |
cobalt33 20/08/2015 20:04 |
Я не менял замок а подкидывал заведомо исправный.Потому что до прошивки сма стирала,сливала но не грела,тен,проверен,реле проверенно,замененно,пресс подкидывал заведомо исправный,трубка дулась-чистилось все что может чистится . |
yura14 20/08/2015 20:51 |
vovabumer 21/08/2015 11:11 |
Всем приветы.
Нужен конфиг на Whirlpool FL5040/A 12NC857050910782 Зарание благодарен. |
тю 21/08/2015 11:39 |
vovabumer, личка |
vovabumer 21/08/2015 12:27 |
тю, Спасибо |
Linkoln_as 21/08/2015 16:58 |
День добр. Собираю сма Indesit wt80 215007670.00 s.n.:325036, нуждаюсь в прошивке. Благодарю заранее...
Решено. |
Aragosha 21/08/2015 21:34 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нужна прошивка СМА Gorenje WA50120. Модуль Invensys 475580, субмодуль процессора 430510AD, процессор ATMega32. Старый процессор сгоревший - программатор даже ID не может от него получить. По возможности, опишите, какие фьюзы должны стоять. Заранее благодарен. |
чайников 22/08/2015 09:39 |
Ребята проверьте пожалуйста прошивку на сма Blomberg пришла в сервис не блокируеться и на индикации таймера 0:41мин потом уходит в стоп. блокировка живая проверял.Наклейка с моделью отсутствует видимо отлетела только фото могу показать помогите ААААА.
чайников 22/08/2015 10:57 |
еще фото |
igor200782 23/08/2015 12:13 |
Господа, поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА BEKO WMD 24580 R invensys 2812820100 SW:AK60HA16E. После замыкания блокиратора на Atmega32l короткое замыкание. |
Parovoz 23/08/2015 17:53 |
Господа здравствуйте! СМА CANDY EVO41074 LWT2-06
№ 3100565313206123 после сильного скачка напряжения. Процессор (atmega 644PA AU)-полный труп.Сам камень-не проблема вот бы содержимое и фьюзы... Если кто имеет-подкиньте пожалуйста! Заранее благодарен. |
чайников 23/08/2015 18:48 |
нужна прошивка на blomberg s/e G2833 SOFT G2834_exe_03 opt62916_OPT_02 SAV 52X3405 |
Serzhyo 23/08/2015 19:05 |
Нужна прошивка для Rainford RWM-1064 NDE плата Invensys 475520 0/1/2/475520/BA/BC/BD микроконтроллер ATmega32.
Пробывал залить прошивку с RWM-1073 машинка запускается но нет информации на табло т.к. на 1073 его нет. Кстати облазил интернет плата очень похожа ( или копия ) на Vestel LRS 1041 LE Парни помогите пожалуйста т.к. при перенапряжении в сети умерли обе 74НС595 и ATmega32 как сами понимаете старой прошивки считать несмогу. |
xarl 23/08/2015 19:45 |
Serzhyo, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
Serzhyo 23/08/2015 22:17 |
Подправил профиль |
Pokupatel 23/08/2015 23:01 |
Кто-нибудь выручит прошивкой?! Старой нет процессору похоронка. Кирпич полный. Пожалуйста помогите... |
Geris 24/08/2015 10:40 |
Candy GO 106-07S, 2008 г/в. Зав.№ 31002512 0840 0030. Блок управления - Invensys 1/475540/BC. Прошу прошивку микроконтроллера ATMEGA644PV. |
master_tv 24/08/2015 20:20 |
Ищу прошивку 24С64А на СМА ARISTON AVL 100R (08028445090021135 602012449), похоже что битая |
alexu 24/08/2015 20:29 |
master_tv, держи в твой контрольная сумма битая |
master_tv 24/08/2015 21:24 |
alexu, у вас нет такой прошивки? |
Dima700926 25/08/2015 02:11 |
Всем привет! Ищу конфиг СМА Ariston WMUF 5050 B s/n 306283703*24829700000 sw 16.03.02. Такой у меня в базе нет. С "чужой" прошивкой модуль работает нормально, со своей добавляет время. Стирка идет почти до конца общего времени, на двух минутах отпрыгивает на 20 минут и начинает полоскание. Родную считанную смогу выложить завтра из конторы, если совсем надо. |
Тихон78 25/08/2015 05:39 |
Dima700926, почту проверь |
jar75 25/08/2015 06:59 |
Всем привет. Ищу прошивку конфига 34F04 на Candy CS2 104-03S 31000991 MDL 32K (K7 на 16 контактов), повреждена при демонтаже. Есть похожая, с ней вроде стартует, но как там дальше будет - большой вопрос. |
Рифат 25/08/2015 07:29 |
держи |
Dima700926 25/08/2015 10:14 |
Тихон78, спасибо, нашел. |
jar75 25/08/2015 11:46 |
Рифат, спасибо |
Serzhyo 25/08/2015 16:27 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА Rainford RWM-1064 NDE плата Invensys 475520 0/1/2/475520/BA/BC/BD микроконтроллер ATmega32. плата с 3х разрядным табло.на наклейке написано:
6538XBA 32003410 SW:VL60AA18B 03E410C47 Старую прошивку выложить не могу т.к. при перенапряжении сгорели обе 74НС595 и ATmega32 микросхемы поменял и т.д. |
vrybalkin 25/08/2015 17:40 |
Ребята доброго дня. WISL 103 24761270800 нужна прошивка 50761270001.С ув. Виктор. |
главный колбасист 25/08/2015 17:57 |
candy holiday1035r EEPROMка 34F04. Прочиталась виллемом.правда только выпаяная. Машина моргает непрерывно стопом и светится
глазок 1000. И не исполняет больше ничего. На вашем форуме говорят прошивка... |
тю 25/08/2015 18:00 |
главный колбасист,
Е-7 -2 раза Е-2 -2 раза Е-1 - 1 раз последняя Е-1 |
главный колбасист 25/08/2015 18:08 |
простите,можно поподробнее,не понял. СМА занимаюсь редко.
з.ы. Е7-Е2-Е1 это ошибки,что ли? подредактировать в буфере и залить обратно? только где они там,вы наверное специальной программой смотрели... |
Dima700926 25/08/2015 18:43 |
Тихон78, заработала по-человечески. Спасибо большое! |
Бессовестный Арбуз 25/08/2015 18:47 |
Добрый вечер. Стиралка Индезит WISA81. Со слов хозяев то ли бесконечно полоскала, то ли бесконечно отжимала. Сейчас не реагирует совсем на нажатия кнопок.
Вот... |
yura14 25/08/2015 19:06 |
vrybalkin, ЛС...
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 20:21 тю, про Е - 5 промолчал ... ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 20:27
тю 25/08/2015 19:31 |
yura14, я пас !!!!
шас будут другие вопросы ....... |
Бессовестный Арбуз 25/08/2015 19:35 |
yura14, если не трудно, прокомментируй, пожалуйста свою выкладку... |
Рифат 25/08/2015 19:42 |
Бессовестный Арбуз, залей чистую прошивку. для стиралки , которая работала-не кажется ли тебе подозрительным, что ничего , кроме цифры "0" в статистике нет ?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 19:45 Бессовестный Арбуз, личка |
Бессовестный Арбуз 25/08/2015 19:47 |
Да, кажется странным. |
vrybalkin 25/08/2015 20:35 |
yura14, |
главный колбасист 26/08/2015 07:19 |
здрасте.
где такую программу скачать? |
тю 26/08/2015 07:52 |
главный колбасист, шас закидают..
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 08:57 отдаи кто понимает !! |
главный колбасист 26/08/2015 09:00 |
Корректировать прошивки это конечно круто,я бы позанимался на досуге,но эта тема вроде была позиционирована как там, где можно выклянчить рабочую прошивку.Меня бы устроил и такой вариант. |
Бессовестный Арбуз 26/08/2015 14:45 |
Сегодня залил рабочую прошивку, предоставленную Рифатом. Модуль на столе включился вначале как надо, потом выдал F03 и вернулся в прежнее состояние. Опять, наверное, нули прописаны?
Индезит WISA 81 |
yura14 26/08/2015 17:45 |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 18:50
Бессовестный Арбуз 26/08/2015 18:45 |
После включения, несколько секунд до того, как вылезет F03, модуль должен внешне вести себя нормально. Должны включаться индикаторы доп. функций при нажатиях соответствующих кнопок, а при нажатии "пуск" должны мигнуть все светодиоды. У меня этого нет. NTC не при чем. Впрочем, у меня имеется весь "обвес" модуля. Сейчас впаяю пзу на место и попробую включить. Но в результате сильно сомневаюсь. |
Рифат 26/08/2015 18:59 |
yura14, так я ему рабочую прошивку давал. Думаю уж NTC то на столе подключено? |
главный колбасист 27/08/2015 10:20 |
намекните хотя бы,достаточно обнулить ошибки,и машина оживет? |
Рифат 27/08/2015 11:06 |
главный колбасист, личка |
NOVOST 27/08/2015 14:33 |
Ребята проверьте пожалуйста прошивку на сма BOSCH пришла в сервис-display bad
Bosch WFO1661 BY/06 FD:8308 Maxx 6 Kg proc: BSH ENH V3024 5560 001 275, 2L52H, ext eeprom:ST24C32 ,read Eep 5500012261, ME13F VT0007 все операции работают хорошо, дисплей не дает все цифры действия, предпринятые: -новые чипы 2x4094 ,1x MC1413, Осмотр проводов, hапряжение = нормально, |
auditor42 27/08/2015 15:40 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на Bosch wae244410e/04 fd8707 100538. В ремонт поступила с диагнозом "не крутит барабан" + на дисплее ошибка "f21". В процессе осмотра была произведена замена щеток. Ошибка "F21" осталась. В сервисный режим не выходит. |
sashko65 27/08/2015 16:25 |
Так ты ж МАСТЕР и тебе в ремонт поступила машинка с 21 ошибкой, програматор имеешь , а сбрость 21 что програматор нужен мастерблин.... |
тю 27/08/2015 16:27 |
auditor42, личка |
главный колбасист 27/08/2015 19:44 |
спасибочки,машина ожила,как будто.с правкой прошивок не разобрался,но По крайней мере срубил бабла,что уже хорошо.Впрочем ошибки вы сказали,а прошивки я могу сравнить,и определить где сидят эти байты.... |
Рифат 27/08/2015 20:05 |
херли там определять-сиди и штампуй нолики |
главный колбасист 27/08/2015 21:00 |
я не занимаюсь СМА,так от случая к случаю.Но все равно спасибо. |
graf romanov 29/08/2015 10:27 |
см Candy CS2 084 RU, горит светодиод 800 оборотов и мигает светодиод Stop. По всем признакам память, попытался прочитать, читает все нули!!! Поделитесь пожалуйста прошивкой рабочей! За ранее огромное человеческое спасибо!!!! |
шайтан 29/08/2015 11:04 |
graf romanov, личка |
vasia78 29/08/2015 12:49 |
Стиральная машина Candy GO 610 TXT 07S №3100132406499127 нужна прошивка не выходит в отжим выдает e-04 e-16 тэн был с горелый тэн заменен в отжим не выходит поделитесь прошивкой |
ПАВЕЛ 83 29/08/2015 12:57 |
добрый день! нужна прошивка сма индезит WISA 81(CSI) S/N 70712516*24429690005! |
vasia78 29/08/2015 13:22 |
ПАВЕЛ 83, личка |
graf romanov 29/08/2015 14:09 |
знатоки подскажите как прошить пзу Candy CS2 084 RU, читаю её все нули пробую записать, пишет ошибка записи!! Записываю через ponyprog. В настройках ставлю 24С04. Родная ПЗУ 34F04. |
vasia78 29/08/2015 14:36 |
graf romanov, что не так делаешь |
graf romanov 29/08/2015 14:48 |
да не знаю как её пере прошить |
vasia78 29/08/2015 14:54 |
graf romanov, чистую возьми 24с04 и прошей и впояй в модуль |
Мелиор 29/08/2015 15:12 |
graf romanov 29/08/2015 15:26 |
да шил много, просто с таким типом памяти первый раз сталкиваюсь! 24с02 не подойдёт? или подскажите в каких модулях стоит 24со4 чтоб выпаять её оттуда |
vasia78 29/08/2015 15:41 |
graf romanov, Канди )))) |
graf romanov 29/08/2015 15:48 |
говорят в двд такие стоят пойду пороюсь в запасах своих!!! |
partner911 29/08/2015 20:04 |
Прошу помощи, нужна прошивка на СМА siemens iq700 wm16s890eu/14fd 9206 00368
code: me205ca Спасибо, уже не актуально. |
xarl 29/08/2015 21:52 |
partner911, свою... |
Autumn36RUS 30/08/2015 02:03 |
Candy C2 085RU 31001205 0647 0390 постоянно горит инд. "900 об." и мигает "стоп". Проверьте пожалуйста прошивку |
yura14 30/08/2015 13:39 |
Autumn36RUS 30/08/2015 18:19 |
yura14, спасибо, разобрался, что где чистить надо было, все заработало. Только на программах отжима и полоскания не дает выбрать обороты, индикатор "без оборотов" горит и на другое не переключается. Ну да это проблема селектора скорее всего, а не прошивки. |
graf romanov 30/08/2015 18:31 |
см Candy CS2 084 RU пере прошил пзу. Зашил 24с08, 24с04 не нашёл. Она теперь показывает ошибку F 02. Не пойму то ли это из за пзу то ли это прошивка! Проверьте пожалуйста прошивку |
Александр Михалыч 30/08/2015 18:52 |
graf romanov, Сохраненных ошибок нет. (в том числе и последней.)
Ошибку показывает сразу после включения? И что за ошибка -
Бессовестный Арбуз 30/08/2015 20:19 |
Неделю назад менял подшипники на Аристоне. Сегодня позвонили - "мигают кнопки". Постирали три раза после ремонта.
Вылезла F09. Стиралка Ariston AVSL 80 R. Проверьте, пожалуйста, и, если что, дайте рабочую. |
Александр Михалыч 30/08/2015 20:37 |
Бессовестный Арбуз, |
Бессовестный Арбуз 30/08/2015 20:47 |
Александр Михалыч, Ну все, кирдык. Нехрен было мне браться за ремонт подшипников там, где через неделю пришлось бы менять еще и модуль....
Прошу прощения. |
Александр Михалыч 30/08/2015 20:56 |
Бессовестный Арбуз, Ну так причем тут подшипники? - хотя конечно тебя понимаю. Это как всегда, - во всем виноват мастер, - особенно если машинку делали в мастерской! (Все поснимали. - поменяли, и т.п. )
ЗЫ А может еще не все так плохо, - может не стоит заранее модуль хоронить? ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 19:58 Надо что бы кто доктором прошиву заценил. |
yura14 30/08/2015 21:21 |
xarl 30/08/2015 21:32 |
yura14 ,".Да и прошивку лучше сменить ... " от да |
Александр Михалыч 30/08/2015 21:38 |
Бессовестный Арбуз 30/08/2015 22:31 |
yura14, беременного я сменил для профилактики сразу, хотя и не было у него признаков беременности. Ставлю всегда вместо него "компьютерный", с той же емкостью, но с напряжением 16В.
Про "crc" пытаюсь сейчас самостоятельно что-то найти... |
Бессовестный Арбуз 30/08/2015 23:25 |
Александр Михалыч, не доходит до меня твой намек |
yura14 30/08/2015 23:48 |
Бессовестный Арбуз, прошивка нуждается в замене ... А может и нет |
Александр Михалыч 31/08/2015 00:02 |
Да нету никакого намека, - я как и все, - к тому что бороться за жизнь пациента надо. |
рембыттехник 31/08/2015 00:43 |
Бессовестный Арбуз, а на другой модели(сменив прошивку) модулёк проверить? |
Бессовестный Арбуз 31/08/2015 10:08 |
рембыттехник, попробую. |
Alexsander567 31/08/2015 11:47 |
Доброго времени суток и хорошего настроения.
Нужна прошивка на ASKO W6984 EU 803698400 Родная видимо стерта из памяти. Вот все что удалось считать, память st 24c64wp заранее премного благодарен |
stl77 31/08/2015 14:07 |
Привет всем! СМА WESTEL WM4080S 5256XBE 320011379 SW:VL60CA04X нужна прошивка. |
vovabumer 31/08/2015 15:32 |
Всем привет. Проверте конфиг wirlpool fl5090 на ошыбки. |
MIAua 31/08/2015 18:55 |
Хорошего настроения!
Нужен конфиг(24c16) для ПММ Bosch SRV4663/02 FD8007 810026 TYP SD13WT1B Или помогите проверить мой. |
Бессовестный Арбуз 31/08/2015 20:31 |
Александр Михалыч, завелась машина с твоей прошивкой. А то я уже было скис, думал что еще и новый модуль придется "впаривать" или даже покупать за свой счет недовольному мной клиенту. После недешевой замены подшипников.
Рифат, твоя прошивка по моему предыдущему запросу, и над которой потешался yura14 , тоже работает. Правда, пришлось еще и поменять контроллер панели управления, иначе никак не управлялся модуль. |
Serzhyo 02/09/2015 20:34 |
Парни поделитесь пожалуйста прошивкой Rainford RWM-1064 NDE плата Invensys 475520 0/1/2/475520/BA/BC/BD микроконтроллер ATmega32. плата с 3х разрядным табло
6538XBA 32003410 SW:VL60AA18B 03E410C47 Была убита ATmega32 |
constan 02/09/2015 22:39 |
Добрый вечер.
Поделитесь прошивкой на ППМ Indesit IDL 42 EU s/n 410064222 89210568809. |
Alexsander567 03/09/2015 08:01 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на Candy Holiday 181 E
31000029 0242 4691 Вот родная |
тю 03/09/2015 08:05 |
Alexsander567, последняя Е-4 |
Alexsander567 03/09/2015 08:26 |
тю, машинка мертвая. не выполняется ни одна программа. переферия ок, плата ок. atmel битая. ставлю новую. нужна прошивка. есть у кого рабочая? |
тю 03/09/2015 08:33 |
старую залеи
или... |
Alexsander567 03/09/2015 09:10 |
Есть у кого родная рабочая прошивка под этого зверя?
candy holiday 181 e 31000029 0242 4691 Дублирую родную |
igor200782 05/09/2015 00:01 |
Проверьте пожалуйста прошивку на СМА ARISTON ARSL109(CSI)L |
Александр Михалыч 05/09/2015 00:28 |
Alexsander567, контрольные суммы в порядке.
Последняя ошибка Е4. В статистике; Е2 - 1раз, Е4 - 3раза. ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 23:35 igor200782, Контрольные суммы совпадают, прошивка похоже исправна. В статистике; F2 один раз. ЗЫ А что с машинкой? |
Alexsander567 05/09/2015 00:48 |
Александр Михалыч, переферия - ок, соответственно прессостат и его связь с модулем - ок. модуль - ок, физически. У Кандеев это старый глюк. Вроде и контрольные суммы совпадают, но много мусора в проше, от этого висят они мертвецами. Проливаешь чистую родную и все ок. Поэтому прошу, если есть у кого, поделиться. |
Александр Михалыч 05/09/2015 00:55 |
Alexsander567, Держи пробуй. - нулевая!
////////удалил//////// |
Alexsander567 05/09/2015 01:16 |
Александр Михалыч, благодарствую есть такая. проц 64 пиновый вошел, мотор ceset тоже, а вот селектор не подходит под нее. убл срабатывет при положении селектора на программе "слив", дальше тишина. на остальных положениях селектора даже убл не срабатывает.
P.S. селектор, его связь с модулем, и сам модуль - ок Есть еще версии? |
Александр Михалыч 05/09/2015 01:36 |
Alexsander567, Почему так уверен в исправности модуля и селектора? - обоснуй.
Наверно не только "атмелке", но и процу досталось. PS Еще парочка прошив в почте. |
saveliy-house 05/09/2015 15:54 |
привет всем. теперь требуется рабочая: IWSE6105BCISL , s/n: 106270486 , cod: 24752480600 SW: 010409 |
omon007 05/09/2015 16:54 |
Добрый день.
Нужна прошивка на ПММ Ariston CIS LI420. EVO3. При включении издает звуковой сигнал и все. При отключении ТЭНа, замыкании NTC, отпаивании EEPROM индицирует соответствующую ошибку. Прошил от LI480 появилась индикация и реакция на кнопки. С обвязкой не проверял. Слитое-залитое прилагаю. |
xarl 05/09/2015 17:07 |
omon007,
Правила! |
user25902 06/09/2015 19:06 |
Добрый день.
нужна прошивка на BEKO WMD25105T. sn 2818190100 |
Sever555 08/09/2015 19:21 |
Здраствуйте.
Прошу помочь прошивками на индикацию и силовой модуль для candy go 610txt 07s 31001324 s/n 06382759. память 34f04, процессор индикации nec d78f9177ay. Считанную с индикации прилагаю. |
vladen 09/09/2015 13:33 |
Добрый день.Нужна прошивка до стиральной машинки BLOMBERG WAF 1341
Горят две полоски и 1200 светодиод мигает . Блок p/n 2817750100 .Сервисном режиме все тесты программ вроде работают. |
rasa 10/09/2015 10:36 |
Здравствуйте.Поступила в ремонт мигают все индикаторы.Негодные конденсаторы в БП.Заменил дефект мигания индикаторов исчез.Питание 12V и 5V в норме.Теперь при включении никаких реакций,грешу на слет прошивки.Прошу помощи проверить прошивку CMA Indesit WITP 82 (EU) 091342650900 06 125 710177170.
Модуль надпись на наклейке: code: 091215009137.02 s/n 0735201797 sw: 8.66.0 |
yura14 10/09/2015 11:26 |
xarl 10/09/2015 11:26 |
rasa, |
SergeiGiv 11/09/2015 07:58 |
Всем привет. Поделитесь прошивкой для Indesit IWB6105 (cis) 106070224 24619690600. Желательно в формате S19. Ошибка F12. Спасибо. |
mir6610 11/09/2015 09:52 |
SergeiGiv, 24619690600, SW- ? |
saveliy-house 11/09/2015 16:31 |
Нужна прошивка на Atmega32, модуль invensys 475520 - подскажите где искать прошивку. |
тю 11/09/2015 17:50 |
saveliy-house, прошива на самолет паидет ? |
икеа71 11/09/2015 19:16 |
нужна прошивка на INDESIT DISR 14B EU |
xarl 11/09/2015 19:29 |
икеа71, |
икеа71 12/09/2015 06:06 |
не понял в чем проблема |
тю 12/09/2015 06:36 |
икеа71, свою даваи
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 07:37 читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic255499.html |
икеа71 12/09/2015 07:58 |
дать родную не могу, машинка в нише выташить не могу встроенная, создал тему http://monitor.espec.ws/section7/topic260677.html проверяю свои догадки |
Serzhyo 12/09/2015 08:14 |
Парни подскажите пожалуйста возможно ли найти прошивку на Rainford RWM-1064 NDE плата Invensys 475520 0/1/2/475520/BA/BC/BD микроконтроллер ATmega32. плата с 3х разрядным табло
6538XBA 32003410 SW:VL60AA18B 03E410C47 Или все-же новый модуль и я зря теряю время и жду что кто-то поделится. |
igor200782 12/09/2015 11:49 |
Господа, проверьте пожалуйста прошивку на СМА ARISTON ARSF125 CSI L |
xarl 12/09/2015 11:58 |
igor200782, нормально. |
Rem49 12/09/2015 16:37 |
Всем добрый вечер. Хотелось бы прошивку на СМА Ariston AV102(CSI), pr: 46319700900 (на шильдике под дверью). Или комментарий по поводу выложенной прошивки. |
xarl 12/09/2015 17:11 |
Rem49, стирала 1 раз. |
Rem49 12/09/2015 17:32 |
xarl, Спасибо. Значит кто-то уже полазил. А хозяйка говорит, что первый раз на ремонт! Скорее всего модуль новый (уж больно он чистенький). |
igor200782 12/09/2015 22:20 |
xarl, спасибо. |
-Ferdinand- 12/09/2015 22:57 |
День добрый всем, можно проверить прошивку |
шайтан 12/09/2015 23:11 |
-Ferdinand-, во-первых - прошивка битая, во-вторых - заполни профиль, т.к. с бомжами здесь не общаются |
-Ferdinand- 12/09/2015 23:13 |
Всё понял, большое спасибо |
Dima700926 13/09/2015 13:40 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку софт+конфиг на СМА Electrolux EWX 12540 W pnc 914602401-00 sw WBE20306. Родной проц 9s08aW60. Если есть такая возможность, поделитесь прошивкой под эту модель для проца 9s08aC60. AC есть в наличии, AW ждать месяц. Родной проц труп совсем - КЗ по питанию. |
yura14 13/09/2015 14:00 |
Dima700926, ЛС. |
-Ferdinand- 13/09/2015 15:07 |
День добрый всем, ребята выручайте, может у кого есть прошивка на Indesit WISL 105 EX V |
xarl 13/09/2015 15:19 |
-Ferdinand-, |
шайтан 13/09/2015 15:23 |
-Ferdinand-, почта |
-Ferdinand- 13/09/2015 15:35 |
Огромное спасибо за помошь |
saveliy-house 14/09/2015 08:58 |
машика Wirpooll AWG222
модуль Invensys 475520 5255XBE SW:VL60CA04X |
prof98 14/09/2015 12:47 |
Привет всем.выручите плиз.нужна прошивка на пмм ariston ld44eu.моя чистая,была проблема с емкостью по питанию. |
mas-ter 14/09/2015 13:35 |
Dima700926, Эту СМА ты сам ремонтируешь, или кто через тебя попросил дампы?? ................................................. У меня другой человек запросил на днях именно под этот продуктовый!!! Я ему отказал. ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 14:39 Кстати, у него есть именно WBE20306_под AW60, а было и он просил WBF20309_под АС |
kaa1969 15/09/2015 09:59 |
Нужна прошивочка.
CANDY CTDF-1006 31003173 KD60UA11A верх. загрузка , Дисплей. своей нету - MCU - в гвоздик. Пробовал KD60TA14A тоже с дисплеем - но она с фронталки. отжим не включает часто. |
vrybalkin 15/09/2015 13:27 |
kaa1969, Почта. |
kaa1969 15/09/2015 13:36 |
vrybalkin,
Эти под старый тип - Дамп 24 ки. А мне нужен дамп KD60UA11A - содержимое MEGA 644 -Это новая платка "треуголка" |
vrybalkin 15/09/2015 13:40 |
kaa1969, Понял. |
dimich2608 16/09/2015 11:34 |
Здравствуйте . стиральная машина WHIRPOOL AWE7515/1. (85937 5184082 ) не включается, Помогите пожалуйста с прошивкой. родная прилагается . |
sandrik1982 17/09/2015 11:50 |
Привет коллеги!
Прошу помощи с прошивкой.WIL 83 (CSI)(LIP) 024 628050200 12 001 s/n 805050117 К сожалению свою представить не могу,сильно торопился выпаивая пзу и отломил ножку.А так по клапанам бамбануло на старой плате(мыши пописали). |
pasichnik 18/09/2015 14:20 |
Доброго дня колеги исправте прошивку или поделитесь робочей прошивкой СМА Siemens WM14E140\18 FD8806 6601248 ошибка21 очень благодарен за помощ!! |
xarl 18/09/2015 14:48 |
pasichnik, личка. |
pasichnik 18/09/2015 16:43 |
в личке нечево нет полезного!! |
Yaroslav 19/09/2015 09:42 |
Здравствуйте! Нужен софт и конфиг на Electrolux EWN14991W Prod.№914527710 00. |
Alexsander567 19/09/2015 12:58 |
Доброго времени суток. Нужна прошивка на трехфазник ARISTON ARTXF 109 EU 91606060000
Родную прилагаю. Заранее премного благодарен. |
xarl 19/09/2015 13:10 |
Alexsander567, |
mas-ter 19/09/2015 13:47 |
Да будет тебе известно, что: - Указывают SW, т.к. часто есть несколько дампов в зависимости от проца, а какой у тебя мы не знаем. Под ....AW60 WEC20306 WEC20207 WEC20206 ///////////////////// Под .....AC60 WED20309 WED20323 WED20332 ............................... Как распорядиться конфигурацией, какой кусок куда и по каким адресам, знаешь? |
bogdan91 19/09/2015 14:03 |
Помогите с прошивкой на BEKO WMD25100T ИЛИ WKD25085T плата 475440 c 4 реле
замкнул проц заменил прошил от wkd24500t не работает правельно . уже 2 неделы питаюсь завести машину |
xarl 19/09/2015 14:41 |
bogdan91, |
Alexsander567 19/09/2015 14:45 |
xarl, Машинка не реагирует ни на что. Только люк блокирует, а дальше тишина. Даже если отключить все от модуля, кроме питания и управления/дисплея, и нажать на старт, часики тикают, как буд то программа выполняется, и никакой ошибки. Переферия ок. Напруги ок. Точные сопротивления ок.
Были вздутые кондеры. Заменил. Если есть у кого рабочая родная, киньте плз. |
xarl 19/09/2015 14:47 |
Alexsander567, это в общем разделе... |
bogdan91 19/09/2015 14:53 |
xarl, помоги а то уже мозг кипит |
AlexAV 19/09/2015 20:34 |
bogdan91 ЛС |
рембыттехник 20/09/2015 00:15 |
СМА HANSA серии РС 4510В424 порт проца труп - Акваспрей. Поделитесь прошивочкой без этой функции. Заранее благодарен. |
mas-ter 20/09/2015 01:03 |
рембыттехник, давай свою, попробуем удалить не нужную теперь функцию. |
рембыттехник 20/09/2015 01:31 |
mas-ter, благодарю, чёт не догадался, комп с поником в командировке, завтра его перехвачу. |
maloz 20/09/2015 10:39 |
pasichnik, рембыттехник, Alexsander567, л.с.
sandrik1982, WIL83CSILIP - это разве не аркаша 8пин? откуда пзу там, может uln2003 выпаивал?) |
Тихон78 20/09/2015 15:01 |
maloz, аркаша 8пин это WIL83CSILIP/Y. А в этой WIL83CSILIP стоит EVO2 с конфигом 28528050000. |
Alexsander567 20/09/2015 15:03 |
maloz, спасибо |
vrybalkin 20/09/2015 15:12 |
Тимур,то что он указал :
(Привет коллеги! Прошу помощи с прошивкой.WIL 83 (CSI)(LIP) 024 628050200 12 001.) Не на какой ЭМ не тянет. |
sandrik1982 20/09/2015 17:34 |
Привет парни!
На самом деле это EVO2.Прошивку на сервере indesit не нашёл.Пишет не совпадают КС.Пришлось зашить от WIL103(CSI)(LIP).СМА запустилась ,всё работает. |
рембыттехник 20/09/2015 18:11 |
maloz, благодарю, с меня |
bogdan91 20/09/2015 19:31 |
AlexAV,
твоя запустилаь, спасибо огромное xarl, а ваш нет. всеровно спасиба огромное fuse low 3F hight CF atmega32l вдруг ктото ищет |
xarl 20/09/2015 19:37 |
bogdan91, а я и не писал.... |
bondarVP 20/09/2015 21:09 |
Всем добра, ищу прошивку на Bosch WAE2834P/09, привезли с Германии апарата без ПЗУ. Спасибо за помощь. |
Yaroslav 20/09/2015 21:18 |
Как распорядиться моя проблема На плате подчистую затерт шильдик. Из всей ДОСТОВЕРНОЙ информации - только шильдик под люком. Может SN поможет? |
тю 20/09/2015 21:44 |
проц хотя какои ? |
OdiS1 21/09/2015 10:03 |
Доброго времени! Ищу прошивку eeprom 24c64 на Индезит WIL105(EX)(TE). Заранее спасибо.
Дамп прилагаю |
Тихон78 21/09/2015 10:22 |
OdiS1, зачем тебе другая? Твоя рабочая, в статистике ошибка F08, по ней и работай. |
OdiS1 21/09/2015 10:33 |
Странно, F08 как я понимаю, ошибка ТЭНа. А тут зависание последней выбранной программы... |
Колыван 21/09/2015 11:27 |
Доброго времени суток коллеги. Уменя проблема с СМА BEKO WKD25080T (наклейка на модуле: 5319XDB 2822530100 invensys.24/08 SW:AK60HB01A) . На клемнике селектора оголились и замкнули провода (ослаб контакт),
" хлопнул" симистор убл. В проце дырка. При включении проц сильно греется и садит питание.Прошу помощи с прошивкой и какие выставить fuse ( Из AVR шил Tyni, программатор есть). Прошивку считать не получается (садит питание). |
maloz 21/09/2015 11:45 |
OdiS1, 2897 стирок не наводят на размышления? |
Yaroslav 21/09/2015 12:47 |
тю, ...AC60. |
OdiS1 21/09/2015 13:12 |
Я саму машину в работе не видел, блок передал на ремонт знакомый мастер... В любом случае, СПАСИБО! |
тю 21/09/2015 16:18 |
Yaroslav, личка |
БАКСИ 22/09/2015 18:30 |
Всем привет!! Ищу содержимое EEPROM для СМА Samsung WF6520S9C |
шайтан 22/09/2015 18:35 |
тю 22/09/2015 19:23 |
а то |
Рифат 22/09/2015 20:16 |
Олег, что тебе жалко что ли FF? |
шайтан 22/09/2015 20:36 |
1_1 24/09/2015 05:54 |
Желаю хорошего настроения.
Прошу подсобить с прошивкой на IWSB 5105 CIS. Код прошивки 50629100004 Слил это из проца: |
mr.black 24/09/2015 06:23 |
Вот, это прямо из вашего файла прошивка. Она в порядке, в чем у вас проблема? |
1_1 24/09/2015 14:36 |
Спасибо mr.black. ОшибкаF12 . Подозреваю проблема в области 1600.. 17FF(не когфиг) . Сравнивал с версией софта 01.04.13. который нашел в сети. На бумажной лейбе модуля такая надпись SW:010413.
Теперь попробую ее с родным конфигом. |
Rem49 25/09/2015 16:40 |
Помогите с прошивкой СМА IWDC 7105 EU, 50619430007, s/n: 009278815 версия SW: 16.00.13, тип МК: Renesas H8 36079. При определении ошибок выдаёт чистую ИНФУ без ошибок и субкодов ? Спасибо. |
Rem49 25/09/2015 17:42 |
А это моя прошивка |
xarl 25/09/2015 18:14 |
Rem49, |
vrybalkin 25/09/2015 18:20 |
Rem49, ЛС, |
Rem49 26/09/2015 04:27 |
vrybalkin, Спасибо, удачи |
Рифат 28/09/2015 12:34 |
СМА Zanussi FE 925N 914756510\01` SN54300271 нужна прошивка 24с64. Заранее спасибо! |
шайтан 28/09/2015 13:09 |
Рифат, почта |
mr.black 28/09/2015 14:43 |
Rem49, а что не так с вашей прошивкой? Она в порядке, КС совпадают, значит в ней все в норме. |
Рифат 28/09/2015 15:27 |
Олег спасибо, вечером гляну почту попробую прошиться. |
Dima700926 28/09/2015 22:45 |
Всем привет! Парни, кто-нить может подсказать софт WBE20205 от EWM2100 на какой проц идет, aw60 или ас60?
Уже нашел. |
тю 29/09/2015 06:53 |
Dima700926, aw60 |
Altor 30/09/2015 13:14 |
Здравствуйте!
Ищу прошивку SW: 2.0.10 на Indesit WIN100CSI S/N; 912010709*24536490205 Конфигурация у меня есть. |
evgenii66 30/09/2015 14:48 |
Если тебе нужен софт, то в ЛС. |
слава9 01/10/2015 07:12 |
Здравствуйте помогите с прошивкой на СМА Candy Grand GOY 105 TXT проблема такая набирает много воды выше подшипников и в конце стирки пишет ждите открытия дверки хотя дверь уже разблокирована
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 08:22 Не ту прошивку отправил |
тю 01/10/2015 08:25 |
слава9, E-4 |
kaa1969 02/10/2015 11:47 |
Ищу прошивку SANYO ASD-4010R или VESTEL wm1040ts
Вот моя , почти рабочая только мотор крутит в одну сторону Заливал VESTEL WM840T - крутит нормально. |
timkil 02/10/2015 16:04 |
Здравствуйте. СМА Whirlpool AWE2221 859322184014 12NC:461975315236. Посмотрите прошивку. |
yura14 02/10/2015 20:15 |
timkil, больше 2500 стирок. Ошибка F - 08 ... |
timkil 02/10/2015 20:47 |
Всё понятно, спасибо. |
nomad77778 03/10/2015 12:57 |
СМА Beko WKN51011M, проц в кз, нужно флэш и фьюзы на ATmega644 |
gredden 03/10/2015 14:28 |
Bosch wlf 20062 by закончились щетки в двигателе поменял, светится индикатор полоскания и больше ничего в сервис тест не пускает. Помогите отредактировать прошивку или новую 24с2 |
Dima700926 03/10/2015 16:38 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Ariston ARXL 105 (EU) 46538270000_811192749, нужно прошить новый модуль, а у меня такой в базе нет. |
xarl 03/10/2015 17:03 |
Dima700926, держи...в почте. |
Dima700926 03/10/2015 19:12 |
xarl, спасибо, получил. |
Dima700926 03/10/2015 23:26 |
Парни, может вопрос и не совсем в тему. Но поскольку он касается только стиралок, рискну его задать здесь. Чем можно дизассемблировать прошивки для hc08? Весь инет облазил и не нашел ничего путевого. Ида не хочет. Или прошивки не в S19 в нее загонять? Или платную версию брать, а не кряк? Вручную - на сиделке мозоли будут. Но хочется... |
mas-ter 04/10/2015 00:15 |
Dima700926, И, что ты задумал? |
Dima700926 04/10/2015 00:22 |
mas-ter, это чуть позже. Ладно, раз никто не знает, завтра пойду к автошникам. У них Ида корректно работает. Лицензия, однако. Ну и цены, соответственно... |
nomad77778 04/10/2015 09:58 |
Спасите! Помогите! Не забуду!
Dima700926 04/10/2015 10:38 |
nomad77778, что есть кинул в личку. |
Тихон78 04/10/2015 11:15 |
попробуй прошивку в bin формате. У меня с кряком вроде нормально работает, бывают конечно глюки, но ведь бесплатно)) |
Dima700926 04/10/2015 13:34 |
Тихон78, спасибо, попробую. В принципе в CW обнаружил дизасм hc08, но еще не освоил до конца. |
Рифат 04/10/2015 20:50 |
СМА Indesit WISL102 024385600205 11 001 005210227 SW 02.00.10 нужна прошивка. Заранее спасибо. |
Dima700926 04/10/2015 21:50 |
Парни, ищу прошивку для СМА Ardo AE 800 X, модуль minisel 546040800-02 проц 908JL3. После КЗ замка умер проц, есть другой модуль, но он с мордой не дружит. |
nomad77778 04/10/2015 22:11 |
Весьма благодарен) |
Urasol 04/10/2015 22:44 |
Рифат, кинул в личку. |
Рифат 05/10/2015 11:19 |
Urasol, |
BBladimir 05/10/2015 18:38 |
СМА Indesit WIUN 82
Нужен конфиг 50535270600 |
STASnata 06/10/2015 07:28 |
здраствуйте!!! ищю прошивку на вирпул awo/d6100. микросхема 24с16 старую прочитал с.н 461975310723 |
xarl 06/10/2015 09:42 |
STASnata, профиль... |
maloz 06/10/2015 09:57 |
STASnata, забей в поисковик:
ищу сайт по разбазариванию мастерами сервисной информации для клиентов) |
Sasch 07/10/2015 11:09 |
Нужна прошивка для СМА Ariston AQXL 85 EU серийный 80395550300. |
шайтан 07/10/2015 11:22 |
Sasch, почта |
Dima700926 07/10/2015 15:06 |
Доброго времени! Ищу прошивку СМА Candy CTY 835, pn 31001318, проц атмега32, некорректно работает на длинных программах. У себя такую не смог найти, хотя должна была быть. Свое здесь. |
Sasch 07/10/2015 17:46 |
шайтан, спосибо |
Александр Михалыч 07/10/2015 19:55 |
Dima700926, Глянь в почту, - но не факт. |
Тихон78 07/10/2015 20:03 |
Dima700926, софт какой? точнее укажи KD60ххххх? |
Dima700926 07/10/2015 21:36 |
Я же флэшь выложил. |
Тихон78 08/10/2015 05:30 |
Dima700926, почту посмотри. |
тю 08/10/2015 07:02 |
Dima700926,
последная Е-5 Е-1--- 18 раз Е-2--- 2 раз Е-3--- 11 раз Е-5--- 4 раз Е-9--- 2раз |
KSA_VoRoN 08/10/2015 13:40 |
Добрый день!
Проверьте кто нибудь прошивочку на Bosch Classixx 5 вертикалка, других данных нет, клиент притащил отдельно модуль в мастерскую, говорит работает только слив. |
Александр Михалыч 08/10/2015 19:57 |
KSA_VoRoN, Или это не Classixx, - или возможно битая прошива.
Номер модуля 0002201000 ? |
KSA_VoRoN 08/10/2015 20:54 |
Александр Михалыч,
Это точно Classixx На фото всё что есть. |
Александр Михалыч 08/10/2015 21:19 |
KSA_VoRoN, Скорее всего бита твоя прошива, - хорошо бы узнать модель?! |
vrybalkin 08/10/2015 21:20 |
Александр Михалыч,Французик,однако. |
KSA_VoRoN 08/10/2015 21:27 |
Постараюсь завтра выяснить. |
Александр Михалыч 08/10/2015 21:28 |
vrybalkin Не спец я в bosch, не много их у нас. Могу и ошибаться насчет прошивки. (хотя, посмотрите на неё в редакторе, по моему там полный бред). Знать бы еще модель?! |
KSA_VoRoN 08/10/2015 21:40 |
Александр Михалыч,
Делал года полтора назад точно такую же, модель была "WOR 16150 OE/01", правда ремонт тогда не удался, тема тут |
Александр Михалыч 08/10/2015 21:42 |
Старею....., совсем мозги заплесневели.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 21:06 KSA_VoRoN, Глянь в личку. |
Dima700926 09/10/2015 10:36 |
Александр Михалыч, Тихон78, спасибо. Собрал прошиву из двух кусочков, нормально заработала машинка. |
alnik00 09/10/2015 17:27 |
Нужна прошивка для модуля аркадия sp107156.
Машинка indesit iwsc 5085. |
xarl 09/10/2015 17:48 |
alnik00 профиль... |
KSA_VoRoN 09/10/2015 19:57 |
Александр Михалыч,
Получил, спасибо! |
sashko65 09/10/2015 20:26 |
Знаю я такое дело, у тебя аква активизировался вот потому и слив постоянно, его в сервисе можна было отключить и все. |
devspu 09/10/2015 20:54 |
СМА Candy CS 105 TXT-16S 31000966 0540 9168 запускается только на программе "смесов. ткани 60" и зацикливается на предварительной стирке. Посмотрите прошивку |
Александр Михалыч 09/10/2015 23:10 |
devspu, Разнорабочий - ремонтник?
Рабочая твоя прошива. Ошибки; Последняя - Е1 Е1 и Е2 по одному разу. ЕС - 84 раза. ЕD - 2 раза. Как то так. |
devspu 09/10/2015 23:43 |
А пзу модуля индикации есть возможность проверить? |
KSA_VoRoN 09/10/2015 23:47 |
sashko65 Я так понимаю это про мой Бошик? И как это сделать в сервисе? Первый раз сталкиваюсь если честно с таким глюком. |
sashko65 09/10/2015 23:58 |
Есть такое понятие как кодировка модуля, есть одна и та же модель может идти с аква и без него, эта инфа есть в нете только очень внимательно нужно подходить к этому вопросу.То самое и по Сименсам. Бош....он может с какого перепугу в 21 завалиться при отличном моторе |
KSA_VoRoN 10/10/2015 00:05 |
sashko65,
Ок, спасибо и на этом, будем копать дальше. |
Александр Михалыч 10/10/2015 00:41 |
sashko65, - объясни нам неграмотным, - что (или кто) -там активизировалси? KSA_VoRoN, Что гадать, - подключай на столе, - и все видно будет. ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 23:43 PS И вАще, - это уже отдельная (новая) тема. |
KSA_VoRoN 10/10/2015 00:46 |
Александр Михалыч,
На столе включил, только какой толк без периферии? модуль сразу ошибку по замку выдаёт, надо ехать самому к клиенту подключать к стиралке. Да, чё то отклонились совсем от основной темы |
mas-ter 10/10/2015 12:18 |
sashko65, Можно подробнее, у KSA_VoRoN, СМА Brandt, там есть то, о чём ты здесь распинался относительно BOSCH? |
Sasch 10/10/2015 17:36 |
Добрый день, нужна прошивка для СМА Ariston AVL 85 EU (80298450001) Выкладываю старую прошивку, и еще вопрос если пишет что " Контрольные суммы не совпадают" тогда менять прошивку менять надо? |
vrybalkin 10/10/2015 18:01 |
Sasch, ЛС, |
sashko65 10/10/2015 18:11 |
KSA VoRoN да любой модуль будет себя не адекватно вести без переферии, ох эта беготня там снял тут делаешь туда везешь Михалыч что тебе обьяснить, что одна и таже модель с одинаковыми модулями, могут идти с завода как с аква таки без него.Я могу его выкинуть нахер и выключить в кодировке, дошло. |
regiss 10/10/2015 18:25 |
Слушай, ты, трепло базарное , покажи тут ВСЕМ, как произвести кодировку наличия/отсудствия аквастопа в модуле производства BRANDT! Или опять "смоeшься" как в теме про програматор iService, купленый тобою во Львове? |
sashko65 10/10/2015 18:30 |
regiss я про Бош говорю, он вроде как про него писал)))))))) Я ее продал у меня на поигратся времени нет. |
regiss 10/10/2015 21:44 |
KSA_VoRoN, выкладывал фото модуля! И если ты, трепло базарное , не различаешь где BOSCH, а где BRANDT, но при этом "учишь" мастеров , то рекомендую засунуть свой язык в задницу и ПОМОЛЧАТЬ, умнее будешь выглядеть, комерсант.... |
Dima700926 10/10/2015 22:19 |
sashko65, там , где на морде написано BOSCH вовсе не обязательно стоит внутри именно он. Это как про забор с надписью. Чел дал ссылку на тему с таким же модулем. Ты ее смотрел? Тебе уже в открытую пишут, что там - BRANDT! До сих пор не доходит? |
Alexsander567 10/10/2015 22:19 |
Доброго времени суток. Проверьте, пожалуйста, на ошибки.
Александр Михалыч 10/10/2015 22:58 |
Alexsander567, AWM 129 EU 28548630000 809158880
Последняя ошибка - F08 Ошибка F08: - 06 раз Ошибка F10: - 46 раз Нет блокировки люка - 20 раз Общее количество стирок: 1347 |
Alexsander567 11/10/2015 01:54 |
Александр Михалыч, вот оно что. Благодарствую |
alekc77 11/10/2015 04:21 |
Доброго времени суток, проверьте пожалуйста мою прошивку. Судя по программе она повторяется два раза. Прошивка которая в форуме она не пишется, вернее записывается но когда записывается там все FF в программе естественно она в два раза короче чем моя. Моя прошивка заливается и туда и обратно. Можно ли модуль управления подключать без СМА. СМА не показала ни каких ошибок перед тем как потухнуть. Заранее всем признателен. |
Dima700926 11/10/2015 11:50 |
Судя по прошивке, слито поником в режиме "авто" 8 бит. А надо 2401 8 бит, тогда не будет повторяться и писаться FF. |
yura14 11/10/2015 21:41 |
Никола-борода 12/10/2015 21:37 |
Стиральная машина WISL62 (csi) , платформа EVO2. Мигает ошибку F03. Датчик проверил
На основной плате наклейка: 215008932,01 Micro Ver 8.7.40 S/N-509100824 Прошивку скачал, прилагаю Прошу посмотреть прошивку на слет . |
Viktor_67 12/10/2015 22:23 |
контрольная сумма совпадает. картинка не "клеится" |
KSA_VoRoN 13/10/2015 00:12 |
Никола-борода,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (6E1A-6E1A). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:....................ctiralka evo2.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................WISL 62 CSI Серийный номер:.......................510051119 Код прошивки:.......................28353370000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :.......................12 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :.............................18 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :..............12 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............245 Перебои в сети :.............................63 Перелив :.....................................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
yura14 13/10/2015 01:24 |
Никола-борода, ПОДНИМИ ШЛАНГ СЛИВНОЙ ... |
Никола-борода 13/10/2015 10:23 |
Блок лежит на столе с полной обвязкой, если дело не в прошивке, проц. стоит
6433662C83H EVO2c740035 донора нет , где его можно достать, купить ? . |
Тихон78 13/10/2015 11:08 |
Никола-борода, личка |
ШАЮ 13/10/2015 11:54 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста прошивкой на BOSCH WAA16171CE. Вот старая. |
yura14 13/10/2015 11:59 |
ШАЮ, F - 25 ! |
Rudaru 13/10/2015 13:00 |
Добрый день всем присутствующим! Candy CNE 88 T 31000149 нужна прошивка, родная умерла. |
Altor 13/10/2015 17:27 |
Привет парни! СМА Candy CS2 084 R, шлепнуло модуль по помпе. Сейчас моргает STOP и горит 800 оборотов. Прошивку считал, посмотрите пожалуйста каких ошибок набрала или процу хана? |
тю 13/10/2015 18:09 |
сушилка Electrolux EDC77550W
нужен конфиг TBB10201 916096074-02 ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 19:13 Rudaru, личка пробуи ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 19:13 ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 19:15 Altor, даваи в BIN !!! |
fatih35m 13/10/2015 18:30 |
elektrolux EW1078F firmware необходимо |
xarl 13/10/2015 18:34 |
fatih35m, профиль... |
Altor 13/10/2015 21:28 |
тю, |
vrybalkin 13/10/2015 22:13 |
Altor, Е-5. |
Niclavs 14/10/2015 00:58 |
Приветствую всех. СМА Ardo WD80L s/n:20080815838-014980013-01. Коллеги, прошу помощи с дампом 908JL8, модуль minisel 546113400, . Заранее благодарен.
Решено . Запрос снимаю. |
STASnata 14/10/2015 07:53 |
добрый день проверте пожалуста прошивку на стиральную машинку вирпул awo/d6100 |
Rudaru 14/10/2015 08:20 |
тю, премного благодарен. |
yura14 14/10/2015 10:12 |
STASnata, F - 14... |
STASnata 14/10/2015 10:23 |
да!!! |
Niclavs 14/10/2015 10:31 |
STASnata, Обычно, спасибо говорят. |
STASnata 14/10/2015 10:41 |
Niclavs, F-14-это ошибка (проблемма не решина) |
Niclavs 14/10/2015 10:49 |
STASnata, как ты запрос делал, так тебе и помогли...Проблема решЕна. |
STASnata 14/10/2015 11:18 |
вот инфа: сма вирпул awo/d6100 плата упр. L1373/ проц. mc908ap48 eeprom 24c16wp старая прошивка выше я думаю она битая нужна новая скидайте в личку
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 11:21 Niclavs, большое спасиба!!! будупроверять!!! |
jenyara 14/10/2015 11:47 |
нужна прошивка на стиралку Ariston ARSF 125 FR
очень нуно |
KSA_VoRoN 14/10/2015 11:49 |
jenyara,
Зачем она тебе? Твоя целая. Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (85A4-85A4). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:..............Ariston ARSF 125 FR.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................ARSF 125 FR Серийный номер:.......................806124837 Код прошивки:.......................28544970000 Отложеный старт :.............................1 Понижена температура :.......................18 Понижены обороты отжима :....................49 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............1 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............222 Перебои в сети :..............................1 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
jenyara 14/10/2015 11:53 |
понял. спасибо. |
KSA_VoRoN 14/10/2015 11:56 |
Niclavs Ты что, ARDOшный модуль прошивать собрался? |
yura14 14/10/2015 12:58 |
jenyara, что, замок не блокируется ??? |
jenyara 14/10/2015 13:18 |
происходит кратковременный пуск доли секунды с периодичностью 8-10 секунд, и так пока программа не закончится(например слив или отжим) тупо дергается сливной насос и всё
всю периферию проверил, подкидывал заведомо рабочую, ёмкости все заменил, пробовал прошивать прошивкой от Ariston ARS109 + панель управления - все работает и замок и режимы кроме мотора, там он асинхронный что может быть? ДОБАВЛЕНО Октябрь 14 2015
после долгого дерганья выдало F-09 Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM |
regiss 14/10/2015 14:09 |
А что? Или ты не умеешь? |
Niclavs 14/10/2015 20:00 |
Ну да, собрался.. А что не так? К чему вопрос? |
remontbalti 14/10/2015 20:53 |
Добрый вечер. Прошу проверить дамп cмa Whirlpool AWM 6102, 857061010490.
Заранее спасибо. |
jenyara 14/10/2015 22:00 |
скачал прошивку с другого сайта, прошил и всё заработало!!! проблема решена. |
renigad30 14/10/2015 22:01 |
Здравствуйте, помогите в поиске прошивки АТЛАНТ 50C104-000 (S/W-AT60AA25A_5521EA). Заранее спасибо! |
KSA_VoRoN 15/10/2015 02:13 |
Возможно всё так, интересно просто, сам раньше пытался, не поддался он мне, поэтому и вопрос, как это сделать на ARDO MINISEL? |
sandrik1982 15/10/2015 14:19 |
Всем привет!
После попадания воды на селектор,пострадал модуль и сам селектор.Проц подорвался и унес с собой пзу.Прошивку я закачал ,какая имелась,в общем F09 сейчас. W125TXEX s/n 209307413 c/c 080 233780301 Прогу неродную прикладываю Поделитесь у кого есть под мою конфигурацию прошивка. |
Mr.TiGos 15/10/2015 16:30 |
Парни помогите с прошивкой Епромчика . CMA Whirlpool AWE6415/1 (wave 24c32). Очень буду благодарен. |
xarl 15/10/2015 16:36 |
Mr.TiGos, свою прошивку .... |
Mr.TiGos 15/10/2015 17:32 |
xarl, да я бы с большим удовольствием.Но нету . До того, как люди обратились ко мне , был у них один мастерок .Он умудрился при диагностике ...украсть модуль . У меня есть wawe от AWE 2221. Думаю его поставить . |
Niclavs 15/10/2015 18:58 |
л.с 28233780100 |
yura14 15/10/2015 19:18 |
Niclavs, Коля, но ведь есть же личные сообщения ... |
Niclavs 15/10/2015 19:25 |
Юр, исправил. Каюсь) |
sandrik1982 15/10/2015 19:26 |
Niclavs, благодарю! |
Mr.TiGos 16/10/2015 12:50 |
regiss 16/10/2015 13:41 |
В профиле не видно Е-майл, а личка моя не работает. |
Yo_Yo 16/10/2015 15:11 |
проверьте пожалуйста прошивку |
vrybalkin 16/10/2015 15:17 |
Yo_Yo, Ошибка к.з.симистора (F01) :...........3.раза. |
xarl 16/10/2015 15:18 |
Yo_Yo, ошибка F01. |
Yo_Yo 16/10/2015 15:19 |
Странно, на столе она выбивает F18 |
Mr.TiGos 16/10/2015 15:47 |
regiss[email protected] Буду очень благодарен. Да и пенсионеры , у которых горе мастер модуль увёл , тоже спасибо скажут! |
regiss 16/10/2015 18:12 |
Mr.TiGos, смотри эмайл. |
Mr.TiGos 16/10/2015 19:00 |
regiss, Спасибо! |
Pokupatel 17/10/2015 00:05 |
Нужна прошивка WITL85 номер модуля 215009137.00. S/N 091342800900 сервисный номер 04 289 605204206. Старая память не читается. |
тю 17/10/2015 06:43 |
а что так ? |
Alexsander567 17/10/2015 12:12 |
Всем доброго времени суток.
Проверьте пожалуйста содержимое 24с02, СМА Candy_G04_106-07S 31002167_0906_0118 Заранее премного благодарен |
шайтан 17/10/2015 12:42 |
там нет никакого содержимого |
Alexsander567 17/10/2015 12:58 |
шайтан, а как же конфиг, ошибки? |
sandrik1982 17/10/2015 17:46 |
Проверьте пожалуйста соответствует ли выложенная прошивка этой машинке.Не пошла она почему то.
W125TXEX s/n 209307413 c/c 080 233780301 |
xarl 17/10/2015 17:54 |
sandrik1982, прошивка нормальное . Ни разу не включилась . |
sandrik1982 17/10/2015 17:56 |
xarl, спасибо! |
Pokupatel 17/10/2015 18:20 |
шайтан 17/10/2015 18:39 |
Pokupatel, почта |
Niclavs 17/10/2015 19:40 |
Последняя E3 |
Alexsander567 17/10/2015 23:03 |
Niclavs, благодарю дружище Так оно и было |
Pokupatel 17/10/2015 23:57 |
Batix 18/10/2015 22:25 |
Добрый день.Мужики проверте пожалуйста прошивку INDESIT WI 81(ЕХ) 46303520900 S\N 504150707 Стиралка отрабатывает полностью весь цыкл програм всё нормально но после завершении стирки-командо аппарат крутится по кругу- но кода ошибки не выдаёт светодиод горит постоянно пока не отключиш с сети. |
Niclavs 18/10/2015 22:39 |
Твоя прошивка, выложенная, чиста как слеза. Даже серийника нет в ней.... А в остальном, все отлично) А где ты ее взял? |
чайников 20/10/2015 20:59 |
ребята помогите с прошивкой сма атлант 50у81 даю свою. |
Техник1961 21/10/2015 13:25 |
ППМ Hotpoint Ariston CIS LI 480 A C/HA
code 64490070000 Мигает 1 и последний индикатор. Ошибка 9 прошивка. Считал но не получается сюда выложить. Поделитесь пожалуйста прошивкой. Если нет с таким кодом можно с любым. |
xarl 21/10/2015 13:30 |
Техник1961,
Считал свою.... |
Техник1961 21/10/2015 13:32 |
Получилось вставить
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 13:33 Прошивка битая однозначно. Поделитесь у кого есть |
Техник1961 21/10/2015 15:52 |
http://monitor.net.ru/forum/hotpoint-ariston-cis-li-480-a-info-354714. ... Решил вопрос. Зашил с этой темы и заработало. Так что в этой теме прошивка рабочая. Можете смело шить. |
vasia78 22/10/2015 10:03 |
нужна вот такая прошивка |
Rudaru 22/10/2015 16:27 |
Всем доброго дня. СМА Электролюкс EWF 1060 914211041(01), проверьте пожалуйста прошивочку, на столе только модуль, в тест никак. |
xarl 22/10/2015 16:36 |
Rudaru, |
Rudaru 22/10/2015 16:38 |
xarl, спасибо! |
Perepel 23/10/2015 13:17 |
Добрый день. Удалось ли найти прошивку на эту СМА? У меня на столе такой же модуль. В памяти 24с64 FF. |
Alexsander567 23/10/2015 13:25 |
Доброго времени суток всем.
Пожалуйста проверте содержимое ПЗУ-шек eletrolux ewi 1235 914510929 00. И, если есть у кого рабочие, большая просьба - поделиться. Заранее премного благодарен. |
vasia78 23/10/2015 14:27 |
нужна прошивка ARSL 109(CSI).L S/N807310130*24550010100 ПЛИЗ |
Alexsander567 23/10/2015 14:29 |
Perepel, ЛС |
тю 23/10/2015 17:13 |
vasia78, свою даваи |
vasia78 23/10/2015 17:26 |
есть модуль там специ залили другую она выше лежит а нужна по этому серийнику и что они залили она битая и другая
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 18:43 вот что было залито |
xarl 23/10/2015 17:58 |
vasia78, битая... |
vasia78 23/10/2015 19:35 |
xarl, я зная и прошу не биту вот такую кликнт прислал по смс модель и серийный номер ARSL 109(CSI).L S/N807310130*24550010100 |
сергей151084 23/10/2015 20:25 |
Hansa PA4510 B421 Kod 43702005 Принесли модуль от данной сма Как обычно выбит порт проца по акваспрею. Ищу прошивку на похожую модель без акваспрея. Или подскажите с какой модели прошивка нужна? |
SergeiGiv 23/10/2015 21:54 |
Всем привет. Проверьте пожалуйста прошивку для Ariston (вертикалка, модельку забыл переписать, клиенту звонить уже поздно) плата EVO-2. Спасибо! |
vasia78 23/10/2015 22:18 |
http://SSMaker.ru/5b0a718a/
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 23:20 SergeiGiv, колодку мотора смотри фен в помощь |
SergeiGiv 23/10/2015 22:31 |
vasia78, Спасибо. На машинке ошибку F12 выдавало, без блокировки УБЛ и включения насоса. А в таблице F12 - 0 раз. Муть кокая-то! |
vasia78 23/10/2015 22:44 |
SergeiGiv, F1 +ФЕН и все решается это их болезнь сырость на колодке мотора |
Sasch 23/10/2015 23:03 |
Добрый вечер всем помогите с прошивкой для СМА Ariston ARSF1050CIS 80544320100 заранее всем спасибо |
Vladimir 23/10/2015 23:13 |
обычно не сырость,а сопли с манжеты,и не только в колодке,а весь движок ими пропитывается.. Сушка помогает не надолго (не по теме F12) |
vrybalkin 24/10/2015 00:06 |
Sasch, Нужен серийный №,прошивки две. |
SergeiGiv 24/10/2015 07:50 |
Vladimir, Такова правления (F12 моргают 2 верхние кнопки) данной проблемы у меня еще не было, но при утечках обмоток мотора на корпус не раз помогал компрессор. Продуваешь от графитовой пыли и норм. |
Sasch 24/10/2015 12:44 |
Вот серийный 809122235 вот нашол еще и код прошивки 28544320003, помогите самой прошивкой. |
Dima700926 24/10/2015 14:10 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Bosch WLK 24630 OE/02. Своей нет, не читается. |
Dima700926 25/10/2015 22:20 |
Ужель ни у кого нет? |
RuaYle 26/10/2015 16:04 |
Всем доброго дня. Проверьте пожалуйста прошивку.
После моей конвертации из eep в bin осталась рабочей, или нет |
Vehfljdbx 26/10/2015 16:04 |
Ребята,пожайлуста,посмотрите,что с ней не так.WIL 125.Такое ощущение что нулёвая или сма в тесте. |
xarl 26/10/2015 16:14 |
Vehfljdbx, прошивка считана некорретно ... |
Vehfljdbx 26/10/2015 16:17 |
xarl, Спасибо.Завтра посмотрю продкод и попрошу прошивку.
Позвонил и записал.WIL 125(EX) s/n 510067620 p/n 46305400900 У кого есть поделитесь,пожалуйста. |
yura14 26/10/2015 16:44 |
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 17:50 Vehfljdbx, 28305400001 - ЛС. |
RuaYle 26/10/2015 17:28 |
yura14, спасибо. Учусь конвертировать... наверно не те настройки в понике поставил ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 19:40 Подскажите пожалуйста, какие настройки и где нужно ставить в понике, что бы файл из eep сохранить в bin. А то я открыл файл в eep, затем нажал "сохранить как", при сохранении выбрал bin и ничего не вышло |
RuaYle 26/10/2015 18:32 |
Вопрос снимаю, ибо уже не актуален |
Vehfljdbx 26/10/2015 18:36 |
yura14, Спасибо получил.Не понял почему стала светить 9 ошибку |
vasia78 27/10/2015 18:39 |
нужна прошивка ARSL 109(CSI).L S/N807310130*24550010100 ПЛИЗ (Актуально) |
yura14 27/10/2015 18:43 |
стопыч 27/10/2015 20:07 |
Нужен S19 СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) 02462906060012 001 104050229. софт 010403
нужна по причине F12. |
vrybalkin 27/10/2015 20:31 |
стопыч, Володя,ЛС. |
стопыч 27/10/2015 20:57 |
Спасибо, Витюша! |
Pokupatel 28/10/2015 23:26 |
Проверьте пожалуйста прошивку Ariston AVTF109. Свою прилагаю. |
шайтан 28/10/2015 23:43 |
Pokupatel, прошивка рабочая:
Последняя ошибка - F01 Перебои в сети -113 Ошибка тахогенератора - 2 |
Pokupatel 28/10/2015 23:45 |
шайтан, Спасибо) |
Sasch 29/10/2015 09:52 |
Добрый день нужна прошивка в формате S19 для машинки IWUC4085CIS (24629170005) SW:01.04.03 нужна по причине слета родной. |
vrybalkin 29/10/2015 11:04 |
Sasch, ЛС, |
Sasch 29/10/2015 11:13 |
vrybalkin спасибо за помощь и что так быстро. |
радиф 29/10/2015 16:59 |
Всем привет. Нужна прошивка на ARISTON WML 7080 CIS s/n 204160001*24776490000 модуль сгорел из-за перенапряжения.Заранее спасибо. |
тю 29/10/2015 18:27 |
радиф, свою даваи |
радиф 29/10/2015 23:39 |
Проц дохлый нечего выложить есть только новый модуль. |
слава9 31/10/2015 06:53 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку на Аристон |
Тихон78 31/10/2015 08:12 |
слава9, контрольные суммы совпадают. А в чем проблема? |
слава9 31/10/2015 08:28 |
Машинка не хочет открываться
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 09:48 Замок исправный щелкает вручную открывается |
радиф 31/10/2015 16:49 |
ARISTON WML 7080 CIS s/n 204160001*24776490000 Помогите у кого есть такая прошивка |
xarl 31/10/2015 17:13 |
радиф, что с машиной? |
ATAT 02/11/2015 11:55 |
Проверьте пожалуйста прошивку Whirlpool AWE6316 859363110060. Свою прилагаю. |
yura14 02/11/2015 14:17 |
ATAT 02/11/2015 14:28 |
yura14, спасибо. |
Dima700926 02/11/2015 22:11 |
Всем привет! Лежат два модуля СМА Brandt WTC 10 MVF. Жалобы разные. Один после одной минуты переходит в 0:00 а затем в -0-. Второй сначала заливает воду, крутит движком, а затем сливает и заканчивает программу(?). На стенде ведут себя одинаково, только флоуметр не могу имитировать. Заливают воду, вертят форсункой, вращают двиглом, а через минуту идет возврат к началу программы, слив, затем 0:00 и потом -0- на дисплее. Получается, модули явно рабочие, кто-то что-то недосмотрел в машинке. Только прошивки разные. И на 100% сказать, что все исправно я не могу. Если у кого-то есть заведомо исправная прошивка, поделитесь плиз. Есть вероятность, что одна из них битая (или обе?). Свои здесь. |
слава9 03/11/2015 05:53 |
Здравствуйте кто нибудь поможет мне с прошивкой на машинку WMSD 7126B
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 07:13 Слил прошивку по суммам рабочая хотел перезалить в другой рабочий модуль пишет что большая попробовал в родной пишет что тоже не подойдет |
радиф 03/11/2015 08:20 |
Здравствуйте xarl.Причина в модуле,питание есть 12 вольт входная ножка в процессор в обрыве.И не считывается и не прошивается.Есть новый модуль но шить нечем.Пожалуйста помогите. |
xarl 03/11/2015 10:17 |
радиф, отдай тому кто может... |
радиф 03/11/2015 15:35 |
Спасибо Хребтову Юрию Евгеньевичу за программатор BTKey Tool есть чем шит нет прошивки, в моей коллекций не оказалось если у кого есть прошу поделиться вроде не такая редкая прошивка. |
FAU2 03/11/2015 17:18 |
радиф, не лепи горбатого, с программой Юры идет поддержка на тысячи прошивок. |
Никола-борода 03/11/2015 18:08 |
ARISTON AQXXD129H EU 80511950000 , нет никакой информ, на табло, подсветка есть , кнопки работают, слетела прошивка на плате индикации ?
скачанную прошивку прилагаю |
радиф 03/11/2015 19:26 |
FAU2 Если вы имели виду доступ на фтп в последние время почему то оно у меня не открывается свяжусь с Томусом уточню пока клиент вед не ждет нужно делать.Прошить новый модуль и отдать машинку. |
Колыван 03/11/2015 22:42 |
Доброго всем времени. Мне нужна прошивка для машины СМА Beko WKB 51021 PT 92908. В модуле хлопнул симистор z0107mn помпы и да резистора в обвязке (сливной шланг протёрся о бак, залило клемник помпы). При включении слива машина блокирует люк, включает помпу, через какое то время отключает, разблокирует люк, всё как надо. На любой другой программе помпа не отключается всю стирку. Прошивка: |
слава9 04/11/2015 10:32 |
Здравствуйте снова я со своей машинкой WMSD 7126 B кто нибудь может помочь мне с прошивкой ? |
Rudaru 04/11/2015 11:23 |
слава9, тебе уже сказали, прошивка рабочая, не в ней дело. |
слава9 04/11/2015 11:29 |
Я попытался залить на другой модуль пишет что большая обьем в бин 13 кб |
Rudaru 04/11/2015 11:33 |
Чем пишешь? Если EVA, то она всегда матерится на любой объём больше 8кб, не обращай внимания. |
слава9 04/11/2015 11:39 |
Просто первый раз такой обьём |
Rudaru 04/11/2015 11:41 |
Залей прошивку, потом считай и в студию. |
xarl 04/11/2015 11:44 |
слава9, да простит ... " большая обьем в бин 13 кб",
"Просто первый раз такой обьём" Какая прошивка? |
слава9 04/11/2015 11:52 |
на предыдущей 48 странице |
xarl 04/11/2015 11:58 |
слава9, спасибо. |
радиф 04/11/2015 16:01 |
Посмотрите пожалуйста может у кого завалялось нигде не могу найти прошивку на ARISTON WML 7080 CIS s/n 204160001*24776490000 |
fetisov75 04/11/2015 16:37 |
Ищу прошивку Whirlpool 7515/1 родная зависла на F13 ошибке |
тю 04/11/2015 16:50 |
радиф, свою даваи
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 17:54 fetisov75, причем дверь и ошипка ? |
fetisov75 04/11/2015 17:03 |
А вот так, замена убл и проводки не дало результата подкинул другой модуль с родной еепром-ой тоже каша ф13)) |
Рифат 04/11/2015 17:42 |
да дайте кто нибудь для радиф прошивку. Человек же объяснил на предыдущей странице всё, что своей прошивки нет, а надо ею прошить НОВЫЙ модуль. А вы его по третьему кругу уже заставляете всё заново повторять. У меня нет просто такой,давно бы уже дал... |
Andre77 04/11/2015 19:32 |
Всем привет! Кому не жалко, поделитесь прошивкой для Indesit WIUN 100 s/n 001290109*24535420205 sw:02.00.10 - ошибка F12. Спасибо. |
тю 04/11/2015 20:14 |
свою даваи |
Колыван 04/11/2015 20:35 |
А с моя прошивка рабочая (выложена выше) ? |
Andre77 04/11/2015 20:35 |
Жалко? Если бы свою можно было слить то я бы не спрашивал. F12-fatal error. |
xarl 04/11/2015 20:44 |
Andre77, жалко. |
Andre77 04/11/2015 20:50 |
Я конечно понимаю что тут никто мне ничем не обязан, но зачем тогда все это ..... создайте клановый портал и общайтесь..... удачи Вам жмоты)))) |
шайтан 04/11/2015 20:56 |
FAU2 04/11/2015 21:10 |
Andre77, Я понимаю что тут никто мне ничем не обязан,
Ну ты и член форума, уважай других, а если клиент нех сюда совать свою морду лица. |
Andre77 04/11/2015 21:17 |
FAU2, я не клиент, и никого не оскорблял, а лишь ответил тем кому жалко.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 22:18 FAU2, " свою морду лица" )))) это Вы прочто.... ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 22:20 шайтан, спасибо за намерение |
Александр Михалыч 04/11/2015 21:43 |
радиф В почте, - пробуй. |
Andre77 04/11/2015 21:48 |
FAU2, а по поводу уважения - я один общаюсь на Вы ....а Вы же, все, тыкаете что-то... |
Александр Михалыч 04/11/2015 21:57 |
Andre77, Ничего плохого в том что здесь все на ты, - нет. Здесь на форуме, - все равны. И правила здесь тоже, - одинаковы для всех! Мы ведь не видим друг друга, не знаем кто какого возраста ( - в большинстве случаев). - и не знаем, так сказать, - статус собеседника.
Так что обращение ты, - это даже наоборот, признак общения с собеседником на равных. (ИМХО) |
максим 0203 04/11/2015 22:19 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой без акваспрея на сма HANSA PC5580B422. |
Andre77 04/11/2015 22:19 |
Александр Михалыч, Да, я и не говорю что общаться на "ты" - это плохо, но на "Вы" - более уважительно. А FAU2 писал об уважении..... со своим " свою морду лица" |
радиф 04/11/2015 22:44 |
Александр Михалыч, спасибо большое. |
xKCaPDaCx 05/11/2015 00:11 |
Добрые люди,нужна прошивка для стиральной машины Indesit IWSC 4085(EU) S/N 909116139 |
тю 05/11/2015 07:53 |
xKCaPDaCx, свою даваи |
vrybalkin 05/11/2015 07:59 |
максим 0203, ЛС. |
SergeiGiv 05/11/2015 09:10 |
Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой (формат S19) для Indesit WIUN 103 (CIS) 210030270 24761290800. SW 01.04.03. Ошибка F12. Спасибо! |
Рифат 05/11/2015 18:00 |
Александр Михалыч, спасибо за то откликнулся и помог моему земляку |
Александр Михалыч 05/11/2015 19:52 |
Рифат, Лишь бы помогло. PS - у вас даже ники созвучны. |
шайтан 06/11/2015 11:44 |
Поделитесь прошивкой на СМА Bosch WFC2067OE/10. Родной нет - ПЗУ |
Рифат 06/11/2015 14:06 |
СМА Ariston ARTF1047 (RU) 73764170000 SN 106246262 очень-очень-очень срочно (!!!!!) нужна прошивка, желательно "готовая" под SW 1.04.03
Заранее спасибо! Олег сейчас гляну у себя, что есть. ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 14:09 под такую нет на рабочем компе |
шайтан 06/11/2015 14:37 |
Рифат, почта |
Рифат 06/11/2015 16:20 |
Олег , спасибо! |
главный колбасист 07/11/2015 09:52 |
здрасте всем. А ошибка 13 кажется WISL103 датчика температуры,надо опять ЕЕПромки чистить?
так не уберешь? |
yura14 07/11/2015 11:06 |
главный колбасист, если у тебя машина не имеющая сушку показывает, что она всё же есть ...То кажется что то другое. |
главный колбасист 07/11/2015 11:47 |
F03,ошибся.,пардон.F03 – замкнуло цепь датчика температуры, неисправность водонагревательного элемента.
или залипло реле тэна. припаял сопротивление на датчик температуры 20к. ошибка не убирается.моргают два глазка. И еще WIA62.тоже моргают два зеленых глазка,вместе с красным,блокировкой люка. Тоже ошибка F03. Выпаивать ЕЕПромки и засовывать в программатор? |
yura14 07/11/2015 11:54 |
главный колбасист, 50%/50% !!! Всякое бывает при такой ошибке. Иногда помогает перепрошивка ( редко ), иногда - нет. Т.к. причина возникновения F - 03 может быть и в неисправности самого МК ( порта по NTC ). |
master.m 07/11/2015 18:46 |
Срочно нужна прошивка сма INDESIT XWE 71451 W EU код прошивки 87826080002(0) сер.403266523(000).Машинку привезли после других "мастеров" с F-09. |
Александр Михалыч 08/11/2015 00:05 |
master.m, Почта! |
vrybalkin 08/11/2015 10:09 |
Доброго дня.Ребята нуждаюсь в прошивке. СМ TMIL 585 CIS, прошивка (50799520032). |
Колыван 08/11/2015 13:51 |
Доброго времени суток. Помогите конфигом для машины Indesit WISL 82. На шильдике СМА 024 3633880275 13 001 808060837 (был сильно затёрт, возможна ошибка) .На модуле (8-и пиновый) шильдик : CODE: 215009585.04 S/N 1512100030 SW 01.03.09.Могу прошить,читать не получилось.Прошивал конфигами 24363380275, 24353380275, 24363380275, 50353380000, 50353380002 - не запустилось. |
xarl 08/11/2015 14:07 |
Колыван, почта. |
Колыван 08/11/2015 14:19 |
Спасибо. |
Тихон78 08/11/2015 14:31 |
vrybalkin, Виктор, в почте. |
Колыван 08/11/2015 14:35 |
Пардон, я писал: "...На модуле (8-и пиновый)..." , т е модуль Аркадия |
xarl 08/11/2015 14:44 |
Колыван, почта... |
Колыван 08/11/2015 14:49 |
xarl спасибо |
vrybalkin 08/11/2015 15:13 |
Тихон78, Тимур |
Sasch 09/11/2015 09:45 |
доброе утро, помогите сборкой в формате .S19 для модели WISN82CSI /24535430800/ основа SW:010413 нужна замена по причине ошибки. |
kmkkpa 10/11/2015 01:07 |
Парни привет, давно не заглядывал, поделитесь пожалуйста прошивку Аристон AVTF 104 еn 28414720000 |
Sasch 10/11/2015 01:36 |
рифат спосибо |
шайтан 10/11/2015 04:45 |
оно и видать - вероятно ты забыл, что "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую."
vlad777751 10/11/2015 09:01 |
Нужна-ли прошивка на Ariston AQXL 85 EU HA 80511910000. |
yura14 10/11/2015 09:33 |
vlad777751, |
kmkkpa 10/11/2015 10:40 |
Простите ошибся код 28514720000, старой нет так как преведущий мастер не вернул плату, ставим новую. Модель AVTF104(EN)HA
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2015, 10:44 А насчет того что я не искал, ты зря так, я не из ленивых, если найдёшь в открытом доступе тыкни пальцем, но я думаю врятли. |
Niclavs 10/11/2015 11:26 |
Такой стиралки тоже нет. Даже в закрытом доступе |
vlad777751 10/11/2015 11:44 |
Нужна прошивка на Ariston AQXL 85 EU HA 80511910000.Похоже испортил все Посталом 3 . |
kmkkpa 10/11/2015 11:46 |
СМА Аристон avtf 104 (EU) /HA 091514720000 |
yura14 10/11/2015 15:02 |
vlad777751, 28511910000 в ЛС. |
vlad777751 10/11/2015 15:54 |
yura14.Благодарю. |
шайтан 10/11/2015 17:12 |
kmkkpa, почта |
kmkkpa 10/11/2015 18:12 |
Шайтан спасибо. |
evgenii66 10/11/2015 18:55 |
ПММ Beko DIS 1520, s/n 11-500164-03, код модели 7600948345. Ищу комплект прошивки (flash, eeprom, fuse), процессор Atmega 8L. Своей к сожалению нет, меняю процессор.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2015 19:25 Скорей всего не найду? Камень залочен. |
Makline89 11/11/2015 10:38 |
Нужна прошивка на Whirlpool AWE 6516 /4619 752 58992
не набирает воду, после ремонта бп |
xarl 11/11/2015 10:51 |
Makline89, |
Makline89 11/11/2015 11:27 |
xarl, |
vl33 11/11/2015 12:38 |
Candy GO 105DF sn31003630.
модуль 41033528,версия на стикере KD60TA08G07. Модуль без процессора пришёл.Установил ATMEGA644-PV 10AU. Зашил область флеш версией KD60UA03A,eeprom c eeprus родной версией 31003630, машинка включилась,режим стирки не запускается,селектором программы выбираются,время идёт. Поделитесь прошивкой области флеш версией KD60TA08,либо совместимой. |
xarl 11/11/2015 12:43 |
vl33, |
vl33 11/11/2015 13:00 |
профиль исправил |
Makline89 11/11/2015 13:31 |
Niclavs 11/11/2015 14:10 |
твоя прошивка исправна. |
Makline89 11/11/2015 15:19 |
Niclavs, благодарю, хоть один ответил, а не рожицы строит. |
sandrik1982 11/11/2015 21:04 |
Привет коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку. СМА Candy CBD120-16S 31000592 0422 2697 Мигают все индикаторы. |
yura14 11/11/2015 21:22 |
sandrik1982, |
sandrik1982 11/11/2015 21:32 |
yura14, спасибо! |
vl33 12/11/2015 09:38 |
Прошивки подходят.Была ещё одна неисправность в модуле. |
pasichnik 12/11/2015 15:07 |
Приветствую Вас Мастера! Поделитесь прошивкой на СМА Privileg -Nr. 21112 Prod-Nr. 00.394.856.9 Modell 220fun PNC 914521490 Typ hi942661 S\N 91400022 процессор mc9s08ac60 короткое по питанию. |
fagot9000 12/11/2015 20:47 |
СМА Bosch WLX161620E /23 FD9009 802237 480090254039022370
Прошу прошивку. ошибка F21 . на двигателе щётки в ноль. старую прошивку прилагаю. |
Александр Михалыч 12/11/2015 21:04 |
fagot9000, Пробуй, - "заберешь" отпишись.
////////удалил /////// |
fagot9000 12/11/2015 21:13 |
Александр Михалыч, спасибо ! забрал. |
pasichnik 12/11/2015 21:15 |
fagot9000, вот твоя исправленая |
yura14 12/11/2015 21:46 |
pasichnik, Твоя лучше !!! |
рембыттехник 13/11/2015 00:15 |
Надо попробовать. я тоже успел. |
Yo_Yo 13/11/2015 11:22 |
всем привет, нуждаюсь в конфигурации для Indesit IWC7085 s/n 003307655*30620040000 |
yura14 13/11/2015 12:00 |
Yo_Yo, 50620040000 лс. |
pasichnik 13/11/2015 14:03 |
Я писал запрос прошивки по привилегу так и некто не ответил неужели у некого нет ?? |
NOMEKOP 14/11/2015 09:51 |
Ищу прошивку дисплея на сма Ariston AQGMD149/BEU 80547330000 , SW дисплея 4.1.34
Вот список моделей, где применяется такой дисплей. AQGMD149/BEU код модуля C00264020 F054733 AQGMD129/BEU код модуля C00264020 F054729 AQGMD149/BHEU код модуля C00264020 F054870 Возможно подойдет такой модуль, это тоже аквалтисы с сушкой. AQGMD149/AHEU код модуля C00262682 F054869 AQGMD149UK код модуля C00262682 F054743 AQGMD129/AEU код модуля C00262682 F054724 AQGMD129UK код модуля C00262682 F054741 AQGMD149/AEU код модуля C00262682 F054731 |
мастер см 14/11/2015 10:50 |
Добрый день,пожалуйста,Проверте целосность прошивки Baukneht WA Care542DI 12nc 858351503100 |
мастер см 15/11/2015 11:38 |
Похоже не то я выложил правильно наверно все таки вот так |
fatih35m 15/11/2015 15:55 |
bosch logixx MC9S12Q128 flash need .. |
Niclavs 15/11/2015 18:59 |
Если, последний раз включал модуль без периферии, то данная ошибка неактуальна. |
Pokupatel 15/11/2015 23:55 |
Проверьте пожалуйста прошивку wirlpool AWE 6415/1 |
Niclavs 16/11/2015 01:40 |
Pokupatel,859364184080 f12. В следующий раз сохраняй в бине. |
Pokupatel 16/11/2015 01:42 |
вопрос такого плана где взять программу для проверки прошивок?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 01:43 Niclavs, спасибо |
рембыттехник 16/11/2015 15:16 |
Люди добрые посмотрите пож. CBE 1025T 31123706 |
xarl 16/11/2015 15:22 |
рембыттехник, пож. |
рембыттехник 16/11/2015 15:29 |
xarl, спасибо! Есть повод подумать. |
ЗапчастьОптТорг 16/11/2015 19:46 |
Здраствуйте! Меняли щетки мотора. как устранить ошыбку в стиральной машине Bosch WM14E191. |
yura14 16/11/2015 20:48 |
Mitya80 16/11/2015 21:58 |
Ребята поделитесь прошивкой кто может на СМА CANDY CTDF 1006-16S 31003173.Проц убит |
тю 16/11/2015 23:01 |
yura14, |
praktik12 17/11/2015 13:38 |
После скачка напряжения восстановил модуль, но не читается память 24C64 ... СМА Zanussi FAE 1025V , Pr. № 914211028 (02), (на модуле code 132148015 ver W1000200 AKO code 547 503 ) . Прошу помощи у мастеров ... |
fatih35m 17/11/2015 14:06 |
was20761 прошивки необходимо |
тю 17/11/2015 14:42 |
fatih35m, свои давай... |
стопыч 17/11/2015 16:22 |
praktik12, Их три для трех разных софтов. Какой у тебя софт? Одна в личке, пробуй, а лучше софт назови .
Модуль EWM1000, машинке 10 лет. Буковки, что с модуля списал, одну букву, кажись, ты заменил на цифру!!! |
fatih35m 17/11/2015 16:29 |
Вы спросили меня
mcu MC9S12Q128 Основной модуль ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 17:45 стопыч
стопыч 17/11/2015 17:03 |
fatih35m, я спрашивал у praktik12. |
xarl 17/11/2015 17:27 |
стопыч 17/11/2015 18:32 |
praktik12, личка. по твоему софту. |
AC}{DC 18/11/2015 05:50 |
Здравствуйте нужна прошивка на индезит widl 106 ex 080319660000 31364 410073131 215007815.02 2.74. Старую выложить не смогу хазяева пытались менять память убили ножки у памяти. И кто знает подскажите, что за память была родная 464s04G. Кто откликнится буду считать хорошим человеком. Спасибо. |
шайтан 18/11/2015 06:10 |
а тебя (пока не заполнишь профиль) будем считать бомжом
AC}{DC 18/11/2015 06:51 |
"Стандартная" это обобщение, мне разобобщить пожалуста, и циферки пожалуста |
yura14 18/11/2015 12:11 |
AC}{DC, пока в профиле пусто, нельзя разобобщить обобщение ...оно не разобобщаемо ... |
тю 18/11/2015 14:01 |
AC}{DC, свою даваи |
sergey.kochetkoff 20/11/2015 13:37 |
Приветствую ВСЕХ. Нужна прошивка DAEWOO DWD-M1051.serial No:KW11ZE56830799. |
Maxvell 21/11/2015 21:49 |
СМА Ariston AVD 109 EX.
Имею прошивку на первый взгляд рабочую AVD109EX_28284460150_C00141796 но сомневаюсь. Прошу поделится чем-то из AVD109EU_28301470001_C00097817 AVD109EU_28301470040_C00117080 AVD109EX_28284460100_C00095729 AVD109EX_28284460140_C00116076 AVD109EX_28284460141_Unknown Или всеми. Проблема машины : F-01 плюс не включает насос, нагрев и залив. |
Rudaru 22/11/2015 12:35 |
Maxvell, прошивка рабочая. F02-10раз, F08-1раз. Либо поконкректнее спрашивай. |
virmeshter 23/11/2015 10:08 |
нужна прошивка на Beko WKD24560R 7301910001. За ранее благодарен. |
Sasch 23/11/2015 10:43 |
Доброе утро. Помогите с прошивкой для indesit witl 106 EU 091342681000 и надо в формате EEP. |
Maxvell 23/11/2015 11:20 |
Rudaru, поконкретнее нужно тему заводить.
В принципе, необходимость в прошивках отпала, поскольку залив прошивки от AVD109EU картину меняет, но не принципиально. Машина программу принимает и считает время её выполнения, но ни залива, ни вращения мотора, ни нагрева нет даже попыток в виде 5В на ULN. Было предположение, что дело в прошивке, но не подтвердилось. Видимо, дело к замене модуля целиком. |
Александр Михалыч 23/11/2015 18:45 |
virmeshter, Лови в почте, - пробуй. |
Vehfljdbx 23/11/2015 22:32 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь софтом на IWB 5103(cis) 02461950050013 001105030159 sw 01.04.03 |
virmeshter 23/11/2015 23:23 |
Александр Михалыч, Спасибо! |
Рифат 24/11/2015 11:24 |
Vehfljdbx, посмотри личку |
Vehfljdbx 24/11/2015 12:57 |
Рифат, Огромное спасибо.Месяц мучался с прогой,после W10 |
Vanya Grek 24/11/2015 13:03 |
Доброго дня! Поделитесь пожалуйста пошивкой CARD WITL85EU 8KB SW 50769050000
Заранее благодарю. |
Рифат 24/11/2015 13:34 |
Vehfljdbx, я не обновляюсь никогда. |
igor200782 24/11/2015 23:31 |
Проверьте пожалуйста прошивку на СМА ARISTON ARSL109(CSI)L. Заранее благодарен. |
Alexandrrvs 24/11/2015 23:36 |
Есть ли у кого прошивка для сма BOSCH WLK20160 OE/03 FD9409 000171 884090275305001710
Сма не входит в тест, выходят ошибки E 00 E 26 Заранее спасибо. |
Александр Михалыч 24/11/2015 23:41 |
igor200782, Последняя F1, в статистике F2 - 1 раз. - в целом вроде ничего подозрительного. А что с мафынкой не так? |
yura14 25/11/2015 00:26 |
Alexandrrvs, перешивать ! |
тю 25/11/2015 07:55 |
не паможет... |
igor200782 25/11/2015 10:03 |
Спасибо,Александр Михалыч, Машина блокирует дверь и больше ничего. |
pasichnik 25/11/2015 11:08 |
Вот смотри
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 10:11 сори ето не вовремя |
Zhuke30 25/11/2015 11:27 |
Проверьте пожалуйста прошивку с whirlpool awe 6516/1 wave. Впорядке ли? |
Evgenij75 25/11/2015 13:26 |
День добрый, помогите в поиске flash KD60GA04AA31, процессор в кз. |
AC-DC 25/11/2015 14:07 |
сма Ariston ARSL100 (CSI).L 024549990501 02 706 4062333180
sw 01.04.13 нужна прошивка , ошибка F12 |
ПАВЕЛ 83 25/11/2015 14:10 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! СМА БОШ!
WLX201600E/18 FD 8711801072 ОШИБКА Ф21 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЩЕТОК ОШИБКА ОСТАЛАСЬ! В ТЕСТ НЕ ВЫХОДИТ! КАК МОЖНО ЕЕ УБРАТЬ? |
baksi 25/11/2015 14:16 |
Свою прошивку выкладывай с ПЗУ 24C01, помогут. И выключи Caps Losk. |
xarl 25/11/2015 14:17 |
ПАВЕЛ 83, убери CapsLock. |
ПАВЕЛ 83 25/11/2015 14:29 |
Чип памяти не стоит ! она походу в процессоре !( |
baksi 25/11/2015 14:37 |
Как не стоит, а если приглядеться рядышком с контролером. |
ПАВЕЛ 83 25/11/2015 14:48 |
сейчас фото выложу!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 16:11 долго приглядываться )))) |
mehanic 25/11/2015 15:28 |
ПАВЕЛ 83, Память уже успешно выпаяна.
Скажи номер на 55..... на другой стороне модуля. |
ПАВЕЛ 83 25/11/2015 15:30 |
5560 006 692-02 это на наклейке!
на самой плате 5560 066427 ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 16:55 atmlh734 ? это она? |
Rudaru 25/11/2015 19:14 |
AC-DC, лови. |
Zhuke30 25/11/2015 19:26 |
Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой для whirlpool awe 6516/1 12nc: 859365210084 |
mehanic 26/11/2015 10:07 |
ПАВЕЛ 83, Прошивка в личке.
Zhuke30, тоже отправил. |
ПАВЕЛ 83 26/11/2015 15:04 |
все спасибо! все заработало) |
Иван Василич 26/11/2015 19:16 |
Нужна прошивка eeprom СМА Zanussi FE1026 91475091040 модуль EWM1000Plus 13221992/0 W3A0BA2R-------- SW на проце W1A30160 |
тю 26/11/2015 19:20 |
Иван Василич,
нет такои !!!! вот ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 20:22 SW тоже такого еще не видел !!! |
Иван Василич 26/11/2015 19:27 |
тю, Доброго времени,Аппарат не новый,но модуль меняный,поэтому судить по наклейке на нем По PNC посмотри пож. Хотя темно там было мож в какой цифири и ошибся.Если что завтра повнимательней гляну. |
тю 26/11/2015 19:32 |
давай фото шилдика |
Иван Василич 26/11/2015 19:38 |
тю, Фото только завтра ,но предположение есть ,что правильный PNC будет 914756516-01
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:47 Исправил точно это.тю, Второй сверху |
тю 26/11/2015 20:13 |
SW-??????????????? |
Иван Василич 26/11/2015 20:14 |
тю, На проце W1A30106 |
тю 26/11/2015 20:40 |
нет такого
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 21:42 914756516-01_W1A30106 914756516-01_W1A30140 два варианта !!!!!!!!!!!!!!!!! |
Иван Василич 26/11/2015 20:50 |
тю, первый конечно.Извини,что-то к вечеру меня...................................... Опять неправильно написал |
тю 26/11/2015 21:08 |
Иван Василич, почта что в профиле |
Иван Василич 26/11/2015 21:14 |
Да |
тю 26/11/2015 21:34 |
Иван Василич, забрал ? |
Иван Василич 26/11/2015 21:42 |
Нет |
тю 26/11/2015 21:56 |
еще выслал |
Иван Василич 26/11/2015 22:11 |
получил оба.Спасибо |
Эдуард174 27/11/2015 10:06 |
Добрый день.Прошу проверить прошивку на сма CANDY CS2 108R N31001281 0721 0070 |
xarl 27/11/2015 10:09 |
Эдуард174, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
fatih35m 27/11/2015 10:47 |
хорошие времена
Требуется флэш- БСХ |
mehanic 27/11/2015 11:31 |
fatih35m, Проц MC9S12Q128?? |
Эдуард174 27/11/2015 18:48 |
Исправил |
юс 27/11/2015 18:57 |
Эдуард174, |
Эдуард174 27/11/2015 18:59 |
Спасибо,
юс 27/11/2015 19:02 |
ага, и ключ от квартиры где ......... |
fatih35m 27/11/2015 20:12 |
да
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 21:14
да |
Эдуард174 28/11/2015 11:26 |
Объясню в теме по ремонту. Извините за глупый вопрос. |
A_Andrey2012 28/11/2015 12:04 |
У кого нибудь есть живая прошивка на Ariston AQXXD129H EUHA. Уже все перепробовал, панель LCD62 новая, блок рабочий (с другой панелькой и прошивкой все крутит). А с моей прошивкой для AQXXD129 движок стоит, и СМА никаких ошибок не выдает, просто стоит и чего то ждет. |
xarl 28/11/2015 12:14 |
A_Andrey2012, |
A_Andrey2012 28/11/2015 12:20 |
xarl, Извиняюсь, все заполнил, ну кроме сайта, нету его у меня |
sandrik1982 28/11/2015 13:33 |
Приветствую коллеги!
Проверьте пожалуйста прошивку. AVTF104(EU)/HA 803046831 91514720000 |
yura14 28/11/2015 13:56 |
sandrik1982, стирали прилично ( количество стирок ), вот и кончились ... |
sandrik1982 28/11/2015 14:04 |
yura14, спасибо.СМА всю эксплуатацию в сети находилась.С17 и С20 накрылись.F12 показывала.Из-за F12 и засомневался в прошивке. |
yura14 28/11/2015 16:33 |
sashko65 28/11/2015 18:40 |
Юра видишь из за беременности все пытаються шить. |
sandrik1982 28/11/2015 19:58 |
sashko65, Никто шить и не пытался.Простая перестраховка после восстановления ЭМ. |
yura14 28/11/2015 21:40 |
mehanic 29/11/2015 12:18 |
Проц MC9S12Q128. Прошивка в личке. |
fatih35m 29/11/2015 15:52 |
благодаря Вы нужны вспышки |
главный колбасист 29/11/2015 20:05 |
здрасте.Фиг его знает,что за машина была,морду ее уже забрали.Ну которая вымаргивала ошибку температурного датчика.После припайки сопротивления 20к. на его место
ошибку выдавать перестала,но не исполняет ничего.Стоит хоть пол дня с светящимся глазком,обычно отжим. Модуль большой,старый еще,с еепромкой 24с64. процессор6433662c83HV. EV028740035 и бирка на плате code:215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N 601264518 |
yura14 29/11/2015 21:55 |
Zhuke30 30/11/2015 00:11 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для Ardo. модуль minisel 800 546079300 -01 не smd, проц накрылся (mc68hc908jl3e), на руках балванка. |
главный колбасист 30/11/2015 09:05 |
Хмм.забавно.
А почему все таки не работает? по линии прошивки траблы есть? |
Vladimir 30/11/2015 13:59 |
Привет всем. Поделитесь такой 50767740030 прошивкой
к сма indesit IWSC6085CIS инд 24767740002 сер 211260052 |
yura14 30/11/2015 16:02 |
Vladimir, ЛС ... |
master.m 30/11/2015 16:19 |
Чем шить будешь??? |
Alexsander567 30/11/2015 16:35 |
Всем доброго времени суток. Проверьте пожалуйста на ошибки, и целостность прошивки candy aqua 1000 t-45 31000538 0610 3508
Заранее спасибо |
vrybalkin 30/11/2015 16:51 |
Alexsander567, E-2. |
Vladimir 30/11/2015 17:37 |
yura14, Юра благодарю! |
fatih35m 30/11/2015 18:24 |
Я ожидал, что так много и нет результата
MC9S12Q128 flash |
mehanic 30/11/2015 22:52 |
fatih35m, Я дал вам нужную прошивку. Конвертировать под ваш программатор и объяснять, что и как прошивать я не буду. |
радиф 30/11/2015 23:11 |
Ребята,пожалуйста,поделитесь софтом на WISL 83 CSI 50 353880000 807151330 свою прилагаю. |
Александр Михалыч 01/12/2015 00:06 |
радиф, В почте. |
радиф 01/12/2015 00:36 |
Александр Михалыч спасибо вам большое. |
vrybalkin 01/12/2015 06:53 |
Ребята,доброго утра. ARSL 109 (CSI) нужна прошивка 28550010000. С ув. Виктор. |
тю 01/12/2015 07:56 |
mehanic, ОДА 1000000% НЕ ПОДХОДИТ !!!!!! |
Alexsander567 01/12/2015 10:06 |
vrybalkin, благодарю. А сама прошивка не битая? Есть у кого такая? Машинка полный труп. |
yura14 01/12/2015 10:56 |
fatih35m 01/12/2015 11:04 |
Это было ошибкой ) |
vrybalkin 01/12/2015 11:05 |
yura14, |
fatih35m 01/12/2015 11:11 |
Я не знаю, как это сделать ( |
akkord 01/12/2015 11:16 |
Добрый день, поделитесь пожалуйста конфигом (или вместе с софтом) на INDEZIT WITL1067(RU) *73764190100*, модуль SW:010413. У проца К.З. по 3.3V, показывать нечего. |
Pokupatel 02/12/2015 01:41 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивкой Beko 2817940121. Процессор Atmega32L. Старая считывается как чистая. На пластиковой панели наклейка 2853109012. Заранее спасибо.
Решено. |
тю 02/12/2015 07:52 |
Pokupatel, проблема ?
зачем прошивка ? |
Pokupatel 02/12/2015 10:12 |
тю, Никакой проблемы! Я написал что чистый процессор полностью! Нужна прошивка! |
Kaskad11 02/12/2015 11:19 |
В ремонте СМА BOSCH WAE16160OE/04, FD8705 100467, память АТ24С01В - нужна прошивка. Свою выложить не могу, микросхема повреждена и не читается. |
fatih35m 02/12/2015 14:01 |
точное номер модели? ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 15:06
Вы просто дали программаторов файл Как скачать эти файлы с полным использованием вспышки |
Pokupatel 02/12/2015 14:20 |
fatih35m, Модель WML15060KL. |
Kaskad11 02/12/2015 14:33 |
Вопрос уже решён, снимается. |
Dima700926 02/12/2015 14:56 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку СМА Zanussi ZWP 580 pnc 913101231-01. С родной после фазы нагрева крутит движком раз в полминуты, ошибок нет, перехода на полоскание так и не дождался даже на короткой программе. |
тю 02/12/2015 15:15 |
Dima700926,
SW-???? платформа ? |
Dima700926 02/12/2015 17:41 |
SW WAE20309, 9s08ac60, EWM1100 |
fatih35m 02/12/2015 18:02 |
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:08 от того, как производить флэш-EEPROM S19 хорошие парни, помогите мне |
тю 02/12/2015 19:57 |
Dima700926, почта что в профиле |
Dima700926 02/12/2015 22:57 |
тю, спасибо, нашел, завтра попробую залить. |
fatih35m 02/12/2015 23:18 |
Это происходит WAE 20160/04? |
ecclat 03/12/2015 22:45 |
Здравствуйте,
Атлант 45у104 пришла после мастеров, сзади шильдик оторван, модель полностью не могу сказать. На субмодуле прогнили ноги процессора, заменил субмодуль, еппром со старой поставил, при включении F13. Битая во вложении |
pasichnik 04/12/2015 00:11 |
папробуй |
Gressot 04/12/2015 12:49 |
здравствуйте колеги мастера поделитесь пожалуйста проршывочкой сма вирпул аве 6415
ecclat 04/12/2015 17:25 |
Не подошло. Подошла от 45У102-000 |
Александр Михалыч 04/12/2015 21:06 |
Я тихонько ох...ю в сторонке. |
pasichnik 04/12/2015 21:22 |
Александр Михалыч, ты видел что в архиве??? |
Александр Михалыч 04/12/2015 21:28 |
Ну щас глянул специально, - и .... . |
pasichnik 04/12/2015 21:32 |
Михалыч немного лутше чтото чем ничево ..
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 20:33 а вообщим здесь прошивки запрашивают а не критикуют.... ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 20:34 пака... |
Александр Михалыч 04/12/2015 21:34 |
- спасибо за разъяснения |
Viktor_67 04/12/2015 22:11 |
" ...и эти люди борются за почетное звание дома высокой культуры быта!"(C) |
yura14 04/12/2015 23:53 |
Рифат 05/12/2015 06:48 |
А какие проблемы были залить родную прошивку? |
Витека 05/12/2015 14:39 |
Добрый день. СМА BOSH WLX 24460 OE ошибка F63, в тест не входит. Прошу помочь с прошивкой. Битую прикрепляю, |
alexregistration 05/12/2015 15:07 |
Добрый день. Нужна прошивка СМА Whirlpool AWT5107 (12nc: 56151010273).
Решено. |
xarl 05/12/2015 15:16 |
alexregistration, свою прошивку.
Эдуард174 05/12/2015 17:05 |
Добрый день. Прошу проверить прошивки СМА CANDY CS2 108R N31001281 0721 0070 |
xarl 05/12/2015 17:05 |
Витека, личка. |
Mitya80 05/12/2015 20:50 |
ребята нужна прошивка на СМА Аriston mvsc6105 S/n 312171456*24786030100 проц труп |
Александр Михалыч 06/12/2015 00:33 |
Эдуард174,Обе в порядке, - ошибок нет. |
Niclavs 06/12/2015 00:44 |
MVSC 6105S CIS_87786030049 л.с |
Doc.ua 06/12/2015 01:04 |
Привет,Всем.Проверьте,пожалуйста,прошивку на СМА
Candy CBE1025T 31123706 |
Александр Михалыч 06/12/2015 01:15 |
Е1 - 3 раза Е2 - 6 раз Е4 - 1 раз. |
Doc.ua 06/12/2015 02:04 |
Александр Михалыч,спасибо. |
Эдуард174 06/12/2015 09:33 |
Mitya80 06/12/2015 13:25 |
Niclavs, спасибо |
nnovik 07/12/2015 17:31 |
помогите с прошивкой для Vestel WM840TS
на плате: 5256XAD 32001379 SW:VL60AA18B 03E310C47.a90 большие цифры 56 при включении включается стирка и ни на какие команды не реагирует, сброс тоже не помогает. |
mr.black 07/12/2015 17:39 |
nnovik, вот, попробуй.
Упс... Кто не успел тот опоздал) |
Doc.ua 08/12/2015 00:57 |
Доброго времени суток.Прошу проверить прошивку на СМА
Indezit WS 105TXEX 080233560101 |
vrybalkin 08/12/2015 07:14 |
Doc.ua, Ошибка (F01). |
nnovik 08/12/2015 08:17 |
to mr.black: можно повторить в личку? |
xarl 08/12/2015 10:48 |
nnovik, |
nnovik 08/12/2015 14:32 |
е-мэйл присутствует.
а изменения в профиле сделал. |
fatih35m 09/12/2015 17:17 |
bosch WAP20360 flash необходимо мКи MC9S12Q128 |
nnovik 09/12/2015 21:26 |
Как насчет проверки прошивки для Vestel WM840TS? |
Pokupatel 10/12/2015 13:08 |
Проверьте пожалуйста прошивку Beko WML15060KL. |
xarl 10/12/2015 14:42 |
Pokupatel, а вообще ... Да в принципе без ахах... |
Velund 10/12/2015 21:10 |
Просьба помочь с проверкой прошивки Indesit W83T(EX)
s/n 106131249 46233100201 |
тю 10/12/2015 21:16 |
Velund,
Перебои в сети :......................50 Перелив :..............................1 (F01) :.........463 (F03) :.....................1 (F04) :.................1 (F05) :...............1 (F08) :.........................1 Нет блокировки люка :..................5 Нет разблокировки люка :...............9 |
40tapok 10/12/2015 22:19 |
Прошу помочь с прошивкой. AVTL83 s/n 0736400331
Машинка тормозит, по другому не сказать. начнет заливать воду,подождет. Тэн включит с движком на 2-3 сек. потом подумает, опять движком покрутит.Логика работы нарушена. |
mehanic 10/12/2015 22:40 |
40tapok ,Рабочая твоя прошивка.
Понижена температура : 45 Понижены обороты отжима : 117 Отжим исключен : 1 Понижены обороты по дисбал. 2 : 245 Перебои в сети : 1 Warning нет блокировки люка : 1 Дисбаланс < 100g : 6 Дисбаланс 100 - 200g : 115 Дисбаланс 200 - 300g : 193 Дисбаланс 300 - 400g : 214 Дисбаланс 400 - 500g : 176 Дисбаланс 500 - 600g : 44 Дисбаланс 600 - 700g : 12 Дисбаланс > 700g : 19 Достигнуты макс. обороты : 634 Наработка клапана при стирке : 52735 Полная наработка клапана : 16517 Задержка из-за давления : 16795 |
Pokupatel 10/12/2015 23:17 |
Александр Михалыч 10/12/2015 23:42 |
Pokupatel, А ты хоть раз видел (слышал), что бы кто то чем то проверял прошивки Веко ?
Я нет!, - мож и я от жизни отстал! |
Pokupatel 10/12/2015 23:48 |
Александр Михалыч, Ну я думал может все же появилась программа ну и она по идее должна быть в гарантийном сервисе... ну на нет как говорится и суда нет... |
тю 11/12/2015 08:00 |
они тупо модули меняют ! |
Pokupatel 11/12/2015 18:05 |
yura14 11/12/2015 19:16 |
Pokupatel, это единственное решение !!! |
RuaYle 11/12/2015 19:28 |
Всем привет. Поделитесь пожалуйста прошивкой для Indesit IWSC 5105(cis) s/n 103160408*24629130500 родную выложить не могу - ключ не читает модуль.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 21:58 Софт я восстановил, нужна прошивка в bin или eep |
RefMaster1988 12/12/2015 10:28 |
Добрый день. Нужна прошивка на Candy GO510/1-16S (31002466) SN:09310200.
Был заменен процессор ATmega644PV-10AU( битый порт по замку ) на ATmega644PA-AUR и прошит прошивками скачанными из старого процессора. Внешний eeprom прошит новой прошивкой. Fuse high: D9, Fuse low: E2, Fuse extended FF, Lock byte: 3F После замены процессора программа выбирается, но машинка ничего не делает. |
xarl 12/12/2015 12:34 |
RefMaster1988, профиль.. |
БАКСИ 12/12/2015 13:03 |
Всем привет! Есть у кого в пользовании Sidekick ? Нужна подробная информация о применении данного программатора. И есть ли офф лайн база прошивок? В личку по возможности |
Mitya80 12/12/2015 13:39 |
Ребята нужна прошивка на СМА ariston AQLF8F 292U EU Sn 009091960*80723700100 F12 |
Рифат 12/12/2015 19:26 |
Mitya80, личка |
Mitya80 12/12/2015 21:40 |
Спасибо |
mzuyev 12/12/2015 22:27 |
Добрый день!
Прошу поделиться прошивкой СМА BOSCH maxx 5 WLX2046OE Или посмотрите мою - может она в порядке .. Предистория - тен пробило на корпус, отгорела дорожка, сгорел тиристор , после замены работает только налив и слив воды. |
Rudaru 13/12/2015 11:39 |
RuaYle, личка. mzuyev, дело было не в бобине... |
RuaYle 13/12/2015 13:08 |
Rudaru, большое спасибо |
mzuyev 13/12/2015 15:10 |
Rudaru, правильно понимаю, что моя прошивка нормальная? |
xarl 13/12/2015 15:30 |
mzuyev, нормальная.... |
Sergey VK 13/12/2015 19:12 |
Добрый день!
Прошу поделиться прошивкой СМА Ariston AQXF 109CSI HA Код прошивки 284992800001 |
xarl 13/12/2015 19:16 |
Sergey VK, свою прошивку... |
Sergey VK 13/12/2015 20:39 |
11.rar - К С не совпадает . Нужна таки -284992800010 - хотя Индежуть утверждает что пойдет и CARD AQXF109CSI/HA EVO2 SW 28499280000 |
yura14 13/12/2015 21:56 |
Sergey VK, 28499280000 есть. Отправлять ??? |
fatih35m 13/12/2015 23:09 |
Здравствуйте
как читать защищенные ATmega8 необходимую помощь в этом отношении |
denis64 14/12/2015 00:35 |
Sergey VK 14/12/2015 09:32 |
У мненя она есть - пока ее и зашил , буду проверять. |
praktik12 14/12/2015 13:09 |
Всем доброго дня... помогите с прошивочкой на СМА Whirlpool AWT2290-900 s/n 856122984000, 340450023457... ошибка - зацикливается работа помпы и не выходит на отжим.. родную высылаю.. |
тю 14/12/2015 19:43 |
точно ненужна |
praktik12 15/12/2015 12:06 |
если ошибок нет, значит в чем то другом.. буду пробовать.. Спасибо.. |
sandrik1982 15/12/2015 14:18 |
Привет коллеги!
Проверьте пожалуйста прогу. Indesit WIU100(CSI) Код и номер забыл списать,торопился. |
vrybalkin 15/12/2015 14:27 |
sandrik1982, Последняя ошибка: F08. |
xarl 15/12/2015 14:28 |
sandrik1982, NTC (F03) :7 |
sandrik1982 15/12/2015 14:37 |
vrybalkin, xarl, благодарю. |
evgenii66 16/12/2015 20:23 |
Прошу проверить прошивку от СМА AEG L1049. Пока на руках только модуль, поэтому других данных пока нет. Что с самой СМА пока не выпытал, привезли модуль - нет набора воды, не крутит двигатель. Завтра поеду к ней сам, но хотелось бы знать...
Всем спасибо. Прошивку удаляю. |
vrybalkin 16/12/2015 20:31 |
evgenii66, EB-1. |
evgenii66 16/12/2015 20:38 |
Большое спасибо, попробую войти в тест, вроде как на СМА пробит ТЭН (со слов хозяйки - диагноз поставил местный мастер, но сам зачем-то полез в модуль, начал менять в нём ёмкости и реле). Они забрали модуль и привезли ко мне. |
yura14 16/12/2015 20:41 |
evgenii66 16/12/2015 20:47 |
Вот это ещё интересней. Завтра всё проверю. Всем большое спасибо. |
vrybalkin 16/12/2015 21:03 |
evgenii66, Почта. |
evgenii66 16/12/2015 21:46 |
Огромное спасибо. |
Pokupatel 16/12/2015 23:41 |
Здравствуйте! |
Pokupatel 17/12/2015 00:14 |
yura14, можете помочь?! Или я что-то не так написал?! |
yura14 17/12/2015 00:43 |
Pokupatel 17/12/2015 00:45 |
yura14, та спешил чего-то климануло записать.. |
yura14 17/12/2015 00:46 |
Pokupatel 17/12/2015 00:48 |
yura14, эхх жаль, ну тогда завтра позвоню клиенту уточню |
Pokupatel 17/12/2015 16:22 |
yura14, Модель Indesit IWSC4105 |
evgenii66 17/12/2015 21:35 |
В общем приехал, а там уже новая СМА работает, а эту мне просто отдали (бывает и такое, деньги предложил - не взяли). Так что теперь после нового года буду с ней разбираться. |
denis64 17/12/2015 21:38 |
на самом интересном ..... |
dim777m 17/12/2015 22:58 |
Всем привет!
Нужна прошивка на Whirlpool AWG231 WW0832V2B SN: 646530005360218 проц АТмега32. старую еще не сливал. После ремонта модуля предыдущим мастером машинка стала безразлична к УБЛ - при вкл. питания кратковременно работает помпой при открытом люке, люк не блокируется. Обвес по УБЛ живой. так что не факт что он ее не перепрошил -). |
Pokupatel 18/12/2015 00:03 |
yura14, ? |
1v@n 18/12/2015 07:31 |
Всем привет!
Мигают индикаторы: ошибка F03. При этом начинается стирка сразу после включения машинки. С термодатчиком и проводкой до него всё нормально. Может эта проблема быть из-за прошивки? MOD INDESIT WIUL 103(CSI) COD 24359730901 |
Рифат 18/12/2015 11:03 |
1v@n, профиль пустой |
Pokupatel 18/12/2015 19:13 |
Помогите прошивкой Indesit IWSC4105(EU) S/N 007196670 LAVANBIANCHERIA 46620550000 свою прилагаю |
master.m 18/12/2015 19:54 |
Нужна прошивка или софт??? |
serg.keeper 18/12/2015 19:57 |
Приветствую!
Нужна прошивка на СМ ARDO FLZ105L S/N: 20054301255-01098055-04 Модуль MINISEL 1000 код 546085200-01 Микроконтроллер MC68HC908JL8CP (DIP-28) Модуль индикации ARDO 502040701 12 Родной прошивки нет, т.к. выгорел проц. |
Pokupatel 18/12/2015 20:19 |
master.m, Целиком дамп. Я в прошивке новичок, пока не знаю как их объединять. Прошиваю программатором. Ключа нет! Или может что в моей не так? Что исправить нужно чтоб заработала?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 20:34 master.m, Я сливал целиком все что в процессоре записано. Если может неправильно выражаюсь если что поправьте. |
regiss 18/12/2015 21:49 |
serg.keeper, держи карман шире... Сейчас тебя завалят прошивками процов MINISEL! |
Pokupatel 18/12/2015 22:49 |
Поделитесь конфигом хотя бы? |
Александр Михалыч 18/12/2015 23:09 |
Pokupatel, SW какой? |
Pokupatel 18/12/2015 23:16 |
Александр Михалыч, 01.04.03 |
Александр Михалыч 18/12/2015 23:31 |
Pokupatel, Забирай быстрее. |
Pokupatel 18/12/2015 23:32 |
Александр Михалыч, спасибо огромное) |
1v@n 19/12/2015 04:50 |
Рифат, профиль? |
Рифат 19/12/2015 06:46 |
1v@n, ты свой заполни... |
1v@n 19/12/2015 08:11 |
Рифат, заполнил, не помогает |
ASDFGH123 19/12/2015 21:28 |
Добрый день! Проблема с СМ candy holiday 1040 txt 31001519 точно такая же как в теме monitor.net.ru/forum/candy-holiday-1035-r-info-349845.html.
Нужна рабочая прошивка. Вот бэкап. СПАСИБО за помощь! |
Александр Михалыч 20/12/2015 00:01 |
ASDFGH123, Какого размерУ должен быть дамп, и какой ты выложил?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 23:05 ASDFGH123, - Ты откуда сливал выложенный дамп? |
ASDFGH123 20/12/2015 00:23 |
Слит с епрома БУ 24LС64 размер файла 8 кб в bin формате. |
Александр Михалыч 20/12/2015 00:30 |
ASDFGH123, Да я то видел что это за дамп, но с чего ты взял что прабла в нем?
ЗЫ, Подсказка. - там есть еще основной (силовой) БУ. |
Dima700926 20/12/2015 13:57 |
Всем доброго времени! В ремонте СМА Candy GC4 1052D-07, pn 31005073. БП из-за развалившегося контроля напруги выдал 35В вместо 5, убились оба проца. На атмегу 644 прошивка есть. На морде стоит PIC16F722A, на него прошивки нет. Кто-нибудь пробовал его читать, возможно ли найти прошивку? Никогда с ними не работал, завтра поеду за "свистком".
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 15:00 На модуле индикации наклейка: 41035005_REDI0602A 30412266_23759_33-13 |
mr.black 20/12/2015 16:25 |
Dima700926, мне попадалась в ремонт СМА Teka, в принципе клон Candy. Дисплей именно на таком PIC-е, читался и писался без проблем. |
sandrik1982 21/12/2015 00:30 |
Привет коллеги!
СМА Сandy GOY105-07S 31002182 0838 0293 По возможности поделитесь прошивкой. |
Рифат 21/12/2015 06:46 |
держи
бууумссссс.... |
1974alex 21/12/2015 07:17 |
Добрый день.Ищу прошивку на СМА BOSH Maxx 7 WAE20411BC/08 FD8710.Машинка пришла в ремонт с выпаянной EEPROM.Пробовал залить прошивку от BOSH Maxx 7 WAE20411BC/09,немного не подходит,появляется ошибка по датчику протечки F23.В этой машине датчика нет.Или подскажите на каком разьёме блока перемкнуть контакты датчика.Схему не нашёл.Модуль EPW65507 5560 005 271 |
Bloody56 21/12/2015 07:43 |
Добрый день
Имеем посудомоечную машинку elenberg dw-9325 с платой wqp8-9325 на контроллере TOSHIBA TMP87PH46N Контроллер помер, помогите дампом или сразу прошитым контроллером. Спасибо |
Dima700926 21/12/2015 12:08 |
mr.black, спасибо, обнадежил. Тогда ищу прошивку морды. |
saveliy-house 21/12/2015 13:34 |
ищу схему Invensys 475520 у меня стоит на машинка Вирпул AWG222, но видимо такой же модуль стоит на vestel w3260
свой прошивки нет. по неопытности стер, заменил другой. модуль такой же как не рисунке. |
sandrik1982 21/12/2015 18:45 |
Рифат, благодарю! |
ASDFGH123 22/12/2015 07:50 |
Силовой блок заметил)))) но в нем только контроллер, внешнего пзу нет. Решил что проблема в пзу морды, так как точно такая же ситуация описана в теме, на которую я сослался при запросе прошивки. Иду по пути меньшего сопротивления. Если копаю не туда - задайте правильное направление пожалуйста, но и прошивку рабочую тоже очень желательно, что бы исключить её из списка подозреваемых))) Спасибо! |
Altor 22/12/2015 11:32 |
Ищу прошивки (конфигурацию)на:
Indesit WIUN 102 (CSI) Инд.код: 24535260500 Серийный: 110131143 Indesit WIUN 100 (CSI) Инд.код: 24535420205 Серийный: 011020050 На двух модулях процы в к.з. |
Dima700926 22/12/2015 18:24 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Bosch WFR 2441 /05 fd 8503. После капли воды на еепром с родной прошивкой не запускается и индикации нет. Залил непроверенную от WFR 2841 (тот же софт ME47), индикация появилась, но пишет bereit и 00:00, на кнопку старт реакции нет. Возможно, что-то недоподключил на столе, если кто поделится схемой, будет вообще сказочно. Своя тут. |
yura14 22/12/2015 18:43 |
Dima700926, ЛС. |
Dima700926 22/12/2015 19:03 |
Юр, спасибо, конечно, но там стоит 24с256, а не 24с64. Первые 8к почти совпадают, ща попробую слепить. |
yura14 22/12/2015 19:06 |
Dima700926, тогда подожди ... Сейчас уже не вспомню, но, по моему стояла 24С64 ... Всё, что было по этой модели, отправил в ЛС. |
Dima700926 22/12/2015 19:22 |
Судя по названию, алексом сливал. Тоже кину в личку, что нашел. |
yura14 22/12/2015 19:25 |
jar75 23/12/2015 10:13 |
Добрый день . Чисто случайно нет ли у кого прошивочки ПУ проца 6433802B33H маркировка EVO2600204? (Выбито всё по I2C шине). Заранее благодарен. |
mr.black 23/12/2015 10:24 |
jar75, есть такая морда, могу слить, если надо. |
jar75 23/12/2015 10:35 |
mr.black, очень, очень надо. |
fatih35m 23/12/2015 11:53 |
я случайно вытер прошивки
работает прошивки требуется, помогите пожалуйста спасибо MCU MC9S12Q128 |
тю 23/12/2015 14:53 |
fatih35m, НЕПАМОЖЕТ И НЕ СТЕР ТЫ ПРОШИВУ .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
mr.black 23/12/2015 15:14 |
jar75, сегодня сделаю, ближе к вечеру. |
fatih35m 23/12/2015 17:31 |
теперь прошивки вылетел |
Becks 23/12/2015 21:02 |
Всем привет! Нужна прошивка Whirlpool AWE 7515 (номера нет. привезли модуль и панель) Ошибка F26 |
prs 23/12/2015 21:49 |
12NC номер со СМА укажи. |
yura14 23/12/2015 21:53 |
Becks 23/12/2015 22:26 |
Машинка не у меня. Привезли модуль и панель. Номер завтра обещали. |
yura14 23/12/2015 22:36 |
Becks 23/12/2015 22:45 |
Да, я понимаю, только сказать ничего не могу.... Есть не битая прошивка? |
constan 23/12/2015 23:40 |
Becks, а с чего ты решил,что она битая? |
prs 23/12/2015 23:47 |
Так то оно так(и я мог так сделать), но если ты не первый на этой СМА или без ведома хозяина(дети, внуки, квартиранты) пытались "решить вопрос". Да и еще куча мастерских, мастеров, ломастеров неопытных могли свои бока закрывать и т.д и т.п. Короче после того как я несколько раз "обжегся" всегда запрашиваю данные со СМА для сравнения. Да и для автора так надежней, тем более у него нет машины |
Becks 24/12/2015 00:20 |
constan, F26 вывскакивает сразу после включения в сеть. До сработки замка...
Нашел я тут, на просторах интернета, прошивку таким же кодом. Сейчас залью.. |
Becks 24/12/2015 00:59 |
Прошил.. Ошибка исчезла. Завтра обвешу модуль, попробую в работе |
LM86 25/12/2015 00:59 |
Здравствуйте. На Bosch WLX 16160 OE закончились щётки,а вместе с ними и прошивка. В сервисный режим даже не заходит- сразу ошибка 21. Микруха память оказалось битой- залил прошиву в другую, не помогло. Поделитесь, кому не жалко . Вот "родная".[url][/url] |
шайтан 25/12/2015 01:03 |
LM86 25/12/2015 01:19 |
Здравствуйте. На Bosch WLX 16160 OE закончились щётки,а вместе с ними и прошивка. В сервисный режим даже не заходит- сразу ошибка 21. Микруха память оказалось битой- залил прошиву в другую, не помогло. Поделитесь, кому не жалко Прошу помощи . Вот "родная".http://monitor.espec.ws/files/24_xx_411.zip |
vrybalkin 25/12/2015 08:35 |
LM86, ЛС. |
mcnick 25/12/2015 14:16 |
Добрый день, на посудомойке Elenberg DW-9205 (она же Ardo LS 9205 E, Midea WQP8-9205) в результате пробоя симистора умер процессор TMP87PH46. Не найдется ли у вас данной прошивки (свою вычитать не смог, процессор не запускается совсем), рядом запаяна 24c02, она считывается в FF по всему объему, не знаю, может это нормально, если нет, не смогли бы вы прислать и ее дамп?
Заранее спасибо! |
Александр Михалыч 25/12/2015 20:58 |
Доброго вечера.
Ребят, поделитесь дампом для СМА Whirlpool AWO/D 43136 12NC 859234010008 S№ 340829031677 Еепромка паяна, - её содержимое (явно не совсем адекватное), - прилепляю. =РЕШЕНО!= |
prs 25/12/2015 21:56 |
Александр Михалыч, Отправил в ЛС |
Александр Михалыч 25/12/2015 22:06 |
prs, Спасибо, - выручил! |
alekssmitt 26/12/2015 21:21 |
Нужна прошивка на СМА Samsung wf-s1062, конкретно на проц TMP86FS49AFG.
Считать старую не получится, потому как проц сдох. Буду признателен за любую помощь. |
Александр Михалыч 26/12/2015 21:30 |
Это понятно, что не получиться! Я представляю как ты всех обрадовал бы, если бы выложил здесь заветный дамп. Да и куда новую прошиву будешь заливать?, если -
alekssmitt, Откуда будешь? Может кто поможет донором, или б/у модулем. |
alekssmitt 27/12/2015 17:28 |
в новый проц есстно....
ну это вряд-ли, да и не настолько я наивен верить в донора, или б/у модуль |
xarl 27/12/2015 17:33 |
alekssmitt, Откуда:
wrft 28/12/2015 13:31 |
Здравствуйте, в стирaлке hansa pg5010b712 11492244938430 на плате умер процессор 9s08ac32, но прошива не сохранилась, хочу поменять а вшивать нечего , если у кого есть ,буду очень рад. |
xarl 28/12/2015 13:49 |
wrft, |
wrft 28/12/2015 15:01 |
xarl, мастер по ремонту машинок , разбираюсь в электронике. |
alekssmitt 28/12/2015 15:09 |
заполнил в профиле |
xarl 28/12/2015 15:29 |
wrft, E-mail Профиль
Личное сообщение |
praktik12 28/12/2015 22:30 |
СМА ARISTON ARTXF-109 Super Silent,. при включении через несколько секунд выдает F09 (мигают все фонари) - прошивка проблемная.. прошу ребята помогите в кого есть... родную предоставляю..... других номеров нет..привезли модуль .. |
Niclavs 28/12/2015 23:23 |
Прошивка исправна. |
praktik12 28/12/2015 23:30 |
Niclavs .. Спасибо за проверку.. буду смотреть, почему выдает F09,, |
yura14 28/12/2015 23:36 |
praktik12 28/12/2015 23:44 |
на дисрлее F09 , а весь ряд светиться..? |
yura14 28/12/2015 23:47 |
praktik12 28/12/2015 23:55 |
[quote="yura14"]
визуально невидно.. но я наверное самоуверенно поспешил с выводами, был уверен, что это память.. думаю ты прав.. Проверю отпишусь.. |
Yo_Yo 29/12/2015 17:10 |
С наступающим вас!!!
Нуждаюсь в прошивке для ARISTON ARTXD129 09161078000 05024902045113 за ранее спасибо |
Urasol 29/12/2015 19:12 |
Yo_Yo, личка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 Yo_Yo, Пардон. не то скинул. 109. 129 нет. |
тю 29/12/2015 19:40 |
Yo_Yo, шас...
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 20:44 Yo_Yo, ARTXD 129 (EU)_286107800010_AB9E в личке |
Виктор 79 29/12/2015 23:10 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой для стиралки reinford RWM 1042 ND. |
xarl 30/12/2015 10:18 |
Виктор 79, свою прошивку... |
Yo_Yo 30/12/2015 13:41 |
тю, Urasol, спасибо за помощь. |
Виктор 79 01/01/2016 22:26 |
AlexAV Спасибо за помощь. |
fatih35m 02/01/2016 10:49 |
здесь люди просто indesit ariston информацию !
я сколько вопросов не красиво, нет ответа ( |
vitalyp71 03/01/2016 13:25 |
С новым годом! СМА whirpool AWE2214/1 проверьте пожалуйста прошивку, при любом положении селектора программ выбирается стирка и нет запуска. |
стопыч 03/01/2016 14:23 |
vitalyp71, F13. |
polyac 04/01/2016 01:05 |
Проверьте пожалуйста прошивку.Whirlpool AWE6515 Модуль Invensys 1|2|475420|A.
Пробит АТmega32 c аналоговой стороны - КЗ . Вот то что мне удалось с него извлечь :закачано на сайт - http://archive.espec.ws/section37/file33453.html |
Termit2003 04/01/2016 22:00 |
Здравствуйте, принесли плату Ariston Indesit:
CODE:091215009366.03 SW:9.21.0 sn:0903501734 2464 во вложении. Жалуются на незаконченный цикл стирки. и На не-ответ правой стороны переключателя. Прошу проверить. |
тю 04/01/2016 22:09 |
Termit2003, битая !!! |
polyac 05/01/2016 01:36 |
Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой для whirlpool awe 6515
12nc:461975304151, и еще одна 12nc:461975301941. Свои слитые прилагаю соответственно: |
Рифат 05/01/2016 08:36 |
Termit2003, пробуй |
Termit2003 05/01/2016 18:31 |
Рифат, Благодарю прошил отдал, жду подтверждения.
Сегодня подтвердили, передают благодарность. |
nikvikt 07/01/2016 09:59 |
Стиральная машина Bosch WAE 16160 (5560 005 659), после замены щеток ошибка F 21. Не реагирует ни на какие кнопки, в тест не становится. Остаётся просить помощи с прошивкой. |
dolgan20 07/01/2016 10:12 |
В личке. |
whitenight 07/01/2016 20:13 |
Нужна помощь в прошивке Ariston CAWD1297 (RU) (Arcadia 2)
SN 103018916 * 80685410000 Новосибирск. PS Модератору: Если нарушаю правила сносите сообщение. |
dolgan20 07/01/2016 23:34 |
В личке. |
whitenight 08/01/2016 06:40 |
тю 08/01/2016 08:22 |
так зачем прошива ?! |
whitenight 08/01/2016 11:36 |
Тю, я помощи в прошивке прошу. Может кто-нибудь есть в Новосибирске? |
тю 08/01/2016 17:23 |
что бы КТОТА прошил !!!!
так ? |
whitenight 09/01/2016 09:45 |
Ну, да. Renesans шить нечем. Freesacle - есть. |
Bonya986 09/01/2016 11:36 |
доброго времени суток. всех с прошедшими праздниками и с наступающими.
случилась такая проблема. BEKO wkb 71041 ptmsc 881010c 7313310001 нужна прошивка (EEprom, FLASH, FUSE) камень сгорел короткое между GND и VCC считать не могу. и ВЕКО WMD 56120 модуль 2810110100 , проц Атмега 32L камень с дыркой нужна прошивка (EEprom, FLASH, FUSE) поделитесь а то уже висят месяц наверно ждал камни. |
Балодя16rus 09/01/2016 21:16 |
СМА BEKO WMD54580. 7126881200. код модуля 2817990075. проц ATMEGA32L Нужен Flasch и Eeprom. случайно стёр помогите пожалуйста. |
Bonya986 10/01/2016 17:28 |
помогите очень срочно надо прям горит |
Александр Михалыч 10/01/2016 17:36 |
Bonya986, На ВЕКО WMD 56120 модуль "узкий", или "широкий"?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 16:37 Для такой модели, есть SW AK60JA08A. от модуля "DF7" ("узкий") |
Bonya986 10/01/2016 17:44 |
Александр Михалыч, узкий инвалид я его собрал из 3х модулей) |
Александр Михалыч 10/01/2016 18:07 |
Bonya986, На ВЕКО WMD 56120 смотри в почте.
По другой машине, давай код модуля, если код на плате заканчивается на 100, то ищи стикер с кодом на коробке модуля или на пластике передней панели. |
Bonya986 10/01/2016 18:13 |
Александр Михалыч, 100-09077e p/n 2831950200 351202766 y/n el8141_09 вот что на плате |
xarl 10/01/2016 18:39 |
Александр Михалыч, Bonya986, получается переписка... Личка. |
zlatka 11/01/2016 12:50 |
Нужна прошивка на Blomberg waf7340a
7121981500 На плате был вздутый кондер машинка не отжимает прошивка в подозрении. |
Rudaru 11/01/2016 13:34 |
Вздутый кондер - это хорошо, его видно. А то что не видно? Типичная неисправность, смотри то, что ещё не вздулось, или вздуться не может, прошивка тут не при делах. |
Dima700926 11/01/2016 19:45 |
Всем привет! Ищу прошивку силового ПММ Indesit DIF 14 type LS12-DEA601 S1, с родной сразу при включении моргает 5 ошибку, в тест не входит, нужные цепи проверены до ног проца, сигналы приходят. Свое тут. |
Дантист 11/01/2016 21:41 |
Привет всем.Нужна прошивка на БОШ(модель не знаю.принесли снятую панель)Мигают все индикаторы.Модуль-SIEMENS 0000744909,EPW65539.SE16.AAPSEJE.5560 005 659 EWF-240507-M-19 FV_PM_EU_14_PEC.Спасибо заранее. |
prs 11/01/2016 21:53 |
Dima700926,
Отправил в ЛС |
Дантист 11/01/2016 22:42 |
родная прошивка в bin |
prs 11/01/2016 22:44 |
Выложи фото панели |
Дантист 11/01/2016 23:05 |
фото |
prs 11/01/2016 23:17 |
Дантист,
Отправил на почту из профиля |
Dima700926 12/01/2016 17:23 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку морды 03.01.14. Это СМА Ariston ARTXF 149. Ну прямо СРОЧНО надо! |
yura14 12/01/2016 20:58 |
Dima700926, ЛС. Благодари mr.black !!! |
Dima700926 12/01/2016 21:16 |
yura14, спасибо преогромное! |
Vehfljdbx 12/01/2016 23:28 |
Пробую ещё раз |
alexu 12/01/2016 23:58 |
Vehfljdbx, держи чистую, если будут сбои, потом её сюда для анализа |
Vehfljdbx 13/01/2016 00:10 |
alexu, Большое спасибо.Сегодня уже не получится,если только вечером после смены.Потом отпишусь.Давно не было проблем с прошивками,потому подзабыл,как это всё делается. |
Mitya80 13/01/2016 00:27 |
Vehfljdbx, погорячился со временем получаса
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2016 Ребята выручайте.Нужен дамп индикации ap32 в моей базе такой нет |
Vehfljdbx 13/01/2016 13:25 |
alexu, Большое спасибо.Индикация заработала на всех программах в стандартном режиме-время,отжим,температура.Завтра буду пробовать на самой сма. |
alexu 13/01/2016 13:45 |
Vehfljdbx, у тебя контрольная сумма была битая в прошивке |
yura14 13/01/2016 15:13 |
cmim69 13/01/2016 15:15 |
Нужна прошивка СМА Ariston ARTF104(EU) код 73769178800 SW16.01.08. Arcadia. код прошивки 8776917001. Ошибка F12. На zip.garant не нашёл, только код прошивки узнал. Заранее спасибо. |
Тихон78 13/01/2016 15:23 |
cmim69, сообщи причину F12. Зачем тебе прошивка? |
cmim69 13/01/2016 15:43 |
Плату залили водой. После восстановления БП F12. Замена платы индикации ничего не дала. |
Тихон78 13/01/2016 16:06 |
cmim69, и после этого ты думаешь что надо перепрошивать? А есть что? И чем? Это не моторолла. Смотри внимательно питание процессора, соединения модулей, и т.д. |
cmim69 13/01/2016 16:26 |
Всё нормально, 3.3в, 12в. в норме. Соединения модулей в порядке. А проц там действительно RENESAS. Модуль в мусор? |
Тихон78 13/01/2016 16:29 |
cmim69, соединения проверяй не от раъема до разъема, а от пина проца силового до пина проца индикации. |
Mitya80 13/01/2016 16:34 |
cmim69, личка |
cmim69 13/01/2016 19:09 |
Mitya80, спасибо, завтра попробую. |
dimon1805 13/01/2016 22:36 |
Добрый вечер,ищу прошивку на СМА Атлант 45У104, поиск не помог.
Старой прошивки нет. Нашел прошивки 45У84 и 45У124. Разница только в отжиме? Может у кого есть 45У104. |
Mitya80 13/01/2016 22:55 |
Очень жаль,теряю клиента,на этом же блоке проц труп,соединится не получается,кто-то перегрел проц что плата вздулась,прорезали ,чтобы спустить воздух,и проц поставили не правильно,соответственно подали питание |
Александр Михалыч 14/01/2016 00:13 |
dimon1805 - пиши если что. |
cmim69 14/01/2016 08:01 |
Mitya80, сделал, как Вы посоветовали. Ничего не изменилось. |
vladlos 14/01/2016 14:07 |
Может у кого есть прошивка для СМА ZANISSI FE1026N 914756516-01 EWT100PLUS W1A30140. Родная сдетела - показыает E90 и не реагирует не на что. |
yura14 14/01/2016 15:20 |
vladlos, E - 66 была, пока не устранишь и перешивать не стОит !!! |
Jen221983 14/01/2016 16:40 |
Приветствую всех форумчан.
Помогите плиз с прошивкой ATMEGA32. Машинка Beko wml 15080 db Родной проц пал смертью в схватке с броском сетевого напряжения (VCC-GND КЗ). В добавок сгорели семисторы и КЗ в замке. |
xarl 14/01/2016 16:51 |
Jen221983, |
Jen221983 14/01/2016 16:59 |
Ничего не получил.... |
Vehfljdbx 14/01/2016 18:07 |
yura14, Статистику не видел,но про F-08 ничего не говорили.Сма работает,как положено.Всем спасибо. |
alexiinter1964 14/01/2016 18:09 |
Господа киньте прошивочку СМА Candy CS 105 TXT-16S № 31000966 0604 1363, предмет пришёл уже без эпромки после горемастерской. Подлив чужую прошиву УБЛ сработал, но дальше тишина. Значит не всё так безнадёжно,модуль жив. |
Юрий Юрий 14/01/2016 18:26 |
Здравствуйте, нужна прошивка на СМА Hotpoint Ariston AQSL 109 EU HA 08051744000 11 999 710051900
Вот подозрительная, что удалось считать: |
xarl 14/01/2016 18:43 |
Юрий Юрий,
и выкладывать нужно rar... |
Юрий Юрий 14/01/2016 18:57 |
xarl, поправил. |
jawalom 14/01/2016 20:29 |
Помогите плиз с прошивкой ATMEGA32. Машинка Beko wml 15080 db Родной проц пал смертью в схватке с броском сетевого напряжения (VCC-GND КЗ). В добавок сгорели семисторы и КЗ в замке. Прошу тоже самое, работаем вместе. Очень нужна прошивка. Или Совет у кого спросить. |
Рифат 14/01/2016 21:38 |
alexiinter1964, как тебя понять тогда здесь ? http://monitor.espec.ws/section18/topic266793.
указывай первые 8 цифр 3100... а не то что тебе думается правильным. Других вводишь в заблуждение... |
Alexsander567 14/01/2016 21:46 |
Доброго времени суток всем.
Нужна прошивка на Siemens WS12G240OE FD 9311 Родную прилагаю Пожалуйста подскажите процедуру входа в тест. ЛС Спасибо |
alexiinter1964 14/01/2016 22:01 |
Номер 31000966 одну влил какая была, не поехала может кривая . Я уж сам не знаю, что это за сборная солянка, история об этом умалчивает. Может её блок уже давно стирает в другой машине. Волью какая должна быть, а там посмотрим.Наша задача отработка на результат, даже если это в минус. |
Yaroslav 15/01/2016 09:40 |
Здравствуйте! СМА Candy EVOGT12072D, проц Atmega644PA. Меняю проц - нужна прошивка флеши и фьюзы. |
vladlos 15/01/2016 10:03 |
Попробую поменять реле тена и посмотреть цепи в этой области, но плата индикации тупо пишет e90 и не на что не реагирует. С другими прошивками плата запускается, но программы не совпадают. |
Yaroslav 15/01/2016 10:45 |
Прошивку флеши и фьюзы взял здесь //////////////////////////////////////// прошивку EEPROM c eeprus. СМА запустилась. |
Yaroslav 15/01/2016 12:42 |
Поспешил обрадоваться... При запуске программ сваливается в E15 Поиск прошивки флеши остается актуальным. |
yura14 15/01/2016 15:56 |
Dima700926 15/01/2016 16:22 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Beko WKD 26140, модуль 475440, sw AK60HA39A 2818190100. С родной перепутаны кнопки и после старта никаких телодвижений кроме УБЛ. Кому интересно, свое тут. |
Rudaru 15/01/2016 16:30 |
Е15 - это криво прошито. |
Yaroslav 15/01/2016 16:56 |
Я знаю, что значит эта ошибка. Поэтому и спрашиваю прошивки. |
AlexAV 15/01/2016 18:24 |
Yaroslav,
Л.С. |
prs 15/01/2016 22:22 |
Слей еще раз как 24С01, а то вроди как ошибочное состояние есть, а кода ошибки нет. И что в обще с машинкой? ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 23:34
Flash отправил на почту, с Еeprom может еще кто нибудь поможет. |
kaktus1986 16/01/2016 11:47 |
Нужна прошивка на СМА BEKO WKL 13560 K. Микроконтроллер стоит Atmega644. Свою выложить не могу, проц. сгорел. |
vovabumer 16/01/2016 13:08 |
Всем привет.
Проверте и исправте прошиву. Зарание благодарен. |
dolgan20 16/01/2016 13:20 |
В личке. |
vovabumer 16/01/2016 13:35 |
dolgan20, Спасибо, помогло |
partner911 16/01/2016 14:24 |
...СМА Indesit IWSD 61051...
РЕШЕНО |
cobalt33 16/01/2016 14:48 |
решено |
gnom69 16/01/2016 14:52 |
Indesit WISL102(CSI) , померла во время стирки.Симптомы - при включении в сеть(люк закрыт), сразу срабатывает замок, индикации срабатывания не было.Модуль пропаял и залил другую прошивку, на дурака(28385600031),замок(индикация) загорелся и программы выбираются - но тупит, молотит двигатель - насос .Микропрограмма-сам пр-ор умер ? На машинке 385600005 706160355, модуль 215009152.02.Родную проверил - контрольные суммы совпадают.https://yadi.sk/d/8Phf-zhDn6rxu
С родной прошивкой, не видит замка . |
gnom69 16/01/2016 18:45 |
yura14 16/01/2016 19:09 |
Dima700926 16/01/2016 21:44 |
prs, спасибо, совместил твой софт с родным еепром на новом проце и все заработало! |
prs 16/01/2016 21:46 |
gnom69 17/01/2016 02:35 |
Спасибо за ответы всем.По идее, не ремонтирую стир.машины, не проф- ал.Говорят всё проверено по механике, а я сделал всё что смог , на своём уровне. |
kaa1969 17/01/2016 16:31 |
Всем приветы.
Помогите прошивкой или советом с EVO-II под быстрый замок. Заливаю в 3664 8_28 (3.11) не реагирует на кнопку пуск. Заливаю в 3694 её же - на кнопку реагирует , но замок не срабатывает. Шил(давно) только 8_07_55-(3.08) в 3664 под обычный замок-работало. или мои 3694 трупики или прошивка не поддерживает быстрый замок ? |
Rudaru 17/01/2016 17:06 |
kaa1969, а поконкректнее. Хоть код дай. |
kaa1969 17/01/2016 17:16 |
Rudaru,
Привет. Код чего ? 3664 и 3694 - это микроконтроллеры для EVO-2 64F3664HV, 64F3694HV полное название. |
Rudaru 17/01/2016 17:21 |
Я что, каждый день с ними дело имею? Хоть модель какую давай. При запросе прошивки нужен серийник и код продукта. |
kaa1969 17/01/2016 17:29 |
Понял.
AQXD 129EU_HA 80511930000 AQSD 129EU 80395810100 тока мне не дампы 24С64 нужны, а Дамп проца. попробовал сейчас залить старую 2.65 в 64F3664HV работает но только с конфиг под обычный замок. Возможно 64F3664HV вообще быстрый не поддерживает ... |
Rudaru 17/01/2016 17:34 |
Другое дело, держи. |
kaa1969 17/01/2016 17:39 |
Rudaru,
Спасибо - а куда кинул ? |
Rudaru 17/01/2016 17:44 |
В личку. |
kaa1969 17/01/2016 17:49 |
Rudaru,
Спасибо. Но -это не то. мне не дампы 24С64 нужны, а Дамп проца. или совет , что и куда заливать под быстрый замок. 2.74 попробовал в 64F3664HV , DSP старый поддерживает, а вот замок быстрый нет...печально. счас 64F3694HV подкину. |
Rudaru 17/01/2016 17:53 |
Я уже понял, что лоханулся. |
yura14 17/01/2016 18:06 |
kaa1969, 9.21 - ЛС. |
kaa1969 17/01/2016 18:12 |
yura14,
спасибо огромное . 64F3664 или 64F3694 ? ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 22:15 понял 16к 64ка |
yura14 17/01/2016 18:20 |
kaa1969 17/01/2016 18:22 |
yura14,
возможно 9.21 под какой то ещё камень ? не входит он....дамп 65536 а флеха в 94ке 32к. ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 22:25 6433692В49НMAIN84400705 обрезаем 64 336 92 - Это 92 -94 то есть 64F3694 мдя уж... 32 к он... |
yura14 17/01/2016 18:26 |
kaa1969 17/01/2016 18:36 |
EVO-II обычная (не 3x )с быстрым замком.
Я дома и не помню модель ...такая SMD шная вся со стороны разъёмов ,вроде на 355 окончание у такой платы. Мне досталась без проца , памяти и 2003ий , с мертвым БП и выгоревшими переходными отверстиями по питанию 220. - Ужас. ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 22:48 понял я У тебя дамп с 8000 адреса почти повторяется. А 6433692 он 16 к ... я сравнил с другими софтами все заканчиваются на 40 FE в твоём это по адресу 3F90 и BF90 |
yura14 17/01/2016 18:48 |
kaa1969, у меня на модуле ( не 3х ) - 6433682887 HV MAIN 9. 21. 0
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 19:50
kaa1969 17/01/2016 18:58 |
Юря 2.71 пошла на 36 камне. в диапазоне 0000 по 3FFF.
а 9.21 считана по ходу не верно. Там в LBsat должно быть возможно диапазон адресов ввести. Исходя из того , что 6433692 он 16 к то читать надо с 0000 по 3FFF. и походу заканчиваться должен дамп на 40 FE |
yura14 17/01/2016 19:03 |
kaa1969 17/01/2016 19:05 |
И 2.71 не идёт на 64F3694 проце а только на 64F3664
по ходу ....64F3664 и 64F3694 не совсем совместимы снизу вверх. по ходу 64F3664 - для старья , а 64F3694 начинаеться с софтов 3.11 или около того всякие 2,65 2.71 2.74 , 3.08 - на нём не идут они под 64F3664. |
Александр Михалыч 17/01/2016 19:30 |
kaa1969, Все верно, - для софта 9,21 (и 8,44), - нужен камень 3692.
Но мне сдается, - по поводу замка тебе надо с прошивками 24 поэкспериментировать, ну и на отличие схем модуля для разных замков обратить внимание. |
kaa1969 17/01/2016 19:52 |
Юра
я дико извиняюсь ...но твоя 9.21 на самом деле 2.74 и к тому же битая Версия софта 4 байта начиная с 36 адреса... проверил методом сравнения и анализируя снифером I2C запросы из древнего WM_DOCTORA лучше на этот дамп не надейся. ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 23:57 Александр Михалыч, Да , но 3692 флешь не бывает - тока 94 , а он на 32к а все софты .. выходит , что на 16 к. Но не беда у этой линейки векторы прерываний и прочее хозяйство служебное в начале , так , что в отличие от ST и моторов даже не надо ничего в конец переносить , а лить как есть. |
yura14 17/01/2016 20:15 |
kaa1969, то, что я тебе прислал было считано с рабочих модулей ... Может считано " криво ", не спорю, но с рабочих 100%. |
kaa1969 17/01/2016 20:44 |
yura14,
Юр посмотри сам с 36 адреса версия там, хоть все свои прошивки. 2.74 она ... может когда читал на плате уже был проц перекинут которая 8.66 твоя - она 3.25 - а 9.21 должна быть старше чем 3.25. 8.44 - это 3.16 а 9.21 вроде 3.34 или 3.37. |
Александр Михалыч 17/01/2016 20:51 |
kaa1969, Посмотри в почте. |
kaa1969 17/01/2016 21:03 |
Александр Михалыч,
Спасибо. 9.21 - это 3.34. А ты пробовал её сам ? окончание странное у неё ,все , что пробовал рабочие, 40 FE - последние 2 байта. а в твоей : 40 FE а потом ещё 47 2C Завтра уже попробую , убрал всё , на сегодня лимит пайки дома исчерпан. |
Alexandr_Kor 17/01/2016 23:08 |
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для модуля minisel 800 546053900 -02 проц - MC90JL3ECDWE корпус smd. Вопрос параллельно по процу - если этот проц MC90JL3ECDWE аналог MC68HC908JL3E и они взаимозаменяемы, то пароли на эти микроконтроллеры по идее одинаковы? |
Рифат 18/01/2016 06:44 |
СМА Indesit IWB5083(gis) L 102280029 24619470500 sw01.04.09 нужна паршивочка на эту модель. Пришла с F12 ,проц . Поменял субмодуль, прошил прошивкой , что была в наличии ( не свой SN) Сейчас ведёт себя неадекватно-набирает воду первый уровень, потом второй начинает, останавливается, опять набирает и так несколько раз. Пока не передёрнешь розетку-далее не выполняет ничего, просто тупо стоит. При передергивании -все до конца отрабатывает. |
vrybalkin 18/01/2016 07:13 |
Рифат, ЛС. |
Рифат 18/01/2016 17:26 |
vrybalkin, спасибо. Проблема была в самом проце донорского субмодуля. После замены-все нормально . |
Yaroslav 18/01/2016 19:24 |
AlexAV, благодарю. СМА работает. |
mir6610 19/01/2016 08:54 |
Здравствуйте. Нужен конфиг 50620580004. |
evgenii66 19/01/2016 11:04 |
Добрый день. Прошу проверить (и по возможности сообщить модель) прошивку от СМА Candy GO4 106-16S: файл удалил. |
Rudaru 19/01/2016 11:24 |
Всё что могу. |
Рифат 19/01/2016 11:28 |
evgenii66, GO4 106-16S |
prs 19/01/2016 11:37 |
Индустриальный, серийный номер? |
mir6610 19/01/2016 11:49 |
Вот: IWSC5105EU; 46620580100; s/n 90930 |
evgenii66 19/01/2016 12:11 |
В принципе что-то криминального я там и не ожидал увидеть. Сказали что не греет, ТЭН исправный. Просто хотел знать что за СМА прежде чем самому ехать. Спасибо всем откликнувшимся. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 12:11
Спасибо. |
prs 19/01/2016 12:32 |
Отправил в ЛС |
mir6610 19/01/2016 12:37 |
prs, Спасибо!!! |
Vladimir 19/01/2016 14:07 |
ПРИВЕТ ВСЕМ! Нужна прошивка к сма indesit WISL92CSI/Y аркадия
такая 50352720002 сер 001180108 прод 24352720205 |
prs 19/01/2016 14:29 |
Не могу в ЛС отправить, лови Удалтл |
Vladimir 19/01/2016 14:30 |
prs, спасибо! скачал
кстати,прошивка 50352720002 на эту модель адекватно работает только с софтом 2.0.10 |
vovabumer 21/01/2016 16:03 |
Всем привет.
Проверте конфиг СМА Whirpool AWT2205 12NC856122010037 |
BTA 21/01/2016 21:58 |
ребят мож у кого есть прошивка для сма атлант 45у104 с жк дисплеем |
Александр Михалыч 21/01/2016 23:01 |
BTA, Прошивку силового, (основного) модуля, кинул в почту. |
mr.black 21/01/2016 23:02 |
Аналогично))) |
cobalt33 22/01/2016 01:42 |
Здравствуйте, помогите пжл с прошивкой на сма whirlpool AWE 6415/1 : 859364184080 - 340939032281 ,родную слить не возможно |
Bonya986 22/01/2016 15:21 |
пришла машинка BOSH wae20411bc/08 fd8710 100159 ошибка ф21 |
xarl 22/01/2016 15:36 |
Bonya986, личка. |
ZAV101 22/01/2016 17:04 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Beko WKL 15065 K, процессор Atmega644PV, код прошивки: 2827790721. На наклейке модуля модель указана WKL 15066 K. |
dim777m 22/01/2016 21:25 |
Всем привет!
Нужна прошивка на Whirlpool AWG231 WW0832V2B SN: 646530005360218 проц АТмега32. |
michaelukolov 22/01/2016 21:56 |
Всем привет. Подскажите есть ли ПО и драйвера для USBDM программатора под OS X? |
alpina001 23/01/2016 21:42 |
Всем привет! Люди добрые если есть помогите найти прошивку готов даже купить ее. Замучался искать. Нашел клиентам другой модуль, теперь надо прошить под модель BOSCH WAE 20411BC/08 FD 8710. Заранее спасибо! |
yura14 23/01/2016 21:59 |
alpina001, ЛС. С тебя - дыня ... |
Bonya986 23/01/2016 22:23 |
alpina001, личка и тоже дыня с тебя))) |
polyac 23/01/2016 23:00 |
michaelukolov Возможно точто ищеш сдесь.
http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/codewarrior-development-tools:CW_HOME?tid=vanCODEWARRIOR |
alpina001 23/01/2016 23:14 |
Ребят в ваших прошивках вылазит ошибка f23 аквастоп. Но черт подери в данной сма же нет этой функции))) Уже замучался. Прошивка от нужной можели даже версия модуля совпадает на наклейке. Но работать не хочет в чем дело??? |
rehost 25/01/2016 09:07 |
Помогите, есть только модель Whirlpool AWO/D 062, наклейку со старой платой выбросили( Нужно прошить другой модуль, есть у кого -нибудь? |
alpina001 25/01/2016 09:45 |
Извини братан такого нету у меня. |
prs 25/01/2016 14:56 |
12NC с машины укажи. |
СТАЛКЕР 2 25/01/2016 21:47 |
rehost, Личка. |
Doc.ua 26/01/2016 16:40 |
Добрый день. СМА Indezit WITL 86 IE 091342631000
Проверьте,у кого есть возможность ,прошивку. |
vrybalkin 26/01/2016 17:05 |
Doc.ua, Последняя ошибка: F01. |
rehost 26/01/2016 18:57 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо. Кто скажет новый модуль на вирлпул прошивают и проц и память. Приехал новый прошитый модуль с такой бедой. При включении как на фото. Нажимаем на старт машинка работает на 1 программе от начала до конца и все, другие не выбираются( другие клавиши не реагируют, только сброс и старт.
Память перепрошил, изменений нет. Может быть зашито в проце что-н. ни так? 12NC857004510000 F07 - Cимиcтoр мoтoрa к.з., двигатель нормально работает |
Вадим905 26/01/2016 19:02 |
всем привет,хочу заняться прошивкой модулей,кто сможет подсказать какой программатор покупать? |
xarl 26/01/2016 19:06 |
Вадим905, |
rehost 26/01/2016 19:23 |
У кого есть сбросьте в личку подключение BDM к домино на Whirlpool. Спасибо. |
cobalt33 26/01/2016 22:03 |
сбросил в личку |
prs 26/01/2016 22:31 |
Кое что есть, выложи общее фото модуля и шильдика покрупнее. |
Doc.ua 27/01/2016 00:31 |
vrybalkin,спасибо. |
piv57 27/01/2016 08:03 |
Добрый день.
Подправте прошивку,если есть возможность. СМА Bosch WLG20162OE/03 |
rehost 27/01/2016 09:24 |
Добрый день помогите с подключением BDM к Whirlpool фото модуля прилагается. |
тю 27/01/2016 09:29 |
rehost,
тут ДОМИНО и проц АРхх КАКОИ БДМ !!!!!!!!!!!!!! |
rehost 27/01/2016 09:32 |
Первый раз такой пришел чтоб процессор, вот я репу и чешу) проц залит, буквы не видно, снимаю вопрос) Обычно по питанию вылетают. |
dim777m 27/01/2016 09:49 |
Народ ! поделитесь прошивкой!
Whirlpool AWG231 12NC853723184000 |
kaa1969 27/01/2016 15:12 |
Всем приветы.
Ищу конфиги на ARDO под JANUS. Увы у меня старые 62 01 01 31 18 02 01 00 16 - не знает. |
Dima700926 27/01/2016 17:04 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку СМА Ariston ARSF 80 (CSI).L 024550000105_11001911060318 EVO2. В моей базе такой нет, со своей F09.
Своя тут. |
Mitya80 27/01/2016 17:17 |
kaa1969, так вроде янус обновить просто нужно или я ошибаюсь |
тю 27/01/2016 17:38 |
Dima700926, |
vrybalkin 27/01/2016 18:36 |
тю, У этой СМ, прошивка -28550000000. |
prs 27/01/2016 19:08 |
Я же писал:
тю 27/01/2016 19:38 |
Dima700926, даваи серииник и прод номер
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 20:48 Dima700926, почта что в профиле |
kaa1969 27/01/2016 20:08 |
Mitya80,
Конечно просто. Но у меня обновлений нету. Залил от Electrolux от похожей модели ,но работает забавно все программы и стоп - сдвинуты на 2 щелчка в против часовой по селектору программ. |
dim777m 27/01/2016 23:37 |
prs, извини но я не видел твой ответ. Завтра будет тебе фотосессия. |
kaa1969 28/01/2016 16:33 |
Приветы.
Модель не знаю. 7кг. 5560011367 21 ош. Проверьте пожалуйста,после замены щеток не пошла. |
xarl 28/01/2016 16:38 |
kaa1969, личка |
kaa1969 28/01/2016 16:44 |
xarl, Спасибо.
Но мне важно именно узнать битая или нет. 2 одинаковых машинки, из прачки , платы не обычные-большие процики... и если я ставлю на эти платы другую 5560005271,5560006692,5560007189. то же самое ..21 ош. |
xarl 28/01/2016 16:54 |
kaa1969, битая... |
Александр Михалыч 28/01/2016 17:00 |
kaa1969, Глянь в почте, - а вдруг ... . |
kaa1969 28/01/2016 17:01 |
xarl,
Спасибо. тогда... или обе платы не исправны или прошивки от плат с маленькими проциками на платы с большими не подходят. Форумчане ищу прошивку,помогите. ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 21:03 Александр Михалыч, Спасибо , попробую. |
Александр Михалыч 28/01/2016 17:13 |
kaa1969, Забыл я, - сам "размер" добавь.
PS Или перекинуть по новой? |
kaa1969 28/01/2016 17:15 |
Александр Михалыч,
не идёт , обе платы попробовал. ДОБАВЛЕНО 28/01/2016 21:37 Ошибка изменилась. Нарушения в работе Аква сенсора. Скорее всего на месте запуститься Спасибо. |
Dima700926 28/01/2016 18:29 |
тю, спасибо, запустилось.
Парни, ищу прошивку 02.00.14 на морду для аркадии, проц R5F212BA. Предыдущий мастер ухлопал проц. Есть рабочий донор 03.хххх. |
yura14 28/01/2016 21:30 |
Dima700926, 112 кБ в ЛС ... P.S: в ЛС не получилось - ящик забит до отказа. Выслал на EMail ... |
slavutih200 28/01/2016 22:31 |
Парни вечер добрый, помогите с прошивко на атлант35м82, старой прошивки нет блок умер или какую другую можно залить,заране душевно |
Mitya80 29/01/2016 00:04 |
а что на монитор не дают? |
Rudaru 29/01/2016 09:38 |
А где 000. 001. и т.д.? |
slavutih200 29/01/2016 10:15 |
что значит 000.001? |
Rudaru 29/01/2016 11:22 |
Данные со стикера: Атлант 35М82 ... . |
СтрелС 29/01/2016 16:07 |
Пожалуйста помогите с прошивкой BOSCH WOR 20150 OE/01 старую выкладываю.Заранее благодарю за помощь. |
Илья MA$TER 29/01/2016 16:21 |
Приветствую.форумчане! Нужна рабочая прошивка.Привезли модуль,прошивка сомнительная..ARTXL109(EU)91606090100*908070627000 |
xarl 29/01/2016 16:36 |
Илья MA$TER, ошибка F01... |
Илья MA$TER 29/01/2016 16:58 |
Дайте другую прошиву испробовать) |
Disc0nn3ct 29/01/2016 17:01 |
Нужна прошивка BOSCH WFO2442OE/09 . Машинка забыла половину программ. Микруха 24с64.
маркировка с модуля: 5560 001 943 SIEMENS 05334-A-10 SE09 EPW59150 02 Заранее спасибо, старую прошивку прилагаю. |
xarl 29/01/2016 17:02 |
Илья MA$TER, при так не работала... |
Rudaru 29/01/2016 18:55 |
Илья MA$TER, чем эта не нравится? Смотри по F01. |
slavutih200 29/01/2016 19:31 |
парни ну что никто не подкинет прошивку на атлант 35м82? |
xarl 29/01/2016 19:46 |
slavutih200, личка. |
Александр Михалыч 29/01/2016 20:24 |
slavutih200, И в почте. |
kesha2405 30/01/2016 11:27 |
помогите пожалуйста с прошивкой Whirpool AWE7515 12NС : 859375184050 прошивка |
zlatka 30/01/2016 11:53 |
Нужна прошивка Blomberg WAF7340A
7KG 14000 RPM 7121981500 на дисплее 2 полосы |
Александр Михалыч 30/01/2016 21:52 |
kesha2405, Из уважения к 2416 дням.
Прошива родная, и в порядке, последняя ошибка F26 |
yura14 30/01/2016 22:13 |
prs 30/01/2016 22:34 |
Еще днем сбросил на почту из профиля. |
piv57 31/01/2016 08:21 |
Поделитесь прошивкой пожалуйста.Bosch WLG20162OE/03 При включении любой программы моргает только светодиод открытой двери.Зарание блогодарен. |
zlatka 31/01/2016 09:59 |
Не ужели ни у кого нет?
Blomberg WAF7340A 7KG 14000 RPM 7121981500 на дисплее 2 полосы |
xarl 31/01/2016 10:00 |
piv57, |
sanyamiraj 31/01/2016 11:13 |
Уважаемые мастера прошу помощи в проверке прошивки. Машинка Electrolux 1497 hdw . sn:508123009962. bootVer:bcbc2104. prod:914533114/00 прошивку считал программатором BDM процессор MC9S08AC128. вот старая прошивка |
kaa1969 31/01/2016 17:23 |
sanyamiraj,
Почитай личку. |
sanyamiraj 31/01/2016 17:41 |
kaa1969, спасибо сообщение пришло с запозданием. спасибо за помощь |
kaa1969 31/01/2016 18:21 |
sanyamiraj,
Почитай в мануале про адресацию или посмотри пример , что бы корректно слить. |
pasichnik 02/02/2016 14:54 |
Добрый день Поделитесь прошивкой индикации СМА Bosch WAS28443\05 FD 9101 200203 Процеcсор MC9s08ac48 Свою прилагаю |
Bujhm55555 02/02/2016 16:25 |
ПММ Electrolux ESL6123, из данных на наклейке к сожалению уцелела только модель и номер s/n 22760038.
Если у кого то есть прошивка поделитесь пожалуйста. |
pasichnik 02/02/2016 17:46 |
вот в бин формате |
bma666 02/02/2016 19:37 |
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку BEKO WKD 23580T При включение на любом режиме стирки начинает набирать воду буквально 2 секунды и потом начинает сливать воду и так пока не выключишь. Микроконтроллер: Atmega32l маркировка на самой плате: 4754440 invensys на наклейке: 5319XBN 2818180100 invensus. 51/06 SW: AK60HA39A 19 Нужен флеш, еепром и конфигурация. Со своего контроллера считать ничего не получилось одни FF: UPD от 8.02.2016: Удалось таки сегодня считать прошивку, но правда check ID микроконтроллер так и не прошел выдает ошибку. на мой взгляд считался какой-то бред. Архив с прошивкой прилагаю. |
Mitya80 02/02/2016 21:12 |
pasichnik, на индикации проц стоит MC9s08ac48? |
вадим2000 02/02/2016 21:59 |
Здравствуйте всем.Нужна прошивка а именно софт и конфиг на сма аристон ARTF 1047(ru) S/N401204018*73764170200. Старую выложить не могу по причине мертвого процессора,пробило по тахо ,залило разьем на моторе. |
шайтан 02/02/2016 22:25 |
вадим2000, какой софт? |
prs 02/02/2016 22:51 |
По предоставленным данным модуль 270972, а значит SW 01.04.03 |
шайтан 02/02/2016 23:20 |
не беги впереди паровоза - подождем ответа автора |
pasichnik 02/02/2016 23:40 |
Mitya80, да имено он |
вадим2000 03/02/2016 07:52 |
На модуле, пластмассовой крыжке наклейка Code 215010229.05 SW 01.04.13 S/N 1347304510.Почему вы считаете что SW 01.04.03. |
alexu 03/02/2016 08:40 |
вадим2000, вот если б ты сразу нАписал какой у тебя софт и не было б 4 ненужных поста и уже был бы у тебя конфиг, это такна будущее |
вадим2000 04/02/2016 12:17 |
Так можно одним файлом Софт+Конфиг для данной машинки?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 13:20 И еще стоял проц SP107158 а поставлю SP101655 это реальная замена? |
шайтан 04/02/2016 12:36 |
вадим2000, почта |
evgenii66 04/02/2016 19:14 |
вадим2000 04/02/2016 21:12 |
Огромное спасибо evgenii66.Дамп встал в модуль корректно.Завтра попробую на машине отпишусь.СПАСИБО!!! |
evgenii66 05/02/2016 18:22 |
Я то здесь причём. Я только спросил какой всё таки у тебя процессор. |
sadass 05/02/2016 20:35 |
Добрый день.нужна прошивка blomberg waf 1341 |
шайтан 05/02/2016 20:42 |
вадим2000 06/02/2016 16:36 |
Шайтан большое спасибо машина ожила.Свои прошивки на работе выложу в понедельник. |
AC}{DC 07/02/2016 15:33 |
Здравствуйте, нужна прошивка на BOSH WFCX24600E 10 FD 8507 802071. свою выкладываю. Спасибо |
Владимир3 08/02/2016 14:11 |
Добрый день! СМА INDESIT WISL83(CSI) s/n603300122
п.к. 24353880901 .Нужна прошивка.Ни на одной программе не включается ТЭН.Цепь от самого проца в норме.Грешу на него,если в прошивке будет уверенность. |
шайтан 08/02/2016 14:14 |
Владимир3, ты первую страницу этой темы смотрел? "Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую." |
xarl 08/02/2016 14:15 |
Владимир3, профиль... |
шайтан 08/02/2016 14:21 |
и где здесь твоя? |
Владимир3 08/02/2016 15:10 |
Извините,добавил файл с прошивкой.По номеру: считано со штрихкода WISL 83(CSI) 024363880901 11 001 603300122
В блоке не уверен на все 100 ,что родной,На реле помпы есть надпись 215008137.01 MICRO 2.74 Процессор 6433662С01H EV023022741 Есть еще один блок ,но он выдает F-12 Похоже проц сдох..Надпись сохранилась CODE:215009152.00 SW: Micro Ver 8.7.40 s/n603080841 RoHS Скорее всего блок от другой машинки.24С64 выпаяна. |
bma666 08/02/2016 17:29 |
Обновил свой пост который выше. добавил свою прошивку. может кто проверит ее? но мне кажется она битая. |
evgenii66 08/02/2016 20:09 |
Всем добрый вечер. Прошу проверить прошивку от СМА Candy EVOT 10071D prod№ 31005372 на наличие присутствующих ошибок. Привезли модуль, симптомы - нет отжима. Машинке ещё двух лет нет, уже поменяли три ремня (причину никто не устанавливал, просто меняли). Сам её ещё не смотрел, поеду в среду. Заранее спасибо.
Файл удалил. |
AC}{DC 08/02/2016 20:11 |
Ребята тема закрыта, прошивка рабочая, качайте. Проблема в ТЕНе, эти боши не выходят на полоскание и отжим, с отсутствием нагрева |
prs 08/02/2016 20:26 |
evgenii66,
последняя Е3, Е2-1р, Е3-3Р, Е16-9р |
evgenii66 08/02/2016 20:29 |
Огромное спасибо. Получается, что все все ошибки по одной причине, но после замены ничего не изменилось, да и без него (по словам мастера привёзшего модуль) отжим не появился. Будем искать. А вот Е15 - 2 раза мне не очень нравится. Может у кого есть прошивка для данной СМА (Candy EVOT 10071D prod№ 31005372)? Заранее спасибо. |
Evgenij75 08/02/2016 22:21 |
evgenii66, личка. |
evgenii66 08/02/2016 22:39 |
Большое человеческое спасибо. |
washdoc 09/02/2016 18:21 |
Доброго времени!
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. INDESIT WT80(SCI) S/N 404084044 Инд.код: 91268970100 |
xarl 09/02/2016 18:33 |
washdoc, |
yura14 09/02/2016 20:27 |
washdoc, недостаток воды ни о чём ни говорит ??? |
evgenii66 10/02/2016 17:09 |
Ищу прошивку для данной СМА Indesit WITL 105 EU 73769120000 s/n 110240097 , SW 01.04.09. Родной нет, F12. Нужна 50769120000.
Решено. |
vservice 10/02/2016 23:00 |
CMA Bosch WLF 16261 OE нужна прошивка. родную не считать пзу- труп. |
Иван Василич 11/02/2016 06:27 |
Доброго времени, нужен софт проца MC9S08AC60 Версия софта WBF20309 СМА Zanussi ZWD7105 PNC 914902601/00 |
3ann 11/02/2016 13:22 |
Помогите с прошивкой на Indesit WS 84 TX - где можно скачать, или если у кого есть поделитесь, пожалуйста? |
xarl 11/02/2016 14:53 |
3ann, Откуда:
шайтан 11/02/2016 15:15 |
washdoc 11/02/2016 16:17 |
Не в этом случае. Проблема была другая. Зависала на короткой стирке без ошибки. xarl, Спасибо, хотел удостовериться. Странно, что другая прошивка с тем же кодом, отличается контрольной суммой и машинка, естественно, в полном неадеквате. Перепрошил обратно родным дампом, заработала как надо. |
Alexsander567 11/02/2016 18:08 |
Нужна помощь по динозавру Zanussi WD 15 INPUT 914647951 01 850 00040 Проверить нужно дамп (пзу st m27c512), и, если есть у кого на этого зверя сток, буду очень признателен. Спасибо. |
Vladimirft 11/02/2016 21:07 |
Здравствуйте, помогите с прошивкой Bosch WFO131a. |
xarl 12/02/2016 12:10 |
Vladimirft, |
Havt 12/02/2016 14:01 |
Ребята прошу помощи проверить прошивку. Ariston ARXL 109 CSI индуст. код 024550160100. Плата исправная.При включении УБЛ срабатывает и машинка стоит. |
xarl 12/02/2016 14:04 |
Havt, проверь двигатель... |
Havt 12/02/2016 14:24 |
Двигатель асинхронный исправный, проверял. |
xarl 12/02/2016 14:30 |
Havt, |
Havt 12/02/2016 14:46 |
Спасибо, буду дальше разбираться. А Вы не подскажите, как сбросить статистику. |
вадим2000 12/02/2016 23:44 |
Здравствуйте.Помогите с прошивкой для сма INDEZIT WITL1067 s/n 012046335*91672880085.Если можно то конфиг и софт одним дампом.Спасибо заранее.SW01.04.03 |
dolgan20 12/02/2016 23:56 |
В личке. |
вадим2000 13/02/2016 15:15 |
dolgan20 спасибо все заработало. |
Иван Василич 13/02/2016 17:11 |
Заранее благодарен |
constan 13/02/2016 22:23 |
Иван Василич, личка. |
Иван Василич 14/02/2016 07:41 |
constan, Спасибо, |
melnyk 14/02/2016 22:08 |
CMA Siemens WXL 1440 , после сырости пропали несколько программ. Может кто поделится пошивкой. Полной модели нет, на руках только плата. |
zlatka 16/02/2016 05:04 |
СМА Ariston ARTF 104 На плате модуля
CODE:091215009777.01 SW:9.21.0 S/N:0934400103 Машинка блокирует люк, питание на плате появляется, но пишет ошибку DOOR. Поделитесь прошивкой или проверте родную. У хозяйки пятеро детей - мозг вынесла. |
Rudaru 16/02/2016 08:16 |
zlatka, прошивка в норме, F01 и F02 сохранённые. |
zlatka 16/02/2016 09:26 |
Спасибо, буду искать дальше. |
paspartu 16/02/2016 17:00 |
Поделитесь прошивкой Whirlpool AWE6314.Надпись на плате invensys 475560.Наклейка на плате 5534AH00108009
номер на крышке 461975306743 и 5534AH Свою выкладываю. |
vrybalkin 16/02/2016 17:51 |
paspartu, F-05. |
paspartu 16/02/2016 18:00 |
vrybalkin.Я так понял это код ошибки?Прошивку менять не зачем? |
kaa1969 16/02/2016 20:27 |
melnyk,
5560 003 552 плата ? то прошивка 9000087963 верная исправная. |
cobalt33 16/02/2016 23:33 |
Здравствуйте поделитесь пожайлуста прошивкой на Сма Siemens WM14E42A. |
yura14 16/02/2016 23:58 |
cobalt33 17/02/2016 00:31 |
Она самая.Спасибо ! |
тю 17/02/2016 08:00 |
cobalt33, свою даваи |
cobalt33 17/02/2016 15:11 |
я же выложил. |
as2nik 17/02/2016 20:00 |
Вот хочу попробовать отремонтировать свою машину INDESIT. Верой и правдой отработала 15 лет, а теперь вот похоже "заболела", но надеюсь не умерла насовсем. Вот прочитав здесь про прошивки и у меня вопрос - что, если я считаю мою прошивку и пришлю сюда, то можно по ней продиагностировать неисправность? |
Рифат 17/02/2016 20:13 |
всенепременно |
as2nik 17/02/2016 20:37 |
А в каком режиме (8 или 16) запрограммирована стоящая в плате микросхема с маркировкой : верхняя строка "f P15AF", нижняя строка "93С86AN"?. У меня программатор при считывании предлагает выбрать один из этих режимов. |
constan 17/02/2016 21:20 |
as2nik, datasheet подскажет. |
as2nik 17/02/2016 21:39 |
Так вот datasheet тоже предлагает два режима на выбор 8 или 16. Правда на плате машины вывод выбора режима соединен с питанием, т.е. по datasheet это 16 разрядый режим. Но это меня и смущает - ведь процессор на плате восьмиразрядный. А не решив этот вопрос неизвестно в каком режиме нужно будет потом перепрошивать, если проблема будет именно в прошивке. |
melnyk 17/02/2016 21:49 |
kaa1969, прошивка BSH 5560 003 553 ( у вас показало 552) у меня нет 2-х программ(темный экран,ни одного символа на экране) |
melnyk 17/02/2016 23:53 |
kaa1969, я дико извиняюсь. Прошивка исправна. Оказался в обрыве резистор(напыление) в одном из портов проца на командник. |
as2nik 18/02/2016 10:24 |
Ау.!!! Отзовитесь пожалуйста, кто-нибудь. Мне казалось, что я задал для этого форума простой вопрос "... в каком режиме (8 или 16) запрограммирована стоящая в плате AVO-1 микросхема 93С86AN..." Меня обнадежили, что есть возможность продиагностировать неисправность по прошивке. Я обрадовался, а тут оказалась проблема с режимом считывания прошивки микросхемы. Помогите для начала хотя-бы советом - как правильно считать прошивку. Или может быть это без разницы? Ведь тут масса посетителей форума присылают свои прошивки. |
eskander 18/02/2016 10:46 |
as2nik, http://monitor.espec.ws/section7/printview11397.html |
murik85 18/02/2016 11:27 |
Всем доброго времени суток! Попалась на ремонт Kaiser W 4012 TLTe, модуль Minisel 546049500-01, проц 908JL3е. Сгорел проц. Старую прошивку слить не удается и аналогичных под рукой нет. На форуме читал и встретил полную схожесть. Надеюсь что и мне в этой ситуации поможете. Если у кого завалялась прошивка на данную модель, скиньте в личку. |
as2nik 18/02/2016 13:43 |
Спасибо,что отозвались хотя - бы. Правда, я эту ветку уже читал до того как задал свой вопрос, но там, как у меня создалось впечатление, на этот вопрос у каждого свое мнение и через раз прямо противоположное. Поэтому я и надеялся получить конкретный ответ 8 или 16, ведь здесь уже считывают (для анализа неисправностей) конкретные микросхемы с конкретной прошивкой. Или это прианализе содержимого микросхемы неважно? Если так, то я тогда больше склоняюсь к 8 битному режиму. Считаю в 8-битном и пришлю сюда на анализ - может кто найдет время и откликнется. Заранее благодарен. . |
KSA_VoRoN 18/02/2016 14:02 |
as2nik, Зачем лезть в эти дебри, доверьте ремонт специалисту, или вам жалко денег на мастера? Если так, то вам вряд ли кто тут поможет. |
as2nik 18/02/2016 14:45 |
Так я вроде ничего такого сверхсложного и не прошу. |
KSA_VoRoN 18/02/2016 15:29 |
Вот всегда меня это добивало, - "Вы мне расскажите где и как отремонтировать, а ремонтировать мы и сами умеем" Крутить болты большого ума не надо, важно где и как его закрутить, поэтому кто занимается этим прфессионально он учится этому, вкладывая деньги и не малые, в знания, инструменты, программное обеспечение, так что as2nik с чего вы решили что вам тут должны безвозмездно помогать? Купите программу для анализа прошивок (всего то пару тысяч) и вперёд, анализируйте, или вы думаете что за вас это должен сделать кто то другой? Да, и так, на всякий случай, как правило последствия саморемонта обходятся клиенту в разы дороже. |
Геннадий5513 18/02/2016 15:48 |
прошу прошивку MC68HC908JL3E на СМА АРДО AE1010 |
as2nik 18/02/2016 16:14 |
[quote="KSA_VoRoN"][quote="as2nik"].
"... с чего вы решили что вам тут должны безвозмездно помогать?" Так я вроде и не решал, что "должны". Я как то так наивно полагал, что форумы как раз и для этого создаются, что-бы совместно путем взаимного общения решать какие-то имеющиеся проблемы. А насчет "безвозмездной" или "возмездной" помощи, здесь на форуме я думаю, каждый для себя решает - кто-то способен помочь, а кто-то только продать. |
KSA_VoRoN 18/02/2016 16:53 |
as2nik,
Без обид, но здесь технический форум, а не бюро добрых услуг, перед тем как просить помощи, могли б хотя бы профиль заполнить, однако не удосужились сделать даже это, короче мастер вам в помощь, мне больше добавить нечего. |
as2nik 18/02/2016 18:41 |
Профиль заполнил, если это нужно и важно, Увы не знал. |
kaa1969 18/02/2016 18:51 |
melnyk,
прошивка BSH 5560 003 553 тогда ... У тебя встроенное EProm не 5560001924 а 5560001925 надо тогда 9000030506 дамп 24ки пробовать. В личке. ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 22:59
Ну и хорошо. Но мне не встречалось такой комбинации только вот так... 5560003552 5560001924 9000087963 5560003553 5560001925 9000030506 хотя последняя от WXLP144W тож с ЖК дисплеем - возможно они совместимы. |
as2nik 18/02/2016 20:57 |
Ну вот вопрос с разрядностью микросхемы с 93С86AN решился проосто - при попытке чтения ее программатором в 8 разрядном режиме, с подключением ее управляющей разрядностью 6 ногой на "землю", программатор выдает ошибку подключения. |
evgenii66 18/02/2016 21:23 |
Данный форум (как и большинство) создавался для взаимного общения МАСТЕРОВ по ремонту БТ, а не для помощи потенциальным клиентам. |
Dima700926 18/02/2016 22:33 |
Всем доброго времени! В ремонте модуль СМА Electrolux EWF 1245, pnc 914917508-00, EWM2000EVO, sw w4a30123. Ищу дамп ЕЕПРОМ ПРОЦа. Именно его.
На модуле оторвало по пистонам общую шину симов, соответственно УЛН и проц трупы, но морда выжила. Есть проверенные дампы флэша проца и внешних еепром, но еепром проца - нет. Год назад был такой же модуль, сливал, теперь не могу найти, в конце года был такой же, не слил, думал есть. Теперь очень надо! У кого есть, выручите, плиз. Без него не работает. |
murik85 19/02/2016 01:49 |
Kaiser W 4012 TLTe, модуль Minisel 546049500-01, проц 908JL3е. Сгорел проц. Народ, у кого есть прошивка на данную модель, пожалуйста скиньте в личку. |
Иван Василич 19/02/2016 07:54 |
Доброго времени,поделитесь прошивкой на СМА Ardo TL105S парт номер модуля 651017902 (546079600-2) |
тю 19/02/2016 08:09 |
Dima700926 19/02/2016 09:39 |
тю, спасибо, но это флэшь. Или это я что-то не так делаю и еепром проца должен остаться пустым? |
тю 19/02/2016 09:48 |
тогда нужен конфиг ! |
Mitya80 19/02/2016 10:29 |
Ребята проверьте прошивку,все работает,не нравится мне только то что режим отжим 12 минут.доходит до 9минут и сбрасывает на 1минуту.в режиме стирки отжимает как положено wlx24463oe/24fd9102 801998 |
yura14 19/02/2016 11:12 |
Mitya80, а в тесте была 16 ошибка ? |
evgenyi2010 19/02/2016 11:34 |
Привет, всем! нужен flash. candy GC4 1051D-07 3100507412390051. проц. atmega644pa, умер (не запускается) после купания и ныряния))). данные с проца сохранил отправлю в личку, если потребуется. Спасибо. |
Dima700926 19/02/2016 11:48 |
Тогда ищу конфиг СМА Electrolux EWF 1245, pnc 914917508-00, EWM2000EVO, sw w4a30123. |
Mitya80 19/02/2016 12:05 |
yura14, да была,и были стерты щетки,так что пришлось поменять и мотор |
yura14 19/02/2016 12:45 |
Mitya80, на всякий случай выслал в ЛС. Сейчас посмотрел. точно, 47 !!! несовпадений !!! Нужно " перешивать ". http://shot.qip.ru/00FDFh-5uFoPMbUQ/ |
Mitya80 19/02/2016 12:50 |
yura14, спасибо.вечером проверим |
Иван Василич 19/02/2016 13:13 |
Dima700926, если файл 34к,то отрезаешь в конце 2к,а оставшиеся 32к заливаешь в еепром |
тю 19/02/2016 13:26 |
Иван Василич, а че вставить а ? |
Dima700926 19/02/2016 13:30 |
Я бы попробовал, но файл 32к. |
тю 19/02/2016 13:45 |
Dima700926, ты ничего не напутал А ??????????
даже оф саит НЕЗНАЕТ токого PNC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 14:47 914517508 ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 14:54 Dima700926, в личке 914517508 |
Dima700926 19/02/2016 16:35 |
тю, в личке пусто.. |
тю 19/02/2016 21:19 |
Dima700926, еще |
Dima700926 20/02/2016 01:03 |
тю, спасибо, пришло, но это внешие еепромки. Я имел ввиду внутреннюю еепром проца. Или она пустая должна быть? |
murik85 20/02/2016 01:20 |
Народ, не игнорируйте. Посоветуйте, кто может поделиться прошивкой на данную модель: Kaiser W 4012 TLTe, модуль Minisel 546049500-01, проц 908JL3е??? |
шайтан 20/02/2016 01:56 |
murik85, будешь надоедать - будем прощаться |
murik85 20/02/2016 02:23 |
Причём тут это? Я за помощью и советом обращаюсь, помог бы. |
шайтан 20/02/2016 02:46 |
murik85 20/02/2016 02:57 |
Я любитель, не профи. А за советом обращаюсь кране редко. |
шайтан 20/02/2016 03:04 |
Ты заходи еще - лет этак через 5-6, глядишь к тому времени и совет подоспеет |
murik85 20/02/2016 03:25 |
Умно, |
alexu 20/02/2016 17:21 |
всем привет! Срочно нужна прошивка на пмм Ariston LFT228 |
СТАЛКЕР 2 20/02/2016 18:36 |
alexu,
Личка. |
yura14 20/02/2016 18:46 |
alexu, В следующий раз не поленись набрать необходимые номера руками, чтобы можно было их скопировать ... ЛС. ХХХХХХХХХХХ |
alexu 20/02/2016 18:56 |
yura14, ок! но лень матушка .....
СТАЛКЕР 2, получил спс |
xarl 20/02/2016 19:01 |
alexu, "yura14, ок! но лень матушка ."
Но в следующий раз .... |
alexu 20/02/2016 19:21 |
а есть с таким номером LFT 228_37464540300 с этим помойка вкл но потом выдавала 12 сделал новый конфиг замолчала зараза, а с этим 28464540006_175 сразу вкл насос и горит 1 и ни на что не реагирует |
kaa1969 20/02/2016 20:10 |
А что за камень там ? может можно Sidekick попробовать и увидеть , что шьёт в процессе прошивки. |
Mitya80 21/02/2016 00:19 |
murik85,ну кто тебе прошивку даст на минисел,а вот куртка классная у тебя,Columbia? |
murik85 21/02/2016 01:04 |
Mitya80, да. Возможно кто-то и даст. Я понимаю, эти прошивки кому-то достались с трудом, и это их хлеб. Я готов купить прошивку именно на этот проц, у кого она есть пусть пишут в личку. |
onik 21/02/2016 09:53 |
Проверьте пожалуйста прошивку на стиралку AQXF 109 EU Code:215009543.01
S/n 703060932 |
Александр Михалыч 21/02/2016 11:42 |
onik,
PS Свою стиралку ремонтишь ? |
yura14 21/02/2016 12:42 |
Александр Михалыч, красиво нарисовал !!!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 13:47
Dima700926 21/02/2016 19:02 |
Парни, доброго времени! Ищу прошивку внешней еепром СМА Zanussi FE802 pnc 914901400-00 sw w1d00200.
Пришел модуль с перепаянным процом и убитой еепром после замены ТЭНа клиентом и попыток ремонта другими мастерами. Софт залил родной, пробовал с прошивками ххх404-00 и ххх405-00. Мигают СИДы по очереди, как в начале теста и все. Не уверен, что прошивки вообще дружат с этим софтом. Киньтесь, плиз, заведомо исправной. |
yura14 21/02/2016 19:40 |
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 20:52
Dima700926 21/02/2016 22:52 |
yura14, ну да, по номеру близки и по модели - тоже. Раньше когда сливал, не указывал софты. Вот именно, все от незнания. |
Mitya80 21/02/2016 23:43 |
yura14, прошил,но результат остался прежним.странно как то,нагрузку увеличил(белья побольше положил)время сбросилось не с 9 минут,на одну,а с семи |
yura14 21/02/2016 23:49 |
Mitya80, и то хорошо ... Прошивка 100% рабочая. Что - то не досмотрел, а то и с софтом что " приключилось " ? |
Shitty 25/02/2016 16:21 |
Нужна прошивка с МК SC56F8034V для платы MCU (Motor Control Unit) (461975291751 или 480111104691) от стиральной машинки Whirlpool AWE 9630 12NC:859396310110. Бэкапа прошивки нет, так так МК помер. |
тю 25/02/2016 17:01 |
Shitty, наидеш и мне скинь |
БАКСИ 25/02/2016 18:35 |
Всем привет! Ищу с пристрастием дамп для ARSL109 (CIS)L 024550010100 13001190095 платформа EVO2 |
evgenii66 25/02/2016 19:19 |
Найди на форуме мастер Василия из Львова, возможно он продаст прошитый процессор, а там как договоришься (блин была ссылка, потерял). |
Rudaru 26/02/2016 08:28 |
БАКСИ, прошивка в личке. |
garik1 26/02/2016 09:54 |
Приветствую всех.Принесли модуль СМА Whirpool AWE 6416 ,проверьте пожалуйста содержимое 24с16 |
yura14 26/02/2016 10:22 |
garik1, F - 05. |
Mitya80 26/02/2016 17:27 |
Ребята а поделитесь прошивкой таким же похожим maxx5 только что бы оборотов не 1200 было а 1000 подшипник подольше послужит |
Rudaru 27/02/2016 18:27 |
СМА Ariston AL 88 X EU SN 210277469 * 80225120301 в связи с заменой модуля нужна прошивка. |
KSA_VoRoN 27/02/2016 19:41 |
Rudaru,
Смотри в ЛС. |
Rudaru 27/02/2016 20:14 |
KSA_VoRoN, спасибо. |
kikos-58 27/02/2016 21:14 |
Нужна прошивка на сми Vestel WM 1040TS, БУ invensys 475520, SW: VL60CA04X, проц Atmega 32L. P.S SN 00000579530143190710 № Типа: NN 1040CV3 Model: WM1040TS Вот фьюзы: FLB-Bodlevel и Boden -галочки....FHB- Spien и Skopt-галочки.... Loock Bit Byte-Blb11 и Blb 01 галочки. Программатор Minipro. |
Mitya80 27/02/2016 23:26 |
Что означает кикоз?58 -догадываюсь что это из Пензы |
kikos-58 28/02/2016 06:35 |
Mitya80 28/02/2016 10:26 |
У меня в профиле все написано,а у тебя пусто,догадываться никто не будет,принято бомжам не помогать,исправляйся |
kikos-58 28/02/2016 10:33 |
Пардон!!! Город Омск!!! |
evgenii66 29/02/2016 17:43 |
Всем доброго дня. Имеется панель управления от Indesit IWC6105 c SW 03.03.34 и силовой модуль с Freescale (9 пин). Вопрос можно ли подобрать прошивку, с которой эти два модуля будут работать вместе? И с каким SW на силовом модуле? Или прошу (при наличии таковой) прошивку в S19. Заранее спасибо за любой ответ. |
vrybalkin 29/02/2016 20:34 |
evgenii66, ЛС. |
evgenii66 29/02/2016 21:05 |
Виктор большое спасибо. |
edunya 29/02/2016 22:29 |
Проверьте, пожалуйста, прошивку.
СМА Whirlpool awe7515\1 12NC: 461975313466 005 Платформа WAVE SW L2148_07_00 |
стопыч 01/03/2016 08:05 |
edunya, f14 |
edunya 01/03/2016 10:37 |
стопыч, спасибо. |
Bonya986 01/03/2016 12:21 |
нужна прошивка на старушку beko wm5350 tb type 8330ct s/n 03-100267-11 atmega 32l |
Виктор28 01/03/2016 12:21 |
Нужна прошивка процессора HD64F3664 sw ver.2.74, буду очень благодарен |
xarl 01/03/2016 12:41 |
Виктор28, профиль... |
Виктор28 01/03/2016 14:10 |
xarl, Уже заполнил, жду ответ. |
edunya 01/03/2016 17:22 |
Здравствуйте!
Моя прошивка битая. Проверил заливанием другой (взята с архива сайта). Только на на сайте прошивка платформы DOMINO. Это обсуждалось здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic232976.html Если можно, поделитесь родной прошивкой. Еще раз привожу свои данные: СМА Whirlpool awe7515\1 12NC: 461975313466 005 Платформа WAVE SW L2148_07_00 Заранее благодарен. |
prs 01/03/2016 22:05 |
edunya, Отправил на почту из профиля |
edunya 01/03/2016 22:28 |
prs, спасибо Залью, попробую, отпишусь. |
IntelMan 02/03/2016 07:37 |
Здравствуйте!
Ребята, помогите пожалуйста в прошивкой, мастер приходил, забрал блок, а вернул без микросхемы памяти и пропал. Решили сами залить, микросхемы купили ATMEL, а прошивки - нет. Indesit WS105TXEX S\N 204121414 * 80233560101 Плата lb2000 evo-1 MERLONI Заранее благодарен. |
alexu 02/03/2016 08:23 |
IntelMan, что б атмел заработал в evo-1 иногда приходится повозится |
ALEX021 02/03/2016 09:08 |
Нужна родная прошивка СМА INDESIT WS105TX EX 080233560130 21 192 402032871,
ранее клиент отдавал кому-то модуль на перешивать, ко мне СМА попала с дефектом - постоянно крутится по кругу програмник. Родной прошивки нету, слитую с модуля прошивку прилагаю |
тю 02/03/2016 09:20 |
так тут вроде родная
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:24 Имя файла: .......WS105TXEX 28233560130.bin Размер файла: ....2048 Байт Модель:...........WS105TXEX Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28233560130 Формат прошивки:..EVOI Checksum - Контрольная сумма прописана: 5C1Bh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 5C1Bh ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:24 Нет неотменённой ошибки. ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:26 ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:26 |
IntelMan 02/03/2016 10:48 |
Да, знаем, но у нас выбора нет, в городе только эти микросхемы продаются, других нет, к сожалению. alexu Подкажите пож-та, кроме как, шить универсальную микросхему Atmel на 8 бит и переделать модуль с учетом работы памяти Atmel на 8 бит, еще что-то надо сделать? |
ALEX021 02/03/2016 10:57 |
тю, спасибо,значит дело не в прошивке - а вымаргивает при вращении програмника 9-ю ошибку |
cobalt33 03/03/2016 01:46 |
Здравствуйте,помогите с прошивкой, ошибка F 21,тест не помог. Память ATMLH 932, я так понял это 24с08. Моя прошивка |
Dima700926 03/03/2016 11:20 |
cobalt33, 24с01. Пробуй в личке. |
edunya 03/03/2016 11:25 |
prs, прошил, проверил, все ОК. Спасибо Вам огромное. |
Urasol 03/03/2016 13:13 |
Ребят! Проверьте пож-ста прошивку на ошибки. 3 фазная AVSL109 |
тю 03/03/2016 13:21 |
OK !!
так она вопше ЧИСТАЯ !! |
Urasol 03/03/2016 13:31 |
В каком смысле чистая - одни нули? Перезалил.
Вот. Теперь все правильно AVSL109 ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 тю, или ошибок нет? |
тю 03/03/2016 15:06 |
НУЛЕВАЯ прошива !
ни однои стирки !!! какие ошипки !! |
Urasol 03/03/2016 15:12 |
тю, Спасибо! Стирок было много (с 2008 года стирает). А КС совпадает? |
cobalt33 03/03/2016 21:41 |
Спасибо,помогло ! |
KSA_VoRoN 04/03/2016 01:31 |
Urasol В твоей прошивке явно кем то была очищена статистика, либо просто новая прошивка. |
Urasol 04/03/2016 02:03 |
KSA_VoRoN, вполне возможно, сбойнула. Стиралка включается с этой прошей, выбирает программы, при вкл. Пуск, блокируется замок, и тишина. Наверно все таки прошивка. |
KSA_VoRoN 04/03/2016 02:32 |
Urasol,
Если выложенная тобой прошивка соответствует коду твоей машинки, а стиралка всё равно не работает, значит дело не в прошивке, потому что прошивка твоя исправна, копай периферию и проверяй сам модуль. |
сергей151084 04/03/2016 18:27 |
Добрый день! Требуется прошивка на candy CM2 106 16S 32K 31000960 0615 4401 мотор selni Модуль MDL |
yura14 04/03/2016 19:26 |
сергей151084 04/03/2016 20:31 |
Да нет! Мотор как раз более чем крутится!))) Дефект был изначально в цепи тахо, машинка плавно набирала обороты на отжиме до максимума. Я цепь восстановил, на отжиме всё ок, а на стирке обороты завышенные. Я эту прошивку тоже анализировал, смутило то что мотор ceset в прошивке прописан, а на самом деле движок стоит selni До меня там кто-то копался вот я и подумал может перешили не ту прошивку. |
rbo.59 05/03/2016 19:29 |
Дисплей для AQSD 129 EU H 28511970000 904251474 нужен файл прошивки
Свой файл выложил . Прошу заведомо исправный файл прошивки дисплея , или сравнить его с моим на соответствие |
Dima700926 06/03/2016 01:32 |
Всем доброго времени! Ищу сразу аж три прошивки.
1. Силового модуля СМА AEG L 60060 SL, 914532001-00, EWM09, на модуле последние цифры 703. Кажет Е91, залил прошивку с кончиком ххх702, вылезла Е92 - срвсем логично. Заливал прошивку, слитую с проца, в заведомо исправный силовой - та же E91. Если очень принципиально, выложу битую. 2. СМА Ariston AQXF 129 CSI HA, 080499270000_12_829807046165, родной трехфазник EVO2 выгорел в хлам, шить надо новый, прошивки нет родной. 3. СМА Ariston ARNXXL 1057, 202098628*80689970100, аркадия трехфазная, проц ренесас, напарник попросил найти, если надо, выложу считанную и что она не делает. Заранее спасибо! Парни, если кому-то спасибо не сказал, не пыжьтесь. Работы немного, а пахоты - с утра и до ночи. Все научились мелочи сами лопатить, привозят то, обо что голову сломаешь. |
KSA_VoRoN 06/03/2016 01:41 |
Dima700926,
Хотел тебе в ЛС отправить AQXF129HCSIHA_80499270000 Не получилось.
radioram 06/03/2016 02:28 |
Здравствуйте!!! Знакомая попросила посмотреть стиральную машину, был мастер, забрал модуль на пару дней. Вернув заявил что ремонту не полежит и нужно заказывать новую плату. По количеству канифоли и грязи видно хозяйка попала на инвалида с двумя левыми руками (оборвать бы их ему обе). Модуль Аркадия, был с выгоревшим блоком питания восстановлен. Считал прошивку с процессора программой USBDM Memory Dump и просмотрев его мне кажется что он пустой, может быть что-то не так сделал, но проц определяется хоть и не всегда правильно. Очень нужна прошивка, нерабочую выкладываю. Заранее всем огромное спасибо.
Indesit IWSC 4085 (EU). SW: 01.04.03. s/n 006086037*46620540000. |
Dima700926 06/03/2016 08:11 |
KSA_VoRoN, что-то я личку чищу, а она "пустее" не становится. Можешь на мыло из профиля отправить? |
SergeiGiv 06/03/2016 08:49 |
Всем привет. Лежат две платы Beko Инвенсис 2822530051 и 2822950431 напутал ярлыки. Ребят помогите определить версию прошивки с одной из плат, выкладываю считанную. Атмегу считываю первый раз, может что то не так, сильно не ругайте. Спасибо! |
rbo.59 06/03/2016 09:49 |
radioram |
Dima700926 06/03/2016 10:09 |
SergeiGiv, AK60HB02A |
SergeiGiv 06/03/2016 11:32 |
Dima700926, Спасибо. |
KSA_VoRoN 06/03/2016 11:57 |
Ну не знаю, значит глюк на сайте Сейчас ещё раз попробовал отправить Напиши адрес в личку, отправлю по электронке, а то из профиля направляет через Outlook. |
yura14 06/03/2016 12:07 |
Urasol 06/03/2016 12:29 |
Помогите пож-ста. Имеется СМ WITL 867 RU SN 107086003 73764200000. Модуль аркадия. Собрал прошу, прошил, F01.
Подскажите конфиг подходит для этой СМ. Модуль новый. |
Rudaru 06/03/2016 12:44 |
Конфиг тот, а вот дамп мне не нравится. Пробуй в личке. |
Urasol 06/03/2016 12:45 |
Rudaru, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 Rudaru, Личка |
Dima700926 06/03/2016 13:35 |
yura14, не понял... |
KSA_VoRoN 06/03/2016 13:38 |
Dima700926,
Прошивку отправил. |
yura14 06/03/2016 14:07 |
igor200782 07/03/2016 11:17 |
Господа, проверьте пожалуйста прошивку СМА WISL 83 CSI |
Рифат 07/03/2016 11:31 |
F03 сохраненная
F04-27 F08-7 |
igor200782 07/03/2016 12:28 |
Рифат, спасибо |
painter 07/03/2016 13:59 |
доброго времени.
1) нужна прошивка на ariston AQSD 129 родную выложить не могу (да и с ней все в порядке сосбтвенно, прична в другом) - куда то заныкалась микросхема памяти (сдул с платы и пока валялась на столе, видимо зацепилась за одежду с беготней между квартирами, ибо в районе стола обшарил ВСЁ), от других модулей валяется несколько еепромок, прошью какую-нить. 2) и еще русскоязычную прошивку модуля с дисплеем от нее же. самой СМА нет, есть только дверь с модулем (хочу поставить эту дверь с дисплеем вместо светодиодов на AQSL109). плата рабочая, но в языках только английский, итальянский, норвежский, суоми и т.п. |
KSA_VoRoN 07/03/2016 14:08 |
painter,
А зачем ты память то сдул? Судя по профилю, ты не мастер по ремонту СМА, может к специалисту обратиться? И на будущее, при запросе прошивки необходимо предоставлять модель, серийный и продуктовый номера стиральной машины. |
sergeynewgen 07/03/2016 14:26 |
Здравствуйте. Проверте пожалуйста прошивку СМА indesit WIE107EX 46305480900 S/N 610106685, на модуле 21500913700 С91370034634430. Слитую прошивку прилагаю. |
washdoc 07/03/2016 16:20 |
sergeynewgen, бомжам тут не принято подавать. |
yura14 07/03/2016 17:08 |
sergeynewgen 07/03/2016 17:34 |
painter 07/03/2016 18:02 |
серийный и продакт отсутствуют, т.к. машинок уже давно в помине нет, одни модули полугорелые остались (пара от аквалтисов и пара-тройка от обычных аристонов трехфазников), вот одного франкенштейна из них собираю)
жаль, что я его получил так поздно. всё сам да сам, и в прошлом месяце дурак, только на ремонте СМА заработал 110 000 руб. оказывается надо было специалиста вызывать. |
Yo_Yo 07/03/2016 18:52 |
всем привет, нужен конфиг для Indesit win121 811114435 46464880100
за ранее спасибо. |
mir6610 07/03/2016 19:21 |
Yo_Yo, в ЛС. |
radioram 07/03/2016 19:38 |
Спасибо большое, прошивка подошла, всё работает как часики. Сделал девушке подарок к 8 марта. |
painter 08/03/2016 16:07 |
2) по-прежнему нужна прошивка платы дисплея AQSD 129 (нерусифицирован) 3) и еще прошивка платы дисплея AQXD 129. хотя судя по всему это одна и та же панель, машинки различаются глубиной корпуса. по крайней мере панель от AQSD129 прекрасно подходит к AQXD129. и судя по всему всякие AQXXD 129 и т.д. из той же оперы. различия лишь в вариациях корпуса. |
Mitya80 08/03/2016 16:26 |
Ребята поделитесь прошивкой на Сма Indesit sn 003260159 24385600205 sw 02 00 10 |
washdoc 08/03/2016 17:19 |
В ЛС.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 18:28
Ни в коем случае: "бомж" всего лишь означает участника с незаполненным профилем. |
yura14 08/03/2016 20:32 |
Mitya80 09/03/2016 00:40 |
Спасибо ребята |
Skif747 09/03/2016 12:18 |
Доброго времени! подскажите пожалуйста как считать прошивку и с еепром чипов СМА атлант ну и с других машинок возможно ли это сделать с помощью TL866 Если можно то как?
и вообще ставит ли производитель защиту от считывания? (форум читал не вычитал, поиск не помог) |
mehanic 09/03/2016 12:21 |
Skif747, Если ты имеешь ввиду - "чип" 24с02. То есть отдельный разъем, для чтения и записи конфигурации. |
vrybalkin 09/03/2016 14:13 |
yura14,Юрок ,а это не она?SW 50385600005. |
gennafond 09/03/2016 18:49 |
Добрый вечер всем помогите с прошивкой для Asko W6984 W |
xarl 09/03/2016 18:54 |
gennafond, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
sergeynewgen 09/03/2016 19:39 |
Все понял, профиль заполнил. Просто можно было так и сказать - заполни профиль, и небыло бы недоразумения. |
Dima700926 09/03/2016 19:41 |
KSA_VoRoN, спасибо, заработало. |
yura14 09/03/2016 19:54 |
vrybalkin 09/03/2016 23:47 |
yura14, C00275511
КАРТА WISL102CSI 8KB SW 50385600005 90817... 50512... |
yura14 10/03/2016 00:34 |
Skif747 10/03/2016 05:43 |
Да такой чип тоже стоит... разъем я видел а чем к нему конектится есть универсальные устройства? там ещё один чип стоит вечером гляну напишу хотелось бы где нибудь литературу найти по структуре работы платы есть такое? |
Dima700926 10/03/2016 11:03 |
Всем привет! Продолжаю искать конфиг СМА Ariston ARNXXL 1057, 202098628*80689970100, предыдущий мастер пропал вместе с родным модулем. |
vrybalkin 10/03/2016 12:49 |
Dima700926, Почта. Личка забита. |
sergeynewgen 10/03/2016 14:56 |
Если у тебя к TL866 есть прищепка, цепляешь её на микросхему не выпаивая из платы и считываешь (иногда не читает через прищепку и приходиться все равно выпаивать). Если нет прищепки, то выпаиваешь и считываешь на программаторе. |
Skif747 10/03/2016 15:47 |
vrybalkin, Спасибо! буду пробывать, выкладывать |
Dima700926 10/03/2016 19:02 |
vrybalkin, спасибо, сейчас поставили на машинку - работает некорректно. Можно уточнить, какой там должен быть SW? |
vrybalkin 10/03/2016 19:30 |
Dima700926 10/03/2016 19:55 |
vrybalkin, спасибо, будем поискать. |
SergeiGiv 10/03/2016 20:44 |
Добрый вечер. Помогите с прошивкой для Beko wkd 25080 t. Плата 475440. Модуль новый, но прошивка на нем левая, не подходит. На родном модуле сгорел проц и много чего еще. Спасибо. |
duxovnik 11/03/2016 01:52 |
Парни,доброго времени суток!
Поможите прошивочкой,пожалуйста Blomberg WAF1220 |
AlexAV 11/03/2016 12:17 |
SergeiGiv в Л.С. |
Skif747 11/03/2016 16:21 |
Всем привет! Вот в руках первый пациент. модуль от Atlant 35M102 Машинка выдает поочередно ошибки F12, F09
Поискав коды ошибок нашел интересную таблицу где F6, F9, и F12 это ошибки при неисправности Двигателя, либо цепи управления двигателем или неисправность Модуля упр. СМА Двигатель проверил! работает. Цепь управления двигателем визуально осмотренна неподплавлена планирую заменить симистор BTB16 (мало ли) Почитав форум решил начать работу с прошивкой как и обещал считал 24с02wp (прикрепил архив) а ещё изначально на замок двери попала вода и выгорели дорожки и сгорел маленький симистор на замок, подскажите пожалуйста номинал данного симистора и теперь уважаемые форумчане вопросы: 1)Сбрасываются ли ошибки с помощью перепрошивки 24с02 и какую прошивку туда заливать? 2)Можно ли проверить исправность суб модуля где стоит 72f325j7t6 3)Можно ли померить управляющий сигнал на симисторе двигателя BTB16 что там и как должно быть? 4) Как быть и куда копать))) |
xarl 11/03/2016 16:45 |
Skif747, туда сам ... |
Skif747 11/03/2016 16:56 |
Непонял... куда сам? |
Alexsp01 11/03/2016 17:07 |
Здравствуйте форумчане!
СМА Indezit с модулем аркадия, после ремонта усохшего БП ошибка F12 IWSB 5105 CIS, s/n 103050024, prod 24629100500, sw 01.04.03 Пожалуйста, проверьте прошивку (в формате *.s19) |
duxovnik 11/03/2016 19:10 |
Рифат 12/03/2016 13:16 |
СМА Атлант 45У104 срочно нужна прошивка. Ребята выручайте. Заранее спасибо!!! |
Mehanik1986 12/03/2016 13:49 |
подойдёт от 45у84 |
Рифат 12/03/2016 13:50 |
нет, нужна родная прошивка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 13:55 клиент дотошный, обязательно обратит внимание на обороты отжима. |
шайтан 12/03/2016 18:03 |
Рифат, |
Рифат 12/03/2016 20:24 |
Олег ??? |
шайтан 12/03/2016 22:32 |
Рифат, |
Рифат 13/03/2016 07:11 |
Олег спасибо. И ещё минимум 5 человек тебе сказали спасибо. Уезжал видать, когда ты файл в первый раз положил. |
иван57 13/03/2016 15:23 |
Ребята, помогите, нужна прошивка AKAI AWM 458 SD, SW: AK60JA08A... За ранее благодарен... |
ПАВЕЛ 83 14/03/2016 11:58 |
добрый день! сма бош WLX16160OE/18 FD 8710807677 ошибка ф21 ! в тест не выходит ! ошибку не скидывает! |
Mehanik1986 14/03/2016 12:10 |
личка... и там 24с01, а не 256 |
vovabumer 14/03/2016 12:34 |
Всем доброго дня
Нужен конфиг на ПММ Siemens SE24M252EU/35 FD8407 ProdN 014070333604000494. Ставлю чистый модуль. Зарание благодарен. |
ar scor 14/03/2016 17:09 |
Всем здравствуйте!
Нужна помощь по СМА Indesit WIXXL 106 IT. Ошибка F2. Все цепи тахо и питания двигателя проверил. Двиг от внешнего источника крутит, на тахо ~24вольта. Какова вероятность при совпадении контрольных сумм гарантирует исправность прошивки? Проверьте пожалуйста прошивку, если есть другие способы. Если не прошивка, может что посоветуете? |
Skif747 14/03/2016 17:53 |
Всем здравствуйте!
Нужна помощь по СМА Атлант 35м102 Замок не закрывается? двиг не крутится? ошибка F9 Можно проверить прошивку? |
yura14 14/03/2016 19:18 |
тю 14/03/2016 20:10 |
Skif747,
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 21:13 ar scor, Последняя ошибка: F02 Понижена температура :...............179 Понижены обороты отжима :............735 Отжим исключен :.......................2 Понижены обороты по дисбал. 2 :......575 Перебои в сети :......................23 (F08) :.......................103 Нет блокировки люка :..................3 |
ar scor 14/03/2016 20:33 |
ТЮ спасибо. |
иван57 14/03/2016 21:19 |
Проверьте прошивку пожалуйста AKAI AWM 458 SD, SW: AK60JA08A... Набирает воду и останавливается. Делаешь reset, сливает воду, и опять тоже самое... |
mehanic 14/03/2016 21:28 |
иван57, Похоже это обычная beko.
Ты попробуй затереть, и заново записать эту atmega32. У меня чаще всего не проходил такой фокус. Проц не отвечает. |
fagot9000 15/03/2016 00:21 |
Ребята, помогите прошивкой (bin,eep) . СМА indesit iwsc 5085(cis) 024629110000 11 001 908120325 . Ошибка f12. |
papa7 15/03/2016 01:51 |
fagot9000 ЛС |
evgenii66 15/03/2016 10:30 |
Всем доброго дня. Прошу проверить на наличие ошибок прошивку от СМА Whirlpool AWM 8000/1 - CEU. Привезли только модуль, но я уверен, что дело 99% не в нём. Ничего вразумительного о том что с машинкой так и не узнал (или не понял, так объясняли).
Решено. |
Nikola81 15/03/2016 14:19 |
День добрый! прошу помощи с прошивкой для Candy № 31002779 1016 2482 AQUA80f. |
Dima700926 15/03/2016 14:33 |
Nikola81, чем сливал? Прошивка - девственница.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 15:42 Доброго времени! Ищу прошивку ПММ Whirlpool ADG7556/1 851175510840 381105 005338. С родной не стартует, пробовал заливать от другой модели - работает. Но на машинке не успевает набрать воду. Своя тут. |
Nikola81 15/03/2016 14:52 |
Dima700926, сливал китайским tl866sl через MiniPro ( с такой платы первый раз) |
Skif747 15/03/2016 15:40 |
тю, yura14, Спасибо вам за ответ! буду пытаться разобраться дальше.. |
тю 15/03/2016 19:12 |
cobalt33 16/03/2016 15:19 |
Проверте пжл прошивку Ariston AQXL 85 EU. |
vrybalkin 16/03/2016 16:55 |
Ребята,доброго дня. MVSC 6105 S CIS. Выручите прошивкой-87786030002. С ув. Виктор.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 17:59 cobalt33, Последняя ошибка: F10. Ошибка к.з.симистора (F01) :...........3. |
yura14 16/03/2016 17:02 |
vrybalkin, ЛС 87786030002 |
vrybalkin 16/03/2016 17:04 |
yura14, Спасибо. |
kopeyko 16/03/2016 18:51 |
Добрый день
нужна прошивка Ariston AQXL 105 CSI TYPE AQ2005C COD 803958O200 S/N 612121170 |
papa7 16/03/2016 18:57 |
Может 80395830200 ? |
vrybalkin 16/03/2016 19:10 |
kopeyko, Троечку не дописал. ЛС. |
papa7 16/03/2016 19:13 |
kopeyko тогда ЛС |
Bonya986 16/03/2016 19:32 |
Доброго времени суток.
нужна прошивка Ariston mvse 6125 x cis 208090027*24792750100. замена модуля.родной ренесанс прошить не могу. |
papa7 16/03/2016 20:01 |
Bonya986, 24792760100
А, по замене не ренес? |
fagot9000 16/03/2016 20:10 |
papa7, стопыч, спасибо !!! |
kopeyko 16/03/2016 20:43 |
vrybalkin,papa7
спасибо |
cobalt33 16/03/2016 22:40 |
Спасибо vrybalkin ,на счет f 01 на отжиме работает. |
Dima700926 16/03/2016 23:45 |
тю, спасибо! Сконвертил и все завелось как надо. |
Bonya986 17/03/2016 07:19 |
papa7, замена на обычную аркашу |
papa7 17/03/2016 12:24 |
Bonya986 ЛС |
cobalt33 17/03/2016 20:51 |
Помогите пожайлуста с прошивкой на Ariston AQXL 85 EU.
Старую выкладывал уже. Спасибо. |
тю 17/03/2016 21:09 |
cobalt33 17/03/2016 21:15 |
тю 17/03/2016 21:24 |
Перебои в сети :.......................3 (F01) :...........3 |
cobalt33 17/03/2016 21:33 |
та это я знаю,еще вчера сказали,хотел нулевую залить. |
рембыттехник 17/03/2016 21:53 |
Это ничего не даст, смотри цепи контроля. Ежели чего не поймешь, стучи в личку. |
pasichnik 17/03/2016 22:12 |
Приветствую Вас! Поделитесь прошивкой у кого есть на СМА Privileg Nr.20955 Modell 31512, Prog.-Nr.00.637.321 1 Typ HI942432 PNC 914604025 S\N 84600303 К.З. по пит. Желательно отдельно файл на проц и на память, там стоит АС60.и 42568WP, на проц желательно HEX формат. Заранее Благодарю, в долгу не останусь. |
cobalt33 17/03/2016 22:13 |
ОК ! |
радиф 18/03/2016 12:22 |
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку на Whirlpool 2267/3- 600 856122698375 340515029786 |
Alexsander567 18/03/2016 13:25 |
Всем доброго времени суток.
Нужна прошивка на candy cy 104 txt-16s 31000971, MDL Родную прилагаю. Спасибо |
стопыч 18/03/2016 13:32 |
pasichnik, конфигов три, тебе какой? 914604025-00; -01; -01 для другого софта.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 14:39 Alexsander567,сохраненная Е1. Контр сумма совпадает. Е1-8раз, Е2-11раз, Е4-4раза. |
pasichnik 18/03/2016 13:40 |
стопыч, 914604025(00) звените, сразу не указал . |
стопыч 18/03/2016 13:43 |
радиф, толи считал не так, толи не тем. ругается, что файл маленький.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 14:45 pasichnik, конф сейчас в личку отправлю. Софта у меня нет. |
pasichnik 18/03/2016 13:49 |
стопыч, и за то буду благодарен.... |
Alexsander567 18/03/2016 13:50 |
стопыч, да, смотрел расшифровку. Это норм, что нет данных о проце? А E2 - 0b? Последняя ошибка E1, это сработало УЗО, в следствии кз модуля из-за воды. Дороги выгорели, все восстановил. Теперь при запуске любой программы, командоаппарат начинает вращение, остановка, на дисплее "идут" минуты, типо робит, а по факту - тишина, даже убл не срабатывает. Спасибо
З.Ы, Естественно ключи проверил, рассыпуху до проца и обвязку тоже Если есть у кого чистая, поделитесь плз candy cy 104 txt-16s 31000971 0621 3428 Заранее премного благодарен |
стопыч 18/03/2016 14:04 |
pasichnik, софт личка. |
pasichnik 18/03/2016 15:06 |
стопыч, благодарю и за то тепер что в проц зашить??? поделитесь кто богат на прошивку проца AC60 PNC914604025(00)... |
Evgenij75 18/03/2016 15:30 |
Alexsander567, чистая |
Bonya986 18/03/2016 19:50 |
Alexsander567, личка |
радиф 18/03/2016 23:06 |
Посмотрите пожалуйста прошивку на Whirlpool 2267/3- 600 856122698375 340515029786 старую выложил выше она не рабочая, может у кого лежит нормальная. |
Bonya986 19/03/2016 06:38 |
Ребят такая проблема пришла на ремонт СМА Ariston MVSE 6125 X CIS 208090027*24792760100 SW:16.01.08 Ошибка F12. пробывал шить сервисным ключом не шьется .решил заменить модуль. в наличии есть модуль CODE:21501022904 sw:010413 прошивку нашел сконвертировал во все имеюшиеся SW выдает ошибку F09.возможен такой маневр или нет? вот прошивка проверте мож она виновата. |
vrybalkin 19/03/2016 09:19 |
Bonya986, Какой SW заливаешь в 01.04.13 ? |
Bonya986 19/03/2016 09:39 |
vrybalkin, Вот в чем и вопрос какое заливать? перепробывал все. |
vrybalkin 19/03/2016 10:09 |
Bonya986, Посмотри какие камни стоят В ЭМ .SW:16.01.08 - 32кв.,а у 01.04.13 -?...... |
Bonya986 19/03/2016 10:17 |
vrybalkin, 39079lfzv indesit bl 1.0 это родной . sp107156 cfue 4l11y этот есть. он подойдет? |
vrybalkin 19/03/2016 10:34 |
Bonya986, Я знаю какие камни стоят в этих ЭМ.,хочу что бы ты порыл инет и понял,что можно и что нельзя.(объем памяти у них разный.)И это ещё не всё. |
Тихон78 19/03/2016 10:38 |
Невозможен, в мотороловский проц прошивка размером более 10Кб не залезет. Заказывайте модуль с родным SW:16.01.08. |
Bonya986 19/03/2016 10:41 |
Тихон78, сма не гарантийная клиент не согласится оплачивать. есть ли другой вариант ? может есть моторловский проц с большей памятью? |
Тихон78 19/03/2016 10:44 |
Bonya986, других вариантов нет. А родной процессор точно труп? Причин F12 много.. |
vrybalkin 19/03/2016 10:50 |
Bonya986, Если клиент не может оплатить ремонт,то новую приобрести точно не сможет. Цены кусаются. |
Bonya986 19/03/2016 11:05 |
vrybalkin, Тихон78, шил через ключ не может записать постоянно ошибку выдает верефикацию не проходит и начинает заново записывать и так бесконечно.
на морде sw:02.00.13 есть ли какянить таблица совместимостей морды с основным модулем? F12 это когда морда не видит основной модуль так как sw не подходит так? |
vrybalkin 19/03/2016 11:45 |
Bonya986, ЛС. |
evgenii66 19/03/2016 13:43 |
Всем доброго дня. Ищу прошивку для СМА Indesit WIN81 EX sn 007214005. Модуль скорей всего Arkadia. Все данные получены по телефону, возможна ошибка. Родной модуль исчез в неизвестном направлении с неизвестным мастером ещё два-три года назад. Какой SW к сожалению не знаю. Можно просто конфигурацию.
Заранее спасибо. |
papa7 19/03/2016 15:35 |
evgenii66 ЛС |
mariusmarius 20/03/2016 15:43 |
I have CMA Candy GO 129-86S
Please I need firmware for atmega644. Thanks. |
Александр Михалыч 20/03/2016 16:16 |
mariusmarius, Where do you live? What is your occupation? Write about yourself.. - http://monitor.espec.ws/users/560266.html.
To give you the firmware, you need to tell us the code of the washing machine (31xxxxxx) PS Please use online translator, and write in Russian here, it will increase the likelihood of getting help. |
стопыч 20/03/2016 16:16 |
радиф, почта. |
радиф 20/03/2016 16:51 |
стопыч спасибо |
mariusmarius 20/03/2016 22:43 |
Candy GO 129-86S
31002099 0827 0461 Пожалуйста, помогите мне с ATmega 644V 10AU прошивки процессора . Пожалуйста, простите меня, трудно получить вместе с Румынией и русском языках. они Romania. |
virmeshter 20/03/2016 22:51 |
mariusmarius, completeaza profilu! Este de dorit sa prezinti aici software-ul tau |
Evgenij75 20/03/2016 22:54 |
mariusmarius, личка. |
mariusmarius 20/03/2016 23:14 |
Я пытался заполнить свой профиль , я могу трудно справиться с русским языком .
Прошу прuощения |
mariusmarius 21/03/2016 01:06 |
Candy GO 129-86S
KD60LB01E15 31002099 0827 0461 Обмен должен процессор ATmega644 , потому что он неисправен пожалуйста, помогите прошивку для этого процессора. спасибо |
Виктор Фёдорович 21/03/2016 06:45 |
Нужна прошивка indesit wisn 82 csi блок 215008125.01
Старую прошивку прилагаю. |
Тихон78 21/03/2016 08:29 |
Виктор Фёдорович, заполни профиль. СМА наверно WISL 82. Прошивка тебе не нужна. |
Виктор Фёдорович 21/03/2016 09:46 |
Если не затруднит, подскажите, почему машинка может не отжимать? (стирает отлично) |
Тихон78 21/03/2016 09:51 |
Виктор Фёдорович, в статистике сохранённая ошибка F01. Определяй причины данной ошибки |
Виктор Фёдорович 21/03/2016 13:16 |
Тихон78 спасибо за помощь, но определить причины ошибки не могу, клиент принес только блок управления, неисправных компонентов я не нашел, прошивка целая. еще раз спасибо. |
mariusmarius 22/03/2016 00:40 |
OG 129-86S Candy
KD60LB01E15 31002099 0827 0461 Exchange ar trebui să ATmega644 procesor, deoarece este defect vă rugăm să ajute firmware pentru acest procesor. Multumesc |
praktik12 22/03/2016 10:18 |
Indesit W104T EX СМА S/N 111060686 46233320101 (модуль COD 215005350.27 0145 S/W 1.32) память не читаеться. Ребята. прошу помощи, у кого есть прошивочка.... |
vladiksam 22/03/2016 10:50 |
День добрый. Whirlpool AWE 6314/1 859363110180 показывает ошибку 26, симистор целый, даже замок не закрывает, поворачиваешь селектор и сразу ошибка. Проверьте прошивку и если у кого есть рабочая поделитесь в личку пожалуйста. |
yura14 22/03/2016 11:02 |
praktik12 22/03/2016 11:19 |
Огромное СПАСИБО..!!! |
Anzel 22/03/2016 11:40 |
Привет всем. Вопрос такой, кто может помочь. Нужна прошивка для Ariston avd 109, трехфазник, DSP большой (dm023010). Проблема в том, что серийников нет, так как СМА собрана в другом корпусе и т.д. Спасибо заранее! |
mariusmarius 22/03/2016 12:23 |
Candy GO 129-86S
AlexAV 22/03/2016 12:28 |
Добрый день! Просьба поделиться flash,eeprom на стиралку Beko WMD75125EU 714028110. Надо 2820891000. Заливал 2820841000, работа не корректная, 1600 оборотов и ... . ATMEGA 329. |
yura14 22/03/2016 13:19 |
Anzel 22/03/2016 13:50 |
yura14, память мертвая, вы том то и дело |
mariusmarius 23/03/2016 09:04 |
Candy GO 129-86S
KD60LB01E15 31002099 0827 0461 Обмен должен процессор ATmega644 , потому что он неисправен пожалуйста, помогите прошивку для этого процессора. никто не может мне помочьď спасибо |
Vladimir 23/03/2016 12:48 |
Привет! Дайте пожалуйста такую 50535430006 прошивку
СМА INDESIT WISN82CSI сер 208100057 инд 24535430800 |
Lelik 23/03/2016 12:54 |
Ищу прошивку Indesit WIXE 8 CSI ,серийник неизвестен.Дефект - не стартуют программы.Говорят битая прошивка |
yura14 23/03/2016 13:09 |
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 14:20
Vladimir 23/03/2016 14:05 |
Юра, Спасибо афигенное! |
Terek007 24/03/2016 15:59 |
Добрый день, нужна прошивка flash,eeprom и фьюзы на стиралку Beko WKD 60821 PTM P/N:2826970100 atmega64l
машинка путала программы. после чистки еепром не включается залил обратно свою. тоже не включается. свою прилагаю. |
budko 24/03/2016 16:34 |
Здравствуйте, нужна прошивка для candy evogt 10074d invensys 31005242. Выстрелил семистор убил проц. Нужен EEPROM и FLASH. Прошивка на http://remont-aud.net/ как-то криво работает. |
xarl 24/03/2016 16:39 |
budko, Откуда:......? |
budko 24/03/2016 16:43 |
Киев. |
AlexAV 24/03/2016 18:13 |
budko. Л.С. |
Mishkal 25/03/2016 09:48 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой на Bosch WLX20162OE ,зависла на ошибке f-21 |
Yo_Yo 25/03/2016 10:43 |
здраствуйте. есть память ATMLH752как что ее считать, а то даташит на нее не нашел. |
virmeshter 25/03/2016 11:06 |
Yo_Yo, а что на ней во второй строчке написано? |
Anzel 25/03/2016 11:29 |
Всем привет. Выручите прошивкой AVL 109_28297000001. Спасибо заранее! |
virmeshter 25/03/2016 11:35 |
Anzel, личка. |
yura14 25/03/2016 12:46 |
mariusmarius 25/03/2016 14:23 |
Candy GO 129-86S
Yo_Yo 25/03/2016 14:44 |
Исправьте пожалуйста прошивку, все что известно это Bosch maxx , до этого была в 21-й ошибке, через время уже 63-я. |
Anzel 25/03/2016 16:17 |
virmeshter, спасибо... Но к сожалению не подошло... |
Mishkal 25/03/2016 18:15 |
Спасибо большое"Товарищ Шурик " Всё работает. |
yura14 25/03/2016 18:34 |
Mishkal, Молодец ! А чего в BIN*е не " показал " ? Не удобно как то из одного формата в другой " переводить " и обратно .... |
Mishkal 25/03/2016 21:29 |
Да не получилось ,ругается что нельзя в BIN файл выложить,наверное что то у меня не настроено. Я не силен в программировании,просто как я понял программатору всё равно в каком формате,там только галочку поставить в нужном месте надо. |
yura14 25/03/2016 21:46 |
knn71 25/03/2016 22:39 |
Подскажите, этот дамп (считал с машинки) рабочий? Машинка не включает высокие обороты при отжиме. |
yura14 25/03/2016 22:45 |
knn71, машина пытается ... Но ... скоро и " низкие " обороты исчезнут. |
Evgenij75 25/03/2016 23:20 |
knn71, прошивка неисправна или считано криво. |
knn71 25/03/2016 23:59 |
Считал еще раз. Все режимы работают. Отжим медленный. Считывал программатором MiniPro. |
yura14 26/03/2016 00:28 |
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 01:29
knn71 26/03/2016 00:36 |
Спасибо за помощь. Не сможете проверить эту прошивку? Нашел в интернете. Машинка Indesit WS105TX. Подойдет? Машинка не рядом, чтобы проверить. |
Evgenij75 26/03/2016 00:48 |
yura14, прошивка knn71 не показывает статистику,
knn71, индустриальный код сма? |
yura14 26/03/2016 01:58 |
knn71 26/03/2016 13:35 |
Спасибо всем за помощь. Вопрос с высокими оборотами решен. Микротрещина дорожки на плате с переключателя оборотов. Еще раз спасибо. |
yura14 26/03/2016 13:48 |
knn71 26/03/2016 16:16 |
Еще износ щеток. В некотором положении останова мотора, не было запуска. |
xarl 26/03/2016 16:19 |
knn71, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы |
mariusmarius 26/03/2016 17:57 |
Candy GO 129-86S
KD60LB01E15 31002099 0827 0461 Обмен должен процессор ATmega644 , потому что он неисправен пожалуйста, помогите прошивку для этого процессора. никто не может мне помочьď |
Mitya80 26/03/2016 20:35 |
Ребята проверьте прошивку пожалуйста.СМА Bsh wfr2440/01fd проблема машина не отжимает.стирка проходит нормально.доходит до отжима и работает бесконечно сливной насос.может прояснится что то.не знаю с чего начать.но проблема действительно в блоке. |
papa7 27/03/2016 02:24 |
Anzel, личка |
t116m 27/03/2016 12:11 |
Привет всем. Нужна помощь стиральная машинка Bosch WFCX 2460 OE
5550010306 , не включается, экран индикации засвечивается, но но ничего не высвечивает, светодиоды не горят, на кнопки не реагирует |
xarl 27/03/2016 13:20 |
t116m, |
t116m 27/03/2016 13:51 |
Извените профиль пополнил |
Рифат 28/03/2016 11:27 |
СМА Bosch wfcx 2460 oe нужна прошивка. Заранее благодарю. |
yura14 28/03/2016 12:14 |
Рифат, 5560001923 EEPROM в ЛС. |
Рифат 28/03/2016 16:03 |
yura14, |
Yo_Yo 29/03/2016 09:12 |
здравствуйте. нужна прошивка для Bosch WAE20160PL/14. |
dijd-515 29/03/2016 18:24 |
Доброго дня или ночи.Живем на крайнем севере,ближайший СЦ 600км г.Магадан. Проблема с СМА mabe MWT1-510/01
MAE NO 1452112111,CODE:925471231.на любой программе дергается мотор и срабатывает слив. Хотя код ошибки d02.Заменили таходатчик и smd на ЭМ.Также все было проверено на несколько раз.СМА редкостная помогите если можно. Прошивку прилагаю. ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 19:49 Еще фото ЭМ |
dijd-515 29/03/2016 18:55 |
Фото табличка на сма. |
rbo.59 29/03/2016 21:09 |
Добрый вечер . СМА SAMSUNG WF-6RF4E2W нужна прошивка для модуля индикации DC92-01237 A процессор MC9S08AC60 . Выложить нечего- одни ноли. |
praktik12 30/03/2016 11:19 |
Нужна прошивка на VICO WMA-4505S3 Prod8984923600 Ser10-100169-06 01... своя здесь.... |
anjyk79 30/03/2016 23:04 |
Всем здравствуйте. Ребята, выручите прошивочкой(flash и eeprom): СМА Candy CTDF 1006-16S N: 31003173 KD60UA03E07 Камень трупик. Спасибо. |
Evgenij75 30/03/2016 23:33 |
anjyk79, комплект в личке. |
anjyk79 31/03/2016 07:14 |
Evgenij75, спасибо! Будем пробовать. |
Сергей_2170 31/03/2016 14:35 |
Здравствуйте. Поделитесь прошивкой на стиральную машину на H-A ARSL 105 EU 080545170100*807307433. Прошивки нет, так как предыдущий криворукий мастер залил туда не ту прошивку и клиент уже целый год открывает люк зеленой ленточкой. |
xarl 31/03/2016 14:46 |
Сергей_2170, профиль... |
dijd-515 31/03/2016 19:37 |
Уважаемые, как по поводу прошивки на сма mabe 510. Если нет в наличии, то хотя бы проверьте на работоспособность.Очень ждем и надеемся.
Спасибо. |
jackbl108 31/03/2016 23:20 |
Всем здравствуйте! Ребята, поделитесь, пожалуйста, прошивкой на СМА Атлант 50С124-003 SW:AT60AA28A 5521EB.
Нерабочую (F13 -> F14) выложил. |
Александр Михалыч 31/03/2016 23:34 |
Или не выложил, - или меня зрение подводит ? PS Выкладывать нуНо в архиве, и лучше в "bin." |
yura14 31/03/2016 23:38 |
praktik12 01/04/2016 08:15 |
Люди добрые, есть у кого нибудь всетаки прошивочка на на VICO WMA-4505S3 Prod8984923600 Ser10-100169-06 01...? поделитесь пожалуйста.... |
jackbl108 01/04/2016 08:38 |
Прошу прощения, не проверил - не выложилось потому что пытался бинарник выкладывать и с нетбука с его экранчиком поленился пролистать.
Отредактировал предыдущее сообщение и выложил в архиве. |
Сергей_2170 01/04/2016 10:27 |
профиль заполнил |
pasichnik 01/04/2016 10:56 |
Доброг Дня Колеги Поделитесь прошивкой на ППМ Ignis ADL335\1IX 854535001835 330730000533 родную память убил сам по неосторожности(( поделитесь кто имеет... очень буду благодарен. |
Altor 01/04/2016 13:33 |
Доброго времени суток!
Ищу прошивку SW: 01.04.02 для модуля ARCADIA |
ATAT 01/04/2016 15:49 |
Здравствуйте, проверьте пожалуйста прошивку СМ Indesit WISL82. Нет вращения двигателя. |
jackbl108 01/04/2016 15:56 |
ATAT,
Последняя ошибка: F01 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2 |
Rudaru 01/04/2016 15:57 |
ATAT, прошивка рабочая F01, 2 раза. |
ATAT 01/04/2016 16:00 |
Коллеги, спасибо. Симистор на к.з. проверял, пробоя нет.Проверю еще раз все цепи питания двигателя. |
Mitya80 01/04/2016 16:32 |
Ребята нужен дамп индикации на СMA Bosch was 244430E/07FD 9111 200858 ME 257D проц mc9s08ac48
это блок вот из этой темы http://monitor.espec.ws/section24/topic270775.html ребенок хорошо поигрался если кто может поправить этот,то я солью и выложу |
Doc.ua 01/04/2016 23:01 |
Привет ,Всем! Просьба проверить прошивку.СМА Вирпул AWE 2322
12NC 859323284010 |
Evgenij75 02/04/2016 00:05 |
Doc.ua, ошибка F5 - ntc |
kaa1969 02/04/2016 01:22 |
Приветы.
Ищу прошивку Siemens WS10G240 oe FD9404000481 kod 9000704956 Своя точно битая проверил от WLG 20160 OE - 9000 704 955 |
Александр Михалыч 02/04/2016 10:00 |
jackbl108, Позже посмотрю. |
payalovo 02/04/2016 11:36 |
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста прошивку на СМА Indesit WISA 81(CSI) 24429690000 Модуль EVO 2 Low end Суб модуль P/N 16400002800 Спасибо. |
xarl 02/04/2016 11:38 |
payalovo, |
KSA_VoRoN 02/04/2016 11:43 |
payalovo,
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (4F76-4F76). Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F10 Имя ф.wisa81_24429690000_16400002800_24c64w.BIN Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................WISA 81 CSI Серийный номер:.......................612150482 Код прошивки:.......................28429690000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :...................759 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............1 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............5 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............201 Перебои в сети :.............................67 Перелив :....................................67 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................7 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :...........................14 Ошибка перелив (F04) :........................2 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
владик1 02/04/2016 16:27 |
Добрый вечер, народ! Помогите пожалуйста с прошивкой. При включении стиралка не реагирует на кнопки, в диагностику входит без проблем, огоньки бегают. Свою прошивку выкладываю. сма занусси fe925 Prog 914756510-00 SN52300587 Type P6186647 SW W1A30106 |
Mitya80 02/04/2016 16:28 |
Решено |
владик1 02/04/2016 16:56 |
Добрый вечер, народ! Помогите пожалуйста с прошивкой.. Свою прошивку выкладываю. сма занусси fe925 Prog 914756510-00 SN52300587 Type P6186647 SW W1A30106 |
тю 02/04/2016 21:04 |
владик1, а зачем ? че с машинкой? |
Александр Михалыч 02/04/2016 22:21 |
jackbl108, Битая прошива. - исправная в почте |
владик1 03/04/2016 12:12 |
не пришло на почту.Повторите пожалуйста |
Geka2000 03/04/2016 14:58 |
Добрый день. Поправьте пожалуйста мой дамп СМА Whirlpool AWE2221. Классическая F26 до закрытия УБЛ. |
vrybalkin 03/04/2016 15:16 |
Geka2000, ЛС. |
Александр Михалыч 03/04/2016 19:24 |
владик1, Если эта просьба ко мне , - то мой пост вообще то предназначался jackbl108 (- ему на почту я отправил прошивку) владик1, вас собственно неспроста и спросили, -
PS Только для начала, вам не помешает заполнить свой профиль. |
владик1 03/04/2016 19:49 |
да но прошивка на почту не пришла |
Александр Михалыч 03/04/2016 20:05 |
владик1 Ты и jackbl108 это одно и тоже лицо??? |
Geka2000 03/04/2016 20:17 |
спасибо, но нето, у меня прод.№12nc 461975315233 и еепром 24с16 |
Александр Михалыч 03/04/2016 20:30 |
Geka2000, Исправленная в почте. Но поможет ли? |
владик1 03/04/2016 20:41 |
владик1 и jackbl108 разные люди. я владик1 мне нужно прошивку
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 20:44 ну нет не чего на почте |
Александр Михалыч 03/04/2016 21:31 |
владик1 Я ТЕБЕ ничего НЕ отправлял!!! |
владик1 03/04/2016 21:45 |
ясно
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 22:08 мож кто то поможет |
Evgenij75 04/04/2016 09:47 |
владик1, скинул в ЛС. |
Alexsander567 04/04/2016 11:27 |
Ребят, всем доброго времени суток.
Машинка AEG L62840L не вкл. По словам клиента выскакивало E94, когда пациент еще подавал признаки жизни. Есть у кого что? Вот что слил с нее. Микросхема st M24256BW Заранее спасибо Продукт. номер: 914903579-02 серийный номер: 129-00046 |
Evgenij75 04/04/2016 11:55 |
Alexsander567, скинул в ЛС. |
Alexsander567 04/04/2016 12:02 |
Evgenij75, благодарствую, коллега) |
Alexsander567 04/04/2016 23:23 |
Просьба в силе. Может кто проанализировать на ошибки и целостность прошивку? И, если есть у кого оная, огромная просьба поделиться Продукт. номер: 914903579-02 серийный номер: 129-00046 AEG L62840L |
Geka2000 04/04/2016 23:44 |
Помогла)) Спасибо огромное!!! Впечатление что это программная ошибка в коде, именно F26 не сбрасывается после устранения неисправности. Или это спецом сделано, типа пока мастер из сервиса не придет устранить неисправность, чтоб клиент не доламал машинку)) |
yura14 05/04/2016 00:03 |
x311cm 05/04/2016 10:53 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой Atlant 45y124-002 сн 1826332435 или поправьте мою.Висит стирка закончена. |
kakcmor 05/04/2016 10:59 |
Всем доброго дня!
Есть несколько вопросов по ключу к Аркадиям! Есть возможность приобрести ключ, сервисный, "белый". Попробовал сейчас установить программу «Doctor PC», на свой комп, вопрос, ей пользоваться можно только через индезитовский сервис? К этому ключу, можно другую программу подвязать? Или лучше заказать, USBDM? и неморочить себе мозги? |
тю 05/04/2016 12:38 |
x311cm, Последняя ошибка 3 - Нет нагрева Ошибка 3 - 4 раз(а) Ошибка 4 - 1 раз(а) Ошибка 11 - 1 раз(а) |
mr.black 05/04/2016 14:31 |
kakcmor, прочитайте эту тему внимательно: http://monitor.espec.ws/section7/post2096749.html#2096749
И выбирайте на свой вкус |
x311cm 05/04/2016 15:02 |
тю, Про нагрев понятно слетела клемма с тэна и ко всему была выгоревшая розетка.А что насчёт работоспособности прошивки? |
praktik12 05/04/2016 15:31 |
Народ !!!!! Помогите пожалуйста с прошивочкой VICO WMA-4505S3 Prod8984923600 Ser10-100169-06 01 , все перерыл, говорят что подходит с BECO, с какого ? если кто знает, не проходите мимо... своя здесь..
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 14:33
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 14:36
mr.black 05/04/2016 17:04 |
praktik12, есть от Beko, WKB61241, по виду модуль такой, и проц тот же. Надо? |
praktik12 05/04/2016 17:07 |
Можно попробовать....других вариантов пока у меня нет.. |
mr.black 05/04/2016 17:17 |
praktik12, давай почту, вышлю. |
praktik12 05/04/2016 17:19 |
можно в личку или сюда |
mr.black 05/04/2016 17:30 |
praktik12, отправил |
yura14 05/04/2016 17:38 |
praktik12 05/04/2016 18:46 |
Увидел... Спасибо.. пробую... |
aziks1 06/04/2016 07:46 |
Всем доброго времени суток!!! Whirpool model: AWO/C 6104 работает 20 минут и F27 на быстрой стирке, проработала разок нормально прошивку прилагаю, может кто поможет на целостность проверить...
Заранее спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 08:52 Прошивку слил. Хотел залить вроде запись пошла а он мне пишет "Ошибка Програм. Адрес:0х000000 Знач,Буф 0х00 Знач.М/С 0хFF" |
dmitr71 06/04/2016 16:07 |
Добрый день коллеги! Нужна прошивка на СМА Beko WKD 65080.Проц ATMega32 короткое после пробоя по замку.Модуль 2823270100 sw:AK60KB02A |
vrybalkin 06/04/2016 18:55 |
Ребята,доброго вечера. WAE 20440 OE/01. FD 8702 100298.На ЭМ. только место,а остального нет.(нужна прошивка).С УВ. Виктор. |
Coooller 06/04/2016 21:52 |
Приветствую.
Нужна прошивка на BEKO WKD 24580 T Плата 5319XBM 2818180100 invesys. 42/06 SW:AK60HA39A Родной МК издох, не читался. |
Evgenij75 06/04/2016 22:54 |
vrybalkin, в личке. |
vrybalkin 06/04/2016 22:57 |
Evgenij75,
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 00:13 vrybalkin, Евгений,Спасибо огромное.Засияла жёлтыми глазками. |
oleg_shoc69 06/04/2016 23:37 |
Coooller, личка |
evgenii66 07/04/2016 01:03 |
Отправил в ЛС. |
Niclavs 07/04/2016 03:04 |
То, что ты выложил, нельзя назвать прошивкой. Прошивку ты не слил, а убил. 12nc какой у стиралки? |
Coooller 07/04/2016 08:28 |
oleg_shoc69, спасибо огромное |
БАКСИ 07/04/2016 10:13 |
Всем привет! Ищу прошиву Епром 24серии для WLG2426WOE. Горит только символ люка и ничего больше. |
lena71 07/04/2016 14:01 |
Ищу прошивку WAE161600E/08 FD870101743 |
Rudaru 07/04/2016 14:40 |
lena71, не часто ли появляешься? |
yura14 07/04/2016 14:54 |
Evgenij75 07/04/2016 15:36 |
lena71, легким телом движением и F21 покидает... |
lena71 07/04/2016 21:01 |
с прошивкой от этой модель слушается управления но ставить в машинку не рискую bosch_wlx20160oe_105
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 22:08 если вы считаете.что можно обнулить, я не пробовал так как она. не реагирует на нажатие ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 22:17 появляюсь не часто bosch попадается редко обычно Indesit темы и прошивки. обычно совпадают ремонтом |
SquveR 08/04/2016 11:15 |
Помогите с прошивкой на Hotpoint Ariston AQXL 85
После скачка напряжения прошивка посыпалась. Модель:...........AQXL 85 EU/HA Код прошивки:.....28511910000 Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 6FACh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 6F50h Спасибо. |
Рифат 08/04/2016 11:48 |
SquveR 08/04/2016 12:00 |
Код прошивки другой, она точно подойдет?
Прошивка Рифата не подошла. vrybalkin, спасибо огромное, прошил, завелась, работает. |
vrybalkin 08/04/2016 12:46 |
ГРАФ 09/04/2016 23:53 |
СМА WHIRPOOL AWE8725 нужна прошивка 24С08 Не смог считать свою, отломал восьмой вывод. Есть толькр 12NC 461975304421 00 модуля. До моего вмешательства, на некоторых программах было F14. В промежутке, вверху, между программами тоже вместо прочерков F14. Програмник почищен, усики поджаты, но результат был тот же. Если есть у кого, поделитесь. Ногу отломал из за лени взять станцию, решил паяльнико |
Theloony91 10/04/2016 10:53 |
Добрый день, прошу помощи с поиском прошивки на сма indesit iwc5103
s/n 106100092 24619700600 Заранее, очень благодараен! |
Alexsander567 10/04/2016 10:53 |
Просьба проверить на наличие ошибок и целостность, содержимое с пзу, Electrolux EWX 14410 W PNC: 914606032 00 Заранее спасибо З.Ы. Если есть у кого рабочая, скиньте плиз. |
washdoc 10/04/2016 14:12 |
Theloony91, SW какой ? Или только чисто конфиг нужен ? |
yura14 10/04/2016 14:53 |
Alexsander567, в ПЗУ ошибки не прописываются ( они хранятся в МК ). |
vrybalkin 10/04/2016 16:27 |
washdoc,SW 01.04.03.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 17:27 Theloony91, ЛС. |
Alexsander567 10/04/2016 23:50 |
Ясно. Прогер в пути. Сейчас считать нечем. |
Re 11/04/2016 02:32 |
Всем привет! Прошу помочь с прошивкой, код 28268980030 |
vrybalkin 11/04/2016 07:47 |
Re, ЛС. |
стопыч 11/04/2016 10:57 |
ARISTON Aqvaltis. моя битая. И у себя не нашлось. Прошу помощи. |
Evgenij75 11/04/2016 11:09 |
стопыч, Л.С |
стопыч 11/04/2016 11:14 |
Evgenij75, спасибочки! |
aleks1509 12/04/2016 12:53 |
Здравствуйте! Нужна прошивка hotpoint ariston ARXL 95
модуль:CODE :090215009777.00 sw 9.21.0 S\N: 0824103670 Нет возможности выложить свою.(микросхема памяти :24c64wr не рабочая) |
jackbl108 12/04/2016 13:08 |
Спасибо, решено (со второго раза)! После прошивки одним из присланных вариантов E14 стала появляться периодически, машинка завелась, но глючила и тупИла. Второй раз прошил не второй вариант, а чистую прошивку (где-то есть на этом форуме), правда от другой версии софта (посоветовал мастер с другого сайта) и (наверное главное) - в чистую 24c02 (сразу таковой у себя не нашел, 24c64 держу в достаточном количестве, а эта - более редкий гость). |
igortel 12/04/2016 13:14 |
добрый день . сма whirlpool awe6377 прошивку ищу . битую , вероятно , прилагаю . |
Evgenij75 12/04/2016 15:58 |
igortel, ошибка F5 - NTC. |
SergeiGiv 12/04/2016 19:10 |
Доброго времени суток! Ищу прошивку для Beko WKB61041PTMC проц Armega649V. На плату попала вода, при нажатии кнопки старт показывает время 01:01 на всех программах и молчит. В сервисный режим не входит. Спасибо!
Проблему решил, оказалось очень даже не прошивка!! Прошивку ниже можете качать как исправную. |
стопыч 12/04/2016 20:42 |
Атлант 60С102-000 1327787236. F13. У меня почему то в папке этой модели лежит прошивка для 35М102-000. Это одно и тоже? Вобщем нужно 60С102-000. |
тю 12/04/2016 21:08 |
стопыч, личка |
стопыч 12/04/2016 22:04 |
тю, спасибо! |
стопыч 13/04/2016 02:44 |
проверьте пож-ста прошивку сма ATLANT 60С102-000
залил от 35М102-000 , модуль ожил. Длительность программ не изменится? |
тю 13/04/2016 07:01 |
стопыч, почта что в профиле
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 08:02 КС НЕСОВПАДАЕТ !!!! |
igortel 13/04/2016 08:24 |
спасибо за помощь, проверим . |
Dima700926 13/04/2016 16:44 |
Всем доброго времени! Ищу прошивку СМА Zanussi FE904NN, pnc 9814901200-00, sw W1A30140. Старой нет, нужно прошить новый модуль. |
yura14 13/04/2016 18:08 |
Dima700926, ЛС. Много цифРОВ напИсал. А всё равно, одна - лишняя ... |
Dima700926 13/04/2016 20:43 |
yura14, спасибо! Точно, одна лишняя затесалась. |
dmitrich 14/04/2016 09:43 |
Всем добрый день.
Прошу прошивку на BOSCH WAE28193 /23FD 9001700876 Type WBM40 IPX4 450010254404008760 фото шильда и считанную пошивку выкладываю |
aziks1 14/04/2016 10:19 |
Всем доброго времени суток! нужна прошивка для Атлант 50с101 свою не могу слить... буду очень благодарен!!! |
стопыч 14/04/2016 11:50 |
aziks1, что мешает слить? |
монстрбаб 14/04/2016 12:28 |
доброго времени суток! прошу проверить прошивку СМА Candy CS2 104R |
монстрбаб 14/04/2016 16:35 |
если у кого есть поделитесь прошивкой,буду очень благодарен |
AlexAV 14/04/2016 17:38 |
монстрбаб Желательно указывать код стиралки, типа (31000991), и тип мотора. Какие -то отправил в л.с. |
sergejj-kost 14/04/2016 23:20 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста Flash, Eeprom и Fuse на CMA BEKO WKN61011M (2830370102) в связи с заменой процессора ATmega 644PA.
Считанные flash и eeprom со старого процессора прилагаю. |
Сергей_2170 15/04/2016 10:37 |
Mitya80 15/04/2016 10:55 |
Сергей_2170, вот и кидай сюда не ту прошивку |
AlexAV 15/04/2016 11:56 |
sergejj-kost , отправил для 2830370131. |
sergejj-kost 15/04/2016 12:41 |
Спасибо, Ответил Вам в ЛС. |
Dima700926 16/04/2016 00:20 |
yura14, спасибо, очень помогло. Даже в плане воспитательной работы. |
yura14 16/04/2016 00:42 |
Dima700926, Я уже и забыл ... |
mir6610 16/04/2016 12:29 |
Здравствуйте! Zanussi FE1026N, EWM1000+, Pr 914756516_00, SW W1A30106. Всё что знаю "не стирает" . Вот прошивка: |
yura14 16/04/2016 13:45 |
mir6610, смотри ... |
mir6610 16/04/2016 19:26 |
yura14, думаю что " течёт ручей" или "пересох", буду искать доступ к СМА. |
Владимир3 16/04/2016 22:26 |
Добрый вечер! Прошу проверить прошивку сма Ariston avsl 100R 08028639090051401 609225020
Не выполняет ни одной команды.Остановилась перед отжимом. При пуске убл срабатывает и все.Заменил дутый лит по низкому. Прошивка скачалась,выкладываю |
yura14 16/04/2016 22:33 |
Владимир3, почему машине не кланялся ??? |
Владимир3 17/04/2016 21:23 |
yura14, спина болит...Да и далековато находится. |
evgenii66 17/04/2016 23:50 |
А ты это машинке при личной встрече объясни, если точно хочешь, чтобы она заработала. |
Владимир3 18/04/2016 08:47 |
Блок снимал хозяин под моим телефонным руководством.Попаду туда только завтра,в лучшем случае.
Сколрее всего контакты убл подгорели. |
yura14 18/04/2016 11:45 |
fagot9000 18/04/2016 20:02 |
Добрый вечер. СМА Ariston AVTL 83 (EU) 091331960900 06 072 702216360
при влючении в сеть секунд через 6-10 срабатывает блокировка.. программы выбираются, пуск, машинка отрабатывает программу до конца, дверка не разблокируется пока с розетки не выдернешь. Подключил модуль на столе. при подаче питания на модуль секунды через 3-4 проц. дает сигнал на симистор. для проверки порта залил прошивку от другой модели. с ней проц уже не дает команду симистору. думаю дело в прошивке. Прошу другую прошивку. |
marior 18/04/2016 21:22 |
Поделитесь прошивкой Whirpool AWE7727 (на руках только модуль и s/n не знаю).
Модуль кажется мертвый но проц тактируется. |
vrybalkin 18/04/2016 21:31 |
fagot9000, ЛС. |
xarl 18/04/2016 21:34 |
marior, Профиль.... |
yura14 18/04/2016 21:35 |
marior 18/04/2016 21:49 |
поправил.
Ну так я и думал, но не чем заменить. |
тю 19/04/2016 06:54 |
свою даваи.. |
marior 19/04/2016 07:59 |
Выложил через 6 сообщений выше. В ней шапка токо бита, взял шапку с похожей и модуль ожил, но сомнения есть и проверить пока нет возможность. Прошение остается в силе. |
Dima700926 19/04/2016 16:05 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Electrolux EWF 1086 под софт W1A30120 и сам софт на всякий, такого у меня нет. При включении выбирает программу, затем - EF0, тест проходит нормально, а в конце - EF3. Сбрасываю, появляется снова. На проц все приходит. Пынца пока нет, наклейка на коробке отсутствует. Своя здесь. |
Владимир3 19/04/2016 16:21 |
yura14,я папа Ванги...Сегодня ездил на машинку.Помимо литов в модуле оказалась в обрыве цепь якоря двигателя.
Зачистил коллектор - все пошло,убл в норме.Да,забыл,еще пришлось поменять щетки,износились до предела.Из беседы с хозяйкой выяснилось,что машинка чудила не по детски. Всем спасибо. |
yura14 19/04/2016 21:23 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 22:27 Dima700926, да что ты знаешь об этой ошибке ? " Внизу " смотрел ? Там как в BOSCН*е ... Да и " поработала " не мало. http://shot.qip.ru/00FDFh-1uFoPMcGx/ |
kaa1969 20/04/2016 18:53 |
Dima700926,
Могу попробовать помочь. В последнее время замечаю , что меняет припрошивке софт на w1a30153f EWF1086 914003210 00 EWF1086 914016014 00 EWF1086GDW 914533119 00 EWF1086GDW 914533120 00 Какая у тебя ? Вместо PN бывает записана фигня. На ENV06 тоже встречал , а у посудомоек вообще часто. Там в архиве 2 шт , вторая под w1a30153f других дома нету. ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 22:57 Dima700926, Там... в личке всё переполнено не отсылает. |
Alexandr2036 20/04/2016 20:05 |
Всем привет. Ищу прошивку на CANDY Holiday 1035 R (31001518). Заранее спасибо. |
AlexAV 20/04/2016 21:11 |
Alexandr2036 л.с. |
Александр Михалыч 20/04/2016 22:53 |
Alexandr2036, AlexAV,
igor200782 20/04/2016 23:12 |
Господа, прошу проверить прошивку на СМА bosch wlf 16260oe и поделиться, если она бракованная. |
Alexandr2036 20/04/2016 23:21 |
Приношу свои извинения. CANDY Holiday 1035 R (31001518) прошивку прилагаю. Считана программатором CH341A, как 24с04. |
constan 21/04/2016 09:10 |
igor200782, личка. |
yura14 21/04/2016 15:42 |
sergejj-kost 21/04/2016 15:56 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста Flash, Eeprom CMA BEKO WKN61011M NEVA G09 код блока 2830370102
Считанная мной |
xarl 21/04/2016 16:18 |
sergejj-kost,Род занятий:.............................. |
igor200782 21/04/2016 16:38 |
constan, спасибо |
stim 21/04/2016 20:10 |
Добрый день! сма BEKO WMD 24580 R invensys 2812820100 SW:AK60HA16E. от старости убл коротнул и унес за собой проц. прошивку надо. |
Александр Михалыч 21/04/2016 21:33 |
Приложенная тобой прошивка - PS Смотри почту. ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 20:53
Ну..., - раз надо, давай другую почту (в личку), - твоя почта из профиля, - не принимает файлы. |
sergejj-kost 21/04/2016 23:53 |
Поправил. |
монстрбаб 22/04/2016 08:41 |
Здраствуйте. Ранее размещал запрос на прошивку без кода.
СМА Candy CS2 104RU 3100120008150511. В области постоянных значений FF |
Evgenij75 23/04/2016 00:34 |
монстрбаб, ЛС. |
kaa1969 23/04/2016 17:05 |
Ищу Дамп интерфейса Indesit\ Ariston - модель не знаю.
обе платы MCU в КЗ силовую в замену, интерфейс пробую починить. VER 03-01-14 Есть 03-01-00 и 03-02-18 (софты) платы одинаковые. Может подойдут ? ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 21:06 Фото бирки. |
yura14 23/04/2016 18:43 |
kaa1969, ЛС ... |
kaa1969 23/04/2016 18:53 |
yura14,
Спасибо - но слили не верно. У 212BA - 3 блока по 32k 4000-BFFF C000-13FFF 14000-1BFFF |
yura14 23/04/2016 20:20 |
kaa1969, есть места, где повреждения прошивки не встречается ... Поэтому, что есть, то и " залей " . |
kaa1969 23/04/2016 21:17 |
yura14,
У меня оба проца в КЗ и на силовой и на интерфнйсе. такие дела.... |
Evgenij75 23/04/2016 22:23 |
kaa1969, основной уже восстановил? |
kaa1969 24/04/2016 06:09 |
Evgenij75,
Нет,новые есть ,но я модели не знаю. Завтра буду пробовать ,залью в интерфейс то что есть 03-01-00 или 03-02-18 а в силовой , что то из этого списка моделей вроде совместимых интерфейсов. 274943 замена 294970 283378 замена 294970 |
Dima700926 24/04/2016 13:02 |
Парни, всем привет! Ищу софт w1a30120 или w1a30153. Первого и не было, а второй в компе найти не могу, только 30140 остался.
yura14, спасибо, убедительно проверил! Предыдущий пост куда-то делся. У меня на стенде эти провода изначально закорочены. |
Xeil 24/04/2016 13:11 |
Поделитесь прошивкой для Ariston WML 700CIS s/n 202240063*24776460000.
Заранее спасибо |
тю 24/04/2016 13:29 |
Xeil, свою даваи! |
ALBABEN 24/04/2016 13:56 |
friend! please i need an EEPROM for an AEG washing machine -electrolux} {lavamat-turbo model: L16830. WARNING two EEPROM, U7 and U8, both are 24lc128.TYPE P6359599 and PROD.NO. 914602122/01. who is likely to help me do the thank more. |
xarl 24/04/2016 15:02 |
ALBABEN, |
yura14 24/04/2016 15:06 |
Dima700926, ЛС ... |
kaa1969 24/04/2016 16:36 |
yura14,
Зашил. Работает с обеими - но смущает меня ,что на 8 программе время 4-48 так должно быть ? |
Dima700926 24/04/2016 17:40 |
Ух ты! yura14, спасибо большое, сейчас буду пробовать. |
Xeil 24/04/2016 17:45 |
Своей нет так как сгорел процессор |
yura14 24/04/2016 18:58 |
kaa1969 24/04/2016 19:19 |
yura14,
Спасибо. шил под такую ARSF105CSIL(ARCADIA) F055012 24550120185 и не нашёл внятной инструкции и продаж не нашёл. Архивы соберу и скину тебе в почту. ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 23:25 yura14, В почте из профиля. |
yura14 24/04/2016 19:44 |
kaa1969, попробуй ARSL105 ...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 20:47
Xeil 25/04/2016 06:46 |
Своей нет так как сгорел процессор, Заранее спасибо! |
тю 25/04/2016 07:09 |
Xeil, свою даваи |
шайтан 25/04/2016 07:36 |
Xeil, ты 3-й раз повторяешь одно и то же - не надоело? |
kaa1969 25/04/2016 08:40 |
Приветы.
Ищу DAMP индикации на на старенький AVTF 104 140546 VZ 143089 В старом глючит прошивка , слить нечем. E8a боюсь затереть совсем - проц флешевый. |
Xeil 25/04/2016 08:48 |
Так я в 3й раз повторяю, что нету свой если бы была давно бы выложил! |
kaa1969 25/04/2016 08:48 |
Xeil,
Если твои данные верны то твой модуль 287480 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARC. 2.75 или замена 294118 или 298951 Версии 16.01.08 и 16.01.11 соответственно. Модули на проце RENESAS . А соответственно считать их пока не возможно. процессор сгорел у тебя ...даже если была прошивка ты бы смог её залить ? это не BDM. |
ALBABEN 25/04/2016 18:48 |
you are right . I apologize . the completed
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:50
you are right . I apologize . the completed |
evgenii66 25/04/2016 22:56 |
Здесь выступил, не понравились ответы? http://rmbt.ru/index.php?showtopic=55706 |
yura14 25/04/2016 23:13 |
evgenii66, Та ты шо ??? Там сервисный центр крутой ( даже свой сайт !!! )... Даже прошивку дали ... только куда ??? http://rmbt.ru/index.php?showtopic=55706 |
fagot9000 26/04/2016 00:19 |
vrybalkin, Спасибо ! Машинка заработала в нормальном режиме. |
evgenii66 26/04/2016 08:32 |
Да я читал. http://rmbt.ru/index.php?showtopic=55693 http://rmbt.ru/index.php?showtopic=55698 |
Yo_Yo 26/04/2016 10:43 |
добрый день. нужен конфиг для Indesit IWB5113 s/n 012144005*46670280200 |
Nikola81 26/04/2016 11:35 |
Добрый день, помогите с прошивкой
свою прилагаю |
Evgenij75 26/04/2016 11:44 |
Nikola81, прошивка исправна!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 Ошибка тахогенератора (F02) :..........5 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................1 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............1 |
KSA_VoRoN 26/04/2016 11:50 |
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (809B-809B).
Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:....................bt100 ariston.BIN Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:..............................WT 100 CSI Серийный номер:.......................211265424 Код прошивки:.......................28268990002 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :......................344 Понижены обороты отжима :..................1024 Отжим исключен :..............................1 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............94 Перебои в сети :.............................31 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................5 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................1 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................1 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 12:51 Evgenij75, Опередил |
xarl 26/04/2016 11:52 |
Nikola81, 28-26899-0002 (0) - ошибка F02.... |
Nikola81 26/04/2016 11:55 |
Спасибо всем, в том то и дело, что ровно через 10 минут каждой стирки выходит F02, по данной ошибке проверил все, грешил на прошивку |
Evgenij75 26/04/2016 11:59 |
Nikola81, значит не все проверил - истина где то рядом.... |
Yo_Yo 26/04/2016 15:25 |
и еще для Indesit W84 txexbg 310213334*91275580101 За ранее спасибо. |
yura14 26/04/2016 16:08 |
Yo_Yo, ЛС. Куда тебе столько байтов ??? 50670280004 и 28275580011 |
Yo_Yo 27/04/2016 09:18 |
Голодный indesit попался. Спасибо . выручил. |
vlad777751 27/04/2016 11:32 |
Люди,киньте прошивку на Ariston AVSL 100R 80286390900.Модуль без чипа. |
vrybalkin 27/04/2016 12:43 |
vlad777751, Почта. |
Disc0nn3ct 27/04/2016 15:08 |
Доброго времени суток. Поделитесь, пожалуйста, прошивочкой на Атлант 35М82-000 серийник 3510821000000000002373. Пациент с ошибкой F13. Дамп с микрухи прилагаю. |
Evgenij75 27/04/2016 17:25 |
Disc0nn3ct, ЛС. |
Илья MA$TER 28/04/2016 16:22 |
Машинка Bosch WAE16160OE /13 FD8804 100389 Изначально была ошибка 21,стартовая не горела.пробовал лечить ,всё работает кроме кнопок доп.функций.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 17:23 Дайте рабочую прошивку,пож. |
yura14 28/04/2016 19:28 |
Илья MA$TER 28/04/2016 20:26 |
5560005659 |
yura14 28/04/2016 20:40 |
aklab 28/04/2016 21:02 |
Добрый день. Помогите пожалуйста!
Была ошибка E92, потом совсем померла. Дамп подозрительно пустой в начале - FF-ы. Модель: AEG L62840L Тип: HP042441 Продуктовый номер: 914903579/02 Серийный номер: 129 00046 Процессор: MC9S08AC60 EEPROM: M24256 S/N: IB191167831 Electrolux Code: 132670222 Jabil Code: HJE0W9660 Boot Vers: B0420009_B |
praktik12 28/04/2016 21:47 |
Всем доброго дня... нужна прошивочка на Whirlpool AWG223 (CPU Atmega 32L) свою выкладываю... |
igor200782 30/04/2016 10:04 |
Помогите пожалуйста прошивкой на СМА BEKO WKE53580 06-102683-12 Atmega-32L. Родной процессор пробит по питанию, используется донор, поэтому свою выложить не могу. Заранее благодарен. |
praktik12 30/04/2016 12:15 |
Ребята, помогите, непроходите мимо... |
ALBABEN 30/04/2016 19:34 |
I apologize |
igor200782 01/05/2016 09:34 |
Господа, прошу поделиться прошивкой на СМА bosch wlf 16260oe. С родной прошивкой нет вращения двигателя. Один коллега с форума поделился, но с его прошивкой не переходит на отжим. |
мастер см 03/05/2016 14:25 |
Господа, прошу поделиться прошивкой на СМА Ariston AVL109(91298890905),подойдут и (91298890900) ,(91298890000),(91298890050). Выкладывать мне нечего, я тут гибрид из подручных материалов ваяю. Заранее спасибо. |
Urasol 03/05/2016 14:34 |
В личке |
мастер см 03/05/2016 14:41 |
Если под большой DSP подойдет однозначно, спасибо. |
evgenii66 03/05/2016 20:52 |
СМА Kaiser W43.10TE, ищу прошивку без акваспрея. |
r404 04/05/2016 17:34 |
Здравствуйте, нужна прошивка на СМА Bosch e-nr wlx20160oe/17 fd8709 801828 |
xarl 04/05/2016 18:19 |
r404, Род занятий: ...................................? |
praktik12 04/05/2016 18:37 |
Ребята , есть у кого всетаки прошивка на Whirlpool AWG223 (CPU Atmega 32L) свою выложил ранее... |
Дантист 05/05/2016 11:34 |
А в чём? |
Виктор К 05/05/2016 12:58 |
Добрый день, на СМА Siemens WS10X460 вылезла ошибка F-63,хотел попробовать прошить но нигде не нашел на неё прошивку, поделитесь, пожалуйста, у кого есть. И еще, память стоит ATMLH802 01B, EZP2010 её не читает и не пишет, какой есть аналог ? Спасибо. |
тю 05/05/2016 19:51 |
приплыли .. |
partner911 06/05/2016 15:52 |
Прошу прошивку на СМА Indesit IWD6125EU купил на запчасти (решил восстановить) без модуля, УБЛ, заклинившими подшипниками. Подшипники с сальником заменил, УБЛ поставил, модуль б/у купил, прошивка в нем не та.
Прошу прошивку 87626870002. РЕШЕНО, помогли на другом форуме, вопрос закрыт. |
yura14 06/05/2016 17:50 |
SergeiGiv 06/05/2016 22:05 |
Доброго времени суток. СМА CANDY GO 610 TXT 07S 31001324 нужна прошивка на передний модуль индикации.
На нем 2 памяти одна 34f04 вторая 24lc128 проц D78F9177A Считать прошивку с 24lc128 не удается, выдает ошибку. С памяти 34f04 в архиве. Заранее спасибо! |
pasichnik 09/05/2016 10:08 |
С Празником Вас Колеги! Проверте пожалуйста прошивочку Arkadia СМА Indesit iwsd 5085 s\n100823884 sw: 01.04.03 24629060005 светит F-01 а какой субкод интересно. Заранее благодарю. |
Urasol 09/05/2016 10:32 |
F1-4
Еще есть F3-2 |
Виктор К 09/05/2016 10:47 |
Вопрос по СМА Siemens WS10X460 актуален ! |
pasichnik 09/05/2016 11:25 |
Urasol, а количиство стирок можно посмотреть?? |
yura14 09/05/2016 11:47 |
pasichnik, нет статистика количества стирок не ведётся. http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMcXO/ |
pasichnik 09/05/2016 12:26 |
а розшифровка субкодов эсть у кого небуть?? |
yura14 09/05/2016 12:42 |
pasichnik 09/05/2016 13:00 |
yura14, Благодарю! |
сергей151084 10/05/2016 22:03 |
Добрый вечер! Ищу прошивку на zanussi zwq 5104 Firmware: WAE 20351 PNS 913101333(04) Старой прошивки нет. |
Hylibin 11/05/2016 15:08 |
Драсте! Нужна прошивка на Whirlpool AWE6377 (859363710070). Выложу родную, может у кого есть возможность проверить её. Спасибо! |
yura14 11/05/2016 18:02 |
Hylibin, F - 31... Интернет выключили за неуплату ... |
Hylibin 11/05/2016 19:31 |
yura14, причём к этой модели интернет??? СМА доходит до полоскания и напрочь отказывается набирать воду, при этом загорается решотка. Слив рабочий, впрочем как и вся переферия. Кроме этого при включении неадекватно (через раз) зажигает светодиоды на морде... Странный дефект, такое ощущение что каждый раз при включении меняется что то в ПО сма. Хочу начать с прошивки, на проц не хочется пока думать. Питание без пульсаций... |
xarl 11/05/2016 19:52 |
Hylibin, начинай... |
Hylibin 11/05/2016 19:58 |
xarl, Вы о чём? если о "начать с прошивки" то ее нет, потому и обратился за помощью, мож кто подкинет.
yura14, тоесть в той моей прошиве всё гуд кроме намёка на процессор? |
Александр Михалыч 11/05/2016 21:05 |
Hylibin 11/05/2016 21:11 |
Александр Михалыч, Ну с юмором проблем нет, я вижу и это хорошо, а по делу есть чё? Собственно прошивочкой не поделитесь, ась ? |
Ispanec 11/05/2016 23:05 |
Hylibin, Тебе же все написали. |
стопыч 12/05/2016 01:07 |
Есчо вариант: |
сергей151084 12/05/2016 21:24 |
Добрый вечер! Ищу прошивку на zanussi zwq 5104 Firmware: WAE 20351 PNS 913101333(04) Старой прошивки нет, модуль снят с донора. |
papa7 12/05/2016 22:28 |
личка |
ANARHIST89 14/05/2016 14:11 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Whirpool AWE 7527/1
Пред история. Была в ремонте в ноябре, снял флешку, снял дамп, попробовал найти толковую прошивку (без ошибок), на эту машинку нашёл только такую как во вложении. С ней не запускалась. Опустил руки, вернул дамп на место - заработала. По миганиям ошибка блокировки люка по моему. Сейчас ситуация другая, флешка сдохла, дамп утерян. Спасибо. |
xarl 14/05/2016 15:18 |
ANARHIST89, Откуда:
вадим2000 16/05/2016 13:53 |
Здравствуйте помогите пожалуйста с прошивкой на ARTL1047 S/W01.04.13 S/N 402174127*73764160100.Если можно то одним дампом в формате S.19.Не могу перевести из eep в bin да и с редакторами плохо дружу .Та же проблема и с IWUE4105 S/W 01.04.09. S/N012170301*24629240006.Заранее спасибо. |
ALBABEN 16/05/2016 14:14 |
пожалуйста, мне нужна прошивка-HOTPOINT Ariston WMF 30,786,560,200 05 723 701 310 315 201 ес. и, если это возможно, и кто-то знает, что я хочу знать две нити СБРОС и BKGD, где мы поместили табличку. Поскольку этот налет имеет 39079lfzv графство Индезит{Renesas.} |
pasichnik 16/05/2016 20:41 |
Доброго Вечера Мастера! Проверте прошивку Arcadia Code: 21501022904 SW:010413 01121501229041241400899 Хотелось бы знать сохранные ошибки и субкоды, отправлю на електронку закончилась квота закачек, отзовитесь очень нужно, Заранее Благодарю!!! |
Vladimir 16/05/2016 20:56 |
WMF701EU такая 87786560004 ему нужна,у меня нету |
Urasol 16/05/2016 21:05 |
вадим2000, пробуй, в личке. |
Dima700926 17/05/2016 10:15 |
Парни, всем доброго времени! Ищу комплект софт W1D00109 EWM1k и прошивку СМА Zanussi TE 1025 V pnc 913202051. Последних двух цифр на стикере нет. Перепутали, как обычно, клеммы ТЭНа и NTC, и трупами легло все по +5в, еепром в том числе. |
Alexsander567 17/05/2016 10:56 |
Просьба проверить содержимое пзу Bosch WFO 2040 OE/01 ATMEL AT24C32AN Модуль после мастеров. Есть подозрение, что пзу пересадили с донора. Если есть у кого родная прошивка на этого зверя, просьба поделиться Заранее спасибо |
стопыч 17/05/2016 11:25 |
Dima700926, почта. Сюда что-то не прикреплялось. |
Yaroslav 17/05/2016 11:52 |
Доброго дня. Нужна прошивка ПММ Ariston LI 460 S/N 64490120000. Память битая. |
Gressot 17/05/2016 12:04 |
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
СМА Indesit WIXL 165 EU(Y) АРКАША Пришла плата с F12 на шильдике cod:21500969101 s/n 0850500809 SW 2.0.10 Помогите с прошивой! Зарание огромное спасибо! |
praktik12 17/05/2016 12:30 |
Доброго дня.. Ребята помогите с прошивочкой на BEKO WML15085D.. проц не определяется, хотя индикация работает.. есть подозрение , что стоит защита...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 11:57
давай свою почту для софта.. прошивки к сожалению нет... |
edunya 17/05/2016 21:31 |
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, прошивку.
INDESIT WILT106(EU) TYPE T2001-10-G TWMP3ECL1000 Плата CODEr090215009137.02 SW:8.66.0 S/N: 0720301562 Процессор. 6433692B86HV MAIN 8.66.0 |
Александр Михалыч 17/05/2016 21:33 |
Yaroslav Если еще актуально, дай полные данные, - cod и S/№ ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 20:38 praktik12, Если ничего не найдешь, - есть WKL15105D. ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 20:45 edunya, Прошивка рабочая, последняя (не сохраненная) ошибка - F10. Сохраненных ошибок нет, только в статистике "перебои в сети" - 20 раз. PS И выложенный файл "обозвал" не правильно. |
washdoc 17/05/2016 21:47 |
edunya,
Контрольные суммы совпадают, последняя ошибка: F10 ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 22:50 Опередил мал-мал. |
praktik12 17/05/2016 21:57 |
Пока варивнтов других нет.., можно мне прошивочку WKL15105D... Спасибо , Михалыч.. |
Александр Михалыч 17/05/2016 22:02 |
praktik12 Почта Димы у него в профиле, - продублировал тебе в почту. (И скинул прошиву на Веко) Dima700926 913202051-00_W1D00109 кинул тебе в почту, - оно? |
edunya 18/05/2016 00:00 |
Александр Михалыч, washdoc, спасибо Вам за тест.
Ну, конечно, не правильно. Случайно при создании архива ошибся. 24С64. Еще раз спасибо.. |
vrybalkin 18/05/2016 13:18 |
Доброго дня.Ребята проверьте прошивку.WLF 20060 OE. |
kaa1969 18/05/2016 15:05 |
vrybalkin,
В почте с профиля. |
стопыч 18/05/2016 15:24 |
Прошивка индикации ARISTON AQXD129 EU HA. 08051190000 11 299 710251298. Если можно проверить - проверьте. Проц был в кз, память выжила и содержимое считалось.
Виктор, Vrybalkin, только увидел, что уже у тебя есть прошива. В почте терь у тебя две |
vrybalkin 18/05/2016 15:40 |
kaa1969, |
Evgenij75 18/05/2016 18:05 |
стопыч, Л.С |
KSA_VoRoN 18/05/2016 20:02 |
Добрый день!
Нужна прошивка СМА BOSCH WLX20160OE На всех программах выдаёт ошибку F63 Родная память не читается, похоже мёртвая, чем можно заменить AT24C01BN? |
Viktor_67 18/05/2016 20:18 |
циферки на модуле какие? память можно и 02 поставить -зашей только как 01 |
yura14 18/05/2016 20:50 |
KSA_VoRoN, а что, в тест не входит ??? |
igor200782 18/05/2016 20:55 |
Господа, поделитесь пожалуйста прошивкой СМА bosch WLX20360 OE. У родной F-21. |
ALBABEN 18/05/2016 20:56 |
какая разница делает WLX 20160 OE WLX 16160 OE? Поскольку WLX 16160 OE есть, но я мог бы опубликовать, но не знаю, какие изменения. возможно, мы ездить, нужно больше, чем другой. если они не являются оригинальный ген, скажите мне, чтобы получить возможность отправлять |
vrybalkin 18/05/2016 21:43 |
yura14, .ЛС. |
KSA_VoRoN 18/05/2016 21:47 |
Нет не входит, при любой комбинации выдаёт
Viktor_67 Циферки вот такие |
vrybalkin 18/05/2016 21:58 |
KSA_VoRoN, ЛС. |
yura14 18/05/2016 21:59 |
KSA_VoRoN, ЛС отправил. |
KSA_VoRoN 18/05/2016 22:02 |
vrybalkin
yura14 Благодарю получил. |
стопыч 19/05/2016 07:05 |
КЗ было не в проце. Прошива, что я выкладывал для проверки, не работает!!! Залил другую - морда ожила. |
KSA_VoRoN 20/05/2016 02:28 |
Viktor_67 Машинка заработала правда память пришлось ставить AT24C04, другой похожей не было. |
ALBABEN 20/05/2016 12:48 |
друг! У меня есть вопрос о наличии Аркадии.
- С точки зрения моделей процессоров, которые SP101655, все в порядке. Мы знаем, схему и способ программирования с Freescale USBDM. являются те, которые имеют процессор (Freescale) 39079LFZV или тех, у кого есть (Renesas) F52Z05AAFM (всегда говорим о Ariston-INDEZIT акций)? есть ли связанная схема, как и точки сброса BKGD в этих двух бляшек? SW для них, где вы можете найти? - Там нет программы или программист (кроме программиста USBDM Freescale) для чтения из прошивки зубного налета и сохранить его на моем компьютере прошивки. Freescale usbdm спросить, потому что есть возможность поддерживать прошивку. friend! I have a question about the availability of Arcadia. - In terms of processor models that SP101655, all right. We know the circuit and method of programming with Freescale USBDM. are those that have a CPU (Freescale) 39079LFZV or those who have (Renesas) F52Z05AAFM (always talking about Ariston-INDEZIT shares)? whether there is a related scheme, as well as the point of discharge BKGD in the two plaques? SW for them, where you can find? - There's no program or programmer (except programmer USBDM Freescale) to read from the plaque firmware and save it on my computer firmware. Freescale usbdm to ask, because it is possible to maintain the firmware |
washdoc 20/05/2016 17:28 |
ALBABEN
Better write in English, please. |
ALBABEN 20/05/2016 18:57 |
I'm sorry, but once someone here asked me to use google translate and you step topics Russian language as it is a Russian forum. however absolutely no problem for me, if google translate well; P |
washdoc 20/05/2016 19:50 |
Google in technical details is not well enough.
As I know, Renesas SW is closed to read/write so you can only read/write configuration using Merloni's key or I2C. New processors are already with SW. |
ALBABEN 20/05/2016 20:09 |
RENESAS ie there is no programmer to read SW processor?
- Yes Freescale processors (mc9s08 ....), how we might read SW? (I have a USBDM Freescale, and a BEEPROG2C). Neither I have the opportunity. The Freescale usbdm has not this possibility, while beeprog2c but do not understand why I failed to connect with Freescale processors ((through the link bkgd). although I bought from the company ISP-1-20 module (115 euros). I do not remember the amazement and why not communicate with Freescale processors with ISP connection (VCC, VDD, bkgd and reset). I wrote the firm for this problem and they told me at the beginning that I have the problem that we have adapted token. then after I sent them, they just respond that would look at this matter. and I have not bothered with and I'm waiting. all this sacrifice that I do this is because my hands spend more plaques Household and I wish that every plaque you have the opportunity to read SW and save on my computer that a moment when the processor burned or problem, decide to Teenager, to program and everything ok. this is the idea. any suggestions or assistance from you helps us to move forward with technology. perhaps I can help on a one SW. I wish not to be necessary for you but who knows. |
washdoc 20/05/2016 22:39 |
Indeed. That is that. |
wwadim 21/05/2016 00:04 |
Здравствуйте. СМА Bosch WLX161620E /23 FD9009 802582 480090254039025821
Прошу проверить прошивку, или поделитесь рабочей, на эту машинку. Привезли в ремонт с F21, закончились щетки на движке, исправил, ошибка не исчезает, в сервис зайти не дает. |
Александр Михалыч 21/05/2016 00:12 |
wwadim, Держи.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 23:16 Забрал? ////////удалил//////// |
wwadim 21/05/2016 00:24 |
Спасибо, забрал. |
washdoc 21/05/2016 08:56 |
ALBABEN,
Programmers are not problem manuals are free on Renesas site, as well, but there no SW anywhere. |
kiaceed 23/05/2016 14:01 |
Проверьте пож-ста дамп СМА Indesit IWSC5085(CIS) s/n 008200575 p/n24629110005 не включается (по питанию всё ОК).
http://archive.espec.ws/section65/file33899.html ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 15:03 Аркадия |
Urasol 23/05/2016 16:34 |
Исправна. F6 - 1 |
ALBABEN 23/05/2016 19:05 |
Как я понимаю, это классическая модель, которая воспламеняется огни Бош круг или заложить код F-21, когда экран. - Не ли удалить стиль, который мы знаем, для Bosch? (Селектор программа, которая приводит к 6 вечера и нажмите центрифуге. Затем селектор программ ведет с 6 часов вечера до 7 утра, и через несколько секунд вопросов кнопки LAP). затем привести селектор программ к нулю. Она ставит на работу, то все в порядке. - Не стирать F-21? логически следует исключить. если он не пострадал неисправность двигателя или бл сжигали ретранслировать любой линии или термин ноу-хау двигателя. то развертка хотя дефект не стоит на месте. ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 18:10
для этой модели знают брата. Есть три типа или, возможно, большее количество процессоров, используемых в бляшках типа Arcadia, аристон-INDEZIT. Один наконечник должен lfzv 39 079 процессор. Другой тип SP101655 (который мы сделали, и каждый из них хорошо), и тип процессора R5f еще .... два, которые не дают решения 39079lfzv и R5f .... Для обоих я говорил. не то, что sp101655. |
kiaceed 23/05/2016 22:26 |
ALBABEN, Это для того: чтобы такие "специалисты" как я ремонтом бытовой техники не занимались, либо поднимали свой уровень до необходимого |
ALBABEN 23/05/2016 22:37 |
и я говорил о специалистах в этой области. Я не имею в виду для простого ремонта. сломал таблички, удалить и новые версии. это просто, новый ремонт импликация к себе. например, два или три раза мы изменили 3 процессор, как старые sp101655 хотя графики не дают признаков жизни. когда у вас есть соответствующие SW и связанной с ними схемы, где СБРОСА точки, BKGD, VCC И VDDD, то все просто. SW всегда напоминают им где это уместно. |
слава9 24/05/2016 07:37 |
Здравствуйте машинка Bosch Classixx 5 модуль 253304350-07/47 не срабатывает замок грешу на прошивку посмотрите пожалуйста она или нет если не исправная поделитесь |
ALBABEN 24/05/2016 10:26 |
Я не верю, что есть проблема SW (которая будет именно программирование), с точки зрения вины, что у вас есть ключ. Я не правильно понял, у вас есть проблемы с ключом двери или ключ заблокирован? если после этого блокируется в ключе и может получить вещи сделано с программированием, но если у вас есть проблемы с ключом двери, не ключ, я считаю, что проблема заключается в вашей линии triacte двери. или симистор, или сопротивление, что параллельно с симистор 10kom футов, или 270, или 470, как сопротивление, возможно, придется дать команду, чтобы открыть tirac улицу. |
слава9 24/05/2016 10:32 |
по симистору все в норме нет сигнала с проца |
ALBABEN 24/05/2016 10:40 |
до сих пор я считаю, что для этой проблемы у вас есть, не виноваты ни SW, или процессор.
- Стала ключевой мерой двери, подал знак к коммутатору симисторным сгорания двери? -- Создание тест выполняется непосредственно L и C на ключ двери? Если вы делаете это непосредственно, мочевина, вступит в работу и будет знать, является ли это только к ключевой проблеме или в другом месте. - Стараясь не ошибка подключения N, которая идет к ключу, который будет гореть зубной налет. |
слава9 24/05/2016 11:13 |
модуль совершенно другой от вашего |
ALBABEN 24/05/2016 13:39 |
Реле является ключом к двери? |
слава9 24/05/2016 13:46 |
Я принудительно замыкал замок машинка не запускается |
ALBABEN 24/05/2016 13:57 |
то проблема может быть больше программы. в то время как вы проверяете насос, свистки до падения в плитки, проверили двигатель, сопротивление, и снова ничего не делает, это может быть программирование проблемы. - Я хочу напомнить вам, что превращает нити C ключа, чтобы противостоять бляшка примерно 120 КОМ, который указывает процессору, что ключ был ключом. Если это сопротивление сжигается, процессор не как понять, что дверь ключом, хотя вы сделали прямую линию выключателя. проверка и выпуск. |
слава9 24/05/2016 14:00 |
Вы можете мне выложить прошивку что-бы я мог проверить |
ALBABEN 24/05/2016 14:14 |
единственный у меня есть около Bosch classixx 5 это. но контролировать себя и решить, что я не знаю, уверен, если припадки. |
слава9 24/05/2016 14:26 |
Завтра проверю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 15:30 а эта прошивка случайно не с модуля с вашего фото |
kiaceed 25/05/2016 06:40 |
Поделитесь прошивой СМА Indesit NSL 705LS, s/n311294315, p/n24845970000, мк Renesas 36079LF SW16.03.02. Был бы очень признателен. |
Alexsander567 25/05/2016 11:24 |
Доброго времени суток всем.
Нужна прошивка Zanussi FCS920C 914904000 00 ПЗУ ST M24C64WP Родную прилагаю Заранее спасибо |
yura14 25/05/2016 15:26 |
Alexsander567, хе - хе ... как бы это помягче сказать ??? Кланяйся барыне, кланяйся ... Не трогай прошивку !!! |
Evgenij75 25/05/2016 19:31 |
Alexsander567, E52 |
Sergey302010 25/05/2016 22:42 |
Whirpool AWE 6316/1 sn 859363110080 Зациклилась на ошибке F 26 - не сбрасывается. Симистор помпы проверил заменой он в порядке, помпа в норме, цепи до проца проверил все хорошо но ошибка почему то не снимается у кого есть прошивка памяти (24с16) поделитесь пожалуйста. Свою прилагаю. Заранее благодарен. |
Alexsander567 26/05/2016 00:14 |
Кланялся На короткой 30 норм все. А на 60 рывки, зависы Evgenij75, Спасибо) В сервисном то же самое Просьба актуальна. Есть у кого? |
SergeiGiv 26/05/2016 20:59 |
Всем доброго времени суток. Нужна прошивка на СМА_ BEKO WKD 65085 проц Atmega32L AK60KB02A. Модуль новый, проц в старом труп. Заранее спасибо! |
Александр Михалыч 26/05/2016 22:00 |
SergeiGiv, Лови в почте. |
Evgenij75 26/05/2016 23:03 |
Alexsander567, eeprom исправна, в чём актуальность? - истина где-то рядом... |
Sergey302010 27/05/2016 18:38 |
У кого есть прошивка поделитесь пожалуйста Whirpool AWE 6316/1 sn 859363110080 Зациклилась на ошибке F 26 - не сбрасывается. Симистор помпы проверил заменой он в порядке, помпа в норме, цепи до проца проверил все хорошо но ошибка почему то не снимается у кого есть прошивка памяти (24с16) поделитесь пожалуйста. Свою прилагаю. Заранее благодарен. |
xarl 27/05/2016 18:40 |
Sergey302010, |
Sergey302010 27/05/2016 18:45 |
сайта нет остальное заполнил |
Александр Михалыч 27/05/2016 19:51 |
Не приложилась. |
Sergey302010 27/05/2016 20:00 |
отправляю |
dok60180 28/05/2016 14:13 |
здравствуйте помогите с прошивкой на ariston ARSL 850 . машинка в самом конце стирки , на последней мин. встает, горит отжим и никаких больше действий не выполняет , но все все цыклы проходит в идеале. машинка у клиента , буду сливать выложу старую... |
vrybalkin 28/05/2016 22:27 |
Добрый вечер.Ребята R5F21276 SW 03.00.05 нужна прошивка. С УВ. Виктор.( Вопрос решен). |
Александр Михалыч 28/05/2016 22:49 |
vrybalkin Может 03,05,00 ? |
vladiksam 28/05/2016 22:56 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужен софт версии W1A30106 на модуль 91475650300 Electrolux EWS 1020. Проц взорвался, нашел другой модуль а там стоит проц с версией W1A30153. Версия вроде выше, вот не знаю, надо ли шить родным софтом или нет? |
vrybalkin 28/05/2016 22:59 |
Александр Михалыч, Нет,написанное Верно. |
current 28/05/2016 23:00 |
Добрый вечер. Нужна прошивка на Whirlpool AWE 6415/1 12nc:461975310213.
Ошибка 26 до блокировки. Считаную выкладываю. |
vrybalkin 28/05/2016 23:07 |
vladiksam, ЛС. |
vladiksam 28/05/2016 23:14 |
vrybalkin, спасибо но мне нужно софт в процессор. Нет ли у вас указанной версии W1A30106? |
vrybalkin 28/05/2016 23:26 |
vladiksam, К сожалению нет.(не доглядел). |
Александр Михалыч 29/05/2016 00:43 |
vladiksam Загляни в свою почту, мож найдешь то что ищешь. |
vladiksam 29/05/2016 01:37 |
Александр Михалыч большое спасибо , не ожидал что так быстро кто-нить откликнется |
Александр Михалыч 29/05/2016 17:31 |
Да лишь бы подошло. |
Niclavs 30/05/2016 00:13 |
Sergey302010, AWE63161_859363110080 в л.с. |
pasichnik 30/05/2016 14:07 |
Проверте прошивку СМА Whiripool AWE7515\1 12NC: 461975313466005 несколько раз было F14, файл на файлообменике http://spaces.ru/files/view/?Read=63318755&name=id44100242 |
vlad777751 30/05/2016 15:06 |
Добрый день.Ребята,скиньте прошивку на bosch wlg20240oe/01.Машинка в тест не входит,прошивка не читается. |
vlad777751 31/05/2016 07:27 |
Проблема решена. |
максим 0203 31/05/2016 17:38 |
Мужики очень нужна прошивка на СМА HANSA PA5580A520.Поделитесь у кого есть. |
Александр Михалыч 31/05/2016 19:32 |
максим 0203, А с твоей то прошивой что? PS Прошивку отправил на почту. |
максим 0203 31/05/2016 21:40 |
Александр Михалыч, Физически отсутствует, после предыдущего мастера Спасибо! |
любитель5 31/05/2016 23:00 |
Beko WMD 2508T.Блок управления Invensys 475440.Реагирует только один раз на кнопку Пуск-включается на секунду клапан воды и дальше ни какой реакции.Можно ли проверить прошивку? |
Александр Михалыч 31/05/2016 23:15 |
любитель5, Да пока вроде нечем проверять прошивки Beko.
Периферия я так понял проверена? В тестовой программе, - как машинка себя ведет? |
Рифат 01/06/2016 17:18 |
ПММ Hansa ZWM 6677 WEH S\N 11001290305194 поделитесь прошивкой.Заранее благодарю. |
любитель5 01/06/2016 21:24 |
В тестовом режиме как раз и не проверял.И включал без основного двигателя(повреждены ламели).Буду пробовать. |
Urasol 02/06/2016 23:45 |
Если возможно, проверьте пож-ста прошивку Candy |
Александр Михалыч 02/06/2016 23:54 |
Контрольные суммы совпадают. Последняя ошибка - Е4 Всего, - E1 - 8 раз E2 - 3 раза E4 -16 раз E7 - 2 раза |
Urasol 02/06/2016 23:59 |
Александр Михалыч, Спасибо. |
Рифат 04/06/2016 12:35 |
edunya 04/06/2016 18:10 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, содержимое 93C86.
СМА Indesit WT80 CSI Type: T2001-08-G Наклейка на модуле Плата Процессор Прошивка Спасибо. |
Александр Михалыч 04/06/2016 18:18 |
edunya, Смотри.
AT 104(EX) 310224056 28280740001 к/с прописана: 7B40h к/с посчитана: 7B40h Неотменённая ошибка: F8 F01 - 3 раза F08 - 6 раз Для возраста этой машинки, вполне обычные болячки. |
edunya 04/06/2016 18:55 |
Спасибо, Александр Михалыч. |
Doc.ua 04/06/2016 23:36 |
Привет ,Всем.Просьба проверить прошивку.
СМА вирпул AWE 6415/1 859364184080 |
praktik12 05/06/2016 11:50 |
Доброго дня... Куплю прошивки для модулей Whirlpool AWG223 (фото то что осталось на машине) и VICO WMV4705S2 1623325001424560194
родные прошивки не читаются... |
рембыттехник 05/06/2016 16:02 |
Люди добрые, помогите! |
rbo.59 05/06/2016 16:51 |
рембыттехник 05/06/2016 17:32 |
rbo.59, |
Niclavs 06/06/2016 00:55 |
12nc 859364184084, f08 |
tredbus 06/06/2016 02:55 |
Здравствуйте. По питанию пробило проц atmega32l на BEKO WKD24560. Проблему устранил, проц поменял. Поделитесь пожалуйста прошивкой с конфигом. Плата управления INVENSYS 475440, (5319XBM). Конфиг 2818180100. 36/06 SW:AK60HA39A . |
Рифат 06/06/2016 11:22 |
AlexAV 07/06/2016 08:46 |
tredbus,
Добавь емейл в профиль, у меня превышен лимит на отправку. |
tredbus 07/06/2016 09:05 |
AlexAV,
Вот майл: |
praktik12 07/06/2016 11:41 |
Народ Помогите пожалуйста.. Уже и просил поделиться прошивкой и продать.. как голос вопиющего в пустыне ..тишина.. неужели такой дефицит и никто с такими моделями не встречался..?
прошивки для модулей Whirlpool AWG223 (фото то что осталось на машине) и VICO WMV4705S2 1623325001424560194 родные прошивки не читаются... PS: может кто подскажет, где купить или искать..... |
Dimenergy 07/06/2016 16:22 |
Всем привет!
Помогите с прошивкой пожалуйста! Машина Beko wkd23580t на плате: 5203XBL 2818190100 AK60HA39A 475440 Она набирает воду, и дальше не стирает... |
xarl 07/06/2016 16:28 |
Dimenergy |
praktik12 07/06/2016 16:43 |
Это еще не факт, что прошивка виновата.. периферию смотри сначала... |
Dimenergy 07/06/2016 17:02 |
Да вроде все проверил, подвижек точно в порядке, она на некоторых прогрммах пытается стирать, но это выглядит так: делает пару оборотов останавливается, минуты через две делает несколько оборотов в обратную сторону и снова встает. На программе отжима работала штатно. И еще не функционируют кнопки выбора режимов... |
xarl 07/06/2016 17:10 |
Dimenergy, тогда к Мастеру.... |
Doc.ua 07/06/2016 20:09 |
Niclavs,спасибо,но ошибку F8 обычно показывает путем соответствующей индикации ,а тут даже адекватного выбора программ нет. |
Vehfljdbx 07/06/2016 20:13 |
Ребята,пожалуйста,помогите с F-12. Indesit WISL 105 EXV 08043144010022 320 009247050 SW 01.04.03 |
рембыттехник 07/06/2016 20:45 |
Отсутствие связи между модулями, а вообще для этого другая тема есть. |
Vehfljdbx 07/06/2016 20:52 |
рембыттехник, Почему же другая.Всегда обращался в этом разделе. |
Рифат 07/06/2016 20:53 |
Vehfljdbx, SW ? |
Vehfljdbx 07/06/2016 21:00 |
Рифат, Добавил в сообщение,забыл. |
рембыттехник 07/06/2016 21:00 |
А, ну да, знака вопроса не разглядел... |
Рифат 07/06/2016 21:17 |
Vehfljdbx, личка |
Vehfljdbx 07/06/2016 22:27 |
Рифат, Не могу открыть.Пишет:файл повреждён или неизвестный формат. |
Evgenij75 07/06/2016 23:54 |
Vehfljdbx, ЛС. |
Рифат 08/06/2016 06:21 |
Vehfljdbx, отправлял тебе в архиве рабочую прошивку. |
fagot9000 08/06/2016 09:27 |
СМА indesit IWC 5105 (EU) 46619710100 SN: 009244668
Ошибка F12. Ищу прошивку (конфиг). |
Urasol 08/06/2016 10:13 |
fagot9000, ЛС |
Mitya80 08/06/2016 13:28 |
Ребята подскажите есть ли различие в этих дампах?Или возможно они взаимозаменяемы? ME 146B и ME146 AL Провожу эксперементы СМА bosch was2874boe/18 fd 8809200410 Смущают последние буквы |
тю 08/06/2016 16:34 |
Mitya80, папробуй и будет 67 !!!!!!!!!!! |
Mitya80 08/06/2016 16:39 |
тю, да я не боюсь 67.....если она в тест войдет я кодировкой все поправлю, хотелось бы понять что буквы означают b-бош с-сименс.а вот ab,al стоит на них обращать внимание |
тю 08/06/2016 17:03 |
ну
ну ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 18:03 при 67 НЕКУДА НЕ ВОИДЕШ !!! ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 18:04 смотри доиграешся !!! ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 18:05 буквы не те вот и софт НЕ ТОТ !!! и как софт измениш в кодировке !!!!!!! |
Mitya80 08/06/2016 17:33 |
Лично мной проверено.Вместо МЕ147с которую я пытался слить коряво,индикация потухла,я не нашел таковой,сроки поджимали,влил МЕ107с засветилась в 67,зашел поправил по коду и все окей .это была Машина Siemens.Причем даже не комплектом работал,а только индикация,но там был не led дисплей |
Mitya80 08/06/2016 18:14 |
я сомневаюсь что буквы означают софт |
тю 08/06/2016 18:32 |
папробуй ! |
Mitya80 08/06/2016 20:55 |
тю, окей |
Doc.ua 09/06/2016 10:13 |
Просьба проверить прошивку .СМА Zanussi FE 925E 91475654600 |
yura14 09/06/2016 12:54 |
Evgenij75 09/06/2016 12:55 |
Doc.ua, текущая ошибка - Е71
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 Опередили... |
Рифат 09/06/2016 19:20 |
СМА Ariston ARTL 1047(RU) s|n 206140142 73764160000 SW01.04.09 очень нужна прошивка . На ноуте тупит и база и конвертер поэтому прошу помощи.Заранее спасибо! |
Александр Михалыч 09/06/2016 19:44 |
Рифат, Держи.
///// усё, - хто не успел, тот опоздал. ///// |
Рифат 09/06/2016 20:28 |
Александр Михалыч, уже 5 человек скачать успели. Закрывай "родничок" |
fagot9000 09/06/2016 23:20 |
Urasol, Спасибо ! С твоей помощью завёл машинку. |
Doc.ua 09/06/2016 23:51 |
yura14,Evgenij75,спасибо |
Alexsander567 10/06/2016 01:29 |
Нужна прошивка на Ariston AL109X EU 80225140300 011232407 EVO-I Родную выкладывать нету смысла, так как "FF" Заранее благодарен. А эту, от Indesit W105TX EX 80234030201 107187701 EVO-I просьба проверить на целостность и последние ошибки |
vrybalkin 10/06/2016 07:14 |
Alexsander567, Ошибка к.з.симистора (F01) :..........23р. |
Alexsander567 10/06/2016 08:31 |
vrybalkin, спасибо
Прошивочкой, на первую, не богат? |
шайтан 10/06/2016 09:14 |
во-первых такой модели нет - есть AL109XEU во-вторых для твоей машинки подходит прошивка 28225140030 |
Alexsander567 10/06/2016 09:45 |
шайтан, точно, нет . На руках только плата, клиент все цифОрки "внимательно и аккуратно" переписал . есть такая у кого? |
шайтан 10/06/2016 09:58 |
Alexsander567, сёдня пятница - держи
всё - лавочка закрыта |
Alexsander567 10/06/2016 10:04 |
шайтан, спасибо |
vlad777751 10/06/2016 15:09 |
Ребята ,поделитесь прошивкой на Electrolux EWT 1021 prod №913761721/04, считанный файл не входит- в BIN. |
yura14 10/06/2016 15:48 |
vlad777751 10/06/2016 17:33 |
Elektrolux |
yura14 10/06/2016 18:53 |
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 19:59 vlad777751, какой софт W1A30105 или ......106 ??? |
edunya 10/06/2016 22:02 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, содержимое 24С64 стиральной машинки INDESIT 82 X R.
Модуль Спасибо. Прошу прощения, почему-то первый раз файл не вложился. |
Рифат 10/06/2016 22:22 |
edunya, где прошивка? |
Urasol 11/06/2016 01:09 |
edunya, Нормальная. F03 последняя ошибка. Понижена температура - 105 раз, недостаток воды 21 раз. Возможно самослив. |
edunya 11/06/2016 09:14 |
Urasol, спасибо. |
yura14 11/06/2016 10:21 |
vlad777751 11/06/2016 11:47 |
yura14,W1A30 106 |
yura14 11/06/2016 13:37 |
vlad777751, ЛС ... |
vitalyp71 11/06/2016 14:25 |
Здравствуйте. Нужна прошивка СМА Blomberg WAF1300 память 24С01 своя полностью чистая. На экране при включении горят две черточки. В тест не входит. |
Богдан Богданович 12/06/2016 22:46 |
Дообрий вечер!
кто может проверить прошивку на посудомойку siemens se55m580eu/17 procond: 452657051 bosch diwa200lf D63259755 ПРОЦЕССОР NEC DIWA 200 V5 ПАМЯТЬ 24С64 кто может проверить прошивку |
xarl 13/06/2016 09:59 |
Богдан Богданович, |
чайников 13/06/2016 19:52 |
ребята помогите пришел блок в ремонт без епромки кто-то выпаил нужна поршивка сма канди CBL 120SY 31123664 0345 4192 |
Богдан Богданович 14/06/2016 09:31 |
Україна м.Борислав , телемастер |
praktik12 14/06/2016 15:00 |
Ребята прошу помощи..нужна прошивочка МА Candy GO W485D-01S №31002930 проц Atmega 644PV прошивка 41031610-KD60QA20J07.. ставлю новый проц. старой прошивки нет.. |
Александр Михалыч 14/06/2016 22:35 |
Богдан Богданович Это надо прописать в вашем профиле. |
Unruster 16/06/2016 11:19 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА Electrolux EWT9120W
MC9S08AW48 913101211(00) WAD20205 |
fregat7 16/06/2016 13:31 |
Добрый день! СМА ARISTON AVL109R 080297000050
Прошу проверить прошивку, если дамп с проблемой прошу Вас выслать в личку. СМА стирает, но не выходит на отжим. |
Evgenij75 16/06/2016 14:01 |
fregat7, профиль не заполнен... |
fregat7 16/06/2016 14:09 |
Rudaru! Спасибо очень оперативно!
Evgenij75! Прошу прощения исправил! |
gural69 18/06/2016 08:52 |
Здравствуйте! ищу прошивку U1 24c64 ПММ Zanussi ZDV15001FA
Ситуация следующая на индикации отображается 36 игорят 1 и 3 кнопки на нажатия не реагирует, при установке на машинку ситуация не меняется плюс работает двататель слива пресостат проверял, фото блока и прошивку прилагаю |
тю 18/06/2016 09:02 |
отдай кто шарит |
gural69 18/06/2016 09:22 |
В нашем городе никто толком не щарит |
Evgenij75 18/06/2016 11:51 |
В каком городе? Профиль не заполнен! |
yura14 18/06/2016 12:46 |
Evgenij75 18/06/2016 14:01 |
Чтобы не создавать лишних проблем - для этого и есть правило, надо соблюдать!!! |
ALEKSBY 19/06/2016 16:52 |
Candy EVOGT 1206E2D
Сгорела Atmega 644PA. Нужен дамп на весь камень. МОДУЛЬ 31005241 46006230-KD60GA03BA90 СПАСИБО ! |
Evgenij75 19/06/2016 17:32 |
Бомжам не помогают - профиль! |
ALEKSBY 19/06/2016 18:04 |
Alexsander567 19/06/2016 19:56 |
Просьба проверить последние ошибки сушильной машины Bosch E-Nr. WTB86211OE/01 FD 9307 200738 ПЗУ: M24C02WP Заранее спасибо Актуально. Есть у кого софтинка посмотреть ошибки? |
pasichnik 20/06/2016 14:22 |
Alexsander567, а что если ПЗУ: M24C02WP читать как 24с01 |
yura14 20/06/2016 14:26 |
cobalt33 20/06/2016 16:31 |
Здравствуйте,проверте пжл прошивку Zanussi ZWP580,слил в формате s19. |
FyNy 21/06/2016 08:42 |
СМА Candy CTDF 1006-16S . Проц ATmega644PA короткое по питанию. Нужен дамп полностью.
Модуль 31003173 46005593-KD60UA11AE13 |
ALEKSBY 21/06/2016 09:38 |
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 10:42 Проверишь отпеши |
Rain 21/06/2016 10:45 |
Здравствуйте! Требуется прошивка и флеш на Candy EVOGT 13072D-07 31005374 14 22 4856. Проц вылетел по симу замка, заменил на новый Atmega 644, желательно в hex, мой прогер немножко туповат, не видит других форматов. Спасибо! |
FyNy 21/06/2016 11:04 |
telemark 21/06/2016 11:18 |
Привет всем! Есть СМА BEKO WKD 65080 сгорел проц по убл , проц заменил но нет такой прошивки модуль 2821030121 , шильдик на модуле потерялся , поделитесь прошивкой и фьюзами к процу |
FyNy 21/06/2016 11:52 |
Спасибо ALEKSBY. Залил EEPROM от Candy G04 106DF все заработало. |
Александр Михалыч 21/06/2016 19:32 |
telemark, Прц совсем умер? - считать с него не пробовал? |
telemark 22/06/2016 04:37 |
Да проц умер , и питание тоже , убл коротнула. |
Evgenij75 22/06/2016 16:47 |
Rain, все еще актуально? |
Рифат 22/06/2016 17:53 |
shulgaserj 22/06/2016 20:14 |
СМА ariston ARTL 104 (EU) ) /HA
091602090100 S/N 909104055 Сгорел варистор, симистор тоже и начались беды. Варистор заменил, симистор тоже. Сдохла память ST 24с64. Не считывается и не пишется. Выкладывать нечего! Нужна прошивка помогите! ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 22:38 Добрый день! Никто не богат заведомо исправной прошивкой на ARTL104EU/(HA) CODE: 091215009777.01 SW:9.21.0 S/N: 0921300106 Заранее благодарен... |
Рифат 23/06/2016 11:35 |
Rudaru 23/06/2016 11:47 |
СМА Indesit IWSC 5085 SL C после F12. Хотелосьбы знать что там было ещё до F12. Проверьте прошивку пожалуйста, у кого есть возможность. |
Alexsander567 23/06/2016 17:33 |
Есть возможность посмотреть последние ошибки? Candy AQUA100F SN 31002780 1020 8042 скошенная плата МК: ATMEGA644PV 10AU Заранее спасибо |
тю 23/06/2016 18:58 |
Рифат, личка полная
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 20:08 Alexsander567, последняя Е-4----13 раз Е-15-----2 раза |
yura14 23/06/2016 19:10 |
Alexsander567, Последняя ошибка Е - 4. ******* Е - 15 - 2 раза.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 20:13 Rudaru, код 01 суб 02 - 1раз.. код 06 суб. 01- 3 раза. |
Рифат 23/06/2016 19:14 |
тю, сейчас почищу. |
al4sx 23/06/2016 23:36 |
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста прошивкой на флешку и прцессор или исправте мою. Стиралка WXT1050 (simens swhamate tx1050)файл с прошивкой пзу и типом машинки вложил. Спасибо! |
Rudaru 24/06/2016 08:10 |
yura14, премного благодарен! |
xarl 24/06/2016 09:28 |
al4sx, |
Alexsander567 24/06/2016 12:04 |
тю, спасибо |
al4sx 24/06/2016 20:09 |
профиль исправил |
Urasol 25/06/2016 23:07 |
Проверьте пож-ста прошивку, у кого есть возможность, ну и какие ошибки? ПММ Siemens. |
AC}{DC 26/06/2016 05:59 |
Ребята всем привет. Проверьте прошивку на Indesit W105TX |
alexu 26/06/2016 06:50 |
AC}{DC,ошибок нет, но поработала от души на колени и проверяй ..... |
AC}{DC 26/06/2016 07:30 |
alexu спасибо буду искать |
rbo.59 26/06/2016 07:42 |
AC}{DC Полный порядок |
elarts 26/06/2016 10:03 |
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку. СМА BEKO wke15080d.
Уже не актуально. Запустил |
Evgenij75 26/06/2016 20:11 |
Упс... ошибся |
слава9 27/06/2016 10:22 |
Здравствуйте поделитесь прошивкой на СМА Bosch WLK201630E/03 на модуле EWP65320 память 24C02 прошивку не выкладываю память чистая |
Yaroslav 27/06/2016 17:17 |
Здравствуйте. ПММ Siemens SN66M094RU, проц - R5F2136CAN. После грозы. Грешу на прошивку. |
слава9 28/06/2016 15:34 |
Здравствуйте помогите с прошивкой СМА Bosch WLK201630E/03 |
xarl 28/06/2016 16:04 |
слава9, свою прошивку ... |
слава9 28/06/2016 18:52 |
считал программатором микросхема памяти 24C02 чистая |
Рифат 28/06/2016 20:00 |
слава9, личка |
Alexsander567 28/06/2016 20:31 |
Нужна прошивка от СМА ARISTON ATD104EX 303044648 91276360100 Вот "родная". Машинка пришла от других мастеров с ПЗУ ST 93C86 без соответствующей переделки, с F12 Заранее спасибо |
тю 28/06/2016 20:40 |
Перебои в сети :......................56 |
rbo.59 28/06/2016 21:17 |
Alexsander567, ЛС |
Alexsander567 28/06/2016 21:39 |
rbo.59, Благодарю. Завтра буду пробовать |
yura14 28/06/2016 22:07 |
Alexsander567, горемыка, У тебя F - 02 в сохранённых. А прошивку не трогай, исправная она. Только S|N 000000000. Видимо меняли модуль 1140 стирок назад .... |
Степашка 29/06/2016 07:20 |
Привет всем! Подправьте пожалуйста прошивку на BOSCH WFC2065BU/01 FD8209, на 10 минуте скидывает на 1 и стоп без отжима. Произошло после обрыва ремня. |
Alexsander567 29/06/2016 14:47 |
По словам хозяев она так и не завелась. Так что статистика возможно левая, как и последняя сохраненная ошибка В итоге проц улетел. Установил ПЗУ в другой модуль - все завелось со старой прошивкой. Так значит у ST на ORG не надо подавать "0"? Опередил меня |
yura14 29/06/2016 15:05 |
Alexsander567, так если у тебя F - 12, прошивка ни причём !!! ST прекрасно работают без переделки модуля и 12 ошибку не вызывают Может я что -то пропустил ??? |
tredbus 29/06/2016 19:20 |
Приветствую всех. Есть ли у кого прошивка на Beko24560r модуль управления invensys 475440 ver. 2818180100. Вот попробовал прошивку. Без успеха. Может кто проверит прошивку. |
al4sx 29/06/2016 20:38 |
Добрый вечер. ну ктото чтото про мою прошивку WXT1050 скажет? она или не она? |
yura14 29/06/2016 21:13 |
Степашка 30/06/2016 09:47 |
Может у кого заведомо исправная есть? |
yura14 30/06/2016 10:37 |
Степашка, Прошивка ЭСППЗУ у тебя исправна !!! |
Urasol 30/06/2016 10:47 |
yura14, а мою можешь проверить?. |
yura14 30/06/2016 12:03 |
Степашка 30/06/2016 13:28 |
Понял, спасибо. Мотор тоже не причем. Буду рыть. |
Urasol 30/06/2016 13:34 |
yura14, как понять, робот?
http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p2420.html |
yura14 30/06/2016 16:46 |
Urasol, по ПММ не помогу ... |
ALBABEN 30/06/2016 19:34 |
друг! Мне нужно EEPROM / флэш-прошивки для BEKO эв5600 . пожалуйста, у кого она есть и может помочь мне, я благодарю вас очень много.
- Сделал еще один тест с файлом из следующей модели (которая одинакова atmega644pa), но без успеха. |
al4sx 30/06/2016 22:50 |
цифры на бумажном стикере BSH 9000 044 043 :
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 17:58
цифры на бумажном стикере АКО 705869-01 BSH 9000 044 043 SE11 PRG 90 825-00 060131 540 L004 |
yura14 30/06/2016 23:35 |
al4sx, ну вот. Твоя прошивка , которую ты " выложил " - 9000060786. А нужна тебе - 9000044043 !!! |
Alexsander567 01/07/2016 15:22 |
Нужна прошивка морды ARISTON AQXD129EU 080395630130 11 137 609151570 ПЗУ ST M24512 Заранее спасибо |
nikalyamba 01/07/2016 16:03 |
добрый день! Поделитесь дампом 6433692887hv main 9.21. Заранее спасибо! |
ALBABEN 01/07/2016 18:22 |
Alexsander567 01/07/2016 19:49 |
yura14 01/07/2016 20:23 |
Alexsander567 01/07/2016 20:47 |
Большое спасибо, Юр Выручаешь, в который раз |
kuzik12345 02/07/2016 01:23 |
Доброе время суток . WAS 28740/01(logixx8) полетела прошивка(chip 24512) изза окиси контактов шлейфа меж силовым и кнопочным модулем, причем с двух сторон)). прошу посмотреть что с этой либо выложить рабочею. Заранее благодарен. |
xarl 02/07/2016 10:32 |
kuzik12345, Профиль... |
АБВГДЕЙКА 02/07/2016 12:19 |
kuzik12345, |
al4sx 02/07/2016 19:55 |
Ребята пожалуста поделитесь прошивкой simens siwhamate tx1050 (WXT1050) BSH 9000044043 если можно то прцессора тоже так как подозреваю не та прошивка там тоже. Процессор и пзу заказывал уже прошитые под эту модель, были сгоревшие. Выясняется что в пзу уже не та прошивка. В процессоре наверняка тоже не то. |
kobra0103 02/07/2016 20:15 |
Помогите с прошивкой сма Атлант 60У87 модуль INVENSYS AT003-01 5719AB SW: AT60BB04A .Пробило контроллер STM8S207S8T6C после замыкания цепи по тахо. |
ALBABEN 03/07/2016 14:15 |
как я понимаю, это не в состоянии помочь мне в этом вопросе? |
taruska 03/07/2016 19:41 |
Нужна прошивка W84TXEXBG S\N 205242490 91275580101, в теме нашёл с аналогичным продуктовым номером , она подойдёт? |
xarl 03/07/2016 19:44 |
taruska, Профиль... |
taruska 03/07/2016 21:42 |
Не понимаю . в смысле профиль?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 22:46 xarl, СМА indezit W84TXEXBG |
kobra0103 03/07/2016 22:32 |
taruska , http://monitor.espec.ws/users/42336.html |
Mitya80 03/07/2016 23:00 |
СМА Bosch Maxx5 с сушкой wvd24460 oe/03 fd - зависает после первого слива,и открывает замок,имею только блок,в тесте ошибка 26,вопрос в прошивке проблема?или все же надо проц прошить?AP64 стоит
c квотой стало так неудобно,ни фото выложить ни прошивку ни получается |
vlad178 03/07/2016 23:46 |
ошибка аналогового датчика уровня? может все таки более земные проблемы? у меня есть вся обвязка с нее с модулем - после стертых щеток, в тест не входит/ индикации нет |
lyashik.sergei 04/07/2016 00:03 |
Извените ,я новичок,прошу прошения если что не так просьба поправить.СМА Siemens IQ 300 E-Nr WS10X37AOE\23 FD9007 800667 ошибка F-21 проверьте пожалуйста прошивку,если она неисправна, просьба помочь хорошей.За ранее признателен. |
Mitya80 04/07/2016 00:38 |
я вообще не люблю ремонтировать,не видя свой результат работы за что браться?мастер говорит что прес менял.всю периферию проверил.шланг продул. в твоем случае что она не светиться,для меня не проблема сдуть твою пзу |
vlad178 04/07/2016 01:07 |
проверить обвязку цепи датчика. Самое банальное - трещина в резисторе или битый кондер по питанию, пошло на отжим - отвалилось. Если по твоей методе - передуть проц на мой модуль, заработает - значит дело было не в бобине )). В моем точно f21 )) |
rbo.59 04/07/2016 01:17 |
lyashik.sergei, ЛС. |
yura14 04/07/2016 09:12 |
fregat7 04/07/2016 13:55 |
Добрый день! СМА Bosch WLX20370СE /23 FD9012 800982 480120247393009828.
Выдает ошибку F21.В сервисный режим не входит.Свой дамп прилагаю. |
Rudaru 04/07/2016 15:12 |
fregat7, ЛС. |
fregat7 04/07/2016 15:18 |
Rudaru! Спасибо за помощь! |
RuaYle 04/07/2016 19:02 |
Добрый день. Проверьте пожалуйста прошивку |
kobra0103 04/07/2016 19:12 |
RuaYle. У меня без отклонений,все нормально |
RuaYle 04/07/2016 19:54 |
kobra0103, спасибо. |
lyashik.sergei 04/07/2016 22:10 |
rbo.59 ,yura14 огромное спасибо. |
igor200782 04/07/2016 22:36 |
Господа, проверьте пожалуйста прошивку СМА ARISTON ARTF 1047(RU) 91672640000 006175003. Заранее благодарен. Модуль EVO-2. |
yura14 04/07/2016 22:45 |
igor200782, Шо, не срабатывает замок ??? http://shot.qip.ru/00FDFh-1uFoPMdC9/ Вот статистика. |
igor200782 04/07/2016 23:35 |
yura14,Спасибо.Нет вращения электродвигателя, залив и слив есть. |
Zunk 05/07/2016 11:47 |
Нужна прошивка на Bosch Maxx7 FamilyLine WAE2046FPL/23 . Свою не солью поскольку, убил мс . |
xarl 05/07/2016 12:24 |
Zunk, |
Zunk 05/07/2016 13:17 |
xarl, Профиль поправил. Машинка после пробоя тэна. Загоревшие елементи заменил. Была 21 ошибка, - случайно убил мс eeprom. Залил от maxx7, без экрана. Воду набирает, вращает мотор, затем реверс, и все - стоит. Хз может прошивку свою хочет. |
LordWolfMel 05/07/2016 19:41 |
Ищю прошивки для СМА AEG LL1610
прилагаю свои и текст описания проблемы |
тю 05/07/2016 19:54 |
точно не нужна прошива |
kuzik12345 05/07/2016 19:59 |
Кто то может помочь с Logixx 8 2006-года WAS2844A? не корректно работает , кнопки не реагируют, оригинальную прошивку блока кнопок и фото прикрепляю. |
тю 05/07/2016 20:08 |
уже доигралса....
ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 21:08 LordWolfMel, она неслитает |
ALBABEN 05/07/2016 20:15 |
посмотреть на eeprus |
LordWolfMel 05/07/2016 21:24 |
Тю, не пойму к чему смех. В стиралке пропал контакт таблетки замка люка если коротко о том что явно было сломано.
ALBABEN , спасибо за наводку но там я не нашел на AEG и тем больше Elektrolux, или может не понял как. Как програмиста МК, меня смущает пустота eeprom U8, при ее то объеме! |
тю 05/07/2016 21:45 |
смех для kuzik12345, |
kuzik12345 05/07/2016 22:11 |
тю, хочу тоже посмеяться |
тю 06/07/2016 07:00 |
уже можеш.... |
vladlos 07/07/2016 11:07 |
Нужна прошивка, может у кого есть? Машинка Siemens WS10K267OE серия IQ500 VarioPerfect с блоком 9000648509 и процессором R5F2C2BASNFA, показывает ошибку E00. При нажатии и удержании кнопок "Температуры - С" и "отжима - @" и включении программной ручки из положения "выкл" в положение "Хопок - первая стирка по часовой стрелке" через пять секунд выдает ошибку E26 и все. Прошивку на модуле уже наверное меняли, так как память 24с02 паянная. Неисправная прошивка E00 прилагается. |
Рифат 07/07/2016 12:15 |
Нужна прошивка на СМА Атлант 35М102. Что то у себя не нашёл такой. Заранее благодарю. |
шайтан 07/07/2016 12:43 |
Рифат, почта |
rbo.59 07/07/2016 17:07 |
vladlos, ЛС |
Zunk 07/07/2016 19:47 |
Bosch Classixx модель точную не знаю, принесли модуль с ошибкой 2, после замены щеток. В ручную сбросить не получилось. Сотрите плз. |
rbo.59 07/07/2016 19:58 |
Zunk, ЛС |
Рифат 08/07/2016 07:40 |
Олег спасибо!!! |
Zunk 08/07/2016 09:10 |
rbo.59, спасибо. |
vladlos 08/07/2016 17:54 |
"Нужна прошивка, может у кого есть? Машинка Siemens WS10K267OE серия IQ500 "
Большое спасибо Рифату за прошивочку. Но к сожалению модуль так и не пошел, теперь постоянно показывает ошибку E26. Обвязку всю проверил. Скорее всего неисправен проц. |
ALBABEN 08/07/2016 19:35 |
Мне нужна прошивка Bosch WVD 24520EU . пожалуйста, кто может мне помочь. |
xarl 08/07/2016 19:43 |
ALBABEN, свою прошивку... |
ALBABEN 08/07/2016 19:54 |
ОК, я буду читать и отправлять в ближайшее время |
evgenii66 08/07/2016 20:59 |
Что хранится в памяти AT24C64 модуля 1000+ от Electrolux? Можно ли там посмотреть текущие ошибки?
Принесли только модуль с диагнозом не стартует, через несколько минут сбрасывает программу. К СМА попаду только в понедельник. СМА Electrolux L1049. Прошивку удалил. |
rbo.59 08/07/2016 21:08 |
ALBABEN, ЛС |
ALBABEN 08/07/2016 21:10 |
Спасибо большое! - Прошу прощения. Мы должны были сделать, чтобы очистить классический стиль, чтобы перейти к центрифугам, нажмите раундов, с 6 часов вечера до 7 часов утра, а потом все ок. Еще раз спасибо. |
шайтан 08/07/2016 21:31 |
evgenii66, сохраненная ошибка - Е43 |
Александр Михалыч 08/07/2016 21:36 |
Рифат И от меня там "бандеролька". |
edunya 08/07/2016 21:46 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, 24C16 от Whirpool AWE2322.
Спасибо. Прошивку удалил. |
evgenii66 08/07/2016 21:51 |
Большое спасибо. |
Evgenij75 09/07/2016 00:16 |
edunya, сохраненная ошибка F12 |
ALBABEN 09/07/2016 10:51 |
просматривать личные сообщения |
Рифат 09/07/2016 10:58 |
Александр Михалыч, Саш ответил в почте. |
edunya 09/07/2016 14:58 |
Evgenij75, ALBABEN, большое Вам спасибо! |
sergk001 09/07/2016 15:50 |
Добрый день, Господа, подскажите, SIEMENS WBM40 WM14E44AOE/13 MLFB (EPW65547), ошибка F63. |
rbo.59 09/07/2016 17:36 |
sergk001, Л.С. |
ALBABEN 09/07/2016 23:01 |
радиф 09/07/2016 23:35 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой на Candy CS2 104 RU 31001200 07250043 |
Александр Михалыч 09/07/2016 23:40 |
радиф, в почте. |
радиф 10/07/2016 00:00 |
Александр Михалыч большое спасибо. |
sergk001 10/07/2016 13:00 |
rbo.59, Спасибо, заработала, других ошибок нет. |
kaa1969 10/07/2016 19:50 |
Приветы.
Для ARISTON Для AQS0F05SCIS 24770020000 Ищу Дамп на интерфейс AQALYIS DGT HD WM VP SW 02.01.23 290147 или SW 02.01.27 297126 Имею обе платы , обе не реагируют на кнопки , остальное а тесте(c ключа) работает. ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 23:54 Камень R5F212BA И фото. Могу скинуть то , что слил. |
Breeder 11/07/2016 11:40 |
Привет! СМА Indesit WS84TX EX S/N 31181257 80233550130
Вот слитая прошивка. Посоветуйте что в машинке посмотреть, если с прошивкой все в порядке. Спасибо! |
xarl 11/07/2016 13:20 |
Breeder, |
xarl 11/07/2016 16:45 |
Breeder, |
Александр Михалыч 11/07/2016 19:04 |
Breeder, С прошивой все в порядке. |
ALBABEN 11/07/2016 21:14 |
Я пишу на английском языке, потому что русский Google Translate переводит на большее количество ошибок, и, возможно, появляется салат.
-Data read from a plaque atmega644pa Hoover. how to understand this model of washing machine? and can delete any defect that has stored in memory? |
Breeder 11/07/2016 21:48 |
Крутит селектор программ, горит все время лампочка включения и лампочка блокировки. Причем крутит до 7 программы и потом зависает на ней. Разобрал сам переключатель, все чистенько, контакты чистые, будто сам движок в этом месте клинит ( вручную без проблем прокручивается). Машинка indesit ws84txex. Нашёл и прошил вот этой прошивкой. Теперь набирает и сливает воду постоянно, крутит селектор, но уже проскакивает 7 программу и моргает три раза светодиод |
Александр Михалыч 11/07/2016 22:05 |
Breeder, Криво прошил, - ну да не суть ... . Залей обратно свою родную прошивку, прошивка тут вообще не при делах!!!
PS ИМХО, - мастера позвать надо. |
al4sx 12/07/2016 22:17 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой на simens siwhamate tx1050 (WXT1050) код 9000044043 |
мастер см 13/07/2016 10:16 |
Добрый день, помогите с прошивкой на Indesit WE 14 DE s/n 309025046 80270800030. Выкладывать нечего: память не читается, заранее спасибо. |
шайтан 13/07/2016 10:26 |
мастер см, держи |
мастер см 13/07/2016 10:49 |
Спасибо. |
Fil55 13/07/2016 20:31 |
Доброе время суток! Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА Bosch |
ALBABEN 15/07/2016 22:12 |
Мне нужен Ariston AL 88XEU микропрограммного . С.Н. 80225120200. будет большое спасибо. |
шайтан 15/07/2016 22:28 |
ALBABEN, держи |
ALBABEN 16/07/2016 10:18 |
что я жду.... |
шайтан 16/07/2016 10:27 |
ALBABEN 16/07/2016 10:30 |
Спасибо, но как я это вижу ..... код прошивки 28225120000. но я хочу 28225120200 не моя чашка чая, сделанного судом. Программа не соответствует. |
шайтан 16/07/2016 10:34 |
yura14 16/07/2016 10:40 |
ALBABEN 16/07/2016 10:47 |
спасибо это Код прошивки:.....28225120020 |
yura14 16/07/2016 11:46 |
ALBABEN, да ладно ... |
ALBABEN 16/07/2016 11:52 |
нет, не моя чашка чая. или что-то я не очень хорошо. Fairchild является 93c86 EEPROM. может быть, я делаю что-то я не очень хорошо в программировании? - It does not fit any of these firmware that you suggested. maybe I did something wrong during programming? EEPROM is: Fairchild FM93c86A (X8). maybe I have not chosen properly or need to take another example as M93C86 st-W? perhaps therein lies the problem? |
Рифат 16/07/2016 11:52 |
круто переведено |
yura14 16/07/2016 14:56 |
ALBABEN, Да - perhaps therein lies the problem? ... !!! ... Нужно не ( Х8 ), а 16 !!! |
KSA_VoRoN 16/07/2016 16:24 |
Всем Добрый День!
Нужна прошивка для СМА INDESIT WITP 827 (RU) (Arcadia замена поцессора) S/N: 407104559 P/N: 73764220100 |
тю 16/07/2016 16:30 |
KSA_VoRoN, че надо софт ? конфиг ? |
KSA_VoRoN 16/07/2016 16:31 |
тю,
Конфиг |
kobra0103 16/07/2016 16:40 |
KSA_VoRoN . лс |
KSA_VoRoN 16/07/2016 16:41 |
kobra0103,
Спасибо, получил. |
ALBABEN 16/07/2016 19:22 |
a must as programmed as 8bit or 16bit? - Fairchild has more 93c86. programming process I have chosen FM93C86 and NM93C86. What should I optimize? |
ALBABEN 16/07/2016 19:54 |
as the end ok. tl866a programmer chose us, ISSI ic IS93C86 (X8) and everything went ok. corresponding program at any point. Thank you |
TDA72 17/07/2016 12:12 |
Всем привет. Нужна прошивка СМА Атлант 45У84-800 . N 1016761401. Спасибо. |
kobra0103 17/07/2016 13:28 |
TDA72, Проверь лс. Может поможет. |
Александр Михалыч 17/07/2016 14:03 |
В почте. |
TDA72 17/07/2016 15:15 |
Спасибо всем. |
mihas1988 18/07/2016 00:06 |
здравствуйте товарищи не могли бы вы глянуть на целостность прошивки и на ошибки???
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 00:07 извините забыл дописать ВЕКО 2826730100 |
xarl 18/07/2016 12:56 |
mihas1988," извините забыл"..... - Профиль. |
umter 19/07/2016 09:33 |
Всем доброго времени! Нужна прошивка для СМА Beko mod.WMD6510, сгорел проц короткое по питанию. Проц Atmega32L-8AU, моульSW AK60KA08c, на модуле написан SW AK60KA08C, номер на модуле 2821040100, на крышке модуля 2821030020 |
xarl 19/07/2016 13:21 |
umter, +Профиль. |
AlexxxU 21/07/2016 12:11 |
Добрый день!
Проверьте пожалуйста прошивку от стиралки Bosch MAXX 6 WOT 20352 |
Рифат 21/07/2016 12:26 |
личико |
1_1 21/07/2016 13:44 |
После пены на плате индикации у машинки WITL 1067 RU , КЗ ноги 24(SDA) у проца R5F21276 .
Ошибка F12. Прочел проц R5F21276 , заменил на новый и прошил слитой родной прошивкой. Осцилом виден теперь обмен на линии SDA и SCL, но всеравно F12. Пробывал менять конфиг в модуле. Результат тотже - F12. Предполагаю причину в ФулФлеш. Прошу обладателей такового поделится, пожалуйста. код конфига 507641900000 (слит с родного модуля) размер конфига 6976 байт. 1A00: -старт конфига 353F: -конец конфига далее FF до: 4200: лейба на модуле: Code 215010229.03 SW:01.04.09 s/n 1220306163 ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 14:53 прошивка на проц R5F21276 в плате индикации лейба на индикации: Code 21017919701 SW: 02 00 13 30412198 - led indesit arcadia 3 sel 042210179197011222708297 П.С. Решилось заменой софта в модуле. Родной конфиг F12 не вызывал. |
AlexxxU 21/07/2016 23:10 |
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с прошивкой. К сожалению, прошивка Рифата не помогла
Стиральная машина Bosch MAXX 6 WOT 20352 Нужна прошивка 24C08. Процессор 72F321BJ7. Плата 252981234A 09273-01 Моя прошивка |
ALBABEN 22/07/2016 15:54 |
is the ability to find a mchc908qy4cdwe fille programmed in flash? It is broken and does not light up at all. He is in front of Ardo. ic new and I want to program.
I read something from a regular but are garbage. look: |
master.m 22/07/2016 16:29 |
AlexxxU, лычка! |
Иван Василич 22/07/2016 20:12 |
ALBABEN, Выложенная Вами прошивка-пустышка. Для того что-бы считать,надо знать SS код. |
ALBABEN 22/07/2016 22:00 |
It should be blocked, and therefore all the data that I read are: AF AF AF AF AF .... - My question is: Can not find a bin, hex file to program a new one? opportunity to read a firmware does not exist, because it is blocked. |
Иван Василич 22/07/2016 22:07 |
Из области фантастики. |
ALBABEN 22/07/2016 22:18 |
perhaps someone has managed to read firmware from MCHC908QY4CDWE. |
Иван Василич 22/07/2016 22:22 |
ALBABEN, Возможно,мне не попадалось. Модель и вид техники где стоит данный субмодуль? Плиз |
ALBABEN 22/07/2016 22:34 |
It is frontal plaques, in the glove compartment, to washing machines ARDO , GENIUS etc etc ... Washing machine Ardo A 510 num 6460 These plates are a problem. we do not find. I bought a new IC, but misses to the programmed file. |
майкюэль 23/07/2016 13:58 |
Приветствую всех!Ребята помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit IWSE 6105(CIS).SW010413. |
ALBABEN 23/07/2016 15:24 |
НЕ ЭТО ДОКАЗАТЬ. |
майкюэль 23/07/2016 19:02 |
ALBABEN, спасибо большое!
попробую. |
ALBABEN 23/07/2016 23:37 |
Нужна прошивка WEGA W 1039X процессор MC68HC705P6ACPE
Возможно есть какие-либо? Прошивка для этой модели. ELMARK H8 1000rpm rmpu/42 r5 20/05/20003 546021401 1195 - У меня есть прошивки для mc68hc705p6acp (ardo- ELMARC), но 60 Гц. Он может быть восстановлен в 50Гц? новый налет, который был удален mc68hc705 ...... 60 Гц. Тем не менее, при установке на 50Гц пластины до сих пор не контролировать частоту вращения двигателя. Это изменение, которое составляет от 60 до 50 Гц. все остальное работает нормально |
burik7 24/07/2016 11:14 |
СМА BOSH WAE20441OE/08 siemens EPW65507 ошибка F21 помогите с коррекцией дампа или с прошивкой мой дамп приложен .Суважением! |
xarl 24/07/2016 11:34 |
burik7 |
burik7 24/07/2016 11:39 |
да вроде посмотрел....в норме |
xarl 24/07/2016 12:18 |
burik7, в норме? |
burik7 24/07/2016 12:20 |
нет пока.....не дошло |
Urasol 24/07/2016 12:45 |
burik7, там |
burik7 24/07/2016 13:17 |
все нормально..СПАСИБО |
ALBABEN 24/07/2016 13:29 |
as finally found a regular ic and read firmware from H8. Now the problem is when I try to schedule another ic with this firmware, complete the process goes well, but in the end error issue. See what matters: Buffer checksum in the range of [0h..1FFFh]: 00186C0Ch - Byte sum (x8), Straight L0406: Device insertion test ... L0407 programming device ... L0408: Verification buffer device ... L0409 programming device - Error! L0410: addr = 0028H, DO = 00h, DI = FFH, ST = 0000H - Can anyone suggest me something? The only difference that I see from sw 60Hz to 50Hz what are these lines 50hz: 20002000AD04AD04AD00AD00A474B5984824FDC51DF0AD0D389824F43C64B464A1F8250D3F : 20004000CC011409AD05A40518004824F9190081FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF54 and 60Hz: 20002000AF76BF97EF26FFF7BFF04BAFFFE71FF8AD4F3EFB3FF43EF7B6EBBDFCB76FEDC9C1 : 200040003409A6CFA70F18004A26FB1900810000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B |
Серега_J7 24/07/2016 23:39 |
СМА BOSH wlg20240oe_03 висит на ошибке E17. Прошу помощи в исправлении прошивки. Дамп прилагается |
968andrei 25/07/2016 08:10 |
Добрый день .Помогите с прошивкой Whirpool AWE 6314\1 ,Вышел из строя блок питания на электронном модуле.После ремонта БП не работает двигатель и клапана,насос включается.Подозреваю что слетела прошивка 24с32. Родная прошивка прилагается |
xarl 25/07/2016 08:34 |
968andrei, |
jar75 25/07/2016 20:33 |
Добрый вечер. Большое подозрение на прошивку проца Atmega32L в СМА Candy c2-095-16S 31000959. Имеется у кого-либо или проверить считанную. |
Александр 13 25/07/2016 20:55 |
Приветствую коллеги.
Помогите с прошивкой СМА AVL80R s/n 312047177 c/c 80284440101 Родная накрылась вместе с ПЗУ |
kobra0103 25/07/2016 21:06 |
Александр 13, ЛС |
Александр 13 25/07/2016 21:30 |
kobra0103, спасибо |
Mr.Hamster 25/07/2016 23:55 |
Добрый вечер.
Прошу помощи с прошивкой СМА Атлант 35M102-001 с F13. Все прошивки что нашел работают, но при отжиме машина выходит на очень большие обороты (примерно 1400 вместо 1000). Установлен двигатель с большим шкивом диаметр 18мм. Может двигло не родное? |
Александр Михалыч 26/07/2016 00:20 |
Mr.Hamster, Какой именно двиг стоит? Его маркировка? С двигом менял и ремень???
В процессе стирки, крутит нормально, - или тоже быстрее чем должен? ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 23:23 Попробуй залить от 35м82. |
vladiksam 26/07/2016 01:48 |
Прошу помощи. Машинка Candy GOY 105-07S 31002182 0924 0999, ошибка 15. Слитая прошивка с еепрома, проверьте пожалуйста. Там почти пусто. Нашел прошивку, но она в 2 раза больше слитой мною.
P/S Candy почти не встречается, понял что выложил не то. Попробую слить с проца если он не закрыт. |
washdoc 26/07/2016 09:21 |
vladiksam,
Прошивка находится в камне. В еепроме только статистика. Последняя ошибка: Е15 Е4 - 1 раз Е9 - 1 раз Е15 - 79 раз Е17 - 32 раз |
Mr.Hamster 26/07/2016 09:47 |
Двиг TONLON Universal Motor DUM66-39, ремень 5EPJ 1166.
В процессе стирки крутит нормально. Менть пока ничего не менял. Пришла с F13. Заливал 45У82- эффект тот- же. |
ALBABEN 26/07/2016 10:31 |
vladiksam, http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=+GOY+105 |
Dima700926 26/07/2016 14:12 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку ПММ Whirlpool ADG6500 851165010000. Модуль Yoda, проц 9s08aw60. После замены рециркулятора висит в 8 ошибке, в тест войти не дает. Кстати, как она определяет уровень воды? Подключен только NTC. Своя здесь. |
шайтан 26/07/2016 14:33 |
флоуметром |
тю 26/07/2016 15:39 |
Ardo WD128L minisel 546084500 нужна прошива |
Dima700926 26/07/2016 16:01 |
шайтан, имел ввиду "пустой бак", исходя из ошибки - нет слива. |
тю 26/07/2016 16:05 |
proc JL8 |
shulgaserj 26/07/2016 22:36 |
Нужна прошивка СМА Hotpoint/Ariston ARTL104 (EU)/HA.
Вылетел чип st24c64. Не получается считат с него информацию. На шидике написано: Hotpoint/Ariston ARTL104 (EU)/HA TYPE T2006C TWMP3ECL1000 под штрих линиями: 09160209100 04 655 90910455 на самой плате управления: CODE:091215009777.01 SW:9.21.0 S/N:0921300106 |
kobra0103 26/07/2016 23:10 |
shulgaserj, ЛС |
shulgaserj 26/07/2016 23:46 |
kobra0103, Спасибо! Попробую ее. |
ALBABEN 27/07/2016 10:50 |
Я не думаю, что проблема имеет прошивку. Эта посудомоечная машина более проблема датчика со стороны воды, и Пресостаты, который имеет следующее: http://www.ebay.com/itm/Whirlpool-dishwasher-optical-turbidity-sensor-W10134017-/272318801244?hash=item3f6777255c:g:AbkAAOSwiwVWR5v8 но с большой осторожностью бы освятить здесь в картинке: |
Иван Василич 27/07/2016 14:16 |
Kaiser W36110G 546117000-01 Нужна прошивка. |
ALBABEN 27/07/2016 23:19 |
Мне нужен CANDY106 -16S SW 31002232
SW они имеют, но потому, что они повреждены. У меня есть два или три FILE Sw, но не могу понять, что правильно, потому что никто не работает |
Иван Василич 28/07/2016 00:12 |
ALBABEN, Личное сообщение |
Evgenij75 28/07/2016 00:32 |
Последняя ошибка*: ...e7 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........1 раз Ошибка E2: ...........54 раз Ошибка E3: ...........64 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........255 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
ALBABEN 28/07/2016 00:39 |
Спасибо за беспокойство, но я дал и без результата. возможно, потому что я и был CMD106 должен ты был CMD126. возможно, это проблема? -Смоковница и решает сделать цикл экструзии, она требует воды. решает сделать только увольнение, он по-прежнему требует воды. Я тщательно контролировать селектор программ, никаких проблем и нормально. Я думаю, что не соответствует SW. |
Иван Василич 28/07/2016 00:44 |
ALBABEN, Фото шильда с аппарата |
ALBABEN 28/07/2016 00:47 |
Это SW, я прочитал. Но проблема в том, что SW CMD126, а не для стиральной машины CMD106, что я говорю. Может быть, кто-то запрограммировал меня неправильно, прежде чем я прочитал ?? |
Иван Василич 28/07/2016 00:50 |
ALBABEN,Выложи фото шильда с СМА? |
ALBABEN 28/07/2016 00:51 |
Evgenij75 28/07/2016 01:16 |
Ok! На данную модель eeprom - 31002232 ЛС. |
Иван Василич 28/07/2016 01:24 |
ALBABEN, Прошивка соответствует Вашей модели.У Вас проблема где-то в другом.
Выложите еще Фото шильда модуля,или какой SW проца модуля |
ALBABEN 28/07/2016 14:56 |
you have more right. The main problem was the plaque, probably, NEC processor. Then I got another plaque, commissioned the firmware that you gave me, and it's all right. Thanks for your help and suggestions too. |
Mr.Hamster 28/07/2016 21:39 |
Помогите с субкодом ошибок в прошивке IWSB 5085 CIS ПО:01.04.13, Код 50629080003, SN:204110561 |
yura14 28/07/2016 22:10 |
ALBABEN 28/07/2016 22:14 |
IWSC 5085 могут быть похожи ??? Я могу помочь, если вы хотите попробовать. |
Mr.Hamster 28/07/2016 22:28 |
Спасибо. F 01 sub 31 пошел копать. |
вадим2000 28/07/2016 23:03 |
Здравствуйте помогите спрошивкой сма indesit ITW A 5851W s/n502100035 модуль Whirlpool L2524 проц. MC9S08AW60.USBDM определяеся но не читает,Модуль немного подмок у разема субмодуля L1494, все востановлено но не включается. |
Иван Василич 29/07/2016 06:13 |
ALBABEN, you are welcome |
vrybalkin 29/07/2016 12:47 |
СМА indesit WITL1067ru. Ребята, выручите прошивкой
C00287184 CARD WITL1067RU 8KB SW 50764190001. С УВ. Виктор. |
master.m 29/07/2016 12:52 |
Отправил в лычку! |
vrybalkin 29/07/2016 12:59 |
master.m, |
ALBABEN 29/07/2016 13:34 |
MINISEL 800 . 220V 60HZ 45DX-65SX-100S 546098600-01
-is the possibility that a mc68hc908jl3e which is scheduled for 60Hz, to programmable for 50Hz ? - I have a new washing machine . It works the engine speed not control . 60Hz writes its plaques, while current tension is here to 50hz. as MINISEL plaques not have no change. then it would mean that the problem has SW. is the possibility to do something with this SW? |
ALBABEN 29/07/2016 15:26 |
Alexsander567 29/07/2016 21:08 |
Нужна родная прошивка на СМА Bosch WLG20261OE/03 FD9305 Слитую прилагаю. Спасибо заранее |
yura14 29/07/2016 21:28 |
Alexsander567, а что не так ? |
Alexsander567 29/07/2016 21:44 |
ЛС |
evgenii66 29/07/2016 23:01 |
Решено.
СМА Beko WMB51211F, s/n 11-103370-08 ищу комплект прошивки процессора Atmefa644 + Fuse + Lock Bit. Или прошу проверить подходит ли то, что я нашёл, ну и всё равно + Fuse + Lock Bit. Родной нет, процессор умер после КЗ в районе симисторов из-за попадания воды. |
vikstg 31/07/2016 19:54 |
Ищу прошивку Zanussi Fae1025v серийник отсутствует, модуль меняный. Причина: не работают программы 'хлопок', а именно стиралка постоянно заливает воду. На программах синтетика все отлично. Фото с шильдика модуля прилагаю. Стиралка далеко и увижусь с ней только завтра. |
стопыч 01/08/2016 10:37 |
vikstg, PNC? Твоя прошивка где?
Вот их там три под софт, что на картинке. Какая у тебя? А если модуль меняный, то и с другим софтом были... |
Vehfljdbx 01/08/2016 11:54 |
Всем привет.Ошибка F-12 после замены камня.Сма Ariston ARTF 1047(RU)73764170000 109260344 s/w01.04.09 Прошу помочь. |
Рифат 01/08/2016 12:00 |
Vehfljdbx, личка |
Vehfljdbx 01/08/2016 12:16 |
Рифат, Спасибо.Но модуль пока не принесли.Сам не выходной-болею.Потом отпишусь. |
kvaich 01/08/2016 14:17 |
Добрый день.Помогите с прошивкой.
Стиральная машина Indesit Witl 106 (EU) s/n:004166685*91342680078 Модуль управления Arcadia code: 21501023000 Bitron s/n: 1014600799 SW:2.0.10 Bitrone Code: 30411587 14/2010 Спасибо |
vikstg 01/08/2016 15:26 |
стопыч, другими данными к сожалению не распологаю, прошивку сейчас поеду солью, выложу, но клиент далеко и увижусь с сма я впервые. Хотел подготовиться и прошить на дому.
Все 3 прошивки проверил (во всех несовпадение по кнопкам), при включении в память записывается e94 ошибка. Родного модуля у хозяйки нет. Прошивку с модуля прилагаю. |
Alexsander567 01/08/2016 17:20 |
СМА Zanussi ZWS7107 914902305 00 Просьба проверить на наличие последних ошибок Заранее спасибо |
ALBABEN 02/08/2016 00:01 |
Я прочитал вспышку, которая составляет 60 Гц. не может вернуться к 50Гц эту фотографию? |
evgenii66 02/08/2016 11:42 |
СМА Beko WMD15125T или Beko WMB51211F ищу правильные фьюзы и биты защиты. |
ALBABEN 02/08/2016 13:04 |
если вы хотите попробовать это: |
evgenii66 02/08/2016 13:11 |
К сожалению именно того, что мне надо здесь нет.. |
ALBABEN 02/08/2016 13:21 |
Мне очень жаль, но я не могу быть больше помощи. |
evgenii66 02/08/2016 13:27 |
Спасибо в любом случае. |
vovabumer 02/08/2016 14:12 |
Всем привет.
Проверте прошыву Bauknecht WATS2000 12NC858320003006 |
pavel906 02/08/2016 15:51 |
Привет, прошу помощи.
Стиралка WF6520S7W считывает неправильно температуру бака, сигнал с дачтика правильный и доходит до ножки мк.(в тестовом режиме 375 градусов показывает, если отключить датчик, то 100) Стоит перепрошивать? |
xarl 02/08/2016 15:58 |
pavel906, заполните Профиль! |
ct111 03/08/2016 12:02 |
Помогите найти прошивку для Whirlpool AWE9630
код 12NC859396310110 Моя совсем слетела |
xarl 03/08/2016 12:06 |
ct111, |
vladlos 03/08/2016 13:06 |
может у кого есть прошивка для Bosh WFC1667OE, с родной почему то тэн не включает, хотя на плате вроде все целое и термодатчик в том числе |
xarl 03/08/2016 13:11 |
vladlos, свою прошивку. |
master.m 03/08/2016 13:47 |
Ребят киньте в ЛС полную статистику на прошивочку(у меня ПК подвис,не могу прогу запустить).Спасибо |
alexu 03/08/2016 14:03 |
master.m,смотри |
xarl 03/08/2016 14:03 |
master.m, |
master.m 03/08/2016 14:05 |
alexu, xarl, спасибо за оперативность! |
Рифат 03/08/2016 16:29 |
master.m,
master.m 03/08/2016 17:54 |
Рифат, исправил положение. |
vladlos 03/08/2016 18:31 |
Скорее всего неисправность не в прошивке, а в самом процессоре. Попробовал прошивку от WFC2067OE и все тоже самое - не включается тэн. В сервисе также тэн не запускается. |
xarl 03/08/2016 18:44 |
vladlos, свою прошивку... |
evgenii66 03/08/2016 21:49 |
Естественно не в прошивке дело. А до процессора всё целое? |
ALBABEN 04/08/2016 13:22 |
W19, W18 is a transistor that feeds SMD temperature relay. You have changed this transistor? - Change the temperature transistor and relay. although it looks tidy relay, change for sure. |
ALBABEN 04/08/2016 13:57 |
once, and I had the same problem. I thought to change processor. again no positive result. seemingly has no processor problem. to the problem of temperature to Bosch washing machines, I would suggest: 1- definitely proved a another new sensor 2 relay and tanzistor that feeds it. then if they did not work, should be checked carefully placed where the temperature sensor connector in the plaque, because there are cases that gives oxidation or any sign. |
ALBABEN 04/08/2016 14:37 |
AEG-electrolux L72656 PNC: 914525510-00 firmware
E45 E43 error. the problem is the key to the door. lines, triac, etc., etc. - I checked carefully each element, triac acs1107s, acs1026t, uln2004. I changed all these. the problem is that in normal program, just press the start key to the door no cartilage at all, introduces a little pump and fine issue program, issued at the same time e43 error. But when we bring in-service test, the key to the door cartilage and provides door, but the heated thermal issue or E45 e43. So the two lines of the switch, as it coil, as she thermal function. but I do not understand why insists on e43 or E45. Please Test as firmware. -I do not believe that the problem has firmware, however if you have the opportunity to assure the the issue. |
Spec 04/08/2016 16:39 |
Проверьте мою прошивку:
Плата на EWM 1000 plus AEG Electrolux L47280 PNC 913207411 Более подробно здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post2137652.html#2137652 |
тю 04/08/2016 17:07 |
Spec, |
Spec 04/08/2016 17:15 |
тю, на твоей картинке ничего нельзя раглядеть, но мне вличку ответили, что ошибок нет. Видимо софт контроллера. |
xarl 04/08/2016 17:36 |
Spec, |
Spec 04/08/2016 18:05 |
ALBABEN 04/08/2016 23:30 |
MC9S12C96CPBE flash programing
http://monitor.espec.ws/section46/post2137775.html#2137775 |
майкюэль 06/08/2016 14:19 |
Приветствую всех!Мужики помогите пожалуйста с прошивкой на сма Indesit WIL102(R)Y SW:01.03.09 Аркадия.Чет поиском ничего не могу найти |
kobra0103 06/08/2016 14:24 |
майкюэль, серийник и продкод? |
Александр Михалыч 06/08/2016 14:28 |
майкюэль, Тебе нужен дамп S19 (для BDM) ? |
шайтан 06/08/2016 14:30 |
майкюэль, держи |
майкюэль 06/08/2016 14:44 |
К сожалению из данных ничего больше нет.
шайтан, Спасибо большое!Скачал. |
vovabumer 08/08/2016 11:49 |
Помогите прошывой к Bauknecht WATS2000 12NC858320003006
Проц Atmega 32L 8AU Зарание благодарен. |
praktik12 08/08/2016 17:09 |
Ребята, проверте пожалуйста прошивку на Zanussi TE855V , прод.1320280101..попала под 380В Заранее благодарен... |
Evgenij75 08/08/2016 17:14 |
Ок! |
yura14 08/08/2016 17:48 |
praktik12, покланяйся машине ( более 4000 стирок ). И она тебе сама подскажет... |
praktik12 08/08/2016 21:07 |
yura14 и Evgenij75 спасибо ребята... а дальше дело техники...разберемся.. |
Shurikkm 08/08/2016 21:42 |
Здравствуйте! Кто может проверьте прошивку СМ Ariston AVSL109R 080297010905 , 607085258. Есть 5 вариантов прошивок, как определить какая нужна? |
Vladimir 08/08/2016 21:53 |
Shurikkm, 28297010052 |
тю 08/08/2016 21:54 |
такая
CARD AVSL109R EVOII 8KB SW 28297010052 |
Shurikkm 08/08/2016 22:05 |
Спасибо! Так и думал, но подтверждения не нашел. От Владимира вложение не могу прочитать, что там? |
Vladimir 08/08/2016 22:15 |
Shurikkm, там интимные фото |
Shurikkm 08/08/2016 22:20 |
Умеем шутить, я понял. Себе как нибудь похожую подпись сделаю. |
AlexeyYelsakov 09/08/2016 00:09 |
проверьте пожалуйста eeprom
СМА Siemens WS10G160OE/04 FD 9310 000041 модуль BSH 9000 704 955-02 PRG 753105-01 AK36 при повороте переключателя программ в любое положение (кроме "выключено") сразу начинает моргать лампочка "люк". дальше ни на что не реагирует, в тест не входит. УБЛ исправно... |
rbo.59 09/08/2016 08:14 |
AlexeyYelsakov ЛС. |
xarl 09/08/2016 12:11 |
Shurikkm, заполняем Профиль. |
rbo.59 09/08/2016 13:08 |
AlexeyYelsakov |
AlexeyYelsakov 09/08/2016 17:20 |
большое спасибо, rbo.59, все взлетело!!! |
xarl 09/08/2016 17:21 |
AlexeyYelsakov, Род занятий: ......................? |
Dima700926 10/08/2016 14:00 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку силового модуля ПММ Zanussi ZDF 91400 WA, pnc 911513111-00 и, если можно, сервис-мануал. Надо сделать быстро, ищу все варианты сразу. Стартует нормально, включает рециркулятор, но не прекращает набор воды и льет по самое не хочу. Комплект прошивок морда+сила здесь. |
kobra0103 10/08/2016 15:02 |
Dima700926, а под какой FW |
Dima700926 10/08/2016 15:30 |
P200R10A на наклейке. Если есть только конфиг, знать бы по каким адресам его писать. |
kobra0103 10/08/2016 17:33 |
с прошивками ПММ туговато |
тю 10/08/2016 18:37 |
Dima700926, там воде СТМ32 !!!
и прошиву врятли наидеш в =той= базе НЕТ !!! если кто сливал такой тока так а у кого саидкик таму п.... на прогер и сливать нафига !! |
Dima700926 10/08/2016 19:57 |
тю, там 9s08ac96 незалоченный. |
тю 10/08/2016 20:47 |
Dima700926, она 2014 г.
Иван Василич 11/08/2016 07:06 |
Dima700926, А почему сразу в прошивку,то? |
слава9 11/08/2016 09:28 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку |
kobra0103 11/08/2016 10:08 |
слава9, нормальная прошивка |
слава9 11/08/2016 10:21 |
спасибо а последние ошибки есть |
kobra0103 11/08/2016 10:35 |
слава9, у меня статистика чистая |
слава9 11/08/2016 10:56 |
ок |
yura14 11/08/2016 13:43 |
Dima700926 11/08/2016 14:43 |
Иван Василич, нужно срочно, поэтому сразу не только в прошивку, а везде. И мануал нигде найти не могу. На столе подключить. |
AlexAV 11/08/2016 16:01 |
Dima700926
Отправлял на почтовый ящик. |
Dima700926 11/08/2016 19:53 |
AlexAV, спасибо, давно там не был, посмотрю. |
kakcmor 12/08/2016 13:11 |
Всем доброго времи! Нужна прошивка на INDESIT WIUE 10 (CSI) 024 397420105 13 001 706220081. Прошивки родной нет, машинка после грозы. Востанавливаю подобный (лежала плата с непаянным процом). Скачал http://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/indesit_wiue_10_csi_shassi_main_board_evo_2/68-1-0-31347 . Включает , заливает воду, и стоит, включаешь отжим дорабатывае до конца., Снимаю память проверяю
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 14:12 Снимаю память проверяю, контродьнные суммы не совпадают! |
master.m 12/08/2016 14:47 |
kakcmor, лычка! |
kakcmor 13/08/2016 10:09 |
master.m, Спасибо! |
Yura30 13/08/2016 15:24 |
Помогите с прошивкой на СМА Beko WML 15100DB 7132781600 (06-103817-11)
Процессор ATMEGA32L 8AU На наклейке модуля: Rev:frb_07 p/n: 2817940100 s/n: 430600257676 Проц труп |
мастер см 13/08/2016 15:40 |
Добрый день, пожалуйста проверьте прошивку и если можно киньте какой нибудь альтернативный вариант, а то этот агрегат мне уже все мозги выгрыз. включается , блокирует двери и ... тишина все в норме, и ..тишина. Агрегат Indesit WE 14DE, пробую запускать на ниже приведенной прошивке. Спасибо. |
vovabumer 13/08/2016 15:41 |
Ребята поправте конфиг Siemens_WXTS1030_01_FD8210_500144
F21 |
мастер см 13/08/2016 18:22 |
Еще раз добрый день пожалуйста помогите с прошивкой WE 14 DE s/n 309025046 80270800030 , я ее уже просил, но к сожалению та , что я получил не работает, модуль новый переферия в норме, для проверки заливал c ALDS работает, но чуть не корректно. заранее спасибо. |
Vladimir 13/08/2016 18:30 |
мастер см, отправил |
Dima700926 14/08/2016 10:50 |
AlexAV, спасибо, очень помогло. |
proximus 15/08/2016 12:37 |
Добрый день. кто поможет пожалуйста проверить прошивку на сма whirlpool AWDE 9558 № 859254818003*411050000543 -- проблема - не включаются первые три программы, т.е индикация полностью отключена. селектор менял на аналог не помогло.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 12:40 в архиве |
Evgenij75 15/08/2016 15:11 |
Данные СМА не верны! Может это - 859254810003 – AWOE 9558 WP -------------------859254810000 – AWOE 9558 Какая из них... |
master.m 15/08/2016 17:01 |
proximus 15/08/2016 19:04 |
, - Да, Evgenij75, 859254810003 – AWOE 9558 WP - вот эта,.....я извиняюсь,неправильно написал,
master.m - это в моем файле ошибка F 12? --- есть прошивка на замену?? плиз.. |
master.m 15/08/2016 19:37 |
Ошибка с твоей прошивки.У меня нету такой... |
proximus 15/08/2016 20:12 |
Понятно. - master.m спасибо за проверку |
ШАЮ 16/08/2016 12:48 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста прошивкой на BOSCH WLG20160 OE. Вот слитая. |
virmeshter 16/08/2016 12:51 |
господа,поделитесь пожалуйста прошивками на :сма Blomberg WAF1300-ALM 7121881700 и сма Beko WM5554T 806880488
коды могут быть не верны,получены через третьих лиц. Родные отсутствуют. За ранее благодарен! |
rbo.59 16/08/2016 13:31 |
ШАЮ, Л С |
Ustes 16/08/2016 18:05 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на модуль индикации для СМ EVO2 - SW rel 9.0.0 МК стоит - HD6433661C32H |
partner911 16/08/2016 19:48 |
Прошу помощи, нужна прошивка СМА Indesit iwuc4085 s/n 008170047 прод.№24629170006, ошибка F12 |
Рифат 16/08/2016 20:00 |
SW..............? |
partner911 16/08/2016 20:59 |
Рифат, 01.04.03, можно в формате eep, сконвертирую. |
Рифат 16/08/2016 21:04 |
личка |
partner911 16/08/2016 21:29 |
Спасибо, получил, всё пошло. |
Рифат 17/08/2016 12:15 |
СМА Zanussi ZWY1100 91310122407 13600772 . И на модуле -дохлый проц MC9S08AC60. Собираюсь пробовать установить проц MC9S08AW60 . Нужно содержимое на новый проц. |
Иван Василич 17/08/2016 12:24 |
Рифат, Немного не так. фото шильда модуля. Там версия софта,и конфига. И еще, еепром родная жива? |
Ustes 17/08/2016 12:32 |
Помогите пожалуйста прошивкой на Beko WKD 23580T 2818180100, МК: Atmega32l, SW: AK60HA39A. МК сдох КЗ по питанию. |
Рифат 17/08/2016 12:39 |
Модуль EWM1100
S\N FK 211126889 Electrolux code 132611032 Jabil code HJOW05000 Boot vers B042000009_B Иван Василич, какая еепром? |
Иван Василич 17/08/2016 12:52 |
Рифат, еепром 24с256. Конфиг прописывается как в проц,так и в еепром. Чем будешь шить проц? |
слава9 17/08/2016 12:57 |
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку машинка непонятно-как работает |
Иван Василич 17/08/2016 13:02 |
Рифат, Версия софта на наклейке на кожухе модуля. |
vovabumer 17/08/2016 13:02 |
Имя файла: .......WISE 10 CSI_283974000300_8B1E.bin
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WISE 10 CSI Серийный номер:...704190035 Код прошивки:.....28397400030 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 8B1Eh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 8B1Eh Последняя ошибка: F02 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :.................0 Понижены обороты отжима :...........1607 Отжим исключен :.......................6 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........7 Понижены обороты по дисбал. 2 :......439 Перебои в сети :.....................189 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........1 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :....................100 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................3 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :...................267 Дисбаланс 100 - 200g :...............895 Дисбаланс 200 - 300g :..............1054 Дисбаланс 300 - 400g :..............1022 Дисбаланс 400 - 500g :...............684 Дисбаланс 500 - 600g :...............317 Дисбаланс 600 - 700g :................97 Дисбаланс > 700g :....................37 Достигнуты макс. обороты :..........2049 Достигнуто на 50rpm меньше :.........232 Достигнуто на 100rpm меньше :........104 Не достиг.даже на 100rpm меньше :.....46 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :............106 Наполнение > 20 литров :............2288 Наработка клапана при стирке :.........0 Полная наработка клапана :.........16419 Задержка из-за давления :..........16724 |
Ustes 17/08/2016 13:04 |
Сохранённая ошибка F-02. |
Иван Василич 17/08/2016 13:09 |
Рифат, Личка. |
слава9 17/08/2016 13:42 |
vovabumer, Может подскажите машинка ведет себя не понятно Замок не закрыт начинает стирать ставишь на отжим замок закрывается и отжимает |
vovabumer 17/08/2016 14:10 |
слава9, Вообщето через УБЛ проходит силовая линия |
слава9 17/08/2016 14:13 |
на замке 2 пары контактов |
слава9 18/08/2016 06:47 |
Здравствуйте проверьте прошивку ARXL 85 |
master.m 18/08/2016 07:42 |
Чем считал??? |
слава9 18/08/2016 08:00 |
программатором для индезитов |
washdoc 18/08/2016 09:23 |
Криво считал. |
слава9 18/08/2016 09:44 |
Попробовал ещё прочитать так и есть Вы можете дать исправную? |
washdoc 18/08/2016 09:57 |
И кстати, что за "программатор для индезитов" ? |
rbo.59 18/08/2016 10:28 |
слава9, прошивка норма , это ARCADIA. |
слава9 18/08/2016 10:31 |
да аркадия можете сказать последние ошибки |
rbo.59 18/08/2016 10:38 |
Надо файл S19 полный , здесь нет статистики. BDM в помощь. |
слава9 18/08/2016 10:39 |
Это как |
master.m 18/08/2016 10:40 |
+1 |
слава9 18/08/2016 11:23 |
Как я понял надо другую обновлённую программу для прошивки |
Иван Василич 18/08/2016 11:29 |
слава9 18/08/2016 11:58 |
А вы можете поделиться заведомо исправной прошивкой |
Рифат 18/08/2016 12:08 |
Иван Василич, необходимый софт-WAE20342. если можно в личку. |
Иван Василич 18/08/2016 13:17 |
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 15:19 Рифат, У меня такого софта нет. Спроси на рмбт.Если дадут в бине слеплю тебе в S19 |
Ustes 18/08/2016 13:59 |
Прошивка от Arcadia, контрольные суммы совпадают. ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 15:10 Проблема с прошивкой актуальна: Beko WKD 23580T 2818180100, МК: Atmega32l, SW: AK60HA39A. МК сдох КЗ по питанию. |
Evgenij75 18/08/2016 14:48 |
Там. |
shtynder 18/08/2016 16:27 |
Здравствуйте, нужна прошивка на стиральную машинку gorenje ws51081rs. Вышла из строя память. Заменил, а вот прошивки нигде не могу найти. Может, у кого есть. Буду очень благодарен. За ранее спасибо! |
xarl 18/08/2016 16:29 |
shtynder, Профиль! http://monitor.espec.ws/section7/topic255499.html |
shtynder 19/08/2016 16:56 |
Здравствуйте, |
Александр Михалыч 19/08/2016 17:08 |
shtynder, Заполняем свой профиль! http://monitor.espec.ws/users/586343.html |
Neutralin 19/08/2016 18:35 |
Доброго времени суток. Проблема со стиральной машинкой indesit w84 TX EX BG - не переключает режим со стирки на полоскание. Грешу на прошивку.
Просьба проверить ее корректность. О машинке: произведена 08/2001 Процессор Merloni LVB V 2.1 HD6433642B82P 1H4 R Japan Код (по всей видимости относящийся к верссии прошивки) 27558 |
тю 19/08/2016 18:46 |
Перебои в сети :......................33
Перелив :..............................2 |
xarl 19/08/2016 18:52 |
Neutralin, |
Neutralin 19/08/2016 19:46 |
тю: Про перевоби в сети не могу ничего сказать. А переливы были по причине вышедшего из строя датчика давления (уровня воды).
Он уже заменен. Проблема не исчезла. xarl: Спасибо за проверку . |
yura14 19/08/2016 19:59 |
Neutralin, тебе нужны услуги шахтёров ... |
стопыч 19/08/2016 21:39 |
Нужен S19. INDESIT IWSC 5085(CIS). Под штрихкодом: 02462911000612 001 911180334. неисправность 12. |
Александр Михалыч 19/08/2016 22:09 |
стопыч, SW какой? |
Vladimir 19/08/2016 22:12 |
143
ИНД 02462911000512 отправил 50629110001 с софтом |
стопыч 20/08/2016 04:42 |
Александр Михалыч, 01.04.03. Извиняюсь, забыл озвучить софт.
Александр Михалыч, Vladimir, спасибо. |
kuzik12345 20/08/2016 09:19 |
Помогите пожалуйста с прошивкой СМА WAS28740. кнопки не реагируют, в меню не могу зайти. |
rbo.59 20/08/2016 11:50 |
kuzik12345, Л С . |
1968master 21/08/2016 10:36 |
СМА Indesit PWE7104W(CIS).L s/n 106100020 * 24747860600, Прошу прошивку на модуль индикации sw 2.06.00 . Проц R5F212BASNFP
Добрый день. После бабах тэна не работает модуль индикации, а именно. При включении в сеть загораются все лампочки и все сегменты дисплея. На нажатие кнопок не реагирует. 10 минут ждал ошибку не выдает. Питание 4,8 вольт присутствует. Пробовал подкидывать модуль индикации с другой модели платформы аркадия. Лампочки не загораются, через несколько секунд выдает код ошибки морганием лампочек. Т.е. силовой модуль как бы распознает чужую индикацию. С другим силовым модулем, с другой прошивкой похожей модели все тоже самое. Хочу прошить процессор модуля индикации. Считать прошивку с модуля индикации пока нечем. Как раз сейчас занимаюсь приобретением необходимого оборудования. Доброго дня. Прошивка нашлась. Всем спасибо. |
aenaos 21/08/2016 11:06 |
Всем привет, со слов клиента, бахнула молния и машина стала, итог - коротнул проц.
СМА Zanussi ZWY 1100 Prod. No: 91310122402 Ser. No: 03600189 Ко мне попал только модуль, но вроде как все переписали правильно. Данные модуля: AKO 729352-05 Elux 192911001 MB/Boot 132424237 B0420009_B Нашел человека у которого есть проц, но прошивки нигде нет, поделитесь плиз |
123dem 21/08/2016 15:58 |
Привет всем. Есть ли у кого прошивка на проц MC9S08AC60 от стиралки AEG- Electrolux L62640 PNC(ELC) 914903512(04), MCF: 192527505.005, CCF: 132794320.044, FW: wbf20342, Electrolux Code: 132670202, Boot vers: B0420009_B. Имею программатор USBDM_JS16CWJ. Проц запаял новый , т.к. у своего КЗ по питанию. Пытался прошить подходящими прошивками ,но на дисплее ничего не загорается. Заранее благодарен. |
evgenii66 21/08/2016 16:38 |
А ты заполни профиль, может кто и поможет.
А прошивал подходящими прошивками это как? Если прошивка подходящая - то всё должно работать (если только в ней дело). |
стопыч 21/08/2016 16:41 |
123dem, профиль заполни уж... почта. |
123dem 21/08/2016 17:25 |
0870-17FF, 1860-FFFF и залил в проц AC60 в надежде что оживёт, но дисплей не загорается. Данные рабочей СМА: PNC(ELC): 914525514(00), MCF:132474091.001, CCF:132609540.021, FW:wbe20306, Electrolux Code: 132541603, Boot vers: B0420009_B. ps: как вставить раб прошивку сюда? |
123dem 21/08/2016 20:49 |
Vladimir, стопыч, evgenii66, спасибо. Прошью и отпишусь. |
Иван Василич 22/08/2016 20:02 |
Нужна прошивка СМА Ardo FLS 80 E модуль 546078800-01
Вопрос,решен. |
LEON_D 23/08/2016 05:08 |
Нужна прошивка S19 IWD 5085 EU SW 01.04.03 с нулевой статистикой.или где правильно будет,отрезать конфиг. |
Urasol 23/08/2016 05:26 |
LEON_D, ЛС. |
shtynder 23/08/2016 05:58 |
xarl 23/08/2016 12:24 |
shtynder, свою прошивку.... |
рембыттехник 23/08/2016 13:00 |
Люди добрые! Поделитесь прошивкой ARXF105 46543240000 803140053. Родной нет. Заранее благодарен. |
Александр Михалыч 23/08/2016 13:03 |
Рады помочь хорошим людям. ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 12:03 Валер, забирай. /////////удалил////////// |
рембыттехник 23/08/2016 13:09 |
Саша, скачал. |
shtynder 23/08/2016 18:49 |
Своей прошивки нет так как микросхема сгорела |
aenaos 23/08/2016 22:05 |
del |
partner911 24/08/2016 07:48 |
Кто поможет с прошивкой на СМА Indesit IWTE51051ECOEU РЕШЕНО |
yura14 24/08/2016 10:45 |
OY 24/08/2016 12:24 |
Добрый день, поделитесь прошивкой, пожалуйста, кто может,
сма Атлант 50с101 ошибка f13 битая приложена |
xarl 24/08/2016 15:01 |
OY, удал. |
OY 24/08/2016 16:32 |
xarl, спасибо, только почему-то пишет что объем велик для 24с02 |
yura14 24/08/2016 16:37 |
OY 24/08/2016 16:50 |
yura14, спасибо, от души, ща попробуем
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 18:00 все подошло, еще раз всем большое спасибо! |
taureg8 25/08/2016 11:17 |
kjh |
taureg8 25/08/2016 11:48 |
Здравствуйте.нужна прошивка для Whirlpool AWE9630 859396310110 ошибка F14 |
virmeshter 25/08/2016 12:27 |
Добрый день. Господа,поделитесь пожалуйста прошивкой на сма Electrolux EWF 1086 pnc: 91400321000
taureg8 25/08/2016 12:31 |
нужна прошивка для СМА Whiirlpool AWE9630 859396310110 ошибка F14 |
master.m 25/08/2016 13:37 |
taureg8,Включал без периферии???Прошивка родная???Почему нету кода???
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 14:39
Бросил в лычку. |
taureg8 25/08/2016 13:49 |
да включал без периферии.код 12nc 461975315293 |
kobra0103 25/08/2016 13:51 |
virmeshter, какой sw? |
virmeshter 25/08/2016 14:03 |
kobra0103, совсем забыл указать. sw. W1A30120.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 13:05 master.m, Спасибо. |
Ustes 25/08/2016 15:05 |
Удалено пользователем. |
Александр Михалыч 25/08/2016 15:27 |
Ustes, Забирай.
Ustes 25/08/2016 15:31 |
shtynder 26/08/2016 14:28 |
Здравствуйте, нужна прошивка на стиральную машинку gorenje ws51081rs. Вышла из строя память. Заменил, а вот прошивки нигде не могу найти. Ну и соответственно старую прошивку слить не могу. Буду очень благодарен. За ранее спасибо! |
papa7 26/08/2016 18:53 |
Личка. |
partner911 26/08/2016 21:06 |
papa7, спасибо, отписался. |
kaa1969 27/08/2016 20:09 |
1968master,
sw 2.06.00 точно ? а не BASIC SMAL DIGIT ,02-00-06 - 3 SEL , 7SEG индикация ? |
рембыттехник 28/08/2016 01:25 |
Люди добрые! поделитесь прошивочкой, и на старуху бывает проруха. ПММ LI48A 37272460000 310175100 Родная померла, в ясном пламени. |
Dima700926 28/08/2016 13:10 |
Парни, всем доброго времени! Ищу прошивки на две стиральные машинки, у обеих неисправный ИИП убил все по 5-вольтовой шине, процы в КЗ, EEPROM не читается.
1. Electrolux EWS 10400 W, pnc 914902100-03, sw WBF20309, модуль EWM2100. Нужен дамп проца 9s08ac60, желательно в s.19, и внешней EEPROM 24c256. Или для модуля с 9s08aw60, есть возможность и его поставить. 2. Zanussi ZWP 580, других данных нет, модуль EWM1100, проц 9s08aw60. Нужен его дамп, так же могу поставить 9s08ac60. |
Evgenij75 28/08/2016 22:40 |
Все еще актуально? Имеется для первого пункта. Со вторым пун., нужен pnc, sw. |
virmeshter 29/08/2016 13:14 |
господа,всех приветствую.Поделитесь пожалуйста если не сложно прошивкой на старенький Indesit W83TEX код прошивки 28233100200 За ранее благодарен! |
Evgenij75 29/08/2016 14:50 |
Может из этих подойдёт? |
Dima700926 29/08/2016 16:13 |
Evgenij75, актуально для обоих |
virmeshter 29/08/2016 17:13 |
Evgenij75, 111 точно не подходит. программы не совпадают. поделись остальными если не трудно,попробую. |
Vladimir 29/08/2016 18:33 |
virmeshter, какая-то хитрая прошивка |
yura14 29/08/2016 18:38 |
Evgenij75 29/08/2016 18:48 |
Dima700926, virmeshter, Л/С |
virmeshter 29/08/2016 18:52 |
Всем большое Спасибо! Буду пробовать.Девочка второй месяц не стирает,"мастера" ее мурыжат и на бабло разводят,а дело всего лишь в паршивке) |
рембыттехник 29/08/2016 22:22 |
virmeshter, если не подойдет, у меня на старом компе кое что валяется. |
Evgenij75 29/08/2016 23:14 |
На своем кое что нашел, отправил... Макинтош плюс Ремингтон или Wozniak's Conundrum |
Evgenij75 29/08/2016 23:56 |
Очень много вариантов! |
рембыттехник 30/08/2016 00:31 |
Да да. А может и на мою старушку найдется? ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 00:32
Evgenij75 30/08/2016 00:42 |
Принято к сведению - постараюсь отыскать... |
1968master 30/08/2016 11:55 |
На модуле индикации sw 2.06.00 3 го сентября жду программатор. Ещё никак не получу программку. Прошивку мне дали добрые люди, но прошить пока нечем. Если есть sw 2.06.00 индикация - скинь пожалуйста. |
Evgenij75 31/08/2016 00:19 |
рембыттехник, Л/С |
рембыттехник 31/08/2016 01:05 |
Вот это по нашему, мужик сказал, мужик сделал! Был бы царем, пол царства бы отдал. Внимание, оно дорогого стоит. |
Evgenij75 31/08/2016 01:14 |
Главное, чтобы "костюмчик" сидел! |
рембыттехник 31/08/2016 01:18 |
Evgenij75, даже если не сядет, у меня сынуля прошивку доработает. |
Evgenij75 31/08/2016 01:22 |
Тогда Все будет Ок! |
praktik12 31/08/2016 11:20 |
Доброго дня всем... помогите с прошивочкой на Robert Bosch WAA20160BY/01 ( 5560 004 324 модуль EPW65001 9000067406 9000085341) , своя прошивка оказалась пустая.. |
pasichnik 31/08/2016 12:39 |
смотри личку
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 11:39 praktik12, |
cthubq 31/08/2016 13:21 |
ARISTON AQXL 145EU
Code 215009096.02 S\N 608221050 SW 8.66.0 080426120000 Нужна прошивка для нового модуля. Старый востановлению не подлежит,прошивка не считываеться. |
xarl 31/08/2016 13:36 |
cthubq, личка. |
cthubq 31/08/2016 13:56 |
Xarl
Благодарю. |
VETALL 31/08/2016 16:05 |
Люди добрые, поделитесь прошивой на Electrolux EWS 1230
Плата EWM 1000 Plus Старую не дам, так как флешка сдохла и не читается. Заранее благодарен. |
master.m 31/08/2016 17:04 |
Есть 9 прошивок на данную модель.!!!Поточнее пожалуйста.... ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 18:06 Но для начала профиль....
vikstg 01/09/2016 08:30 |
Здравствуйте, ищу прошивку на пмм Ariston Lv62 bk, 212113196, 37265640000, родная померла вместе с памятью и процом. |
VETALL 01/09/2016 10:06 |
Сори, профиль заполнил. По модулю. EWM 1000 Plus W3A0BDZY Procond: 451515651 Elux: 13221992/0 30/05 На крышке модуля Type P. 451515651 F: 4687 Type E: 132219820 SW Ver. W1A30106 29/Jul/05 Нужно еще какие-то данные? |
pasichnik 01/09/2016 13:09 |
VETALL, чем шить будеш?? тебе софт или конфиг?? pnc ??? |
VETALL 01/09/2016 14:02 |
Прогером )) TL866CS. 24с64 флеху, она походу слетела, На машинке только светит светодиод вкл. и все, табло не работает, выпаял флеху, не читается, и ничего на нее не записывается, взял новую, но нужно ее теперь зашить чем то ) |
pasichnik 01/09/2016 14:50 |
VETALL, pnc ...... озвуч! |
SICBOY 01/09/2016 15:33 |
Добрый день, ищу прошивку для
СМА Beko mod. WMD 65105 Неисправен контроллер, короткое по питанию.Atmega32L-8AU Шильд- sw: AK60KA08C, 2821040100 |
VETALL 01/09/2016 16:09 |
PNC/ELC=914756504/00 |
Anzel 01/09/2016 18:50 |
Всем привет. Нужна прошивка Ariston AVL109 s/n 309026716*80297000001. Своей нет, eeprom не читается. |
kobra0103 01/09/2016 19:21 |
VETALL, ЛС |
vrybalkin 01/09/2016 22:01 |
Anzel, лс. |
praktik12 01/09/2016 22:53 |
Всем добра.... повторно. помогите с прошивочкой на Robert Bosch WAA20160BY/01 ( 5560 004 324 модуль EPW65001 9000067406 9000085341) , своя прошивка оказалась пустая..EEPROM 24C01WP |
Evgenij75 02/09/2016 10:40 |
И вам не хворать...) Л/с |
praktik12 02/09/2016 12:10 |
Прежде всего хочу поблагодарить, что не прошли мимо.... Пробую писать на TL866A микруха 24C01WP малюет ошибку ERROR CODE Adress 0X000000 Buf_Val 0xFF или не ту микруху подбираю, или микруха конченая... уже все перебрал не идет, да и новой микрухи пока нет под рукой... может масла не хватает... |
vrybalkin 02/09/2016 12:22 |
praktik12, Скинь прошивку в ЛС.У меня такой прогер,проверю.Я так понял ,что не пошла та ,что дали. |
Evgenij75 02/09/2016 12:27 |
Попробуй новую микруху 24С01 и в выборе "Производитель" |
praktik12 02/09/2016 12:47 |
Изначально все FF FF... пустышка, когда прочитал, было пусто.. |
vrybalkin 02/09/2016 12:53 |
praktik12, Скинь ту ,что дали. |
vrybalkin 02/09/2016 13:40 |
praktik12, ЛС. |
Ustes 02/09/2016 13:41 |
Нужна помощь, определить SW софта или у кого есть полный дамп поделитесь пожалуйста. ПММ Ariston S/N 710171065, прод. номер 37409200100. Конфиг нашёл рабочий. МК КЗ по питанию.
Нашли нужный софт, проблема решена. |
Evgenij75 02/09/2016 19:45 |
Дело не в прошивке...))) |
praktik12 02/09/2016 21:08 |
пока не получилось разобраться.. пробовал шить микруху в DIP корпусе, для проверки, пошла (правда ATMEL а не ST, в принципе какая разница) .. я вот подумал, может я делал обновление софта до версии ver soft 6.5 Firmware ver 03.02.72 и криво стал..????? |
Evgenij75 02/09/2016 21:44 |
В принципе сам ответил на свой вопрос, а софт сам по себе сыроват, не доведен... |
praktik12 03/09/2016 07:07 |
Как теперь сделать откат. Была версия 6.17 , хотябы на 6.10 или 5.9 ? Кто встречался с такой проблемой..? в инете была ссылка на вер. 5.9, но там по ссылке все на китайском , не поймеш что качать.. до глубокой ночи просидел, ничего не вышло.. |
vrybalkin 03/09/2016 07:39 |
praktik12, Посмотри в ЛС. |
Ustes 03/09/2016 13:21 |
Есть инфо как откат делать, bootloder перепрошивается. Только всё на английском. |
Ustes 03/09/2016 14:36 |
Ребята помогите, версия софта определили - SW:03.06.09. Нашли нужный софт, проблема решена. |
vikstg 03/09/2016 18:20 |
Прошу помощи, повисла посудомойка в ремонте)) |
praktik12 03/09/2016 19:29 |
Если не трудно, и на англицском пойдет.. .. буду пробовать разные варианты.. |
Ustes 03/09/2016 20:58 |
praktik12 - почту смотри. |
praktik12 03/09/2016 21:02 |
Еще раз спасибо.. |
evgenii66 04/09/2016 02:03 |
На Kazus.ru и VRTP.ru про MiniPro всё тщательно разжёвано на чисто русском языке. |
Иван Василич 04/09/2016 10:49 |
Поделитесь прошивкой Ardo TL80E 546080800-03 |
2ram 04/09/2016 19:26 |
Доброго времени дня. Нужна прошивка на СМА Indesit WISL 86. Вот моя прошивка https://yadi.sk/d/MXgrGE1aumGxv |
rbo.59 04/09/2016 21:44 |
Прошивка в порядке F01-8 раз, F04-1 , F10-1. |
ШАЮ 05/09/2016 07:56 |
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на BOSCH WLX20161OE. Вот слитая. |
Evgenij75 05/09/2016 08:46 |
Л/с |
2ram 05/09/2016 09:16 |
Это ответ на мой запрос - правильно понимаю? Сейчас машина моргает 3 ошибку (мигают кей3 и кей4). Термистор проверил - в норме, но было немного накипи - почистил. Контакты тоже почистил. Ну и хотел сразу прошивку проверить. Значит мне еще смотреть ошибки 1, 4, 10? П.с. Стиралку ремонтирую первый раз. В основном ремонтирую тв,мониторы. А тут родственник попросил посмотреть. |
xarl 05/09/2016 09:40 |
2ram, к мастеру... |
azues 06/09/2016 21:43 |
Здравствуйте. Имеется стиралка Whirlpool awg 253. При подсоединении к розетки просто не включилась. Выгорели шим и пара транзюков. После починки питания выяснилось что проц не подает признаков жизни - на кварце тишина, по isp не отвечает.
Поделитесь прошивкой и фьюзами для камня(atmega32). На плате наклейка: 5255xbe 32001378 vl60ca04x 1247e2.a90 Тут выкладывалась для проверки прошивка с почти(/такого)же аппарата, можно ли ее использовать? |
master.m 06/09/2016 22:19 |
azues, а вы кто???
azues 06/09/2016 23:03 |
master.m, а это важно? татарстан, нет, инженер, embedded system. так пойдет? =) |
Виктор К 07/09/2016 12:31 |
Всем добрый день ! СМА indesit IWC5085(EU) 46619680000 s/n 002242165, ошибка F12.Нужна прошивка .s19, поделитесь, пожалуйста, у кого есть.Спасибо |
master.m 07/09/2016 13:13 |
Просьба о прошивке???В чем подлог? |
Ustes 07/09/2016 15:52 |
Версия софта, какая нужна? |
Виктор К 07/09/2016 17:26 |
Ustes, 01.04.03 |
Ustes 07/09/2016 18:11 |
Отправил на мыло. |
Виктор К 07/09/2016 18:14 |
Ustes, СПАСИБО ! |
renigad30 07/09/2016 18:47 |
Здравствуйте, помогите с прошивкой на Atlant 50C104-000. |
xarl 07/09/2016 19:03 |
renigad30, заполняйте Профиль! |
Иван Василич 07/09/2016 20:29 |
Вопрос решен. |
ALBABEN 08/09/2016 14:51 |
пожалуйста, мне нужна прошивка ARDO A2002E.
Кто может помочь с личным сообщением. Спасибо! |
Unruster 08/09/2016 16:16 |
Здравствуйте!
Нужна прошивка на СМА Electrolux EWS 126510 W MC9S08AC60 914529123(04) WBF20342 |
kobra0103 08/09/2016 21:51 |
Unruster, софта нет, конфиг ЛС |
Mitya80 09/09/2016 00:34 |
проверьте пожал
https://cloud.mail.ru/public/CyMT/f2UYyYgST |
Рифат 09/09/2016 10:37 |
Mitya80, когда в URL начнешь ссылки обувать? |
yura14 09/09/2016 11:14 |
Mitya80 09/09/2016 11:24 |
f 05,прошивка рабочая значит,я ее ключом с программой eva слить не мог,только постал прочитал,время операции ожидания истекло пишет |
yura14 09/09/2016 11:33 |
Yo_Yo 09/09/2016 11:52 |
всем привет. подправьте прошивку если можно, Bosch maxx6 застряла F21 и в сервис не входит. |
ALBABEN 09/09/2016 11:56 |
У меня есть вопрос: могут быть объединены в один файл для atmega644pa, EEPROM для модели с флэш-файла на другую модель?
- У меня есть модель флэш-файла: candyVTS610D1 и хотите, чтобы довести эту картину EVOGT11072D в этом файле флэш-EEPROM: candyVTS610D1. - Поэтому мы хотим создать флэш-EEPROM для ATMEGA EVOGT11072D 644pa. Поскольку ATMEGA был сожжен EVOGT11072D налет. -Таблетки имеют одинаковые, без каких-либо изменений. |
yura14 09/09/2016 11:57 |
Yo_Yo, наливай ... |
Evgenij75 09/09/2016 12:35 |
candy VTS 610D1-30 31004947 , KD60EB19D Последняя ошибка: ...E5 Ошибка E5: ...........5 раз |
ALBABEN 09/09/2016 12:41 |
Я хочу, чтобы сварить EVOGT11072D модель EEPROM файла, модель в флэш-файла VTS610 DI конфетами. - создать флэш-EEPROM-файл для EVOGT11072D. |
Evgenij75 09/09/2016 12:57 |
EVOGT 11072D-1 31005085 1223 (06/06/2012) EVOGT 11072D-47 31005556 1313 (26/03/2013) flash - KD60GA04A |
ALBABEN 09/09/2016 13:15 |
[quote="Evgenij75"
EVOGT 11072D-1 31005085 1223 (06/06/2012) EVOGT 11072D-47 31005556 1313 (26/03/2013) flash - KD60GA04A[/quote] проблема заключается в том, что я не могу загрузить отдельно EEPROM, так что я хочу типа FlashEEPROM: EVOGT11072D_1_31005085 |
Evgenij75 09/09/2016 13:45 |
ALBABEN, Л/с |
Mitya80 09/09/2016 15:19 |
Поделитесь прошивкой,машина без модуля,данные 206140218*24786040000 ariston wmsg600 b cis |
ALBABEN 09/09/2016 15:19 |
Я попробовал два бляшками -постоянно перекачивать на работе и сразу же выпустили E15. а именно экран переключается. Таким образом, мы находимся на правильном пути но мне нужно FLASH SW: KD60GA03BA23 |
Ispanec 09/09/2016 23:41 |
Поделитесь прошивочкой на СМА Indesit IWSC 5105(CIS) s/n 909070423* 24629130005 Ошибка F12, SW зашил, нужен конфиг. |
Александр Михалыч 10/09/2016 00:02 |
Ispanec, Почта. |
Ustes 10/09/2016 01:04 |
Опередили, отправил в личку. |
Ispanec 10/09/2016 01:28 |
Александр Михалыч, Ustes, Спасибо парни |
Dima700926 10/09/2016 15:02 |
evgenii66, спасибо за комплект паршивок, машинка уже стирает.
1. Ищу прошивку СМА Zanussi ZWP580, pnc 913101321-01 был, модуль EWM1100, проц был 9S08AC60, он в КЗ. Нужна прошивка на эту модель для проца 9S08AW60, только они есть в наличии 2. Еще одна, СМА Zanussi ZWD7105, pnc 914902601-00 был, модуль EWM2100, родной проц АС60, порт сажает сигнал с ТЭНа и модуль уходит в Е68. Тоже ищу софт+конфиг под AW60. 3. СМА Beko WKB61041PTMC, проц Atmega649 в КЗ. Нужны флэшь и еепром. У кого есть такие, поделитесь, плиз. |
Ustes 10/09/2016 16:09 |
Dima700926, отправил в личку. |
Evgenij75 10/09/2016 19:23 |
Dima700926, то, что Вам в л/с отправил, не подошло?
Doc.ua 10/09/2016 23:25 |
Привет,всем.Поделитесь прошивкой .СМА электролюкс
EWS10410W 914518103.Выкладываю с чем пришла. |
Dima700926 11/09/2016 17:38 |
Evgenij75, подошло. Я ж написал про EWS10400W, уже стирает. Еще раз спасибо. |
master.m 12/09/2016 08:11 |
Сма Bauknecht Super Eco 6412 (12NC 858304303010) помогите прошивкой. |
968andrei 13/09/2016 06:53 |
Добрый день помогите прошивкой HANSA PC5580B422 |
fregat7 13/09/2016 09:29 |
Добрый день! Прошу помочь с прошивкой на СМА Zanussi ZWQ5100,
Prod.№913101216 (01) Firware WAE20332.Модуль восстановлен после грозы. Замена элементов блока питания и процессора MC9S08AC60.Нужен скомпилированный файл для заливки в процессор, желательно в формате S19.Заранее спасибо. p.s.Господа! Может кто подскажет тогда как совместить конфиг WAE20332 с прошивкой.Нужны начальный и конечный адрес вставки в конфигурацию.Имею информацию начало адрес AC00 конец F3F0.Так ли это? |
marior 13/09/2016 18:09 |
Проверте прошивку на код ошибки. Whirpool AWE2221
Машинка просится в сервис, но кода ошибки невидел. Цепи реле, тен, пресостат, термистор работают. Незнаю где копать. Может с прошивкой что... |
Рифат 13/09/2016 18:17 |
F8 |
xarl 13/09/2016 18:23 |
marior, |
marior 13/09/2016 18:35 |
Рифат, xarl спасибо, будем копать глубже. |
yura14 13/09/2016 21:36 |
Степашка 15/09/2016 10:53 |
Нужна прошивка ATMEGA 644PV на CANDY GO1062D, на коробке 4102603-KD60LB01E15. Принес механик после удачной замены насоса, нет адекватной индикации.Замена трех 595 в индикации ни к чему не привела. На селектор реакция есть какая то. |
ALBABEN 15/09/2016 13:38 |
Вспышка заключается в следующем: в то время как EEPROM:http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=GO1062D |
Степашка 15/09/2016 13:59 |
Там нет прошивок для атмеги, а модуль инвенсис. Поэтому прошивка 24с02 прокатит и чистая. Вся проблема именно в атмеге. |
ALBABEN 15/09/2016 15:17 |
попробуйте следующее: |
Степашка 16/09/2016 02:35 |
Да, понятно. Я знаю, что нужен код на 31. Машинка далеко, мастер там был уже 2 раза. Поедет тогда третий раз. Я просто дал код софта, что на модуле. Думал может прокатит так. Не прокатило.
Позвонили: GO1062D-07S 310025130 |
Ustes 16/09/2016 12:22 |
Если вопрос актуален, есть версия софта KD60LB01C. |
Степашка 16/09/2016 12:44 |
АКТУАЛЕН! |
taureg8 16/09/2016 16:13 |
прошу помочь с прошивкой Whirlpool AWE9630 12Nc 461975315293 . МК HC908AP64 память 2416. Была ошибка F14 .Влил прошивку от AWE9629 . Машина ожила ,начинает программу стирки ,барабан вращается,но нет залива воды. |
Ustes 16/09/2016 16:55 |
Степашка, отправил в личку. ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 18:06
Может 461975312793, посмотри еще раз ничего не перепутал? Если 461975312793, то таким номером на AWE9630 есть. |
taureg8 16/09/2016 20:01 |
нет не перепутал....давай попробую какая есть . |
xarl 16/09/2016 20:05 |
taureg8, заполняйте Профиль! |
taureg8 16/09/2016 20:54 |
AWE9629 |
Ustes 16/09/2016 20:56 |
Спасибо. |
taureg8 16/09/2016 21:24 |
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ |
шайтан 16/09/2016 21:35 |
taureg8, здесь слепых нет! Будешь писать капсом - будешь наказан |
papa7 16/09/2016 23:09 |
пмм Electrolux ESI6710ROX 911427018-06
Коллеги, поделитесь прошивкой. SW P1X2R113 Проц MC9S08AC96 (M72Y) По возможности в .s19 (шьётся только BDM). Свою прилагаю. Спасибо. |
xarl 17/09/2016 12:25 |
taureg8, Род занятий: .........................? |
вадим2000 18/09/2016 19:07 |
прошу помочь с прошивкой сма indesit iwsc 5105 sl sw01.04.03 s/n007280069*24629140006 если можно одним дампом софт+конфиг в S19. |
50051 18/09/2016 19:32 |
можно 24629140005? |
вадим2000 18/09/2016 19:46 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 20:56 Спасибо. |
50051 18/09/2016 20:01 |
vikvlad 18/09/2016 20:42 |
Подскажите где можно найти прошивку на СМА Siemens
E-Nr. WS10G240OE\03 FD 9304 000075. |
Savkov 18/09/2016 21:13 |
Прошу помощи с прошивкой HANSA PA4580B421. Свою приложить не могу , до меня ломастер память сдул... |
rbo.59 18/09/2016 23:21 |
vikvlad, Л.С. |
papa7 19/09/2016 00:28 |
24629140006 - такого нет есть 24629140005 Личка |
xarl 19/09/2016 13:09 |
vikvlad, личка. |
50051 19/09/2016 22:53 |
Нужна прошивка СМА Ardo FLS 101 L, модуль 546047800, спасибо! |
Fenster 20/09/2016 09:18 |
Добрый день, господа и пролетарии.
Кому не жалко, киньтесь пожалуйста прошивочкой на CANDY CTS100 31000403. Заранее благодарен. |
kobra0103 20/09/2016 09:27 |
Fenster, ЛС |
Fenster 20/09/2016 09:44 |
kobra0103, СПАСИБО |
50051 20/09/2016 20:30 |
Cпасибо Алексей Вопрос,решен. |
marior 20/09/2016 20:49 |
Доброго вечера всем.
Нужна прошивка Atlant 60C88 под проц STM8S207. Родную стащить не могу так как проц пробит напрочь. |
marior 22/09/2016 12:34 |
...а в ответ тишина
Господа мастера, не жадничайте. Помогите прошивочкой |
airat100 22/09/2016 14:41 |
Здравствуйте помогите пожалуйста прошивкой на этот аппарат
процессор Atmega 32 маркировка на плате invensys 475520 5255XBE 32001378 SW VL60CA04X 1247E2.a90 55 процессор убитый т.к. просаживает питание 5в. Спасибо. |
Александр Михалыч 22/09/2016 19:12 |
airat100, Хорошо бы указать конкретно, на какой аппарат ? |
airat100 22/09/2016 19:51 |
Извиняюсь сма Wirpool AWG 247 |
Ustes 22/09/2016 20:16 |
Отправил в личку, посмотри. |
Александр Михалыч 22/09/2016 20:33 |
airat100, Правильно так - Whirlpool И еще, - на будущее, - кроме модели, еще 12NC с машинки надо бы указывать. |
airat100 22/09/2016 21:20 |
Ustes
спасибо большое человеческое залью отпишусь airat100 писал: Извиняюсь сма Wirpool AWG 247 airat100, Правильно так - Whirlpool И еще, - на будущее, - кроме модели, еще 12NC с машинки надо бы указывать. подмигивани Михалыч я вас понял |
50051 22/09/2016 22:30 |
airat100 ЛС |
Mr.Hamster 24/09/2016 15:12 |
Помогите найти прошивку Ariston ARSL88(EU).L Arcadia
SW 16.00.13 CODE: 091215010085.02 S/N:1030405688 Проц труп выложить что было залито не могу. Где не находил везде прошивка под EVO2. А нужна Аrcаdia. Спасибо. |
kobra0103 24/09/2016 15:57 |
Mr.Hamster, s/n машинки какой? |
Mr.Hamster 24/09/2016 16:46 |
ARSL 88 (EU).L
S/N 008240010*24666490086 |
Evgenij75 24/09/2016 17:09 |
Видать нужна для этой сма: ARSL88(EU).L 8KB SW 50656490000 24656490085 24656490500 |
Mr.Hamster 24/09/2016 19:25 |
Изначально СМА была с модулем Аркадия процессор ренесанс SW 16.00.13. Поменял субмодуль. На нем проц 4L11Y моторола.
Думал что модуль после такой замены не работает. Заливал прошивку от WIUN80 SW 1.04.13 и запускал с мордой WIUN80- работает. Может кто делал такое? Правильно понимаю, SW заливать мне надо от мотороловского проца типа 1.04.13? С мордой от ARSL88 не стартует совсем. Там интерфейс с морой одинаковый у ренесанса и моторолы? Evgenij75, это разве для Аркаши? |
Evgenij75 24/09/2016 19:53 |
Mr.Hamster 24/09/2016 20:10 |
Evgenij75, кинь если не сложно. У меня тут уже эксперементы прошивочные полным ходом. |
Vladimir 24/09/2016 22:47 |
пардонн.не туда |
romankstovo 25/09/2016 11:34 |
Здравствуйте,очень нужна прошивка посудомойки Electrolux ESL47710R модуля 3286046820 |
xarl 25/09/2016 13:07 |
romankstovo, заполняйте Профиль! |
50051 25/09/2016 13:32 |
Прошу помощи с прошивкой MINI QCP E AC 546089103 SW Ver: o.20 HW Ver:04 , проц QC16, cпасибо. |
Savkov 25/09/2016 16:10 |
так никто и не помог мне...во-общем поставил от PA4510B421 . Заработала... при стирке все норм греет , акваспрей работает...сливает, но при полоскании переливает воду и вываливается в ошибку F4... Ссылаюсь что из-за прошивки.. обвязку всю проверил.. периферию тоже... может у кого-нить все таки завалялась от PA4580B421... плиз хелп... |
romankstovo 25/09/2016 17:34 |
профиль заполнил!!! |
master.m 26/09/2016 08:00 |
Сма Whirlpool AWE6514 859365110040 поделитесь прошивкой,родная с F26.
Вопрос решен!!! |
Yo_Yo 26/09/2016 11:14 |
СМА BOSCH ошибка F21 в сервис не входит, скиньте пожалуйста прошивку.
WAE28361SN/34 |
master.m 26/09/2016 11:17 |
Давай родную,сброшу ошибку. |
Yo_Yo 26/09/2016 11:22 |
Нужен также конфиг IWC 6105 009220053*24619920005
за ранее благодарен ДОБАВЛЕНО 26 Сентябрь 2016, 10:28 master.m, |
master.m 26/09/2016 12:29 |
Yo_Yo, По бошу,очищенная в лычке.
По конфигу дам последние буковки модели. |
Yo_Yo 26/09/2016 12:44 |
master.m, IWC 6105 B (CIS) не заметил последнее. |
master.m 26/09/2016 12:56 |
Yo_Yo, SW 01.04.03 ?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 14:02 Отправил в лычку. |
50051 26/09/2016 18:24 |
Yo_Yo ЛС |
romankstovo 26/09/2016 20:52 |
Xarl, профиль заполнил,конфигурацию вытащить немогу, ломастер конт .выпаял,я заказал в али.(Electrolux ESL47710R модуля 3286046820) |
airat100 26/09/2016 21:58 |
Ustes
спасибо большое человеческое залью отпишусь классно! классно! Whirlpool AWG 247 № 853724784000 № типа WW0832CV2B ребята машинка молчит может прошивочка не подходит , все прошилось индикатор включения светится на кнопку старт не реагирует. ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 00:00 50051, с вашей прошивкой проц становится невидимым почему??? |
50051 26/09/2016 22:15 |
airat100 ЛС SW2 |
вадим2000 27/09/2016 12:43 |
Здравствуйте помогите с прошивкой сма INDESIT TMIL 585(CSI) SN305294629*73799520100 SW 01.04.13.Заранее спасибо. |
yura14 27/09/2016 16:13 |
anjyk79 27/09/2016 22:37 |
Всем доброго времени. Господа, нужен комплект(eeprom+flash) для Candy CTD866 31001709 46003705-KA02B06. Процик в коротком. |
edunya 27/09/2016 23:15 |
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, 93C86.
Спасибо. |
yura14 27/09/2016 23:41 |
edunya, http://shot.qip.ru/00FDFh-4uFoPMesU/ |
edunya 28/09/2016 14:53 |
yura14, большое Вам спасибо. |
Ustes 28/09/2016 22:09 |
anjyk79, есть от CTD 1076D SY_31001713, софт KD60KA02A. А конфиг не проблема. |
anjyk79 29/09/2016 08:52 |
Ustes, можно конечно попробовать, только и конфиг от неё же надо, нечем у меня пока их "дружить" |
proximus 29/09/2016 13:35 |
Добрый день. помогите пожалуйста с проверкой дампа candy cth 1076 .. В режиме слива и отжима помпа не включается включается заливн. клапан. если контакты с помпы снять 220 присутствует, помпу и клапан менял на заведомо исправные, симы проверил мультиметром на плате,- , датчик уровня в положении пустой бак, на плате в цепи клапана и помпы тоже ничего не вижу.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2016 13:39 Да и как микруху читать - c24co4 ? |
kobra0103 29/09/2016 13:50 |
proximus, Последняя Е3 , Е2 - 255 , Е3 - 26 , Е5 - 197 , прошивка нормальная |
proximus 29/09/2016 14:33 |
Ага .. спасибо kobra |
richi8 29/09/2016 17:22 |
Добрый вечер!Нужна прошивка процессора MC9S08AW32CFGE Hansa AMICA PG4510A212(412) cod49203021,данные с наклейки на модуле SAP8037966,AWST10L. Родной процессор на коротком. |
Александр 13 29/09/2016 19:11 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой.
CМА AVL 800 (CIS) s/n 701177148 c/c 46410390100 |
xarl 29/09/2016 19:30 |
Александр 13, свою прошивку... |
Александр 13 29/09/2016 19:33 |
Сейчас выложу |
Александр 13 29/09/2016 20:08 |
xarl, ножку сейчас сломал при выпайке,у меня на плате для поника
чистая подпаянная стояла ,хотел сразу же на нее записать. |
Ustes 29/09/2016 21:24 |
anjyk79, отправил в личку. |
kobra0103 29/09/2016 21:46 |
Александр 13, ЛС |
Александр 13 29/09/2016 21:58 |
kobra0103, благодарю |
anjyk79 29/09/2016 22:09 |
Ustes, спасибо огромное! |
Yar.1991 30/09/2016 06:36 |
прошу проверить прошивку |
Mr.Hamster 30/09/2016 07:12 |
Помогите найти прошивку Ariston ARSL88(EU).L Arcadia. S/N 008240010*24666490086 Проц труп.
Изначально СМА была с процессором ренесанс SW 16.00.13. Поменял субмодуль. На нем проц 4L11Y моторола. Думал что модуль после такой замены не работает. Заливал прошивку от WIUN80 SW 1.04.13 и запускал с мордой WIUN80- работает. Заливал от других ARSL(85,100, 105) - морда ARSL88 не запускается. |
kobra0103 30/09/2016 07:42 |
Yar.1991, прошивка новая?
Mr.Hamster, s/n , прод код Ariston ARSL88(EU).L |
Yar.1991 30/09/2016 07:53 |
kobra0103, не знаю я, слил с машинки, машинка была до меня в ремонте. мне тоже показалась что она подозрительно чистая
ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 12:08 kobra0103, залил ее же обратно машинка ожила |
yura14 30/09/2016 10:54 |
Jonnytx 30/09/2016 16:15 |
Друзья, поделитесь, пожапуйста, прошивкой на BEKO WMD 24580 R
invensys 2812820100 SW:AK60HA16E. Atmega32l мёртвая, свою выложить не могу |
xarl 30/09/2016 16:17 |
Jonnytx, заполняйте Профиль! |
Jonnytx 30/09/2016 16:23 |
xarl, уже ) |
Ustes 30/09/2016 16:48 |
Jonnytx, Могу поделиться только софтом от WME 23560T, там тоже софт AK60HA16E. |
cthubq 30/09/2016 18:23 |
Стиральная машина Indesit WISL 103 csi 24353890000 502090400
Без модуля в ремонте .поэтому свою не могу скинуть. Помогите прошивкой , надо прошить новый модуль. |
kobra0103 30/09/2016 18:34 |
cthubq, ЛС |
Jonnytx 30/09/2016 19:53 |
Ustes, был бы очень благодарен )) |
cthubq 30/09/2016 21:30 |
Kobra 0103 Будь здрав. |
Mr.Hamster 30/09/2016 21:48 |
S/N 008240010*24666490086 прод код Ariston ARSL88(EU).L |
50051 30/09/2016 21:58 |
Jonnytx,можно 2812830100 AK60HA16E? ЛС |
kobra0103 30/09/2016 23:19 |
Mr.Hamster, наверное правильно будет 24656490085 ??? |
Mr.Hamster 01/10/2016 07:31 |
Наверно. Вот эта прошивка нужна: ARSL88(EU).L 8KB SW 50656490000 24656490085 - 24656490500 Надо залить и включить. Проще простого ее в Индезить переделать, только нужен Аристон |
сергей151084 01/10/2016 21:27 |
Доброго времени суток! Ищу прошивку на см. zanussi ZWF145W серийник 74501935 914579977 заранее спасибо! |
anjyk79 02/10/2016 00:04 |
Ребята, актуально! Спасайте, клиент на кониках! Обязуюсь впредь помогать форумчанам! Простите, две работы, времени в обрез( |
dimon1805 02/10/2016 10:58 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА Атлант 60С82. Старой прошивки нет. Есть чистый модуль и машинка без модуля. Клиент говорит: мастер до меня растворился с модулем. В сети ничего ненагуглил. Помогите плиз. Здесь тоже ничего не увидел, конкретно 60с82 не нашел. |
anjyk79 02/10/2016 11:47 |
dimon1805, в личке, пробуй. |
50051 03/10/2016 23:19 |
Прошу помощи с прошивкой Ardo A500, MINI AC 546099701, проц JL8 или СС коды, cпасибо.
Mожно MINISEL 546099700-08. |
Ustes 04/10/2016 23:20 |
Jonnytx, вопрос актуален? |
fad 05/10/2016 05:21 |
Добрый день. Помогите с прошивкой на Indesit WISE10 CSI, s/n 102110646 24397400600. Считать родную не удаётся ибо микросхема накрылась. |
50051 05/10/2016 07:45 |
fad, в личке, пробуй |
fad 05/10/2016 08:27 |
50051, благодарствую!!!! |
50051 05/10/2016 08:48 |
kaa1969 07/10/2016 07:59 |
сергей151084,
NEC или MEGA ? |
fatih35m 08/10/2016 21:30 |
How to obtain the reset and mode pins |
yura14 08/10/2016 22:03 |
fatih35m 08/10/2016 22:05 |
I picture in the TTL |
paronnikov1 08/10/2016 22:45 |
Интересует программа модуль индикации СМА Indesit IWD 5085
rbo.59 09/10/2016 08:25 |
fatih35m, ........ http://prolificusa.com/portfolio/pl2303hx-rev-d-usb-to-serial-bridge-controller/ |
xarl 09/10/2016 10:34 |
paronnikov1, Indesit - пишется вот так... |
paronnikov1 09/10/2016 10:42 |
xarl Да зашился уже, время нет, дочку просил спросить. |
fatih35m 09/10/2016 14:06 |
yes, these modules and how to read and write which programmer ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 15:08 yes, these modules and how to read and write which programmer ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 15:17 rbo.59, yes, these modules and how to read and write which programmer |
Александр Михалыч 09/10/2016 14:32 |
Ребят, ручаюсь за Андрея, лично с ним знаком. Помогите земляку, - у меня к сожалению такого KD не нашлось. |
anjyk79 09/10/2016 14:49 |
Александр Михалыч, спасибо! |
SergeiGiv 09/10/2016 16:52 |
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой без акваспрея для Hansa pc4580b422 kod. 42208061. Сгорел порт по процу отвечающий за акваспрей. Спасибо! |
vrybalkin 09/10/2016 17:40 |
SergeiGiv, ЛС. |
kaa1969 09/10/2016 18:42 |
paronnikov1,
Интерфейс "02-00-06 - 3 SEL 7SEG BASIC SMAL DIGIT" в почте из профиля. ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 23:02 Александр Михалыч, В почте из профиля. 31001709 нету дома. 31001713 то же но на 1000 об. ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 23:09 Александр Михалыч, Нашёл , то тже конфиг ,но под другой софт KD60HA04A и проц 644V. Может и под KD60KA02B пойдёт. |
Александр Михалыч 09/10/2016 21:01 |
kaa1969, Спасибо. Бум пробовать. Точнее Андрей попробует и отпишется.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 20:06 anjyk79, Андрюха, смотри свою почту. |
anjyk79 09/10/2016 21:15 |
Александр Михалыч, ничего нету(((((((
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 21:18 Александр Михалыч, кое что есть) Буду завтра пробовать) ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 21:18 kaa1969, спасибо! |
yura14 09/10/2016 21:23 |
anjyk79, CT886D SY ( 31001709 ) тоже отправил в ЛС. |
anjyk79 09/10/2016 21:28 |
yura14, спасибки Гомель) Служил там, красивый город, особенно парк) |
Savkov 10/10/2016 18:39 |
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой для Bosch'a WFO 1642 OE. Номер не нашел, может кто то сдернул ХЗ. Хозяева видели в паспорте но паспорт не найдут. Спасибо!
Моя после пробитого ТЭНА, дорожку восстановил. Сброс программы не происходит. Стоит на полоскании, 18 минут до конца. |
yura14 10/10/2016 20:37 |
vlad777751 11/10/2016 10:16 |
Доброго дня всем.Принесли два модуля,и оба без чипов,да еще не нашел в своей базе таких прошивок.Поэтому обращаюсь к форуму.Hotpoint Ariston,ARXD-109,46528580000,s/n809220117.indesit WIUE 10,024397420800,s/n303270496. |
kobra0103 11/10/2016 10:36 |
vlad777751, по WIUE 10 - ЛС. На ARXD-109 код прошивки 28528580004 - не нашел у себя.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 11:50 [quote="vlad777751"] Hotpoint Ariston,ARXD-109,46528580000,s/n809220117 Это трехфазный двигатель?С быстрым замком? |
papa7 11/10/2016 10:57 |
ЛС |
vlad777751 11/10/2016 10:57 |
Да трехфазник.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 12:06 kobra0103,papa7-cпасибо мужики. |
anjyk79 12/10/2016 01:17 |
kaa1969, спасибо, подошёл 31001709 под оба софта. yura14 твой конфиг тоже подошёл! Всем большое спасибо, кто принимал участие в решении проблемки! |
pozitron2016 12/10/2016 06:34 |
Здравствуйте ,помогите пожалуйста с прошивкой на Wirpool awe6514
12nc859365110140 машинка после ремонта досталась еепр снята. Вроде 24c16 должна быть,поправьте если ошибаюсь. |
Ustes 12/10/2016 08:48 |
pozitron2016, отправил в личку. |
Dima700926 12/10/2016 11:22 |
Всем доброго времени! Парни, выручите с прошивкой СМА Candy G04 W264, на коробке модуля: WD5630BA 41031610 - KD60Q40AJ19. На модуле следы воды, шимка убита, проц в КЗ. Морда вроде как жива. Нужен весь комплект флэшь, еепром и фьюзы. |
Ustes 12/10/2016 12:56 |
Dima700926, отправил в личку. Еще прошивку на СМА Beko WKB61041PTMC отправлял, подошла или нет? |
Dima700926 12/10/2016 14:02 |
Ustes, спасибо, на Beko подошла, модуль сам поставил и проверил, пока вроде не звонят. Канди получил, сейчас восстановлю питание и проверю. |
ra9ypd 12/10/2016 19:47 |
Доброго времени суток. Проверьте пожалуйста на исправность прошивку СМА BEKO WMD24580R SW:AK60HA36A, либо поделитесь пожалуйста исправной. |
Виктор 79 12/10/2016 20:54 |
Здравствуйте, ув. мастера помогите с прошивкой для candy go4w264 проц. mega 644. Выкладываю свою не рабочую. Если у кого есть исправная потелитесь. |
Ustes 12/10/2016 22:12 |
Dima700926 проверит ту прошивку которую я ему отправил, если рабочая на 100%, то могу отправить. ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 23:25
ra9ypd, отправил в личку. |
paronnikov1 12/10/2016 22:33 |
Не заболел там случайно, пропал, обнадежил, жду - жду, писал в личку, нет на почте ни чего, не вижу там тебя |
Evgenij75 12/10/2016 22:58 |
paronnikov1, в личке SW_02.00.06 |
paronnikov1 12/10/2016 23:29 |
Evgenij75, СПС получил, будем пробовать!
kaa1969 13/10/2016 00:24 |
paronnikov1,
Вас там сколько на этой почте ? вот , что я получил в ответ на письмо с прошивкой. teşekkürler но необходимо для модуля дисплея а это я ответил: Понедельник, 10 октября 2016, 0:29 +06:00 от Repair Man <[email protected]>: А это что ? Интерфейс - это и есть плата дисплея. |
Jonnytx 13/10/2016 02:04 |
Прошу прошивку на EVO2. SW:8.66.0
Свою прилагаю: |
тю 13/10/2016 07:13 |
Виктор 79,
Jonnytx, ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 08:17 Имя файла: .......SW8.66.0 (слитое).BIN Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WITL 106 EU Серийный номер:...708286301 Код прошивки:.....28342680000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Checksum - Контрольная сумма прописана: 04FBh Checksum - Контрольная сумма посчитана: 04FBh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Нет неотменённой ошибки. Отложеный старт :......................1 Понижена температура :...............150 Понижены обороты отжима :............842 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........1 Понижены обороты по дисбал. 2 :......376 Перебои в сети :......................28 Перелив :..............................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........4 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................4 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................17 Дисбаланс 100 - 200g :...............131 Дисбаланс 200 - 300g :...............210 Дисбаланс 300 - 400g :...............206 Дисбаланс 400 - 500g :...............191 Дисбаланс 500 - 600g :................66 Дисбаланс 600 - 700g :................25 Дисбаланс > 700g :....................21 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.........0 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..............0 |
pozitron2016 13/10/2016 08:01 |
Ustes ,благодарю заработала |
Виктор 79 13/10/2016 10:12 |
ТЮ.благодарю. но моя прошивка не хочет даже корректно засвечивать индикацию, может не такие фьюзы? Кто поделится прошивкой и фьюзами.Спасибо. |
Ustes 13/10/2016 23:31 |
Помогите пожалуйста прошивкой на модуль индикации - ПММ Ariston LFT114 HA, s/n 803120786*37464510000, модуль индикации на светодиодах проц MC9S08GT32A. Свою выложить нет возможности, проц в КЗ по питанию.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 00:41
Виктор 79, отправил в личку. |
Dima700926 14/10/2016 13:35 |
Парни, всем привет! Ищу прошивочку СМА Electrolux EWT 815, pnc 913202581-01, sw wid00200. Плату облазил, проц менял, софт перешивал. С этой прошивкой уходит в Е36. С другой прошивкой под этот софт все нормально, но не совпадают программы.
Пардон, а по наклейке на коробке pnc 913202581-00. Пришлось пост подкорректировать. |
kaa1969 14/10/2016 14:01 |
Dima700926,
Возможно такая была с завода , сейчас Sidekick льёт W1E00240 - под неё могу выслать завтра. |
Dima700926 14/10/2016 14:24 |
kaa1969, если под эту модель есть комплект 00240 + еепром, тоже пойдет, прошью этим софтом. |
yura14 14/10/2016 16:20 |
Dima700926, в ЛС выслал конфиг 913202581-01 под твой софт W1D00200. |
kaa1969 14/10/2016 16:23 |
Dima700926,
Бинарник с проца отправил а почту с профиля , а 24ку скину завта, не успел - выгоняли уже с работы. |
LUTKOV46 14/10/2016 18:55 |
Perepel, Доброго времени суток! Можно мне тоже прошивку на ASKO W6984 EU 803698400 такая же проблема в прошике одни FFf |
fatih35m 14/10/2016 21:58 |
FMG207S-C-TK
need firmware display modüle helpme please thanks |
kaa1969 15/10/2016 08:41 |
Dima700926,
Отправил в почту под W1E00240. |
kaa1969 15/10/2016 10:28 |
fatih35m,
Покажи фото платы. Бывает так , что разные платы имеют один и тот же SW и они не аналоги. А бывает наоборот одинаковые платы имеют разные SW и они аналоги. У меня есть MARGHERITA SMAL DIGIT 02-00-31 и 02-01-34 |
fatih35m 15/10/2016 11:08 |
Это модель
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 12:09
evgenii66 15/10/2016 13:32 |
Тогда напиши какой стоит процессор Renesas или Freescale ?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 13:39 В ЛС от такого модуля но другое FW. Процессор Renesas R5F212. |
fatih35m 15/10/2016 13:58 |
R5F212BA mcu |
kaa1969 15/10/2016 15:20 |
fatih35m,
В почте. |
fatih35m 15/10/2016 18:02 |
kaa1969 15/10/2016 19:49 |
fatih35m,
Отправил - должно подойти. |
ALBABEN 15/10/2016 22:53 |
Мне нужно, чтобы перепрограммировать новый ATMEGA32L, потому что старый сломан.
Beko wke 13560 Может кто-нибудь мне помочь? |
fatih35m 16/10/2016 09:41 |
Я думаю, вы должны понимать, помощь |
fatih35m 16/10/2016 16:40 |
upload yes and not work ( |
50051 16/10/2016 19:16 |
ALBABEN, отправил в личку. |
fatih35m 16/10/2016 19:48 |
Renesas FDT, как читать письмо мКи
У мастера, который знает Будет ли мне помочь |
ALBABEN 16/10/2016 21:23 |
Большое спасибо. |
Степашка 17/10/2016 08:21 |
Нужна прошивка ПРОЦЕССОРа на CANDY GO1062D-07S 310025130. Дали на такой проц от другой модели, нп всех режимах Е18. Но по крайней мере ожила. |
ALBABEN 17/10/2016 09:43 |
Степашка 17/10/2016 12:25 |
Читай,пожалуйста, внимательно. ПРОЦЕССОРа!!!!! Я в запросе специально написал заглавными буквами. Модуль инвенсис! Ему чистый дамп 24с02 прокатит. Нужна прошивка флэшь ПРОЦЕССОРа!!! |
ALBABEN 17/10/2016 12:34 |
FLASH KD60......... ? |
Степашка 17/10/2016 13:00 |
KD60LB01E15 |
yura14 17/10/2016 13:05 |
Ustes 17/10/2016 13:29 |
Степашка, Вот такая версия софта не устраивает - GO4 106 07S_31002167_KD60LB04A(Атмega 644) |
ALBABEN 17/10/2016 13:29 |
сделать тест (atmega644) |
Ustes 17/10/2016 13:37 |
Степашка, отправил в личку. |
Evgenij75 17/10/2016 20:02 |
Здравствуйте!
СМА Candy GO4 1274LH-07S 31003446, замена проца ATmega644PV-10AU, проц в кз. Данные модуля: Прошу помочь, нужен дамп проца, спасибо. |
kaa1969 17/10/2016 20:40 |
Evgenij75,
Вау !!! 41030756 -трёхфазник !!! У меня на работе валяеться подобный - меняли на гарантию. тож с дохлым процом и дампа нету или не успели слить или залочен был - не припомню. Очень прошу если найдёшь скинь и мне. |
ALBABEN 17/10/2016 20:43 |
KD60....... ? |
kaa1969 17/10/2016 20:51 |
ALBABEN,
Three-phase Control Board SW AA115 - это особый фрукт. Есть ? |
ALBABEN 17/10/2016 21:04 |
MCU имеет atmega644? вы можете выслать мне фотографию модуля? пожалуйста! |
kaa1969 17/10/2016 21:20 |
ALBABEN,
фото платы нету у меня дома , а фото модуля вот с офф сайта. ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 01:22 Вот |
Evgenij75 17/10/2016 22:32 |
Было дело, так же упустил возможность слить дамп. Теперь вот нужда пришла, нежданно негаданно. Если что получится, дам знать. Вот фото модуля: |
Alexandr_Kor 18/10/2016 00:56 |
Прошу помочь с прошивкой и конфигом под USBDM в формате s19, проц ушел в кз.
СМ ZANUSSI, ZWP 580, s/n 75100692, 913101215 00 AKO 724768-01 Elux 108351202 MB\Boot 132424233 \ B0420008_B 071124 20 502 37 CPU MC9S08AW60 Да, и еще момент, как я читал, что можно MC9S08AW60 заменить на MC9S08AС60 без проблем, залить в него тот же софт и все будет работать, это так? |
Mitya80 18/10/2016 02:25 |
Ребята поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой, zanussi fcs1020c 914904013 01 свою не могу выложить,задолбала квота |
Степашка 18/10/2016 06:58 |
Уверен? Не пиши, если не знаешь. Завод изготовитель установил 24С02, и почему то твой смех ему не авторитет. Я отреагировал бы мягче, извини. Не люблю смайликов необоснованных. Да и обоснованных тоже.Сам их не применяю.
Программатор Тритон, тест делает самостоятельно, признан живым.
16.09. ты сбрасывал этот файл, именно с ним Е18 на всех режимах и сразу после поворота селектора. Но хоть что нибудь появилось адекватное, спасибо. Попробую завтра 04А еще твою. Огромное тебе спасибо!!! |
ALBABEN 18/10/2016 10:32 |
Благодаря. Я буду стараться найти такой модуль для чтения ATMEGA. |
yura14 18/10/2016 11:40 |
Gressot 18/10/2016 13:03 |
Приветствую Вас уважаемые!
Помогите с прошивой на Zanussi TE 855V S/N 329 00097 Prod: 913202801 Спасибо всем откликнувшимся! |
yura14 18/10/2016 13:31 |
Gressot, W1E ... W1D ... |
Степашка 18/10/2016 14:02 |
Ладно, проехали. Одно но - и в теме ранее указано инвенсис, да и в личку я тебе писал - инвенсис. А потом твой пост. Будь внимательнее, тебе то уж не простительно. |
yura14 18/10/2016 17:07 |
ALBABEN 18/10/2016 19:02 |
дорогие друзья. Может кто-то помочь мне определить области, в USBDM читать MC9S12Q128C MCU. |
стопыч 18/10/2016 19:28 |
сма INDESIT WIN80 024 536480200 13 001 806160313. софт 01.03.09 (F12).
Нужен S19. |
yura14 18/10/2016 19:46 |
стопыч, в ЛС. |
стопыч 18/10/2016 20:15 |
yura14, спасибо! 024 536480200 вот тут возможно вместо пятерки - шестерка? Бумажка не ахти на сма. |
yura14 18/10/2016 20:35 |
6p45c 19/10/2016 12:43 |
Здравствуйте,помогите прошивкой BOSH MAXX5 wlx20163oe
Мигают почти все светодиоды,ни на что не реагирует. Считанная прошивка,программатор определил как 24C01 (на епром маркировка ATMLH052), даташит не нашел. |
xarl 19/10/2016 13:30 |
6p45c, Род занятий: ............................? |
fatih35m 19/10/2016 13:41 |
renesas FDT You tell me a master who knows how to read mCu r5f212ba |
NOVOST 19/10/2016 14:59 |
CMA Candy GOW264D-03S
31002927 сожженный процессор Atmega 644 заменяющие новые процессоры если у кого есть процессор дампа стих. KD60QA49BJ2B? 2014 бог спасибо |
6p45c 19/10/2016 15:16 |
xarl, заполнил. |
xarl 19/10/2016 15:34 |
6p45c, личка... |
Ustes 19/10/2016 20:52 |
NOVOST, есть только вот такая версия софта. - KD60QA40AJ19. |
ALBABEN 19/10/2016 21:31 |
TRY IT |
bom2001 20/10/2016 01:13 |
Нужна прошивка основного модуля СМА Ariston AD1200IT. Индустриальный код СМА 80266940130.Прошивки с EEPROM основного модуля нет вообще-приказала долго жить.Есть только прошивка с дисплейного модуля, но вопрос-жива ли она? Можете помочь ее проверить?
Прошивка с EEPROM дисплея во вложении. . |
Lomaster16rus 20/10/2016 12:43 |
Добрый день! сма BEKO WMD 24580 R invensys 2812820100 SW:AK60HA16E. |
Ustes 20/10/2016 13:12 |
Вот твоя прошивка - http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=28266940030 |
bom2001 20/10/2016 13:38 |
Спасибо.Но версия прошивки дисплейного модуля почему то 28266940014 и к сожалению она повреждена. Проверял файл через сервис eeprus.ru. Может у кого есть рабочая прошивка дисплейного модуля СМА Ariston AD1200IT. Индустриальный код СМА 80266940130. |
xarl 20/10/2016 13:45 |
bom2001, заполняйте Профиль... |
NOVOST 20/10/2016 13:50 |
Ustes:
CMA Candy GOW264D-03S 31002927 ver: KD60QA49BJ23 |
Ustes 20/10/2016 13:51 |
Вот твои коды на прошивки: ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 14:58
NOVOST, к сожалению у меня нет такой версии софта. |
bom2001 20/10/2016 15:07 |
Спасибо за инфу. |
Александр Михалыч 20/10/2016 16:19 |
Lomaster16rus Смотри в почте. "Род занятий" у вас в профиле |
ALBABEN 20/10/2016 18:26 |
сделать тест |
Lomaster16rus 20/10/2016 18:47 |
Александр Михалыч, огромное спасибо! |
ALBABEN 20/10/2016 19:38 |
Александр и я хочу BEKO |
NOVOST 20/10/2016 21:17 |
ALBABEN:
spasibo |
ALBABEN 20/10/2016 21:22 |
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 20:37
У меня также есть та же самая проблема. или кто-то может помочь мне решить эту проблему? http://sw19.ru/forum/3108 |
ALBABEN 20/10/2016 21:54 |
Можете ли вы объяснить, потому что я не могу понять. Что я могу сделать, чтобы устранить эту проблему? |
kobra0103 20/10/2016 22:41 |
Не совсем понятно, процессор GB-MC9S08GB32 не шьется или какой то другой? |
ALBABEN 20/10/2016 22:47 |
GB32 , в то время как mc9s08ac60 все правильно. GB32 только ошибка проблема семьи. см видео: http://sw19.ru/forum/3108 Я попробовал несколько GB32, но безуспешно. |
Mitya80 20/10/2016 22:52 |
Ребята модель не знаю,попросили прошить новый модуль.данные вот такие sn 211020010*24620250600 |
kobra0103 20/10/2016 22:56 |
Mitya80, лс |
ALBABEN 20/10/2016 23:22 |
не признают это Mc9s08gb32 ??? (sp101655 = mc9s08gb32) У меня эта проблема: https://sourceforge.net/p/usbdm/discussion/1237994/thread/a222154a/# с той разницей, что у меня есть только этот MC9S08GB32 флэш MCU. в то время как другие mc9s08ac60, mc9s08aw60 и т.д. и т.п. У меня нет никаких проблем. читать и писать все в порядке |
Mitya80 20/10/2016 23:46 |
Mc9s08gb60 ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2016 kobra0103, Cпасибо |
ALBABEN 21/10/2016 11:05 |
может быть, проблема имеет интерпретатор USBDM TSL ??? Пожалуйста, вы можете увидеть? |
bom2001 21/10/2016 15:21 |
Может у кого есть рабочая прошивка дисплейного модуля СМА Ariston AD1200IT. Индустриальный код СМА 80266940130.Версия прошивки 29266940003.Родная повреждена. Файл прошивки выкладывал ранее.Напишите в личку, если у кого есть. |
xarl 21/10/2016 15:55 |
bom2001, твоя прошивка здесь
29266940003 EEPROM ДИСПЛЕЙ AD1200IT 29266940003 Eeprus.ru |
zvuk44 21/10/2016 16:05 |
Принесли в ремонт плату от СМА Hansa Comfort 900 aqua spray. Два симистора, два резика и еепром в хлам. Всё поменял, а вот прошивку не вытянуть, со сгоревшей еепромины.
Посмотрите пожалуйста, может есть у кого такой дампик. Фото шильд прилагаю. |
Mr.Hamster 22/10/2016 12:11 |
Помогите найти прошивку Ariston ARSL88 Arcadia.
прод код Ariston ARSL88(EU).L S/N 008240010*24666490086 Проц труп. |
kobra0103 22/10/2016 18:57 |
Mr.Hamster, скорее всего должно быть S/N 008240010*24656490085. Если так, то ЛС
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 20:03 Извиняюсь, поторопился , такого кода нет 50656490000 |
Ustes 23/10/2016 01:28 |
Mr.Hamster, отправил в личку. |
Dima700926 24/10/2016 17:08 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Zanussi FE 802 pnc 914901404-01 sw w1e00253, шью другой модуль. У себя нашел ххх-00 под этот софт, но непроверенную, с ней в тест не входит и доп функции не работают |
yura14 24/10/2016 17:16 |
Dima700926 24/10/2016 17:26 |
yura14, это к чему? Я этой прогой пынц прошивки смотрел. |
yura14 24/10/2016 18:38 |
Dima700926, прошивка в ЛС. |
Dima700926 24/10/2016 20:20 |
Спасибо, попробовал. Поведение чуть изменилось, теперь при нажатии на доп функции она с секунду думает, потом гаснет на полсекунды и дальше стоит как и не было ничего. В тест не входит. Пробовал другой модуль шить - все то же самое. Похоже, у меня глючный софт. Можете выручить проверенным софтом w1e00253 ? |
yura14 24/10/2016 20:39 |
Dima700926, ЛС. W1Е00253F |
топалов виталий 25/10/2016 18:56 |
cma candy cnl105-37s 31001122 0529 0077 гляньте какие ошибки выдаёт ,а то сразу срабатывает насос и блокируется люк и больше ни чего ,проверил пресостат заменой ,тэн, двигатель, не понятно в каком направлении двигаться ... |
kobra0103 25/10/2016 19:02 |
топалов виталий, Последняя Е4, Е1 - 8 раз, Е2 - 23 раза, Е3 - 19 раз , Е4 - 10 раз. Во всяком случае у меня показывает так |
тю 25/10/2016 19:04 |
топалов виталий, |
топалов виталий 25/10/2016 19:16 |
благодарю ,за оперативность ,как я понимаю проблема в плате в цепях связанных с пресостатом? потому что сам пресостат я менял но это не помогло ,но в кодах ошибки пишут что ошибка выскакивает через 210сек а у меня сразу как включаешь машинку сразу блокирует люк и срабатывает сливной насос ,как я понимаю схемы на этот модуль нету ? может где то в журнале ремонт и сервис есть, может кто подскажет ? |
топалов виталий 25/10/2016 19:47 |
ура нашёл резистор в обрыве на 220 ком |
v.g.medvedev 25/10/2016 19:58 |
Добрый вечер ребята! Проверьте пожалуйста прошивку СМА CANDY CS2-104-03S 31000991 0534 1517 |
kobra0103 25/10/2016 20:00 |
v.g.medvedev, Последняя Е3 , Е2 - 69 раз , Е3 - 7 раз |
Evgenij75 25/10/2016 20:05 |
Вот... Имя файла: ...........Candy cs2-104-03s.bin Размер файла: ........512 Байт Продуктовый номер: ...31000994 Прописанная и подсчитанная контрольные суммы совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка: ...e3 Ошибка E2: ...........69 раз Ошибка E3: ...........7 раз |
v.g.medvedev 25/10/2016 20:19 |
Большое вам спасибо! СМА не выбирает программу 90 гр. остальные программы работают. Селектор смотрел, чистил. |
washdoc 25/10/2016 20:52 |
Еще раз и с прибором. |
eptk 26/10/2016 10:07 |
Добрый день. Пришла в ремонт
СМА INDESIT wise10 с ошибкой F12, Была снята пзу для установки на новый модуль, пока клиент думал ,пзу потерялась. Вообщем нужна прошивка . INDESITwise10 с.24397400800 s/n 210110402 |
Urasol 26/10/2016 12:29 |
eptk, в личке |
btv1975 26/10/2016 16:32 |
Добрый день!
Нужна прошивка на indesit wi 84 x. Блок управления LB2000 EVO-1. Родную прошивку выкладываю. При запуске программы стирки блокируется дверца и все.... Ошибок не выдает. Чего ждет непонятно. Прессостат исправен, клапана подачи воды также. Все напряжения питания на модуле в норме. Хочу подкинуть другую прошивку. |
шайтан 26/10/2016 17:23 |
очень даже понятно - мастера ждет |
Mitya80 27/10/2016 00:55 |
Подскажите пожалуйста как можно стать полноценным участником форума?Проблема с квотой,как выложить сюда прошивку согласно правилам ?Удалил всю почту |
ct111 27/10/2016 05:58 |
Ищю прошивку для cls li480a. У кого есть поделитесь. |
тю 27/10/2016 07:01 |
ct111, свою даваи
и для чего ОНА ! сомолет какой !? |
Yar.1991 27/10/2016 10:43 |
прошу прошивку на СМА Indesit WITL 867 S/N 102154816*91672910200 проц SP101655 SW: 1.04.03 свою выложить не могу, так как F12 |
kobra0103 27/10/2016 11:12 |
Yar.1991, лс |
Yar.1991 27/10/2016 12:21 |
kobra0103, благодарю! |
papa7 27/10/2016 14:39 |
пмм BOSCH SGV59A03/21
ищу прошивку 5600045790 проц AB32 Или проверить мою. В тест не входит. Ошибок не выдает. |
vos 27/10/2016 15:35 |
Стиральная машина Bosch WLX204630E нужна прошивка.
Добрый день. Проблема со стиральной машиной, высветила ошибку F21 и перешла в ошибку F63. Пробовал сделать сброс не помогло. Залил прошивку с другой платы от боша, высветилась ошибка F18. Проверил насос все работает. на кнопки на панели не реагирует. Прошивка вложенном файле |
xarl 27/10/2016 15:39 |
vos, личка... |
chikin 27/10/2016 17:05 |
Добрый день!
Стиральная машина Siemens Advantiq X10-44 (WS10X440OE). Тен пробило на корпус - погорели дорожки и пяток транзисторов. Восстановил ; включилась высветила - F23 и перешла в ошибку F63. На кнопки не реагирует. Прошивка прилагается. |
xarl 27/10/2016 17:17 |
chikin, заполняйте Профиль! |
chikin 27/10/2016 17:25 |
Заполнил. |
xarl 27/10/2016 17:27 |
chikin, личка... |
Dima700926 27/10/2016 22:09 |
Парни, всем привет! Кто-нибудь может выручить заведомо исправным софтом w1a30120?
Попалась СМА Electrolux EWS 1086, переливает воду иногда и некорректно работает всегда, нет нормального отсчета времени. Изначально висела в EF0, прошивка с св19 по пынцу этот вопрос решила. Пробовал шить проц тем дампом, что у меня есть, чуть изменилось поведение и все. Пробовал шить два разных модуля - все одинаково. Тест проходит с Е00. Если помучить минут десять, на некоторых программах начинает заливать по прессу. После проверок и экспериментов осталось три варианта - софт, прошивка еепром и морда... Поделитесь, плиз. pnc пока не назову, остался на работе. |
papa7 27/10/2016 22:13 |
Личка |
Dima700926 28/10/2016 15:24 |
papa7, спасибо! Файлы идентичны. Поведение, соответственно, тоже на обоих модулях.
Машинка EWF 1086, стикер с pnc отсутствует, на просторах инета нашел только 914016014-00 с таким софтом проца. Прошивка тут, можно поделиться исправной? Или удостовериться, что эта живая и под этот софт. |
papa7 28/10/2016 16:03 |
Остальное в личке. |
trilogic 28/10/2016 21:39 |
СМА Ariston AQXF109 мигает дисплей , не реагирует на кнопки ,ничего не включает, подозреваю прошивка силового модуля .
Помогите с прошивкой , кривую выкладываю. |
шайтан 28/10/2016 21:48 |
trilogic, личка |
LipilinAV 29/10/2016 10:21 |
Здравствуйте! Машинка Samsung WF6450S7W модуль MFS-C2F10AB-00 тормозит на 19 минуте и висит помогите с прошивкой. |
KSA_VoRoN 29/10/2016 12:26 |
LipilinAV
Прошивка тебе не поможет |
virmeshter 29/10/2016 14:03 |
Всем привет Помогите пожалуйста,у кого есть, с прошивкой на СМА Miele W3241 Softtronic n.40169750510 m-nr. 06756780 Модуль: EDPL162-B
Александр Михалыч 29/10/2016 16:28 |
LipilinAV, Хорошо бы уже профиль заполнить. PS А прошивку ... , - плохо искал.
Держи. - |
yura14 29/10/2016 19:17 |
Александр Михалыч 29/10/2016 19:21 |
Ну так ... , "исправленная" ведь. |
partner911 29/10/2016 22:48 |
Нужна прошивка на СМА Ariston AQS73F09EU, инд. код 80785479200, сер.номер 411100813 (инфа получена по телефону), со слов клиентки останавливается на всех программах, скорее проблема не в прошивке (подозреваю в чём), но т.к. машинка находится в другом районе, сравнительно далеко от города и не очень хочется несколько раз ездить, хотелось бы, на всякий случай захватить с собой прошивку, надеюсь, что там модуль не на платформе МК ARCADIA-3 с SW: типа 25.00.13, т.к. у меня имеется 2 программы для работы с ключом: Arcadia Utility v4.5_06.11.2015 и EVA 2.30 и ни одна из них в настоящее время пока не поддерживает запись с этими SW , заранее благодарен всем откликнувшимся. |
papa7 29/10/2016 23:26 |
Надейся Arc2.3ph Твоя 87785470300, но у меня нет. |
partner911 30/10/2016 00:04 |
papa7, теперь хотя бы знаю номер требуемой прошивки , на eeprus.ru пока даже его определить невозможно. |
papa7 30/10/2016 00:40 |
Ждем v5. |
partner911 30/10/2016 11:00 |
papa7, прошивку получил на другом форуме, спасибо за инфу |
papa7 30/10/2016 11:56 |
На здоровье. Тады делись |
yura14 30/10/2016 12:22 |
partner911 30/10/2016 14:22 |
papa7, через минут 10 смотри в личку
yura14, в том то и дело, что показывает только прошивку для этого инд. кода, а для моего: |
papa7 30/10/2016 17:03 |
yura14 30/10/2016 18:41 |
scexpert 31/10/2016 11:47 |
Помогите с прошивкой на Ariston Li 670 Duo (37295130000). После ремонта модуля по питанию память оказалась битая(просто садит 5 вольт). Была прошивка от Li 700 Duo, прошил, работает но не корректные типы программ. |
master.m 31/10/2016 12:32 |
СМА BOSCH WOR 16150 OE помогите прошивкой.Спасибо. |
xarl 31/10/2016 14:15 |
scexpert, Откуда: .......................? master.m, свою прошивку.... |
master.m 31/10/2016 14:37 |
xarl, модуль из Германии....нужно прошить под WOR 16150.....стиралку привезли без головы(предыдущий мастер снял и исчез). |
scexpert 31/10/2016 15:04 |
xarl, в смысле не заполнен профиль? - Украина, Винница |
KSA_VoRoN 31/10/2016 16:53 |
scexpert 31/10/2016 17:10 |
Ок. Прописал, но эти пункты не числятся обязательными к заполнению |
xarl 31/10/2016 17:16 |
scexpert, из Правил " указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д. " |
scexpert 31/10/2016 17:19 |
Добро, проехали, уже все прописал. Осталась просьба помощи с прошивкой. |
constan 31/10/2016 21:28 |
Всем добрый вечер !
Нужна прошивка на Indesit IWSC5105 SL(CIS) s/n 910280102-24629140006, SW: 01.04.03. |
yura14 31/10/2016 21:48 |
constan, ща, подожди ... 50629140001 в ЛС. Или тебе нужен SW + FW в формате S 19 ??? Блин, как понимать " нужна прошивка " ??? |
constan 31/10/2016 21:55 |
yura14, , пойду шить. |
LipilinAV 01/11/2016 08:32 |
Александр Михалыч, Спасибо что глаза открыл.Ещё не пробовал освобожусь попробую. |
xarl 01/11/2016 14:16 |
LipilinAV, |
Александр Михалыч 01/11/2016 15:19 |
Dima700926 01/11/2016 18:29 |
Парни, привет! Ищу прошивку СМА Bosch Maxx5 (Brandt) WOT 20350 OE/01 fd 8511, на всякий, не факт, что дело в ней. От сырости не все сегменты индикатора засвечиваются, ошибку не прочитать, снял ЕЕПРОМ, а поведение не поменялось. То, что слилось здесь. |
Evgenij75 01/11/2016 19:10 |
Dima700926, дело в проце., а eeprom можно и чистую поставить... |
Dima700926 01/11/2016 19:46 |
Ща попробую |
yura14 01/11/2016 19:47 |
Рифат 01/11/2016 20:01 |
В " различных вопросах" что то никто не прокомментировал мой вопрос. Повторю здесь.
Dima700926 01/11/2016 20:29 |
С ошибками разоборался, это ошибки подключения, их уже нет. Попробовал. По крючкам понятно, что проги выбираются. Машинка стартует, но на двигло никаких сигналов, ни на реле, ни на сим и через пару минут на отжиме d04, опять же по остаткам цифр. Все-таки с исправной бы ее попробовать запустить. |
Evgenij75 01/11/2016 20:42 |
Dima700926, попробуй, в л/с |
virmeshter 01/11/2016 21:29 |
Рифат, Полтергейст Хотя у меня как то на одном самсунге из за пзушки страшно глючило,но включалось и даже калитку заперала ))) |
Рифат 02/11/2016 07:31 |
Вить у меня эта память лежит, сегодня солью её выложу. |
Dima700926 02/11/2016 13:11 |
Парни, чтобы снять вопросы, скажу про конкретный софт, на стикере - soft: 8.
Если предыдущая стирка прошла без ошибок, нормально выбирает программы и работает и без еепром, и с пустой еепром, и с родной прошивкой (но до конца стирку не доводил). Вот, что прописывает в пустую память. Если словила ошибку, то без еепром не запускается двигло по-любому, с родной прошивкой стартует нормально. Как поведет с пустой еепром не проверил, достал меня этот модуль с результатами сырости. |
kaa1969 04/11/2016 19:14 |
Dima700926,
Не совсем ясно ,что у тебя с машинкой. Дохлый дисплей - плохо. В дисплей MCU не только пишет , но и читает с него по ходу что-то. Пару месяцев назад бился с такой. То парктроник не включает , то включает и не видит его , сто мотор встаёт. Помогла замена дисплея . Прибор был вот такой. |
Dima700926 04/11/2016 23:16 |
kaa1969, проблема с дисплеем была попроще, там отгнил шлейф к ЖКИ. С дисплеем тоже экспериментировал, нажимаешь зуботычкой - появляются сегменты, отключал дисплей и поведение машинки не менялось. По ходу, проц проверяет наличие/отсутствие этой штуки или просто кидает данные по нужному адресу. А неисправный дисплей мешает обмену с еепром, проц оттуда получает лабуду и встает в ступор. У меня пропаивание всех деталей по И2С решило проблему. Ну и всего остального, что погнило. Сырость, однако. |
piligrim2110 05/11/2016 17:18 |
Добрый день, СМА АТЛАНТ, модели 50С124 , ошибка F14, проверьте пожалуйста считанную прошивку и может кто богат, то помогите с рабочей прошивкой на эту машину |
тю 05/11/2016 17:53 |
piligrim2110, |
piligrim2110 05/11/2016 17:58 |
Большое спасибо за быстрый ответ, подскажите пожалуйста, могу ли я вместо своей, записать вот эту , нашёл на просторах инета, зарание благодарен. |
yura14 05/11/2016 18:08 |
piligrim2110 05/11/2016 18:11 |
Большое спасибо! Может кто богат прошивкой на СМА АТЛАНТ, модель 50С124 |
xarl 05/11/2016 18:13 |
piligrim2110, |
piligrim2110 05/11/2016 19:46 |
Вот нашёл ещё одну прошивку, но она в формате e2p, помогите правильно конвертировать в bin , обрезка первых 152 байта как я понял не катит, предыдущая прошивка которую я выкладывал, скорей всего так и была сделана, при этом контролька не пересчитана осталась. |
yura14 05/11/2016 23:23 |
piligrim2110 05/11/2016 23:29 |
Спасибо большое, но я эту же прошивку выкладывал несколькими постами выше и вы же сами мне ответили . Нет, эта тоже " битая " |
yura14 05/11/2016 23:33 |
piligrim2110 06/11/2016 00:17 |
Вот ещё одну нашёл, должна быть рабочая, может кто посмотрит, просто один человек писал, что на прошивках которые выложены выше, может работать немного неадекватно. |
ALBABEN 06/11/2016 00:43 |
Здравствуйте, дорогие друзья. Мне нужна вспышка, REX-Electrolux RWW12470W. процессор mc9s08aw60 сломан. Я установил новый процессор в модуле, но мне не хватает вспышки для этой модели
sn/75000083 PNC(ELC):914604010(00) MCF:132493021.001 CCF:132535138.017 FIRMWARE:WBE20306 DATE:2007-12-13 02.44 USER:PRODUCIONE ON PLM1 У меня есть бен файл. но это невозможно. Поэтому S19 должны подать. |
yura14 06/11/2016 12:48 |
yura14 06/11/2016 14:56 |
ALBABEN, ЛС. |
sasaa 06/11/2016 15:45 |
Здравствуйте.СМА ELECTROLUX L1249 модуль EWM1000+ при включении E92,если на плату управления подать только питание-даёт E91,как бы видит обрыв шины.Обмен между платой индикации и модулем управления есть,обмен процессора с eeprom 24c64 есть,питание +5 в норме,текстолит чистый,без признаков попадания влаги.
Надо прошивку eeprom 24c64 под модуль PNC 914756562/01 ,SW W1A30153.Считаную с моего модуля прилагаю. Если есть-дайте пожалуйста прошивку под мой модуль,или проверьте мою,если есть такая возможность. |
yura14 06/11/2016 15:54 |
sasaa, http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMeT5/ На корпусе МК какой софт указан ? Точно этот W1A30153 ? |
xarl 06/11/2016 15:55 |
sasaa, |
ALBABEN 06/11/2016 16:05 |
# Yura14, вы очень велики. Большое спасибо. |
sasaa 06/11/2016 16:13 |
вот ссылка на Яндексдиск- фото модуля https://yadi.sk/d/nBUerukHyALJq |
xarl 06/11/2016 16:17 |
sasaa, [url][/url] надо ставить... |
sasaa 06/11/2016 16:23 |
исправил ссылку.
получается до меня её уже шили? Было подозрение что паяли,но думал только пропаяли eeprom... |
yura14 06/11/2016 16:26 |
sasaa 06/11/2016 16:28 |
понял.модуль на работе,фото завтра. |
NOVOST 06/11/2016 20:21 |
пожалуйста, помогите с прошивками для процессора R5F21258
спасибо SMV40M00EU/13 FD:8909 SD6P1B PCB SIEMENS EPG60110 9000376770 proc R5F21258 |
papa7 06/11/2016 20:48 |
личка |
ALBABEN 06/11/2016 23:39 |
это возможность читать процессор renessas? с помощью которого программист будет планировать? |
Evgenij75 06/11/2016 23:51 |
Помогает!!! - Программа Renesas R8C Flasher (profik) |
ALBABEN 06/11/2016 23:55 |
Мы должны получить кредит в банке |
papa7 06/11/2016 23:59 |
Ну, шить можно и этой "Flash Development Toolkit " |
Evgenij75 07/11/2016 00:05 |
Я, за альтернативу за доступные мани! ) |
ALBABEN 07/11/2016 00:51 |
Что вы думаете по этому поводу? https://www.aliexpress.com/item/EZ-CUBE-Renesas-Renesas-simulation-downloader-V850-78-ko-R8C-RL78-f7027-79/32761995685.html?spm=2114.13010608.0.0.AKf4dm https://www.renesas.com/zh-cn/doc/products/region/rtcn/tool/r20ut0847ec0300_tool.pdf |
Evgenij75 07/11/2016 02:41 |
ALBABEN, у каждого типа камня Renesas свой Security ID. |
sasaa 07/11/2016 09:31 |
да,на корпусе тот же W1A30153 вот фото контролёров ПУ и МУhttps://yadi.sk/d/K-w-I9hNyCETh |
yura14 07/11/2016 11:21 |
sasaa, Содержимое ПЗУ в ЛС. |
NOVOST 07/11/2016 11:38 |
papa7:
thank you ALBABEN: E8a + FDT or R8C by Profik ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 09:40 sec ID $$$$$ |
ALBABEN 07/11/2016 12:22 |
Спасибо! какой путь является самым простым и наиболее экономичным ?? |
NOVOST 07/11/2016 18:58 |
it depends on how you're doing and what you need
off datasheet from E8A and see opportunities, but is also a great price это зависит от того, как вы делаете, и то, что вам нужно от технического описания от Е8а и увидеть возможности, но и большая цена |
indusik555 07/11/2016 20:15 |
пожалуйста, помогите с прошивками для процессора CANDY go4 106 41026073-KD60LB01E15 atmega 644
спасибо |
Ustes 07/11/2016 20:37 |
indusik555, 41026073 - это не продуктовый код, давайте свой продуктовый код, потом подберём прошивку. |
indusik555 07/11/2016 20:44 |
31002167 0840 0660 GO 106-07S |
Ustes 07/11/2016 20:57 |
indusik555, отправил ЛС. |
indusik555 07/11/2016 21:04 |
Ustes, ok. |
Ustes 07/11/2016 21:07 |
NOVOST 08/11/2016 15:55 |
С уважением,
если кто-нибудь имеет дампа процессор (motor) MC908MR16CFUE - 1L54J mask не работает двигатель поставить новый драйвер для двигателя, но не помогло поврежденный процессор для двигателя 908MR16 спасибо ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 13:56 Cma Candy GO1480DH 3 phase |
ALBABEN 08/11/2016 16:16 |
Основная проблема, когда двигатель не движется к STK621-140 . СТК Проверьте расположенные поблизости линии то для поврежденных или окисляется влажности. |
Evgenij75 08/11/2016 16:33 |
Требуется flash для проца.-(управление драйвера мотора)...( |
NOVOST 08/11/2016 20:23 |
С уважением,
если кто-нибудь имеет дампа процессор (motor) MC908MR16CFUE - 1L54J mask не работает двигатель поставить новый драйвер для двигателя, но не помогло поврежденный процессор для двигателя 908MR16 спасибо -------------------------------------------- my way of servicing First replace critical parts check all components means that I put a new motor driver[/i][/b] |
Dima700926 12/11/2016 16:19 |
Всем доброго времени! Ищу две прошивки.
1. СМА Ardo FLS 100 E, minisel, проц 908JL3E, 546085500-01, прилетела вторая фаза, отгорающие дорожки цепанули реле ТЭНа и дальше, проц в КЗ... 2. СМА Candy AQUA80F/4, cuore, atmega644, 31004821, пришла вода и теперь нужно прошить другой модуль, старый просто в уголь наполовину Если можно, поделитесь. |
Son1c 13/11/2016 01:21 |
Здравствуйте. Возникла необходимость перешить EEPROM ST24C046 в стиральной машине Candy CTD105 (MDL), подпаялся к разъему К6 программатором, замкнул три первых вывода разъема К13, но при попытке записи программатор выдает ошибку "Ошибка проверки по адресу 0100h", при этом перед записью я успешно ее считал. Пробовал записать уже выпаяв с платы - аналогичная ошибка(( Купил ST24С04WP, успешно ее прошил, запаял в плату, но стиралка с ней вообще не стартует, только мигают светодиоды 14 раз. Подозреваю, что есть какие-то отличия между родной микросхемой ST24C046 и купленной мной ST24C04WP, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, уже 4 дня мучаюсь? |
xarl 13/11/2016 11:27 |
Son1c, заполняйте Профиль... |
50051 13/11/2016 15:06 |
Нужна прошивка СМА Ardo WD128L модуль MINISEL 1200 546084500-01.
Если можно, поделитесь, спасибо. |
kaa1969 13/11/2016 16:21 |
Son1c,
Возможно дело в том , что в микросхемах с 'W" pin 7 "Write Control" - определяет можно ли писать. А без "W" тот же пин "MODE" определяет писать байтами или стрницами. |
Александр Михалыч 13/11/2016 18:42 |
Даташиты на эти eeprom, развеют все ваши подозрения. |
partner911 13/11/2016 20:55 |
РЕШЕНО: Нужна прошивка на СМА Indesit WITL861EU инд .код 87787370042 сер.№ 310150114 на новый модуль |
Александр Михалыч 13/11/2016 21:08 |
partner911, Смотри в почте. |
partner911 13/11/2016 21:53 |
Александр Михалыч, спасибо огромное за прошивку и суперскорость |
soloWATT 14/11/2016 13:33 |
Добрый день.Помогите с прошивкой сма beko EV5800+Y.Мои возможно не рабочие.может у кого то есть прошивка на такую сма. |
50051 14/11/2016 16:11 |
soloWATT, можно Beko 6800+?
ЛС. |
ALBABEN 14/11/2016 23:49 |
I have a module that, but if I am not mistaken is the NEC processor. I will look tomorrow and will tell. ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:00
for this model, and I Seeking
I have several such modules but do not know exactly the model. you know how it is flash? KD XXXXX? This module is? ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 23:13
I WANT, I WANT FOR THIS MODEL |
50051 15/11/2016 00:19 |
ALBABEN, ЛС |
ALBABEN 15/11/2016 00:35 |
thank you very much . |
Look16 15/11/2016 12:56 |
Ищу прошивку CMA Electrolux L74850 91490390003 Заранее спасибо |
xarl 15/11/2016 13:00 |
Look16, свою прошивку ... |
NOVOST 15/11/2016 14:32 |
BAUKNECHT сушилка TK SENS 18B Di-856079703110
С уважением, если кто-то имеет дампа процессор ATMEGA32L-8AU, сжигали на чипе к власти Я поставил новый LNK304PN чип, R47-22R .... напряжения ун тонкой 12v-5v проблема: свет все светодиоды на материнской плате (зеленый и красный) не яркие часы дисплей Я поставил новый чип Max6959 и не хорошо Провода, идущие от панели управления к материнской плате нормально Напряжение на 5V нормальный Max 6959 спасибо |
vibpelm 16/11/2016 10:00 |
Прошу помочь. СМА BEKO WKD 24580t.
invensys 48/07 2822630100 SW: AK60HB01A Стрельнуло УБЛ, симисторы и проц Атмега 32L. Процессор поставил новый. Нужна прошивка. |
Dima700926 16/11/2016 14:57 |
ALBABEN, flash is KD60VB04AA05
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 16:03 vibpelm, личка |
svek54 16/11/2016 18:35 |
Всем привет. Помогите рабочей прошивкой атмеги 32 стиральной машины Vestel VM 4080 S. Заранее спасибо. |
xarl 16/11/2016 18:40 |
svek54, заполняйте Профиль! |
trilogic 16/11/2016 18:59 |
Сма Indesit sisl 129 eu ищу прошивку, поделитесь у кого есть. В настоящее время включается, мигают все по кругу, на кнопки не реагирует, станешь выключать кнопкой сеть уже нет реакции. |
xarl 16/11/2016 19:02 |
trilogic, свою прошивку ... |
trilogic 16/11/2016 19:13 |
Выкладываю кривую |
xarl 16/11/2016 19:27 |
trilogic, |
стопыч 16/11/2016 19:27 |
trilogic, так вродь исправна твоя...
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:30 Юра, я долго кнопки на клаве ищу! |
xarl 16/11/2016 19:33 |
стопыч, ничего... |
trilogic 16/11/2016 19:41 |
xarl, не реагирует на кнопки . сам модуль прошивал аристоном и ставил на аристон ,работает.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:43 модуль управления тоже работает ,так как с другой прошивкой включается есть реакция на все кнопки начало стирки ,но двигун криво идет. ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 20:48 Не может быть ,что датчик плотности воды не подключен ? |
trilogic 16/11/2016 20:17 |
Еще прошивка прочитана другим прогом до начала экспериментов.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:18 на этой есть ошибки ? |
Ispanec 16/11/2016 23:21 |
trilogic, Сохраненная F02, не отмененных ошибок нет |
trilogic 17/11/2016 20:59 |
Ispanec, спасибо |
edunya 17/11/2016 22:48 |
Всем здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, indesit witl 86.
Спасибо. |
Ispanec 17/11/2016 23:13 |
edunya, последняя ошибка F10, F01-4 раза |
edunya 18/11/2016 00:02 |
Спасибо Вам, Ispanec . |
trilogic 18/11/2016 20:03 |
стопыч, Спасибо, залил, включил, дисплей мелодично перелился огнями и машина поехала. |
laary 19/11/2016 09:32 |
Уважаемые , участники форума , если у кого будет возможность , помогите , пожалуйста , с прошивкой к AVTF-129-код прошивки 28514730001
При включении все происходит как положено , выбираются программы , нажимаются все кнопки , замыкается замок ключик высвечивается , но программа не начинается , таймер стоит , клапана не открываются , вода не подается , блокировка с барабана не снимается . Ошибка F1 висит в анализе , возможно , что снимал колодку с мотора и включал СМА при проверке |
partner911 19/11/2016 11:10 |
Профиль на всякий случай заполнили бы для начала. Мотор, проводку, колодку, модуль проверили, почему сразу прошивка, при анализе пишет, что она неисправна? |
ALBABEN 19/11/2016 15:26 |
is the possibility to be equally with KD60RB18AG12? I have not been able set picture here, but look identical buttons, simply by changing the position which is located modules before. |
NOVOST 19/11/2016 17:12 |
CMA Ariston Aqualtis
AQGMD 149/A EU 080547310000 811036585 стиральная машина с сушкой не делаем полную центрифуга 1,400 оборотов в минуту, двигатель вращается со скоростью 100 оборотов в минуту Я положил свалку 28547310002 рацион CRC отображается 6A04 AQGMD149 / A 28547310001 рацион CRC отображается 6A45 AQGMD149 / B Есть версия дампа для этой модели? |
papa7 19/11/2016 17:26 |
личка |
Александр Михалыч 19/11/2016 18:04 |
А покажи свою прошивку нам, - мы тоже хотим проанализировать.
laary 19/11/2016 18:16 |
Вот, - |
xarl 19/11/2016 18:30 |
laary, заполняйте Профиль! [url].................[/url] ставить надо. |
Александр Михалыч 19/11/2016 18:33 |
F1 в статистике нет ни разу. |
laary 19/11/2016 19:15 |
У меня так получилось Сохраненная ошибка F: 1 |
Александр Михалыч 19/11/2016 19:22 |
А дальше, - в статистике ... . Ошибка кзсимистора (F01) 0 Ошибка тахогенератора (F02) 86 ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:24
xarl 19/11/2016 19:24 |
laary, заполняйте Профиль! |
laary 19/11/2016 19:47 |
Заполнил ! А прошивки у кого нибудь нет случайно для вышеуказанного хотпоинт аристона ? Выручайте , там мамочка с ребенком , стирать уже ручки болят !!! |
partner911 19/11/2016 20:06 |
laary, в личке, но, полагаю, дело не вней, либо ТАХО, либо проводка с разъёмами, либо модуль, больше склоняюсь к последнему. |
laary 20/11/2016 21:04 |
Все проверено .Тут даже и придумать ничего не получается: стирка выбирается , ключик загорается , замок замыкается , у мотора обмотки по 12 ом звонятся , даже тэн не пробит , таблетка на блокировке маховика цела , датчик на маховике рабочий и все это звонится даже после проводов на плате модуля .Клапана с симисторами проверил заменой .Модуль с мультиметром под микроскопом излазил.Завтра подоткну |
NOVOST 20/11/2016 23:43 |
laary:
если вы говорите, что проверка DSP --F01 неисправности какая версия DSP вы пишете в диагностике программного обеспечения ? |
50051 21/11/2016 13:00 |
Нужна прошивка СМА Ardo TL120L модуль MINISEL 1200 546080500 проц ЈL8 или SS код.
virmeshter 21/11/2016 13:09 |
нужна прошивка на сма Bosch WLF20170CE/21 за ранее благодарен. |
xarl 21/11/2016 14:06 |
virmeshter, свою прошивку ... |
virmeshter 21/11/2016 15:08 |
xarl, Юра,без проблем,если была бы. Я подозреваю что была проблема с щетками а прежний мастер копаясь в прошивке посеял ее вместе с пзушкой,либо просто не стал ставить на место |
Evgenij75 21/11/2016 17:33 |
virmeshter, Л/с |
virmeshter 21/11/2016 18:12 |
всем откликавшимся в личку Большое Спасибо! Вроде пошла! |
Yaroslav 21/11/2016 22:14 |
50051, Дамир, да не подают тут прошивок Минисел... Ты у меня одну выпросил... А теперь хочешь остальных "на слабо" проверить |
50051 21/11/2016 22:19 |
Yaroslav, |
bbiker 24/11/2016 15:43 |
нужна прошивка для СМА indesit, wisxe10cis, 308096491*24801310100 |
тюю 24/11/2016 16:31 |
свою даваи |
bbiker 24/11/2016 16:38 |
xarl 24/11/2016 16:56 |
bbiker, |
bbiker 24/11/2016 17:11 |
спасибо. |
yura14 24/11/2016 19:31 |
se2000 24/11/2016 19:44 |
Вечер добрый ! Нужна прошивка на стир м. CANDY GO 106-07S 31002167 1128 0079
моя нерабочая |
тюю 24/11/2016 19:50 |
посленяя ошипка Е-5
Е-2 ------1 раз Е-3-------2 раз Е-4-------3 раз Е-5-------3 раз Е-15------1 раз Е-17------41 раз |
ШАЮ 25/11/2016 08:34 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста прошивкой на BOSCH WAE16441 OE. Вот моя. |
тюю 25/11/2016 09:11 |
ШАЮ, а в чем дело ? |
Evgenij75 25/11/2016 09:26 |
ШАЮ, она самая "очко") |
ШАЮ 25/11/2016 10:12 |
Точно! |
тюю 25/11/2016 12:29 |
Evgenij75, личка |
se2000 25/11/2016 17:36 |
моя нерабочая По ошибкам все знаю ,все исправил , не происходит даже блокировка , почему и спрашиваю прошивку |
Александр 13 25/11/2016 20:32 |
Коллеги, привет!
СМА Candy GO427103DMW-07 s|n 3100427912350311 Завтра постараюсь выложить данные со старой.Проц не запускает помпу, грешу на прошивку.Стоит в ванной. Поделитесь прошивкой, если есть у кого. |
тюю 25/11/2016 20:37 |
Александр 13, давай свою глянем |
Александр 13 25/11/2016 20:49 |
тюю, завтра через поника выложу, сегодня не получается.Надеюсь у тебя есть правильная. |
тюю 25/11/2016 21:47 |
твою глянем а там видно будет |
Ustes 25/11/2016 22:08 |
Вот рабочая. |
Александр 13 26/11/2016 11:49 |
Ustes, спасибо! |
vrybalkin 26/11/2016 14:10 |
Доброго дня. Ребята выручите прошивкой. WITL1067RU 8KB SW 50764190001. С УВ. Виктор. |
starik65 26/11/2016 14:38 |
Добрый день.
Прошивкой на АТЛАНТ 35М101 поделитесь пожалуйста. Вот моя: Заранее благодарен... |
тюю 26/11/2016 14:50 |
starik65,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 14:53 личка ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 14:54 vrybalkin, даваи прод но и серииник |
Urasol 26/11/2016 14:56 |
vrybalkin, в личке. |
vrybalkin 26/11/2016 15:02 |
Urasol, Спасибо Огромное. |
starik65 26/11/2016 18:24 |
тюю. большое спасибо. |
Ustes 26/11/2016 18:32 |
тюю, посмотри пожалуйста ЛС. |
Александр Михалыч 26/11/2016 18:33 |
starik65, Не плохо бы профиль заполнить. http://monitor.espec.ws/users/612921.html |
Enzo 27/11/2016 00:43 |
Машинка Kaiser W36110 Модуль Minisel 546117000-02 проц MC908JL8CDWE. Сколько будет стоить прошитый камень? |
Иван Василич 27/11/2016 08:04 |
Enzo, Недавно сталкивался с подобным. Прошивку не-найдешь,и камень(прошитый) то-же
Могу предложить новый модуль(модифицированный от производителя, двухкамневый) Если интересно,пиши в личку. |
maxspb0702 27/11/2016 13:27 |
ПММ АEG (модель, к сожалению указать не могу - у меня на руках только блок)
Блок управления инверторным двигателем. Порвало проц, в буквальном смысле. Дыра с видом кристалла. Маркировка на блоке: COMPUTIME CODE: ELED021 ELECTROLUX CODE: 111315806 SW VERSION: EIA_13FR DATE 12-012 Может у кого то окажется прошивка?! Буду очень благодарен! Фото блока прилагаю: |
vikstg 28/11/2016 07:20 |
Здравствуйте. Нужна прошивка на Атлант 60C82-000
1325772361стб1585-2005 5921GD SW AT60AB04B |
тюю 28/11/2016 08:09 |
yura14 28/11/2016 10:47 |
Colombo 28/11/2016 13:15 |
СМА Indesit W81 (ex) 46295400000
SN 307216339 При включении набирает и одновременно сливает воду. Питания 12 и 5 вольт без пульсаций , командоаппарат не вращается,код ошибки не отображается,периферия проверена. Проверьте пожалуйста прошивку. |
xarl 28/11/2016 13:26 |
Colombo, прошивку: ошибку нет... |
тюю 28/11/2016 19:11 |
yura14, наверно ВСЕ лечится прошивой |
yura14 28/11/2016 19:32 |
тюю 28/11/2016 20:09 |
yura14, если дам прошиву он вылечит как думаеш !!??? |
vikstg 28/11/2016 20:11 |
тюю, благодарю за статистику.
Привезли только модуль с другого города. |
partner911 28/11/2016 22:32 |
Colombo, смотри личку. |
reaboy 28/11/2016 22:48 |
Доброго времени суток всем! СМ Candy CTD 866. Плата 1/475540/bc.
Прошивку слитую прилагаю. Предистория машинки - темная тайна для меня, индикация моргает коротко 1 раз и все, на кнопки реагирует, селектор естественно тоже. Питание в норме. Физически всё целое и звонится. |
constan 28/11/2016 23:06 |
Добрый вечер!
Нужна прошивка процессора MC68HC908JL3E, модуль 546040800, Ardo AE800EX. |
тюю 29/11/2016 08:12 |
reaboy, слей нормально |
reaboy 29/11/2016 11:52 |
пардон, так лучше? |
тюю 29/11/2016 11:55 |
размер |
xarl 29/11/2016 12:05 |
reaboy, заполняйте Профиль.... |
вадим2000 30/11/2016 09:14 |
Прошу помочь с прошивкой для сма. ARISTON ARTF1047(RU) SW 01.04.13 S/N не могу сообщить отсутствует наклейка на машинке,считать не возможно проц. умер после попадания воды на разъем двигателя.Как я понимаю вариантов не более пяти можно перебрать все.Если возможно то одним дампом софт+конфиг .S.19.Заранее спасибо. |
washdoc 30/11/2016 10:19 |
вадим2000,
ARTF1047RU_50672640001 ARTF1047RU_50764170000 В личке. |
gossha 30/11/2016 11:56 |
Модуль управления с СМ BEKO S.N 50541126080420 P/N 2822640100, собран на ATmega32L 8U, проверил блок питания работает, нашел симистор негодный и КРЕН 5 вольт не рабочая, заменил КРЕН 5 , сильно греется и сама ATmega32L тоже греется при этом светодиоды не горят пришел к выводу что ATmega32L негодная в продаже она есть а вот прошивки негде не нашел может кто поможет в моей проблеме. |
xarl 30/11/2016 12:03 |
gossha, заполняйте Профиль! |
xarl 30/11/2016 14:01 |
gossha, Откуда: Украина...............................? |
вадим2000 30/11/2016 14:16 |
washdoc.спасибо понял. |
Ustes 30/11/2016 16:06 |
gossha, глянь ЛС. |
igor200782 30/11/2016 18:37 |
Господа, помогите пожалуйста прошивкой на СМА SIEMENS WS10X37AOE. У родной F-21. Заранее благодарен. |
xarl 30/11/2016 19:00 |
igor200782, личка.... |
Александр Михалыч 30/11/2016 22:47 |
gossha, Еще что то ты забыл дописать. |
proximus 01/12/2016 00:38 |
Добрый день. Прошу помочь с прошивкой на Candy EVOGT 120720 31005373 . Старую прошивку выложить не могу проц сдох - садит С108. Процессор заменил, помогите пожалста с прошивкой.. |
KSA_VoRoN 01/12/2016 00:46 |
proximus,
Модель EVOGT 12072D-07 Отправил в ЛС. |
proximus 01/12/2016 07:20 |
Ага, так увидел значит, KSA- спасибо |
stl77 01/12/2016 08:42 |
Всем доброго дня! проверьте прошивку CANDY GO610TXT 07S модуль 41019594 GIAS VS.018 память 34F04WP |
rbo.59 01/12/2016 09:10 |
stl77, ..... |
stl77 01/12/2016 09:20 |
Спасибо! |
vikstg 01/12/2016 12:18 |
Здравствуйте. Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS
7147081100 09-101254-09 86910CN Наклейки на модуле: 5203XDD 2823010100 Invensys 34/09 SW:AK60HB01A добавил: проц сдох из за кз убл |
gossha 01/12/2016 15:13 |
СМ BEKO WKL 15085D 7306710002 CN 87908 на модуле наклейка S.N 50541126080420 P/N 2822640100, собран на ATmega32L 8U проц. сдох скачать с него нечего не могу нужна прошивка может кто поделится, заранее благодарен. |
Михаил20000 01/12/2016 20:49 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWUC 4085 (CIS), серийный 02462917000612 001 91190028, проц. sp107156, ошибка F12. Зарание спасибо. |
Иван Василич 01/12/2016 20:51 |
Михаил20000, Профиль http://monitor.espec.ws/users/614350.html заполняем |
Александр Михалыч 01/12/2016 20:54 |
Виктор, - загляни в скайп. |
Михаил20000 02/12/2016 12:49 |
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой на Indesit IWUC 4085 (CIS), серийный 02462917000512 001 91190028, проц. sp107156, ошибка F12. Зарание спасибо. Нужен софт+конфиг. Старую вытаскивать нет смыла уже 10 раз перезаливаю, собирал из прошивок на data-chip.ru. Успех только в том что F12 пропала и можно начать стирку, блокирует дверь, начинает набирать воду и все затык. Либо посоветуйте где можно купить без кидалова. |
papa7 02/12/2016 13:30 |
SW какой? |
vrybalkin 02/12/2016 14:54 |
papa7, sw:01.04.03. |
papa7 02/12/2016 15:21 |
Не понятно, кому теперь в личку кинуть?
ЛС |
zloykrot 02/12/2016 16:23 |
Здравствуйте.
Дайте пожалуйста прошивку на стиральную машинку indesit W104T(EX) 46233320101 s/n 307280404. Симптомы - машинка крутит командоаппаратом. Сначала проверил всю периферию - всё в норме. Затем отпаял еепром 93С86, прочитал её - а там полная ахинея(нет букв W104). Далее, с инета скачиваю прошивку с неподходящим номером производителя - теперь машинка в любом положении программного командоаппарата моргает 3 раза(ошибка F3) и включается насос слива воды. Проверяю датчик температуры - живой, показывает 25КОм. В инете написано, надо чтобы при комнатной температуре было 20КОм - вместо датчика вешаю резистор 20КОм - ошибка не уходит. При 20 КОм напряжение на входе 10 процессора равно 2В. Прошу Вас помочь мне с прошивкой, машинка эта стоит у моей мамы, а папа обещает мне подзатыльник, если я оплошаю с ремонтом. |
xarl 02/12/2016 16:48 |
zloykrot, заполняйте Профиль... |
Михаил20000 02/12/2016 18:07 |
papa7, vrybalkin. Спасибо за подсказку. На data-chip.ru есть такой SW. С помощью Тритона засунул туда прошивку Модель: IWUC4085CIS Код: 50629170001. Взял там же.
Вставлял с адреса 1A00. Прошил HCS08 Programmer, настройки вкладка Target: device selection - GB-MC9S08GB60A, Trim Frequency - 243 kHz, Security - Image, Programming Erase Mode - EraseMass. 15 мин. программа (10 - экспресс) прошла на 5+ ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 20:10 papa7, киньте на ящик , если не сложно. А то пока новую прошивку не обкатал, вдруг будут проблемы. ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 20:13 papa7. Все, спасибо скачал, не надо на ящик. |
papa7 02/12/2016 19:10 |
И не будет. Я ее стер уже. |
Александр Михалыч 02/12/2016 20:52 |
zloykrot, А можешь выложить сюда ту ахинею, что ты считал с 93с86 ???
Чем и как прошивал? Я к тому, - что 93с86 для этого модуля нужно еще уметь прошить, - не смотря на всю простоту ситуации. |
тюю 02/12/2016 21:39 |
93.. прошивается
если не умениш извени |
var 02/12/2016 23:12 |
Братцы выручайте мож есть у кого на хансу PCPшную прошивка без акваспрея? от PCшки если залить то зараза на отдельный отжим 5 минут отводит...
Интересует pcp4510b614 43723084 или pcp4580b614 |
zloykrot 03/12/2016 06:45 |
Программатор понипрог. тип микросхемы - microware16 93c86 |
АБВГДЕЙКА 03/12/2016 06:50 |
zloykrot, шил как 16 битную? |
zloykrot 03/12/2016 06:53 |
да. тип микросхемы: microware16 93с86 |
Александр Михалыч 03/12/2016 18:35 |
zloykrot, Тут почитай. http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Если прошивка нужна, пиши в личку. |
papa7 04/12/2016 22:52 |
пмм BOSCH SPV53M10EU/11 FD 9304 00240
Прошу поделиться дампом. Проц R5F2136CANFP. Свою выложить не могу, т.к. проц в КЗ по питанию. Спасибо. p.s. Если у кого-то в Москве есть такой проц на продажу, то рассмотрю варианты приобретения. |
ALBABEN 05/12/2016 00:56 |
orange5
Моторола 908JL3, 908JL8 Вопрос собственно к разработчикам! Почему при выборе сабжевых процессоров , во вкладке "Обход SEC" нет режима поиска SS code? Могу ли я найти код для чтения сс JL8? |
dusya 05/12/2016 08:18 |
ALBABEN,почему ты разработчикам пишешь здесь?!! http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=topic&forum=11&topic=648
посмотри и не нервируй людей) |
soloWATT 05/12/2016 10:50 |
Добрый день.Свой вопрос уже задавал(стр.167).Хотелось бы ещё попытаться.Нужна прошивка сма beko mod.EV5800+Y. |
maasterr 05/12/2016 19:03 |
Добрый день. поделитесь прошивкой iwsc 5085 (cis) s/n 1124101967 code 21501022903 это на модуле, на машинке сзади iwsc 5085(cis) 02462911060011 001 106200138 у люка ничего нет |
Иван Василич 05/12/2016 19:24 |
Прошивку,чего? конфиг? софт? |
maasterr 05/12/2016 19:47 |
Прошивку,чего? конфиг? софт?[/quote] интересный вопрос. просто я ни разу не прошивал данные модули заказал программатор usbdm теперь ищу прошивку а вот чего конфиг или софт чё-то я пока не вкурсе уточните если не сложно плиз. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 19:49 |
maasterr, может вначале тогда изучить принцип работы на USBDM ? |
Иван Василич 05/12/2016 19:50 |
Ну если только заказал. Тогда зачем Вам прошивка сейчас? Забейте в поиске прошить аркадию при помощи USBDM,и изучайте. А вот когда придет,тогда и поговорим. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 19:53 |
Понимаю , что вопрос не здесь надо задавать, но в другом месте мало кто смотрит к сожалению, поэтому с позволения модераторов хотя бы пару дней ( либо если решиться влпрос быстрее ) спрошу здесь-варочная поверхность Hansa BHC63906-нужна на неё прошивка. Если кто сможет помочь-заранее благодарю. |
maasterr 05/12/2016 19:54 |
посмотрел видео там всё казалось бы просто взял прошивку прошил и всё.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 20:59
Ну если только заказал. Тогда зачем Вам прошивка сейчас? Забейте в поиске прошить аркадию при помощи USBDM,и изучайте. А вот когда придет,тогда и поговорим. [/quote] просто пока решил пока найду глядишь и программатор придёт. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:02 |
maasterr, изучай пока теорию, придёт USBDM -уже практика начнётся |
maasterr 05/12/2016 20:33 |
я быстрей пойму если вы мне немного поможете |
papa7 05/12/2016 20:40 |
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9331 |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:40 |
ну изучай, раз просишь |
NOVOST 05/12/2016 22:28 |
I have the same problem for processor-908QC16 - 546089203 Ardo module
if anyone has a remedy for this problem ? |
ALBABEN 07/12/2016 00:08 |
Мне очень жаль, но это невозможно читать JL8. нигде, в любом месте в Интернете нет не имеет CODE SS для JL8. MON08 также невозможно. Я где-то читал, что даже для MON08 спроса на JL8 CODE SS. мы ожидаем, что в будущем, чтобы опубликовать или дать нам сс код этого процессора JL8, |
papa7 07/12/2016 03:34 |
NOVOST, ALBABEN,
question - MC68HC908JL3 is it Possible to do a search SS on this controller? Are there any solutions to this issue? It is possible to reach the contents of the internal memory controller? the answer - This decision to obtain just one firmware. Automatically with a single programmer is not done! So it is clear? |
АБВГДЕЙКА 07/12/2016 06:42 |
ALBABEN 07/12/2016 12:26 |
Я попытался прочитать код JL3 сс, но без результата. JL8 имеет специальный код и секретный SS. может быть, вы более специализированы вы знаете, что-то больше, чем я. SS code for qc16 is : FF FF FF FF FF FF FF |
papa7 07/12/2016 13:53 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic259562p80.html Я не готов на это тратить кучу жизней. Давайте не будем в этой теме обсуждать что то, кроме запроса прошивок. ОК? |
ALBABEN 07/12/2016 13:59 |
Garik112zem 07/12/2016 15:55 |
Здравствуйте. Нужна прошивка слитая с конфигом на
indesit iwub 4085 cis 02462915050013001 107210036 код прошивки: 24629150500 версия: 01.04.03 |
papa7 07/12/2016 16:30 |
Кто тебе такое сказал? Может эта 50629150003 ? |
Dima700926 07/12/2016 18:31 |
Парни, всем привет! Ищу прошивку СМА Ardo TL800EX, 546053900-02, minisel, JL3.
Не заливает воду при пустом баке. Залив начинается, если хоть на секунду имитировать полный, и продолжается до опупения. Вращение, реверс, отжим, нагрев, NTC, УБЛ - все нормально и вовремя. В тесте ведет себя криво, кроме залива ничего не делает. Если у кого есть прошивка и не жалко, поделитесь, плиз. |
ALBABEN 07/12/2016 23:12 |
Я боюсь, что, возможно, проблема заключается не в прошивке. Насос работает при выписке? может быть, это проблема, но не в прошивке модулей. Я так думаю.(presostat)возможно, ключ к давлению воды Кроме того, проверьте внимательно 100kom резисторы, 150kom в модулях. не помню, которая фиксируется, но помните, что сопротивление вокруг 100kom делает эту проблему. |
Vladimir 07/12/2016 23:36 |
ALBABEN, ты думаешь ,что у Dima700926, нет подобного(исправного) проца подкинуть для того что бы убедиться что проблема именно в нём? |
ALBABEN 07/12/2016 23:47 |
У меня нет сомнений в том, не его способности, но решить уравнение anjshtanj (Мы не разочарует)своего сына в школу и был неправ. Я имею в виду, что каждый специалист, тем не менее быть в состоянии, вы можете сохранить что-то маленькое. Я говорю по опыту, этот модуль проблемы Ardo, когда нет проблем воды не требуется сопротивление вокруг 100kom в модулях. но я не помню точно, что было в этой схеме. то я не оскорблял, я дал только мысль. однако я прошу прощения, если я снова ошибся я. |
Vladimir 07/12/2016 23:55 |
ALBABEN, да всё норм Просто лично у меня эти модули есть в запасе пару штук,а у Димы возможно и больше. Но прошивка конечно не помешает |
ALBABEN 07/12/2016 23:57 |
Кроме того, я прошу прощения за орфографию, что делает Google Translate ошибка состоит в том, что я не знаю русского языка. поэтому все, что я пишу, пытаюсь понять, что я имею в виду, читая внимательно и воображая |
Vladimir 08/12/2016 00:11 |
ALBABEN, да плевать на орфографию,лишь бы человек был хороший(добрый) |
ALBABEN 08/12/2016 00:23 |
Я стараюсь, потому что я считаю, что наука переместилась сотрудничество. не человек. На этом форуме, я выскажу свое мнение без оговорок и без стыда я называю. Я не специалист, а потому, что я считаю, многолетний опыт работы в этой области. но в том, что сумасшедшая маленькая вещь и не поймать мозг в данный момент. помощь кем-то это весенний дождь.обсуждение с другими людьми для задачи помощь нас, даже неправильное представление.никто не знает. все чему-то научиться друг от друга |
papa7 08/12/2016 00:31 |
https://translate.yandex.ru/
Vladimir 08/12/2016 00:44 |
papa7, ну и что ты тут смешного увидел?Обычно всё |
ALBABEN 08/12/2016 00:48 |
не должен ничего пройти без первого Вы представьте себе, чтобы быть вынуждены писать на албанском языке будет переведено? |
Vladimir 08/12/2016 00:58 |
ALBABEN, Да пофиг язык и национальность! Всемы одноцелое! |
papa7 08/12/2016 01:02 |
Да не "парься". Все нормально. Don't worry about it. It's all good. |
ALBABEN 08/12/2016 01:05 |
эхх, а не замечания. недоразумения происходят. в некоторых случаях даже оскорблять и критиковать, как будто мы играем в азартные игры. должны спокойно. все войти, чтобы узнать что-то из техники. один ближе, кто-то далеко, КТР сделать, так это человечество.хорошие отношения и уважение. мы не должны делать эту тему в чате ok ? |
Ultimatum 09/12/2016 17:49 |
Здравствуйте. Помогите проверить прошивку СМА АТЛАНТ 45У102 Зависает на программе "хлопок" стирает бесконечно. Все остальные программы работают.
Атлант 45У102-000 452102100000-000000475 (не уверен не разборчиво) SW: AT60AA12A 5521СA память М24С02 |
тюю 09/12/2016 17:53 |
Ошибка 11 - 1 раз(а) |
yura14 09/12/2016 17:54 |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 18:55 тюю, у меня уже покруче прога ... Скоро Sannek будет её анонсировать... |
Ultimatum 09/12/2016 18:02 |
yura14 09/12/2016 18:06 |
Ultimatum 09/12/2016 18:14 |
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 19:16 Yura14 Благодарю. |
тюю 09/12/2016 20:05 |
жалко клиента... |
Александр 13 09/12/2016 20:53 |
Добрый вечер коллеги.
СМА WITP 827 (RU) c/c 73764220000 s/n 106296451 sw 01.04.13 Поделитесь пожалуйста прошивкой. |
тюю 09/12/2016 21:07 |
свою давай |
Александр 13 09/12/2016 21:18 |
тюю, накрылся usbdm ,не могу до камня достучаться без него, взял другой 972 модуль,там софт в норме,хочу через ключ прошить только конфиг. |
Urasol 09/12/2016 21:29 |
Александр 13, в личке |
Александр 13 09/12/2016 21:42 |
Urasol, Спасибо дружище, прошил! |
Рифат 10/12/2016 19:51 |
ПММ Zanussi ZDT8300 911635225|0593850170 поделитесь прошивкой. |
Александр Михалыч 10/12/2016 20:03 |
А там случаем не ренис ? |
Иван Василич 10/12/2016 20:15 |
Михалыч,нет конечно.Тем более SW указан. |
papa7 10/12/2016 20:22 |
Рифат, Конкретнее: что нужно, какой софт, что после ..225 идет? Формат? |
Александр Михалыч 10/12/2016 20:26 |
Иван Василич, Да я не спорю. Просто уже не раз приходилось именно на 827 менять субмодуль на мотороловский. |
Рифат 10/12/2016 20:28 |
papa7, ПММ не у меня, а пока у коллеги.Уточню, что надо . |
тюю 10/12/2016 20:38 |
после 225 ЕСЛИ НЕТ НИЧЕГО зачит 00 !!!!! |
papa7 10/12/2016 21:15 |
Не умничай Я не у тебя спросил
что нужно - я уже спросил. какой софт - их там 2. Или тебе только конфиг нужен? что после ..225 идет? Или пусто? Формат? - Чем лить будешь? Пока так. |
andrej7lem 11/12/2016 17:55 |
Доброго времени суток коллеги. В ремонте СМА Whirpool AWE 5125. Нужна прошивка. После воостановления бп обнаружилось, что микросхема памяти дохлая, посему старую прошивку выложить не могу.
service 859312503030 341403035215 SW L2148_07_00 12NC 400010582067 Заранее спасибо откликнувшимся. |
тюю 11/12/2016 17:57 |
сомневаюсь что пзу дохлая
как себя ведет машинка 7 ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 17:58 какая там пзу стоит а ? |
andrej7lem 11/12/2016 18:01 |
Не включается. Заменил 304-ю, диоды, напруги есть. Выпаял память, не читается.
ДОБАВЛЕНО Вс 11 Дек, 2016 17:02 Стоит 24с32 |
surik_09 11/12/2016 20:25 |
Доброе время суток!Нужна прошивка на зануси FE1026N prod:914756516 00.модуль сгорел пытаюсь подкинуть туда от зануси FE1024. Заранее спасибо!!! |
yura14 11/12/2016 20:33 |
surik_09 11/12/2016 22:21 |
yura 14 софт я незнаю. Родной модуль сгорел в месте с индикацией у меня есть живая индикация но с родной не совпадают номера наклеек.Прописывал одну плату у офицалов нет некоких результатов ошибка Е00 и в тесте Е30. Позвонил им сказали что это из-за того что модуль индикации у меня не подходит. Вот и незнаю что делать |
yura14 11/12/2016 22:30 |
surik_09, на МК, который ты хочешь " прошить ", есть обозначение софта. |
surik_09 11/12/2016 23:01 |
Вот все что есть PNC/ELC =914756516/00 MCF=132251510-000- CCF=132191250-008 эото силовой наклейка на кожухе. Вот ноклейка индикации Type Procond 451503080 Type E.Z Assembly 13201404/1 Type E.Z Board 12430700/5 SW Ver. UDA00106.Больше нечего нет. |
ALBABEN 11/12/2016 23:28 |
E00 это не проблема. E30 является проблема датчика давления уровня воды (electronik) (Эта стиральная машина имеет два) . вероятно, сгорел, когда он сжег главный модуль. |
ALBABEN 12/12/2016 00:34 |
Я прочитал вспышку, модуль EEPROM от Electrolux. пожалуйста, проверьте эту вспышку, что является правильным.
Я Прочитал MCU STM8S207RBT6C MODUL ЭЛЕКТРОЛЮКС RWF1404BR МОДЕЛЬ .Я сохранил этот лист и установил новый MCU.Теперь выдохните E91. Во-первых, в то время как не было никаких проблем с общением.это означает, что что-то пошло не так во время процесса программирования.Я считаю, что это EEPROM ошибка чтения. Он блокируется, в то время как вспышка правильно читать.Я уверен, что, когда я читаю, я читаю флэш, EEPROM и конфигурации. electrolux RWF1404BR . pnc914910311(00) MCF:192652110.000 CCF:132867805.079 FIRWARE :WGA30020 Я прочитал список, с модулем, который хорошо работает. Вспышка, EEPROM и конфигурация. Проблема, как я понимаю, этот список не имеет EEPROM линий. Они блокируются и не могут быть прочитаны. В соответствии с новой программой MCU, EEPROM пропуски линий. Посмотрите внимательно на площади, которая составляет 75 75 75 75 75 ............. Поэтому, я считаю, что проблема заключается в EEPROM и MCU предлагает E91. Что вы думаете? посмотрите пожалуйста этот файл: |
edunya 12/12/2016 13:10 |
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, прошивку СМА ARISTON AQXL 105 CSI HA. Спасибо. |
KSA_VoRoN 12/12/2016 13:28 |
edunya,
Прошивка неисправна. |
edunya 12/12/2016 13:55 |
KSA_VoRoN, спасибо. А, исправной можно разжиться? |
Ustes 12/12/2016 16:48 |
edunya, отправил ЛС. |
edunya 12/12/2016 17:16 |
Спасибо Вам, большое. Буду пробовать. |
yura14 12/12/2016 18:56 |
edunya 13/12/2016 00:14 |
Ну, и к чему это привязать? |
yura14 13/12/2016 00:32 |
edunya 13/12/2016 00:35 |
А, можно без намеков? |
Рифат 13/12/2016 17:13 |
без намеков ничего не поймёшь, а здесь уже не намеки, а прямая подсказка. |
fad 14/12/2016 18:07 |
Добрый день, слил конфиг и s/w с Indesit WISL104, куча ошибок по F01, фактически разорвало симистор УБЛ. Есть у кого возможность проверить на исправность прошиву? Или Arcadia Utility от Ярослава достаточно, т.е. контрольные суммы совпадают, значит норма? Есть "чистая" прошива этой версии у кого? |
washdoc 14/12/2016 19:28 |
fad, Не нужна чистая, эта исправна. Восстанавливайте то, что сгорело и все в порядке будет. |
Иван Василич 14/12/2016 19:47 |
СМА ARDO TL1010ED Нужна прошивка 546058500-01 под проц MC68HC908JL8CP,у себя нашёл только под MC68HC908JL3E
поделитесь,плиз. |
fad 14/12/2016 19:53 |
washdoc, благодарствую! |
ALBABEN 14/12/2016 20:11 |
Я не могу читать эти семьи, потому что у меня нет КОД SS. Я orange5, но не хватает кода сс. |
Иван Василич 14/12/2016 20:16 |
ALBABEN, Личное сообщение открой. |
ALBABEN 14/12/2016 20:34 |
ДОБАВЛЕНО 14/12/2016 20:03 Иван Василич Личное сообщение открой. |
Doc.ua 15/12/2016 00:46 |
Привет ,Всем! Просьба проверить прошивку: СМА Whirlpool
AWE 6377/1 859563710080 |
baksi 15/12/2016 06:31 |
Doc.ua, сохранённая ошибка F26.
Ошибка симистора помпы |
тюю 15/12/2016 07:51 |
baksi, ты серьезно ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 07:52 :) |
Иван Василич 15/12/2016 07:59 |
актуально |
Doc.ua 15/12/2016 22:25 |
baksi, тюю, спасибо,Буду премного признателен,если сбросите чистую прошивку. |
Иван Василич 16/12/2016 00:29 |
Проблему решил. |
ALBABEN 16/12/2016 19:05 |
пожалуйста, мне нужна прошивку
ARF105AUS (ARCADIA) SN 46544340086 50544340060 Если иное возможности, S19 файл, потому что я не имею возможность конвертировать вас из EEPROM файла. |
papa7 16/12/2016 19:42 |
ALBABEN, И какую тебе делать?
46544340085 46544340086 Когда же ты научишься? При запросе файла в .s19 надо указывать SW!!! SW какой? |
ALBABEN 16/12/2016 19:45 |
46544340086 |
papa7 16/12/2016 19:56 |
ALBABEN, Ты издеваешься? SW ???!!! |
ALBABEN 16/12/2016 20:12 |
эти данные. ARF105AUS (ARCADIA) 46544340086 50544340060 sn 46544340086 Прошу прощения. Я забыл последний номер. Прошу прощения !!!!!!!!!!!!!! |
vrybalkin 16/12/2016 20:16 |
papa7, (sw:01.04.13).по его прод№. |
Иван Василич 16/12/2016 20:18 |
Да ладно,чел и по русски то с переводчиком,да и по английски то-же. SW 1.04.13 |
papa7 16/12/2016 20:19 |
ALBABEN, Причем тут эти данные? На блоке что написано?
Кароче, твоя эта 50544340060. У меня нет. ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 21:22
Мы с ALBABEN не только на этом форуме общаемся Это не первый раз. За полгода мог бы и научиться. Ничего. Научится ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 21:26 vrybalkin, Я знаю. Но, если уж просит в .s19, то надо sw указывать. |
ALBABEN 16/12/2016 20:26 |
Дорогие друзья и братья. Я не принесли пластиковые модули я болен в постели и принес модуль и модель. К сожалению, я не ясно, в моей просьбе о помощи. Простите! Я, в некоторых случаях, поскольку некоторые данные Skipping забывают, что та же модель имеет некоторые серийные номера, некоторые продукты. и полагая, что кто-то есть каталог всех моделей Ariston Indesit. Это моя вина. Google Перевести перевод из своих ошибок и сделал так страшно, что никто не понимал. Вы правы. |
papa7 16/12/2016 20:35 |
ALBABEN, Тогда извиняй. Выздоравливай! |
Иван Василич 16/12/2016 20:36 |
ALBABEN, ,если ни кто не поможет,(просто модель не для России) то завтра,я Вам сконфигурирую файл под вашу модель В S19 |
ALBABEN 16/12/2016 20:41 |
Вы извинитесь и снова спасибо! уважение Я заказал конечно, довести пластик. ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:47
Пластиковая крышка пришла .Вы правы: code 215010229.04 SW 01:04:13 sn 1329405271 091215010229041329405271 |
ALBABEN 16/12/2016 21:55 |
слава богу Иван Василич |
Рифат 17/12/2016 08:17 |
Этот переводчик делает удивительные вещи. Я и не знал, чтоИван Василич является богом. |
edunya 17/12/2016 13:15 |
kobra0103 17/12/2016 13:32 |
edunya, Попробуй эту.ЛС
А ту ,что заливал, чистая была(по статистике)? |
edunya 17/12/2016 13:38 |
Не могу сказать, но прошивка до заливки уже отличается от той, которую я считал после запуска машинки. Вот та, которую я заливал. |
kobra0103 17/12/2016 13:45 |
Все те же ошибки.Чистую выше сбросил. |
edunya 17/12/2016 13:48 |
Спасибо. А, какие именно?
C расшитением BIN нету? |
anjyk79 17/12/2016 13:58 |
Здравствуйте. Нужна прошивка Beko WKD65105. Проц. Atmega32L SW:AK60KB02A после коротыша по УБЛ совсем издох. Правда своё содержание отдал, но похоже неадекватное. Или, если есть возможность, исправить старую.
-------- Решено. |
kobra0103 17/12/2016 14:05 |
Какая разница?Держи в бин. |
edunya 17/12/2016 14:20 |
Вы правы - никакой. Просто мой проггер не поддерживает такой формат.
Спасибо. А, как на счет ошибок? Увидел в ЛС. |
kobra0103 17/12/2016 14:22 |
какая разница - это относится к прошивке, а не к ошибкам. лс глянь. |
proximus 18/12/2016 15:26 |
Здравствуйте. Проц. ATmega644 pv 10au, на сма Candy aqua 80f, - садит питание(коротыш был по цепи управления помпой) есть процессор ATmega644-20AU.
Вопрос - возможна замена проца с частотой 10 на 20 Мгц? |
proximus 19/12/2016 14:15 |
Добрый день всем, процессор нашел 10au,- вопрос выше отпадает, -- господа-товарищи нужен дамп проца atmega644 и фьюзы сма Candy aqua 80f/4 .... SW:KD60VB04A05, заранее спасибо... |
cthubq 19/12/2016 19:09 |
Нужна прошивка на Indesit IWSB 5085 CIS
s/n 2062806608*2462908600 для прошивки нового модуля.Старого нет. Бирки затёрты на СМА 5 и 6 сложно определить. Варианты номеров что находил, там последние три цифры 500. Потому сомневаюсь в точности номера. Прошу помощи. |
kobra0103 19/12/2016 19:57 |
cthubq, лс |
50051 19/12/2016 23:20 |
Вопрос,решен. |
Lomaster16rus 20/12/2016 08:38 |
CMA Whirlpool AWG237 12NC: 853723784000 прошивку ищу.
Странно себя ведет после бабаха по УБЛ. |
maxspb0702 20/12/2016 14:39 |
СМА Candy (модель не знаю, у меня на руках только блок.
Фото блока: Симптомы: E15 - ошибка встроенного программного обеспечения. Нужна прошивка для ATMEGA644P, установленной на плате. Фото с этикетки на пластике модуля управления: |
тюю 20/12/2016 15:04 |
maxspb0702, и че ? |
maxspb0702 20/12/2016 15:31 |
тюю, а это разве не исчерпывающе объясняет суть вопроса:
тюю 20/12/2016 15:47 |
maxspb0702, шильдик с машинки надо или прошиву давай ... |
alek70 21/12/2016 07:35 |
Прошу проверить eeprom... |
тюю 21/12/2016 08:05 |
E2-1 раз
Е3-9 раз последняяя Е3 |
alek70 21/12/2016 08:19 |
тюю, спасибо! А подскажи, сейчас горит 1000 и мигает stop и не реагирует на переключатель и кнопки. Блокировка? |
maxspb0702 21/12/2016 08:53 |
тюю,
Выкладываю свое. Прошу проверить, у кого есть возможность. |
тюю 21/12/2016 09:21 |
maxspb0702,
31004817 EVO 1693DH-S |
maxspb0702 21/12/2016 09:23 |
тюю,
Спасибо! А про целостность прошивки и корректность eeprom что нибудь скажете? Машинка-то в E15 висит. |
тюю 21/12/2016 09:23 |
maxspb0702 21/12/2016 09:28 |
тюю, Еще раз благодарю за eeprom.
содержимое моего flash в порядке? |
alek70 21/12/2016 10:13 |
тюю, а про мой eeprom ничего не скажете? Буду очень благодарен! |
Ustes 21/12/2016 11:19 |
Вот пожалуйста. |
soloWATT 21/12/2016 13:36 |
Добрый день.Нужна прошивка сма siemens t13-59.Есть ли возможность проверить слитую? |
тюю 21/12/2016 14:28 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:29
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 14:29 alek70, |
Dima700926 21/12/2016 15:03 |
Парни, всем привет! Ищу конфиг СМА Ariston ARXL 88 CSI.L, 245 499 50801, шью новый модуль. Выручите, плиз, в моей базе нет такой |
тюю 21/12/2016 15:26 |
Dima700926,
какую надо ? |
rbo.59 21/12/2016 15:34 |
soloWATT, Пробуй |
тюю 21/12/2016 15:43 |
soloWATT, а в чем дело ? |
Dima700926 21/12/2016 16:00 |
тюю, дали вот этот код 245 499 50801, sw 010413 |
alek70 21/12/2016 16:14 |
Спасибо всем! Всё решено! Стёр ошибки, поменял помпу, всё запустилось... |
шайтан 21/12/2016 16:17 |
papa7 21/12/2016 16:22 |
По твоему инустр. идет вот эта ARXL85CSI.L 8KB SW 50549950042 ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 17:24 шайтан, Извиняюсь за повтор. Пока искал/писал. |
тюю 21/12/2016 16:52 |
Dima700926, давай серииник и код |
Dima700926 21/12/2016 17:28 |
Не пинайтесь сильно. Уточнялся у мастера, именно ARXL85CSI.L, ошиблись когда модель писали. Все равно такой в базе нет, только ...50001, а с ней УБЛ не работает |
тюю 21/12/2016 18:35 |
наидем |
yura14 21/12/2016 18:51 |
Dima700926, ЛС. |
Dima700926 21/12/2016 19:19 |
Парни, спасибо! Завтра прошьюсь, сегодня стенд уже занят. |
soloWATT 21/12/2016 23:00 |
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 00:03 rbo.59, Попробую через пару дней.Отпишусь. |
Dima700926 23/12/2016 17:47 |
yura14, спасибо, заработал аппарат. |
cthubq 23/12/2016 21:32 |
Прошу помощи.Нужна прошивка или её номер для прошивки после восстановления модуля. Есть для 24619470005.
Indesit IWB 5083 CIS Написаны на коробке от руки 24619470006 -последняя цифра под сомнением ,хотя написана чётко. 062160642-цифры написаны от руки,могу ошибиться c двумя 6 второй (возможен -0 ) и седьмой ( 5 исправлено на 6) Машинка далеко. Уточнять не у кого. на крышке модуля точные данные: code 215010229.01 sw 01.04.03 s\n 0950700933 |
yura14 23/12/2016 21:57 |
cthubq, 50619470003
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 22:58
cthubq 24/12/2016 08:37 |
[]yura14[, Благодарю. |
NOVOST 24/12/2016 12:19 |
CMA Gorenje WTD63110, art 258673/01
помочь с процессором ATmega32 продолжает решать проблемы с доски на этой модели Gorenje. сожгли симистор ТС6 сожженный сопротивление 102 для симистора TC6 вторая панель: сожженный сопротивление 391? значение разбитым сожженный процессор Atmega 32 на булавки 5V питания контактный 17-18 |
edunya 24/12/2016 17:18 |
Здравствуйте! Гляньте, пожалуйста, Whirpool AWE2322.
Спасибо. |
yura14 24/12/2016 17:36 |
edunya 24/12/2016 18:19 |
Спасибо, yura14. |
GRPV 26/12/2016 17:03 |
Здравствуйте! Нужна прошивка.
На корпусе: iswd 5105 (cis) 0246 2907050011 001 101210199 На блоке управления: code:091215010229.02 sw:01.04.03 s/n:1046703609 |
xarl 26/12/2016 17:08 |
GRPV, заполняйте Профиль... Нужна прошивка... зачем. |
GRPV 26/12/2016 17:34 |
xarl, стиральная машинка полетела, выдаёт F12. попробую прошить |
kobra0103 26/12/2016 17:47 |
GRPV, модель правильно указана?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 18:50 что надо? еер или S19 |
GRPV 26/12/2016 17:50 |
Да. Indesit IWSD 5105 (CIS)
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 17:54 kobra0103, можно обе ) |
kobra0103 26/12/2016 17:58 |
GRPV, Зачем обе?Если есть чем конвертировать, достаточно еер. Если S19 , чем прошиваете? |
GRPV 26/12/2016 18:02 |
прошиваю китайским USBDM Freescale |
kobra0103 26/12/2016 18:07 |
GRPV, лс |
GRPV 26/12/2016 18:08 |
kobra0103, Спасибо! |
шайтан 27/12/2016 10:31 |
Привет всем! Нужна прошивка 28543200000 на СМА Ariston ARXL109CSI 46543200000 - родная ПЗУ дохлая. |
Urasol 27/12/2016 11:02 |
забирай, сейчас удалю |
papa7 27/12/2016 11:07 |
шайтан, там |
Boshuk 27/12/2016 12:21 |
Здравствуйте!
Ищу прошивку в s19 для Elektrolux EWT9120W prod.913101211(00) камень MC9S08AW60. Родной считанной нет, есть под AW48 (WAD20205+конфиг). Пожалуйста, кто может её проверить и переконвертировать под AW60 или может кто поделится готовой. Спасибо! |
xarl 27/12/2016 12:23 |
Boshuk, заполняйте Профиль... |
Boshuk 27/12/2016 12:30 |
xarl, пардон, исправил. |
шайтан 27/12/2016 13:14 |
papa7, спасибо |
Boshuk 27/12/2016 14:09 |
Есть полный bin. Кто может проверить и конвертировать в s19 под AW60 |
evgenii66 27/12/2016 16:25 |
Прошу дамп для процессора СМА Whirlpool AWG875/D_CE S/N20053014731-010055068-01. Родная прошивка должна быть 546065900.
Заранее спасибо. |
Иван Василич 27/12/2016 18:53 |
Boshuk, почта. |
praktik12 27/12/2016 19:12 |
СМА Whirlpool AWE 6415 12NC: 4697530671, ошибка E23, все проверил, менял пресостат, смотртел контакты, всеравно зараза выскакивает.. ошибка E23 одно время помогло, когда прогнал тестом, работала день, потом снова таже баня.. больше грешу на прошивку, хотя может где- то глючит электроника.. ребята, помогите с прошивкой.. свою выкладываю.. |
Boshuk 27/12/2016 19:51 |
Иван Василич, большущее спасибо! Это только софт или софт+конфиг? |
тюю 27/12/2016 20:07 |
Boshuk, вопше речь о чем сам понимаеш ? |
Boshuk 27/12/2016 20:11 |
тюю, Понимаю так- есть софт, есть конфиг, можно записать софт, а затем поверх (запись в нужных адресах) конфиг, можно сразу обьеденить софт+конфиг и залить одним махом. По крайней мере для семейства HCS08 понял так. Если ошибаюсь-поправьте, только познаю эту тропу. |
Boshuk 27/12/2016 21:43 |
При попытке записать полный флеш вылазит ошибка: "readback of the flash contents does not agree with buffer". Разделил прошивку на две части "нижний флеш"
0x1860....0xFFFF и "верхний флеш" 0x0870....0x17FF (по даташиту) и заливаю по частям, "нижний" без проблем, при заливке "верхнего" всё та же ошибка. Я правильно понимаю- процессор в мусор? Извиняюсь за ламерские вопросы и не в том разделе. |
papa7 27/12/2016 22:32 |
Boshuk, попробуй в почте.
з.ы. Только не надо ничего резать. Из архива достань и шей. |
praktik12 27/12/2016 22:37 |
рябята, посмотрите пожалуйста мою прошивку... |
Boshuk 27/12/2016 22:50 |
papa7, Спасибо! Проблема та же, на этапе верификации после стирания флеши вылазит ошибка, походу процик не жилец,разве что осталось попробовать другой программой залить. На СМА проявлялось так- на некоторых программах доходила до одной и той же точки и бесконечно (без пауз) моргала светодиодом "запуск", на других программах стирка проходила вся. |
papa7 27/12/2016 23:35 |
Boshuk, Чем шьешь? |
50051 27/12/2016 23:45 |
praktik12, ТЭН проверил? На МОм? |
papa7 27/12/2016 23:53 |
praktik12, Хоть убей, не вижу я тут 12 цифр
"..AWE 6415 12NC: 4697530671.." |
Boshuk 28/12/2016 00:45 |
papa7, USBDM- FlashProgrammer-HCS08 v4.10.4 |
шайтан 28/12/2016 00:55 |
praktik12 28/12/2016 01:01 |
сзади нет наклейки, а на модуле не все цифры вот.. см. фото.. СМА на 900 оборотов, модуль - домино.. |
Boshuk 28/12/2016 01:03 |
шайтан, пробовал v4.12.x не нашёл там HCS-08. Завтра попробую эту проблемную область флеши по строке зашивать для локализации проблемного участка (онанизм в учебных целях), думаю там проблема в битой(ых) ячейках и прогер не может их стереть/записать. |
шайтан 28/12/2016 01:09 |
praktik12, ну и где здесь твоя?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 01:20
плохо смотрел - это по-твоему что такое? |
Boshuk 28/12/2016 01:27 |
шайтан, кажись была проблема со связью с программатором и эта вкладка была не доступна, а отдельного екзешника HCS-08 в новой версии повидимому нет... хотя програмный апгрейд прошёл без проблем ... завтра попробую ещё. |
papa7 28/12/2016 01:28 |
Рифат 28/12/2016 06:53 |
Ustes 28/12/2016 08:13 |
Вот прямая ссылка для скачивания софта для USBDM - https://sourceforge.net/projects/usbdm/?source=navbar |
praktik12 28/12/2016 10:15 |
утром подняли инструкцию, там от руки есть коды 859364184050 -340812010784 |
praktik12 28/12/2016 13:30 |
вот моя ошибка F23..... ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 12:32
можно прошивочку на 859364184050 |
Yo_Yo 28/12/2016 13:51 |
добрый день.
нужен конфиг для WISN 82 s/n 206280632* 24535430800 за ранее спасибо. |
papa7 28/12/2016 13:54 |
Ты думаешь я картинку сам рисовал? Что выложил, то и показала прога.
пробуй |
Yo_Yo 28/12/2016 13:56 |
прошу прощения за наглость, сконвертируйте пожалуйста под sw 01.04.13 |
50051 28/12/2016 14:09 |
Yo_Yo, можно SW_01.04.13_24535430205? |
Ustes 28/12/2016 14:17 |
Yo_Yo, отправил ЛС. |
yura14 28/12/2016 14:36 |
50051 28/12/2016 14:38 |
Yo_Yo 28/12/2016 15:09 |
50051, Ustes, не хотят открываться hex fail failed open
ДОБАВЛЕНО 28 Декабрь 2016, 14:11 50051, Ustes, решил проблему. всем спасибо за конфиг |
Ustes 28/12/2016 15:12 |
Брось прошивку в корень диска, чтоб русских букв не было на пути к файлу. |
50051 28/12/2016 15:16 |
Yo_Yo, ЛС |
50051 28/12/2016 16:19 |
Нужна прошивка СМА Whirlpool AWG875 Minisel 546051300 проц JL3.
Процессор JL3 труп. Если можно, поделитесь, спасибо. |
Alniksem78 29/12/2016 02:46 |
Здравствуйте, прошу вас поделиться прошивкой для Zanussi 1040 s.n 91475656500 w1a30140. Плата пришла без процессора и флеш. Старый дамп не от куда взять. За ранее спасибо. |
Иван Василич 29/12/2016 06:27 |
А там есть( была) флешь? Отдай плату,тому кто может. |
Alniksem78 29/12/2016 07:25 |
Я понимаю что в 1000+ всё в проце, я к тому что плата разграбленна.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 07:27 Процессор заказал и прошу прошивку. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 07:30 Судя по схеме стоит внешняя 24с64wp |
Рифат 29/12/2016 07:40 |
Alniksem78, ты пишешь свои посты , корректируя их относительно другого мнения? Что ж ты постоянно свое мнение то меняешь? Есть там 24С64 , куда ж ей ещё деваться то? |
Alniksem78 29/12/2016 07:42 |
Я конечно новый человек. Возможно не правильно выразился, имел в виду что и память и софт шьется в процессор на 1000+. |
Ustes 29/12/2016 08:21 |
Alniksem78, глянь ЛС. |
evgenii66 29/12/2016 10:11 |
Актуально. |
Dima700926 29/12/2016 10:25 |
Всем привет! Ищу дамп в s19 для 9s12q128c СМА Bosch WIS24140OE/27 FD9011. С родным не включается после хлопка по аквастопу. Шью новый модуль, со старого здесь. |
Dima700926 29/12/2016 15:28 |
И еще раз здравствуйте. Теперь еще нужна прошивка силового СМА Siemens WM12S47AOE/07 fd9203, тоже 9s12q128c и тоже в s19. Машинка пришла с F67, прошивку морды в свое время слить успел, с силового - нет. И пока не сливал, долго это. |
HALK70 30/12/2016 12:03 |
Здравствуйте! Нет ли у кого-нибудь прошивки от АТлант 50У102 шасси 475550CB? |
xarl 30/12/2016 12:10 |
HALK70, Род занятий: ..........................? Свою прошивку. |
Рифат 30/12/2016 12:17 |
HALK70, прошивки на Атлант свободно вист на Мониторе, да и здесь их полно, просто надо полистать и поискать их. |
HALK70 30/12/2016 12:28 |
В профиле дописал...свою прикрепил. Товарищ попросил помочь перепрошить. Рифат - именно на 50У102 не нашёл |
varenic75 30/12/2016 13:15 |
Ребята, посмотрите пожалуйста, жива ли прошивка после броска напряжения? Сейчас стиралка просто моргает индикатором
ST 24C64 |
Dima700926 30/12/2016 15:08 |
Вопрос с СМА Bosch WIS24140OE/27 FD9011 решен. Вторая еще нужна. |
Alniksem78 30/12/2016 15:37 |
Братцы, прошу помощи еще раз. Принес человек модуль 1000+ Zanussi zws1040 без (исправлюсь) eeprom и процессора, слить не от куда, спасибо Ustas
файл конфигурации есть, нужен софт для 914756565 00 w1a30140. ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 15:42 Мною был заменен семистор пит двиг. До ухода в ремонт к "мастерам" была ошибка Е90, дозвониться до них не получилось. |
Alniksem78 30/12/2016 16:40 |
Или продайте прошитый проц. |
evgenii66 30/12/2016 16:53 |
Если такая и есть, то как и первая у Александра. |
ALBABEN 31/12/2016 01:11 |
обсуждался много раз на этот вопрос: какие области следует читать? |
Boshuk 31/12/2016 11:40 |
С наступающим всех!
Возвращаюсь к своим баранам. пришёл новый контроллер mc9s08aw60 - запаял, пишется теперь без проблем. К сожалению те прошивки которыми поделились ребята - не пошли Кто может, поделитесь пожалуйста софтом WAD20306 и конфигом. Electrolux EWT9120W prod.no:913101211(00) TYPE:110C3450 MCF: 108209701.000 CCF: 108210214.010 Спасибо. ... Вот эту слепил из найденной bin- то же не адекватно работает |
papa7 31/12/2016 13:14 |
почту глянь |
evgenii66 31/12/2016 14:06 |
Актуально.
Evgenij75 31/12/2016 14:10 |
Региональные из даташит МК... |
Boshuk 31/12/2016 14:32 |
papa7, СМА молчит совсем. Всё равно спасибо. А почему она начинается с адреса 0x1860 ? Не с 0x0870 должна быть (Эта область пустая)? |
papa7 31/12/2016 15:50 |
Я ее не собирал. Наверное прогер так пишет. Попробуй на почте другую. |
мухтар 02/01/2017 17:38 |
СМА indesit IWB 6105 (CIS)
code:215010229.01 S/N:0948103727 SW:01.04.03 S/N912250298*24619590000 Имеется СМА с ошибкой F12 И имеется новый прогер USBDM Теперь нужна ваша помощь. Нужна прошивка на эту модель Пожалуйста ,если вас не затруднить сконвертированный в S19 т.к. не имею должного опыта работы с USBDM. Спасибо. |
papa7 02/01/2017 18:24 |
мухтар Осталось узнать номер прошивки и ...будем помогать
Данные со сма? Или номер прошивки? |
мухтар 02/01/2017 19:12 |
Для этого наверное минимум нужно считать прошивку.
Как я и писал выше ,пока не имею возможности считать. Для начала ,пока сложно.Я на стадий изучения USBDM. |
Рифат 02/01/2017 19:22 |
мухтар, надо полностью указывать данные с шильдика. |
papa7 02/01/2017 19:24 |
Зачем? А как же это..
Стикер посмотреть сзади сма... |
мухтар 02/01/2017 19:44 |
Простите за не внимательность.
IWB6105 (CIS) 024619590000 13 001 912250298 |
papa7 02/01/2017 19:53 |
мухтар, почта профиля. |
мухтар 02/01/2017 20:08 |
papa7,
Спасибо. ДОБАВЛЕНО 02/01/2017 21:13 Еще один вопрос. Субмодуль процессора выпаивать обязательно или можно в составе основного модуля? |
vrybalkin 02/01/2017 20:36 |
мухтар, Что на кондере показывает? |
мухтар 02/01/2017 21:08 |
В напряжениях или в омах ? Конденсатор бп 12в или cmd 3.3в На субмодуле 560 в другом направлений 360 ом |
Boshuk 02/01/2017 23:34 |
Актуально.
Elektrolux EWT9120W модуль EWM1100 prod.no: 913101211(00) MCF: 108209701.000 CCF: 108210214.010 Ser.no: 824 00728 Firmware: WAD20306 Может есть у кого хотя бы файл конфигурации, буду очень благодарен. |
ALBABEN 02/01/2017 23:52 |
К сожалению, не все имеют знания для анализа листа PDF. Это так трудно сказать кому-то области, следует читать ?? |
Ustes 03/01/2017 01:26 |
Boshuk, Глянь ЛС. |
vrybalkin 03/01/2017 21:36 |
мухтар, Выпаивать не надо,подпаять концы и шить.. |
praktik12 04/01/2017 15:05 |
СМА Whirlpool AWE7515/1 858363403508, ошибка F12, при включении на команду слив, выдает время 2ч 45 мин и не стартует.. у кого есть прошивочка, поделитесь пожалуйста .. свою выкладываю... |
xarl 04/01/2017 15:18 |
praktik12, |
praktik12 04/01/2017 17:26 |
перепроверил - ошибочка с кодом изделия ..(у меня двемашины AWE 7515/1 на ремонте) .. код изделия 859364184080 а вот код прошивки на корпусе стиралки 341040051987 а на модуле 461975313466 .. может кто-то уже шил.. насчет кода ошибки NTC - в норме проверял феном ... при 20 град сопротив 13 кОм.. а время 2ч 45мин при команде слив. ?? и одно время на мониторе выскакивала ошибка F12 , хотя по фонарям F8 (тэн в норме 23 Ом и несколько десятком мегаом на корпусе) Все таки грешу на память.. |
Boshuk 04/01/2017 22:11 |
На днях в Индезите F08. ТЕН мегаомметром 500 В-ым показал утечку всего навсего 500 МОм - Замена решила проблему, видать на высоких температурах стирки, утечка возростала |
Александр Михалыч 04/01/2017 22:48 |
praktik12 Шо ты там ремонтишь такое ? Монитор, - да еще с фонарями .... ? |
тюю 05/01/2017 07:53 |
вроде домино там у него |
vrybalkin 05/01/2017 08:21 |
praktik12 05/01/2017 12:08 |
При включении на функцию слив вначале на дисплее зажигается ошибка F12 , потом время 2:45 и на фонарях - горит 4 фонарь с лева на право ..( ошибка F08) вот и думай, что за светомузыка.. |
Sergey VK 05/01/2017 17:59 |
CMA CANDY EVOT100071D 31005372-14042554 KD60GA04AA31
Добрый день, нужна flash KD60GA04AA31 пригоднaя для записи, процессор (Атмега644)в кз. заранее спасибо. |
тюю 05/01/2017 18:17 |
вот как понят ? |
Sergey VK 05/01/2017 18:51 |
Понять так, что найденные на просторах с расширением типа"Candy evot 10071d.mpj" либо вообще без него,- в лучшем случае дают F15. Шью пока uniprof-ом. |
Антонов007 07/01/2017 12:24 |
Sergey VK, для вашего програматора задача ускладняется ,нужны прошивки в паре флеш и конфиг
Писал Sky Prog тогда flash не привязана особо к конфигу |
xarl 07/01/2017 12:49 |
Антонов007, заполняйте Профиль... |
Sergey VK 07/01/2017 14:20 |
Прошил EVOGT10074D106 31006165 KD60GA04A" слитым с рабочей машинки.
Спасибо коллеге с Украины. Заработала. |
Антонов007 09/01/2017 06:04 |
Господа мастера где можно приобрести или скачать программу с инструкцией для складывания прошивок флеш+ конфиг и в последствии перевести всё в файл S19, для сма Електролюкс в часности .Буду заранее благодарен ! |
тюю 09/01/2017 08:02 |
НИГДЕ !!!!!!!!!!!!!!! |
Антонов007 09/01/2017 10:24 |
тюю, спасиб |
Антонов007 09/01/2017 15:03 |
Здраствуйте вот прошивки и даные машинки ,может ли кто собрать файл Флеш+конфиг
cma Zanussi ZWQ75104 PNC 913101388-00 WAE20351 Спасибо |
тюю 09/01/2017 15:31 |
Антонов007,
пробуй ------------------------------- |
Антонов007 09/01/2017 15:41 |
Спасибо .испытаю апарат напишу ! |
AndronSan 09/01/2017 19:08 |
С прошедшими вас праздниками, господа!
На СМА Indezit WISL102CSI s/n 208081179*24385600800 sw: 01.04.13 code: 21501022904 нужна прошивка, думаю что 50385600005. По словам клиента машинка вообще не включалась, при мне включилась, но на всех режимах постоянно работал сливной насос и крутил двигатель в одну сторону. ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:08 Попробовал прошить 50385600004, с ней включался заливной клапан и клацали релюхи двигателя, но симистр двигателя не открывался. Прошил 50385600000, с ней только заливной клапан включался-выключался постоянно. Хочу 50385600005 попробовать залить, но не могу ни где найти. Может у кого есть, поделитесь, плиииз . |
xarl 09/01/2017 19:16 |
AndronSan, Род занятий: ............................? |
AndronSan 09/01/2017 19:50 |
xarl, исправил |
kobra0103 09/01/2017 20:15 |
AndronSan, судя по данным машинки должна быть 50385600000. прошивка без косяков?как по статистике? |
AndronSan 09/01/2017 20:29 |
Проверял здесь http://hexedit.ru/analis ошибок нет. |
Антонов007 09/01/2017 20:35 |
тюю, машинка заработала как надо |
kobra0103 09/01/2017 20:36 |
AndronSan, посмотри лс |
AndronSan 09/01/2017 20:41 |
kobra0103, спасибо, завтра попробую, результат сообщю. |
тюю 09/01/2017 21:40 |
Dima700926 10/01/2017 11:57 |
Всем привет! Парни, кто чем шьет Bosch Logixx8? Есть два одинаковых модуля с процами 9s12q128, есть комплект проверенных прошивок морда-сила. СС подошли, есть слитая с морды родная, есть слитая с родного силового модуля.
Пытаюсь шить CW12 v5.1 special edition через multilink от p&e. То у него проц залочен, то битая флэшь 4000, то нет напряжения для программирования. И морда молчит, даже если все легло. Пробую старый модуль с таким же процом, тоже ругается на залоченность, но флшэшь пишет, и морда с ним оживает и моргает ошибку. Маловероятно, что новый модуль с битым процом пришел. Не могу догнать, что делаю не так. Может сталкивались с таким? Клиент пинается. |
Petch 10/01/2017 12:08 |
Всех с Отпустившими Праздниками ! Нужна прошивка СМА Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 EU (80544020100), EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо. |
xarl 10/01/2017 12:23 |
Petch, |
papa7 10/01/2017 12:29 |
ARMXXD 129 EU SW 28544020001 На почте. |
yura14 10/01/2017 12:32 |
А в прошивке ли дело ? |
papa7 10/01/2017 12:38 |
Так ТС ясно дал понять "...Всех с Отпустившими Праздниками ! Нужна прошивка СМА.." |
Petch 10/01/2017 13:21 |
xarl, papa7, Спасибо!
yura14, вот и буду разбираться. |
aleksunches 11/01/2017 14:49 |
Ищу прошивку СМА HOOVER VHD614/1-84 №31001889 0738 0950 модуль Invensys 475540, проц Atmega 644PV
при повороте селектора начинатся вполение непонятной программы независимо от положения селектора, закрывает замок, просит воду, начинает стирку. Кнопка старт, пауза работает, можно остановить, поменять температуру и обороты, но программу стирки нет, дал ей закончить программу, повернул селлектор на одно положение, начался выбор программ. Поставил отжим, отработала норм. Выключил селектором в 0. Включаю, опять та же история, вполняет непонятную программу, на селлектор не реагирует. Прошивку АТмеги прикрепил |
Рифат 11/01/2017 16:01 |
aleksunches, а сам селектор проверял? |
Антонов007 11/01/2017 16:07 |
aleksunches, лови |
Антонов007 11/01/2017 16:39 |
Эта считана Pony-Prog 2000 чтоб проверить в прошивке ли проблемма думаю подойдёт |
тюю 11/01/2017 19:37 |
Антонов007, и как флаш прошить этой прошивой ? |
Антонов007 11/01/2017 19:59 |
VHD_614_1_84_31001889.rar эту имеете ввиду[b] |
тюю 11/01/2017 20:04 |
да |
Антонов007 11/01/2017 20:10 |
Это только еепром под прогу Sky Prog и пишется с разными прошивками флеш под Атмега 644р но прогой Sky Prog кто имет. |
тюю 11/01/2017 20:14 |
ок
а просили флеш !!!! я так понял ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 20:19 это простои конфиг если он зальет будет Е-15 |
Антонов007 11/01/2017 20:28 |
Всё верно будет Е15 но не прогой Sky Prog
Прошивку Флеш нашол в интернете от такого модуля и проца (у меня есть записано какая) и записал Понипрогом ,потом записал прошивку еепром прогой Sky Prog ВСё работает . |
тюю 11/01/2017 21:04 |
Антонов007 11/01/2017 21:24 |
Первый раз писал, ушло много времени , начиная с заблокованого проца |
тюю 11/01/2017 21:27 |
согласен... |
Антонов007 11/01/2017 21:42 |
Самая главная задача Sky Prog Programmer для Candy - это прошить внутреннюю EEPROM микроконтроллера модуля Candy Invensys по протоколу I2C и после прошивки проставить контрольные байты, без которых модуль уйдёт в ошибку E15. Такое на данный момент умеет только фирменный программатор МЕМ, а теперь и Sky Prog Programmer. Имея эту программу, больше не нужно будет искать прошивку EEPROM под конкретную версию FLASH. Достаточно будет взять прошивку из (-!-) базы, либо бесплатно скачать из достаточно известного ресурса и прошить инструментом Sky Prog Programmer. |
тюю 11/01/2017 21:52 |
есть скаипрог у меня.....
и это все ЯСНО !!! |
SergeiGiv 12/01/2017 07:42 |
Всем привет! Ищу прошивку для Whirlpool AWE 6516 (других данных к сожалению нет) память 24с16. Машинка доходит до отжима и выдает ошибку по тахо, программа отжима отдельно не работает тоже ошибка по тахо. Спасибо! |
тюю 12/01/2017 07:53 |
да Ф-6 |
Антонов007 12/01/2017 08:59 |
Дык ,отломились провода на фишке мотора |
тюю 12/01/2017 09:02 |
майкюэль 12/01/2017 11:15 |
Приветствую всех! Мужики,не поделитесь прошивкой на Indesit IWSB5085 SW:010403. |
Антонов007 12/01/2017 11:45 |
Вот ///////////////////////////////// удалил шайтан
yura14 12/01/2017 12:12 |
Антонов007 12/01/2017 12:49 |
Да есть там два варианта только ,второй тоже есть
" А вот оно..-дерево.." Юрий ,запрос не я давал |
шайтан 12/01/2017 13:04 |
Антонов007 12/01/2017 13:12 |
шайтан, какой вопрос такой ответ прошивка 100% интуиция.. |
Dima700926 12/01/2017 13:30 |
майкюэль, отправил на мыло из профиля |
ALBABEN 12/01/2017 22:18 |
Привет дорогие друзья и братья. Мне нужен флэш, EEPROM и Config BEKO WKL15086D. atmega644pv.
Y/N : F64_0128 REV :G10_B01_T01 P/N 2827790101 S/N4910005213 VANZZZ01214213 |
50051 12/01/2017 22:44 |
ALBABEN, можно WKL15066 |
ALBABEN 12/01/2017 22:52 |
WKL15086D идентичны ?? Может быть, у меня нет базы данных для WKL15066 |
50051 12/01/2017 23:00 |
ALBABEN, ЛС |
ALBABEN 12/01/2017 23:46 |
конфигурационный файл должен мне, потому что я не использую USB, AVR. Я использую TL866A или BeeProg (последний будет файл, все вместе, флэш, EEPROM, конфигурации) |
maxspb0702 13/01/2017 09:51 |
СМА Siemens E1446 висит с ошибкой F63 - нарушена целостность ПО.
Поделитесь пожалуйста содержимым флешки ATMLH732 (AT24C01B) или проверьте корректность содержимого моей. Этикетка с платы силового модуля (что удается прочесть): AKO 722467-01 BSH 5560 008 403 - 02 PRG 722460-00 AK16 071020 01 NS 88 Считанный дамп прилагаю. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
rbo.59 13/01/2017 10:28 |
maxspb0702, Л.С. |
comixzona 13/01/2017 14:12 |
Нужна прошивка стиральной машины AEG Електролюкс модель L1049 продуктовый номер 91475653802.Свою выложить не могу модуль вышел со строя полностью из замыкания замка.Модуль нашел другой нужно прошить память.Зарание спасибо. |
xarl 13/01/2017 15:03 |
comixzona, "Свою выложить " - так и гуляй . |
pasha529 15/01/2017 23:23 |
Добрый день. СМА BEKO WKD 63580
N7SA1_B02A_B99 2826730070 7304330001 Модуль с пробитым по питанию процессором ATmega 32l. Заменил новый процессор теперь нужна прошивка.. люди помогите . |
Александр Михалыч 16/01/2017 00:57 |
pasha529, Не плохо бы представиться народу (Заполнить свой профиль) |
pasha529 16/01/2017 07:18 |
Представился . Помогите пожалуйста жалко аппарат пропадает |
Billy44 16/01/2017 08:08 |
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста найти прошивку на СМА Аристон AVL 80R S/n 510205506 080284440900 |
maxspb0702 16/01/2017 10:46 |
СМА UPO модель не знаю.
Управляющий модуль Whirlpool L2524. Этикетка: W10438454/E WAVE - ECO 2 K1A2 Sw.version WAVE2 K1 05 00 Симптомы: нет индикации и опроса кнопок на выносном модуле управления с микросхемой MAX6959. Основная плата включается норм, зажигает некоторые светодиоды на себе но даже не пытается общаться с MAX6959 (по шине посылается единственный байт 7F и далее тишина. По даташиту на MAX6959 такой команды или регистра не существует и уж точно это не инициализация). Есть конечно некоторая вероятность выхода из строя самого MAX6959, но поскольку он довольно труднодоставаем да и очень недешев - хочется убедиться в отсутствии других причин неисправности. Прилагаю считанную flash M24128BW с основной платы. У кого есть возможность проверьте мою или поделитесь рабочей конфигурацией. Заранее благодарю откликнувшихся. |
rbo.59 16/01/2017 12:08 |
Billy44, Л.С. |
Billy44 16/01/2017 12:24 |
rbo.59 спасибо, попробую. |
50051 16/01/2017 21:01 |
Актуально.
evgenii66 16/01/2017 22:48 |
Александр Михалыч 16/01/2017 23:11 |
СМА Candy CWB 1307-01S N-31800076 1129 0913
камень атмега 644pa - KD60YA25J23 Замена камня, - к/з по питанию. Мне бы полный дамп, на весь камень, - ну и фьюзы тоже. В принципе, возможные варианты еепрома у меня есть, - мне хотя бы содержимое флеш, - KD и фьюзы (KD60YA25J23) ? |
Антонов007 16/01/2017 23:42 |
Александр Михалыч, скачал прогу Тритон демо ,открываю из списка программы Тритон атмега.644p ,появляется картинка с фюзами, .
можно посмотреть. |
Александр Михалыч 16/01/2017 23:53 |
Антонов007, Ты там видишь фюзы так сказать "по умолчанию", а вот уже в девайсе, фюзы выставляются в зависимости от конкретной (необходимой) конфигурации камня. как то так.
Другой вопрос, было бы у меня содержимое флеша (которое я собственно и прошу), - многие прогеры позволяют читать-записать фюзы так сказать, на автомате. Так что актуально, -
Антонов007 17/01/2017 00:07 |
Нормальные фюзы там (они в основном указаны для работоспособности даного проца )я вообще фюзы собрал в инете с таких плат и процов ,вижу сходится . Можно собрать и прошивку но нужен физически такой проц ,надо бы приобрести как то
Фюзы для Рjstal3AVR invensys 31005242 atmega644pa signature 0x1E 0x96 0x0A lockbits .. 0xFF fuses address 0 to 2.. 0xE2, 0xD9, 0xFD C такой флеш и еепром с сайта( пршивки епром Канди) и их програматором машинка завелась |
Александр Михалыч 17/01/2017 01:17 |
С какой флеш ? (будь добр, - озвучь версию софта.) Растолкуй нормально, что за флеш ты выложил? это заведомо рабочий? - или так, - состряпал из того что под рукой? Ну а еепром, - у меня есть. (о чем я выше писал). PS Скачал, - можешь удалять. - завтра проанализирую доступным мне п.о. ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 00:19
Наверное Postal 3 AVR |
Антонов007 17/01/2017 09:04 |
Дык, открой файл прогой увидеш на поле с права какой флеш .
У меня родная была KD60YA25A С этой ,что скинл всё работает ,писал епром внутренний (конфиг) прогой SkyProg ,если другой ,будет Е15 . |
Александр Михалыч 17/01/2017 15:45 |
Без проблем, можно любым прогером зашить по отдельности флеш, и еепром, и не будет Е15. Если конечно знать некоторые моменты. |
Антонов007 17/01/2017 17:35 |
С этого сайта http://eeprus.ru/ тоже пишите любым програматором ,если в списке есть атмега644р ? |
Антонов007 17/01/2017 21:52 |
Прндлагается вашему вниманию !
Счас тестируется ,конвертор прошивок для сма Электролюкс Занусси (пока где стоит проц ...АС60) модуль EWM1100 В конвертор всавляем софт и конфиг ,кликаем мышкой на окошко конверт ,на выходе получаете файл S19 для BDM. Можно обращаться !!! |
тюю 17/01/2017 22:00 |
Антонов007, кидай |
Антонов007 17/01/2017 22:12 |
Конвертер работает в онлайн режиме с подключоным интернетом , |
тюю 17/01/2017 22:14 |
и где это |
Антонов007 17/01/2017 22:33 |
Пока я на одной машинке протестировал
http://eeprus.ru/eeprom/fusion/flash_converter.php |
Александр 13 17/01/2017 23:04 |
Привет мужики.
Проверьте прошиву. ARXF 105 (CSI) L s/n 112150139 02454987050013 УБЛ с симами заменил |
Александр Михалыч 17/01/2017 23:06 |
Антонов007 Сайт Димы давно всем известен, и его прога тем более, - http://monitor.espec.ws/section7/topic254894.html И Дмитрий (Dim-), тоже здесь бывает. И какая разница, прошивки оттуда или с другого источника, если знаешь как её "подружить" с флешем.
Ну если хочешь развивать свои проекты, создавай свою тему с ответствующим названием, - так будет правильнее, - а то в этой теме и так кисель, - а тут ты еще со своими умностями. PS И кстати, ссылки на сторонние ресурсы у нас не работают, - если выкладывать не по правилам. |
тюю 17/01/2017 23:07 |
Алгоритм Arcadia
Серийный номер 112150139000 Код прошивки 50549870001 Модель ARXF 105 CSI Индустриальный код 24549870185 24549870500 Код заказа C00281361 Ком. код F054987 Код на схеме 1140350B - 045 Техника СМА Контрольная сумма Совпадает |
Александр 13 17/01/2017 23:09 |
тюю, Спасибо |
Антонов007 17/01/2017 23:43 |
Александр Михалыч, "подружить "флеш и епром в Канди интиресно, а машинка ваша уже работает? |
kaa1969 18/01/2017 00:19 |
То у него проц залочен, то битая флэшь 4000, Тут суть...там младшие адреса мультиплексированы с озу. Если не знаешь как работать с регистрами что бы подключить flash - лучше туда не лезь. Пиши по адресам не 0000 3D8000 не 4000 3E8000 и читай так же вот соответствие адресов страниц 8000 88000 388000 18000 98000 398000 28000 A8000 3A8000 38000 B8000 3B8000 48000 C8000 3C8000 58000 D8000 3D8000 0000 68000 E8000 3E8000 4000 78000 F8000 3F8000 C000 ориентируйся на третий столбец к статии ... когда ты читаешь 0000 страницу то скорее всего читаешь мусор в начале там не flash а регистры и озу надо читать с 3D8000 и ещё такой затык... Платы собраны в разных местах и не много по разному. тёмно красные ,светло и темно зелёные и тёмно синие. У некоторых reset сильно притянут к + и они не то, что писаться а и читаться толком не могут . Прогер не может "прожать" reset . не давно попалась такая 5560 010 441 под ME157C от WM10S46 0E под частотник - тёмно зелёная. подтяжка была 1 ком. |
Александр Михалыч 18/01/2017 00:58 |
Ну а что тут необычного, ведь Дмитрий разобрался как Sky Prog заставить "дружить", - а я в свое время (еще до создания Sky Prog), - немного пытался помочь тому, - кто в числе многих, помог Диме в этом разобраться.
Машинка не моя а клиентская, - и модуль от нее, мастеровые с соседнего городка только в 22,00 сегодня мне доставили, так что все в порядке живой очереди, возможно завтра к вечеру и займусь. И куда ж она денется, - заработает, не она первая и не она крайняя. |
Рифат 18/01/2017 17:45 |
Стиральная машина Mabe MWT1-510\01 0911 11430 , code 925471231 нужна прошивка. Заранее благодарю. |
Рифат 18/01/2017 19:36 |
СМА "INDESIT SIXL 129 EU"080487550100 766711097269 нужна прошивка. Заранее благодарю. |
papa7 18/01/2017 19:50 |
Рифат, При всём уважении...Вот, если бы еще и номер дампа указывать...
В личку не могу кинуть. Лимит. Почты твоей нет. |
Рифат 18/01/2017 19:51 |
личка |
SmartSer 18/01/2017 19:53 |
если с дисплеем и тремя кнопками доп функций, то при желании смогу слить с модуля |
papa7 18/01/2017 19:58 |
Рифат, почта |
Рифат 18/01/2017 19:59 |
вот такая |
SmartSer 18/01/2017 20:04 |
давай в личку, наверное |
maryk 18/01/2017 23:20 |
Добрый вечер!
Атлант 45у84 (5522DL). Нужна прошивка под этот модуль. Эта модель имеет 2 версии - с модулем 5521 и 5522. Нужна именно под 5522 (под 5521 есть). |
yura14 18/01/2017 23:31 |
maryk, ЛС. |
maryk 18/01/2017 23:35 |
yura14, спасибо! |
Рифат 19/01/2017 06:58 |
АКТУАЛЬНО.
тюю 19/01/2017 08:20 |
foto зделай всей панели |
SmartSer 19/01/2017 08:31 |
там выложил он видео |
тюю 19/01/2017 09:11 |
там я вижу пол панели |
Рифат 19/01/2017 11:51 |
вечером выложу. |
Dima700926 19/01/2017 16:53 |
Всем привет! Ищу прошивку СМА Zanussi FAE1025, pnc 914780900-03 как написано на коробке, или -00 как в прошивке прописано, софт W1D00200. Модуль молчит, первые 20-30 секунд есть обмен с ЕЕПРОМ, потом и он пропадает. Пробовал шить софт, та же фигня, нового проца нет для проверки. Питание, синхру, генерацию проверял ослом. Своя прошивка здесь. |
тюю 19/01/2017 17:32 |
Dima700926, в прошеве в конце -00 |
yura14 19/01/2017 17:33 |
Dima700926, 3534 циклов стирки ! |
тюю 19/01/2017 17:34 |
личка |
Рифат 19/01/2017 19:26 |
тюю, вот морда индикации Mabe и видео , как себя ведет машинка. Уже сомневаюсь, что прошива что то решит-похоже , что либо проц в автотесте, либо запущен что вроде режима конфигурации(?) |
тюю 19/01/2017 19:51 |
Рифат 19/01/2017 20:02 |
не совпадёт прошива с мордой |
тюю 19/01/2017 20:07 |
другой похожей нету |
Рифат 19/01/2017 20:14 |
у меня новый модуль от WOR есть, но он тоже не прокатывает. Вход у в тест аналогичный и на """"Bosch"""? |
SmartSer 19/01/2017 20:27 |
Именно на таком клоне под названием Бош вход в тест такой же |
Рифат 19/01/2017 20:38 |
не входит |
SmartSer 19/01/2017 20:40 |
Рифат, я глянул, на есть другой модуль, без дисплея |
тюю 19/01/2017 21:02 |
все должно быть как на WOR |
Александр Михалыч 19/01/2017 22:17 |
Антонов007, Спасибо за флеш, - завелась родимая. |
Рифат 20/01/2017 06:51 |
тюю,
тюю 20/01/2017 08:15 |
Рифат, а фото шильдика с машинки можеш зделать |
Антонов007 20/01/2017 11:32 |
можно написать например "Рыбак" |
Рифат 20/01/2017 11:55 |
тюю, вот данные выше уже выкладывал
Dima700926 20/01/2017 16:20 |
Привет всем! Теперь ищу прошивку СМА Ariston AQXF109CSI 080910730600. Шью новый модуль, родной ухайдакало в хлам, процу крышу сорвало, читать не с чего. |
Иван Василич 20/01/2017 17:07 |
Dima700926 20/01/2017 17:53 |
Это все, что было на наклейке. Как быть? Есть еще строчка Progr. 00053 Lotto 0053, она в какую щель идет? |
Иван Василич 20/01/2017 18:02 |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 20:09 по указанной модели,применяется 3 модуля,все 3х фазники EVO 2 Правильно? |
тюю 20/01/2017 18:14 |
Dima700926,
какая ? ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 18:20 еще |
Dima700926 20/01/2017 18:33 |
Да, модуль трехфазник. Ставлю с софтом main 9.21.0, если правильно прочитал. |
Иван Василич 20/01/2017 18:40 |
Dima700926, отправил на почту все три,пробуй. |
Dima700926 20/01/2017 20:22 |
Иван Василич, спасибо, завтра попробую.
тюю, попробовал, спасибо, сегодня нашел донора, если проц жив завтра махну и с ним проверю. |
Расул79 21/01/2017 08:58 |
День добрый нужна прошивка пмм electrolux ESL44500R |
Dima700926 21/01/2017 18:28 |
Очередное здравствуйте! Теперь ищу прошивку СМА AEG L60060SL pnc 914532001-00 проц 9s08ac128. Желательно комплектом морда+силовой. По следам на модуле - подфартили электрики скачком напруги, но проц в КЗ. Болванки есть, рабочего комплекта прошивок нет... Выручите, плиз, у кого есть. |
maxspb0702 21/01/2017 23:01 |
Позволю себе повторить, ибо очень актуально
СМА UPO PK2720D, S/N 43130130. Управляющий модуль Whirlpool L2524. Этикетка: W10438454/E WAVE - ECO 2 K1A2 Sw.version WAVE2 K1 05 00 Фото силового и модуля управления прилагаю. Симптомы: нет индикации и опроса кнопок на выносном модуле управления с микросхемой MAX6959. Основная плата включается норм, зажигает некоторые светодиоды на себе но даже не пытается общаться с MAX6959 (по шине посылается единственный байт 7F и далее тишина. По даташиту на MAX6959 такой команды или регистра не существует и уж точно это не инициализация). Есть конечно некоторая вероятность выхода из строя самого MAX6959, но поскольку он довольно труднодоставаем да и очень недешев, прежде чем заказывать его, хочется убедиться в отсутствии других причин неисправности. Прилагаю считанную flash M24128BW с основной платы. У кого есть возможность проверьте мою или поделитесь рабочей конфигурацией. Заранее благодарю откликнувшихся. |
Антонов007 22/01/2017 18:46 |
Никто не пробовал ,кратковременно подавать 8 вольт на питаеие если КЗ
Флеш память так устранил КЗ работает!!!!!!!!!. с процом тоже пробовал,КЗ забирается ,результат не експерементировал до конца .. |
yura14 22/01/2017 18:54 |
SmartSer 22/01/2017 19:30 |
и что происходит? если проц в КЗ то он труп.. или я что то недопонимаю |
вадим2000 22/01/2017 19:36 |
Здравствуйте.Прошу помочь с прошивкой для сма CANDY Holiday 1040txt №31001519-0814-0317. 24c05 не читается.Заранее спасибо. |
Антонов007 22/01/2017 19:39 |
То что из флеш ,которая работает и которая была в КЗ .наверно какие то стабы коротят внутри ... |
вадим2000 22/01/2017 19:44 |
Просаживает 5в с чистой новой 5.1в. |
yura14 22/01/2017 20:57 |
вадим2000, А что с твоей не так ? Где считанная ? |
вадим2000 22/01/2017 21:02 |
При попытке считать программатор пишет микросхемы нет в колодке. |
yura14 22/01/2017 21:07 |
вадим2000 22/01/2017 21:14 |
Прогер ЧИП ПРОГ выпаиваю и в колодку. |
Расул79 23/01/2017 09:42 |
ПММ Electrolux
Mod; ESL44500R PNC;911675001 S.M.;12940071 после не правильного подкючения проц в кз проц заменили нужна прошивка .Заранее спасибо. |
vovabumer 23/01/2017 12:52 |
Всем привет.
Проверте конфиг на наличие ошибок. |
yura14 23/01/2017 14:40 |
vovabumer 23/01/2017 14:54 |
yura14, Спасибо У меня тока модуль. |
praktik12 23/01/2017 17:57 |
Ребята, помогите с прошивкой WISL 105(CSI) 408060116 24306010000, зацикливается.. |
Evgenij75 23/01/2017 18:46 |
Ваша прошивка не соответствует индустриальному коду сма: Модель:...........WISL 105X EX Серийный номер:...611162161 Код прошивки:.....28305660003 Формат прошивки:..EVOII Закинул SW 28306010001 |
praktik12 23/01/2017 18:50 |
[quote="Evgenij75"]
Спасибо огромное.. |
ALBABEN 23/01/2017 21:48 |
Пожалуйста, помогите или предложения. AQXXF 129EU реагирует странно. Firmware я попробовал, я попробовал другой экран, я запрограммировал модуль другого и реагировать таким же образом, это было, когда принес для ремонта. Смотрите видео, фотографии и оригинальную прошивку.
http://depositfiles.com/files/ofotsqs40 |
тюю 23/01/2017 22:27 |
ALBABEN,
прошива БИТАЯ !!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:30 фото нармально зделаи |
ALBABEN 23/01/2017 22:33 |
Я прошу прощения. картина не кажется ясным, но появляется ниже кода встроенного программного обеспечения : Код прошивки:.....28515730000 веб-сайт, который анализирует встроенное программное обеспечение, кажется, что нет прошивки проблема. http://eeprus.ru/tester.php Имя файла: .......aqxxf_129_euha_new.BIN Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AQXXF 129 EUHA Серийный номер:...810306724 Код прошивки:.....28515730000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII Нет неотменённой ошибки. |
тюю 23/01/2017 22:43 |
вот |
ALBABEN 23/01/2017 22:47 |
Благодаря. но встроенное программное обеспечение, что я решил, что мы Depositfiles, является то, что я прочитал оригинальные модули прошивки. завтра будет сделать чистую картину и положите его на форуме здесь. |
тюю 23/01/2017 22:48 |
ALBABEN 23/01/2017 22:50 |
Спасибо! |
тюю 23/01/2017 22:52 |
как прощеш отпищи... |
RustamRustam 24/01/2017 06:56 |
Доброго дня. НУЖНА ПРОШИВКА WITL 106
CODE: 21501023001 S/N: 1035202546 SW: 2.0.10 (Имеется) Bitron Code: 30411969 35/2010 Старой прошивки не имеется - сдох проц.(сгорела фишка к движку, а по ней от тахо - R067, R068, R065, R066). Заранее благодарен. |
SergeiGiv 24/01/2017 07:00 |
Добрый день. Ищу прошивку для Candy GOYE 105 3DS-07S. Проц ставлю новый, atmega644pv, старый не подает признаков жизни. Заранее спасибо. |
тюю 24/01/2017 07:58 |
RustamRustam, даваи шильдик с машинки |
тюю 24/01/2017 08:29 |
это за ПЯТЬ лет 3 соопщения !!!!!!!!!!!!?????????????????? |
RustamRustam 24/01/2017 10:24 |
-вот |
kobra0103 24/01/2017 10:53 |
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 11:55 Только прошивка от WISN 80 CSI.?????? ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 11:58
RustamRustam 24/01/2017 11:14 |
Так вот именно нет нужного конфига. Попробую сегодня - ехать далеко. И еще при включении с этого конфига счелкают реле - Бывают перестают - начинает машинка работать, бывают нет - тогда зависает.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 12:16 Корпус у клиента - мозги у меня, тестирую "на столе". |
kobra0103 24/01/2017 11:17 |
RustamRustam, а клиентам позвонить?пусть продиктуют. |
xarl 24/01/2017 11:22 |
RustamRustam заполняйте Профиль..... |
bassil 24/01/2017 13:41 |
Ищу прошивку на посудомойку Бош srv5603eu/10. После очумелых ручек отсутствует микросхема памяти . Память 24с16. |
xarl 24/01/2017 18:03 |
bassil, Bosch пишется вот так... Заполняйте Профиль .... |
Evgenij75 24/01/2017 19:18 |
Может так: Bosch |
тюю 24/01/2017 20:52 |
так |
vovabumer 25/01/2017 10:49 |
Всем привет.
Нужен конфиг к Indesit WISL105 |
шайтан 25/01/2017 11:18 |
vovabumer, личка |
Иван Василич 25/01/2017 11:20 |
vovabumer, Почта |
vovabumer 25/01/2017 11:27 |
шайтан, Иван Василич, Спасибо ребята |
Иван Василич 25/01/2017 19:27 |
evgenii66 26/01/2017 14:31 |
Всем добрый день. Ищу прошивку для СМА Ariston ARXXD 109 S EU 0805436400000 21 101 006212025 (если в номере ошибка, прошу сильно не пинать, клиент диктовал по телефону).
Родной нет, т.к. силовой модуль бесследно исчез вместе с "мастером", но подозреваю, что нужны обе прошивки, т.к. последняя ошибка была F09). |
papa7 26/01/2017 14:53 |
evgenii66, 28543640001 на почте |
evgenii66 26/01/2017 14:58 |
Спасибо. Оперативно. |
papa7 26/01/2017 15:06 |
evgenii66, Ты оказался в "то время" и "в том месте"
Сегодня твой день! |
wann116rus 26/01/2017 16:59 |
Всем здравствуйте,помогите с прошивкой на стиралку ВЕКО WML15080
2822640551 Fora 32 P/N 2824280100 S/N 300708772 Камень атмега32, не пережил скачок. |
Ispanec 26/01/2017 17:00 |
Доброго Дня. Нужен конфиг на СМА Indesit IWSD5105(CIS) s/n 012240413 * 24629070006 (5) ошибка F12. |
yura14 26/01/2017 20:15 |
Ispanec, 50629070001 |
Ispanec 26/01/2017 23:22 |
yura14, Благодарю |
evgenii66 27/01/2017 12:19 |
Решено. Мастер попутал EVO_2 и Arkadia_2, поэтому и продолжил. Прошу данное сообщение удалить. |
Alexsander567 27/01/2017 13:49 |
Доброго времени суток.
Прошу помощи: СМА ARDO WDN1495LW S/N:20134701336-014980029-01 680301393510040666 Ушел в КЗ МК интерфейса, MC9S08LG16CLF Сливать не с чего. Пробовал слить, играясь БП разными прогерами, ни в какую . Спасибо заранее |
shulgaserj 28/01/2017 14:27 |
Добрый день!
нужна прошивка и конфиг на СМА Hotpoint/Аriston mvsc6105 S CIS S/n 502044270*24786030101 проц труп по питанию. Проц 39079LFZV - INDESIT |
yura14 28/01/2017 15:50 |
papa7 28/01/2017 18:15 |
ПММ Siemens SE66A592EU/25 FD8402000111
Нужна прошивка проца. Проц АВ32. Родной в КЗ. |
shulgaserj 28/01/2017 20:05 |
Прошивать буду прогером USBDM |
Evgenij75 28/01/2017 20:16 |
Renesas F52Z05AAFM??? |
papa7 28/01/2017 20:19 |
Потом научишь. |
shulgaserj 28/01/2017 20:37 |
СМА Hotpoint/Ariston MVSC6105 S CIS ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 22:49
Посмотри на сайте http://sw19.ru |
Evgenij75 28/01/2017 21:06 |
К каким конечностям будем подключать USBDM??? |
papa7 28/01/2017 22:01 |
Чего я там не видел и не читал? Ну, ладно. Сам напросился : 1 - http://sw19.ru/forum/3957 2 - http://sw19.ru/forum/3751 3 - http://sw19.ru/forum/2317 Ну и на последок... http://monitor.espec.ws/section7/post1790649.html Второй пост. Автор cybe зы. Если и так не понятно, то посмотри даташит |
shulgaserj 29/01/2017 08:26 |
Вот теперь не знаю! ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 10:27
Ну скинь мне!!!! |
papa7 29/01/2017 08:48 |
shulgaserj, Чего тебе скинуть?
Вот тут есть https://www.renesas.com |
шайтан 29/01/2017 09:13 |
Здесь запрос прошивок, а не курсы по кройке и шитью |
papa7 29/01/2017 09:15 |
шайтан, Сорри, наболело. Удаляю. |
тюю 29/01/2017 13:31 |
RuaYle 30/01/2017 17:05 |
Всем доброго вечера.
Ребята проверьте пожалуйста прошивку. При чтении пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". После нескольких попыток всё же удалось прочитать. Контрольная сумма совпадает, но у меня есть сомнения в целости прошивки. |
Антонов007 30/01/2017 17:12 |
Статистика ошибок Расширение bin
Размер 8192 Алгоритм EVO 2 Серийный номер 808275402000 Код прошивки 28544230001 Модель ARSL 109 CSI Контрольная сумма Совпадает ----------- ----------- Сохраненная ошибка F: 1 Отложеный старт 1 Понижена температура 99 Понижены обороты отжима 39 Отжим исключен 11 Понижено потребление 0 Понижены обор по дисб шерсть 0 Понижены обороты по дисбал 1 1 Понижены обороты по дисбал 2 174 Перебои в сети 13 Перелив 1 Ошибка кзсимистора (F01) 0 Ошибка тахогенератора (F02) 1 Ошибка NTC (F03) 0 Ошибка перелив (F04) 0 Ошибка нет слива (F05) 0 Ошибка селектора (F06) 0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0 Ошибка (F08) 2 Ошибка EEPROM (F09) 0 Ошибка прессостат (F10) 0 Ошибка обрыв насоса (F11) 0 F12 (нет связи между модулями) 0 F13 (NTS сушки) 0 F14 (тэн сушки) 0 F15 (реле тэна сушки) 0 F16 (заблокирован барабан) 56 Недостаток воды 2 Сенсор проводимости 0 Ошибка CRC 0 EEPROM восстановлен 0 Нет блокировки люка 6 Нет разблокировки люка 0 Закупорка 0 Добавлено 1 полоскание 0 Добавлено 2 полоскания 0 Добавлено 3 полоскания 0 Добавлено 4 или больше полоск 0 Дисбаланс < 100g 164 Дисбаланс 100 - 200g 413 Дисбаланс 200 - 300g 472 |
RuaYle 30/01/2017 17:50 |
Антонов007, это-то я всё прочитал. Под проверкой я имел ввиду просмотр прошивки в текстовом редакторе.
Прошивка вроде бы целая и контрольная сумма совпадает, но почему-то прога не читает прошивку с первого раза и пишет "Ошибка:Время ожидания операции истекло". Вот я и подумал, вдруг она где-то битая. Но всё равно спасибо |
Антонов007 30/01/2017 18:03 |
Записать другую ,считать а что не работает ? |
RuaYle 30/01/2017 18:12 |
Попробую прошить модуль другой прошивкой и прочитать.
На любой программе, при включении срабатывает электрозамок и дальше тишина. При выключении замок может открыться, а может остаться закрытым пока не отключишь из розетки. |
Антонов007 30/01/2017 18:39 |
Поменять сим. замка если даже нормально звонится ,проверить двигатель и кондюки в БП |
RuaYle 30/01/2017 18:41 |
Прошил модуль другой прошивкой, при проверке выскочило окно - "Ошибка записи". Перепрошил ещё раз - написало, что запись прошла успешно, но при чтении опять "Ошибка:Время ожидания операции истекло".
Попробую поменять память. |
partner911 30/01/2017 20:53 |
Похоже не в прошивке дело и не в памяти, а в периферии |
RuaYle 30/01/2017 21:40 |
partner911, возможно ты прав, всю периферию обязательно проверю, просто насторожило то, что прога не читает модуль. |
papa7 30/01/2017 23:20 |
RuaYle, ".. и кондюки в БП.." |
Антонов007 31/01/2017 00:27 |
Чтото с ПО или порт тормозит |
ИгорьВеселый 31/01/2017 09:27 |
Всем, добрый день. Кто сможет помочь с прошивкой?
ПММ Zanussi. Есть мозги EDW503 (от полностью встраиваемой ПММ) с процессором у которого один порт (клапан залива воды) сдох. Приобрел вторые мозги EDW503 от отдельно стоящей ПММ. Перепаял процессор. теперь вылетает ошибка в сервисом меню №15. Цикл мойки идет без порошка (таблетки) и подогрева воды. Проведя анализ советов с форума и после экспериментов, стало очевидно, что воду не доливает. Т.е. в статике все хорошо, а потом нет динамического анализа количества воды. Поэтому и вываливается ошибка. Прессостаты проверял. Так же все каналы, трубки и пр. от грязи и не проходимости. Все и вся чисто. Если долить воды в ручную, то прессостат работает как надо и машинка видит нормальное количество воды. И весь цикл отрабатывает как надо. На сколько я понимаю, что дело в прошивке, в маленькой машинке нет динамического анализа уровня воды. А вот в страиваемой, из-за больших габаритов, должен быть динамический анализ количества воды, где и происходит долив до необходимого уровня. Так собственно и сам вопрос. Кто сможет перешить мозги или переконфигурировать или что еще с ними можно сделать? Ведь переконфигурировать на другой порт я думаю не получится не имея исходника. Конечно все не бесплатно. |
Антонов007 31/01/2017 10:52 |
Раз перекинул процы может ещё из перефирии что то подкинуть ,где стоял проц |
papa7 31/01/2017 11:42 |
ИгорьВеселый, Pnc обеих ПММ укажи. А там уже посмотрим, надо ли тебе их шить. Если надо, то прошьем |
evgeno 31/01/2017 12:11 |
Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Candy GO4E 106 3DMW 6кг. модуль Invensys на ATMEGA644PA. При включении на четверть секунды высвечивает 202 а потом ошибка E15. выкладываю фото модуля управления, индикации и стикеров, а также прошивки флеш и еепром считанные понипрогом. |
тюю 31/01/2017 12:45 |
ИгорьВеселый, так уже вроде была такая тема тут |
partner911 31/01/2017 13:08 |
evgeno, смотри и сделай выводы: |
yura14 31/01/2017 13:31 |
evgeno, ЛС. Хорошие картинки ... |
evgeno 31/01/2017 13:46 |
Спасибо. Щас попробую , отпишусь. |
ИгорьВеселый 31/01/2017 14:10 |
Блоки не с собой, а фото нет. Сделаю фото и добавлю сюда. ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 14:12
Смысл в том, что по схемотехнике, разводка, элементы и т.д., все идентично. Т.е. визуально нет разницы. Долго сравнивал, пытаясь найти отличие. Поэтому только на саму прошивку грешу. ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 14:16
Да, была. Но в итоге обвинили в отсутствии знаний. И идею дали, что дело в прошивке. Сделал анализ информации из сервис мануалов по машинкам и вынашивая идею про прошивку пришел к выводу, что в прошивке только отличие. Так же, если имитировать открытие клапана и закрытие, то процесс мойки проходит без проблем. Т.е. вся остальная часть машинки в рабочем состоянии. Но вот с другим процессором, от мини машинки и происходит сюрприз. Поэтому опять все идет к замене прошивки. |
evgeno 31/01/2017 14:45 |
yura14, Спасибо. прошил.
теперь при включении на четверть секунды загорается 0. (я так понял это общее кол. ошибок.) и потом Е15. блок управления у меня без машинки. попробую имитацию датчиков и нагрузки. |
тюю 31/01/2017 14:55 |
evgeno, а толку та ? |
evgeno 31/01/2017 15:07 |
тюю, а вдруг .
уже неделю в интернете ищу хоть что нибудь, по этой машине, все без толку. Наверное старею. |
тюю 31/01/2017 15:11 |
может... |
RuaYle 31/01/2017 15:21 |
Дело было в самом модуле. Правда, пока, не знаю что в нём накрылось. Не даром прога не хотела его читать. Прошил другой модуль, поставил - всё заработало. |
Evgenij75 31/01/2017 15:29 |
Отдельно eeprom считать ? |
RuaYle 31/01/2017 16:04 |
Evgenij75, попробую заменить чип памяти. |
Evgenij75 31/01/2017 16:19 |
Отдельно считать ! |
Антонов007 31/01/2017 16:27 |
evgeno, на одни и те же грабли все наступают (Е15) пролистайте 4 страницы назад.. |
RuaYle 31/01/2017 17:08 |
У меня нечем ... я могу только заменить чип памяти и прошить его, что бы посмотреть в нём дело, или нет. |
Evgenij75 31/01/2017 17:14 |
Тогда успехов и будет видно!!! |
Антонов007 31/01/2017 20:08 |
evgeno 31/01/2017 21:52 |
тюю, ты прав.
имитация датчиков и нагрузки толку ноль. Скорее всего прошивка глючит. хозяин вспомнил что одной программой стирки они давно не пользовались, потому что зависала программа. да, и еще пишут Е15 - повреждена программа. yura14, у тебя случайно нету полного дампа atmega644? |
ИгорьВеселый 31/01/2017 21:56 |
Pnc - 911639234/01 это у которой порт сдох на заливной клапан. А вот второй машинки нет, т.к блок отдельно покупал как донора. У этой платы проблема с погорелым реле. Собственно реле и выпаяно. ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 22:04 это родной проц: МС908ЕУ16АСFJE 2M74N CTCTEJ1016 это с донора: МС908ЕУ16АСFAE 2L31N CTCTHG0622 |
Ustes 31/01/2017 22:06 |
evgeno, Не могу отправить тебе прошивку, почта не указана. |
тюю 31/01/2017 22:08 |
ИгорьВеселый,
ну это и конью ЯСЧО ЧТО шить НАДО !!!!!!!!!!!!!!!! SW-разные PNC-тоже ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 22:09 ну вы даете ... ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 22:09 вопрос чем и что заливать будеш ? |
evgeno 31/01/2017 22:17 |
Антонов007, проблема не в том чем залить прошивку, проблема - где взять саму прошивку.
А скайпрог, конешно хорошо. вот только за три года в ремонт попала одна стиралка хорошего знакомого. все расходы на плечи одного человека, жалко его. ДОБАВЛЕНО 31/01/2017 21:21 Ustes, включил (показать имейл.) спасибо. |
тюю 31/01/2017 22:21 |
evgeno, во первых
для поиска прошивки надо указывать 31....................... ????????????????? |
Иван Василич 31/01/2017 22:21 |
Ошибка E15 говорит,скорее не о правильной или неправильной прошивке,а о том как Вы ее зашиваете. Фьюзы,и еще раз фьюзы. |
Ustes 31/01/2017 22:22 |
evgeno, у тебя залито чужой конфиг, слепил я тебе прошивку, а отправить не могу. Все папки чистые в ЛС, всеровно ошибку показывает. |
Антонов007 31/01/2017 22:27 |
evgeno, Скайпрог продаётся с прошивками епром (конфиг) |
Ustes 31/01/2017 22:27 |
evgeno, Почту глянь! |
evgeno 31/01/2017 22:49 |
Ustes, Огромнейшее спасибо.
Уже прошил. Все ок. Завтра поставлю на машину. Еще раз благодарю за помошь. |
papa7 01/02/2017 00:50 |
Мне Pnc с машинок нужны были, а не модули с фото. У меня нет такого конфига. (91163923401) |
ИгорьВеселый 01/02/2017 09:24 |
А считать с процессора не возможно? Только запись возможна? И где или как можно найти конфиг, к кому обратиться? А может что аналогичное есть (т.е. конфиг с аналогичной ПММ)? Я не знаю как выглядит конфиг, и как его подбираете, поэтому и выдвигаю бредовые идеи ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 09:25
А предложения есть? Знал бы, уже пыхтел бы в этом направлении. |
papa7 01/02/2017 11:29 |
Если бы не занимался самодеятельностью (по замене МК), то и считать возможно было бы. И сейчас можно (если МК не в помойке и не умер при замене), но теперь уже дорого Паять, однако, надо будет
Так зачем туда было лезть?
Думаешь я Pnc просто так, для интереса спрашивал?
Любой каприз - за ваши деньги з.ы. Контакты в личке. |
ИгорьВеселый 01/02/2017 12:18 |
Спасибо. Будем пробовать |
evgeno 02/02/2017 22:48 |
Ustes, Спасибо. Ты помог мне красиво и технично.
Сегодня установил модуль в машину. Завелась как часы. Пересмотрел все файлы прошивок, слитые с проца, и те что мне скинули. Мой дамп флеш одинаков с тем что дал Ustes Фьюзы на своих местах. А вот EEPROM сильно отличается от моего и от тото что дал мне yura14. Еще раз поигрался с прошивкой. и только с EEprom от Ustes все ок. |
Антонов007 02/02/2017 23:19 |
Повезло вам ..
В такой ситуации был но не нашол прошивку под Понипрог и не жалею ,щас имею все .. |
yura14 03/02/2017 00:45 |
rbo.59 03/02/2017 11:39 |
CANDY AQUA 100 F 31002780 нужен FLASH и FUSE. Модуль +косой+ 41029239-KD60VA01A01 . Свое выкладываю для сравнения . Не уверен в своем ПО , хочу подстраховаться. |
аliеn 03/02/2017 11:51 |
один байтик не совсем
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 11:54 там... то, что тебе нужно. |
xarl 03/02/2017 12:02 |
аliеn, |
аliеn 03/02/2017 12:16 |
xarl, Ремонт модулей бытовой техники
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 12:17 сейчас пропишу в профиль |
rbo.59 03/02/2017 14:29 |
аliеn, Норма. |
evgeno 03/02/2017 20:22 |
yura14, извини . Я не хотел тебя обидеть. Просто выложил сухие факты.
EEPROM скорее всего была повреждена, по причине ошибочной записи в момент провала напряжения.( машинка работает в селе.) поэтому просто обнуление и не помогло. Нужен был полный дамп еепрома. Спасибо тебе, и другим участникам форума, что отозвались и попытались помочь. |
ooomorozkombat 06/02/2017 21:50 |
прошу помощи. нужна прошивка
INDESIT IWUC 4105 Code:215010229.05 SW:01.04.13 |
kobra0103 06/02/2017 22:17 |
ooomorozkombat, серийник машинки |
Александр Михалыч 06/02/2017 22:22 |
kobra0103, ooomorozkombat, Сначала заполняем профиль. |
ooomorozkombat 06/02/2017 22:25 |
S/N 1319500091
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 22:30 или этот со штрих кода SN 307121280
Антонов007 06/02/2017 23:42 |
ooomorozkombat, |
jeffjanet 08/02/2017 10:34 |
прошу проверить прошивку zanussi zws 826, вытворяет что попало |
papa7 08/02/2017 10:58 |
jeffjanet, Ещё б платформу указал - цены б тебе не было
Это тебе не аркаша |
аliеn 08/02/2017 11:28 |
PNC 914520211-00, EWM1000, прошивка исправна, последняя сохранённая Е62. |
yura14 08/02/2017 11:40 |
papa7, а у тебя что, нет " ридера " ??? Печалька .... |
papa7 08/02/2017 11:48 |
yura14, А он у тебя автоматом платформу выбирает?
У меня нет. "..а у тебя что, нет " ридера " ???.." - есть. И не один |
jeffjanet 08/02/2017 16:13 |
где взять такой ридер? ошибку эту я снимал, но дело не в термодатчике, машинка делает кучу лишних полосканий, зато не делает отжим, ошибку при этом не высвечивает никакую, просто заканчивает и все.. странно.. да, воду тоже забывает греть, спасибо всем за помощь |
аliеn 08/02/2017 16:24 |
ридер не поможет - мастера вызывай. |
Dima700926 08/02/2017 18:16 |
Всем привет! В ремонте ПММ Electrolux ESL94300LA pnc 911075006-02. Обрыв ТЭНа. Предыдущие мастера посчитали причиной неисправный модуль управления У кого была такая в ремонте, сравните прошивку 9s08ac96. Если есть сервис-мануал, будет очень здорово. На столе подключу и проверю. |
аliеn 08/02/2017 18:24 |
Dima700926, Дима, 7 Мб - мануалы, здесь объёма не хватает, положил там....
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 18:28 по прошивке нужны данные софта |
jas21 08/02/2017 19:12 |
Имя файла: .......AQXF129H CSIHA.bin
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AQXF129H CSIHA Серийный номер:...805016185 Код прошивки:.....28499270000 Формат прошивки:..EVOI стиралка Ariston AQXF129H CSIHA, нужна рабочая прошивка, битую прилагаю. за ранее спасибо! |
Dima700926 08/02/2017 19:13 |
Если я правильно понял надпись на коробке FW - P200R10A. Оно? |
xarl 08/02/2017 19:16 |
jas21, прошивка битая. |
jas21 08/02/2017 19:19 |
xarl, Это Вы уже мне сообщили, за что спасибо Вам! жду отклика, у кого есть рабочая...
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 19:37 ребята, может у кого есть прошивка????? |
аliеn 08/02/2017 19:42 |
jas21 08/02/2017 19:53 |
аliеn, Вам не покажется странным, если я попрошу у Вас её?! |
Антонов007 08/02/2017 20:22 |
Совпадений найдено: 5Модель Ком.код Инд.код От серийного № До серийного № Заказн.код Описание
AQXF129HCSI 39585 80395850130 60710... C00263386 28395850074 CARD AQXF129HCSI 28395850074 EVOII 8KB AQXF129HCSI/HA 49927 80499270000 C00268693 28499270000 CARD AQXF129CSI/HA EVO2 SW 28499270000 AQXF129HCSI 39585 80395850125 60709... C00263370 28395850070 CARD AQXF129HCSI SW28395850070 EVOII 8KB C00144652 28395850070 EEPROM AQXF129HCSI SW 28395850070 EVOII C00193466 28395850074 Лежат сдесь http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?id=ariston |
аliеn 08/02/2017 20:28 |
1. Придерживаясь правил форума, я повременю, пока не увижу вашу. 2. Я не сохраняю эти прошивки у себя. Беру у официалов, но это можно сделать только по представлению информации о СМА. Даже по коду прошивки нужно делать лишние манипуляции. Ну а я человек ленивый - не обессудь... |
Иван Василич 08/02/2017 20:50 |
jas21, Личка. |
jas21 08/02/2017 21:01 |
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........AQXF129H CSIHA Серийный номер:...805016185 Код прошивки:.....28499270000 Формат прошивки:..EVOII |
Иван Василич 08/02/2017 21:07 |
jas21, Отправил.на мыло указанное при регистрации здесь. |
jas21 08/02/2017 21:11 |
Иван Василич, благодарю!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 21:12 Иван Василич, пойду пробовать! |
jeffjanet 08/02/2017 22:32 |
проц спекся, блок заменил, перепады напряжения в селе до 290в |
jas21 08/02/2017 22:41 |
jeffjanet, Вы что сговорились...?! отстаньте от меня те, кто отправляют к мастеру...) |
тюю 08/02/2017 22:45 |
jas21, тогда в мастерскую .. |
Антонов007 08/02/2017 22:48 |
jas21, дык это не к вам коментарий ...Упс не успеваю "за солнечным зайчиком" |
jas21 08/02/2017 22:52 |
Антонов007, ах вот как, ну тогда сорян) |
Антонов007 08/02/2017 22:56 |
Да за коментариями тюю, не успеваю ,как солнечный зайчик бегает.то там то тут |
тюю 08/02/2017 22:57 |
ни спеши ...успеиш .. |
50051 08/02/2017 23:40 |
jas21 09/02/2017 14:09 |
Иван Василич, Огромное Вам спасибо! машинка запустилась, все работает как надо! вопрос закрыт!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 14:10 Ах да, и всем кто откликнулся тоже огромное спасибо! |
Gerzo 09/02/2017 19:27 |
Доброго времени суток!
Стиралка Whirlpool AWT2274/3, процессор NEC 78F9177, EEPROM 24CO2, есть схема платы и соответственно RX, TX и.т.д. Имеестся CH340G, подскажите софт, нужно слить прошивку и прочитать ошибки. До этого прошивал только Индезит (аркадиа) программатором USBDM. Спасибо! |
yura14 09/02/2017 20:10 |
аliеn 09/02/2017 20:34 |
Какое отношение имеют RX и TX к протоколу 24С02??? |
Rain 09/02/2017 20:36 |
Gerzo 09/02/2017 22:40 |
Как войти? Самодиагностики вроде нет.
На плате выводы: Txd,RST,ASCK20,RxD, Vpp,GND. Для EEPROM, был бы хотябы CH341, пока нету..
PonyProg рассматриваю, но нужен полноценный com порт если я правильно понимаю? |
аliеn 09/02/2017 22:46 |
пойдёт под eeprom и через переходник... |
тюю 09/02/2017 22:47 |
PCMCIA
сам пробывал работает |
Gerzo 09/02/2017 23:01 |
С com портом решу, не проблема. Какая будет схема подключения без программатора? При использовании Ponyprog. |
тюю 09/02/2017 23:02 |
во ты даеш ...
ПЗУ ...подключение ???????????? о..еть ДОБАВЛЕНО 09/02/2017 23:04 Gerzo, ты наверно ошипся форумом |
Gerzo 09/02/2017 23:14 |
Я не про ПЗУ, интересует подключение к плате СМА, т.к раньше с этим не работал.
Просто может быть у кого то есть опыт с такой же платой. |
аliеn 10/02/2017 00:52 |
... тут уж извини - не подгадал... |
Антонов007 10/02/2017 10:25 |
Димка 11/02/2017 12:36 |
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с прошивкой на СМА INDESIT WITE 877 S/N 091677470000 05 952 0051454661 Не выбираются дополнительные опций, не блокирует люк. Плата управления была залита водой. |
аliеn 11/02/2017 12:50 |
запросто, 28677470000 там... |
kobra0103 11/02/2017 12:50 |
Димка, последняя F1.очищенная в ЛС |
rbo.59 11/02/2017 12:52 |
Димка, Твоя |
kobra0103 11/02/2017 12:54 |
аliеn, извиняюсь , не туда сбросил |
Димка 11/02/2017 13:05 |
Спасибо Вам за помощь. |
Dima700926 11/02/2017 18:21 |
Парни, привет! Ищу конфиг СМА Ariston ARSL 85 (CSI).L sn 104110035*24549900500. Шью новый модуль, старый убит насмерть по тахо, выкладывать нечего... |
аliеn 11/02/2017 18:30 |
там |
Sergey302010 11/02/2017 19:12 |
Доброго времени суток поделитесь пожалуйста у кого есть прошивка на BEKO WMD24580T s/n 7126581100. Произошел перепад напряжения и атмега 32 в кз выпалила перемычку по питанию. Скопировать прошивку невозможно проц труп. |
Kadzak 11/02/2017 22:12 |
ПММ Indesit IDE 44 EU C
Нужна рабочая или проверка считанной. -- На этой при подаче питания нет сигнала от пищалки. Через некоторое время вываливается в А99. Заливаю от IDE 44 EU, сигнал есть, показывает "2:00" на секунду и потом три мигающих прочерка. |
Dima700926 13/02/2017 22:26 |
Привет всем. Теперь ищу комплект прошивок СМА Siemens WM12S47AOE/07 fd9203, для морды и силового. Висит в 67 ошибке, ни в тест, ни в конфигурацию, никуда вообще. У кого есть такое, поделитесь, плиз. |
аliеn 13/02/2017 22:32 |
Dima700926, есть |
Dima700926 13/02/2017 22:55 |
аliеn, поделись, пожалуйста. Хочется клиенту сказать ДА. |
аliеn 13/02/2017 23:15 |
Dima700926, там |
sashko65 14/02/2017 11:06 |
Dima700926, Отпишись пожалуйста если получилось, потому как было такое, и опять уходит в 67. |
аliеn 14/02/2017 11:32 |
ol_el2006 14/02/2017 12:02 |
Ищу прошивку на Whirlpool AWO/D 43115 , залитую прошивку выкладывать нет смысла(но если нужно выложу) потому, что предыдущий мастер залил прошиву от Awo/d 43129. |
xarl 14/02/2017 12:06 |
ol_el2006, " залитую прошивку выкладывать нет смысла" - надо... |
ol_el2006 14/02/2017 13:06 |
Понял. Вечером выложу. |
Yo_Yo 14/02/2017 13:43 |
vovabumer 14/02/2017 17:02 |
Проверте конфиг на целосность и ошибки. |
тюю 14/02/2017 19:32 |
vovabumer, Ф-12 |
Dima700926 14/02/2017 19:35 |
аliеn, спасибо, сегодня буду шиться.
sashko65, отпишуся. |
airat100 14/02/2017 22:24 |
Проверьте пожалуйста прошивку на рабочесть
Атлант 45 у 102 |
аliеn 14/02/2017 22:31 |
ну и что ты наархивировал???? |
yura14 14/02/2017 23:46 |
ПавликК 15/02/2017 02:01 |
Доброго времени суток, прошивку выложить не могу (если покажите как ее считать с помощью USBDM ,буду благодарен). ошибка F-12
Indesit iwsd 5105 s/n 110140159 Prod 24629070600 (c машины) с платы другое Code: 215010229.03; SW: 01.04.09 s/n 1122101420 |
papa7 15/02/2017 02:34 |
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%20usbdm&lr=213 |
Mr.Hamster 15/02/2017 07:15 |
Добрый день.
Прошу проверить прошивку Electrolux UWS1030. Модуль вчера притащили без машинки пока. |
аliеn 15/02/2017 09:12 |
Mr.Hamster, Е43
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 09:15
это что за дамп ты выложил???? |
тюю 15/02/2017 09:28 |
это новый робин гуд от рагули |
Mr.Hamster 15/02/2017 10:09 |
аliеn, Спасибо. Сама прошивка живая? Хозяин говорит, что не включается. |
аliеn 15/02/2017 10:14 |
Хозяину виднее... раз не включается - значит прошивка мертва.... |
papa7 15/02/2017 10:35 |
Помог в яндексе разобраться ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 11:38
Ты меня с кем-то путаешь |
тюю 15/02/2017 11:41 |
сомневаюсь (но может быть) |
ПавликК 15/02/2017 16:53 |
если проц определяется, а чтение не производится нив какую, какие варианты? |
тюю 15/02/2017 17:42 |
вызвать мастера |
papa7 15/02/2017 17:56 |
Это раздел запроса прошивок! Раздел по программаторам в другом месте форума. |
Yo_Yo 15/02/2017 19:58 |
airat100 15/02/2017 20:18 |
извиняюсь перезалил проверьте пожалуйста прошивку на рабочесть
Атлант 45 у 102 |
yura14 15/02/2017 21:13 |
ПавликК 16/02/2017 01:55 |
Code: 215010229.03; SW: 01.04.09 s/n 1122101420 F-12 ошибка, возможна рабочая прошивка? |
Иван Василич 16/02/2017 06:52 |
Она в принципе,не может быть исправной-размер не тот |
maxspb0702 16/02/2017 08:28 |
СМА Bosch Logixx 8
Модель WAS28361SN Силовой блок и этикетка управляющего модуля - на фото. По предыстории(со слов заказчика): выскочила ошибка F67. Пытались сделать повторное конфигурирование, видимо неудачно, т.к. после этого машина вообще не подает признаков жизни. Электроника исправна. Хочу попробовать привести модуль в исходное состояние и повторно конфигурировать. Проц на силовом блоке MC9S12Q128 |
rbo.59 16/02/2017 09:29 |
ПавликК, Ошибка прод. номера. Что надо в Л.С. |
аliеn 16/02/2017 10:05 |
... купи кисточку и смахни с него пыль... |
Rudaru 16/02/2017 10:31 |
Добрый день! Indesit WIA 80 CSI нужна прошивка, контр. суммы не совпадают. Код прошивки 28366880000. В загашнике не нашлось, поделитесь пожалуйста. |
аliеn 16/02/2017 10:36 |
а вот нет ключика под рукой могу взять только по идентификаторам сма... |
Rudaru 16/02/2017 10:37 |
Кабы они были, только плата, код я указал. |
ПавликК 16/02/2017 10:42 |
А каким образом рабочую прошивку получить? есть только эта с платы... |
тюю 16/02/2017 10:43 |
шилдик с машинки даваи |
аliеn 16/02/2017 10:44 |
...контрольные суммы сравнил, а идентификаторы сма посмотреть лениво... |
Rudaru 16/02/2017 10:57 |
Не я был у клиента, плата только у меня. |
washdoc 16/02/2017 11:10 |
Может Prod все же 24629070500 ? Тогда прошивка в ЛС, пробуй. |
Dima700926 16/02/2017 11:16 |
аliеn, спасибо, поднялась машинка. С конвертацией бин в с19 разобрался, несложно оказалось и отличие в несколько строк от нерабочего варианта. |
аliеn 16/02/2017 11:37 |
есть такая. 50629070001 в личке ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 11:49
предлагает 28366880001 по данному s/n.. там.. |
Dima700926 16/02/2017 19:17 |
Привет всем! Принесли модуль Candy Aqua100f 31004823, не греет на 60*С. Пробовал другую прошивку, слитую с рабочей машинки, проц поменял, селектор проверил, на NTC выставлено 20*. Действительно, около часа маслает до полоскания, но не включает нагрев именно на этой программе. В юзер-мануале она помечена звездочкой без объяснений. Прошивка виновата или она так должна работать? Прошивки тут, 4823 - с другой машинки. |
тюю 16/02/2017 19:29 |
Dima700926, а в бин ?
а то лень конвертировать ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 19:37 ;) |
Evgenij75 16/02/2017 19:43 |
Та и другая: Продуктовый номер: ...31004823 . Последняя ошибка*: ...E5 Ошибка E5: ...........1 раз Ошибка E15: ..........2 раз ------------------------------------------------------------------------------------------------ Продуктовый номер: ...31004823 Последняя ошибка*: ...E4 Ошибка E2: ...........10 раз Ошибка E4: ...........7 раз Ошибка E5: ...........7 раз Ошибка E15: ..........2 раз |
Александр Михалыч 16/02/2017 22:44 |
airat100 Прошивка то возможно как бы живая, - но вот модель явно не твоя ... . |
тюю 16/02/2017 22:51 |
еще |
Александр Михалыч 16/02/2017 22:53 |
Rudaru, В почте WIA 80 CSI_283668800300, пробуй. ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 22:00
Sergey302010 В почте WKD24580T, пробуй. |
ALBABEN 16/02/2017 23:14 |
http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?search=31004823 |
Александр Михалыч 16/02/2017 23:38 |
тюю, Да, ты прав, - CRT прошивы скорее всего |
Dima700926 17/02/2017 00:57 |
тюю, у меня ISProg под атмегу, он надежнее, но там нет сохранения в бин. Если это принципиально, могу конвертить лошадью.
Вопрос-то в чем. Это может быть связано с проблемой в самой прошивке изначально и с ней машинки ведут себя именно так и ремонтить нечего. Только искать исправленную. А может быть какая-то ошибка убивает прошивку именно до такого состояния, типа F21 или F67 в бошах, и у меня обе такие. А может быть так и планировал производитель зачем-то, и я этой логики просто не понимаю... ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 02:10 ALBABEN, ссылка интересная, но там FFFFFFF......... |
Kadzak 17/02/2017 01:13 |
СМА Bosch WFL2462OE не вкл, напруги в норме.
Прошу проверить паршивку. |
Evgenij75 17/02/2017 08:56 |
После прошивки проставить контрольные байты, без которых модуль уйдёт в ошибку E15. Производитель предлагает МЕМ, чтобы было неповадно. Для этого имеется альтернативный подход. |
Dima700926 17/02/2017 09:37 |
Причем тут контрольные байты? У меня ж модуль не в Е15. Да и писать их некуда, там один проц без внешней памяти. |
Evgenij75 17/02/2017 09:55 |
Нужно прошить FLASH и EEPROM микроконтроллера, чтобы избежать Е15 надо искать прошивку EEPROM под конкретную версию FLASH.
srefayura 17/02/2017 12:11 |
Здраствуйте очень нужна прошивка на стиралку
Bauknecht WA UNIQ 714 FLD 461974491951 858300003010 заранее спасибо. Старую прошивку слить не могу поскольку чип ST 24C16 сгорел и модуль не светился пока его не випаял и впаял новый модуль заработал но надо прошивку. |
xarl 17/02/2017 12:27 |
srefayura, |
Dima700926 17/02/2017 16:20 |
Evgenij75, тогда можно попросить заведомо исправные флэшь и еепром? 31004823, KD60VB04A. |
Evgenij75 17/02/2017 17:37 |
Если добровольцы не посодействуют, смогу на днях закинуть. |
аliеn 17/02/2017 17:53 |
Dima700926, там |
srefayura 18/02/2017 02:03 |
при чем здесь епп ром и флеш память мертвая нужно шить прошивкой под 24C16 она мертвая полностю. впаял новою агрегат роботает но нужно шить под машинку
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 01:06 жду прошивку спосибооооо |
тюю 18/02/2017 09:18 |
а хомить не надо
ЖДИ |
Антонов007 18/02/2017 10:14 |
srefayura, желательно фото модуля и морды |
968andrei 18/02/2017 23:05 |
Добрый вечер.Требуется прошивка на ZANUSSI FE802,заранее благодарен |
аliеn 18/02/2017 23:37 |
Есть только для красной, у тебя какого цвета.... |
ALBABEN 18/02/2017 23:56 |
может быть, я не очень способный и умный, и не понимаю, что вы хотите сказать мне меня. Не могли бы вы объяснить, в чем проблема? Для прошивки из ссылки выглядит правильно, а не FFFF. |
Evgenij75 19/02/2017 00:00 |
Цена вопроса не уместна... Не стоит этого... |
ALBABEN 19/02/2017 00:12 |
Я полностью согласен с этим мнением. Я устал в некоторых случаях отдельно и EEPROM вспышка оплачивается отдельно. Я специально прочитал вспышку из модуля с BeeProg и я загрузил новый ATMEGA, а затем загружается EEPROM готова с сайта или из чтения MiniPro, но результат был E15. Я понял, что я прочитал от программиста (флэш и EEPROM), и программист должен быть запрограммирован новый ATMEGA. (Т.е. файл все вместе), в противном случае заканчивается на E15. - Я не знаю, как понял, потому что проблема заключается в переводе программы. |
Evgenij75 19/02/2017 00:18 |
ALBABEN, точнее: Нужно прошить FLASH и EEPROM микроконтроллера, чтобы избежать Е15 надо искать прошивку EEPROM под конкретную версию FLASH. Производитель предлагает МЕМ, чтобы было неповадно. Для этого имеется альтернативный подход!!! |
ALBABEN 19/02/2017 00:18 |
с помощью которого программист вы читали ?? -Я подозреваю, что проблема заключается в линии датчика NTC (модуль), значение сопротивления изменилось, и так далее. Однако, возможно, я ошибаюсь. но я считаю, что проблема заключается не в прошивке. мы temperatuaren 90 нагревает воду каким-то образом? ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 23:22
Я понимаю и согласен, не потому, что я более способный с точки зрения программирования, а потому, что я очень устал, и в прошлом, и я узнал много нового. опыт ... Я пробовал много раз, и я оказался в E15, как вы говорите. и я пВ частности сегодня, у меня была проблема с hoower (atmega644v), а не в каком-то смысле прокручивается через двигатель. Проблема заключалась в том, даже если я изменил транзисторы 3B (который ретранслирует команду двигателя), я запрограммировал модуль обязательно должен быть использован и таким образом решить эту проблему. Я не был более уставшим с исходными модулями.онимаю, что вы назвали выше. |
Evgenij75 19/02/2017 00:26 |
Ок! |
Yo_Yo 19/02/2017 12:06 |
Проверьте пожалуйста прошивку Whirlpool |
Yo_Yo 19/02/2017 13:21 |
Нужна прошивка для ARISTON AVSD127EX 080297700001*21659404092067
спасибо. |
papa7 19/02/2017 13:35 |
28297700002 на почте из профиля |
аliеn 19/02/2017 13:37 |
не вопрос |
Yo_Yo 19/02/2017 13:44 |
спасибо большое. |
Yo_Yo 19/02/2017 17:12 |
до кучи нужна на Indesit WI82 46303530000*411096657 спасибо |
xarl 19/02/2017 17:17 |
Yo_Yo, свою прошивку... |
Yo_Yo 19/02/2017 22:38 |
xarl, машинка матери, осенью заменил модуль, залил прошивку что было из WI но программы не совпадают с теми что на лотке. |
kombinator44 20/02/2017 11:02 |
Нужна прошивка сма Indesit WISN 82 (CSI) s/n:009031610*2453540205 (над штрих кодом:024 535430205 11 001 009031510) sw отсутствует (модуль аркадиа)[url][/url] |
аliеn 20/02/2017 11:20 |
формат её??? |
eskander 20/02/2017 11:24 |
kombinator44, Чем шить собираешься? У тебя SW 01.04.13
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 12:25 А с чего решил что прошивка виновата? |
kombinator44 20/02/2017 11:34 |
s19
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 11:36 после нажатия на вкл запускается минут через 3 и мигает замок и обороты отжима |
eskander 20/02/2017 11:48 |
kombinator44, Личка! |
kombinator44 20/02/2017 12:43 |
помогите с прошивкой indesit wisn 82(csi) s/n:009031610*24535430205 |
Yo_Yo 20/02/2017 17:44 |
нуждаюсь в прошивке
Indesit WI82 46303530000*411096657 спасибо [/quote] |
Dima700926 20/02/2017 18:01 |
Всем привет. Ищу прошивку СМА Hansa PC5580B423. Кто-то менял до меня проц и, видимо, впендюрил не с тем софтом. При включении загораются две цифры (с каждой прошивкой свои), моргает две точки и все... Пробовал разные варианты от подобных машинок, изменяются только светящиеся сегменты. Чтобы что-то сказать однозначно, хотелось бы найти от этой модели или подтвердить исправность родной. Пришла в ремонт с такой. |
VRM 20/02/2017 21:08 |
Добрый день. Ищу прошивку на ПММ Zanussi ZDS 304 PNC: 911615243-00
Битую прошивку прикладываю. |
RuaYle 20/02/2017 21:16 |
kombinator44 личка |
KSA_VoRoN 21/02/2017 02:00 |
Yo_Yo
Отправил в ЛС |
srefayura 23/02/2017 11:11 |
Добрий день. я подавал заявку на прошивку
Bauknecht WA UNIQ 714 FLD 461974491951 858300003010 сможете помочь. |
vikstg 23/02/2017 11:22 |
Здрасти.
Нужна прошивка на сма Beko WML 15060E 07-103835-09 7128781600 Atmega32 нужны епром и флэш. На соседнем форуме поделились от 15060KB есть подозрение что не подходит Благодарю. |
тюю 23/02/2017 11:41 |
srefayura, свою даваи |
srefayura 23/02/2017 14:25 |
свою прошивку не могу вытянуть так как микросхема 24С16 сгорела а модуль рабочий. запаял новую микросхему модуль работает но нужна прошивка. |
Yo_Yo 23/02/2017 15:19 |
проверьте пожалуйста прошивку Indesit wi82 |
тюю 23/02/2017 15:36 |
Yo_Yo, так она нулевая... |
Yo_Yo 23/02/2017 17:27 |
а эта |
тюю 23/02/2017 17:36 |
тоже нулевая |
Yo_Yo 23/02/2017 17:40 |
считываю оранжем, считывается нормально,
ДОБАВЛЕНО 23 Февраль 2017, 16:43 и эта? ДОБАВЛЕНО 23 Февраль 2017, 16:45 тюю, постой, ты имеешь ввиду новая или там пусто? |
тюю 23/02/2017 17:51 |
новая
в статистике все 0 ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 17:53 Модель:...........WI 82 EX Серийный номер:...000000000 Код прошивки:.....28303530000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOI Checksum - Контрольная сумма прописана: D6A1h Checksum - Контрольная сумма посчитана: D6A1h Нет неотменённой ошибки. |
Yo_Yo 23/02/2017 17:58 |
тюю, проверь пожалуйста и последнию
ДОБАВЛЕНО 23 Февраль 2017, 17:05 тюю, на модели WI82 EX 46303530000*411096657 есть еще какие та версии прошивок? |
washdoc 23/02/2017 18:32 |
Yo_Yo, Все 3 прошивки абсолютно одинаковые, суть одно и то же. Может проблема в перевернутых байтах ? |
Yo_Yo 23/02/2017 18:36 |
washdoc, org выбираю 1х16 открываю прошивку в оранже, байты перевернуты, я конечно их переворачиваю чтоб читалась модель.
ДОБАВЛЕНО 23 Февраль 2017, 17:38 проверьте ту что 93с86 она с aristona, нужны сохраненные ошибки и особенно последняя |
washdoc 23/02/2017 18:41 |
Так она не с Аристона, а все та же чистая WI 82 EX. |
тюю 23/02/2017 19:17 |
Yo_Yo, W.....это сразу indesit !!!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 19:17 A.......ariston |
Yo_Yo 23/02/2017 22:13 |
прошу прощения в запарке попутал |
yura14 23/02/2017 22:25 |
тюю 23/02/2017 22:38 |
Yo_Yo, чета немогу распокавать..
может перезалеи |
yura14 24/02/2017 01:11 |
KSA_VoRoN 24/02/2017 01:15 |
Yo_Yo Это же вроде я тебе эту прошивку дал, прошивка нулёвая, чего ты там проверять собрался? |
rarik 24/02/2017 18:23 |
Нужна прошивка для АТЛАНТ СМА 50С82-000, ошибка F13,родную выкладываю. |
тюю 24/02/2017 19:24 |
rarik, кс НЕ совпадает !!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 19:26 личка |
Yo_Yo 24/02/2017 23:11 |
KSA_VoRoN, да это она, машинка не работает корректно, думал что то сохранилось в ней. |
БАКСИ 25/02/2017 10:55 |
Добрый день! Ребята ищу исправный дамп EEPROM для сма Siemens WS10G160OE\03 FD9303000696 При включении ошибка E26/ старый считанный прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 11:55 расширение BIN |
yura14 25/02/2017 11:02 |
sashko65 25/02/2017 11:17 |
Ну и при чем тут прошивка ..... |
БАКСИ 25/02/2017 11:26 |
Нет целая в сборе. |
sashko65 25/02/2017 11:39 |
Для сброса нажмите Он Оф, проверьте датчик, проверьте соединительные цепи ..... |
БАКСИ 25/02/2017 11:42 |
Ошибка по датчику уровня, датчик новый подкидывал такая же бяка((( Изначально вообще была E21 |
washdoc 25/02/2017 11:51 |
А архивом-то не судьба ? |
БАКСИ 25/02/2017 11:58 |
Ребят может по теме. Грешу на дамп еепром ищу здоровый дамп. |
sashko65 25/02/2017 12:01 |
ну так 21 ж прогнал |
аliеn 25/02/2017 14:16 |
на столе наверное пробуешь? тогда подключи пресс и будет тебе счастье ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 14:22 или замени его, если подключен... |
БАКСИ 25/02/2017 14:43 |
Всем спасибо) Трабл оказался в блоке питания. |
Димка 25/02/2017 14:47 |
Добрый день. Ищу рабочую прошивку для СМА Candy GOY 0850 D-07 S S\N 31002181 0843 0344 |
rbo.59 25/02/2017 15:05 |
Димка, |
matrix7867 26/02/2017 00:02 |
Ребята, выручите пожалуйста прошивкой стиральная машинка Beko WME 23560T. 5319xbb 2812820100 invensys . Заранее благодарен. |
Александр Михалыч 26/02/2017 00:24 |
matrix7867, Заполняем профиль! |
matrix7867 26/02/2017 09:23 |
Александр Михалыч, извиняюсь, заполнил. |
Евгений Родин 27/02/2017 09:39 |
Ariston AQSD 129 Требуется прошивка панели управления AQUALTIS LCD52 ROHS. SW03.13.00/ В данный момент не светится панель. все питание на месте. опрос идет.
Спасибо. |
xarl 27/02/2017 11:07 |
Евгений Родин, заполняйте Профиль... |
atr72 27/02/2017 13:42 |
Добрый день! Прошу проанализировать слитую прошивку на стиральную машинку- ВЕРТИКАЛКу ZANUSSI ZWP582 PROD No 913101332 01, S/N 20200150 , EWM1100, Boot Vers B0420009_B , процессор Freescale MC9S08AC32R.
Firmware WAE20342 . Dump 8000-FFFF прикладываю. |
Yo_Yo 28/02/2017 16:01 |
проверьте пожалуйста СМА Ariston |
xarl 28/02/2017 16:50 |
Yo_Yo, |
Yo_Yo 28/02/2017 19:04 |
xarl, спасибо огромное |
matrix7867 28/02/2017 21:51 |
Ustes, поделитесь, пожалуйста софтом WME 23560T AK60HA16E. Машинка мёртвая. Прошивка от WMD 24580R не подошла. Выручите, пожалуйста. Можно в личку. |
Антонов007 02/03/2017 10:53 |
Проверте пожалуйста прошивку , сма Indesit Модель XWE81283XWWG модуль аркадия 3х-фазный .
Программы выбираются , нажимаю на кн.Старт ничего не происходит только короткий сигнал звуковой писк. |
Рифат 02/03/2017 12:00 |
прошивка рабочая |
bor9921 02/03/2017 12:16 |
Whirlpool AWE2214/1 Наклейка на машинке 12NC859322110080 на модуле 12NC 461975314206
При включении любой из программ начинает работать насос, затем барабан делает 2-3 оборота и на этом всё.Горит диод сервис. УБЛ срабатывает. Микросхема памяти 24с32 была паяна. Прошивку что удалось считать прикрепил. |
аliеn 02/03/2017 12:23 |
bor9921, F31 |
Антонов007 02/03/2017 12:30 |
Рифат, спасибо ,будем смотреть в сторону индикации .и как её разблокировать ,демо режим пока тоже не нашол...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 12:35 Контрольная сума сходится это я в курсе , а шибок ни каких ?перепрошить легче чем искать .как разблокировать индикацию ? |
Savkov 02/03/2017 12:37 |
Добрый день!
Electrolux mod ESL66060R PNC 911436002/08 S/n 23750004 SW EMJ24_FR ПРОЦ AC60 EWM2000 НЕ понятное поведение(перефирия проверена, на насос идет 90 Вольт, обвязка проверена),На плате видимых и невидимых участков подгорания нет, мож у кого есть Дамп, свой прилагаю. |
аliеn 02/03/2017 13:01 |
... тебе нужен Дамп на 220 Вольт? Подберём, машинка какого цвета??? |
Savkov 02/03/2017 13:23 |
ПСМ черного цевта
я говорою что управление проверил( "на насос идет 90 вольт"со слов мастера который ее снимал) |
аliеn 02/03/2017 13:44 |
А что ты хотел бы??? Если EWM2000 от стиралки, засадить в посудомойку, то и не такое может быть.... ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 13:47
посудо - стиральная машина??? нужно красить, Дампы только на красную и на жёлтую есть... |
тюю 02/03/2017 14:34 |
Savkov, отдаи !! НЕ ТВОЕ ЭТО !!!!! |
Alexsander567 02/03/2017 15:07 |
Доброго времени суток всем.
СМА Candy GO3E2102DC07 31004284 E15 Буду признателен за помощь. Заранее спасибо |
аliеn 02/03/2017 15:12 |
Alexsander567, и чем тебе помочь? двигателем??? |
Alexsander567 02/03/2017 15:48 |
Видел про тахо А по существу? может софт сверить? |
аliеn 02/03/2017 15:56 |
Можно и софт сверить, но это у меня платная услуга... Жди Робинов, в гудок их.... |
Alexsander567 02/03/2017 16:12 |
Антонов007 02/03/2017 22:59 |
Добрый вечер ,кто мне может помочь ,нужна прошивка конфиг , заменил планку с процом ..в модуле .
Indesit IWE7108 ECO (EE) 30695320000 09 273 102189231 Спасибо |
аliеn 02/03/2017 23:17 |
Антонов007, 50695320001 там |
Антонов007 02/03/2017 23:44 |
аliеn, спасибо ! |
bor9921 03/03/2017 14:58 |
Добрый день Помогите с прошивкой на Whirlpool AWE2214/1 12NC859322110080 модуль 12NC 461975314206 sw.l2148 07 00
Та что выложил выше глючная. |
аliеn 03/03/2017 15:38 |
...ещё бы... там |
bor9921 03/03/2017 16:09 |
аliеn, Спасибо |
Александр Михалыч 03/03/2017 21:13 |
Ребят, у кого случаем сохранилась старая база заводских прошив Атлант (в i2C)?
Нужны 2007 года, ну и 2009 года, - тоже не помешают. Если кто может помочь, отзовитесь в личку, - или на почту. (РЕШЕНО!) |
50051 03/03/2017 21:26 |
Александр Михалыч, ЛС |
Александр Михалыч 03/03/2017 21:36 |
50051, Спасибо, но этого маловато будет. Мне нужна вся -
yura14 03/03/2017 22:36 |
Александр Михалыч, Выслал в ЛС. |
тюю 03/03/2017 22:41 |
а мне можно ? |
Александр Михалыч 03/03/2017 22:42 |
yura14, Мало, - мало мне, ух руки мои загребущие.
Мне бы еще хоть с 2009 года. (РЕШЕНО!) |
yura14 03/03/2017 22:45 |
Александр Михалыч 03/03/2017 22:51 |
Нее..., спасибо Юра, - мне нужны именно заводские исходники в i2C, так сказать, - для чистоты эксперимента. (РЕШЕНО!) |
kaa1969 04/03/2017 12:35 |
Приветы.
Ищу софт ПММ CANDY CDI 45 32900048 |
Rudaru 04/03/2017 17:13 |
Добрый день! СМА Атлант 45У124-003, проверьте пожалуйста прошивку. Включается, в тест не идёт, грешу на её родимую. |
тюю 04/03/2017 17:16 |
Rudaru, КС несовпадает |
Rudaru 04/03/2017 17:18 |
тюю, премного благодарен. |
yura14 04/03/2017 18:39 |
Rudaru, прошивка есть ? |
тюю 04/03/2017 19:16 |
yura14, если че он спросит
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 19:17
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 19:27 yura14, если че он спросит |
Rudaru 04/03/2017 19:44 |
Навалом. |
тюю 04/03/2017 19:58 |
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 19:59 а то робин гуды шас прибегут .... |
yura14 04/03/2017 20:24 |
SergeiGiv 04/03/2017 20:37 |
Добрый вечер. Ищу прошивку на Hansa PC4510A412 код. 41801021. Спасибо! |
eskander 05/03/2017 12:53 |
SergeiGiv, Личка. |
Alexsander567 05/03/2017 14:02 |
Есть у кого? Софт нужен KD60EA08C, конфиг есть. |
SergeiGiv 05/03/2017 20:14 |
eskander, Спасибо!!! |
ALBABEN 05/03/2017 23:42 |
Бросать взгляд |
Alexsander567 06/03/2017 03:51 |
Благодарю. Это KD60LB10A, подойдет вместо KD60EA08C? |
аliеn 06/03/2017 10:48 |
если и взорвётся, то взрыв будет небольшим! |
kalinaWM 06/03/2017 11:26 |
Доброго дня! СМА Bosch E-Nr WOL1650OE/12 FD 8503 500936
Нужна прошива |
SEMLABIN 06/03/2017 17:10 |
Добрый день! Прошу помочь прошивкой Ariston Hotpoint AQXL85 EU HA
CODE:090215009096.04 SW:9.21.0 s/n:0824300631 Спасибо! Моргает как ёлка. |
xarl 06/03/2017 17:19 |
SEMLABIN, заполняйте Профиль... |
SEMLABIN 06/03/2017 17:24 |
исправился |
xarl 06/03/2017 17:31 |
SEMLABIN, прошивка исправная ... |
SEMLABIN 06/03/2017 17:41 |
спасибо будем дальше копать |
ALBABEN 07/03/2017 02:20 |
NOOOO .
The first test is always done with diving suit |
майкюэль 07/03/2017 11:03 |
Приветствую всех!Не поделитесь прошивкой на СМА indesit IWUC 4105 (SIS) S/N 0246291800613 001 004060042 SW:01.04.03. |
papa7 07/03/2017 11:22 |
Я такую не нашел. Выбирай: 24629180702 24629180005 24629180600 24629180500 24629180000 24629180700 24629180701 |
yura14 07/03/2017 11:24 |
майкюэль, ЛС. papa7, - 50629180001 |
аliеn 07/03/2017 11:28 |
а всё таки земля вертится... в личке тебе подарок к празднику... |
майкюэль 07/03/2017 11:39 |
yura14, аliеn, Спасибо большое мужики! |
yura14 07/03/2017 13:38 |
аliеn 07/03/2017 13:53 |
... но не очко обычно губит, а к одиннадцати ТУЗ !!! |
papa7 07/03/2017 14:07 |
yura14, аliеn, |
Dima700926 07/03/2017 15:39 |
Парни, привет! У кого-нибудь есть прошивка на минисел 546065900-01 от СМА Whirlpool AWG875/D? Во время работы выдернули из розетки, теперь она стоит молча, даже без индикации. Слить свою, конечно, не могу, там 908JL8. |
гугол 07/03/2017 20:15 |
Добрый вечер, нужна прошивка HP-Ariston AWM129EU номер прошивки 50548630000. s/n 005178052. доходит до полоcкания и уходит в ошибку 03.кз NTS. Заранее благодарен. cтатиcтику очиcтил. |
yura14 07/03/2017 22:30 |
гугол 07/03/2017 22:34 |
может быть и просрочено. а остальное? спасибо. |
goga gogin 09/03/2017 14:11 |
День добрый, поделитесь пожалуйста прошивкой на Ariston AQSF 105CSI HA, s/n 802091268, код прошивки 28510590000 (модуль пришел в ремонт уже без памяти). |
eskander 09/03/2017 14:15 |
goga gogin, личка. |
pranalev 09/03/2017 14:16 |
стиралка Bosch WLG 20060 OE зависла. нет сброса. Проверьте прошиву |
goga gogin 09/03/2017 14:20 |
eskander, спасибо. |
rbo.59 09/03/2017 15:10 |
pranalev, Л.С. ....?????? |
pranalev 09/03/2017 15:31 |
rbo.59 , Спасибо |
yura14 09/03/2017 16:18 |
pranalev 09/03/2017 18:02 |
yura14, она зажевала бельё.
ДОБАВЛЕНО Март 09 2017 yura14, прошивку можно поправить)) заранее спс |
sashko65 09/03/2017 18:22 |
pranalev, В таких случаях (зажевала и т.п) я советую клиенту купить..бетономешалку Ноу проблем с перегрузом и жеванием белья. |
yura14 09/03/2017 18:28 |
pranalev 09/03/2017 18:36 |
лампочка полоскание моргает и не на что не реагирует |
xarl 09/03/2017 18:37 |
pranalev, личка. |
Savkov 09/03/2017 21:54 |
Уважаемые, проверьте пожалуйста прошивку СМА Атланта....
интересуют ошибки... глобально ничего нету?... Был пробит импульсник... |
тюю 09/03/2017 21:56 |
Последняя ошибка 9 - нет тахо Ошибка 3 - 4 раз(а) Ошибка 9 - 11 раз(а) Ошибка 13 - 1 раз(а) |
Savkov 09/03/2017 21:59 |
а если 13 была, прошивку однозначно под замену? не поделишься... |
yura14 09/03/2017 22:04 |
Savkov 09/03/2017 22:08 |
тюю, спасибо за информацию
yura14, спасибо за информацию, а можете еще одну проверить,последнюю на сегодня, принесли с выпаянным субмодулем, |
Александр Михалыч 09/03/2017 22:20 |
Savkov, - не плохо бы указывать, с какой конкретно модели прошивка. |
Savkov 09/03/2017 22:25 |
Знаю что не по теме СМА, но мож здесь есть мастера холода
Прошивка необходима. Indesit PBAA 33NF 34618150100 по данному коду бьется 28401560008.... По данным слитым с проца стоит 28401560003 Данные во вложении ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 23:27
Я б рад, принесли... уже поздновато звонить... какой-то из них 45У102, второй незнаю ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 23:40
Атлант |
Александр Михалыч 09/03/2017 22:41 |
Savkov, Отпишись пожалуйста, заработает ли модуль с прошивкой, которую ты выкладывал первой. (atlant.rar) |
Savkov 09/03/2017 22:57 |
Александр Михалыч, Atlant.rar 45У102 Заработал, ну по крайней мере программы выбираются...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 23:59 второй подсоединял к этой морде 45У102. пишет F13, залил atlant.rar также появились программы, подозреваю вторая битая ev2_24c02 либо там другаю морда должна быть |
yura14 09/03/2017 23:05 |
Savkov 09/03/2017 23:14 |
yura14, не поделишься второй, пожалуйста... |
yura14 09/03/2017 23:20 |
Savkov 09/03/2017 23:25 |
yura14, ок я понял завтра отпишусь, панель говорили индикаторная(вспомнил говорили что горели 2 3 и 5, то есть F13) |
Savkov 10/03/2017 10:58 |
yura14,ev2_24c02 ---- Атлант 50У100С, поможешь? |
SmartSer 11/03/2017 08:39 |
ребята. доброго дня! Гляньте прошивку, пожалуйста, принесли модуль, со слов F09. Серийник, естественно, не списали. Мерлони AVTL104EU |
Savkov 11/03/2017 09:02 |
SmartSer, По ошибкам чисто... AVTL104EU
З.ы. Небходимо указывать хотя бы модель!!!! |
SmartSer 11/03/2017 09:10 |
Savkov, Спасибо Только переехал. Знакомые родственников узнав что стиралки починяю, тут же приволокли модуль Эво2. Со слов Аристон, на картинке показали моргающие лампочки (F09). С утра мастрячил 5 проводков. Не обессудь... |
SmartSer 11/03/2017 10:40 |
Ребят. гляньте еще эту прошивку. AVTF 104EU/HA 710055733*91514720000. Заранее спасибо. |
vovabumer 11/03/2017 13:02 |
Нужен конфиг к Indesit WS84TXEX |
аliеn 11/03/2017 13:19 |
vovabumer, там |
pranalev 11/03/2017 13:40 |
Добрый день. поделитесь пожалуйста прошивкой на Bosch wlg 20061oe. |
xarl 11/03/2017 13:41 |
pranalev, личка. |
Savkov 11/03/2017 14:35 |
SmartSer, по ошибкам чисто.... Последняя F05 |
SmartSer 11/03/2017 14:38 |
Savkov, спасибо. Еще не освоился после переезда, из инструмента мультиметр, паяльник и компьютер... |
vili 11/03/2017 20:38 |
SHARP SJ-PT68R-HS3. Нужна прошивка проц R5F21265.
Поделитесь будте добры. |
Александр Михалыч 11/03/2017 20:50 |
vili, Тебе сюда, - http://monitor.espec.ws/section35/topic243772.html |
robocap 11/03/2017 22:33 |
Всех приветствую. Пришла в ремонт СМА индезит, Wisl83(csi) 24353880900 609290413. При включении светятся светодиоды как будто СМА выполняет полоскание но при этом естественно не работает. Вскрыл модуль нашел вздутым кондер с17. 680 мкф 10в, хотя показался странным характер повреждения обычно светодиоды мигают при таком раскладе, после его замены ситуация не поменялась, решил прочитать память при |
Антонов007 11/03/2017 22:59 |
Подкинь индикацию ... |
Мелиор 11/03/2017 23:00 |
robocap, правила на первой странице читал? Я кому ссылку давал? Прочитай что написано выделенным цветом |
Savkov 12/03/2017 19:08 |
Ищу прошивку на СМА Атлант 50У100
свою битую прилагаю... p/s: Неверно указал модель: 50С101-000 |
Александр Михалыч 12/03/2017 19:59 |
Нет такой модели. , все же наверное 50С101 ? ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 19:05 PS Кстати, а первый модуль, с прошивкой "atlant.rar" работает (я имею в виду реально на машинке.)? |
Savkov 13/03/2017 11:38 |
Александр Михалыч, ВЕРНО 50С101
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 12:39 Александр Михалыч, щас минуту отзвонюсь ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 12:40 Александр Михалыч, еще не проверил, там проблема с двигателем была, двиг ищут... |
Savkov 13/03/2017 14:22 |
Александр Михалыч,
PS Кстати, а первый модуль, с прошивкой "atlant.rar" работает (я имею в виду реально на машинке.)? Работает, все ок, проверил! |
Александр Михалыч 13/03/2017 21:58 |
То есть тебе еще нужна прошивка на 50С101 ?
Спасибо. |
Savkov 13/03/2017 22:31 |
Александр Михалыч, нет спасибо, уже нашел у себя в закромах...)))) |
Savkov 14/03/2017 09:16 |
Ищу прошивку(дамп) на сма BEKO WKL 13540 K
p/n 7302710001 Постоянно закрывавает замок, сим в норме проверил, плата чистая, не паяная до меня, взорвавшихся и обгорелых элементов нет! цеь от проца до сима исправная! свой прилагаю |
vovabumer 14/03/2017 10:19 |
аliеn, Випадает в F3.
Может есть варианты? |
аliеn 14/03/2017 10:26 |
vovabumer, "от производителя", других вариантов по этой модели на сайте нет.... |
vovabumer 14/03/2017 10:28 |
аliеn, Будем искать |
praktik12 14/03/2017 11:03 |
Ребята проверьте прошивочку, пожалуйста, Whirlpool AWO 10561 859212315001 .. проблема - не рабатывает клапан подачи воды.. семистор целый.. |
rarik 15/03/2017 20:47 |
Доброго всем времени суток!!! Ребята, проверьте пожалуйста прошиву bosh wlx20161oe и если можно поправить ее. Машина отстирала как положено, но после следующего запуска горят индикаторы отжима и один верхний "стирка" , я так понял это F63 |
Александр Михалыч 15/03/2017 20:53 |
Так и есть. ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 20:00
praktik12, какой там у тебя модуль? |
тюю 15/03/2017 22:06 |
rarik, неееет !!!!
это после кривых РУК уже !!!!! |
regiss 15/03/2017 23:29 |
praktik12, ты тупишь, как теоретик Выкладывать прошивку от ГИБРИДНОГО таймера SC1 и прилюдно просить её проверить, это - вообще не понимать что ремонтируешь, или не уважать других мастеров. |
jackbl108 17/03/2017 16:21 |
Нет ли у кого прошивки от whirpool awe9725 OMEGA2 наклейка на плате SW L12741_20_2_PN 10557 06187-00225, наклейка снаружи по ссылке https://goo.gl/photos/7RNpS9HeaUfx6Cp57 (Ошбка F-14) Содержимое 24c08 прилагаю. |
Cheslav75 18/03/2017 00:56 |
Здравствуйте, нужна прошивка на посудомоечную машину Eleсtrolux ESL 65070R. PNC 911435003/04. S.N 13820397. НА КОРОБКЕ- ELECTROLUX CODE: 328604682. BITRON CODE:30412485. SW: EMJ24_FR. Есть слитая, периодами ошибка i20, все проверил, подправьте, или вдруг у кого есть рабочая буду очень благодарен. |
evgenii66 19/03/2017 00:28 |
Прошивка не нужна. |
alexmedv 19/03/2017 21:10 |
Попала СМА Indesit WISL105EXV, S/n:010127480, Cod: 80431440100 в ремон с жалобой-не включается. Клиент упоминал, что модуль меняли и поставили с "неродной прошивкой". Модуль запустил, с помощью ключа заглянул в прошивку, и обнаружил ее на модель: WIUN103CIS, S/n:310025304, Cod: 50761290002.
Прошу поделиться оригинальной прошивкой под исходный код СМА. |
Александр Михалыч 19/03/2017 21:43 |
alexmedv, В личке. |
alexmedv 19/03/2017 22:29 |
По размеру мелковата. Вы прислали 6,09 КБ, а я сталкивался для Модулей Аркадия 8,00 КБ. Возможно я и ошибаюсь, не часто я шил Аркадии... |
Александр Михалыч 19/03/2017 23:49 |
alexmedv, Ты пробуй, - пробуй. |
RuaYle 20/03/2017 08:39 |
Бывает и меньше. Например на WISL 102 CSI 5.75 КБ |
SmartSer 20/03/2017 12:29 |
Здравствуйте. Помогите с прошивкой WIUN 81 (CSI) C.24535250800, S.505254286/
Заранее спасибо |
master.m 20/03/2017 12:38 |
Лычка! |
SmartSer 20/03/2017 12:57 |
master.m, спасибо |
SmartSer 20/03/2017 18:38 |
###Доброго всем. Нужна прошивка на сма Ariston AQXF 109 CSI, 080499280000, 1184770703283.###
Гляньте мою, во вложении. Спасибо заранее |
xarl 20/03/2017 18:53 |
SmartSer, битая |
SmartSer 20/03/2017 19:01 |
понятно. а есть такая прошивка? |
Рифат 20/03/2017 21:08 |
Личка |
fad 21/03/2017 07:47 |
Добрый день, помогите с прошивой для Whirlpool AWE7526 12NC: 461975305891 |
аliеn 21/03/2017 11:08 |
12NC чего??? |
fad 21/03/2017 11:31 |
а что не так?
аliеn 21/03/2017 11:47 |
...прошивку какой СМА ты хочешь залить в этот модуль??? |
fad 21/03/2017 11:49 |
аliеn, Whirlpool AWE7526 |
ШАЮ 21/03/2017 11:57 |
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста прошивкой на BOSCH WAE20370CE. Свою выложу чуть позже. Заранее спасибо! |
аliеn 21/03/2017 12:18 |
её 12NC тогда и нужен... ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 12:22 что то вытянул.... там ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 12:24
шайтан 21/03/2017 13:15 |
fad, ты на форуме с 2005 года, а до сих пор не научился по-человечески давать запрос на прошивку - надо давать 12NC МАШИНЫ, а не модуля |
cronen 21/03/2017 17:31 |
Hello.
Please help me. I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited. The washing machine is Candy GV4 137TWC3/2-S No: 31006843 MCU: ATMEGA644PA Thank you for your time. Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание. |
xarl 21/03/2017 17:32 |
cronen, |
fad 21/03/2017 18:21 |
Шайтан, да без проблем бы выложил всё, но принесли только модуль. Вот что я слил с 24с08. Это поможет определить код изделия? |
аliеn 21/03/2017 18:59 |
fad, чем твоя не понравилась?
несовпадения только в области переменных данных... |
fad 21/03/2017 19:02 |
аliеn, сделать анализ прошивки - нет программы. А принесли модуль с проблемой: дошла до отжима, слива воду и не делает ни раскладки, ни отжима. |
аliеn 21/03/2017 19:17 |
прошивка устранит засор или утечку ТЭНа??? |
fad 21/03/2017 19:28 |
аliеn, да, тоже склоняюсь, что дело не в модуле вообще. Завтра отдам, отпишусь потом. Спасибо за помощь! |
Djuhaaa 22/03/2017 17:50 |
СМА Whirlpool awe7515\1
12NC: 461975313466 005 Платформа WAVE SW L2148_07_00 Нужен софт процессора ,в моем короткое и слить не могу .Нужно прошить болванку но нет софта. Помогите плз. |
xarl 22/03/2017 17:57 |
Djuhaaa, |
Djuhaaa 22/03/2017 18:20 |
Готово |
аliеn 22/03/2017 18:36 |
Djuhaaa, там лежит |
Djuhaaa 22/03/2017 19:36 |
аliеn, Спасибо |
Цвиточег 22/03/2017 21:35 |
СМА Whirpool AWE 2214/1, 859322110080*340842021816(циферки не я списывал, ВОЗМОЖНО что-то из них есть 12NC, заранее извиняюсь).
Нужна прошивка 24C16(память не читается). |
Цвиточег 22/03/2017 22:08 |
Запрос снимаю, уже скинули. |
cronen 23/03/2017 13:23 |
Hi,
the Candy technician has a portable programmer. He hooks it up to the SDA, SCL, RESET pins on the MCU but he cant find it. Guess it comes factory preinstalled and then the technician just updates its memory to the right model. So if I program the MCU (ATMEGA644PA) with the program for a diffrent machine but the same board I can maybe update it with a Candy Technicians JIG (programmer). Any thoughts? Здравствуй, У техника Candy есть переносной программист. Он подключает его к выводам SDA, SCL, RESET на MCU, но он не может найти его. Предполагается, что он поставляется с предустановленной фабрикой, а затем техник просто обновляет свою память до нужной модели. Так что, если я программирую MCU (ATMEGA644PA) с программой для различной машины, но на той же самой плате я могу ее обновить с помощью Candy Technicians JIG (программист). Есть предположения? |
Рифат 27/03/2017 08:39 |
СМА Ariston ARTL837 09167270085 06 212 7270085 нужна прошивка готовая S19 SW 01.04.03 На рабочем компе не открывается ни папка с прошивками ни конвертер,а прошить нужно срочно. Заранее благодарю! |
papa7 27/03/2017 08:46 |
Рифат, дай почту. В личку не получается |
Рифат 27/03/2017 09:03 |
papa7, все спасибо , вопрос решил, прошился , машинка работает уже. |
papa7 27/03/2017 09:13 |
Рифат, |
слава9 27/03/2017 10:03 |
Здравствуйте скажите по прошивке машинка путает программу |
Рифат 27/03/2017 10:17 |
чёт ты слил непонятно что... |
слава9 27/03/2017 10:19 |
с аркадии |
шайтан 27/03/2017 10:41 |
слава9, прошивка рабочая |
слава9 27/03/2017 10:45 |
можете сказать какие ошибки |
шайтан 27/03/2017 10:48 |
слава9 27/03/2017 11:01 |
Спасибо буду смотреть дальше |
vehfljdbx1 28/03/2017 13:54 |
Всем доброго дня!Помогите,пожалуйста,с прошивкой на Bosch wlx 2046??? FD 87?? Свою выкладываю. На Ник не смотрите,просто закончилась квота загрузки,а сма надо сделать быстро.Это Ник дублёр.Сма ведёт себя неадекватно. |
yura14 28/03/2017 14:08 |
xarl 28/03/2017 14:09 |
vehfljdbx1, заполняйте Профиль... |
vehfljdbx1 28/03/2017 14:26 |
yura14, Как не родная,если сам вчера считывал
Xarl-Юра-Это временный ник.Добавят квоту будет Ник без единицы. |
master.m 28/03/2017 15:24 |
Vehfljdbx 28/03/2017 15:26 |
master.m, Лучше бы помог. |
master.m 28/03/2017 15:29 |
Там профиль пуст.......у тебя два профиля??? |
vehfljdbx1 28/03/2017 15:33 |
master.m, С единицей временно. |
master.m 28/03/2017 15:50 |
Vehfljdbx 28/03/2017 15:58 |
master.m, Спасибо.Понял-сервис/тест |
master.m 28/03/2017 16:01 |
Переведи ошибку и все станет ясно.Я думаю проблема не в прошивке... |
Vehfljdbx 28/03/2017 16:03 |
master.m, Сейчас,только поставлю память на место.Благо сма такая же и дома,только морда посолиднее.Потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 16:33 master.m, Ошибку сбросил.Поставил программу полоскание,потом стирку MIX30 и на одной и на другой программе залив происходит,как на Лыжах-вспрыскиванием при этом барабан вращается в обе стороны. |
vehfljdbx1 28/03/2017 18:47 |
yura14, master.m, xarl, Всем большое спасибо.Сма заработала корректно.Просто полетел контакт на фишке насоса.Восстановил и всё хорошо. |
yura14 28/03/2017 20:02 |
atr72 28/03/2017 22:45 |
Добрый день!
Помогите проанализировать дамп прошивки с СМА Zanussi ZWP582 913101332 01 WAE20342 EWM1100 процессор МС9S08AC32 . |
vehfljdbx1 28/03/2017 23:17 |
yura14, master.m, xarl Ребята,эпопея на этом не закончилась.Придя к клиенту и запустив сма она стала опять также не выходить на отжим.В тесте тоже самое.Пока не догадался снять шланг с датчика давления и не создать вакуум в датчике.Сма сразу вышла на отжим.Просто подгорел контакт внутри датчика.Отсюда и F 18 Контакт восстановил,но поеду теперь завтра.Всем спасибо. |
аliеn 28/03/2017 23:51 |
сам то понял, что спрашиваешь??? |
vovabumer 29/03/2017 09:37 |
Всем привет.
Нужен конфиг к Indesit WS84TXEX 28233550100 Зарание благодарен. |
yura14 29/03/2017 10:01 |
vovabumer, ЛС. |
аliеn 29/03/2017 10:04 |
серьёзные ребята просят все данные сма... |
yura14 29/03/2017 10:09 |
аliеn 29/03/2017 10:34 |
Всё это мне понятно, НО! Вот есть тут два окошечка, и пока их не заполнишь, при нажатии кнопочки "загрузить" выплывает огромная фига... Хоть я добрый, хоть злой... |
yura14 29/03/2017 12:41 |
аliеn 29/03/2017 12:49 |
yura14, Ыгы... |
yura14 29/03/2017 12:50 |
аliеn 29/03/2017 12:55 |
нах.. я её или сломаю или потеряю... |
yura14 29/03/2017 13:16 |
аliеn 29/03/2017 13:23 |
Так много лишней движухи, я обычно сразу в кристалл байты вгоняю шилом... |
papa7 29/03/2017 15:45 |
Отсюда тоже бывает |
Dima700926 29/03/2017 16:38 |
Всем привет, коллеги! Две просьбы
Пришла СМА Siemens WM12S45AOE/18 FD8809, при включении выдает Err upd, на индикации вода побывала. Ни в тест. ни в конфигурацию, никуда. Так понимаю, шить надо оба модуля сразу, посему ищу прошивки. На индикации проц 908AP32A, при всем желании не считаю. Если обязательно нужна с силового, выложу. И ПММ Electrolux ESF43005W pnc 911659001, принесли с просьбой прошить побыстрее. Там проц 908EY16A, тоже родную не прочитаю без СС. Вообще, есть ли смысл ее искать? |
vehfljdbx1 29/03/2017 19:12 |
papa7, Это проверяется в первую очередь. Ребята-всем большое спасибо.Победил я её. |
аliеn 29/03/2017 20:36 |
Dima700926, Siemens WM12S45AOE/18 МЕ-147С, интерфейс в личке, пробуй, не пойдёт - подберу комплектный силовой.
Electrolux ESF43005W, скорее всего у тебя софт жив, сбой конфига. Шить удобно прогой раздельно софт и конфиг. Полный дамп для программатора нужно клеить. Нужен SW. |
Dima700926 29/03/2017 20:43 |
на наклейке нашел sw: DMG10_FR. это оно? если знать, по каким адресам пишется корнфиг, то склеить не проблема. |
аliеn 29/03/2017 21:45 |
оно |
968andrei 29/03/2017 23:59 |
Добрый вечер,помогите с прошивкой на стиральную машину samsung wf1124zac,родную прошивку прилагаю |
xarl 30/03/2017 12:50 |
968andrei, |
майкюэль 30/03/2017 13:15 |
Приветствую всех!Помогите с прошивкой Indesit MISK 605 (CIS) серийник прислал клиент по смс,мне кажется не то что надо списал. Ну что имею...5158-001-39531251-2004
SW 010413. |
аliеn 30/03/2017 13:36 |
майкюэль, SW_01.04.13_50799010030 там |
RuaYle 30/03/2017 13:54 |
майкюэль, кинул в личку две прошивки по Indesit MISK 605 (CIS) |
майкюэль 30/03/2017 13:58 |
Спасибо мужики! |
Rudaru 30/03/2017 14:20 |
Добрый день! СМА Атлант 35М101-000 нужна прошивка, меняю модуль, старая не читается, мышки использовали модуль не по назначению. |
аliеn 30/03/2017 14:30 |
Rudaru, у меня их целых три... я тебе их дарю |
Rudaru 30/03/2017 14:38 |
аliеn, спасибо!!! Шоб я без тебя делал? |
аliеn 30/03/2017 15:02 |
только к ним тогда дорога...
KOSTAJ12 30/03/2017 17:44 |
Добрый день! Нужна прошивка на старушку SISL 129 EU 080464160100 22 977 711027850 , родную считать не смог, до меня меняли литы, не помогло. Периферия в норме, при включении горят светодиоды показывающие Ф 03 и светодиод между ними, при нажатии кнопки вкл/пауза, индикаторы ошибки гаснут мигает только кнопка вкл/пауза, более ни на что не реагирует. |
Александр Михалыч 30/03/2017 22:17 |
Rudaru, - а шо, у соседей спросить стесняешься? |
Мелиор 30/03/2017 22:59 |
Тему отделил. Кто не успел получить ответ продублируйте свой запрос сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/post1970667.html#1970667 |
