kaa1969
sanyamiraj,
Почитай личку. |
sanyamiraj
| kaa1969, спасибо сообщение пришло с запозданием. спасибо за помощь |
kaa1969
sanyamiraj,
Почитай в мануале про адресацию или посмотри пример , что бы корректно слить. |
pasichnik
Добрый день Поделитесь прошивкой индикации СМА Bosch WAS28443\05 FD 9101 200203 Процеcсор MC9s08ac48 Свою прилагаю
bosch logix2.rar 1.82 МБ Скачано: 332 раз(а)
Bujhm55555
ПММ Electrolux ESL6123, из данных на наклейке к сожалению уцелела только модель и номер s/n 22760038.
Если у кого то есть прошивка поделитесь пожалуйста. |
pasichnik
bma666
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста прошивкой на стиралку BEKO WKD 23580T
При включение на любом режиме стирки начинает набирать воду буквально 2 секунды и потом начинает сливать воду и так пока не выключишь.
Микроконтроллер: Atmega32l
маркировка на самой плате:
4754440 invensys
на наклейке:
5319XBN
2818180100
invensus. 51/06
SW: AK60HA39A
19
Нужен флеш, еепром и конфигурация.
Со своего контроллера считать ничего не получилось одни FF:
UPD от 8.02.2016:
Удалось таки сегодня считать прошивку, но правда check ID микроконтроллер так и не прошел выдает ошибку. на мой взгляд считался какой-то бред. Архив с прошивкой прилагаю.
BEKO WKD 23580T.zip 42.58 КБ Скачано: 322 раз(а)
Mitya80
| pasichnik, на индикации проц стоит MC9s08ac48? |
вадим2000
| Здравствуйте всем.Нужна прошивка а именно софт и конфиг на сма аристон ARTF 1047(ru) S/N401204018*73764170200. Старую выложить не могу по причине мертвого процессора,пробило по тахо ,залило разьем на моторе. |
шайтан
Виртуоз болгарки
prs
| вадим2000 писал: | | Здравствуйте всем.Нужна прошивка а именно софт и конфиг на сма аристон ARTF 1047(ru) S/N401204018*73764170200. Старую выложить не могу по причине мертвого процессора,пробило по тахо ,залило разьем на моторе. |
| шайтан писал: | | вадим2000, какой софт? |
По предоставленным данным модуль 270972, а значит SW 01.04.03  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| prs писал: | | По предоставленным данным модуль 270972, а значит SW 01.04.03 |
не беги впереди паровоза - подождем ответа автора  |
pasichnik
вадим2000
| На модуле, пластмассовой крыжке наклейка Code 215010229.05 SW 01.04.13 S/N 1347304510.Почему вы считаете что SW 01.04.03. |
alexu
| вадим2000, вот если б ты сразу нАписал какой у тебя софт и не было б 4 ненужных поста и уже был бы у тебя конфиг, это такна будущее |
вадим2000
Так можно одним файлом Софт+Конфиг для данной машинки?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 13:20
И еще стоял проц SP107158 а поставлю SP101655 это реальная замена? |
шайтан
Виртуоз болгарки
evgenii66
| вадим2000 писал: | | ...И еще стоял проц SP107158 а поставлю SP101655 это реальная замена? |
вадим2000
| Огромное спасибо evgenii66.Дамп встал в модуль корректно.Завтра попробую на машине отпишусь.СПАСИБО!!! |
evgenii66
| вадим2000 писал: | | Огромное спасибо evgenii66.Дамп встал в модуль корректно.Завтра попробую на машине отпишусь.СПАСИБО!!! |
Я то здесь причём. Я только спросил какой всё таки у тебя процессор. |
