Indesit WDS 105T R, сгорел электронный блок?
vovan314145
Сообщение #1 От 12/03/2007 13:11 цитата
В общем, залили машину пеной- положили порошок для ручной стирки. Ну она и сделала большой БУМ При вскрытии увидел, что погорел электронный блок- выгорели резисторы R22 и R23, а также соответствующие им тиристоры. Все заменили, но при проверке сопротивления процессора увидел, что на соответствующих (где было КЗ) ножках сопротивление 90 ом, на остальных 1100 ом относительно земли.
Я так понимаю, процессору кирдык? Если да, есть какой нить бюджетный вариант замены? А то новая плата стоит аж 3000, и жаба душит покупать новый блок.
Еще проблемка- при сдергивании раъемов, не посмотрел какие куда идут- думал, что разъемы все уникальные. Ан нет, они неоднозначно могут одеваться на плату. Помогите болезному, подскажите как плдрубить обратно... Маркировка есть тока на двух из 4-х разъемов...
Вот фото блока
bun
Сообщение #2 От 12/03/2007 16:04 цитата
посмотри личку....
lew071
Сообщение #3 От 13/03/2007 08:56 цитата
bun писал:
посмотри личку....
50/50 может проц и целый
bun
Сообщение #4 От 13/03/2007 09:46 цитата
lew071 писал:
bun писал:
посмотри личку....
это ты к чему? думаешь что я ему в личке доказываю о том что модуль- 100%? браво!
lew071
Сообщение #5 От 13/03/2007 10:45 цитата
bun писал:
lew071 писал:
bun писал:
посмотри личку....
Ошибся адрисом.
vovan314145
Сообщение #6 От 13/03/2007 11:47 цитата
lew071 писал:
bun писал:
посмотри личку....
То есть разное сопротивление на ногах проца ни о чем не говоорит? Изучал форум, занющие люди говорили что если сопротивление на выводах сильно отличается от остальных ножек то процу кирдык. Или я не прав?
lew071
Сообщение #7 От 14/03/2007 09:11 цитата
vovan314145 писал:
lew071 писал:
bun писал:
посмотри личку....
Единственно точьным будет замена процессора на заведонно годный.Как правело я всегда держу годные проверенные процессора почти на все модуля.И вопрос сопротивления ног отпадает сам собой.
vovan314145
Сообщение #8 От 28/05/2007 19:38 цитата
Парни, седня собрал со старым модулем- машинка отказывается заливать воду на основной стирке, на предварительной заливает и стирает. Менял местами контакты на клапанах основной и предварительной заливки воды, оба клапана работают, воду льют. То есть погорел блок рёв в три ручья рёв в три ручья
Единственное что осталось неясным- контакты предварительной заливки воды кидал на клапан залива воды при сушке. Клапан гудит, но вода не льется. Как проверить, нормальный клапан или нет? Сопротивления у всех троих клапанов одинаковое. Именно цепь управления этого клапана и пожгла блок, так что надо точно удостовериться, что клапан живой.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 28/05/2007 19:50 цитата
vovan314145, включаешь его на прямую.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 28/05/2007 22:25 цитата
vovan314145, на сушку идет капилярный клапан. Вода через него проходит тонкой струйкой. Это нормально
vovan314145
Сообщение #11 От 29/05/2007 17:42 цитата
Спасибки за ответы, успокоили. Поеду за новым блоком... Вроде на http://www.partlist.ru иметтся в наличии за 3150..
vovan314145
Сообщение #12 От 29/05/2007 20:27 цитата
Да, в догонку еще вопрос- если покуппать модуль, его программировать или прошивать надо? Или программа уже зашита на заводе?
Rain
Rain
Сообщение #13 От 29/05/2007 20:41 цитата
vovan314145, со старог модуля возмёшь.
vovan314145
Сообщение #14 От 29/05/2007 23:55 цитата
Rain писал:
сумашествие сумашествие А как брать то? Там вроде никакая микруха не вынимается.... Или надо прошивку переливать с помощью программатора???
Rain
Rain
Сообщение #15 От 30/05/2007 06:12 цитата
vovan314145, микросхема 93с86 выпаивается и вставляется в колодку нового модуля.
vovan314145
Сообщение #16 От 31/05/2007 17:03 цитата
Rain писал:
А не сбросится программа на микросхеме от нагрева паяльником?
Rain
Rain
Сообщение #17 От 31/05/2007 18:23 цитата
Если паяльник предназначен для пайки цинковых гробов, то сбросится, вместе с корпусом.
vovan314145
Сообщение #18 От 31/05/2007 21:14 цитата
смех смех смех Нее, паяльник нормальный, просто например флэш память от нагрева паяльником обнуляется 100%, как ни старайся недовольство, огорчение
Спасибо за инфу, попроую на выходных перепаять
Rain
Rain
Сообщение #19 От 31/05/2007 21:21 цитата
Ну тогда можешь не беспокоиться, отсос + хороший паяльник и с памятью ничего не случится.
vovan314145
Сообщение #20 От 07/06/2007 09:17 цитата
Поменял блок, перепаял память, сейчас все работает. Но появилась неприятная фича- под вечер после третьего прогона стала подавать фазу на трубу холодной воды (был режим сушки). Остановил машину (поставил комманд аппарат на стоп), сушка остановилась, но фаза осталась недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Протечек нет, все сухо. Где искать пробой? Я так думаю, что если б пробивала клапаны или помпа, то после останова программы фаза должна бы пропасть...
