dmv61
Для охотников манок- малый радиус действия.Может кто встречал аппарат (описания нет).Прошу совета.Фото имеется.
m.ix
Master Mixa
| Непонятен вопрос как и его трактовка! |
dmv61
| Работает на расстоянии 10-15 м. Хотя должен работать на 100 м. Батарейки в порядке. Вскрывал корпуса. Нет никаких элементов регулировки. Некоторые надписи на м\с затерты.Передатчик проверял вольтметром (через петлю-антенну). Получается приемник плохо принимает.Внутри смд-монтаж. USB вход для компа. |
Slayer
| dmv61 писал: | | Нет никаких элементов регулировки. |
катушки контуров тоже СМД? ....чтобы проверить "кто" виноват - желательно выяснить рабочую частоту, а так же иметь какой нибудь приемник (передатчик) на эту частоту. Ее вероятно можно узнать по маркировке на saw-резонаторах (обычно блестящие такие "квадратики"). |
m.ix
Master Mixa
| dmv61, в названии темы, должна светится модель! |
dmv61
пока контуров не увидел
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:29
сверху видна антенна и блок приемника (фото не очень)
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:42
На приемнике фильтр L10.7, кварц S13.2256
Зображення0023.jpg 58.59 КБ Скачано: 995 раз(а)
m.ix
Master Mixa
с глазами у мну керрово
и вижу флэшку |
dmv61
| Полез под плату приемника, нашел кондюк с одной стороны не запаян. Запаял-толку мало. Попробую все пропаять.Может покатит. |
dmv61
| Вытянул плату приемника, пропаял все смд элементы. Заработало!!! Тему закрываю |
