жорж
Инвертор фирмы TBE 500W DC24 to AC220v
возник вопрос по работе такого плана .Работает когда подключаю эл.лампу от 60 до 500 вт электродрель 500вт телевизор китайский черно-белый . Инвертор выключается и не включается когда на него подключаю нагрузку в которой импульсное питание например монитор ( 80вт) тв 75 вт . Вопрос в чем причина и можно ли ее устранить . Если можно каким образом ведь инвертор в рабочем состоянии . |
serega-64
| Попробуй на выходе инвертора дроссель поставить,конечно вопрос интересный,потому как эл.дрель то же "генератор" имп. помехи,а работает.Нужно пробовать. |
жорж
| serega-64 писал: | | Попробуй на выходе инвертора дроссель поставить,конечно вопрос интересный,потому как эл.дрель то же "генератор" имп. помехи,а работает.Нужно пробовать. |
я пробовал подключать через стабилизатор ( украина) так же через современный стабилизатор -- не идет ! |
Немцов
| Включи паралельно электролампочку и тв. Результат ждем. |
ANATOLISTESLA
| жорж писал: | Инвертор фирмы TBE 500W DC24 to AC220v
возник вопрос по работе такого плана .Работает когда подключаю эл.лампу от 60 до 500 вт электродрель 500вт телевизор китайский черно-белый . Инвертор выключается и не включается когда на него подключаю нагрузку в которой импульсное питание например монитор ( 80вт) тв 75 вт . Вопрос в чем причина и можно ли ее устранить . Если можно каким образом ведь инвертор в рабочем состоянии . | По идее-срабатывает защита от короткого замыкания по выходу Потому как в импульсном БП при заряде емкости фильтра бросок напруги приличный Зто как вариант |
-20 dB
Хм... Вопрос, конечно, интересный. Схемку бы этого инвертора в студию. Смутное подозрение, что его уводит в защиту зарядный ток сетевой банки агрегатов с ИБП.
Аналогичная ситуация: стабилизированные блоки питания БП 96/24-1/600 (600 мА, 24 В, оборудованы схемой триггерной защиты) 50 штук, как один, напрочь отказывались работать с приборами со встроенным преобразователем по питанию (ток потребления в "полётном" режиме - всего-то 200 мА) - уходили в мёртвую защиту. Приходилось запускать "с подсосом" от второго блока (параллеля выходы), а потом можно было оставить и один. При анализе схемы БП (после её "вырисовки" по плате БП) выяснилось, что триггерная защита снабжена цепью задержки включения (на вскидку - на 100 мс), зарядный же ток конденсатора прибора достигает 600 мА только через 250 мс (с учетом сопротивления линии и фильтра питания прибора). Удалось решить проблему, увеличив ёмкость конденсатора цепи блокировки триггерной защиты БП (а, соответственно, и время задержки срабатывания защиты) в 4 раза. Конечно, здесь, ЕСЛИ дело в защите - ХЕЗ, как её обойти, не имея схемы... Варианты - ограничить зарядный ток сетевого конденсатора, применить "мягкий старт" нагрузки, или "притормозить" скорость срабатывания защиты при включении инвертора.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 20:33 PM
Ы-ы-ы-ы! Ну вот, пока писал - идею уже...
ANATOLISTESLA,  |
жорж
у меня еще вопрос такого плана : если я задействую выпрямитель 24в на 12в -20А и от него включу такой же преобразователь только 12вольтовый и на 1000w (этот тянет импульсную технику) будет такой вариант работать ?
ДОБАВЛЕНО 06-05-2011 08:31
| ANATOLISTESLA писал: | | жорж писал: | Инвертор фирмы TBE 500W DC24 to AC220v
а как ее можно загрубить ,изменить параметры ? На чем она может быть собрана ? может что в разрыв цепи поставить для развязки ? |
kapral_82
| Затыкается однозначно по токовой перегрузке,например для импульсника MDR-60-24(60 Вт) в момент включения в сеть бросок тока порядка 25...30 ампер при номинальном 1 А. |
-20 dB
| жорж писал: | | ...а как ее можно загрубить ,изменить параметры ? На чем она может быть собрана ? может что в разрыв цепи поставить для развязки ? |
Дык фиг её знает. Схемы ни у кого нет, похоже, а оригинал - у тебя. Пока схему с него не срисуешь - даже варианты накидывать смысла не имеет: их больше, чем схемотехнических решений. Самый простой вариант почти для всех решений требует вмешательства не в инвертор, а во вторичную нагрузку: увеличить сопротивление резистора ограничения зарядного тока. Однако, во-первых, легко можно перестараться. А во-вторых, мощность, выделяемая на этом резисторе, будет увеличиваться сверхпопорционально увеличению его сопротивления. В результате получится эдакая "печка". Однако, возможна реализация варианта плавного запуска (типа, дуболомный, но если не перегибать палку - работоспособный "мягкий старт"), когда зарядка конденсатора ИБП вторичного устройства при включении осуществляется через резистор СРАВНИТЕЛЬНО большого сопротивления, а после его заряда до рабочего напряжения преобразователя срабатывает ключ (например, реле), который своими контактами хоть вообще нафиг замыкает этот резистор.
А опцию корректного "мягкого старта" в самом инверторе позволяют реализовать оч. многие драйверы ИБП, но оценить возможность его реализации в твоём инверторе опять же можно только при наличии его схемы (кто хорошо знаком со схемотехникой подобных девайсов, возможно, и по составу сможет если не точные вводные дать, то хотя бы оценить реальность такой модернизации). |
ANATOLISTESLA
[/quote]
а как ее можно загрубить ,изменить параметры ? На чем она может быть собрана ? может что в разрыв цепи поставить для развязки ?[/quote] Попробуй подключить нагрузку через разделительный транс. по выходу.Должно получиться.  |
жорж
а как ее можно загрубить ,изменить параметры ? На чем она может быть собрана ? может что в разрыв цепи поставить для развязки ?[/quote] Попробуй подключить нагрузку через разделительный транс. по выходу.Должно получиться. [/quote]
с чего взять разделительный транс (какие параметры?)
к примеру ? |
ANATOLISTESLA
жорж Да с телика лампового ,к примеру ,подкинь- попробуй[ вторички только скоммутируй соответственно] Важен результат[ пойдет или нет] а дальше ,как говорится -дело техники. Удачи. |
жорж
| ANATOLISTESLA писал: | жорж Да с телика лампового ,к примеру ,подкинь- попробуй[ вторички только скоммутируй соответственно] Важен результат[ пойдет или нет] а дальше ,как говорится -дело техники. Удачи. |
Так в ламповых же нет разделительных трансформаторов ,там есть силовой и дросселя |
answer
| жорж писал: | | в ламповых же нет разделительных |
ТС 180,вроде,там есть "сетевая" -220В, и есть вторичные,в сумме которых можно набрать 220В. |
kapral_82
| Запускай импульсники через токоограничивающее сопротивление Ом в 5..10,будет печка небольшая,но будет все нормально работать.При 100-ваттной нагрузке рассеишь до 5-ти Ватт |
